VARDIA RD-S502
「HD Rec」や「MPEG4 AVC」機能を搭載し「DVDBB」に対応したスタンダードHDDレコーダー(500GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2008年11月24日 18:18 | |
| 18 | 14 | 2008年12月2日 18:29 | |
| 2 | 13 | 2008年11月19日 21:52 | |
| 2 | 8 | 2008年11月20日 07:13 | |
| 2 | 5 | 2008年11月23日 00:20 | |
| 0 | 3 | 2008年11月20日 13:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S502
皆様、こんばんは。
設置して1ヶ月ほどになりますが、起動後たまに音声が出ないことがあります。
(映像は出ています)
接続はSONYのKDL-20J1にHDMIケーブルでつないでいます。
テレビ(地デジ)視聴の状態では普通に出ていますが、起動後入力を切り替えると
出ないのでテレビ側の問題ではなさそうです。
どなたか似たような症状の方いらっしゃいますでしょうか?
どちらも使っていないので、参考程度に。
>RDの設定で「デジタル音声出力 HDMI」を「自動」から
>「ダウンミックスPCM」にする ([8186813])
が効くかもしれません。 既にトライ済みならごめんなさい。
書込番号:8684757
しろいろのくまさん、お返事ありがとうございます。
[8186813]のスレ拝見いたしました。
私の場合は、録画番組の冒頭で音声が出ないというより入力切換をしたときから
音声が出ていませんので有効かどうかわかりませんが、試してみる価値はありそうですね。
先ほど設定を「PCM」にしましたので、これでしばらく様子を見たいと思います。
お忙しい中お教えいただきありがとうございました。
書込番号:8685122
本日購入しました。
早速とりつけたのですが、CBC(TBS系)と中京テレビ(日テレ系)だけ映りが最悪です。
受信はしてるみたいなんですが途切れ途切れになり、ひどい時は「受信できません」とエラーになります。
アンテナ線は何個か試しましたし、テレビの方はきれいに受信できてます。
何が原因かわかりますでしょうか?
>テレビの法はきれいに受信できてます。
地デジ放送ですか? それとアナログ放送ですか?
テレビで地デジが受信できているのにレコーダーがダメってのは変ですね。
書込番号:8674995
早速回答ありがとうございます。
浪速の春団治★さん
テレビは地デジです。
BSCSCANさん
アンテナではなくCATVです。
書込番号:8675049
家も地デジのTOKYO MXとtvkの受信レベルが落ち、ブロックノイズが出たり、受信できなくなったりします。環境も投稿者さんと同じCATVのパススルーです。
調べてみたら、投稿者さんと問題の物理チャンネルが近いですね。
・tvk → 18ch
・TOKYO MX → 20ch
・CBC → 18ch
・中京テレビ → 19ch
テレビ側の方は全く受信レベルが落ちず、ブロックノイズが乗らないので、原因はRD-S502にあると思われます。
ちなみに、BS/CSはパラボラアンテナによる直接受信ですが、こちらはまったく問題ありません。
一応、 設定メニュー > チャンネル/入力設定 > 地上放送受信感度 を「モード2」にすることで治りましたが、今度は別のチャンネルの受信レベルが時々ガクッと落ちるようになり、不安定な状態です。
最近、ファームウェアのアップデートがされたようですが、それでも解決しませんでした。
参考までに。
書込番号:8675244
☆BAYSTARS☆さん
ありがとうございます。たしかにモード2にしたら映りました。
これは不安ですね。一体なんのためのハイビジョンなんだか・・・。
一度サポートセンターにも聞いて見ることにします
書込番号:8675397
うちでは東芝では起きずSHARPで起きています。各々の前に2分配器でスプリットしていますが、その損失でないことは明らかです。シグナル値は20ch以上にある局では80台、片や20ch未満の局では20程度なので、この辺が似ていますね。
近々NHKに来てよく診てもらいますが、どこかで不整合があるのでしょう。全くの仮説ですが、デジタルというかその帯域に不対応の機器があるのかもしれません。うちで言えば、分配器は10年前のものでデジタル対応は謳っていないし、SHARPに接続しているU/V用屋内配線の5C線は20年選手です。
書込番号:8676872
五角形さん
これはありえますね。
テレビが映るんだから関係ないかなと思い、説明は省いたのですがうちの場合、自分の部屋にアンテナ端子が無く、隣の部屋から引っ張ってきてます。
隣の部屋の端子→5mケーブル→フラットケーブルで室外へ→10mケーブル→フラットケーブルで室内へ→1mケーブル→DVD→テレビ
と繋がってます。
この辺が関係あるかもですね。
書込番号:8677493
ケーブル継ぎ接ぎだと、レベルロスの元。
隣の部屋から、一本ケーブルで、
レコーダー
テレビ
にすれば、解決するかも。
書込番号:8677541
BSCSCANさん
もちろん一本でいきたかったのですが部屋に穴をあけないことが条件のためこのような形にしています。
書込番号:8677623
私も同じような症状がでています。おそらくアンテナの入力の接続部分が不良ではなかろうかと思われます。普通に接続するとあるチャンネルだけがアンテナレベルが見られないくらいレベルが落ちます。接続しなおしいると深くささなくてちょっとだけさすと(うまく表現できないけど)レベルが跳ね上がるではありませんか。これはあきらかにアンテナの入力端子(S502)側が不良品ではなかろうかと推測されます。サポートに電話されたほうがよいかと思います。
書込番号:8677889
monta30さん
DVD側のアンテナの入力端子がたしかに怪しそうです。
設置から丸一日経ちましたが
・番組表が受信しきれていない
・人名/テーマ検索に何も表示されない
・デジタル放送なら時計が自動で合うと書いてありましたが1分ほど遅れている
などなど、どうも通信機能が弱いのが気になります。
書込番号:8679059
うちの場合、屋内配線が古くてどう接続されているのかブラックボックス状態で結局原因不明でした。多分、天井裏のどこかで分配器など帯域カット要因となるものが存在するのだと思います。5C線買ってきて屋外分配器からエアコン穴を借りて直に配線したら、難なく映りました。屋内配線だとみっともないですが、背に腹は替えられません。シクシク。
住宅環境にもよりますが、下手に薄型線をかますより天井に安物の14素子のUHFでもぶら下げた方が映るかも知れませんね。NHK受信料を払っているならば、無償にて実地で試してもらえます。終端は、機器付属の緩いコネクタではなくネジ式F栓の方がいいですね。配線は最低でも4C使いましょう。3Cはあくまで簡易もの、スペック比較するとわかります。
ちなみにうちの場合強電界地域なので、屋根の1.2万の高級アンテナと、NHK委託先の電器屋さんが持ってきた14素子(ケーヨーD2で3千円位)で、1dB未満しか違いませんでした。シクシク。
結果、SHARP機でも502でもきちんとアナ/デジ全チャネルがバッチリ入っています。分配器内部も締め直したので暫く安泰かと。
書込番号:8709730
monta30さん
繋いだ瞬間にレベルが上がるのはショックノイズですよ。
まず接触不良ではないと思われますので、念のため。
もし接続に3C線を使い、尚かつ挟み込み式のコネクタを使っているのであれば、すべての経路に5CFV以上の低ロス線とネジ式F栓を使ってみて下さい。コネクタだけでもビートノイズなどが低下するものです。
書込番号:8709819
跳ね上がると書いたのは表現がわるかったみたいです。アンテナ端子を根元まで差し込むとあるチャンネルだけレベルが低下するのにアンテナ端子を根元までささずに少ししか差さずに少し斜めにしてやると普通にアンテナレベルが上がりのでS502の端子に問題があるのではと考えられるのです。ブースターをかましているのですがアンテナ端子も何本か試しましたが同じ症状でしたので。以前使用していたレコーダーではまったく問題なかったのですしテレビ方のチャンネルは映りますし
書込番号:8723454
皆様こんばんは。
番組を予約する際、予約画面で登録しますがそのときの「録画モード(TS,REなど)」「フォルダ」などは
デフォルトで「RE」「指定なし(フォルダ)」になっていますが、それを「TS1」や「マイフォルダ」などに
設定変更することは可能でしょうか?
こんばんは♪
チューナーがTS1のとき予約するとTS1、TS2のときはTS2がデフォルトになりますよ(^^)/
書込番号:8662992
らんにいさん、早速のお返事ありがとうございます。
よく理解していないので申し訳ありませんが、「チューナーがTS1のとき・・・」とは
具体的にどのような状態のことでしょうか?
書込番号:8663017
こんばんは♪
W録画ボタンおすと
TS1→RE→TS2
と切り替わりますよ。
それが今使ってるチューナーです。
書込番号:8663034
リモコンの「W録」ボタンを押すと
「TS1」「RE」「TS2」と切り替わりますから
TS1のチューナーのときに
番組表を押したらいいですよ
書込番号:8663039
らんにいさん、にじさんさん、お返事ありがとうございます。
なるほど!そういうことでしたか。
いつも「スタートメニュー」からの予約しかしていませんでしたので知りませんでした。
お恥ずかしい・・・(^^ゞ
では、「フォルダ」の方の指定はやはりできないんでしょうか?
書込番号:8663064
詳細設定かを押したら
毎週、同じフォルダに入ってくれてた記憶があるんですが
出先なもんで
忘れてしまいました(;^_^A
書込番号:8663101
やはり無理っぽいようですね。
にじさんさん、もし思い出せましたようでしたらよろしくお願いします。
書込番号:8663276
>予約画面で登録しますがそのときの「録画モード(TS,REなど)」「フォルダ」などは、デフォルトで「RE」「指定なし(フォルダ)」になっていますが、それを「TS1」や「マイフォルダ」などに設定変更することは可能でしょうか?
任意のチューナー(TS1・RE・TS2)にすることも、
任意のフォルダを指定することもできます。
こちらのページをごらんください。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/tutorial/s502/toru.htm
番組表から予約録画 のタブの下、番組表から予約録画する の項目で、録画予約する(基本的な設定)の画面の、
W録 の項目を選んで決定ボタンを押せばチューナーの選択が、
記録先 の右のフォルダのところ(画面では“指定なし”)で決定ボタンを押せばあらかじめ登録されているフォルダを指定することも、番組名そのものをフォルダの名前にする“番組名フォルダ化”も選べると思います。
書込番号:8663413
万年睡眠不足王子さん、お返事ありがとうございます。
リンクのやり方ですと普通の予約録画のやり方ですよね?(間違っていたら申し訳ございません)
予約の際に任意のチューナー・フォルダを指定するのではなく、予約画面を開いたときに
デフォルトで任意のチューナー・フォルダを設定(例えば最初から「TS2」「マイフォルダ」などになっている)
できるかお聞きしたかったのです。(私の言葉が足らず申し訳ございません)
書込番号:8663674
なるほど、そういうことでしたか。
失礼しました<(_ _)>
チューナーの問題はにじさんさんやらんにいさんのレスの通りなんですが、
任意のフォルダをデフォルトにはできないと思います。
ぼくの東芝レコ・AK-V100でもできませんから。
書込番号:8663719
こんばんは♪
話は変わりますが
ファームUPで番組表表示が速くなりました。
ユーザーとしてはうれしいところです♪
次は
つぎこれ
がオプションになりますよ〜に(^^)
書込番号:8663784
今日の20:00頃に川越から修理に来たのですが(遅すぎです!会社休んで一日や待ってました。)メイン基盤がやられているらしく、パーツが入荷しだいまた修理に来ますと言われました。そこで質問なんですが本体のメインボードを自宅で分解して直すなんてできるのでしょうか?
まぁできるかと思いますよ。
昔のや、A1やZ1は無理かと。
書込番号:8659123
マザーボードの分解修理ではなく、マザーボードその物を交換しますので可能です。
今の電化製品は全てユニット化されているので、殆ど出張修理で可能です。
基板を出張修理で直す場合は、コンデンサの交換ぐらいなら有るようです。
後はマザーボードその物を交換して、交換した物は修理工場に送られ検査、修理後回転部品として出荷されます。
ちなみに僕はプラズマTVのパネル交換も出張修理で交換してもらった経験も有ります。
書込番号:8659171
白クマさん、プラズマパネルの交換とはそれは凄いですね。
書込番号:8659760
JOKR-DTVさん
プラズマTVの修理だから持ち帰り修理を覚悟したけど、サービスが修理依頼したパネルを見て
「パネル交換で直ります、パネルが到着次第出張修理対応します」と言いお願いしました。
当日修理の様子を見ていると、成れた手つきで分解し始め電源ユニット以外交換して終わりました。
そりゃぁ直るだろう...修理を依頼した日立のプラズマTVはまだチューナーとパネルが分離している物だったので当然かな?
書込番号:8663359
すいません!また質問したいのですが、修理する時ホコリとか入っちゃっても平気なんでしょうか?
書込番号:8664096
白クマさん、そうでしてたか。
AVCステーションも別のタイプでしたね。
最近、日立にはお世話になる機会がまるでなくなってしまいましたね。
書込番号:8665084
章司さん
大丈夫だと思います。
東芝のその辺の修理にとても詳しい人を知っています.(嬉)
わざと過酷な条件下で運用している人なので、とても詳すいです。
書込番号:8665088
他の方のレスでパナは、
W録すれば片方は必ずDRですが
HDD内だけで簡単に画質をDRからLPに落とせます
実時間かかりますが電源OFF後自動で変換します
電源OFF後LPに変換って設定し電源切れば
朝にはDRがLPになってます。
と見つけましたが東芝にはそんな機能はありますか?
東芝の場合は手動でHDD内変換コピーして大本を消すしか出来ないです。
この場合コピーしたものはコピワンになります。
書込番号:8656283
>東芝にはそんな機能はありますか?
変換がスタートした後で、クイックメニューで終了時電源offを選択すれば、完了後に電源がoffになります。
書込番号:8656492
録画の編集→ダビング→HDD→画質指定ダビング→変換したいファイルの選択→必要なら画質指定→移動 で画質の変換は可能です。
クイックメニュー で 終了後電源断を選べば疑似的にはパナと似た様に使えます。
この時、予約録画が始まれば、移動がキャンセルされて、元の状態のまま残っています(移動先の途中まで画質変換されたデータは消えている)。
マニュアル見ながらではないので、用語があやふやですが悪しからず。
書込番号:8656583
購入を考えておりますが、現在使用しているムービーカメラ(Canon IXY DV M)とDV端子接続できる機種の購入を検討しております。お分かりの方いらっしゃれば教えていただけないでしょうか。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/lineup/dv_rendo.html
おそらく大丈夫ですが、
>一部のDV機器とは接続できない場合があります。
100%とは言い切れません。
IXY DV M
http://cweb.canon.jp/pressrelease/2002-08/pr_ixydvm.html
書込番号:8656087
『ハヤシもあるでヨ!』さん 解答ありがとうございました。
ものは試しと考え、ヤマダ電機にて接続確認させてもらいに行きました。
ビデオカメラ:Canon IXY DV M 、 Sony DCR-TRV50
接続確認レコーダ:RD-S302・RD-X7・DIGA DMR-XW120
東芝レコーダは、レコーダ液晶(本体中央部分の表示)には「i.link」の表示が出てきましたが、映像はまったく表示されませんでした。そのまま、レコーダ録画をし、レコーダ再生をしましたがまったく取れていませんでした。
ビデオカメラ側の設定などがあるのかと思いましたが、取説を持参しなかったため、他社レコーダではどうであろうと考え、パナソニックで試してみました。
そうしたところ、パナソニック(DIGA DMR-XW120)では、「i.link」接続した段階で、ビデオカメラの読込が自動でされ、ビデオカメラの機種なども表示されました。当然、レコーダの録画は問題なくできました。
と、いった状況でした。東芝の編集機能と価格にひかれ購入をかなり前向きに考えておりましたので、残念でなりません。なにか、カメラ側の設定があるのでしょうか?パナソニクは、デジタル前のレコーダ使用中で、編集などの機能不足を感じているところです。
なお、ビデオカメラは、2機種とも同様でした。
書込番号:8666062
S端子入力で良いのでは?
画質は同じです
それよりビデオカメラはずっと今の機種を使うんですか?
ビデオカメラ売り場に行かれればすぐ分かりますが
いまはAVCHDのハイビジョンタイプが主流です
東芝はAVCHD扱えないから
ハイビジョンタイプ買っても赤白黄色端子でのダビングになり
ハイビジョンでは残せません
書込番号:8666169
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
