VARDIA RD-X8
XDE/フルハイビジョン7倍録画/スカパー!HD録画/Deep Colorなどに対応したHDDレコーダー(1TB)。市場想定価格は14万円前後
このページのスレッド一覧(全476スレッド)![]()
| 14 | 19 | 2009年8月12日 23:37 | |
| 29 | 18 | 2009年8月11日 17:43 | |
| 2 | 5 | 2009年8月11日 11:33 | |
| 23 | 14 | 2009年8月11日 04:48 | |
| 11 | 10 | 2009年8月9日 10:01 | |
| 28 | 23 | 2009年8月8日 13:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8
すいません。既に出た質問かもしれませんが。CATVのJCOMデジタルに加入してますが、RD−X8は予約連動できるのでしょうか?HPを見ると、CATV連動とはあるのですが・・・今一内容が良く分かりません。今は、パナのDIGAを使っているのですが、IRコントロール出来ています。同様なのでしょうか?HPにあるIRブラスターっていうのはそれでしょうか?宜しくお願いします。
東芝のCATV連動はIrを利用しますが、DIGA等と違うのは、STB側での予約とコントロールではなく、
VARDIA側での予約・コントロールになります。
欠点として、ハイビジョン番組であっても、録画は外部入力によるSD画質に落ちる。(Irでも同じ)
CATV会社のチャンネル変更や追加時に更新がなかなかされずに連動が出来なくなる。(書込みで結構見かけます)
ハイビジョン録画だとパナのiLink付STBとシャープ・パナのiLink付レコーダーの選択がベターです。
書込番号:9982829
hiro3465さん、ありがとうございます。iLinkだとSTB側でコントロールでき、画質も落とさないですむのですか。TVがレグザなのでVARDIAが良いかと思ったのですが、悩んでしまいます。
書込番号:9983010
そうです。
専門チャンネルなどは、あまりハイビジョンの必要性はないですが、BSなどは画質落とすのはもったいないです。
あと、通常の外部入力だとBDレコでもBDにムーブできません(DVDのみ)が、iLinkの場合はBDムーブが出来ます。
書込番号:9983126
我が家では
・画質にはそれほど強いこだわりがなかった
・地上波の予約と同じように録画予約できる方が楽だし便利だ
という理由から同機種を選びました。
RD-X8の番組表には、地上波と一緒にCATVの番組一覧が出てきますので、本当に予約は楽です。
ただし、先の方がご指摘なさった通り、RD-X8とCATVのチャンネルが完全一致していないのが残念な点です。
書込番号:9983215
hiro3465さん、COZY sanさん
ありがとうございます。やはり、どちらなるほどと言う感じで悩んでしまいます。BDに残したいなら、DIGAしかないんでしょうね。
書込番号:9983432
レコーダーとしての使い勝手や機能に多少目をつぶれば、シャープのHD22やHDS32もSTBからの
ムーブ機として割り切れば相性はよく、お勧めです。
書込番号:9984158
何度も書いてますが、可能ならCATVやめることです。
自前でアンテナ立てるか、サービス地域ならフレッツ光+スカパー光がお勧めです。
書込番号:9985847
何度も書いてらっしゃるのは知ってますが、
スレ主さんが、何度も読んでるとは限りませんよ。
書込番号:9986092
>家のSTBみたら、iLinkがありませんでした。
ベストは自前アンテナです。
上記検討か、現状のSTBも交換可能かどうかCATV会社に確認はしてみてください。
書込番号:9986104
そうなんですが、あまりに同じこと書くのもセールスマンみたいで躊躇してしまいます。
”何度も書いてますが”は余分(偉そう)だったでしょうか。
過去スレ検索されてください(CATV STB etc)が本当だとは思いますが。難しいですね、、、。
最低限CATVがBSパススルーになれば、この問題もCATVvsスカパーに集約されるのですが。
書込番号:9986246
みなさん、ありがとうがざいます。モスキートノイズさんの言うスカパーも検討すべきかもしれません。CATVしか頭にありませんでした。元々、スカパー利用してたのですが、アナログが電波障害で良くないので加入しました。地デジって障害無いのですね。無知ですかね・・・
hiro3465さんの言う様にSTBの交換可能かをまずは聞いてみます。
hiro3465さん、自前アンテナとは何でしょうか?
書込番号:9986870
CATVや光に頼らず、自前でBS/CSアンテナを立てるという意味です。
当然、環境的に出来るならという条件ですが、レコーダーも使い勝手が良くなるのでベストという意味です。
書込番号:9987234
調べた感じでは、BSは持っているので、スカパー!e2で解決?の様に思えます。スカパー!HDの方がよいのでしょうか?問題ありますかね?ご教授をお願い致します。
書込番号:9987318
BSが受信できるのであれば、スカパーe2がそのまま受信できるので一番簡単ですが、
視聴したいチャンネルがあるかどうかになると思います。
スカパーHDはやっと録画環境が整いそうなので、X8であれば選択されてもいいと思います。
ちなみに、e2とスカパーHDを同時契約しても入会費と月間基本料は1つだけで済みます。(支払い方法・名義が同じ場合)
書込番号:9988174
おぉ〜そんな事ができるのですか。どこに書いてあるのですか?良い情報をありがとうございます。でも、チューナーを買わないと、契約できないですよね。
書込番号:9988260
スカパーは昨年の10月から、スカパー(SD/HD)、e2、スカパー光のサービスをまたいでも、
入会と基本料は3台までは1台分で済むようになりました。(その前はe2内やスカパー内のみ)
e2内やスカパーSD/HD内での2台契約だと同じメニューは半額になるサービス(除外メニューあり)もあります。
http://www.e2sptv.jp/ryokin/waribiki/
チューナーはレンタルと買取両方あります。
今後どんなチューナーやレコーダーが出るかわからないので、個人的にはレンタルのほうがいいかなとは思いますが。
書込番号:9988351
スカパー!HDはBS/CS(110度)アンテナでは受信できません。
元々スカパー利用していたとのことなので、CS(124/128度)アンテナもあればOKです。
スカパー!SD:
専用チューナー/CS(124/128度)アンテナ必要、全てSD放送、e2よりチャンネル数が多い。
連動対応チューナーの場合、連動ケーブル利用でX8のみで予約録画可能。
スカパー!e2:
BS/CS(110度)レアンテナ必要、レコーダー内蔵のチューナーで予約録画可能。
チャンネル数は少ないが、ごく一部はHD放送。
スカパー!HD:
専用チューナー(SDとは異なる)/CS(124/128度)アンテナ必要、チャンネル数はSDと同等で、
本年10月から多くのチャンネルがHD化される。
対応レコーダーはX8を含め東芝現行世代と次世代のX/Sシリーズのみ。
チューナー側で録画予約するだけで、レコーダー側の予約操作は不要。
スカパー!光:
チャンネル数、品質ともスカパー!SD相当。将来的にはHD化もすると言っていたが、、、。
地アナ/地デジ/BSアナ(VHF帯域にコンバート)/BSデジ/CS(スカパー!e2)がパススルーで、
NTTフレッツ光回線が必要(アンテナ一切不要)。有料チャンネル契約は必須ではない。
CATV(デジタル契約):一例
極一部のCATV自前の地方局以外は、スカパー!SDないしはe2からチャンネル選択されたイメージ。
地アナ/地デジはパススルーだが、BSがパススルーされているケースは少なく、CSは多分皆無。
専用STBが必要で、レコーダーでの録画は色々考慮しなければならない。
といった感じでしょうか。
BS/CS(124/128度)アンテナが立っているなら、
CATVとの有料チャンネル契約解約できれば(地デジのみパススルーで利用)ベターです。
地デジパススルーのみ利用できないないのなら、スカパー!光に乗り換える手もあります。
後者の場合、インターネット回線速度や月額費用も考慮してください。
地デジアンテナを自前で設置できないことを前提に書いてます。
書込番号:9989535
コンセントを抜いておくということなら意味はありません。
電源スイッチを常に入れておくということならやはり意味はありません。
普通にコンセントにつなげておいて、普通に必要な時にリモコンでオンオフしてください。
書込番号:9967859
雷が鳴った時は電源を切ってから雷のせいで壊れる可能性があるので
できればコンセントから抜いておいたほうがいいですよ。
書込番号:9967889
電源の入り/切りよりも、設置環境に注意することをお勧めします。
なるべく風通しのよい、温度の上がりにくい環境に置くのが良いでしょう。
埃を嫌ってラックに入れる方もおられますが、HDDドライブにとってはマイナスになります。
レンズにとっては埃は大敵なので、どの辺りで手を打つかが難しいところですが...
書込番号:9967920
電源を入れっぱなしにしてると、時刻調整がされずに狂っていきますのでおやめ下さい。
HDDの寿命を気になされるのでしたら、UPSを購入するのも良いと思います。
録画中にごく短い停電があっても大丈夫ですし、雷サージ機能も付いてるので安心ですよ。
書込番号:9967953
みなさん、ありがとうございます。
HDDが壊れたときの修理費用って、どれくらいになるのですか?
↑(保証外で)
書込番号:9968358
>↑(保証外で)
自分でやれば1万円も掛からないけど、メーカに依頼すると3万円コースです。
私は電源入れっ放し派ですが、外出時や就寝時はダビング仕掛けて、終了後電源断にしてます。
書込番号:9968451
HDDが壊れる前に、電源やDVDドライブが壊れるような...
書込番号:9968454
名無しの甚兵衛さん
→そうなんですか!?
モスキートノイズさん
→ありがとうございます。
HDDの寿命って、長くても5年位なんですよね?
書込番号:9968507
目安程度の数値です。(メーカー保証は1年)
HDDは使用環境にもよりますが、壊れる時は直ぐにでも壊れますし、10年でも平気な場合も有ります。
神経質に使ったからと言って寿命が劇的に延びるものでもないです。どうしても心配なら、何時壊れても困らないように複数台用意するとか、メディア化しておくとか自己防衛は必要です。
書込番号:9969048
HDDは熱や振動に弱いのですが、それさえ気をつければ初期不良が無ければ
5年って事は有りません。
実際、24時間運用しているハードディスクで6,7年選手がいます。
但し、ハードディスクの容量は年々大容量化しますので、100台以上使ってきましたが
殆どのハードディスクは定期的に移し替えしているので故障した経験はありません。
レコーダーも同様、5年使えば原価償却は十分でしょう。
書込番号:9969074
HDDは常時電源が入っている状態で使用するように設計されていません。
ハードディスクの中は複数のディスクがあり、
その中をデータを取り出す針が浮いた状態で半径を
行ったり来たりしてデータを読み書きします。
電源が切れているときは針もディスク上にはなく待避しています。
モーターも止まります。
電源が入ってコンマ数秒で針が浮き、データを読み書きします。
耐久試験を行っていますが永久とはなっていません。
最大○○時間までと言った試験を行います。
常時電源を入れておけば、自分で限界時間に近づけているだけです。
PCを使っている人は理解している話です。
書込番号:9969079
あまり小まめに電源のON/OFFを繰り返すのも、よくないといわれています。
むろん、停電などでいきなり電源が落ちてしまうのは問題外です。
結論としては、エンヤこらどっこいしょさんの言われているように、ユーザーレベルで神経質に使ったからと言って寿命が劇的に延びるものではなく、気休めに過ぎない、が一番事実に近いのではないでしょうか。
書込番号:9969563
機種は違いますがアナログの番組表の取り込みにHDD内のスペースを利用している様ですから毎日
更新される番組表を取得しない様にすれば幾分ですがHDDの負担が軽くなるのではないかと思うのですが?
書込番号:9971532
配線クネクネさん
地デジ、BS、CSの番組内容の説明込みで1週間分10MBくらいでした。
気にしなくても良いくらいでしょう。
書込番号:9971572
多くの方の意見もありますが、経験的にちゃんと扱えばHDDはめったに壊れません。
個人で100台までは扱ってないと思いますが、それに近い数値かもしれません。
仕事では500台はゆうに超えるHDD(ベア品)扱った経験があります。
故障発生頻度は、光学ドライブの1/5〜1/10程度ではないかと思います。
経験的にHDD壊す人は決まっている、あるいは壊れる環境が決まっているでしょうか。
個人的には初期不良品以外は、光学メディアより保存信頼性高いと思ってます。
故障もメディア自体やドライブ機構よりも、電子基板の問題が多い気もします。
自身が発熱装置ですが、高温環境は厳禁です。
尚、HDDメーカは単体で5年保証つけて売っているものも(普通に)あります。
使用環境さえ適切なら、初期不良以外でHDDが壊れることは稀だし、
HDD単体では価格低下が激しいので、実際に保証を利用したケースは知りませんが。
同じHDDを搭載しているレコやPCでも、ユーザはメーカ保証は1年しか受けられません。
家電に搭載されたら、1パーツですからしょうがないですけど。個人的には違和感覚えます。
TVはよく知りませんが、PCモニタだと液晶パネル以外は3年保証とかが普通です。
HDD/光学ドライブのみ5年保証、とかになれば金払っての販売店保証不要なんですけど、
実際には長期保証でもHDD/光学ドライブは免責、とかもあったと記憶してます。
HDDの場合、物理的に壊すのは熱のや電源の問題が多いと思いますが、
論理的に壊すのはソフトの問題があります。
WindowsパソコンのCドライブや、レコ内蔵のHDDが壊れたというケースはこっちが多いかと。
何年前のものか分かりませんが、置いてあった1GB(TBではない)のHDDが無事でした。
4〜15GBクラスのものも、ネットワークサーバPCで5年以上、ほぼ電源入れっぱなしで、
問題なく動作してます。
アクセス頻度の高い、企業のWEB/ファイルサーバなら1年交換が普通だとは思います。
長々と書いて結論出せませんが、私の知識ではそんなとこです。
寿命的に電源入れっ放しがいいか、まめに切るのがいいかは、基本前者支持ですが、
他のファクターもあるので、なんとも言えません。
デジ波コピーガードで問題は複雑です。保存を確かにするには法外措置しかありません。
コピフリのアナ波なら、私もPCレコで5TB以上は貯めてます。
書込番号:9972261
デジレコ長寿さん
気にしなくても良いくらいでしょう。
確かにそうかもしれませんがデジタル番組表はHDDを搭載されていないテレビの様に本体内臓のメモリーチップで
十分に対応していますがアナログ番組表の場合、10〜20分程度のHDD稼動時間が毎日しかも場合によっては、
1日数回あることもあるので まあ塵も積もれば山となるとも言いますしHDDの駆動方法と記録方法を考えれば
稼働時間を減らすのも一つの考え方だと思ったのですが。
書込番号:9972382
>HDDの寿命を長くするには、電源を付けっぱなしにするのと、電源を
こまめに消すのとでは、どちらが良いですか?
2002年5月発売のRDX2から東芝製DVDデッキを愛用しておりまして
今年現在累計10台購入いたしました。
地デジチューナー無し機を3台贈与しましたがDVDドライヴの不具合有り品です。
地デジチューナー有り機を1台格安提供。
残り6台が手元にある状況で1台が厳重梱包の上押入れに入っていますが完動品です。
TSE録画が出来ないという理由によりますが基本は収納スペースの問題です。
そのうえで更にX9を購入しようとしておりますが・・・
で10台全てがHDDは全く正常に動作し続けています。
そして特に保守面でなんら気遣いなくラフに扱い続けた結果ですので、寿命に関して
はまったく心配しておりません。
まっ、動作中に落雷などで瞬停にでもなったらご臨終の可能性はあるのかも?
そうゆうわけで東芝製に限らずHDDの故障など考える必要はないのでは?
どのみち、たかがTV番組の収録です。
万一壊れて記録がぱあ〜になっても、「あ〜あ」で済む話です。
書込番号:9983974
RD-XS35を5年前に購入し、DVDディスクが壊れたままHDDだけを使用しています。
ファイナライズしていないディスクがあるため、次回も東芝製を購入しようと考えています。
そこで、教えてほしいのは、ファイナライズしていないディスクがこの機種で見れるのかどうかと、HDDのデータを新しい方に移すことが可能なら、その方法を知りたいのです。
ヨロシクお願いします。
同じメーカーでも使われている部品が違うので、100%OKとはいかないと思いますが、多分見られると思います。
心配なら購入前に重要性の低いディスクを販売店に持ち込んで確認させていただくのが良いでしょう。
この機種の場合には、DVDを使うか、赤白黄ケーブルを接続してダビングするしか有りません。
保証も切れていますので、最後の手段としてはXS35のDVDドライブを自分で換装する方法も有ります。
書込番号:9982488
DVDドライブを自分で換装しようとも考えたこともありましたが、適合するドライブがわからないのと、いまいち自分で交換できるのか自信が無くて今に至っています。
赤白黄の線をつないで移せるならその方が早いかな・・・と考えてしまっています。
書込番号:9982509
確かにその方が速いですが、この方法だと必ず画質劣化が生じますので、その辺の割り切りは必要です。
書込番号:9982536
東芝レコーダーのドライブ換装については下記に情報があります。
ttp://y30.net/rdxs-e/rdwiki/wiki.php?DVD%B4%B9%C1%F5
これを読むと「RD-X4、XS41、XS35、XS32は同じドライブが使用可能のはず」
とあるので、換装報告なども参考にして手に入れやすいDVDドライブに換装
してしまえば別途レコーダーを買わずに済むのではないでしょうか?
交換はプラスドライバーさえあれば割と簡単にできると思いますよ。
書込番号:9982710
うまくDVDドライブが手に入ったらダメもとで挑戦してみてもいいかな・・・
という気になっています。
書込番号:9982763
はじめまして。来週からいよいよ我が家でも地デジが見られ薄型テレビ(パナ37X1)が届きます。そこで
DVDレコーダーかブルーレイかを買う選択に迫られています。そこでお尋ねしますがなぜ今あえてDVDレコーダーを
購入したのでしょうか?
私の使用目的はテレビ番組の録画とたまにその録画した
番組ををDVDに焼き付けて保存する事と今まで使っていたDVDレコーダー(ソニーすご録)で焼いたDVDの鑑賞
くらいです(編集とかにはこだわりません)
その使用目的でこの機種を選択するとどのような問題が起こる事が予想されますか?
大雑把な質問ですみません。予算に限りがあるので出来ればこの機種を購入したいと考えています。
また同じようなスレタイで質問ちゃいましたな
この話題荒れやすいのですけど、過去の書き込みとか見てからの質問ですか?
とりあえず自分ならブルーレイ要らないそれよりHDD容量1Tの魅力に尽きますな
書込番号:9937388
煽っておきながらこの機種に興味があるって、どういう事?
意味不明。
書込番号:9937527
これまではよくても、大画面で地デジを見たら、ほとんどの場合、DVDでは耐えられなくなりますよ。
DVDでいいのは、見て消すだけで、そもそもDVDに焼くことがない、というケースくらいでしょう。
書込番号:9937679
東芝がブルーレイ市場参入が決定したと本日発表がありました。
私は、RD−X8を1月に購入して使用していますが、
今でしたら東芝製のブルーレイレコーダーの発売まで購入を控えます。
RD−X8の購入を後悔はしていないし、ブルーレイについては、
プレイヤーの購入を考えています。
RD−X8は30分の地デジ番組を1枚のDVD−Rにちょうど納めたいという
私の要求に合致していただけですが、たぶん東芝独自の規格は消滅するでしょう。
わかってはいましたが、東芝ファンとしては寂しい限りです。
書込番号:9937806
>薄型テレビ(パナ37X1)
37インチでも適切な視聴距離で見る限り、DVDでも問題無いと思います。
アナログ録画は流石にざらつきを感じるかも知れませんが、プレス物は放送波よりエンコードが
しっかりしているので綺麗ですよ。
よくDVDは耐えられないとの意見を見ますが、半分は気のせいです。
もしそうだとすると、地デジの幾つかの番組はそれ以下の画質ですから気付くはずです。
書込番号:9937902
DVDメディアの手持ちを余らせている人は少なくない筈。
ホームセンター等ではまだまだDVD記録メディアの販売スペースが多いですし、
そう簡単には無くなりません。
実際DVD規格でのSD画質で十分という消費者は多いと思うし、知人との貸し借りを前提に考えると別にこの機種でもかまいませんよ。
パナソニックが一番人気ですがDVDは勿論ブルーレイディスクでのAVCREC録画はやはり範囲が狭いでしょうし。
書込番号:9938248
皆様お返事ありがとうございました。誤解してる方もいますが煽っているつもりは全然ありません。
録って見るのがメインならこの機種で十二分かなと思います。でも東芝がブルーレイに参入するそうです・・
それでもDVDはなくならないと思うのでどうするかはよく考えて過去ログを読んで勉強させていただきます。
ご不快な思いをされた方にはすみませんでした。
書込番号:9940070
おおついに東芝レコーダーでもブルーレイ商品がでるのですね
どんな仕様になるのか楽しみです
書込番号:9940332
昨日、RD−X8を購入しました。
価格的には、いまいちでしたが・・・
(生産終了らしいです)
なぜ、この機種を購入したのか?
「HDD容量 1TB で一番安いから」です。
あまりにも、BDレコーダーは高すぎる。この機種と同じ
HDD容量(1TB)を購入しようとすると、15万円は
軽く超えます。(量販店)
当方、レコーダーはHDD容量が命、光学ドライブなんぞ、
「オマケ」と考えています。実際、録画した番組をDVDに
保存する事など皆無です。(故障したときは、内容をあきらめます)
まあ、大きな薄型フルハイビジョンTVで、フルハイビジョン
番組を残したいのであればBDも必要だと思いますが。
フルハイビジョンTVでの、DVDソフト鑑賞は画質的に厳しい
でしょう。また、HDD容量(1TB)でも、高ビットレートで
録画すると、あっという間にHDDがいっぱいになってしまいます。
スレ主さんのニーズにあったレコーダーの購入をお勧めします。
私の場合は、BDレコーダーが納得いくまで価格が下がらない
限り、BDプレーヤー(PS3)と大容量HDD・DVDレコーダー
で乗り切ります。(BDプレーヤーはまだ買っていませんが)
当方の環境は
RD−XD91 購入してから、トラブル無し(ほとんど奇跡)
RD−X8 今日、アンテナ線つないで巡航予定
RD−XD91は 1週間に8番組程度録画。今日も健気に録画
してます。
てか、うちはまだ「アナログブラウン管」に「地デジ電波は検出
できず」フルハイビジョンだの、ブルーレイだの言われても・・・
地デジの字幕テロップ見るたびに「だから、何なんだ?」状態です。
書込番号:9941147
ディスクを再生する環境がBDに対応していないから。
リビング以外の5部屋にテレビがあり、すべてでDVDを見られるがBDはまったく見られない。だからBDに落としても意味がない。録画主体がCSと有料BSなのでコピーワンスだからBDかDVDかどちらか1枚と言われたらDVDに残すしかないわけだ。
今後随時リプレースといっても、せいぜい最大でも26インチ程度のテレビでハイビジョンで録画したディスクを再生しても意味がない。東芝のBDレコは買うだろうが、それでもDVDにしか落とさないことに変わりはないね。
書込番号:9944051
>東芝のBDレコ
ニュースを読む限りBDに録画出来るのはレグザだけのようです。
「BD対応の録画・再生機」とのことなので、RDは再生だけでしょう・・・。
書込番号:9944738
テレビがREGZAだったらレグザリンクダビングの恩恵が有るこの機種はお勧めですが、
パナだったらDIGAの新機種がお勧めでしょう。
かなり機能は良さそうです。(お値段も高めですが)
書込番号:9945670
なぜ今DVDレコーダーかと言われれば、私の場合コストパフォーマンスが高いから、
というのが一番の理由です。ちなみに現在RD-S601/2台、RD-X8/1台の計3台で
予約録画を活用しています。私の使用例を紹介します。
基本的に録画したものは不要な部分を都度消去してDVDに焼いていますが
ハイビジョン画質で落すことは滅多にありません。
録画する番組は多岐にわたるのでシリーズ番組予約を3台とも目一杯使っています。
(1台あたり12番組まで、なので)
ゴールデンタイムには3番組同時録画することも頻繁にあります。
1台めを買う前はW録機1台でいいと思っていましたが、使い始めると便利さを知って
すぐに2台めが欲しくなりました。なぜかというとダビングをしている時間にも
録画済みの番組が見られて効率が良いからです。
ちなみに語学は英語、フランス語、ドイツ語、中国語と録っているため、
ダーウィンが来た!、サイエンスZERO、趣味の園芸、囲碁なども合わせる
と1台は殆どNHK専用機になっています。(NHKさん、ありがとう!)
タイムスリップ機能も非常に便利で、1時間番組の場合、30分すぎくらいから
見始めて、飛ばし見をして番組が終わる頃に丁度追いつくという番組もあります。
2番組をタイムスリップを使いながら並行してみることもできます。
この1年でDVD-Rに300枚くらい焼きました。私の場合高画質で焼くのはかなり
限られていて、情報源と割り切っているものはMN=2.2も多用しています。
HDD容量が2.2TBあるおかげで、ダビング作業は時間に余裕ができた時にまとめて
やれるし、RE録画を同時に3番組録れるおかげで実時間ダビングを殆ど使用しない
で済みます。TS2録画自体は頻繁に使用しているのですが、1回見たら焼かずに消す
ものをこれに当てています。
さて、本題に戻りますと、私の場合優先順位は、(A)チューナー当りの値段、
(B)HDD容量当りの値段、(C)メディアの容量当りの値段、といったところです。
(A)これは明らかにBDレコーダーの方が高い。DVDレコーダーどうしで比べると
W録機の方が安い。
(B)これも明らかにBDレコーダーの方が高い。これからだとRD-X9が一番安い。
年末までにはそこそこ安くなるでしょうし。
(C)これは今後を考えるとブルーレイに利がありそう。
私は通常DVD-R50枚組を1300円くらいで買っていますので
1枚当り4G使用するとして 6.5円/GB
BD-R 20枚5000円だと10円/GBですが、そのうち逆転するでしょう。
おおざっぱに考えると大体似たようなもの、と捉えていいんじゃないでしょうか。
HDD増設タイプ(RD-X9)だと、1TB 10000円として10円/GB。これも同じ程度ということ
になります。汎用タイプが自由に増設できるなら使い勝手の利点からHDDの勝ちです
が他のレコーダーで再生ができないなどの制約を考えるとケースバイケースとなり
そうです。
BDのメリットはたくさんありますが、(D)ハイビジョン画質で保存、や
(E)保存メディアの省スペース性、(F)ディスク抜差し頻度、などが優先順位で上にくる
なら無条件でBDレコーダーでしょう。
私の場合は、映画などの長時間番組がSD画質でさえ1枚に収まらない、という現状から
BDレコーダー1台+DVDレコーダー複数台というのがベストチョイスとなります。
ですので、東芝からBDレコーダー発売決定の吉報に触れて大変嬉しく思っております。
値段がこなれてから買う予定です。
書込番号:9981931
この機種を買うのを検討中ですが、DRモードで録画したものをVRモードで焼くとき
に高速ダビングでダビングできるんでしょうか?今パナソニックのXW30を使っていますが
この機種は等倍でしかダビングできないので時間がかかりすぎますから検討中です。
地デジの番組をTSEモードでDVDに焼いたら形式はなんですか?VRO形式なんでしょうか?
>DRモードで録画したものをVRモードで焼くときに高速ダビングでダビングできるんでしょうか?
出来ません。他のメーカーでもレート変換を高速で行える機種は有りません。
書込番号:9966358
さっそく返信ありがとうございます。
やはりできないんんですか。
それは残念です
書込番号:9966441
一応 DRをBWにムーブして AVCエンコ すればDVDへの高速ムーブは可能
にしても,HDD内コピーが出来ないのは不便だね〜,AVC対応機買って対応してくれ。
書込番号:9966485
この機種はDRで録画したものをHDD内で好みの画質に合わせることがかのうでしょうか?
書込番号:9966984
出来ます。ちなみにパナソニックでも今は出来ます。
書込番号:9967172
1時間の変換にたいしどれぐらいの時間でできますか?
DRからLPモードです
書込番号:9968607
モードには関係なく等時間です。
予約録画が始まるとストップしてやり直さないといけないので、開始前に自分で注意が必要です。
書込番号:9969597
XW30とX8併用で高速にDVD-VR焼きもしたいのなら、
どちらか一方でTS/DR録画以外にVR録画すればいい話です。一台でW録画でも可能です。
X8のHDD内変換でもレート変換は実時間ですし、その間は他には何も出来ません。
知りたい目的は?多分本屋さん行った方がいいと思います。
書込番号:9972882
RD−X8の購入を考えていたのですが、新機種発表で迷いが・・・・
RD−X9はさすがに10万円以上するので価格的に厳しいですが、
RD−S1004Kは幾ら位になるのでしょうか?
RD−E1004Kはシングルチューナーだったので眼中に無かったのですが、
RD−S1004KはダブルチューナーでTESモードでの録画も行えるみたいですよね。
RD−X8とRD−S1004Kでの違いは何なのでしょうか?
価格次第ですが、外付けを増設できるRD−S1004Kの方が、RD−X8より
RD−S1004Kの方がよいと思えるのですがいかがでしょうか?
ご教授お願い致します。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20090806_307436.html
を見ると9万円前後の見込みらしいですね。
スペックの違いに関しては両機種のサイトを
見比べると、ある程度はわかるのではと思います。
あとは発売されて見ないと実際の変更になった部分の
比較結果は見えてこないですから、スペックだけでは
単純に判断できないかもしれないですね。
(映像は人それぞれ見え方や好みが違いますので)
両機種の違いは、今比較して書いている時間が無いので
他の方にお任せで(汗
先ほどチラッと見て分かってる部分だけ書きますと
XDEもRD-X8のときよりはスペックアップしているようです。
スペック比較はこちらからどうぞ。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/index.html
その他の発表内容などは以下で出ていますので参考にどうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010419/SortID=9960045/
書込番号:9960823
彩[SAE] さん有難うございます。
一応サイトは確認して来たのですが、東芝のレコーダーを持ってないので
(地アナシングルのディーガを所持)スペックを見比べてもいまいち分からないので
質問させて頂きました。
RD−S1004Kは9万円前後ですか・・・
また微妙な価格ですね(多少のスペックアップ分としては迷います)
使用用途としては、録って見て消す+たまにDVDにダビングといった感じなので
RD−X8のスペックでも持て余すとは思います。
RD−X8の購入を考えていたのは、1テラの容量+地デジダブルチューナー+
フォルダ管理機能が欲しかったからです。
RD-S304Kは7万円位なら1〜2テラの外付けを買うという手もありますかね。
やはり東芝初心者なので、発売後に東芝スペシャリストの方々の意見をお聞きした後に
購入がよさそうですね。
ただ時間が経ってしまうとRD−X8という選択肢がなくなってしまいそうで取り急ぎ
質問させて頂いた次第です。
書込番号:9960932
基板が故障したら内蔵HDDに録画してるデータはもちろんの事
外付けHDDのデータも再生できなくなるはずなのはご存知なのでしょうか?
書込番号:9961062
のら猫ギンさん
基盤が故障したらメーカー修理になりますよね?
基盤修理の際、HDDのデータは消えて帰ってくる可能性はあると考えております。
本体の修理が終了して帰ってきた際に、外付HDDに保存してあったデータの
再生も不可になると言う事なのでしょうか?
故障時はすべての再生が出来ないのは理解しています。
内蔵HDDが1テラの場合は、故障時にデータがすべてなくなってしまうけど、
外付HDD使用の場合は外付HDDのデータだけでも助かるという認識でおります。
RD−Xシリーズ及びRD−S1004Kの場合は、基盤故障時も何かの機能で
HDDのデータを救出する方法があるのでしょうか。
もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
書込番号:9961168
>本体の修理が終了して帰ってきた際に、外付HDDに保存してあったデータの再生も不可になると言う事なのでしょうか?
外付けHDDは登録したレコーダーでしか再生できない。つまり同一機種であっても別のレコにつなぐと再生できない仕組みなので、本体と外部HDDには何らかのヒモつけがされているわけだね。
本体の故障で初期化だのボードの入替えをされた時にそのヒモつけ情報が消えてしまうとすると、外部HDDを自分用のHDDだと認識できなくなる。
もうしそうだとするとそこが怖いし、東芝の事だから救済措置がどうなるかは???というお話。
書込番号:9961233
お父ちゃんですさん
はい
確かに外付HDDのデータは残ってはいるでしょうが、その他大勢の消費者さんが
説明されている通り、再生が出来なくなるのです。
申し訳ありませんが、私は存じておりません。
例えメーカーに相談しても、私的に録画したデータは保証できません
等といった感じで対処されると思います。
書込番号:9961297
その他大勢の消費者さん、詳しい説明有難うございます。
>本体の故障で初期化だのボードの入替えをされた時にそのヒモつけ情報が消えてしまうとす>ると、外部HDDを自分用のHDDだと認識できなくなる。
内臓、外付に関わらず、故障時はデータが全て無くなってしまうと覚悟しておかなければ
ならないという事ですね。
それはどのシリーズでも同じなんですよね?
販売価格と相談して、S1004KかS304K+外付HDDか検討したいと思います。
のら猫ギンさんも有難うございました。
書込番号:9961298
今さら世間で全く互換性のない動画をせっせと溜め込んでもしょうがないような気もしますが。余計なお世話で済みません。
見て消しなら安いRD-S303なんかも十分選択肢に入りますよ。保存するならBlu-Rayのほうがはるかに互換性が高いので、本体が壊れたりメーカーが撤退しても安心ですね。
もちろん両方使い分けるのもいいです。実は私もRD-S303は持っているので、もっと安くて高性能のブルーレイレコーダーが出たら買いたいなとは思ってますが、まだほとんど資金が貯まってません。
書込番号:9961499
多分、修理はREGZA同様で対応できるんじゃないかな?
逆に、内蔵ハードディスクより安全かも?
一般的にレコーダーは修理や基板交換するとハードディスクは初期化されますが、
USBは大丈夫じゃないかな?
それ以上に、円盤は孫コピー出来ませんが、USBにはダビング10情報を保持したままダビング出来るので
後から複数のDVDやサーバにコピー出来るのが便利そう。
書込番号:9962031
Xシリーズは、ディープカラー出力対応や、背面はステンレスパネル&金メッキ端子、回路もSシリーズより高品質なものが採用されています。
おそらくこれらの特徴はX9に引き継ぎされていて、S1004Kは、S503の後継機で内蔵HDDが1TBへアップ&外付けHDDへの対応以外は、S503同様だと思います。
S304KはS303の後継機で内蔵HDDはスペックアップなしで、外付けHDDには対応しています。
どちらも外付け対応なので、価格次第でS304K+外付けHDDがベストかも知れません。
ただし、i.LINKが必要であれば上位モデルがいいです。
書込番号:9963280
USB HDDの録画物も録画したRDと原則、一蓮托生の仕様なのはデジタル放送の録画仕様基準に基づく措置なので、やむをえません。
ですが、あくまでそれは仕様としての原則論であり、実際の運用上からは録画機本体故障 (含む基板交換) の場合は例外措置が取られて、USB HDDの録画物は再生可能措置が取られるものだと、私は楽観しています。
ひとつには、そうしないとユーザークレームが来るのが容易に想像されること。
もうひとつには、録画対応レグザ (東芝のテレビ) での過去対応から類推するに技術的に既に可能・実施済みであるらしいこと。
この2点から考えるに、たぶんそういう故障対応になると思えるからです。
ただし、私を含めて他の方の書き込みも所詮は実機発売前での憶測の域を出ませんから、その点はご理解を。
については、1TBやW録といった基本機能は同等なのでまっちゃん2009さんが挙げられているようにX8での高画質・高音質関係の機能とか、S1004KでのUSB HDD対応のどちらを取るかあたりが主たるポイントかと思います。
ただ、その他にも細かい相違点はあるわけですので、あとはお父ちゃんですさんのニーズ次第の部分になると思います。
更にカタログ等を読みこまれるか事前調査を十分になさる方がよろしいと思います。
書込番号:9964001
デジレコ長寿さん
これは例があるのですか? ものすごく重要な事のように思います。
新製品についての記事には
「HDDは登録時に初期化される」
「登録したレコーダーでしか再生できない」
とあるので、レコーダーとHDDは何らかの認証情報を保存しておく必要があり、修理によってレコーダー本体のHDDを初期化したりボード類の交換をすると、認証情報が消去されて外部HDDを認識できなくなってしまうのではないかと私も懸念していました。
ディスクに落とすには内蔵HDDに戻さないといけないという制約から、外部HDDに保存されたものはそのまま増え、一杯になったらHDDを増やして行くという使い方が多くなると思うので、外部HDDが認証されなくなるようなケースは絶対に避けたいものです。
書込番号:9964458
絶対にとなると、パソコンで違法(スレスレ?)の対応しかないんじゃないでしょうか。
まぁ、それでも絶対ではないですけど。
レグザと同じような管理だとすると、RD本体が故障してもサービスが修理時に、
暗号鍵を元の状態に直せばHDDをそのままつなげるとは思いますが、それも憶測に過ぎません。
レグザスレでも「絶対に対応可能と決まっているわけではない」が共通の認識かと思います。
書込番号:9964516
皆さん、色々な意見ありがとうございます。
X8とS1004KorS304Kのスペックの違いですが、カタログを読んで
違いは何となく確認はしました。
しかし東芝製を使用した事が無い為、どの様な効果があるのかはいまいちはっきりとは理解できません。
(発売前なので誰も解るわけないですよね・・・・)
現在地デジチューナーしかないレコーダーを使っていますが、画像へのこだわりはあまり無い為そんなに苦ではないです。
X8から最新機種では画像処理の技術も良くなっているみたいなので、そんなに見劣り
しないのかなと勝手に想像しています。
今のレコーダーから最新機種に買い替えた時の変化の方が大きいので、気にならないのかと思います。
ですのでX8の叩き売りがうまく見つかればそれを購入し、無ければS1004KorS304Kが
安くなるのを待って購入しようかなと思います。
書込番号:9964557
>サービスが修理時に、暗号鍵を元の状態に直せばHDDをそのままつなげる
なるほど。そういう方法で対応はすでにしているのですね。やってできないことはない、と。
HDDのクラッシュは仕方がありませんが、外部HDD同士でのムーブはできるようですから(どこを見てもできないとは書いていない)、2年ごとにHDDを更新するといった対策はできるわけです。
HDDを消耗品と考えれば、例えムーブであっても事実上HDDのバックアップに近い機能をVARDIAが単独で持ったというのは大きいのではないでしょうか。
書込番号:9964612
他のクチコミにも故障時の救済処置として外付HDDの対応が半公式に行われている
らしいですね。
そういう可能性があるのでしたら、駄目もとでも重要なデータはDVDに焼く+
外付けに退避(DVD破損時の焼き直しの為)させておけばかなり安心かも。
外付HDDがクラッシュしたらどうしようも無いですが、それを言い出したら
きりがないですもんね。
そう考えたらX8より最新機種の方が良いような気がしてきますね。
こちらで色々お聞きしたら更に迷う羽目に・・・・・・・
書込番号:9964631
>外付HDDの対応が半公式に行われているらしいですね。
考えようによっては公式に対応が謳われていないので、サービスマン次第で救済処置をしてもらえなくても
文句は言えないって事になると思います。
書込番号:9964811
ヘタリンさん
いやDVDに普通にVRで焼いた方がはるかに再生環境が豊富で互換性がある。
お父ちゃんですさん
X9が一番画質、音質に力を入れているけど、それを活かせるだけのテレビかどうかとか、ホームシアターシステムがといったあたりの話。
あと、旧スカパー連動機能はX9にしかない。スカパーユーザーにとっては大きな問題。
書込番号:9966262
その他大勢の消費者さん
うちのテレビは2カ月ほど前に購入したVIERA TH-P37X1です。
しかしホームシアター等の構築は考えていませんのでXシリーズは宝の
持ち腐れになってしまいそうですね。
書込番号:9966332
大げさに考えなくても、ヤマハあたりから出ている2、3万で買えるサラウンドシステムにしただけでもサウンドは段違いになるよ。X9を購入するかどうかは別にして、「テレビが大きくなったら音も考える」というのは1つのステップかと。特に映画、アニメ、ドラマを見ている時の臨場感が違う。
書込番号:9966444
ブルーレイ・DVDレコーダー
