このページのスレッド一覧(全303スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2008年8月3日 15:52 | |
| 1 | 3 | 2008年7月22日 23:40 | |
| 7 | 32 | 2008年7月18日 17:37 | |
| 3 | 3 | 2008年7月9日 22:24 | |
| 12 | 15 | 2008年7月7日 23:37 | |
| 0 | 20 | 2008年7月2日 20:10 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S300
録画したデジタル番組を編集し作ったプレイリストを移動させようとすると、
「チャプターが短いため削除できません。」
と、エラー画面がでて移動ができません。
これはどういう意味なのでしょうか?
連続もののドラマを、1話ずつディスクに落としていて、これは5話目なのですが、
それまではこんなエラーはでてきませんでした。
1〜4話目もチャプターの長さなんて、みんなほとんど同じだったと思うのですが…?
どなたか、アドバイスいただけませんでしょうか?
…「移動」しようとして上記のメッセージが出るのですか? 「削除できません」っていうのが変ですねぇ。移動元のオリジナルタイトルに極短いチャプターとかが存在しているのですか?
書込番号:8162352
そうなんです。
移動しようとしているのに、「削除できません」と出ます。
オリジナルタイトルのチャプタを確認したとこと、
1番頭の部分が5秒くらいのチャプタになってます。それが最短のチャプタです。
それが原因なんでしょうか?
でも、今までもそれくらいのチャプタが頭にあったと思うけど、移動はできてたんですよね…。
書込番号:8162363
5秒ありました?
あまり詳しくは知らないんですが
東芝は3秒以下のチャプターを移動しようとするか残そうとすると
そのエラーが出るらしいですが
そういうケースじゃない場合も出たというレスもあります
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010322/SortID=7180181/
書込番号:8162422
あくまでも可能性の範囲なのですけど、チャプターを全結合して移動してみてはどうでしょうか?
メディアに移動後でもチャプター分割はできますので。
これで上手くいくかどうか責任は持てませんので、自己責任でお願いします。
書込番号:8162428
「よっしぃ」さん、ユニマトリックス01の第三付属物さん、のら猫ギンさん
もう1度チャプタを確認してみたところ、後ろの方に2秒のチャプタがありました。
それをくっつけてみると移動できました。
…ということは、3秒以下のチャプタがあると移動できないということなんですね。
勉強になりました!
書込番号:8163063
う〜ん そうとは限らないような気もしなくはないが…
何故かといいますと、TS→VR変換後には必ず先頭のチャプターは映像・音声もない2秒間のものがもれなく付いてきます。
それでも移動には支障がないですからね。
でも無事移動できて良かったですね。
書込番号:8163111
この機種唯一わからないことがあります。
時々スカパーの番組表だけがダウンロードできないのです。
インターネットを通じてiNETからダウンロードしていますが、2〜3ケ月に一度くらい番組表が空白になってしまう場合があります。機種に問題があるのでしょうか。あるいは番組配給の会社に問題があるのでしょうか。あるいは手動でダウンロードすることはできないのでしょうか。説明書をいくら読んでもわかりません。詳しいかたご教授ください。
なおネットワーク接続は、ブロードバンドルータに接続して自動アドレス設定にしてネットワークにつなげています。接続テストでもつながっているようです。常時インターネット接続可能な環境です。
番組表のダウンロードに失敗する事はたまに有ります。原因は良く判りませんが、頻繁に起こる訳ではない様です。
番組ナビで登録されたCHの内容を一部変更すると、再取得が出来ます。(CHコードを変更したりする等、登録内容が変更される事で対応可能となります。)
書込番号:8113421
jimmy88さん、返信ありがとうございます。実はよく調べたら地上波も含め全ての番組のダウンロードに失敗していました。このところの猛暑でネットワークに問題が発生したのでしょうか。
早速ためしてみました。すばらしい!! すぐにダウンロードを開始しました。ありがとうございました。この機種は、自動的に番組情報をダウンロードしてくれるのは便利だけど、このような落とし穴があったとは・・・ちょっと驚きでした。
番組情報のダウンロードの時刻とか指定できないんでしょうか。ダウンロードの時刻にシステムを観察して原因解明ができるかも。でもそのへんの情報も説明書になかった。
書込番号:8114323
番組表のダウンロード時間指定は出来ない様です。説明書もいろいろな機種をみましたが、それに関する記述は無い様です。(詳しく観察した訳では有りませんが、一応時間は決まってはいる様です。)
書込番号:8114798
リモコンが効かなくなってしまいました・・
最初、簡単リモコンの方が効かなくなってしまい、「電池かな?」と放置。
その後、本リモコンが効かなくなってしまい、両方電池交換。
しかし、全く反応せず。。
リモコンが壊れたのかなぁと、思っていましたが、TVの方の音量・チャンネルは操作でき、
リモコンがまったく不動と言うことではなさそう。
本体側が受信不可の設定になっているのかと思ったらそうでも無く・・・
この場合、本体がおかしいのでしょうか?それともリモコン?
こんなに早く(半年くらい)リモコンが壊れるのでしょうか?
どちらにしても、リモコンが無いと殆ど操作が出来ずまいっています。
同じ症状が出た方いらっしゃいますか?
リモコンのモードがいつの間にか切り替わってしまったとかではないですか?
DR1⇒DR2とか。
わたしのはこれで、リモコンが操作不可になってしまいましたが、再設定しました。
取り説、接続・設定編のP83参照です。
書込番号:8051421
電池交換すると、リモコンモードや連動TVメーカーとかの設定を
忘れることが多いですね。
めったに触らないものだから、設定方法なんか覚えていないので、
取説探すの面倒です。
リモコン電池BOXのフタ裏あたりに、テプラ貼っておくといいです。
と以前から思いながら、自分でもやっていませんが(笑)。
書込番号:8051497
リモコンモードが変わっているかどうかは、簡単に見分ける事ができます。
例えば、本体側のモードがDR-1になってて、リモコン側がDR-2になってる場合は、当然リモコンの操作は受け付けてくれませんが、その場合はリモコンのどのボタンを押しても、本体の時間表示している部分がDR-1と少しの間、表示が変わります。
この場合だったら、リモコン側のモードをDR-1に変えればきちんと動作するはずです。
書込番号:8051638
訂正
どのボタンでも→レコの操作に関わるどのボタンでも
に訂正致します。
書込番号:8051654
>破裂の人形さん
昨日の夜、説明書を見て、その項目を発見しDR-1からDR-3までリモコンの設定したのですが
どれも反応しませんでした。。。
実際、本体側では、リモコンの設定はしていませんでしたし、、
書込番号:8051693
>モスキートノイズさん
実は、TV操作の設定はいままでしていませんでした。
リモコンが壊れたのかなと、確認するために、連動TVの設定をしてみたら
それは操作できてしまって、、、
デッキ側だけの操作部分が壊れるってことは無いですよね?
書込番号:8051703
でしたら、リモコンが壊れたか、本体側の受光部の故障ですね。
シンプル、フルリモコンの両方なら、後者の可能性が高そうです。
書込番号:8051709
>のら猫ギンさん
先の方にも書きましたが、一応やってみました。
本体は初期設定とおなじDR-1のままでした。。ですが、やっぱり動かない。。。
逆に、リモコン無しでも本体を操作して初期に戻すって方法は無いですかね。
それでも動かないのであれば、ハード的な故障のような気がします。。。
みなさん、早々のご回答有り難うございます。
書込番号:8051716
>モスキートノイズさん
そうかもしれないですね。
2つのリモコンが時間差で使えなくなったっていうのが腑に落ちませんでしたが
カンタンリモコンの電池が切れた後に本体側が壊れるという事になっているのならそうかも。
修理に出したらしばらく戻ってこないんだろうか・・・・
書込番号:8051727
電気店の店頭にリモコンを持っていって、RDのどの機種でもいいですから、
リモコンが動作するか確認する、ってことは可能ですが。
書込番号:8051744
>モスキートノイズさん
そうですね。どちらがオカシイか、それをすればはっきりしますね。
土日まで行けないかもなぁ。。。
書込番号:8051749
>TWSさん
そうなんですね。
そうなると2つともということになるかもですね。。。
なんて当たりの悪い私、、、
書込番号:8051770
私、以前芝レコを使用していました。
ところで、EPGのロゴマークは、常時表示されていますか?
書込番号:8051803
>TWSさん
すいません、ちょっと会社なもので確認できません。。
ちなみに、それが出てる出てないはどう違うんですか?
書込番号:8051903
最後にダメモトで、
1.しばらくコンセントを抜く。
2.本体でリモコン操作一時オフ/解除をやってみる。
書込番号:8052669
S600ユーザーですが、S300もほぼ同じマニュアルかと思いますので、一言。
マニュアル応用編のP94にリモコンが使えない時の対処法みたいなものが書かれています。
リモコンが故障しているようにも見受けられますが、二つのリモコンが使えなくなったというのは、
ちょっと不思議ですね。リモコンより本体側の問題でしょうかね。
接続・設定編のP83にリモコンロックの方法がありますが、リモコンロックを使用(誤って設定)された
ことは、ないですよね?
あとは、以前この板で教えていただきましたが、リモコンの動作確認方法は、携帯のカメラを
起動させ、リモコンの発光部分(なんていうのか忘れました)にカメラ越しに覗いてみてください。
光っていれば、リモコンは動いています(正常かどうかは、また別の話ですが)。
直ると良いですね。
書込番号:8052725
ネットdeナビのネットリモコンを使えば、PCで普通のリモコンと同様の操作が可能です。
本体の初期設定も変えられます。
書込番号:8052863
>モスキートノイズさん
1番は今夜にでもやってみますね。
2番は何度もやりましたがだめでしたね。
書込番号:8056296
>Canon AE-1さん
>接続・設定編のP83にリモコンロックの方法がありますが、リモコンロックを使用(誤って設定)されたことは、ないですよね?
この可能性があると思い、不動になった日に試していました。
しかし、関係ありませんでした。。。
>あとは、以前この板で教えていただきましたが、リモコンの動作確認方法は、携帯のカメラを起動させ、リモコンの発光部分(なんていうのか忘れました)にカメラ越しに覗いてみてください。光っていれば、リモコンは動いています(正常かどうかは、また別の話ですが)。
へーそう言う方法があるんですね。帰ったら試してみますね!
>直ると良いですね。
全くです。。。有り難うございます。
書込番号:8056305
録画しようとした番組を見ようと電源を入れて初期メニューまで出るのですが、
そこでリモコン操作をすると「DR−2」という文字がチャンネルの脇に表示
されて操作を受け付けてくれません。
説明書も一通りみたのですが、エラーメッセージの説明が見つかりません。
どなたかこの症状について解るかたおりましたら、返信頂ければ幸いです。
接続・設定編のP83をご参照ください。
何かの弾みで、リモコンコードが変わったようですね。
書込番号:8053708
困ったときは、応用編の巻末にある参考情報から調べると分かりと思います。
書込番号:8053748
Canon AE-1さん
のら猫ギンさん
早速ご丁寧にありがとうございました。
設定接続偏だけ別のところにあってMANUALがあることを忘れてました。
お騒がせしました。無事解決できました。
本当にありがとうございます。
書込番号:8053944
こちらのスレをご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010322/SortID=7991489/
S600が基本的に非対応なので、S300も一緒かと思われます。
書込番号:8009756
残念ながら、現在はダビ10対応機種に含まれていません。
東芝に要望しましょう。
書込番号:8009758
ダビ10に、買い換えるほどの重要度はないかと思うけど。
書込番号:8009833
私もそう思います。
書込番号:8009867
質問スレ立てる前に、東芝のサイトを見るくらいはして下さい。
書込番号:8010368
ここはS-300ユーザーが東芝に要望メールを送信しまくる方法で対処まで持って行くしかないのでは?
私はさっきメールしました(^_^;)
書込番号:8016504
私も、ダメもとでS600とA600のダビング10対応を要望しました。
者ども、続け!(笑)
書込番号:8018677
あれっ、Mygenさんダビ10期待してたの(笑)。iLINKコピーかな。
書込番号:8018813
>モスキートノイズさん
いえ、ダメ元ですw
ダビング10対応じゃないと、私のS600は高く売れないのでw
知り合いも躊躇しているし。
誰かさんの様に、対応しないからといって、東芝のせいにすることはしませんよ。
コピワンと知ってて買ったんだから。
このスレとは関係ないけど、i.LINKダビングの場合、コピー回数のカウントはどう扱われるのかな。
対応機種を複数持っている方には、是非試して頂きたいし、たぶん祭りになるでしょう。
残念ながら、私はX7しかないので、試すことができないけど。
書込番号:8018903
今のところはダメみたいですね。
一度、東芝に電話したところ「S300は対応しない」と言われ、ケンカ別れのようになりました。
しかし、今来たRoom1048メールによると、S300より前に出ていたH1000シリーズは対応するようです。H1000が技術的に対応できて、S300が出来ないのは何故でしょう?
全然、納得できません。
もちろん、メールで抗議します。納得いかない方はメールしましょう。
書込番号:8025757
>H1000シリーズは対応するようです。
H1000はTVなので比較にならないと思います。
書込番号:8026694
東芝からの回答はダビ10対応ではない。
対応予定でなかったが検討したところ、諸事情で断念したため今後は予定していないと・・・
諸事情ってなんでしょうかね???
書込番号:8045398
この前TBSで放送されたドリフの全員集合をTS録画しました。
とても懐かしく保存版にしたくなりDVDに移動を試みましたが
DVDに移動できませんでした。
もちろんメディアはCPRM対応で初期化もしています。
地デジは移動もできない信号が出ているのでしょうか?
もしかして台湾製の安メディアが原因でしょうか?
フォーマットはvideoフォーマットでなくVRフォーマットでしていますでしょうか?
書込番号:8006991
移動できるようにCPRM対応のディスクがあるのです。
十中八九、初期化する際にVRでフォーマットしていないのが原因だと思われます。
マニュアルにも記載してるはずですよ。
書込番号:8007048
間違いなくVRで初期化しています。
わかりづらい取説も熟読しました。
返信から察すると番組に関係なく移動できるみたいですね。
って事は故障かメディアが悪いのですね?
書込番号:8007245
それってパッケージにCPRM対応って書かれていましたか?
(あるいは地デジ対応とか、そういった文言。)
ディスクにも書かれていると思いますので確認してください。
ただ、台湾製のメディアってDVDドライブをいためる可能性がありますし、
メーカー製でないのならなおさらで、あまりおススメはできません。
(ぼくは台湾製のメディアを使って、レコーダーを1台修理に導いた経験がありますので。)
多少高くても原産国・日本のメディアを使ってください。
書込番号:8007322
移動出来なかったとき
何か理由らしき警報(alert)は出ませんでしたか?
書込番号:8007506
>DVDに移動を試みましたがDVDに移動できませんでした。
ムーブできないときにどんなエラーメッセージが出ていましたか?
書込番号:8007518
すみません、見落としていましたm(__)m
とくれば、メディアの問題ですかね。
先ほどのレスにも書きましたように、原産国・日本のメディアでお試しください。
ユニマトリックスさん・hiro3465さんのレス(アラートが出なかったか否か)のほうも気になりますね。
書込番号:8007544
移動できないとは、操作のどの時点でどういったエラーになりますか?
他のTSタイトル移動は成功しているのでしょうか?
私は経験有りませんが、E301の取説には以下の記述があります。
・ダビング元のTS録画したタイトルの内容や情報によっては、DVDディスクにダビング(移動)できないことがあります。
・長時間録画したTSタイトルは、「画質指定」ダビングができない場合があります。
もし自分で同じ事象になって、理由に心当たりがなかったら、
HDD内部でレート変換ダビングしてから、高速コピー管理ダビングをしてみる、
位でしょうか。
書込番号:8007622
ディスクは1枚しかないの?パックだったら不良品も混じってる事ありますよ。
書込番号:8007665
返信くださった皆様へ
エラーメッセージは「コピープロテクション信号を検出しました」と出ます。
私もこれがひっかかりました。番組によっては移動ができないのか?
位でしょうか。
やってみました。
編集ナビで見るとTSだったのがVRに変わりました。
その後、移動を試みましたが同じエラーメッセージが出ました。
他のメディアは手元にありませんので今のところわかりません。
皆さんの書き込みを見るとTS録画した番組もぴったり録画でDVDに移動できるようですね。
書込番号:8011242
「編集ナビ」->「ダビング」->「高速コピー管理」->「移動」
で、やってみてください。
書込番号:8011298
高速コピー管理」->「移動」
この部分がありませんができませんね。
どうもメディアが悪い気がしてきました。
週末にでも買って試してみます。
それでダメなら故障で調べてもらいます。
書込番号:8011755
私もTDKとかちゃんとしたDVD−Rなのに、ダビングがうまくいかないときが
3枚に1枚くらいあります。 それで、もう、いまはダビングは−Rはやめて
TDKのDVD−RAMに移動させて、保存しています。
書込番号:8016257
台湾製ですが三菱化学のCD-Rが家で見つかったのでやってみました。
結果ですが移動できました。
やはり無名の台湾製が問題だったみたいです。
まさに安物買いの銭失いです。
お騒がせしました。
書込番号:8018607
よかったですね。
あ、余計なこととは思いますが、
DVD-Rの場合:太陽誘電(That's)製もしくは他のメーカーであっても原産国・日本のもの
DVD-RWの場合:原産国・日本であることを確認してビクター
DVD-RAMの場合:Panasonic
これが定番です。
なお、片面2層DVD-R DLは三菱化学のシンガポール製がいちばん評判がいいようですが、それでも失敗例がいくつか報告されているのであまりおススメはできません。
書込番号:8018701
私は海外製安物メディア多数使いますが、
CPRM対応-R、及び-DL(これは国産でも)は特に品質低いと思います。
今回の事象は、どうもCPRM対応というのが嘘っぽいですね。
安心度の高い国産品を勧めておきます。
書込番号:8018705
×CD-R→○DVD-Rでした。
確かにCPRM対応そのものが???です。
会社名を公表しようと思いましたが訴えられたら嫌なのでやめときますw
書込番号:8020692
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
