VARDIA RD-X7
「HD Rec」や「MPEG4 AVC」機能/高画質回路を搭載したフラッグシップHDDレコーダー(1TB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全407スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2019年12月18日 22:05 | |
| 10 | 6 | 2018年8月28日 22:03 | |
| 7 | 3 | 2018年2月5日 20:39 | |
| 2 | 6 | 2012年6月3日 23:30 | |
| 13 | 12 | 2012年5月25日 13:14 | |
| 3 | 8 | 2012年4月10日 08:59 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X7
本体の電源ボタンの周りが青く光っているのに、何も表示されないで困っています。どうしたら良いですか?コンセントを抜いてもつきません。
書込番号:23099044 スマートフォンサイトからの書き込み
X7くらいが、電源入らないならまだ諦めつくけど
中途半端に、再生しか出来ない、見た後タイトル消去も出来ない、そんな終わってる病弱機が東芝なんでね
パナなんかBW200〜720〜XWまで全機、クルマの短形波100Vで使ってもまだ生きてますわ。
疫病神REGZAも工場で死んだ亡霊か、深夜3時から毎日、付いては消え、付いては消え再起動病。
俺がリモコンで消しても、また付いてしばらく10回くらい繰り返したらコンセント抜かないと止まらない。
東芝カスタマーに聞いても分かりません、Z7や8は確認出来ません。
中身はフナイ以下だったわ。
書込番号:23101574 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのX7は未だなんとか現役です。DVDドライブは流石に死にました。
とは言え、録画したものが飛ぶことも予想されるので、ビジネス番組など飛んでもあまり惜しくないものだけにしか使っていませんが……。
取り溜めしたままX4やSX41も思い出したように、細々と見て消化していっています。ちゃんと電源入りますね。
画面が映らないそうですが、HDMIやS端子、D端子、コンポジット端子など一通り試してみる。
電源を抜いて、一晩ほどおいてみる。
以前、X7の前にPS2(これも年代物(笑))を置いてやっていたら、排熱がどうも直撃だったらしく、点かなくなりました。
熱はありえますので、ばらしてファンや排気穴など掃除してみる。
これでだめなら、もう十分に楽しませてもらったかと思いますので、安らかに眠っていただこう……。とか。(^^;
書込番号:23115340
まだ現役でX7使用していますが、再生するとカクカクして見れたものではない状態になってきました。
こうなるともう初期化しか対応方法はないものでしょうか?ご存知の方いらっしゃればご教示ください。
使用年数を考えると、ドライヴの寿命かなと思いますが、とりあえずはダメもとでレンズクリーナーを使用しては、いかがでしょうか?
それでダメなら、ドライヴ交換かなと思います。
書込番号:22033424 スマートフォンサイトからの書き込み
>k.remixさん
HDD再生の問題のようなのでレンズクリーナーは効果ありませんかね…。
やはり寿命ですか…。
書込番号:22034006
ユーザーでできる対策は
・本体主電源ボタン10秒長押しによる再起動&コンセント抜き。
・設定を出荷時に戻す
くらいではないかと思います。
それでもダメなら、HDDのフォーマット(初期化)
さらにこれでもダメならメーカー修理かと思います。
書込番号:22034395
発売開始から10年も経っている機種なので、もうHDD自体寿命だとは思いますが。
なにか表示は出ていないのでしょうか。RD系の場合トラブルが起きると何か表示が出るはずですが。
過去の経験では「録画も再生も出来ません」という表示や、見るナビや編集ナビのサムネイル画像が壊れてるなど目視で分かる何らかの異常があると思いますが。
東芝機はHDD交換可能ですし、自分で交換するのもそれほど難しくはありません。
ただ、この世代IDE(P-ATA)接続ですから、もう交換用HDDは一般市場には出回っていません。(リファービッシュという再生中古品ならまだ販売は在るようですが)
(MARSHALリファービッシュ)
http://www.marshal-no1.jp/products/marshal_hdd_retail.html
IDE接続の3.5インチHDDがなくなってから随分経っていますし、おそらくメーカーでも補修用部品はないのでは。
修理するくらいなら、新品購入考えたほうが。
書込番号:22034487
>ローカスPCIさん
>撮る造さん
ご教示いただきましてありがとうございます。
お返事遅くなり申し訳ありませんでした。
その後、電源を切ってしばらく放置していたところ、障害のあったタイトル1件
については何事もなく見ることが出来ました。
夏休みなので連続して集中的に見ていたので熱暴走した(?)というところでしょうか。
いずれにしても皆様の仰る通り寿命も近いのだと理解しました。
(うちにはもっと高齢のS600も居りますが…)
書込番号:22039650
その後の状況ご報告です。
一度は収まったようですが、やはり使用しているうちに同じ症状が出ます。
通常使用は断念しました。
あとは騙し騙しコンテンツをサルベージするという、バックアップを取っていない者の宿命にどこまで付き合うか…ですね。
書込番号:22066009
今さらの質問で恐縮なのですが、
先日、親戚の家で捨てられる寸前のX7を貰ってきたのですが、
メーカーHPで公表されているソフトウェア更新は実施した方がいいですか?
ダビング等は全く想定していないのですが、
子供のアニメ取り流し用(見ては消し)に使うつもりです。
動作が安定するようならLANケーブルを繋いで実施しておこうと思うのですが、
この手のソフトウェア更新って、場合によっては『やると機能が増える代わりに不安定になる』
って言うことも有ると聞きますので、
賢者の皆様にお聞きしたい次第です。
まあ10年も前の機種ですし、最後のアップデートからも9年近くたっていますので、(そういう問題があれば、ここの掲示板でも話題になりますし)アップデート自体は問題ないでしょうね。
アップデートには表記されていない、バグ修正などもあったりするので出来るならやったほうがよいです。
古い機種なので現在アップデートのサーバーが動いているのかは不明です。
(RD-X7 ソフトウェア更新状況)
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/RD-X7.html
ただHDDも10年使うとトラブルが心配ですし、基板内のパーツには寿命が近づいていると思うので大事なものは(DVDドライブが生きていれば)早めに焼いておいたほうが良さそうです。
HDD交換自体は簡単ですが、IDE接続のHDD(500GBx2)自体見つけるのが難しくなっているので、記録に問題が出たら捨てる覚悟で使えばよいと思いますが。
ちなみに、うちではRD-X6,、RD-XD92D、RD-X9いずれもHDD交換しているので、HDD記録に関しては問題なく動いています(光学ドライブはローディング不良)。。
レコーダーが増えたため、RD-X6、RD-XD92Dは現在押入れに入っています。
書込番号:21573173
>マークドホワイトさん へ
私は、使用した結果何らのトラブル等を感じないのであれば、
使用目的から察して、ご無理なさらずにそのまま使用なされることをお薦めします。
敢えて「火中の栗を拾う」ことは、なされない方が得策と考えますが、スレッド主様の考えはいかがですか?
書込番号:21573291
>撮る造さん
回答有難うございます。
アップデート内容を見る限り、我が家の使い方には全く必要無いと思われるのですが、仰るように公表されてない微調整が含まれてる可能性もありますよね。
今更大昔の機械に、安定性を求めても笑われると思うのですが、我が家にはアナログ資産の視聴用のX5と、映画やドキュメントを取り貯めているX9があり、折角、今回仲間入りする子供アニメ用のX7も、できるだけ長く使って上げたいと考えた次第です。
>夢追人@札幌さん
パソコンのOSや、スマホのアンドロイド、iOSなどの更新で不安定になる話はよく聞くので、このレコーダーの更新で、不具合を経験した人はいるんだろうか?と考えたんです。
火中の栗じゃないですけど、古い機械に更新作業って、ストレスになるかもしれませんしね。
お二方とも有難うございました。
しばらくこのまま様子を見てみます。
書込番号:21573633 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者で申し訳ないのですが、だれか教えてください。
今までRD-X7を使って撮りだめしていました。このたびPanaのDMR-BZT820を購入しました。
理由はiLinkで撮りだめしたのを送れると聞いたからです。
ところがダビングしようとしてもiLink接続機器が接続されていません、と表示され移動(コピー)することができません・・・
ファイルはTS録画したものです。
初歩的な質問なのですが、
・RD-X7からの操作でダビングすればよいのですよね?
・iLinkの接続場所は、両装置とも前面についているところからで良いのですよね?
・RD-X7のスタートメニューからかんたんダビングからHDDからDV接続を選んでコピーすれば良いのですよね?
こんな質問で申し訳ないのですが、誰か教えてください。
DIGA側のi.LINK機器モード設定を「TSモード1」にして
http://panasonic.jp/support/mpi/bd/bw880bw780bw680/bw880bw780bw680_c06_05.html
(機器が古いので多分現行機とは設定画面が多少違います)
X7の編集ナビから
ダビング→D-VHS/RD→「移動」を選択
でムーブ出来ませんか?
ダビング→D-VHS/RD→「移動」ですね。
X7のi.LINK(TS)入力は背面のみです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/arc/products/vardia/rd-x7/spec.html
前面のi.LINK端子はDV専用です。
形は全く一緒ですが機能は違います。
X7側のi.LINKケーブルを背面につなぎ直してください。
それではだめです。
ダビング→D-VHS/RD→「移動」です。
書込番号:14634923
ただ単に両機間をiLinkケーブルで繋いだだけではダメです。
設定は済んでいますか? 先ずはマニュアルを見て設定されてください。
それでもNGなら、どんな設定をされたのか?
ご自身が設定された手順を箇条書きで示された方がより的確なアドバイスがもらえると思います。
書込番号:14634938
皆さんのレスにあるように設定が出来ていれば(TS1)問題ないはずです。
※パナはデフォルトがDVの設定なので変更する必要があります。(TS2はSTBとの接続のみ使います)
ジャモさん
>前面のi.LINK端子はDV専用です。
>形は全く一緒ですが機能は違います。
これ多分、前面でも大丈夫なはずです。
X8も前面DVということになっていますが、問題なくパナ機へTSダビング可能です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/arc/products/vardia/rd-x8/spec.html
書込番号:14635021
>これ多分、前面でも大丈夫なはずです。
あらら、失礼しました。
X6でもA600でも律儀に背面i.LINK端子を使っていたので知りませんでした。
書込番号:14635057
おかげさまでできました。
原因はPana側の設定ミスでした。
このコピーって時間そのままかかるんですね。
書込番号:14638820
そうですね。実時間かかります。
おまけに頭が若干(5秒程度)欠けるので、録画のりしろが入っていないタイトルのムーブは、プレイリスト編集でタイトル先頭にダミーのタイトルをくっつけておいた方がいいです。
書込番号:14638853
すいません、HDDの初期化をしたくてデータを移動したいと思ってます。
初期化の理由はHDDの断片化です。
どうやって移動するのが一番効率的でしょうか?
ちなみに録画したものにWOWOWなどがありコピーはできないようです。
LAN経由で共有ディスクにアクセスする環境はあります。
以上、よろしくお願いします。
LAN経由でネットdeダビングHDで送る事には対応してないから、i.Linkで外に出すしかないんじゃないかな
戻す事考えなければDVDに移して終わり
書込番号:14599246
X7でDVD化して終了が一番手間は少なくて済みます。
i.LinkでTSタイトルだけは対応機にムーヴ出来ますが、ダビング10情報は引き継げませんので、どうしても他社機でBD化したい、という事でなければDVD化してX7のHDDに戻すことは考えない方が楽かと思います。
あと、X7はLANダビングには非対応です。
書込番号:14599428 スマートフォンサイトからの書き込み
は、説明不足でした。
コピーフリータイトルならLANダビング可能ですか、コピーワンスやダビング10タイトルはLANダビング不可です。
書込番号:14599718 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはTSデータのみiLinkという方法ですが、全てコピワンになります。
また、談判かということですが、東芝機でもこの世代ぐらいは殆ど気にしなくていいはずですが、
とくに不具合等が発生していますか?
書込番号:14599784
>初期化の理由はHDDの断片化です。
「断片化」という「言葉」に翻弄されていませんか?
hiro3465さんも仰っていますが、
「残り録画可能時間」が10時間とかまで切羽詰った状態で無ければ、
「空き容量を増やす」だけで問題は起きないと思います。
ゆっくり、不要になった番組を削除したり、
「CPRM対応のDVD」に移動して、
内蔵HDDの空きを増やす努力をすれば大丈夫だと思いますm(_ _)m
<うちの「RD-XS57」は「HDDの初期化」を今までした事が有りません(^_^;
現在でも、「地デジチューナー+謎箱」との組み合わせで現役です(^_^;
※「RD-X5」も有り、少し後から購入なのですが、
同様に「HDDの初期化」はしていません。
「ファイルシステム(フォーマット)」が「Windows」とは違うので、
「断片化」をあまり気にする必要は無いはず...
書込番号:14599849
みなさん、親切にご回答して頂きありがとうございます。
断片化なのですが、HDD残りが半分以上あるのに、TS録音で失敗します。
失敗の内容は見れたりもするのですが、途中で動画が固まります。そして電源が落ちます。
サポートに電話をしたら、断片化なので初期フォーマットをしてくださいと
言われました。
i.Linkについては意味がよくわからないで、難しそうですね。調べたのですが専用機器が
いるようですね。PCでは無理ですね。コストから考えるDVDが一番良いようですが、
TS動画なのでかなりの画質の劣化が気になります。あと、見たい時にDVDを入れることが
私の家ではかなり面倒です。(テーブルがあったり狭いので)
HDDの残りが半分以上あるのに録画に失敗するのはどうか?と思う製品です。
ああ、どうすれば・・・・・。
書込番号:14599939
アタシだったら、新しいレコーダを買う。
今後の録画は新しいレコーダにして、現行機は録画済番組の視聴専用にする。
全部見終わったら初期フォーマットをすればOK。
書込番号:14599960
いつ買われたのかが不明ですが
レコーダーとしての寿命が近づいてるんだと思います
頑張って初期化しても直る保証は無いんだから
気持ち良く録画&視聴をしたいなら
新しいレコーダーを買って録画し
X7はサブに格下げしたほうが良いと思います
ディスク化しないのならレコーダーの寿命=録画した映像の寿命と
割り切って使っていくしかありません
書込番号:14599993
TS録画だけはi.LINKに対応したレコーダーを買えば
無劣化のまま新しいレコーダーにダビング出来ます(コピワンになる)
書込番号:14599999
>サポートに電話をしたら、断片化なので初期フォーマットをしてくださいと言われました。
東芝のサポートの常套文句に近いですが、断片化は関係なく不具合(HDDか基盤)の可能性が高いと思います。
初期化は一度はやってみた方がいいですが、データはDVD書き出しで対処スルしかないかと思います。
難しいことではなくX7についているDV端子(TS)のことです。
これで他のiLink付のレコーダー(パナやシャープ・東芝機の旧世代等)にダビングが可能です。(TSのみ)
書込番号:14600017
スレ主さん、よくここまでX7を使われましたね。
少しパソコンに詳しいとHDMIからブッコ抜き……
ここでなくPC、キャプチャーボードのスレで聞いた方がストレートに答えがあるかも。
I-LINK操作によるデータ移動やDVDへTSかレートの高いTSEでのダビングがここでの答えでしょうか。
基板や電源の故障もあり得るので、長く使われたいのなら修理ですね。
書込番号:14600062 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ご意見どうもありがとうございます。
RD-X7はそんなに使ってないのですが2008年10月に購入しました。
十分古いですか?
今のところ次期レコーダーは、高性能なPCを使おうと思っています。
ですから、今のところ解決策がないので、番組を減らしたりして様子をみることに
します。HDMIのキャプチャーボードはよさそうですが今のところコストがかかるので
様子を見てみます。オークションで3000円ぐらいなら買って試してみたいです。
DVDヘのダビングは、みたい映像があるときいちいちDVDを入れ替えるのは私には
できません。HDDに一括保存が私の理想です。
再度どうもありがとうございました。
書込番号:14603102
RD-X7にパナ DIGA 9000を買い増しました。
今の東芝のレコーダーは、どれも往年のRDシリーズのこだわりから外れてしまい、
RD後継のBlu-rayレコーダーが発売されずおります。
RD-X7内のHDDも、見て消しで使用して来ましたが、流石に消す物より、
保存が大半を占めてきました。
また、HDDの寿命なのか
『HDDの状態が複雑になりました。必要な内容をバックアップの上、
HDDのタイトルを一旦削除して下さい』
という表示が頻繁に出る様になりました。
Blu-rayの質問なのですが、「X7使い」の方々のご意見を伺いたく、スレをたてました。
1、TSタイトルをそのまま移動してBlu-ray化が可能と聞きましたが、
REタイトルは移動できないのでしょうか
2、HDD内を整理して修理を出して、パナ DIGAからRD-X7に移動して編集し、
再びパナ DIGAでBlu-ray化で、RD-X7を使用しようと思ってます。
この場合、RD-X7を経由すると画像が大幅に劣化或いは質が落ちるのでしょうか
流石にRD-X7は、製造から数年経っておりますが、デザインや編集機能が気に入って
おりますので、利用出来ないか模索しております。
また、「X7使い」の方々は、現在、RD-X7は如何されておりますか。
X10やDBR-M190・DBR-Z160或いはパナ DIGAの乗換で、処分されてしまっているのでしょうか
似たようなマシンはA600とS502だけだけど、
>TSタイトルをそのまま移動してBlu-ray化が可能と聞きましたが、REタイトルは移動できないので
しょうか
ムリ(DVD焼きか外部入力取り込みするのがやっと)
>HDD内を整理して修理を出して、パナ DIGAからRD-X7に移動して編集し、再びパナ DIGAで
Blu-ray化で、RD-X7を使用しようと思ってます。この場合、RD-X7を経由すると画像が大幅に
劣化或いは質が落ちるのでしょうか
TS限定でIリンクムーブしてからパナでCMカットして増設HDDにぶち込むかBD焼きする
だけで済ました方が楽よ(TS以外は↑に書いた方法かすっぱり処分するしか無い)
TSEだけ使って見て消し用のサブにすれば(我輩は先のこと考えてメインはX9系、見て消し
A600にしてる)
パナに直にLANムーブ出来るから手放し派はX8/7系よりは少ないんじゃない。
書込番号:14408825
X7も東芝も使っていません
REタイトルは移動できないのでしょうか
出来ません
無劣化です・・・が
i.LINKダビングは無編集のタイトルが良いようです
編集した物をi.LINKダビングすると
編集点が途切れたり良い結果にならないようです
ただでさえi.Linkダビングって実時間だし不安定なんだから
同じタイトルを3回もダビングしてたら作業が進まないと思います
そのうちi.LINKダビングが目的みたいに
作業をする羽目になるような気がします
終わった機械を修理し再利用ってのは
それ(終わった機械の修理と再利用)が目的だから
効率が悪くても(他人から見れば)無駄な費用が掛かっても
構わないって気持ちが必要です
何が目的か?はっきりしてた方が良いと思います
東芝機で編集してBD化したいのが目的なら
X7から無編集でi.LINK付東芝BDレコーダーにダビングしBD化です
書込番号:14408841
「X7使い」ではなく「東芝使い」ですがよろしいですか?
RD-S1004Kを一応今でも使用中です。
(使っていないのに回答するのはどうかと思いましたので)
1に関しては、RE録画ものはレコーダー単体ではDVD化であきらめるしかないです。
そのDVD(HDRec)をPCでいろいろする方法は過去あったようです。
コピフリーなHDRecであればTMPGEncとかの市販ソフトで今でも読み込めたはずです。
個人的にはセルBD化されているものなら、画質アップ、編集いらずなので、あきらめた方が楽です。
昔のアプコンされた程度の番組ならDVDでも良いですし。
2に関しては昔はDMR-BW830、今はBZT910に対して安定して双方向に転送できました。
ただ、戻してまで編集する必要は無いと思います。
今はS1004K→BZT910に対してはLAN転送しています。
私のRD-S1004Kの今の使い方は予備機です。[新]をキーワードに自動録画させています。
なので録画されていてもほぼすぐ消してしまいます。
RD-X7にはこだわりがあるようですので
昔のDVD再生に用いるなど主に再生機としてもちいてはいかがでしょうか?
書込番号:14410834
とりあえず、東芝はX8、S1004、パナはBW730、BW770とBZT600使っています。
REは皆さんのとおりで出来ません。
iLinkは昔は使っていましたが、DIGA→東芝機は殆ど使ったことはないです。
iLinkにせよLANによるダビングにしろS1004→DIGAはたまに行います。
S1004のTS2で録画せざる終えなかった場合にBZT600にダビングするとCMチャプターをつけるために動かす場合があります。
DIGA→S1004はiLinkでしかダビングできませんが、やるとするとDIGAで録画したものを
どうしてもRec-Boxにムーブしたい場合にS1004経由でやる場合ぐらいですね。
編集のために東芝機に戻すということはやりません。(必要がないので)
書込番号:14411773
パナ機もBD機も所有していません。
1.基本不可(コピフリのVRならDVD経由で可能)です。
2.機器間移動はiLINKになりますが、タイトル前後や編集点の欠損とかがありえるので、
無編集(或いはのりしろ分を残して)で、最終地点で編集するのが妥当です。
東芝的な編集(複数タイトルからの部分抜きとか)が必要でも、BDが最終地点であるなら
パナで済ます方が良いかと。
3.TV(地デジなし)専用チューナ、兼、観て消しレコーダとして常時稼動しています。
ここからの長期保存目的は考えていません。で、iLINKはX9系の導入当初に数度だけ。
X7自体は3年半ほど経過していますが、何も不具合出ていません。
書込番号:14412170
X7はメインから外れ今は予備機です。
メディアにほとんど焼きませんでしたので、DVDドライブはまだ元気です。DVD再生機になっています。
1 REはデジタル放送記録なら信頼性のあるDVDへ移動のみ。
2 I-LINKの移動は頭欠けが出たりして、編集精度は悪いです。HDDに戻すのならいっそX7でDVDを作製、再生をすればどうでしょうか。TSEと9000の互換性でVRのDVDを。
あとHDDの番組ファイルはダビングなどで整理し、最後には初期化するくらいすると、動作が速くなって良いのでは?録画は9000の予備として、SD再生専用を勧めます。
書込番号:14412985 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさん、の、
>SD再生専用を勧めます
これは意味深ですね(笑)
家のリビングは未だD端子なので、X7やX9と他ではDACの性能差?、SD素材ならX7が上?は感じます。
録画サブ(メディア化しないもの)以外に、DVDプレーヤとして残すのもいいかもしれません。
とにかく、一旦はHDD初期化した方が良さそうですが。
書込番号:14416048
私の家でもサブ機(子供用のメイン機)として現役稼働中です。
この世代の東芝機はかんたんダビング機能があるのがいいですね、道具として重厚感もありますし。
書込番号:14416958
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
