このページのスレッド一覧(全303スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年12月9日 11:24 | |
| 1 | 4 | 2007年12月6日 23:43 | |
| 0 | 3 | 2007年12月6日 17:09 | |
| 0 | 4 | 2007年12月5日 09:00 | |
| 2 | 5 | 2007年11月29日 11:19 | |
| 2 | 3 | 2007年11月25日 14:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S300
昨日スカパーで、K−1をHDDにTS2で録画しました。
いつも2時間くらいしか録画したことがなかったのですが、今回のK−1は4時間30分。
いつも通り「かんたんダビング」しようと思ったのですが容量オーバーで無理でした。
ですが説明書を読んでもなんだか良くわからず、
ケータイすら使いこなせない私にとっては
外国語の本でも読んでいるような感じなんです(^^;)
誰かバカにでも分かりやすいよう教えて頂けないでしょうか。
ここでいう「スカパー」とは、「e2 by スカパー!」だということでよろしいですね?
TS2で録画したタイトルは、そのままではDVDに移動させることができません。
一度、HDD内でDVDに収まるレートに変換して移動(画質指定ダビング)し、その後DVDへ移動させてください。
移動させるDVDディスクは「CPRM対応」「デジタル放送録画用」とパッケージに記載されたものをご用意ください。上記の記載がないディスクには移動できません。また、DVD-R/RWを使用する場合は必ず使用前に「VRモード」で初期化を行ってください。DVD-RAMを使用する場合は、初期化の必要はありません。
なお、一度DVDに移動させたタイトルは一切の移動ができなくなります(削除は可能)。
移動の手順など詳細は、取扱説明書(操作編・153ページなど)をご覧ください。
書込番号:7089301
(今回のK−1は4時間30分。いつも通り「かんたんダビング」しようと思ったのですが
容量オーバーで無理でした。)
キッチリCMカットした上で,DVDを2枚に分けて焼かないと,レート1.0に近いレート
でしか焼けないだろうから(当然見るに耐えない低画質になる),片面2時間でレート
3.6〜4.6を目安にして焼くべし。
書込番号:7089340
↑の人達の言ってる事が分からねば、以後はDVDダビングは諦めるべし。
書込番号:7089624
まず取説操作編のダビングについてを読みましょう。それが価格.comのマナーです。
それで理解できなければ、また来てください。
書込番号:7089642
ダビングのときに
画面の下側に
「赤ボタン レート変換」ってないですか?
赤ボタン押したら
マニュアルレート変換できると思いますよ
ただし
画質がかなり落ちますから二枚に分割したほうがいいですよ
書込番号:7090359
VRモード対応のDVD−Rを初めて使用します。
本機で録画したDVD−RW−VRはファイナライズ無しで
パイオニア/パナソニックのHDD/DVDレコーダーで再生できました。
また三菱のDVDプレーヤーでも再生できました。
DVD−R−ビデオモードはファイナライズしないと他機では見れませんが
DVD−R−VRモード時は、ファイナライズはしなくても、
VRモード対応機なら他機でも見れる見たいですが
ファイナライズはした方がいいのでしょうか?
皆さんはどうしていますでしょうか?
ビデオモードと違って「してないと絶対見れない」というものではないから
「見れなかったらファイナライズする」程度です。
書込番号:7051594
東芝機は持ってませんが DVD-RのVRは必ずファイナライズするようにしてます
僕の持ってるレコーダでは
ソニーのRDR-HX65でRのVRで保存ファイナライズしないでビクターのレコーダで再生しようとしたらビクターのレコーダで中身を全て消されてしまいました このDVDにビクターで追記は出来ます
ファイナライズ済みは問題無しです
(この時点でソニーと他機との組み合わせは試してません
パイオニアとビクターの組み合わせは問題無しです)
東芝機と他メーカとの組み合わせは分かりませんが DVDを壊される可能性は考えておいたほうが良いですよ
書込番号:7051865
VRかVideoかの形式にかかわらず、
ファイナライズせずにレコーダに出し入れすると、
その度に制御データを追記していきます
これが機器側にとって負担となり、光学ドライブの
不必要な負荷で寿命を縮めることにもつながりますし、
ある日突然その盤が再生できなくなることもあります
再生にはプレーヤーしか使わないから
というのであればこのリスクは低くなりますが
一枚の盤に複数の機器で焼きこまれたデータが
混在すると、今度はプレーヤーにも負荷がかかります
可能な限り記録は一度で済ませてディスクを閉じる
これが基本的な使用法です
書込番号:7056320
white knite さん。
>VRかVideoかの形式にかかわらず、
>その度に制御データを追記していきます
・取説にも記述有りました。ファイナライズ前は編集可能ですが
ディスクの出し入れが多いといずれできなくなります。
この状態でもファイナライズが出来ます。
やはりファイナライズはしておいた方が安心のような気がします。
他の方もありがとうございました。
書込番号:7079642
現在、YAGIの地デジチューナーを接続して、外部入力で地デジを視聴しております。
今度、この機種を購入しようかと検討しております。
YAGIの地デジチューナーには、4:3パンスキャン、4:3レターボックスなどという表示切替があります。
この東芝の機種を接続した場合も表示の選択は出来るのでしょうか?
最新の液晶テレビを買えば問題ないのですが、しばらく、お金がないので液晶テレビを購入する予定がないので教えてください。
出来ます。
4:3ノーマル(パンスキャン)
4:3LB(レターボックス)
という2種類の設定があるので大丈夫ですよ。
書込番号:6985461
Yukimachiさん>
そうなんですね。情報ありがとうございます。
あとは、安い店を探そうと思います。
書込番号:6987430
4:3パンスキャンというのが16:9映像のサイドカットと言う意味であれば、東芝に確認したところ「ありません」と言う答えでした。現在多くの民放では、HD放送であっても4:3のサイズを意識した画作りをしているので、4:3のテレビで地デジをサイドカットで見るというのがすっきりするんですけどね。
書込番号:7077770
はじめまして、先月からRD−S300を購入して、スカパーチューナーと連動して、便利に使っています。しかし、この連動ケーブル「RD−SKC1」の長さは1.5メートル。我が家のシステムで使うには、DVDレコーダーとチューナーまでの距離が、遠くて1.5メートルのケーブルでは長さが少々足りません。現在、チューナーをレコーダーの近くに臨時に移動してつなげていますが、ちょっと窮屈です。
そこで、このスカパー連動ケーブルは、他のケーブルで代用できるのでしょうか。あるいは他のケーブルで延長できるのでしょうか。ご存知のかた教えてください。
USBや数多のAVケーブルと違い、汎用性に欠けるので、たぶんこれ1種類しかないでしょう。
コネクターがあれば、自作できそうですけどね。
書込番号:7064351
チューナーをレコーダーの近くに設置して、アンテナ線や音声・映像ケーブルの様に長く出来る側で対応すれば良いのではないでしょうか。(スカパー連動ケーブル以外は全て何とかなる筈です。)
書込番号:7064429
自分も前にこれで探したのですが、1.5mしかないんですよね。
うちは、i-LINKもついているチューナーも使っているので、
長くしたくなく、D-VHSと近い距離にしなくてはいけなかったので。
仕方なく、近いところに移動しました。
書込番号:7069015
そうなんですか。いろいろと情報ありがとうございました。自分でパラレルの延長コードを作ってみるしかなさそうです。しかし、パソコンに没頭している間に、AV関連には色々なケーブルが増えてびっくりしています。それらの中にもしや使えるものがあるかと思っていたのですが・・・時代にとり残されていた。 少し研究してみます。良い結果がでたらまたご報告します。
書込番号:7071981
RD-S300をメインに使用していて、RD-XS43を手放そうかと思っています。
ただ、RD-XS43に何本か録画番組が入っていて、その番組をRD-S300に移動したいのですが、簡単に出来る方法はありますでしょうか?
外部入力にして録画する方法しか無いでしょうか?
(DVDに焼いたり、他の機器を使用する以外の方法でお願いいたします。)
XS43とS300をクロスLANケーブルで直結するか、同一のルータ上に接続していれば、「ネットdeダビング」という機能でコピーフリー番組を相互に無劣化転送できます(当然設定が必要です)。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/hdd/rd-xs53_05.html#netdb
ただし、転送速度はかなり遅いので大量にダビングするには不向きです。
数本ならかなり便利だと思いますよ。
書込番号:7042144
わたしも「ネットdeダビング」を利用してRD-S300 にデータ移行しましたが、我慢出来ない遅さでも無いと思いますよ。
何かしている間に勝手にやっておいてくれますし、ダビング中にもプログラムは見れる訳ですから。
書込番号:7042234
ジャモさん、破裂の人形さん、ありがとうございました。
多少の時間は仕方ないと思っています。寝ている時にでもやりますので。
数番組をまとめて出来ればいいんですけどね。
書込番号:7043509
ネットdeダビングの所要時間は等倍速程度なので
・XPだとほぼ実時間(30分番組ならほぼ30分前後)
・SPだと体感的に2倍速(30分番組なら15分前後)
・LPだと体感的に4倍速(30分番組なら7・8分前後)
こんな感じです。
私は
X6→(LANDE-RDというフリーソフトを使用)→PC
というように、ネットdeダビングはPC間でしかしたことがないのですが、確かそれでも複数番組を一括転送できました。
ダビング先を「LAN」にするだけで、あとは通常のダビングと変わらなかったはずです。
(最近はDLNA転送の方が便利なのでネットdeダビングは使っておらずうろ覚えですが…)
書込番号:7043587
ネットdeダビングは私もよく使っていますが、複数のタイトルを選択してダビング(コピーのみ)することは可能です。
気をつける必要があるのは、
ダビング中コピー先のRDの操作はTVの視聴しかできない(ナビボタンを押しても開かない)こと、
コピー先の録画予約開始5分前になると、コピー先の録画予約が優先され、
「ネットワークに障害が起きた」とかでダビングは強制終了します。
私は、一度に大量のタイトルをコピーする場合、
たまに途中で中断してどこまで成功したのか分かりにくくなることがあるので、
まずコピー元のRDで適当なフォルダを作ってタイトルを移動し、そこからダビングしています。
コピー先のRDには、同じ名前のフォルダにコピーされますので、確認がしやすいです。
書込番号:7044578
こちらの板で書かせて頂くのは変かと思いますが、
VARDIA RD-S300推奨のビクター社製のDVD-RWについての質問なので、ご了承ください。
初歩的なことであると思うのですが、
DVDの高速ダビングに、2倍速対応や6倍速対応のディスクがあります。
これらの違いって具体的な違いはダビング(移動)にかかる時間が違うだけなのでしょうか?
X倍速以外の差(ディスクが傷つきにくい加工をしている等)は無いように見受けられるのですが・・・。
2倍速対応と6倍速対応のディスクの値段に、結構な差があったので気になったのです。
ご返答お願いします。
実質ダビング速度だけの差です
それと古いプレーヤーだと2倍速までしか再生できないのもあるから
特に急がなければ2倍速が良いです
書込番号:7027271
なぜ2倍速対応が安いのか、ということでよろしいでしょうか?
当初のDVD-RWは2倍速までの規格でした。
(DVD-RW Version 1.1 /
2X-SPEED DVD-RW Revision 1.0)
が、それ以上の高速にするため、新しい規格にして4倍速を実現しました。
(DVD-RW Version 1.2 /
4X-speed DVD-RW Revision 2.0)
ところが、DVDレコーダーの古い機種では、2倍速までのディスクにしか
書き込みできず、4倍速のディスクは再生のみで書き込みができない、
という事態になってしまいました。2倍速までの機種と、4倍速対応の機種の
二種類が生じてしまい、結果として、ほぼ全てのDVD-RW機で書き込みが
できる2倍速のディスクの方が数が売れるためか、安い2倍速ディスクと、
高価な高速対応ディスク、という価格差が生じています。
書込番号:7027311
ユニマトリックス01の第三付属物さん
紅秋葉さん
そうなのですか。丁寧な説明で分かりやすいです。
お勧めされた通り、
時間には縛られていないので2倍速対応のDVD-RWを使っていこうと思います。
返信ありがとうございました。
書込番号:7027401
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ブルーレイ・DVDレコーダー
