VARDIA RD-X8
XDE/フルハイビジョン7倍録画/スカパー!HD録画/Deep Colorなどに対応したHDDレコーダー(1TB)。市場想定価格は14万円前後
このページのスレッド一覧(全133スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2023年6月30日 00:27 | |
| 22 | 5 | 2021年11月14日 10:49 | |
| 3 | 4 | 2017年12月30日 10:09 | |
| 9 | 2 | 2017年10月1日 20:58 | |
| 21 | 11 | 2014年3月2日 18:46 | |
| 9 | 9 | 2012年8月11日 23:32 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8
ドラマをDVDにダビング後、電源を入れて確認しようとしたら画面が真っ暗な状態になりました。
ケーブルなど抜き差しは何度かしましたが元に戻りませんでした。リモコンで再生などの操作はできるので映像で問題があるかと思うのですが同じ症状になられた方はおりますでしょうか。自力で回復させたいと思うのですが、修理に出した方が良いでしょうか。
因みに分配器を使って光TVとSwitchもつなげてますが光TVのほうも画面が暗くなり見えなくなってしまいました。
話が色々と出ている気がしていますので、下記に整理。
DVD編
1.ダビングされたDVDは他の機器で再生可能ですか?(PCのDVDドライブ読み込みなど)
1-1.ほかDVDのディスク再生は可能ですか?
アンテナレベル編
2.本体を経由してテレビ画面の出力は可能ですか?(HDD内の再生など)
3.壁▶︎RD-X8▶︎光TVと接続されているようですが、アンテナレベルは足りておりますか?ひどく減衰されているなどありませんか?
4.光TV▶︎テレビ画面はHDMI接続をされておりますか?(テレビの型式により入力切換系統が異なる場合あります)
5.壁▶︎光TVへ接続することで、正常に映りますか?
問題を分けてご確認ください。
ダビングしたDVD固有の問題の可能さもありますね。
他DVD再生に支障あるなら修理になるかと。
アンテナ線接続は、他関連機器に電源供給がされているかも含めてご確認ください。
書込番号:25322428 スマートフォンサイトからの書き込み
15年前の製品です。
メーカーの修理対応は終わっています。
スキルが有れば、下手に中古部品で延命をするより、新しいBDレコに買い替えを考えたほうがいいでしょう。
書込番号:25322537
ご回答ありがとうございました。HDMLを他の入力に差し替えたら画像が映りました。恐らくHDMLのケーブルか分配器が故障したのだと思います。週末に新しいケーブルを購入して接続してみます。
かなり古い機種ですがDVDに落とすときにCMカットなどの編集がしやすい為お気に入りで1年くらい前にネットで探して2代目を購入して壊れないように慎重に操作してましたが、レコーダーが原因ではないようで安心しました。
書込番号:25323402
こんばんわ。
2週間前からずっと同じ状態なのですが、残容量が40%になっているにもかかわらず容量不足の為録画が開始できないとのエラーが出ます。
なんども不要になった番組を消しても空き容量が増えるだけで録画ができた時間が減るばかりで、酷いことになってきています。
残りの容量を使うにはどうすればいいのでしょうか?
当方はテレビがアナログの為地デジを受信してないのですべてアナログ放送で
録画をしています。よろしくお願いします。
現在HDD上の総番組数はいくつでしょうか。
書込番号:11106875
「ライブラリ」は使っていますか?
使っているなら、操作編の125ページを参照して、
DVD-RAMにバックアップしてから、HDDのライブラリ情報を削除してみては?
<操作編124ページ参照
書込番号:11107131
録画してHDD内に残っている番組(タイトル)数が
792になった為だと思われます。
※対策(ダビング及び消去以外の)
同シリーズ等の番組をタイトル結合させて
HDD内 番組(タイトル)数を 減らす事により
録画可能です。
チャプター名として#1とかオリジナルタイトルを
残す事は可能です(要入力作業)
東芝のRD-X8サイトより
* TSモード/最長連続録画予約単位:24時間未満。
ハードディスクには792タイトル。
最大録画タイトル数の制限により残量時間が
残っていても記録できないことがあります。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/vardia/rd-x8/spec_hard.html
書込番号:11107190
解決策の投稿ありがとうございました。
hits_iさんのご指摘通り番組数が問題だったようで、
本数を減らしていけば録画が問題なくできることを確認できました。
これで、安心して録画が行えます。重ね重ねですが、ありがとうございました。
書込番号:11188449
私は東芝RD−E1004Kを使用しておりますが、同じように容量が残っているのに録画出来なかったので、東芝のお客様センターをPCで開いて、サポートからチャットで教えて頂きました。DVD電源を入れて番組ナビ→録画予約一覧→要らなくなった予約にカーソルを進めて実行すると画面が変わり削除するを実行します。一旦録画されてしまった番組はハードディスクから消えませんとチャット担当者が記載返信して頂きました。因みにそこの録画予約一覧で使用出来る数は32タイトル迄ですので、録画済み番組を消さないと未録画を消すと録画出来ませんので注意が必要です。
当然、容量が無くなってしまえば録画できませんので、不要になったものは削除しないと容量不足になります。私も録画済みも消えると思っていたので、試しに言われた通りやると録画できました。
書込番号:24445032
いつもはリモコンの電源で本体をOFFにしても時計表示はされてましたが最近から時計表示が消滅していて、朝起きて画面が真っ暗で最初は停電?かなと思って電源を入れたらいつも通り動き始めてたのですが今日起きて朝の毎日予約してるニュースをチェックしようとしたら録画されておらずおかしいな?と、思い以前録画されていたHDDの番組を観ると5分ほどでフリーズしてリモコン操作は全く出来なくなりました。
本体の電源長押しで再度録画の番組を観たらまたフリーズしてしまいます。
買ってから恐らく10年近くなるしそろそろ寿命とは思いますが(DVD側もピックアップレンズ清掃と調整ネジを変化させたけどDVDも読み込みエラーで御臨終です)一縷の望みをかけて初期化を考えてるのですがHDD内の録画番組を消さずに初期化って出来ますか?
あと他に何か試す事はありますでしょうか?
書込番号:21467945 スマートフォンサイトからの書き込み
電源切ってレコーダーが作動していないことをファンやHDDの音がしないことで確認してから
コンセントを抜いて5分以上放置してからコンセントさして電源を入れてみる
書込番号:21468145
>水素水さん
コンセント抜き5分以上してからもフリーズは直らなくてイーサーネットOFFが有効らしくそれも設定したけどダメでした。
やはり基盤等もう故障なのかもしれません(/_;)
書込番号:21468634 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
内蔵HDDを初期化したいのですよね?
文字どおりHDDをしょきかするのだから必ず録画番組はすべて消えます。
なのでHDD初期化するなら録画番組はあきらめるしかないです。
それより前に、ダメ元ですが
「設定を出荷時に戻す」
というのも試してもよいかと思います。
この操作であれば、チャンネル設定、予約録画など設定関係がすべてクリアされますが、録画済番組は消えません。
手順はX9世代ならば次のとおりでX8も似たような項目があると思いいます。
スタート⇒設定メニュー⇒初めての設定/管理設定⇒設定を出荷時に戻す⇒暗証番号入力⇒決定⇒はい
といった感じです。
暗証番号はご存知のはずですが、登録していないなら初期値が取説記載あると思います。
しかし、なんとなくHDDの寿命のような感じがします。
この場合は設定を出荷時に戻しても効果はないと思います。
書込番号:21470238
>ローカスPCIさん
云われた通り出荷時に戻してみました。毎週予約してる登録内容は全て消えましたがHDD内の録画番組はばっちり残ってました。有難う御座います。
はじめての設定をしてからHDD内の番組を試しに再生してみましたがフリーズは今のところ無くなりました。
HDDを交換したいところですがDVD側もダメなのでやはりそろそろ新しいのに交換時期かなと思っております。
因みにもし交換する場合、HDDやDVDってこの機種に合う互換性のある物はあるんでしょうか?メーカー品は恐らく廃盤になってそうなので。
書込番号:21470490 スマートフォンサイトからの書き込み
此方の東芝スマホリモコンアプリをインストールしたのですがRD-X8のIPアドレスとポート番号を入力しないと使えないようです。
そこでそれらはどこを見れば分かりますでしょうか?
最近リモコンの調子が悪くスマホリモコンでコントロールしたいので困っております。
書込番号:21244070 スマートフォンサイトからの書き込み
X8の取説(準備編かな?)の目次で、「ネットワーク機能」のページを探してみてください。
書込番号:21244327
>ローカスPCIさん
既に古いレコーダーだからもう回答無いかな?と、思いました。
ありがとう御座いました!
書込番号:21244339 スマートフォンサイトからの書き込み
今回RD−X8を入手しました。今まではRD−E301を使っていました。
ここで質問です。今まではテレビの衛星放送をレコーダの電源コンセントSWをOFF(完全通電遮断)に
しても出来ていました。アンテナ接続は衛星アンテナ→レコーダ→テレビです。
RD−X8の場合、同じ接続方法で電源コンセントSWをOFFにすると衛星放送画面に
「アンテナの不具合・・・」のエラーメッセージが出て受信できません。
電源コンセントONの時は正常に受信できます。
RD−X8はレコーダ本体のアンテナ部の構造(内部接続方法)が違うのでしょうか?
また、電源コンセントOFFでも見れる方法があれば教えて下さい。
どなたか分かる方がいましたら宜しくお願いします。
ようは、BS用の電源を、送ればいいのでは。
書込番号:17254850
全端子通電型2分配器を使ってテレビと、レコーダーを別々につなげればどちらかのコンセント抜きでも影響を受けないですよ!
パラボラアンテナ→全端子通電型2分配器→別々にレコーダーとテレビにつなぐ
書込番号:17254864 スマートフォンサイトからの書き込み
>今回RD−X8を入手しました。今までは
RD−E301を使っていました。
こう言っちゃなんだがなぜ今になってX8
なんか買ったんだ?、違いの解るRD使いなら
みんな最低でもX9系選ぶぞ
(DVDドライブ逝ったら大後悔するぞ)
>今まではテレビの衛星放送をレコーダの
にしても出来ていました。アンテナ接続は
衛星アンテナ→レコーダ→テレビです。
RD−X8の場合、同じ接続方法で
電源コンセントSWをOFFにすると
衛星放送画面に「アンテナの不具合・・・」
(内部接続方法)が違うのでしょうか?
設定メニューの中に関係する項目が
あったよ〜な?
があれば教えて下さい。
アンテナケーブル分配してTVに繋げりゃ
良いじゃん(最低BSデジチュー
付いてる事前提だが)
書込番号:17254874
写真アップし忘れました。
写真の様な全ての端子に電源が通貨出来るタイプで2.6GHzまで(10〜2,610MHz)対応の分配器を使ってください。
書込番号:17254909 スマートフォンサイトからの書き込み
m(._.)m
電源が通貨 → 電源が通過
書込番号:17254921 スマートフォンサイトからの書き込み
これの意味が壁のコンセントから電源プラグを抜いた状態と言う意味ならば皆さんの言うとおりです
もし電源スイッチをOFFにしただけという意味ならばTV側の電源設定が変わっている可能性があります
TVの機種が分かりませんがTVのBS電源設定を入になっているか確認してください
書込番号:17255723
皆様、早速のご回答有り難うございました。
テレビのアンテナ電源供給は今まで通りONにしています。
またSW付きのテーブルタップを使用しています。
RD-E301とRD-X8はアンテナ接続部の回路構成が違うのかもしれません。
貫通型分配機を使うのが解決策になりそうですので早速分配機を購入しようと思います。
色々なご教授有り難うございました。
書込番号:17256516
先ほどの追記です。
(1) MondialUさん:非常に分かりやすい説明と写真有り難うございました。
(2) 柊の森さん:具体的な記述ページの指摘有り難うございました。
(3)その他の方々も有り難うございました。
書込番号:17256578
>今になってX8なんか買ったんだ?
入手したって書いてるだけで、購入したとは一切書いてない。
入手ってことは、タダで譲り受けたのかもしれないから
決めつけは良くないな。
仮に購入したとしても、大きなお世話だ(笑)
書込番号:17256658
RD-X8とDBR-Z160を直接LANで繋いでX8のなかにあるアナログ番組(VR録画)をDBR-Z160にコピーしていますが、1時間番組で30分くらいかかります。それはしかたのないことだとおもいますが、X8と外付けHDをLANで接続してコピーしたい番組を外付けHDに一旦コピーしてそのHDをLANでZ160に接続してコピーできるものなのでしょうか?x8の番組はDVDにはしているのですがZ160のハードディスクでみたいんです。愚問かもしれませんが、よろしくお願いします!
書込番号:14879887 スマートフォンサイトからの書き込み
その番組がコピー制限の無い物でしたら、X8から焼いたDVDをZ160のHDDへコピー出来ませんか?
LANより速いのでは。
書込番号:14879988 スマートフォンサイトからの書き込み
あー それができればLANより早いかもですね それとX8を持ってこなくてもいいからいいですね!一度やってみます 有難うございました
書込番号:14880018 スマートフォンサイトからの書き込み
ガンチャン123さん
ダビング対応のHDDを準備すれば可能です。
LAN接続のHDDの場合、DLNAの送り機能と受け機能に適応したものが必要です。
単にLANで使えるHDDでは、PCのデータの受け渡しが出来ても、録画番組の受け渡しは出来ません。
余談ですが、今回はアナログ番組ってことですが、地デジのように著作権保護番組の場合は、さらにDTCP-IP適用品が必要となります。
と言っても、昨今は、DLNA+DTCP-IPがセットになった製品ばかりかもしれませんが。。。
そのあたりは、購入に際し、御確認ください。
また、HDDによっては、受信はするが送信は出来ないってものもありますので注意が必要です。バッファロー製品は送信できないってことで使いにくい面がありましたが、最近ファームアップで送信可能になった製品も出てきて選択肢が増えました。
私の持っているLANHDDもその一つで、送り出しも出来るようになり、気持ち的にはルンルンです^^
なお、接続は、X8とHDDとZ160をそれぞれ接続し直すのではなく、3つをHUBもしくはHUB機能付きのルータに接続するのが普通だと思います。
ところが、X8→HDD→z160のダビング所要時間はそれぞれ30分かかると思われますので、倍の時間と労力を要し、実のところは、現状のX8→z160直結の方が手間いらずですよ。
ところで、DVD経由ではなく
>Z160のハードディスクでみたいんです
とはどういうことでしょうか? いちいちDVDを入れ替えるのが面倒だからでしょうか?
実は、X8にはDLNAサーバ機能がありますので、データを移さずとも、別のクライアント機器で録画番組を視聴することが可能です。見るのが目的でしたら、これが一番簡単かも。
書込番号:14880092
コピフリVRはRECBOXなどのNASにはダビングできません。
コピフリVRならPCと送受できます。
書込番号:14880204
直結が手間いらずですか!了解です!それとHDで見たい理由はお察しの通り、入れ替えるのが邪魔くさいからでした!また色々調べたいと思います、有難うございました
書込番号:14881116 スマートフォンサイトからの書き込み
Recbox,nas等々 単語の意味がわかりませんでした!調べてみます!まだまだ初心者なもんですみません、有難うございました
書込番号:14881134 スマートフォンサイトからの書き込み
あゃ〜ずさん
訂正、ありがとうございました。
X8→z160の直結ダビングが出来ているとのことでしたので
X8→NAS(LAN-HDD)へのダビングも可能と思ってしまいました。
スレ主様
LAN-HDDを中継するダビングは出来ないということです。
誤った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:14882096
了解っす またアドバイス よろしくです
書込番号:14882517 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDからハードディスクにコピーは録画時間分、掛かったのでやめました。やはりレコーダー同士を直結するのが手間要らずで早かったです。皆さん有難うございました。
書込番号:14923607
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
