このページのスレッド一覧(全308スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年11月30日 09:42 | |
| 0 | 3 | 2007年12月2日 11:32 | |
| 0 | 1 | 2007年11月30日 15:22 | |
| 3 | 8 | 2007年11月24日 20:38 | |
| 9 | 11 | 2007年11月16日 12:26 | |
| 7 | 4 | 2007年11月8日 00:15 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E301
こんにちは、このRD-E301の購入を検討しているのですが、前バージョンのE300とこの機種では何が違っているのでしょうか。また、その進歩(?)によってどんな機能が追加されているのでしょうか。
前にも同じような質問スレがありましたが、
REGZAリンク対応と、ダビング10対応予定、ということだけです。
あとはボディが黒くなったw
Eシリーズの難点、ファンがうるさい事は解消されてますかね?
書込番号:7048767
再生画面でチャプターマークの消去が出来ますね
自動で打たれたチャプターを少し手動でずらしたい時に便利だと思います
書込番号:7048874
全部マニュアルに載ってるんだが...
CM飛ばしは.予約設定で.マジックチャプター本編.入.にすれば録画した後に.おまかせプレイ.で飛ばし見出来ます.
地アナを見る方法は.設定メニュー内にアンテナ設定に地アナ設定が出来る項目があるので.それを選んで設定すれば良いです.それとEPG(番組表)設定もしないとEPG予約出来ませんから.そっちの設定もしましょう(番組ナビ内の.設定の項目で登録する)。
書込番号:7039834
CMスキップについては初芝さんの言う通りなので、地アナの番組表だけ。
地アナの番組表を受信するには、ADAMSとiNETの2通りあります。
ただし、ADAMSはテレビ朝日系列のチャンネルを受信できること、
iNETはネットにつなぎRDの接続設定が必要です。
詳しい手順は取説 接続設定編を見て欲しい(て言うか、ADAMSからの取得は初期設定のガイダンスに従えばできるはず)ですが、
上記の条件を満たさない場合は表示はできません。
書込番号:7039955
ご回答いただきありがとうございました。
2点ともわかりました。&実行できました。
多くのマニュアルには、キーワードから検索が出来るINDEXが後部に掲載されていて、全部読まないでこれを利用しているのにこの機種のマニュアルにはINDEXがなかったのでこの機種の先輩に教えてもらいました。
書込番号:7058499
友人がRD-E301を購入し、私が接続していたのですが
不明な点があったので、わかる方がいたらご教授ください。
TVは32C3000で、CATVなのでSTBはTZ-DCH505を使用しています。
CATVはSTBの電源を切っても見れるので、パススルー方式と思われます。
そのため、アンテナ線をSTBからRD-E301経由で32C3000に繋ぎ、RD-E301と32C3000をHDMIで繋いでいます。
また、CATVの地デジ以外を見るためにアナログ接続でSTBとRD-E301を接続しています。
そうすると、HDMIで見たときに音声にノイズ(ピーという音)が混じる現象が出ました。
32C3000側のHDMIの端子を換えても同様の現象が出ました。
(TVの通常の放送では、音声に異常はありません)
HDMIの代わりにD端子で接続した場合は異常はありませんでした。
どうしてもHDMI接続したい場合、この現象を解決できる方法はありますでしょうか?
レスがつかない様ですね。
D端子接続で問題ないなら、素直にHDMI端子周りがおかしいのでしょう。
HDMIケーブルがきちんとしたメーカーのものであれば、本体が原因でしょうね。
書込番号:7049938
スカパーの番組はタイマー録画できないのでしょうか? スカパー番組表からの予約はセットしても録画が始まらないので、従来のレコーダーのように日時をセットして予約したいのですが、無理ですかね。何かやり方があればどなたかご教授願いたいです。よろしくお願いしますm(__)m
スカパー連動機能のあるA600/300、S601/301,W301を買いましょう。
細かいことは、過去スレを見て下さい。
書込番号:7013539
スレを読み直してみましたが、スレ主さんはもうE301を買ってしまわれたんでしょうか。
であれば、E301とチューナーの両方に予約を入れた方が無難です。
スカパーチューナーからソニーのAVマウスなどを使って、RDをコントロールできないことはないですが。
スカパー連動機能のあるモデルなら、ネットにつないでRDに番組表を取得し、
そこから視聴と録画予約が可能なのに。
そのためにRDを選ぶ人がいます。
書込番号:7013577
細切れですみません。
あとは、コピワンを承知の上でe2 by スカパーに切り替える。
BS/CS110度アンテナが必要で、今作っているスカパーチューナーはいらなくなるけど。
あとは、一部のチャンネルが見れなくなることかな。
特にお・と・なの番組はやってないw
書込番号:7013581
早速のレスありがとうございます。やっぱり特殊な方法をとらなければ無理なのですね。スカパー連動不可なのはわかっていたのですが、番組表からの予約以外に、日時を指定しての予約も当然できるものと安易な考えで買ってしまったのが失敗でした。以前から使っていたレコーダーを使用して対処します。ありがとうございました。
書込番号:7013694
日時を指定しての予約は当然E301でも出来ます
書込番号:7013956
普通に、スカパー・チューナとレコーダの両方で予約すれば良いと思いますが。
書込番号:7014067
>他社のものと比べて、具体的にどのような事が出来るのでしょうか?
余りにも質問が漠然としていて、アドバイスしようが有りません。
先ずは下記HPである程度仕様を確認する事、それから自分かどの様に使いたいか位は書き込みされた方が良いでしょう。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/vardia/rd-e301/index.html
書込番号:6973715
不要な部分の削除、例えばCMのカット程度でしたら、どこのメーカーの
どの機種でも可能です。
が、東芝だと、プレイリストを使って自在に編集できるのが強みです。
特に複数の番組から見たいシーンだけを抜き出して、ひとつの番組に
まとめられるのが簡単にできます。例えば音楽番組を毎週録画しておいて
自分の好きなアーティストが登場している場面だけを抜き出して
好きな順番にひとつの番組としてまとめる、といったことができます。
他のメーカーの機種だと、別々の番組として、つまり10の場面を
抜き出したら10番組として並べる羽目になります。
書込番号:6973972
プレイリストがあるお陰で元のデータをいじらずに本編のみデータとか.順番を一部変えたりとか.別々に録った複数のデータを.プレイリストで纏めて連続再生出来るとか(他社ではこれがしにくいマシンが多い)マ〜これは編集とは関係無いけどね(でも重宝している)いや〜RDって本当に良いですね(ある方面で.お化け空豆とか言われてる.某晴夫風(笑)。
書込番号:6974058
デジタル放送(コピワン)では
プレイリストをムーブできるって事だけくらいしか
東芝の編集でのメリットはありません
ソニーはタイトル結合が出来るそうだから
複数番組から不要部分を削除または分割し必要部分をタイトル結合したら
東芝のプレイリストダビングと同じ結果を出せるはずです
だから実質東芝でなければ出来ないって編集は無いと思います
それに・・どういう編集をしたいか?次第なんですが
複数番組をひとつのタイトルにするって事自体
ほとんど使うことは無いのでは?
書込番号:6974061
ん。どなんですかね?
RDのプレイリストダビングは個人的には丸で必要無いけど、
HDD内レート変換は絶対に欲しい機能です。
書込番号:6974193
こんなの買うより、パナソニックのDMR-XW100を買った方が良くない?
書込番号:6975392
DVDレコーダー歴は4年強ですが
東芝機は初心者です。
(RD−S300で言わせてもらうと)
パイオニア機と比べて編集機能でいうと
・レベルメーターがあり、かつ外部入力の音量レベル調整が
有り、外部入力機器と内臓チューナーの音量レベルを
合わせられる。
(パイオニアもこの機能がありましたがレベルメーターが無く
調整が難しかった。)
・プレイリスト
パイオニアはオリジナルに手をつけない編集は
ダビングリストしかなくて、
5話をDVD1枚にする時にダビング直前に編集が必要でしたが、
プレイリストが有るので録画後話数がたまるまでに作成しておけば
5話たまってからのDVDへのダビングがスムーズです。
チャプターに名前が付けられるのでそれも便利です。
(CM、オープニング、本編、予告、エンディング など)
・GOPシフト
DVD−Rビデオモードのチャプターは15フレーム単位です。
パイオニアだと、画面と時間表示を見ながらのコマ送りで
対応ですが、東芝は適当にチャプターをうって、GOPシフトで
チャプターをゴミが出ないようにシフトできて便利です。
娘のパナ機は、チャプターの前後は15フレーム自動切捨て
みたい?で誰がやってもゴミが出ないようになっている気がします。
東芝はもっとマニアックにチャプター境界が決めれます。
・チャプターメニュー
東芝機で作成したDVDビデオは、どのメーカーのプレーヤで
再生しても、トップメニュー又はメニューで
タイトル一覧がサムネイル付きで出て、
タイトルにカーソルをもって行くと下の方に、
そのタイトルはチャプターが何個あるのか表示します。(1,2,3,4とか)
さらにそこを決定すると画面に各チャプターのサムネイル一覧が出ます。
また作成時に、そのチャプターごとのサムネイル画面を
チャプターの先頭画像ではなく
チャプター内の好きな位置に変更して作成できます。
・DVD設定
作成するDVDを
・ディスク挿入したらメニュー表示にするか、1タイトル目を自動再生
するかを決めれます。
・最後まで行ったらメニューを表示するとかも決めれます。
・フォルダー機能
番組予約で、予約時にフォルダを選択ですが、初めてのフォルダの場合
予約時にその番組名でフォルダ名をセットしてくれます
例えば「3年B組金八先生」を番組表から予約録画して
フォルダを選択すると
そのフォルダー名は「3年B組金八先生」になります。
またパソコンのようにフォルダーに「ゴミ箱」が有ります。
間違えて削除してもゴミ箱にいれば見れます。
・マニュアルレート
外部入力のスカパーの録画がメインでパイ機で常用の私は必需品です。
1枚のDVDに何話入れるかでレートを変更する必要があるので。
娘のパナ機はFR裏技で対応可能ですが
マニュアルレートの方が便利です。
・スカパー連動機能
本体の予約だけで、スカパーチューナーの録画予約が完了します。
また録画した物にはスカパーの番組表情報である
・番組名
・サブタイトル名
・製作年度、出演者、あらすじ
まで記録されます。
・ネットでナビ
無線LAN環境で使用すれば、パソコンを本体に接続しなくても
パソコンで本体操作が出来ます。
パソコン画面にリモコンの画像も出て、
マウスでその画像のリモコンのボタンが押せます。
威力を発揮するのが、キーボード入力です。
キーボードや漢字変換の辞書もパソコンの辞書なので便利です。
パイオニアの555HでUSBキーボードを接続で便利でしたが
打ち込んだ文字表示は本体に、
漢字変換の辞書は本体内の物なので、苦労しました。
東芝は打ち込んだ文字もパソコンの画面に表示なので
テレビ画面は見ないくてもよく、パソコン側で
「決定」で本体の画面表示の文字が変更されます。
・HDD→HDDに高速ダビングできます。
オリジナルを削除するとプレイリストも削除されますが、
プレイリストをHDD→HDDに高速ダビングすると、
プリイリストがオリジナルになり
オリジナルを削除しても大丈夫です。
・DVD−Rビデオは通常、HDDに高速戻し出来ませんが
出来ます(ちょっと不安)
まだあまり使いこなしていませんので、こんな感じです。
私の使用方法では都合がいいですが、こういう使用方法をしない場合
は利点かどうかは?です。
書込番号:6986101
ほとんど使うことは無いのでは?というご指摘がありましたが、
RDを使っている私の場合、編集のほとんどがソレです。
音楽・スポーツ分野で使用しています。
音楽番組の場合、無音部分チャプター自動生成にて何番組か録画。
プレイリストで好きな曲を集めて一本のタイトルにする。
またタイトル同志を結合してDVDに記録しています。
スポーツではフットサルをしている関係で、
サッカーニュースのダイジェスト番組を何本かまとめて編集。
役に立ちそうなプレイを、パス・フェイントなど別にプレイリストを作り、
DVD1枚に収まりそうになったら、結合してDVDに記録します。
プレイリストはオリジナルが残っているので、安心です。
マニアックな話でお恥ずかしい。でも、便利です。
書込番号:6988281
アナログの番組ならば仰るとおりなのですが、
DVDムーブを考えた場合、そこを台無しにしてしまうのがコピワンですよ。
書込番号:6989079
ムーブしてしまえばその通りですが、プレイリストの段階で選択ミスや編集ミスを事前に再生する事で確認出来るというメリットが有ります。(他社の直接削除方式の場合、編集ミスをすると取り返しがつきません。…もっともダビング10になればそれも余り問題にはならないと思いますが。)
書込番号:6989887
> 選択ミスや編集ミス
ん。。 成る程。。 確認作業の意味合いだったのですか。
僕はてっきりアナログ番組での使い方の話なのかなと思ってました。
今までアナログRD使いの人がデジタルRDを使った場合、
最も不便に感じるのが、実際には此処になるかと思ったんですよ。
僕、同じ事を考えていて、過去に91で大失敗してるので。。
アレ以降 ・・・ コピワン大嫌いです。
それでダビング10の対応幅に期待しているんですけどね。。
時に、プレイリストダビングをした場合、
RD機内の再生でゴミが見えなくても、他機種でゴミ復活とか、
最近の機種で行うとこの辺の問題は改善されてるんでしょうか?
メディア化を考えた場合、
基本的にデジタルは1秒未満のゴミ取りは難しかったと思います。
つまり、プレイリストダビングで完璧点だと思っていても、
実際の移動後に抜いたCMのお尻が復活なんて事になれば、
ミスの基準が非常に曖昧になるような気がします。
僕はパーツ結合した上で、くっつけた前パーツのお尻から再編集しますが、
この辺に関しては、最近のデジタルRDってどんな感じですか?
書込番号:6990006
E301に、Aシリーズと同じリモコンが付属しているようですが、
使い心地はいかがでしょう?>使った方
#編集なんかはE300のリモコンのほうが使いやすそうだったので
場合によっては先代モデルの在庫処分に飛びつこうと思っています。
>使い心地はいかがでしょう?>使った方
ボタンの基本配置は大体同じですから、どちらかで覚えれば操作に困る事は有りません。
新しいリモコンのボタンはこれまでのゴム質から固めの樹脂に変わっていますので、押した時のタッチ感がかなり違います。カッチリしている分、使う方によっては押しにくく感じるかも知れません。(但し、ボタンが大きいのと、記号が凸状になっているので押し間違いはし難いと思います。)
尚、「タイムスリップ」や「録画」ボタンがスライドカバー内に入っているので、これを多用する場合にはそれまでのリモコンより使い難くなっています。
書込番号:6954820
>jimmy88さん
クリックタッチは好みしだいということですね。
いや、300のリモコンテンキーに携帯電話方式の
入力文字表記があった記憶があったので、タイトル
入力に便利なのかと。
301だと、どうなのかと思ったもので。
さっそくのリプライありがとうございました。
書込番号:6955363
>いや、300のリモコンテンキーに携帯電話方式の入力文字表記があった記憶があったので、タイトル入力に便利なのかと。
新リモコンでも表示が無いだけで機能は同じです。(番組表の絞込み表示が追加された関係で文字の表示が無くなっています。)
書込番号:6955728
>jimmy88さん
そういうコトでしたか。
近日中に量販店(たぶんビッカメ@札幌あたり)で動作確認を
してきます。
#場合によっては601を検討してます<価格次第だけど(w
書込番号:6955944
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
