HD DVD VARDIA RD-A301
「HD Rec」機能を搭載したエントリー向けHD DVD/HDDレコーダー
このページのスレッド一覧(全211スレッド)
0 | 1 | 2008年1月2日 13:56 |
0 | 4 | 2008年1月2日 12:51 |
16 | 11 | 2008年1月1日 19:44 |
0 | 2 | 2008年1月1日 00:22 |
7 | 8 | 2007年12月31日 14:17 |
22 | 57 | 2007年12月31日 11:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > HD DVD VARDIA RD-A301
質問です。
この機種で再生する場合、1080(1125)/24p出力に対応していないですよね?
メーカー仕様を見る限りでは「1080i出力に対応」とあります。
それとも現在アップデートで1080/24pに対応されているのでしょうか?
月刊誌AVレビュー1月号の紹介では1080/24p対応になっていたもので・・・
HD−DVDの映画ソフトを再生したとき、1080iと1080/24pどちらがベストの画質になるのでしょうか?
失礼しました。
AVレビュー1月号も1080/24p非対応になっていました。
東芝製品ではHDプレーヤーのXA-2のみが1080/24p対応ですね。
書込番号:7193602
はじめて、書き込みさせて頂きます。
A301を買っていろいろと試しているのですが、
自動録画で、バラエティ(有名芸人がでてそうなもの)を
録ろうとした場合、どのように設定していますか?
ソニーのすご録を前に使っていましたが、そのときには、
ジャンルのみ"バラエティ トーク"(?) で指定すれば、それなりに
録れていたのですが、東芝は、なにかかならずキーワードを
いれなければならないので、どうしたらよいか迷ってます。
なにかよい方法があれば、教えて下さい。
キーワードや人名で番組を検索し、一覧から気になる番組を手動で録画予約するのが確実です。
所詮機械のすることですから、自動録画はあてにしていません。
書込番号:7162862
確かにキーワードでの引っ掛かりはソニーの方が優れているように感じます。
個人的には300Gなのでやたら録られても困りますかね。なので私もあまり機械に頼ってはいません。
書込番号:7164420
東芝の自動検索機能は、取り逃すことが頻発しますので
あてにしない方が良いです。自動検索機能を重視する場合はソニーを選ぶべきかと。
でもそれよりも編集機能とか同時実行性とか総合的に考えると東芝と思うけど。
書込番号:7172547
あけまして、おめでとうございます。
皆様、コメントありがとうございます。レス遅れましてすみません。
東芝の自動録画には、みなさんあまり期待されていないようですね^^;
とりあえず、ジャンル”バラエティ”のみで録画すべく、
キーワードを、"[" or "!" として、録画させてみました。
結果としては、60%くらいの満足度でしょうか。
どうしても、片寄ってしまうようで。
ただ、お楽しみ録画機能(ユーザーの好みを学習して録画する)を
有効(最大の6時間/日設定)にしたところ、結構見たい番組を
拾ってくれていていました。ただ、今のところ、まったく興味の
ない番組を拾ってますが。今後に期待したいと思います。
書込番号:7193415
A600とA301の質問返信集で見たのですがアップコンバータはどのような機能でしょうか。現在RD-A1を使用していますが、取扱説明書を見ても記載していなかったように思います。どのような利点がありますでしょうか。また、どのようにしたらその機能を使用することが出来のでしょうか。素人の質問で恥ずかしいのですが教えてください。
素人がA1?いやはや...。
アップコンバーターじゃなくて、アップスケーラーでしょ。
簡単に言えば、D2以下のコンテンツをより高い品質でHDMI端子から出力してくれる機能のことです。
A1とA600/300はアンカーベイテクノロジー社のスケーラーを積んでいます。
A301は確か違うような。
書込番号:7189537
Mygen さん
早速のご返事ありがとうございました。現在42インチレグザのHDMI端子にRD-A1を接続して使用しております。RD-A1を介して見るとアップスケーラでD2以下のコンテンツは画質が良くなると考えて良いのですね。市販のDVDビデオのコンテンツはD2以下になりますでしょうか。D端子はみな同じと思っておりました。
書込番号:7189586
D端子はアップスケーラーは機能しません。あくまでHDMI端子限定の機能です。
そう書いたですよ。
書込番号:7189594
メーカーサイトのコピペ,
(プログレッシブ回路 ●DVDソフトや録画した映像を高画質で再生。
1080pアップコンバート回路 ●DVDソフトや録画した映像を1080pにアップコンバートして
再生。
米アンカー・ベイ・テクノロジーズ社製のアップスケーラー回路によるDVDの
アップスケールにも対応。最高1080p出力(HDMI出力時)が可能。
* ディスクによっては制限される場合があります。
* コピー制御されているDVD-Videoディスクはアップコンバート出力できません。
(D端子出力接続時)
* コピー制御されているディスクはHDMI出力時のみ対応。)
つ〜か,A1って殻RAMも使える最強の録再生機使っているんだから,A1で見れば良い
じゃん,A1なら他機で外部入力再生しても綺麗に見れるんだろうな〜,羨ましいザマス,
キー(馬鹿)。
書込番号:7189723
確かに羨ましいですね〜!A1は確かに欲しかった機種ですね〜(^^)外見だけで買う価値があったような感じがします!(今のRDA600,300,301から比較すると)
ただ高かったので手がでませんでした!
私はA301ですが昨日のダイナマイト好きな所だけ編集したら30分少々だったので安いDVDへTSでムーヴしました!使い方によってはかなり良いと思います!
ただその前に録画したM,I,VなどがやはりTSだとHDDVDじゃないと入らないので・・・近くの電機屋さんにパッケージの安いのがないのです〜(;o;)掲示板のレス調べると一枚800円以下であるみたいなんですよね!
書込番号:7189847
>スレ主さん
用語等に関しては、ご自分でWikipedia等でお調べになった方が良いと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A0%E5%83%8F%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88
書込番号:7189848
すみません、私の説明が違っていた様ですね。
>初芝さん
フォロー、サンキューです。
書込番号:7189918
良いのですね。
DVDは480i(D1相当)、480p(D2相当)のSD(標準画質)信号で収録されていますが、
スケーラーを通して画素補完する事により、擬似的に1080i、1080pの
HD(ハイビジョン)信号に変換して再生する事が可能です。
しかし、あくまでも「擬似ハイビジョン」ですので当然限界はあり、
本当のハイビジョン映像には到底及びません。
ちなみに本機のスケーラーの場合、HDMI接続の場合は1080pまで対応しますが、
D端子/コンポーネント端子接続の場合は1080iまでの対応になっています。
詳しくは、取扱説明書/設定・設置編 P18,19をご参照ください。
書込番号:7190018
さまざまなアドバイスありがとうございました。良く分かりました。RD-A1はこの8月にネットオークションで定価の40%ほどで入手いたしました。そんなに良い機械だとは思ってもおりませんでした。唯一の不満はメディアがまだ高いことです。RD-A301は普通のDVDに録画出来るのでその点で欲しいと思っております。8倍速のDVD-RDLはネットで350円程度ですのでTSモードで1時間ほど、TSEマニュアルモード8.2Mで二時間録画できるのではないでしょうか。
書込番号:7190086
スキャンコンバータ で、検索サイトを掛けると
該当する機器を造ってるメーカーが出てくると思います。
基本的には、先のwikiから引用すると
> 入力されたSDTVの映像を詳細に解析し、
> 高度な演算処理によって画素を高密化する処理を行っている。
アップコンバータの心臓部は此処です。
基本的にはターゲット解像度に併せて最適化しています。
輪郭補正等もそうですが、例えばA1のDVD再生であれば、
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0606/22/news066_2.html
> 内部で2-3プルダウン処理を行うことで
> スケーリング処理プロセッサ
ココイラで↑1080Pに対する情報量にまで信号を処理します。
結局、この辺りをどうゆう処理をしてるか?そこが問題なんですけどね。
基本的にチップだけの問題ではありません。
wikiの中にVC-300HDが廉価版とありますが、それでも100万位します。
業務用との基本的な差は、どれだけ多くのフォーマットに対応するか?
それと、周波数や色相調整の対応幅になると思います。
I/Fの規格は別。 この手の民生機器にSDIはありません。
但し、それでも基本的にはノーコンバートが理想です。
その方が自然な映像描写になりますから。
例えば、XF2であれば、
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070926/toshiba2.htm?ref=rss
市販のHDDVDソースと1080/24Pに対応した最近のTVとかに組合わせれば、
画質も臨場感も変わると思います。僕は対応するTVが無いので見送ってますが、
ただ、何故か? 普通のDVDの映像を観た時でも、かなり画質は良かったので、
もしかしたら、A1は最高なのかな?と思っているんですけどね。。
この辺、東芝はもう一寸上手く宣伝すれば良いのにと思います。
マルチフォーマットに対応したコンバータが必要になるのは、
あくまでも、映す側のTVや、ターゲット解像度に併せる時なので、
例えば、対応してる映像フォーマットは極少であっても、
中にはRD-A1の半分程度で買える業務用機器も有りますから、
画質に拘られるのであれば、一考される価値はあると思います。
今はHDMIやデジタル系が主流なので、それだけでシステム組めれば良いけど、
モニターやアナログ過去機、以前のPC等と併用する場合、
安くても、それなりに程度の良いスキャンコンバータは魅力的です。
ビシッとHi-Visionの情報量に併せて来るので、
アナログD3とか、デジタル対応出来ないモニターには良いと思います。
きちんと縦のライン数を併せて来ますよ。
書込番号:7190665
zinn_zinnさんへ
詳細な説明ありがとうございました。知らないことがいっぱいありました。
書込番号:7190770
HDMI出力で音がこもって聞こえるのはなぜなんでしょうか?
TS録画した場合でもなります。
あとちょっと気になった点があるんですが
RD-A301録画品質設定のデフォルトは設定3ですよね?(取説 操作編P31)
何故か自分のは設定1でした。購入された皆さん方はどうですか?
(RD-A301録画品質設定のデフォルトは設定3ですよね?(取説 操作編P31)何故か
自分のは設定1でした。購入された皆さん方はどうですか?)
デフォルトは,標準じゃないの?初めから設定1〜3のどれかにはなって無いと思うけど。
書込番号:7188077
大変勘違いして書き込んでしまいました。
すんません。
自分が言いたかったのは
HDDの設定項目、 例)図では設定3で点灯。
自分は設定1のところが点灯。
ということです。
書込番号:7188504
3年前の今頃に、RD-X5を購入しました。
正直、何らかのトラブルが発生するだろうと考えていたのですが、
大きな問題も無く、今日を迎えました。
RD-X5のHDD 600GBがかなり限界に近く、DVDへのMOVEをしながら存命させました。
※原因は、ジャンクスポーツの全話録画と、ディープインパクト関係の録画です。
残り録画時間が、DVD 1枚に 1時間30分程度の録画可能画質で、残り 35時間です。
辛うじて、お正月が乗りこえらるられるかな?という状況です。
そこで、当初は「DIGA DMR-XW300」の購入を検討していたのですが、DIGA使用者から
東芝の編集機能を求めるなら、止めた方が良いとの忠告を受けました。
そこで
1.HD DVD VARDIA RD-A301 ヨドバシ新宿西口 70,000 ポイント 15%
2.VARDIA RD-S601 ヨドバシ新宿西口 99,800 ポイント 15%
の2機種に絞ったのですが、迷っています。
取り合えず、新機種は、一ヶ月程度、Video → DVDの変換に特化して利用し、Videoを撤去をするつもりです。
久々の機種選定で、知識が不足しており、皆様のお知恵を拝借したく、考えております。
※既出の質問だしたら、大変申し訳ございません。
@両機とも、RD-X5とネットワーク接続する事は可能でしょうか。
A両機とも、コピー10の対象機種でしょうか。
BHD DVD / DVD-R DL は他機種(RD-X5)との互換や、他メーカーとの互換はあるのでしょうか。
C将来性を見据えると、どちらの機種がお勧めになるでしょうか。
自分としては、かなりの出費を伴う購入になるので、慎重に考えたいのですが、知識がまるで不足していて、本日中の特価対象商品なので、悩んでいます
もし、ご教授頂ける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
※10時頃出発して、購入する予定です。
1.ルーターとストレートLANケーブルが必要ですが可能です。
2.対応予定です。カタログにそう書いてます。
3.X5とはどっちも×です。HD DVDは東芝A1、A600/300なら再生可能です。DVD-R DLは今となっては大抵のHDD/DVDレコで再生可能です。プレーヤーだと多少厳しいです。
4.どちらかというと、企業体力のある松下に軍配があがりそうです。どっちにしろ「〜Rec」機能を使うと現状では自己録再になりますので「パナと東芝、どちらを買い続けることになるのが幸せか」を考えた方がよいです。
あと一つ気になるのですが…
これって値段が逆では?
A301が7万のポイント15%なら今すぐにでも買いたいです。
書込番号:7184691
もちろん。ただしコピーフリータイトルのみです。
はい。ただし、ダビング10に将来対応する予定であり、
現時点で録画したものはコピワンになります。
HD DVD、HD Rec、DVD-R DLはX5では再生できません。
DVD-R DLは、他社のレコーダーが対応しているなら、見ることができます。
HD DVDは、プレーヤー/レコーダーとも今のところ東芝だけです。
HD RecはA301だけで、先行きはまだ見えません。
従って、他のメーカーとの互換性は乏しいと考えた方がいいでしょう。
X7やBDレコーダーを見据えるなら、A301でしょう。
A301からパナのBWにi.LINK直接つないでムーブできた様です。
S601からでは、Rec-POTを介する必要があると思います。
価格が5桁(ビックカメラ.comで96600円)で、
再生性能が優れているA600という手もありますが(私はそうしました)。
ところで、A301 70000円は、安すぎませんか?A300の間違いでは?
今月出たばかりの新製品なのに、もう半値近くとは...。
書込番号:7184693
大変、初歩的な質問で申し訳ございません。
RD-A600は、ダビング10 への対応予定機種なのでしょうか。
色々と調べたのですが、最近の機種は掲載されているのですが、本機種には、全く触れられておらず、購入しようか、迷っています。
多分、既出の質問だとは、思いますが、ご回答いただけますよう、お願いいたします。
書込番号:7184881
対応機種には入っていません。(今後対応するかの発表は現時点では有りません。)
書込番号:7184923
A600はダビング10対応予定とHPやカタログにも明記されてないので、おそらく対応しないと思います。
S601辺り、つまり今年の冬に発売されたモデルからダビング10対応を明記されてます。
例えば、RD-S601は実質前モデルのRD-S600そのまんまですが、ダビング10対応か否かが両者の最大の違いです。
要するに「ダビング10対応を保障するので、そのかわり高価なS601買ってね。S600は安いけどダビング10対応は保障しませんよ。」ってことだと思います。
書込番号:7184933
ダビング10は、DVDメディア(BD,HD DVDメディアを含む)にダビングすると
そこから先はもう動かせない点において、コピワンと何ら変わりはありません。
書いたらまた腹立ってきた。
書込番号:7185388
HDD残量は最低でも1/3、出来れば半分位は空けておかないとトラブルの要因となります。
特にデジタル放送をTSで録画するとVRの数倍容量を食いますから、直ぐに一杯になってしまいます。
尚、HDD容量が多いとそれだけ運用は柔軟に行えますので、HD Recが必要でないのならA600を購入するのも良いでしょう。
書込番号:7185421
皆様へ
アドバイス、本当にありがとうございました。
VARDIA RD-S601 ヨドバシ新宿西口 69,000 ポイント 15%
で、購入しました。
ジャモ様
Mygen様
素早いレス、ありがとうございました。
私も夜にお礼を書いていたのですが、メモ帳で記入し、返信したつもりでいたのですが……。
ご不快に、なられていたら、申し訳ございません。
知識不足だった事もあり、本当に助かりました。
重ね重ね、ありがとうございます。
書込番号:7186415
はじめてかきこみします。
アナログ世代RD、4台使いです。
おととい、近所(高知市)のベスト電器で、A301予約受付中のポップが出てました。
値段を尋ねたら、担当店員に確認してくれて、10万切るぐらいです、といわれました。
まだ、確定値段が店のシステムに登録されてないので、正確な数字は出せないけど、
販売開始時点で10万切るぐらいは間違いない、といわれてきました。
(正確な値段も示せないのに予約受付中とは、、、と思ったのはさておいて)
で、価格comなら、さぞいい値段が出てるだろうと思って覗いてみたのですが、随分数字が違いますね。
ユーザーのみなさんの中で、私のように、家電店店頭で、価格com以下の値段を示された方、いらっしゃいましたら、教えてください。
うちの近所(岡山)の
デオデオでは登録あり
138000円言われました〜
ベスト電器だと
128000円ぐらいぢゃないかと
想像しますが
書込番号:7020021
にじさんさん、早速の情報、ありがとうございます。
レス遅くなってすみません。
デオデオで138000円ですか、、、。 価格comの値段からみても、そのへんが妥当な数字ですよね。
私も、東芝サイドの「10万円切る値段で出したい、うんぬん」という、例のアナウンスを、あてにしてたり、疑ったり、でいるもので。
店員さんの言うように、ベスト電器あたりで10万切るようだと、価格com値段ですと8万円台もありだなー、と、思ってしまいました。
ブルーレイ機の値段からみて、発売開始時からいきなり10万切ってくると、面白い展開になると思うのですが、、、。
ベストの値段、高く確定したら、店員さんに噛み付いてやろうかなーw
いずれにしましても、貴重な情報、ありがとうございました。
書込番号:7022140
私も
しろいろのくまさんと
同じ意見です
量販店10万円切り
ネット通販八万円前後
ベスト電器の店員の名前覚えておかなきゃね
あー早くほしいなあ
12月から
新しく始まるBSで
ガンダムやるらしいから
全話録るには
HD RECがー
DVDのSD画質はいやだぁ
書込番号:7022965
先週、ヤマダ電機なんばLABIで110000円に15%と言われました。
ただ、パイオニアの服を着た、かなり知ったかぶりをする店員だったのであてにならないですが・・・
今月中に入荷するとか言ってましたが、他所からはそんな話は聞こえてきませんね。
なんにせよ、年明け早々10万円切りは達成されそうな感じですね。
書込番号:7023611
にじさんさん、BS11かBS12の話ですね。放送に、発売、間に合うのでしょうか?
キューブPC派さん、情報ありがとうございます。
110000円、15%、で93500円相当ですか、、、かなりいけてますねー。
そのぶんなら、おっしゃるとおり、年明けには10万切り、堅そうですね。
でも、発売待ってる人は、この年末(年内)に録画予定バリバリでしょうから、どうせなら発売開始時点での
10万円切りを願いたいものですね、即買いでしょうから。
A301、ばかうれしたりして?!
まあ、ただのDVDレコの5、6万から見たら、まだ高いので、あとは、店員さんのがんばりしだいでしょうか?
私も、来週、再度ベストで確認してきます。
にじさんさん、キューブPC派さん、ありがとうございました。
書込番号:7026080
そうなんですよー
発売遅いから
BSの放送には間に合わないかもしれないです
とりあえず、今持ってるS600に溜め置きです
今月内なら
予約しちゃおっかなぁ
待ちきれないなあ
書込番号:7027469
やはり発売早まるみたいです
コジマに聞きましたら
今月末に入る話しらしいのですが
まだ入荷してないと
12月中旬よりだいぶ早くなるかも
価格は118000円とな
ベストはまだ登録ないけど10〜11万円と
デオデオあいかわらず
138000円のまま
「安くさしてもらってこの価格です」と(;^_^A
ウソコケー発売前で
安くなんかしてないし
値切りなんかしないマニュアル販売員め
書込番号:7028658
今日、リサーチしてきました。
コジマ高知店、118000円、12月前半発売。
ヤマダ高知店、109500円、ポイント10%、(98550円相当)、12月中ごろ発売。
肝心のベストは、まだ行けてません。
キューブPC派さん情報のヤマダなんばLABIにはかないませんが、高知クラスで、上記の値段が出てきてるところや、
1枚下のスレ「NTTXストア予約特価」内[7022763]99800円の書き込みをみてますと、本当に、量販店10万切りスタート
の気がしてきました。
早ければ、今週中にも、ここ、価格com値段もなだれをうって下がりそうなきがします。(ちょっと楽観的すぎ?)
clapton。77さん、情報ありがとうございます。
値切れば、とのことですが、店頭掲示価格はどの程度でしょうか。大都市圏での店頭掲示価格が、もろ、ネット相場に
直結してきますので、地方人としては、とても気になります。
発売日につきましては、どっかのニュースサイトで12月20日という数字がでてましたので、それをあてにしてたのですが、
にじさんさんの情報だと、かなり早まりそうですね。
まあ、あんまり早くなりますと、発売時での10万切りがきついかもしれません。私としては、痛し痒しです。
にじさんさん、デオデオ、終わってマスネ。
でも、岡山は、ケーズもあるそうで、ウラヤマシイデス。
書込番号:7035329
おーっ、リサーチありがとうございます
すごく参考になります
こないだ岡山駅前に
ビックカメラが
オープンしましたが
ケーズデンキは
来年オープンです
まだオープンしてないんですよねー
昨日、雑誌「Get Navi」買ったらA301出てましたー
操作画面等は
そんなに変わってないみたいだけど
やっぱレート変換ダビング、録画中のマルチ操作いいですねー
今使ってるS600がTS2録画中に操作不可状態に
イライラ感じてましたから
問題は300GBしかないのが
どうしましょ
S600をオークションで
売って資金にするか
ハードディスクを利用してA301にムーブをするか悩みます
書込番号:7036057
さきほど近所のヤマダ(広島県)に価格交渉に行ってきました。
結果、96000円のポイントなし、延長保証料4800円でした。
そこで、ダメもとでデオデオに行って交渉してみると、なんと店長判断で10万円ジャスト(ポイント1%で952ポイント、延長保証はもちろん込み)でいいとのこと。発注の都合もあるからということでさっそく予約をしてきました。まさか、デオデオでこの価格が可能とは思いませんでした。
書込番号:7045213
NARU00さん
予約されたんですね〜
やばいなぁー
そんな話し聞いたら
ますます欲しくなってしまぅー
書込番号:7047880
皆様、情報ありがとうございます。
「肝心の」ベスト高知店、行ってきました。
やっぱり、まだ、登録価格はでてませんでしたが、東芝の営業担当さんに問い合わせてもらい、その上で
回答いただきました。
(高知店の場合。)
発売は、12月14、15日。
価格は、店頭定価で138,000円。 ですが、、
先日、10万切ると言われたよ、とつっこむと、「上記はあくまで、オープンプライス商品のいわば定価で、
実際は、実勢価格での販売になります、で、多分、99,800円ぐらいだと思います。」とのことでした。
おたく(ベスト)で、店頭定価で138,000円付けといて、実際そんなに引けるのか、と再度念押しすると、
実勢が99,800円あたりになりそうなので、大丈夫でしょう、ただ、発売までまだ間があるので、なお一度、
問い合わせしてほしい、とのことでした。
じゃあ、値段確定したら、連絡ください、ということにしてきました。
全国的に10万円切りスタートで、いけそうですね。("高知"の、"ベスト"で、これですから)
あとは、ネット相場だけですが、、、動きませんねー、はあ。
(私は、予算のこともありますが、価格差次第では、多少高くても量販店もあり、の、両にらみです。)
NARU00さん、デオデオで、よい値段を引き出されましたねー。広島地元だから、お店もがんばったの
でしょうか、おめでとうございます。
clapton。77さん、ありがとうございます。了解です。年内には表示が5けたになるといいですね。(実質9万切りへ。)
にじさんさん、他スレへの書き込みも参考にさせてもらってます。
お持ちがS300なら、迷うことなくバイバイでしょうが、S600なので、キープでよろしいのでは?
資金が許せば、ですが。
HD Rec有りといえど、TS録画の可能性を考えれば、300GBはつらいですよね。
私は、RD−XS48が最後の機材で、これで満足していました。なので、地デジ化するにあたって、単純に
デジタルWチューナー化したS300発売の時点で、買い増すところでした。ところが、TS2録画制限の話しと、
いずれデジタル番組をお皿に書き出したくなるのが自分で見えてたので、A300に目標シフト。
価格下落を待ってたら、HD Recの話しになったので、結局、何も買わずに、現在に、という有様です。
A600、A300といわずとも、地デジ対応機材をお持ちの皆様が、うらやましいかぎりです。
あと、3本上スレ[7041573]がらみで、、、
私も、HD Rec、力一杯期待してます。店頭でパナBW800のデモを32インチビエラで見ましたが、
きつかった、、、です。こんなんで、よくデモっとるなー、と。
HD Recは、どうかなー、と。実用性があれば、次世代ディスク吹っ飛ぶんじゃないかなー、とか思ってます。
(この件はスレ違いになるので、ここまでにしますが。)
ベスト、確定情報入りましたら、また書き込みます。
皆様、情報、ありがとうございました。
書込番号:7048442
いえいえ参考になんて、ありがとうございます
詳しくもないのに
カキコミしてるので
間違いを書いてたらごめんなさい
そうそうTS2の録画中制限には泣かされてます
A301にはマルチ操作強化みたいですし期待大です
HD Recの画質も心配だなあ〜まあ、SD画質よりはマシだとは
思いますが
書込番号:7049454
エイデン 118,000円
ヤマダ 109,500円(10%ポイント 実質98,550円)
ヤマダで予約しました。
書込番号:7054746
にじさんさん、BS始まりましたね。
今日は、宇宙世紀への道、ですか。
明日から本編。私は観るだけですけど、1125i画質には、どの程度違うか興味津々です。
debuppaさん、情報ありがとうございます。
ヤマダは、高知店と同じですね。
上段スレ「安かったかな?」には、90,000円なんて出てますけど、どこのヤマダでしょうかねー。
ご予約されたそうですが、うまく交渉すれば、それなりに下がるかもしれませんね。
今日問い合わせたら、コジマ高知店では12月14日発売で登録されてます。
実際の入荷日と、前倒し引渡しの可、不可、の扱いは未定だそうです。
値段は、11万ぐらいと、言われちゃいました。
前は、12月前半、118,000円発売、だったのですが、、、
7日にでも再度問い合わせて、とのことでしたが、いいかげん、早く決めてよ、って感じです。
それにしても、価格comの値段が動きませんねーー、はあ。
書込番号:7055152
BS11、12はじまりましたよね〜
こないだ買ったウイイレとSDガンダムGジェネに
夢中ですっかり忘れてて
今朝、気がつきましたよー
価格調査ありがとうございます
14日ですかぁ
早くほしいけど
一昨日、車で事故しちやって財布が痛いなぁ
価格コムの通販は
発売前にはなかなか下がらないですよねー
発売後、二週間ぐらいしてから下がりだすけど
年末年始になっちゃうし
3月とかになれば
かなりこなれた価格になってるでしょうけどねー
でも待てないのよねー
書込番号:7059693
にじさんさん、価格comの値段、発売前にはなかなか下がらない、とのことですが、えーと、そういう
ものなのですか。ありがとうございます。
私は、このサイト使うようになって2、3年ぐらいですが、製品の発売前から熱心にチェックしたのは、今度が初めてなのです。
ネット通販も、価格競争が、当然、量販店以上に厳しいでしょうから、店頭価格以上に、スピーディーに変動させてくる
ものだとばかり思っていました。
この年末年始に、バリバリ使いたいので、20日ぐらいには、入手したいと考えていますが、、、
ネットがあまり下がらないようですと、量販店で値切れるだけ値切って購入ということになりそうです。
BS11のガンダム、どうでしたか?
画質は、予想通りe2のアニマックスのSD(525i)同等のような気がしました。ソースがSDなので、リファイン
させないかぎりあんなもんなのでしょう、とか思ってます。CMになると、「おお、HVだ!」とか観てました。
最後になりましたが、良くないことがお有りだったそうで、お見舞い申し上げます。
悪いことの後には良いことがあるといいます。あまりお気を落とされないように。
情報入りましたら、また、書き込みます。
書込番号:7067157
在庫がない発売前なので
価格コム下がらないみたいですね
テレビ購入でチェックした際もそうだったかも
ですよねぇー年末録りに早くほしいですよね
ガンダムは昔のだから
SD画質しょうがないですよねー
イグルーとかいうCGのやつはハイビジョンらしいです
コンビニの駐車場で
バックして無人の車に当てちゃったんですよー
まぁ、人身事故ぢゃないだけマシですが
めげずにがんばります
書込番号:7069348
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
