VARDIA RD-X8
XDE/フルハイビジョン7倍録画/スカパー!HD録画/Deep Colorなどに対応したHDDレコーダー(1TB)。市場想定価格は14万円前後
このページのスレッド一覧(全476スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2009年3月10日 21:34 | |
| 3 | 10 | 2009年3月11日 16:17 | |
| 8 | 3 | 2009年3月9日 23:28 | |
| 5 | 7 | 2009年3月10日 22:34 | |
| 6 | 6 | 2009年3月8日 18:00 | |
| 0 | 1 | 2009年3月18日 16:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8
早速ですが疑問です東芝RD-X8での、BS/CS110度のアンテナレベルなんですが、チャンネルによって差があります。
特に、CS251ChからCS255Chがレベルが安定せず、時には受信不可の状態になります。
これって、RD-X8のチューナーの問題なんでしょうか?
どなたかわかる方がいらしたらお願いします
普通に考えれば、衛生アンテナが古いか、アンテナケーブルが対応していないか?と思います。
どちらも最近の物でしっかりしている物であれば、X8の原因が想定されます。
書込番号:9223972
早速の返信ありがとうございます
アンテナ、ケーブル共に古いのですが、CS251〜CS255以外はアンテナレベル45ぐらいですが綺麗に映ります
アクティブスポーツだけなんですが、何故か256ChのJスポーツESPNは綺麗に映ります
ちなみに251〜255はアンテナレベル28程度です
書込番号:9224247
初めまして。
わたくしも、その原因で悩んでいます。
その現象は衛生より送られる「周波数帯」の部分が起因していると思われます。
某量販店で相談しました所、上記の「周波数帯」の違いで、強弱が発生する事の
説明を受けました。(例えて言うと、昔の携帯の800MHZ帯域は入り方が良かったが
3Gなどになったとたん、ビルの中とかが弱くなった事例に似ている)
また、パラボラの型を46cm直径のレベルのもを使用しておりますが、店員さん曰く
「例え、60cm級以上の物(4万円くらい)を使ったとしても、改善が保証できる
かは微妙です。価格との費用対効果が...」との説明で、結構、この強弱は
どうしようもないそうです。
個人的に、110度のTBSチャンネル、フジの2チャンなど見ていますが、
フジに合わせに行くと、TBS感度ははダウンする(その逆もあり)など、
結構悩まされていますので、「しようがないなあ」といつも割り切っています。
最悪、大事な番組録画の時は、パラボラの角度を調整し直しています。(面倒!)
ご参考までに。
書込番号:9224354
Jsport ESPNは、現在トラポン4なので、BSに近い帯域です。
アンテナ(コンバーター)または、伝送システムが、スカパー!e2の周波数帯域をカバーしていないのではないかと思います。
書込番号:9224374
yamamoliさん詳しい説明ありがとうございます。
納得できました。
天候、場所、時間などによる電波状況と考えてよさそうですね。
僕も割り切りつつ、アンテナの設置状態、ケーブルの交換、ブースターなどで色々とやってみたいと思います
書込番号:9224411
BSCSCANさんありがとうございます
アンテナ(コンバーター)がスカパー!e2の周波数帯に対応していないとなると、どういう対処方があるのでしょうか
書込番号:9224450
t2osanさん>
コンバーター(アンテナ)を買い替えるしかありません。
ウチのハードオフで買った75cmの大口径ではあるが製造年が不明な衛星アンテナでは、E2チャンネルの受信状況は歯抜け状態でした。
書込番号:9224557
色々とご意見ありがとうございました。
アンテナ、ケーブルブースター等を検討しようと思います
この3月に行われてる、野球のイベントを見たいが為にe2アクティブスポーツセットに入りました
1日でも早く状況がよくなるように、早急に検討しようと思います。
ありがとうございました
書込番号:9224623
ch147が映れば、スカパー!e2対応アンテナです。
伝送システムも、2150MHz対応を確認してください。
書込番号:9224668
アンテナからテレビ(チューナー)までの伝送方法で変わってくる話ですが、スレ主さんの文章の中にブースターが出てきておりますので、一般の戸建てなら地上波との混合方式かと思います。
いずれにせよCSのトランスポンダがひとつ、或いは複数で受信瀕死状態なら要所を一通り確認してみて下さい。
アンテナそのものがCSの受信帯域もカバーしたデジタル対応品か。ブースターもBS混合器との併用なら、たとえDC15Vタイプでも周波数帯域がU/VからBSデジタル止まりではないか。分配器、分波器、ケーブルもです。
伝送経路の一ヶ所の不備(未対応)でCSのトランスポンダは何番となく落ちてきます。
国内でも北端、南端の地域とかアンテナ方向の障害物の問題がなければ、一般に市販されている45センチタイプで、問題無いと思います。
書込番号:9224902
>立ち上がりが非常に遅いです
何と比較して遅いと感じるのでしょうか?具体的な掛かる時間は??
S502には「高速起動」があると思うのですが・・・
(注意書きとしてHDMI接続とそれ以外の接続とでは起動時間に差が出ると記載があります)
書込番号:9222393
トオカイテイオウさん返信有難うございます。
レコーダーはRD−XD91でした。測っていないですがスイッチを入れてから2〜3分かかるような感じです。特にDVDが入っていると遅いです。
別の三菱製レコーダーは、30秒ぐらいです。
書込番号:9223428
ちょっと掛かり過ぎな感じですね
私のS601とX7は計ってはないですが30秒〜50秒くらいだと思います
ドライブにメディアを入れっぱなしだと起動時に読み込みもするのかよけいに時間が掛かるようです(これ自体は異常ではないと思います)
2〜3分は普通ではないと思うのでサポートに相談されてみたほうがいいと思います
あと高速起動は試されました?
カタログによると10秒〜15秒で起動できるようですが
ただ待機時の消費電力は通常時より多く消費するみたいです
書込番号:9223498
高速起動だと10〜20秒で操作可能になります。
メディアの挿入しっぱなしは、起動時間とメディアのためにもお薦めはできません。
メディア無しの高速起動で時間を計ってみてください。
書込番号:9223629
XD91ならDVDが入っていると1〜1.5分位起動に時間が掛かりますので、特にトラブルという訳では無いと思います。(3分はオーバーな感じがします。)
書込番号:9224744
>レコーダーはRD−XD91でした
途中見落としてました。XD91だったんですね。
だとしたら、致し方ないと思います。
書込番号:9224999
>今RD−S502を使っていますが、立ち上がりが非常に遅いです
スレ主さんは「RD−S502を使っていて起動に2〜3分掛かってる
今まではXD91を使っていたけど異常ですか?」
って解釈してましたが違うんですかね??
書込番号:9225629
スレ主さんからのレスがないとわかりにくいですね。
トオカイテイオーさん解釈とするとやはり遅いですね。
書込番号:9226511
こちらの至らなさで皆様にご迷惑掛けているようです。
現在使っているのはXD−91です。現在X8の購入を検討しているのですが、X8も立ち上がりが遅いのか心配で皆様に教えて貰いたかったのです。高速起動の件は知りませんでしたので早速使ってみます。
書込番号:9227194
XD91には高速起動は有りません。皆さんが仰っているのは今後購入する機種の事です。
書込番号:9228591
借りてくるDVDはコピーできないようになっているからダメ
書込番号:9220073
>またドラマをHDDに録画してそれをDVD-Rにコピーする仕方教えてください。
まずご自分でマニュアルをよ〜く読むなどして努力し
それでも分からない部分があるのでしたら、再度この部分が分からないのですが
と質問されると良いと思いますよ。
1から教えて下さいと言うのは、ちょっと…
書込番号:9220114
>DVDを借りてきてHDDにいれられますか?
レンタルDVDを意味しているのなら、そんな事、出来る訳が無い。
知り合いから借りるのなら、セルDVDやデジタル放送はまず駄目。
アナログ放送やビデオカメラを録画したDVDならおそらく可能。
AVCHD形式は駄目。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/tutorial/x8/toru.htm
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/tutorial/x8/nokosu.htm
書込番号:9220579
RD-X8およびDW930を比較した場合、
@どちらもDLNAに対応しているので、TS等の録画であればLinkTheater LT-H90DTVで視聴可能ですよね!?
Aまた、DLNAサーバー機能のあるHDDにはTVがレグザでないかぎり、どちらもダビングは不可能ですよね!?
B当然ビエラとHDMIでリンクするのはPANA製品のみですよね!?
パナ機(BW930)の方はTS入力したタイトルはDLNA配信が出来ません。東芝はOKです。
これはレコーダーからHDDへということでしょうか?
ということだとREGZAでも無理です。
REGZAのZシリーズで出来るのは、USBHDD、LANHDD→DLNA対応LANHDD(HVL4-Gシリーズ )、X8/S503/s303へのムーブで
逆方向へは出来ません。(USBHDD-LANHDD間は可能)
どの程度までリンクを利用するかですが、電源連動・入力切替連動レベルはだいたいの
メーカーでも連動はします。
書込番号:9221725
この各社独自名でのリンクというはHDMI-CECというHDMI1.2aで作成された仕様で、共通コマンドとメーカー独自コマンドの2つから成り立っています。メーカー独自コマンドは対応できませんが、以下のものならメーカーが違ってもほぼ使用可能のはずです。
1.レコーダーを再生させると電源オフになっていたテレビを自動的にオンにして入力をレコーダーに切り替える機能。
2.レコーダーの録画ボタンをオンにすると現在テレビで視聴中のチャンネルに自動的に合わせて録画してくれる機能。
3.テレビの電源をオフにするとHDMIでつなげたレコーダー、他の機器(AVアンプなど)を連動してオフにしてくれる機能(電源切り忘れ防止機能)。
4.テレビのEPG表示からタイマー予約すると自動的にレコーダーに送られ予約設定がされる機能。
5.従来は購入の度に地方ごとにチャンネルを合わせないといけませんが、テレビなど他の機器で設定済みであれば、HDMIをつなぐだけで自動的にチャンネルを合わせてくれる機能。
HDMI1.2aの策定が2005年の12月ですので、06年の春以降の製品であれば上記の機能が使えるはずですが、メーカーで囲い込みのため出来ない様にしてることが多いのが現状のようです。
書込番号:9222181
hiro3465さん
黒蜜飴玉さん
書き込みありがとうございます。
PANA:46PZ800に日立機をHDMI接続しましたが、何らの連動も出来ず、メーカー相違だと連動不能か?と、思い込んでおりました。
昨日、YODOBASHI.COMで購入してしまいましたので、到着後再確認します。
書込番号:9225039
HDMIリンクには、両方が対応機である必要があります。
日立DVD機には、対応機は無いはずです。
書込番号:9225098
エンヤこらどっこいしょさん
ご連絡ありがとうございます!!!
納得です。
取説にリンクの説明がありませんでした・・・(^^♪
書込番号:9225150
どうもなってません。
価格情報の更新が、同時に行われる訳ではありませんので。
書込番号:9208160
在庫が無くなったんでしょう。早い者勝ちだったようですね。
楽天モールと同じでショップがアマゾンに間借りして販売してますから、そちらは在庫があるようです。ただ価格は最安どころかもっと高い所もありますね、まあ7万円代でも充分安いんですが*_*;。
書込番号:9208192
いつもの事
今は79800円成ってるね
まあリアルタイムじゃ無いからな
特にAmazonは価格が変動するから
書込番号:9208456
早く予約しないといけないのですね。
お騒がせしました。
書込番号:9208475
昨日アマゾン\63,840に注文しました。以前も安い時がありましたが、考えている間にアマゾン物は在庫がすぐなくなりましたので、今回は価格.comでMyページに登録して価格変動のメール来る様にしておきました。アマゾンの予約販売はあとで注文キャンセルも出来ますから、迷ったらまず注文する事です。納期は今月下旬の予定ですが届くのが楽しみです。価格的にも]8クラスですと、7万円前後が底値かと思います。
書込番号:9213182
wowowの海外ドラマ(CSIシリーズなど)を録画すると番組の最後の方で画面が乱れると同時に音声が途切れることがあります。その症状は、番組本編の後、次回の予告で終わる回で出現し、予告の後に出演者のコメントが放送される回では出現しないようです。症状が出現する回の時には、番組表からそのまま予約すると尻切れになり、終わり時間を一分間延長するとちょうど尻切れになる部分で、画面が乱れると同時に音声が途切れます。
みなさんの所ではこのような症状は出ていないでしょうか?
東芝に問い合わせた所、画像の乱れと音声の途切れは東芝レコーダーの仕様で不具合ではないそうです。症状を出なくするには、TS録画ではなくVR録画をするようにとのことです。ハイビジョンレコーダーでありながら、ハイビジョンで録画が出来ないのでは全く意味がないです。
書込番号:9265970
ブルーレイ・DVDレコーダー
