このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2008年5月1日 08:36 | |
| 16 | 8 | 2008年4月27日 02:31 | |
| 2 | 4 | 2008年4月23日 11:26 | |
| 8 | 10 | 2008年4月21日 20:08 | |
| 11 | 5 | 2008年4月18日 05:39 | |
| 6 | 18 | 2008年4月8日 01:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-W301
VARDIA RD-W301は、フォルダ機能があります。当方の使い方(NHKの教育放送のように15分ものをいくつもジャンル別にHDDに録画し、ジャンル別にDVDにダビングする)をするには、本機のようにフォルダ機能がついているほうが都合がいいのですが、他のメーカーでもフォルダ機能がついているものがあれば教えてください。メーカーのサイトを見たのですが、東芝だけ見つけました。後のメーカーのサイトではわかりませんでした。よろしくお願いします。
知っている範囲で
パナは、基本的には無いです。おまとめ表示というのがあるらしいですが、本来のフォルダ機能とは違うようです。
ソニーは、マークという表現で有ります。フリーワード設定が可能なのが20個くらいと固定ワード(ドラマ、アニメなど)が10個くらいです。
その他、現行BD機から、自動フォルダ機能が装備され、タイトルの似たものは、階層式にフォルダが作成され、収納されます。
シャープは、確か無かったと思います。(ユーザーの補足希望)
後は、全く分かりません。
書込番号:7737757
シャープのレコのユーザーではありませんが、
フォルダ機能に似た“グループ機能”というものがあります。
(HPにて確認。)
ただし、グループ名は最大6つですので(東芝の場合は確か最大24フォルダ)、
東芝機のような使い勝手に等しいか否かは…。
書込番号:7737797
フォルダが都合が良いってのは
ダビングするタイトルを選択する時
目当てのタイトルを探す手間の問題からなら
パナのまとめ表示でも十分ではないかと思います
パナもそれらをまとめ表示しておいて
ダビングリスト作る時もそのまとめ表示から探せるから
フォルダと同じ要領で出来ます
東芝のフォルダと違う点は
予約時に自由にフォルダを指定できない
(毎日や毎週録画の同じ番組が自動でまとめ表示されます)
まとめ表示にタイトルを追加するのは簡単ですが
出すには削除するかまとめ表示してるのを解除するしかない
まとめ表示の名前は自由に付けられない
最初のタイトルになる
ただフォルダの問題は手間の差だけですが
それよりパナやソニーにはデジタル放送の
プレイリスト編集やMNがありません
書込番号:7737857
スレ主さんの使い方からすれば、パナはいわば「自動振り分けフォルダだけはあるが、自分で振り分けたりカスタマイズしたりできない」ということになるでしょうか。
これで満足なのかどうかは仕様をよく見てみないとわからないかもしれません。
書込番号:7738278
早速情報ありがとうございました。皆さんの情報だと、この機種(東芝)が一番いいようなので、この機種を購入します。ありがとうございました。
書込番号:7738521
> まとめ表示の名前は自由に付けられない最初のタイトルになる
これは古い機種の制限で、最新機種では解消されているはずですよ。BW800で試してみてください。
> まとめ表示にタイトルを追加するのは簡単ですが出すには削除するかまとめ表示してるのを解除するしかない
これも解消されていた気がします。
フォルダ機能は、現在一番洗練されているのは、ソニーです。ほぼ同等が東芝。パナは使い勝手が落ちます。
書込番号:7738598
kaju_50さん
両方確認できました
情報ありがとうございます
パナも少しずつ改良はしてるようですね
部分消去画面で映像部分の動き(停止状態とか再生)も
XW30より使いやすくなっています
書込番号:7738685
kaju_50 さん
と、在りますが、どんな機能が在るのでしょうか?
私も、2世代(2年ほど)前に1台だけSONYのデジレコを使いましたが、余り使い勝手が良くない印象でした。
HPもザット観たのですが、詳しい事が解らず、現行機が、どれほど進化したのか知りたく、レスさせて頂きました。
又、スレ主様へ…
出来れば、この機種(デジタルダブ録画が出来ません)ではなく、ダブ録可能なS301の方がが良いと思います。
(VHS機能は、直ぐ必要無くなると思うので)
レスに質問して、申し訳在りませんが…
書込番号:7745277
太陽の眼さん
「洗練」という言葉は、正しかったか微妙でした。
話すと長いのですが、簡単に言うと、ソニーは、放送局が番組表で配信しているジャンル(ドラマ、アニメ、映画、バラエティなどなど)ごとに、ユーザーが何も考えなくても自動で分けてくれるということです。
BDレコになって、これをさらに進化させようと、スゴ録(DVDレコ)から機能アップとなったのですが、私的にはさらに複雑になり、若干使い勝手が落ちました。
スゴ録の方がシンプルなのでいいますと、東芝の場合、予約時にフォルダ名を手動で設定しますよね。ソニーだと、フォルダ名としてデフォルト(規定値)でジャンル(ドラマ、アニメ、映画、バラエティなどなど)が入っています。
これを好みのフォルダに変えることもできます。つまり、東芝とまったく同じ運用も可能。
私の場合は、ソニーの場合、規定値で通常は放っておいて、私だけが見るもの、妻だけが見るものに関しては、「私フォルダ」、「妻フォルダ」などと指定します。東芝だと、全予約でフォルダを手動で指定しなければなりませんが、ソニーは一部だけですみます。
もう1つ違いがあるのですが、いずれX90との違いも含めて、詳しくレポートしたいと思います。ではでは
書込番号:7746273
地デジの番組表は受信できるのに、BSデジタルの番組表が
白紙状態になってしまいます。
みなさんは無事に受信できますか?
ちなみにマンションのアンテナ線からBS・地デジの分波器でレコーダーに接続しています。
テレビではBSデジタルの番組表を受信できますし、
レコーダーからBSデジタルの放送は普通にみることができるので、
おそらく接続は問題ないはずですが、これは何かの不良でしょうか?
買った直後では番組表が埋まらない場合がありますが、
受信できるなら、しばらく経てば埋まると思います。
あとは、間違って絞り込みでBSデジが見れない設定になっていないか。
2を押して地デジだけになっているとか。
番組表を開いて、リモコンの10キーの0か3を押してみて下さい。
書込番号:7672741
mygenさん、レスありがとうございます。
やはり普通は見れますよね。
昨晩は、番組表からテンキーの3(BS放送)を押すと
地デジ→BSに表が切り替わるのですが、
番組表に放送局名が埋まらない
番組名も表示されない
という有様でした。
テレビ入力ではなく、レコーダー入力でBSデジタルは視聴できたので、
配線の問題はなさそうに思えるのですが・・・
それにしても、番組表なしにマニュアル録画予約をすると
非常にメンドーだということがよ〜く分かりました。
実は昨日配線をセットしたばかりなのですが、
たまたま番組表更新のタイミングか何かが影響していたのでしょうかねぇ。
時が解決してくれれば良いのですが・・・
書込番号:7672822
EPG設定しても設定メニュー内のBSアンテナ設定しないといつまで立ってもEPGにデータ更新されないよ(BSデジを初めて間も無い頃.BSデジを受信しようとしてそれで苦労したな〜)。
書込番号:7672895
初芝のデジレコは最強です改さん、ありがとうございます。
そんなアンテナ設定が必要だったのですか・・・
もう一度よく取説を読み直して見ます。
ちなみにテレビは東芝REGZA Z2000ですが、テレビの番組表からレコーダー録画予約する方法も
ちゃんとあるんでしょうね。
いまいちREGZAリンクも使いこなせていません。
宝のもちぐされですねorz
書込番号:7673043
ちゃんとあるんでしょうね。
あるにはありますけど、Z2000シリーズはレグザリンクに対応していませんので、RDとZ2000をLANケーブル(クロスタイプ)で接続する必要がありますよ?
書込番号:7673165
REGZAリンクの意味が分からないで使っていたようです。
既出のスレによると、テレビだけでなくW301もREGZAリンクに対応しないようですね。
しかし、LANケーブルを使った方法があるのですか。
なるほど、まだまだ活用ができそうなので、いろいろ試してみます。
書込番号:7673267
ルータがあれば双方をLANで繋げれば出来ます。
先にレコーダーを通信設定でイーサネット設定をしておきます。
REGZAではメニュー→設定→初期設定→録画機器設定→テレビdeナビ設定でRDのアナログとデジタルと出ますので、
選択してレコーダーの通信設定で入力したユーザー名・パスワード等を入力するとREGZAのLAN HDDの一覧に出てきて
TVから録画が出来るようになります。
REGZAとレコーダーを別の部屋においておいても予約できるので、使い方によっては結構便利ですよ。
それと番組表ですが、もしLANを繋いだら、ADAMSではなくiNETで取得したらいかがでしょうか?
放送波で更新を待たずともリアルタイムで取得できます。
書込番号:7673790
初めての投稿です。皆さんよろしくお願いします。
今までは RD-XS30 を利用していましたが(DVDは再生できるのですが)DVDに、落とせなくなったので、この機種を10日前に新たに購入しました。パソコンから予約が出来たり、タイトルの編集が出来たり、地デジ・BSデジタルもみれるようになっていたり、HDDが60GBから300GBになっていたり、と技術の進歩を感じました。
ところでBSの番組表だけが表示されないとのことでしたが、自分の購入したものにも、まったく同じ症状がでてました。最近だんだんと使い慣れて自己解決できましたので参考にしてください。
まずリモコンの「番組ナビ」のボタンを押します。そして出てくる画面の右下にある「番組ナビ設定」を指定します。さらに出てきた画面の右下にある「番組チャンネル設定」を指定します。するとその画面に、地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルそれぞれに番組表表示と言う欄があります。BSデジタルのところにチェックを入れ登録すれば、番組表表示ができました。
書込番号:7727882
最近、RD-W301を購入して、4:3のブラウン管テレビにビデオ出力(古いの
でこれしかない)で接続して利用しています。
お尋ねしたいのは、画面設定の切替はメニューから設定画面を下ってい
って変更するしか方法が無いのかと言う事です。
通常画面設定は4:3(LB)にしていてるのですが、4:3で制作された番組を地
デジで見た場合、このままですと通常の上下に加えて左右にも黒帯がでて画
面のサイズに対し画像が3/4ほどの大きさになってしまいます。画面の設定
をノーマルにすれば画面全体に画像が表示されるのですが、録画の再生中は
変更できないし、いちいちクイックメニューから設定を呼び出して変えるの
は非常に手間なのでもう少し簡単なの方法はないかなぁと。
何か良い方法をご存知でしたら教えてください。
天地左右に黒帯が出る「超額縁放送」は、放送自体が額縁が付いている可能性があります。
その場合、額縁を消すことはムリです。
書込番号:7705236
今までたまっていたビデオの整理と、車の中で子供に見せるために RD-W301を購入しました。
ところが、本機で作ったDVD-Rを車内のナビ(Panasonic NHZN-W57)で再生できません。
このナビは
・DVD-R, DVD-RW対応
・ビデオフォーマット再生可(VRフォーマットは不可)
・CPRMディスク非対応
そのため本機で、DVD-Rを作成するために
1)ビデオから、HDDへダビング
2)DVD-R(CPRMでないもの)の初期化はせずに、編集ナビの「DVD-Video作成」で書き込み
(ファイナライズはされています)
なおDVD互換モードは『入(主音声)』に設定しています。
上記の手順で作成したのですが、DVD-Rメディアのメーカーを換えても、やはり再生はできません(ちなみに、パソコンでは再生できるので、ファイナライズもできてると思うのですが・・・)
何か忘れている設定や、やり方自体が間違っているのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
レス読む限りそれで再生出来るはずです
あとはレコーダー・メディア・再生機側
3つのどれかに問題があるか
あまり使いたくないんですが相性ってやつかもしれません
DVD-Rはどこ製で原産国はどこですか?
録画レートは何ですか?
書込番号:7600327
市販のDVDやCDではどうでしょう。それらも上手く再生出来ないのであれば、カーナビ側のトラブルも考えられます。
書込番号:7600358
コピーワンスでも、VRモードの-Rでも無くVideoモードでファイナライズして有るのに見れない?
編集ナビからDVD-Video作成で焼いた物は、自動でファイナライズまでする筈...
順序もやり方も間違っていませんが、カーナビはDVD-ROMの普通の映画等は見れますか?
ディスクを太陽誘電製に変えて見れない場合は、録画モードに問題が有るかも知れません。
長時間記録したDVDは他機種との互換が低くなります。特にVRモードは見れない確率が上がります。SPモードぐらいのレートの物でも見れない場合は、カーナビに問題有りそうですね。
書込番号:7600408
ユニマトリックス01の第三付属物 様
試したメディアは、
・Maxell DR47MIXC (日本製)
・三菱化学 DHR47H (台湾製)
・Victor (型番・原産国不明)
また録画モードは SP にしています。
最初はナビ自体が故障していると思ったのですが、市販のDVDは問題なく再生できていますので、私の作り方がまずいのでは? と思い、投稿しました。
書込番号:7600424
森の住人白クマさんとダブりますが
あとは太陽誘電のDVDで試すくらいしか思いつきません
なるべく低速で(といっても8倍速しか手に入らないでしょうけど)
CPRM対応って書いてないやつが良いかも?
書込番号:7600871
>試したメディアは、
> ・三菱化学 DHR47H (台湾製)
> ・Victor (型番・原産国不明)
マクセルは多分台湾製でしょう。日本製の時に比べ、品質が落ちているようですが、プリンコ並みの品質の筈は無い筈だけど...
三菱は品質は良い筈ですし、ビクターはたぶん太陽誘電のOEMの筈ですが、誘電OEMでも品質は良くないと言う書き込みも有りました。
誘電のディスクのOEMを含め、記録面の内周にリングが有り、その内側にGで始まる8桁の刻印が有るのが特徴です。
That'sブランドの誘電ディスクでダメなら、カーナビの問題のようです。
書込番号:7601448
皆様
いろいろとご教示ありがとうございました。
あれからもう1社のDVD-R(8倍速)を試してみましたが、同様に再生はできませんでした。
車を購入(2007.6)した販売店に行って、状況の確認と他のナビで再生可能かをテストしました。
その結果、
1.私と同じカーナビ(NHZN-W57)では再生できない(市販のDVDは再生できる)
2.同じメーカー(Panasonic)で、DVDに関しては全く同じ機能の他のナビ(NHDP-W57S)だと、1.で読めなかった持参したDVD-Rもきちんと動作する
という状況でした。
というわけで、DVD-R自体には問題がないのではないかと思ってます。
こちらとしてはやりようがないので、販売店の方にメーカーへ情報を伝えて確認してもらうことにしました。
書込番号:7606912
はじめまして 通りがかりの者です
私は W301と松下200Vとで購入で迷っている者です
話はちょっと 外れますが
私 東芝X5 東芝XS41 (かなり古いのですが) と2台を使用していますが
どちらのデッキでDVD(Video) を焼いてもカーナビ(松下HDS−910TD)
でうまく再生されない事に困っていました。
* DVDレコーダ ナビ共に違う機種ですいません *
このスレッドで 生DVDdisk の種類(メーカー)が検討されていますが 私もそんなことだろうと
いろいろやりましたが(DVD+Rなどもふくめて)結局解決には 至りませんでした
もちろん松下 東芝それぞれの お客様センターにも問い合わせを何度もしましたが
明確な回答は 得られませんでした
車載用に量販店で販売されている 5000円クラスのDVDプレーヤー(このことを検証するために購入)でも再生できる diskが
高価なナビのプレーヤーで再生できないのは いかがなものかとも思いますが
結局 原因究明に 時間とお金を浪費するだけなので あきらめて パソコンで焼いた物を
車内に持ち込むことにしています(こちらのdiskはなんら問題ありません)
結局 東芝レコーダ+松下ナビ= 相性最悪 ということで納得することにしました
長らく東芝を使っていたのでGUIも含めて非常に良く出来ていると思っているのですが
少し めげました
すれ主の方 何か分かりましたら ぜひ書き込みよろしくお願いいたします
書込番号:7648157
XS41のDVDドライブはSD-W3002で東芝製ドライブ。ここで語られているW301は松下製です。
初期の東芝機は松下製でしたが、一時期自社製の東芝製とTSST製の物がコスト削減の為か搭載され
まともに記録出来ない被害が続発(僕も被害者の一人です)。大ブーイングで松下製に戻った経緯が有ります。
メディアの構造上+Rの方が読み取り辛い筈です。今は無き日本製マクセル4倍速が再生互換は高いですよ。
反射率が高いですから。
書込番号:7648279
解決いたしました。
一言で言うと、東芝製のDVD録画機(RD-W301) と 松下製の再生機(ナビ)の相性です。
トヨタのディーラー→トヨタ本社→デンソー→松下 の経路で組み合わせを多数テストしたようです。ディーラーから電話があり、『もしかして東芝のDVDで作りませんでしたか?』との質問があり、『どうも松下のナビとは相性が悪いようです』と報告されました。
松下の方で対策済みのものがあるということで、日曜日に無償で新品のナビと交換してくれました(もっとも購入したのが、2007/6ですので十分補償期間です)。
型番は同じなのですが、デザイン(色合い)が微妙に違います。きっと似たような要望があったと思われます。
早速、RD-W301で作ったDVD-Rを再生(3社のメディアでテスト)したところ、きちんと再生できました。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:7704979
TVが古いのでデジタルに移行したいのですが、主にスカパー!メインなんで
そのままではハイビジョンTVにつなぐと映像が荒れるのでまだ購入に踏み切れません。
最近はAVアンプやHDDレコーダーの方でアップコンバータ機能でアップしてると
知りました。この機能でハイビジョンTVにつなぐとどこまで改善されるのでしょうか?
でも自分の目で見ないと耐えられる性能か?わかりません。映像を見てる方がいれば、感想をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
UPコンに関しては、性能の差は確かにありますが、所詮はSD画質をHD画面用に補正しているだけですので、一般的には画面の荒さが軽減する程度と思った方が良いです。(過度の期待は禁物です)
人間の目って不思議な物で、こんな物かと諦めて見ているとそこそこ見れます。
逆に不満タラタラで見れば、気になって仕方が無くなります。
その辺は、割り切りでは?
ま、50インチ以上だと、割り切りもキツイかな。(画面サイズとTVのタイプが無いのでこれ以上は???)
書込番号:7684675
3in1でアプコンを期待のもどうかと思うが...(だってデジRDでアプコンと言える物が付いてるのはA1/600/300位だし)期待しない方が良いよ。
書込番号:7685125
アップコンの機能は元々TVにもついてます。
AVアンプや高級DVDプレイヤーで話題になってるのは、アップコンの性能がTVと比較して高いからです。(あればいいってもんじゃない)
それと、D4 (720p) にコンバートできる機種はないと思います。本来は規制でアナログのアップコンは出来ないのですけど、D3 (1080i) にアップコンする機種は僅かながら存在します。ただし、これも既に販売されてないのでオークションなどで手に入れるしかないです。
正確にいうと、アップコンと呼ばれているものはI/P変換と拡大なのですが、I/P変換だけはD2 (480p) で利用可能です。(これだけでも高級機は随分違いますが)
ブラウン管に拘りがあるのかもしれませんが、外部のスケーラーまで活用したいならHDMI端子付のTVにする必要があります。
で、まぁまぁの変換をしてくれるレコーダーで、ハリウッドクオリティのドラマを見てみましたが、酷いものでした。ものすごく見たかったので散々悩んだんですが、結局DVDが出るのを待ってレンタルすることにしました。
チャンネルがスーパードラマTVなので画質は悪いほうだということと、斬新な映像で有名な作品だったので致命的だったんですが、基本的には普通のTVで見ても汚いような映像が綺麗になることはないです。
綺麗なDVDならさらに綺麗に見られますけど、元々情報量が不足しているようなものだとどうにもなりません。
書込番号:7685359
コメントありがとうございます。
東芝のレコーダーのアップコンバータはD1>D3にアップするという事ですね。
AシリーズのアプコンはSシリーズとは別物ということでしょうか?
他社でHDMIまでアプコンしてる機種もありますがこれはどうなんでしょう?
スカパーデータをDVDで焼いたので、電気店で再生して見た方が効果がわかりますね。
最近、東芝がCellベースのストリーミングプロセッサ開発して今月サンプル出荷
したそうですが、これを装備したTVが製品化なれば、悩まなくなるのかなと
ちょっと期待してます。ありがとうございました。
書込番号:7688691
一部、ムアディブさんの説明と異なるので、恐縮ですが、、、
foreboseさん
「アップコンバート」 の狭義での意味は、入力端子と出力端子の変換を指します。
例えば、アプコンに対応してない機器では、S端子入力の信号は、S端子出力からしか取り出せません。
これが、対応機器だと、S端子入力の信号が、D端子やHDMI端子から出力できることになります。
一方で、「スケーリング」 という概念があります。
これは、入力信号に対してI/P変換や拡大変換をさせる機能です。
DVDプレーヤーやAVアンプによく搭載されてる輪郭補正用ファロージャー社製DCDi技術や、
仰せのCell技術によるものは、この 「スケーリング」 に対するものです。
実際のデジレコ製品では、これら 「狭義でのアップコンバート」 と、「スケーリング」 を同時に処理して出力させるので
これを一般に (広義での)「アップコンバート」 と表現しているようです。 (私は、そう解釈しています。)
このへん、各メーカーもどの程度厳密に使い分けてるのか、私はかなり怪しく思っておりますが、
例えば、ヤマハのホームシアターのカタログでは、しっかり使い分けています。
また、高級機ほど、「アップスケーリング」 の表現を使いたがるように、私は感じています。
当然、東芝機も、HDMIアプコン対応です。
つまり、コンポジット/S/D端子入力信号でも、HDMI端子から出力可能です。
これは、東芝カタログには、
D4アップコンバート回路 : 「D1信号をD3/D4画質にアップコンバートして出力することができ、
DVDソフトや録画した映像をより高精細に再現します。」
との機能で、現行S・E・W、全対応の旨、記載されています。
(ここでいう 「アップコンバート」 は、厳密には 「アップスケーリング」 のことだと思うのですが、
広い意味での 「アップコンバート」 と表現しているのでしょう。)
書込番号:7688780
アンテナは地上波・BS共に共聴ですが、地上波は何とか受信可、BSはチャンネルによっては利得が低すぎて映りません。アンテナレベルは、ひどいときは10dB台。その際、当機のアンテナ出力から、パナソニック機へ分配させたら、パナ機は全て映り、アンテナ受信レベルも40dB台は出てます。たまたま異常なのか、当機の性能なのか、東芝機は全て感度が悪いのか、その辺りはわかりませんが、うんざりしてます。東芝は最悪ですわ。
お、ぐっさん さん
私は、現在までに、X1から東芝機を10台(デジタルになってから6台)使っていますが、当初の「自前アンテナ」から現在のCATVまで、感度不足が問題になった事は在りません。ブースター無しでも40代後半、最近、回線数を増やした為、ブースターを増設して5〜60代と、満足の行くレベルです。
同時に使っているパナ機でも、大体同様の数字が出ているので、メーカーによる違いではない様ですね?
又、アナログでは駄目でしたが、直列に繋いだ場合(以前は、3台まで繋いでいました)も、ほぼ問題なく使えていました。
お使いの「固体」による問題と推測します。
参考にして下さい。
書込番号:7638918
お、ぐっさんさん こんばんわ
以前もあったのですが、感度が高いのでAGCが
誤動作して、利得を絞ってしまい事があります
サポートに確認して、アッテネータをONして見ては如何でしょう
書込番号:7639066
とりあえず、メーカーに確認してみます。
AGCとは、本体に内蔵されたアッテネータのことですか?
誤動作となると、また厄介ですね。もともと、さほど高くないアンテナ入力のはずで、何を理由に、さらにゲインを絞るかなど、ほとんど原因が掴めなさそうです。事実、パナ機は大丈夫なのに…。個人的な意見とおことわりしますが、東芝は最悪ですわ。
書込番号:7639259
こちらを試してみてはいかがでしょう?
受信中の映像が不安定なときには
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/info/att/att.html
書込番号:7639416
多分ですが、単純な初期不良な気がします。
昨年、レコーダーではないですが、REGZAを購入した時に非常に感度が不安定で(CATVパススルーのため本来は安定している)
他の録画機器(ソニー)は問題なかったので、CATV会社に来てもらっていろいろ調べてもらいましたが、
やはり受信機器の問題ということで東芝に連絡しました。
東芝に見に来てもらって、デジタルチューナーの初期不良ということで
メーカーのほうで交換してもらいました。
書込番号:7640124
そうですね、どうも個体の不良が考えられそうです。
実は、今年の初めに購入した物ですが、BSでも、なぜか特定チャンネル(複数ある)が駄目で、
しかも夜になるとチャンネルによっては10dB台になり、全く映りません。
これに気付いたのは、キーワード検索での自動予約が、
特定チャンネルのは全く録画できてなかったことによります。
最初はアンテナの入力レベルが本当に低い
(BSはそれまで使っておらず、共聴アンテナ自体もあまり新しくない、
また自宅のアンテナ端子に不具合があるかもしれないなど)
ためと思ってました。
この度は、改めてパナ機と平行受信して、明らかにおかしいことが、
やっと確認できたわけです。
特定チャンネル以外でも、全体的にパナ機よりレベルが低く表示され、
いかにも低感度機の印象です。
それでも、時間帯によるレベル差とかもあり、
購入店やメーカーにアンテナ側の指摘をされたら、
補償対象にしてくれるかの自信がなかったので、ここまで時間がかかってしまってます。
補足ですが、地上波はもともとブースタ付きで使ってまして、
地デジしか確認できませんが、ほぼ60dB台です。
また以前からアナログは問題なく視聴してます。
ところで、BSのブースタは、デジタル対応でないと、使えないのですか?
デジタル化以前の物が入手できそうなのですが。
書込番号:7640782
アッテネータの設定はどちらも駄目でしたか?
ブースターを使っているとRDでもブーストしてオーバーブーストとなり利得が低くなる場合があり、アッテネータをONにして入力信号を弱めることにより正常に受信できるようになる場合がありますので。
BSは、混合器や分配器やブースターがデジタル放送対応でない場合、周波数の高いNHKやWOWOW、BSフジあたりが映らないことが考えられます。
書込番号:7640807
アッテネータについては、ケータイからはアクセスできませんので、
取説に載ってなかったら設定できません。
せっかく情報いただいたのですが、申し訳ありません。
書込番号:7640827
それは失礼いたしました。
説明を引用します。
リモコンを本体のリモコン受光部に向け、リモコンの「停止」(■)ボタンを押しながら、本体の「停止」(■)ボタンを押してください。
本体表示窓に「ATT ON」と表示されるとアッテネータONになり、もう一度行うと「ATT OFF」と表示されて元のOFF状態になります。
書込番号:7640865
アッテネータ設定ですが、どうも本体のソフトが書き変わっているようです。
反応はありましたが、ATT M1⇔ATT M2の繰り越しで、OFFに戻りません。
結果は、BSには無関係で、地デジのレベルが悪くなった気がします。
BSの具体的な入力レベルは(悪い時)
NHKは1・2・hともに17dB
日テレが13dB(いつも最悪)
フジも13dB
データ放送も、日テレは13dB
その他は概ね50dBほどあり、視聴には問題ありません。
何しろ、日テレがいつも最悪。朝日とかは必ず映るのに…。
WOWOWも、いつも感度良好です。でも契約してない(するつもりもない)から、
別に日テレ並に映りが悪くても、なんの問題もありませんけど。
書込番号:7641098
dBは、アンテナからの、信号レベルを表す単位ですよ。
デシベルと言います。
音のレベルと同じ単位です。
デジタル放送のAV機器には、計測器がなくても、
アンテナの入力レベルがわかるモードをつけてあるようですね。
僕も今回、初めて知りました。
書込番号:7641157
この機種のアンテナレベルで表示される数値はdB値(C/N値)では無く
単なる目安(代数)に過ぎません。
書込番号:7641237
デジタルチューナーの受信レベルは、自分でアンテナを設置する際の目安にするもので、
具体的にdBのような単位で表すものではありません。
文章を見れば共同アンテナが古過ぎて(アンテナやブースターの経年劣化での利得低下、
ノイズ発生)デジタル放送の受信に十分な信号の質を確保できていないと考えられます。
ブースターの利得の上げすぎは音割れしているスピーカーのような状況ですから、ブー
スターに搭載のアッテネーターを調整する必要があります。
私たちが対応できる場所ではありませんから、共同アンテナの管理者に今の受信状況を
話してアンテナの調整をしてもらうのがよいと思います。
書込番号:7642545
中途半端に知識の有る人が一番厄介だよ。
アンテナレベルの数値の基準なんて、メーカーによってバラバラだし、同一メーカーの機種でもシリーズや世代でも違う事が有るからね。
書込番号:7643371
単位を用いるのは間違いだったと思いますが、厄介扱いですか。
僕は、受信感度が悪いことから、いろいろとご意見をお伺いしたわけなんで、
そのほうはいろいろアドバイスいただき、ありがたく思います。
一応、勘違いの根拠として、デジタル機器の入力下限は、およそ30dBのはずで、
実際に数値30を切ると、まともな受信ができない状態でありました。
ともかく、今回一番納得できなかったこととして、当機を通してパナ機と平行受信したら、
パナ機は問題なくても、当機は受信不可なチャンネルが複数あり、しかも一部は完全に受信圏外レベル。
そのくせ、いつも受信できてるチャンネルもいくつか存在する。
ブースタも試したが、全く改善されず。
あとは、アンテナを別に用意すると、また結果がでるかも知れませんが、
メーカーを呼ぶことにします。
揚げ足とって、厄介扱いする意見者さん、意に沿わないご意見はご遠慮ください。
規約に反すると思いますが。
書込番号:7644056
デジタル放送を安定して受信出来るC/N値は20dB以上と言われています。
パナのTVは地デジのみサービスモードでC/N値を表示出来ます。
ソニーのレコーダーはBS/CSのみアンテナレベルがそのままC/N値を表しているそうです。
(ソニーのサポートから聞きました。)
書込番号:7644468
この方は必ず何かひとこと言いたい方のようなのであまり相手にされないほうが良いと思いますよ。
アンテナの前に個体のメーカー調査が正解だと思います。
初期不良であれば問題ないですし、個体に問題なければアンテナに行けば良いので。
書込番号:7644945
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
