このページのスレッド一覧(全595スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2008年12月14日 20:28 | |
| 1 | 2 | 2008年12月5日 14:12 | |
| 5 | 11 | 2008年11月28日 23:52 | |
| 0 | 5 | 2008年10月29日 21:01 | |
| 0 | 6 | 2008年9月15日 17:22 | |
| 0 | 5 | 2008年9月8日 21:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S600
一応過去ログは読みましたが知識不足ですみません。XS41→S600と東芝しか使ったことがありませんが、ハイビジョン番組をディスクに残すため止む無くブルーレイ機の購入を検討中です。
@S600のTSタイトルをi.LINKで直接ムーブできるブルーレイ機があるかも知れないと某量販店の店員が言ってたんですがそんな機種はあるのでしょうか?
A編集機能が充実した東芝機のユーザーが満足できるようなブルーレイ機はどれでしょうか? おススメの機種があれば教えて下さい。
Bこのまま待っていれば東芝からもブルーレイ機が発売されるでしょうか? S600からのムーブができることを期待してるんですが。
以上、宜しくお願いします。
1、直接出来るのはシャープだけみたいです
S502以降だとパナにも直接出来るようになりました
2、ありません
東芝の編集機能はスッパリ忘れないと不満だらけになります
強いて言えばソニーが近いって事はありませんが
BD機の中では編集は良いようです
ちなみにソニーはi.LINKが無いからムーブは一切不可です
3、どうでしょう?
BD機を発売しても他社OEMの可能性もあります
書込番号:8782053
1)
S600から直接ムーブできる機種はシャープのレコです
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8081118/
2)
東芝に近い機種となるとソニーですが
i-link(TS)端子がないので
S600からのムーブをあきらめる必要があります
3)
発売されるか否かと聞かれると?です
可能性がないともいえませんし
逆もまた真なりです
S600の長期保証がまだあるなら
併用されては?
普通に番組を録画してBD化するなら
「これから買う」BDレコに任せればいいし
複数の歌番組から好きなアーティストの部分を抜き出し
それをひとつの番組にしてBD化したいなら
S600で編集後にi-link使ってムーブすればいいから
うまい具合に2台のレコを使いこなせるかと思いますよ?
書込番号:8782068
お二方、どうもありがとうございました。
本当ですか!? だったらパナに絞って検討してみますね。パナが一番売れてるそうですし。
書込番号:8782289
使ってるのはS600ですよね?
パナが直接出来るのはS600ではなくS502以降です
書込番号:8782317
>おススメの機種があれば教えて下さい。
BDレコーダーは実質パナソニックとSONYの2択となります。(他のメーカーも有りますが、使い勝手ではこれらに及びません。)
東芝からの乗換であれば、SONYの方がストレス無く使えると思います。
書込番号:8782478
jimmy88さん、ありがとうございました。
ソニーがあんな状態になって価格が崩れるかも知れないと期待してるんですがどうでしょうね。
i.LINKが付いてないのがネックですが検討してみます。
書込番号:8784308
みなさんはHDに録画したデータを何のメディアに記録していますか?
最近、太陽誘電の片面2層式DVD-Rを使用してみたのですが、
うまく記録できずにエラーが出てしまいます。
2層式DVD-Rで確実に記録できるメーカーがあれば知りたいです。
また、お勧めのメディアや方法があれば教えて下さい。
三菱製の片面二層8倍速をRD-A600で10枚程度焼きましたが、エラーはゼロですね。
片面二層はここでは評判が悪い(特にビクター製)ですが、ウチは何故か平気です。
書込番号:8735808
私は、10枚千円程度のALLWAYSのADL-4X10PWを主に使用しています。
書込番号:8737557
11/11の夜にBS-hiを見たところ、ブロックノイズが画面に出ていました。
BSデジタルの内、BS101、BS102、BS103(BS-hi)の3チャンネルのみ(全てNHK)でブロックノイズが発生していました。
しかし、同じアンテナケーブルを接続しているパナのプラズマTVで、TV側のチューナーで確認したところ、ブロックノイズは発生していませんでした。
今でも、この現象は続いています。
昼間は仕事なので、次の土曜日にサポートにTELしようと思っています。
同じような現象を体験された方があれば参考にしたいので教えてください。
使っているアンテナはいつ頃設置されたものですか?
また、レコーダーの受信レベルとTVの受信レベルはいくつですか?
考えられる要因は順に
1.受信レベル自体が低い(アンテナが古い)
2.アンテナケーブルが悪い(BS用でない。接続が悪い)
3.レコーダーの故障
スレ主さんの受信環境が分からないのでこんなレスになりますが、
少なくとも、受信レベルくらい書かないと、原因の特定は難しいです。
書込番号:8633532
情報が少なくてすみません。
2日前までは、全く異常がなかったので、どうしたらいいかわからない状態です。
次の土曜日の休みに、アンテナの配線と受信状態を確認してからサポートに連絡するつもりです。
NHKのBSだけブロックノイズが出るいうのは初めてのことで、同様の経験がある方があればと思って書き込みました。
本体の故障でしょうか...
書込番号:8633576
と言ってくれているのに、なぜ伝えようとしないのですか?
その他の民放のBSチャンネルは、どの程度の受信レベルなのでしょうか?
故障を疑うのは簡単ことですが、まずはS600と繋いでいるケーブルや接栓
の確認の方が先だと思います。
書込番号:8633682
一般的アンテナ接続例
壁のアンテナ端子→
ケーブル→
V・U/BS・CS分波器→
レコーダーのそれぞれの入力端子→
レコーダーのそれぞれの出力端子→
ケーブル→
テレビのそれぞれの入力端子
御参考まで。
書込番号:8634025
BSアンテナは中心周波数から離れるほど性能が落ちますから、新品のBSアンテナ
でもNHK−BSは民放BSデジタルよりもレベルは低く、経年劣化の影響を最も早く
受けます。しかし最も周波数の高いNHK−BSデジタルは無事でも、最も周波数の
低いBS朝日が映らないケースも報告されています。
ディッシュに「BSデジタルハイビジョン」と書かれていないBSアンテナは7年以上
雨ざらしで使用しているはずですから老朽化も進んでいます。BSアンテナ、ベランダ
用金具や屋根馬など、同軸ケーブルのすべてを取り替えましょう。
書込番号:8634377
みなさん 返信ありがとうございました。
環境についてPRします。
配線は、BSCSCANさんが書かれたものと同じです。
アンテナ → ブースター → 分配器 → RD-S600 → VIERA(PANASONIC プラズマTV)
VIERA(プラズマTV)は、ブロックノイズが発生していません。
RD-S600のアンテナレベルは以下の通りです。
現状 最大
BS101 28 28 ブロックノイズあり
BS102 28 28 ブロックノイズあり
BS103 28 28 ブロックノイズあり
BS141 30 30
BS151 28 30
BS161 28 30
BS171 25 30 ブロックノイズあり
BS181 30 30
BS191 25 30 ブロックノイズあり
VIERA(プラズマTV)のアンテナレベルは以下のとおりです。
ブロックは発生していませんでした。
現状 最大
BS101 50 50
BS102 50 50
BS103 50 50
BS141 42 42
BS151 51 51
BS161 51 51
BS171 47 47
BS181 42 42
BS191 有料時間で受信不可
RD-S600は、NHK-BS以外にBSジャパンやWOWWOWでもブロックノイズが発生していました。
TVとDVDレコーダーではアンテナレベルがかなり違いますね。
TVだけなら問題ないのですが...
2週間ぐらい前に、近所の電気店にブースターを交換してもらって、そのときは問題はありませんでした。アンテナの調整が必要であれば、電気店にも相談してみようと思います。
書込番号:8637349
対応後の結果報告をします。
近所の電気店に対応してもらいました。
アンテナのアッテネータを調整(下げて)して解決しました。
ブロックノイズがなくなりました。
RD-S600のアンテナレベルは全て50(28→)になりました。
TV(VIERA)のアンテナレベルは、全て60(50→)になりました。
考えられる原因は、1か月ぐらい前にブースターを交換した時に、MAXの設定をしていて
出力が強すぎたのではということです。
ブースターを設置してから、症状が出るまで時間がかかっている理由はわかりません。
(交換直後はノイズが出るぎりぎりのところだったのが、天候や電波の状態が変わって顕在化したのでは?)
これで様子を見ようと思います。
アドバイスいただいた皆さんありがとうございました。
書込番号:8644011
先ほどの書き込みで訂正します。
ブースターを交換した時期は、2週間ぐらい前でした。
1か月前は間違いです。
書込番号:8644024
私もよく似た失敗しました。
ブースターとは別ですが本体でも調整するとこあります。
覚えておくと何かある時に便利かも、、、
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/info/att/att.html
書込番号:8699693
突然申し訳ありませんが、教えてください。
ある日電源を入れたら、
『録画状態に問題があり録画も再生もできません』
という表示がでたのでマニュアルに従い、半年かけて撮りためたドラマを泣く泣く
HDDの初期化にて消去し、設定もしなおしたのですが、その後に録画した番組も
10秒〜1分ほどコマ送り状態でしばらく再生された後、再生できませんと表示され
再生が終了されてしまいます。
こちらの書込みでは不具合が出ても初期化で直るとの意見が多く見られたため
もう一度初期化と再設定をしてみたのですがまったく同じ現象がおき
録画はできるのですが再生することができません。
やはりサポセンに連絡し修理するしかないのでしょうか?
だと思います。これ以上放置して状況を悪化させるよりも早めの修理をお勧めします。
書込番号:8529089
>半年かけて撮りためたドラマを
今後はHDDに撮りだめせず、メディアに保存される事をお勧めします。
断定は出来ませんが、HDDにため過ぎた事が今回の原因かもしれませんし。
書込番号:8529265
HDD初期化と設定初期化(出荷時に戻す)をされて状況が改善しないなら、
ハードウェア的不具合が発生している可能性大です。
速やかに修理を依頼するのが妥当だと思います。
書込番号:8530262
やはりそうですか;;
今日サポセンに連絡してみたいと思います。
書込番号:8530582
遅くなりましたが自己レスです。
サポセンに症状を話したところ、やはり『ハード的な故障ですね』と言われ修理することになりました。
27日に修理の方に家まで来ていただき症状を確認したところ、故障している箇所はないとのこと。
しかし、『実際に録画、再生不良があるならば念のため、録画再生を行うパーツ
(妻が対応したため部品名はわかりません^^;)を交換して様子を見てください。』ということになり交換しました。
交換してから3日経ちましたが、今のところ録画、再生不良はないようです。
結局、購入後1年1ヶ月での部品交換となりましたが修理費用も発生せず助かりましたw
サポセンの迅速な対応も良かったです。
jimmy88さん、のら猫ギンさん、モスキートノイズさん
書込番号:8570081
S600にスカパーでF1関係の番組をとり貯めています。
BW830を使ってこのとり貯めた番組をBDに編集したいと
思っているのですが、TSモードではできないとの書き込みを
あちらこちらで拝見しましたが、VRモードでスカパーは
録画しているのでどうなのかと思って質問させていただきました。
もしできないのであれば、ダビング10にも対応しているX7を
購入してS600に貯めてあるものを全てムーブしてその後
いずれはBW830でBD化したいなと思っているのですが
何分お金がかなりかかりそうで気が遠くなりそうです。
VRモードでのi-linkムーブはBW830 にできるのかどなたか
情報お持ちでしたら教えてください。
BW830云々より以前に、VRモードで録画したものはi.Linkでは移動できないと思いますが…
書込番号:8353589
まず、iLinkはTSでしか行えません。
それとS600の場合、iLinkでの直接ムーブ可能なのは、他のRD、Rec-Pot、シャープHDWシリーズで
パナのBWシリーズには直接ムーブは不可です。
書込番号:8353739
財布空っぽ!さん 、hiro3465さん 、
早速のお返事ありがとうございました。
VRモードはi-linkムーブが不可だったんですね。
そんなことも知らず、BW830を買おうかなと
考えていた自分が情けないっす。
きちんと取り説を読み直します。
書込番号:8353816
確認ですが
スカパーってe2byスカパーとかのコピワン物ですか?
専用チューナーのスカパーでコピワン無しなら
RAMを介してBW830に入れBD化出来ないでもないけど
コピワン物だったらお手上げです
今録画してるのはDVD化し
BW830での新たな録画分からBD化するしかありません
書込番号:8354186
ユニマトリックス01の第三付属物さん、お返事ありがとうございます。
スカパーは、CSの外付け初期タイプのものです。
ですので、コピワンがないタイプなのでRAMを使っての
ムーブができそうですね。ただ、量がかなりあるので何か簡単な
方法でBW830にムーブができたらなと思ったんです。
S600は、スカパーに連動してるので予約番組表から予約でき
タイトルも自動で付いたりとかなり便利なのでBW830だと
そんなことができないのでやっぱりスカパー連動機能が
付いてるRDで録画しちゃうんです。
書込番号:8354837
仮にムーブが出来たとしても
ムーブって実時間(録画時間)かかるし
ムーブ中は2台とも使用中で何も出来ません
RAMならBW830のHDDまでは高速ダビング出来るから
時間はいくらかでも早いし使用中でも録画や再生も出来ます
(BDには実時間ダビングになります)
RAMも使いまわせるから多量に必要ってわけではありません
でもまあ・・・確かに面倒は面倒ですね
わたしもいま数十枚のRAMに録画してる映像(コピフリ)の
バックアップ作ってるんですが
RAM→HDD→Rって全部高速使ってもなかなか終わりません
1日1〜2枚ずつ地道にやっています
書込番号:8354999
パソコンで編集した動画をDVD VIDEO形式でDVD-Rに書き出し、当機にて再生しております。
S600を使い始めて1年ちょっとしか経っておりません。
症状としまして、
1.以前問題なく再生できていた太陽誘電製-Rが、ある日確認してみると「ディスクをチェッ クしてください」のメッセージが出て再生できなくなっていた。
2.上記ディスクはPIONEER製DVDプレーヤーでは問題なく再生できる。(書き込みエラー ではないと思われる)
3.TDK(台湾製)の-RはS600でも問題なく再生できる。
4.レンズクリーナーで何度かクリーニングしても症状に改善が見られない。
当方動画の重要度に応じてメディアを使い分けており、長く保存しておきたいものは誘電製のメディアを使うようにしていたのですが、このような状態で少々戸惑っております。
症状にお心当たりの方、解決策をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願えませんでしょうか?
読み出せる機械があるうちに別のメディアに更新した方がいいんじゃない?
DVDなんて突然読めなくなるもんだよ。
そういえば、
CDだと冷凍庫で冷やすなんておまじないもあったな。
1回でも読み込みエラーが出たら更新する。
これデジタルデータ保存の鉄則。
書込番号:8318471
DVDへの記録は仕方が無い・・・。
DVD-ROMでの再生でも同じ症状なら、ハード的な問題と思われますので、修理が必要でしょうね。
長期保存したいのなら、TDKの超硬とか誘電のトリプルガードがいいかもしれないです。
※最近は、1テラHDDへiso保存が最強じゃないかと思っています。
書込番号:8318582
DVDドライブの劣化、DVDメディアの劣化、両方の劣化の相乗、いろいろ考えられます。
DVD各種メディアの保存性も諸説ありますが、結論はないと思います。
PCで編集したものなら、PCのHDDを冗長化して保存しておくのが最も簡単です。
私はRAID構成のHDDで運用し、重要度の高いデータは別HDDにもバックアップしています。
DVDメディアはPC以外での再生用と割り切っています。
DVDで保存する場合、保存用と再生用の2枚作成し、再生用でエラーが出たら、
保存用を新規メディアにコピー->保存用->再生用->破棄、といったサイクルが王道かと。
書込番号:8318718
1TのHDDもかなり値落ちしてますので
テラクラスのHDDにイメージで保存がおすすめです。
ディスクで保存&RD視聴をしたいのであれば違うメディアにコピーしかないのでは?
原因の切り分けは難しいですね。
違う動画(DVD)を同じメーカーのメディアに焼いて試してみるとか・・・。
書込番号:8319340
皆様、早速のアドバイスありがとうございました。
皆様からのアドバイスを頂いて考えてみましたが、結局のところ何が一番大事かといえば
如何にしてデータの消失という最悪の事態を防ぐかということに尽きると思いました。
やはり現状ベストの方法は
1.大容量HDDにISO保存
2.S600で再生したいのであれば安物だろうが読み込み可能なメディアに焼く
3.read errorが発生した場合は、その都度HDDから焼き直す
といったところでしょうか。
1TBクラスのHDDもかなり手頃な値段になってきたことですし、検討してみたいと思います。
書込番号:8320080
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
