VARDIA RD-S503
XDE/フルハイビジョン7倍録画/スカパー!HD録画などに対応したHDDレコーダー(500GB)。市場想定価格は10万円前後
このページのスレッド一覧(全150スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2008年12月23日 01:17 | |
| 0 | 5 | 2008年12月18日 16:53 | |
| 0 | 4 | 2008年12月16日 04:51 | |
| 1 | 8 | 2008年12月14日 23:25 | |
| 12 | 9 | 2008年12月14日 16:22 | |
| 4 | 16 | 2008年12月14日 14:56 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S503
東芝の液晶テレビZ2000を一昨年購入し、HDDをLAN接続して使用しておりました。
最近録画に失敗することがたまにあるのと、見たい番組が家族で重なるようになり、こちらのレコーダーを検討しています。Z2000はレグザリンクになる前の仕様ですが、テレビについている番組表から録画予約や、再生くらいは出来ないものでしょうか?このセットで買われた方が居ましたら、使い勝手など教えていただけませんでしょうか。
当てはまる方ではありませんが
Z2000のLAN端子とS503のLAN端子を直接
LANケーブルでつなげれば
「テレビdeナビ予約」ができるから
Z2000の番組表を使って録画予約はできます
ただし放送時間連動には非対応なので
番組の時間に変更があっても追従しません
当然のことながら
S503のHDDに録画されている映像を
ボタンひとつで「一発再生」みたいな機能もないから
まことに言いにくいんですが
期待するほどの連動機能はないと思います
書込番号:8819610
>「テレビdeナビ予約」
一応この機能は、TVとレコーダーが別の部屋にあるときは多少便利かなというところです。
※電源OFFだと機能しません。
同じ部屋だとレコーダーから予約した方が早いです。
再生もDLNA経由で出来ますが、これも同じ部屋だとレコーダーからの方がいいですね。
書込番号:8820285
パナのXW120はレコーダーやTVは起動していなくても
ネット経由でパソコンから予約でき番組追従します
パソコンを常時起動してるならそっちのほうが便利かもしれません
ネット経由だから自宅外からでもHDDの残量確認し
足らなければ不要なタイトル消去や予約が出来ます
それとS303と違い録画中の再生制限が全く無いから
追っかけ再生や録画同時再生が自由に使えます
書込番号:8820530
S303ではなくS503でしたね・・・
XW120は250GBだから容量がS503相当ではありません
ディスクで残すことがあるならいっそBW830にしては?
ディスクには残さないならいいけど
DVDでは画質と録画時間が両立出来ないから残す気になると苦労します
書込番号:8820568
やっぱりカタログの対応機種に記載されないだけに、思ったような使い方が出来ず残念です。これなら、何も東芝でそろえようと思うことも無いかなと。
今のLAN-HDDなら幼稚園の子供でも簡単に録画セットできるので、このまま同じ使い方が出来ればと思ったのですが・・・
さすがにTVを買い換えるわけには行かないので、もう少し見極めながら考えます。
東芝でもブルーレイを販売する時期は来るのでしょうか・・・・
書込番号:8825152
東芝のブルーレイの発売は、真偽の程は別にして出ないと思ったほうが良いでしょう。
TVとレコーダーのメーカーを合わせる理由は殆ど無いですから、ブルーレイを購入されたら良いと思います。 ただ、DLNA対応の機種を購入することを、強くお勧めします。
家族にはTVで録画、重なる分だけでもレコーダーで録画、W録の機種を買えば3ついっぺんに録画、録画の失敗は殆ど無し、
全て解決です。
ブルーレイを買われて幸せになってください。
書込番号:8825654
先日、RD-S503を7万ポッキリで買いました。
おまけにHDMIケーブルを付けてもらったのですが、よく見ると知らないメーカーの物でした。
ほかのHDMIケーブルと差はあまり無いと思うのですが知らないメーカーだったので少し不安です。
HDMIケーブルはメーカー別で差はありますか?
おすすめのメーカーはありますか?
こんばんは♪
僅かながら差を感じますが、極端に変わらないんで手頃なヤツで十分ですよ。
書込番号:8800935
TVと接続してみて問題がなければ、おまけに貰ったHDMIケーブルでも大丈夫
だと思いますよ。
メーカー品に拘るなら、3000円程度の物を購入されては如何ですか?
書込番号:8801006
上記に書かれていますが繋げてみて問題なければよいかと
私は何台かHDMI接続のがありますが、安いケーブルで一度ノイズによる画像の
乱れが購入後数カ月でなりましたが、当たりはずれもありますので
一概には安いからとは言いにくいですが気になるようでしたら交換ですかね
書込番号:8802075
俺も、HDMIケーブルには疑問を持っていましたが、
専門雑誌を読んでみたら、どこでもいいそうです。安ければ、得した
買い物になりますものね。早く、開発して欲しかった・・・。
書込番号:8803157
みなさん返信ありがとうございます。
結果的にHDMIケーブルはあまり性能の差が無いということがわかりました。
ご協力ありがとうございます。
書込番号:8803293
当方全くの初心者で、過去の物を色々読んだのですがイマイチ良く分からないので
ご教授ねがえますでしょうか。
海外に住んでいる姉にドラマ等をRD−XS40を使用してDVD−Rにダビングして
送ったりしています。姉がテレビを買い換えたとの事(42液晶)なので、
レコーダーも地デジ対応にしようと思い買い替えの検討を始めました。
ところで、地デジを録画しDVDにダビングした物はCPRM対応のプレーヤーでないと
再生できないのでしょうか?姉のDVDプレーヤーがどのような物かが分からないのですが
今までに送った物は、大丈夫のようです。
当初、S502かS503を検討していたのですが、このような使い方の場合
パナやSONYの方がよいのでしょうか?皆様よろしくお願い致します。
>再生できないのでしょうか?
そうです。
それでも「DVD-RAMは×」「DVD-R DLは×」など機種によっていろいろ違いがありますので
ここは諦めずに調べた方がいいです。
ちなみに「DVDにもハイビジョン」の類でダビングしたDVDはCPRM対応プレーヤーでも再生できません。
書込番号:8783952
メーカーと型番さえわかれば
後は検索するだけで調べられます
あとはNTSCとかPALとか
国によって放送方式が違うので
そこも気にはなりますが
今まで送ったものはだいじょうぶってことは
少なくともNTSCには対応しているってコトだから
放送方式の問題は消えますが
そもそもコピワンとかダビ10とかいった
いわゆるCPRMがあるのは
おそらく日本だけでしょうから
放送方式の問題が消えてもCPRMの問題は消えません
つまり
今までどおり「アナログ放送」を録画して
DVD化すれば問題ないんだから
S502かS503を予算に応じてってことになりますが
ひとつ言えるのは
再生側が「地デジ」を録画したDVDに
対応しているか否かを調べたほうがいいってコトです
42V型液晶テレビで「地アナ」を録画したDVDを見るのは
たぶん悲しくなりますから…
書込番号:8784281
ジャモさん 万年睡眠不足王子さん
早速のご回答ありがとうございます。
要は姉のDVDプレーヤーがどんな物であるかという事ですね。
この際ですから、一緒にブルーレイに買い替えというのもひとつの
方法かなと思ってきました。
でもパナの500GBはチト高いですねぇ。
書込番号:8786154
私もアメリカ在住ですので一言。
現在、パナのDMR-XP11レコーダーを妹のうちに設置させてもらい、それをSONYのLocation Freeを通してInternetに送り出し、こっちの自宅ではLF-BOXというロケフリ機器でテレビ信号にもどしてこっちのテレビで見ています。
このレコーダーではちょっとディスク容量が小さいので、次に里帰りしたときにこのS503に置き換えてこようと画策しているところです。もちろんDVDに焼いておくってもらえれば画質はいいんでしょうけれど、先方の手間、時間、費用がかかるという点からリアルタイムでのレコーダーストリーミングがベストかなと思っています。
ご参考まで。
書込番号:8791492
★当方は、これからRD-S503 か RD-S303 を購入予定なのですが、
東芝のサイトでRD-S503の仕様-->再生機能の「XDE欄」に次の記載が有りました。
XDE ■映像の鮮度感を際立たせることで、DVDソフトの映像をハイビジョンに迫る
高画質で再生したり、デジタルハイビジョン放送の画質を向上させることができます。
@ DVDソフトのタイトル、ご使用のテレビによって見え方の効果に大小があります。
A HDMI接続時に有効です。また、いずれの解像度でも有効ですが、
より高い解像度で出力することをお勧めします。
以下が質問項目です。
★当方のTVには、D4端子は3系統ありますが、HDMI端子が無いので、
XDE機能そのものが使えないのでしょうか?
★録画モードに「TS1」「TS2」「TSE」「VR」などの説明がありますが、
これらの録画モードについて詳しく説明して頂けませんか?
★録っては消しが80%、DVD保存が20%位の使い方で、RD-S303の300GBは
少なくて使いづらいでしょうか?
★現用のVHS一体型DVDプレーヤー(NV-VHD1)で毎週日曜の民放番組を
3局録画予約していますが、本機(RD-S503 か RD-S303)でも同様の
予約録画が可能でしょうか?
以上、長々と質問を書きましたが、どうぞ宜しくお願いします。
>★録画モードに「TS1」「TS2」「TSE」「VR」などの説明がありますが、これらの録画モードについて詳しく説明して頂けませんか?
簡単に説明すると以下の通りです。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/vardia/rd-s503_s303/function_rec.html
>★録っては消しが80%、DVD保存が20%位の使い方で、RD-S303の300GBは少なくて使いづらいでしょうか?
こまめに整頓出来る方であれば問題は無いと思いますが、迷った場合には上位機種を購入する方が良いでしょう。
>★現用のVHS一体型DVDプレーヤー(NV-VHD1)で毎週日曜の民放番組を3局録画予約していますが、本機(RD-S503 か RD-S303)でも同様の予約録画が可能でしょうか?
勿論可能です。
書込番号:8783488
XDEについてですが、D端子では不可能です。
ただし、いろいろ手間やお金をかけると可能です。
詳しくは[8725785]をどうぞ。
書込番号:8783558
少なくて使いづらいでしょうか?
HDDは工夫すればどうにかなりますが
20%も保存するならBDの方が良いのでは?
画質も気にされてるようですがDVDの4.7GBでは
画質と録画時間の両立は難しいと思います
1枚にどれくらいの画質と録画時間を想定されてるんですか?
画質は例えば
20インチのブラウン管でそこそこキレイに見える程度
32インチの液晶で十分キレイに見える程度
40インチ以上のプラズマでなるべくキレイに見える程度・・って
表現されれば分かりやすいと思います
書込番号:8783615
皆さんアドバイス有難う御座います。
録画の画質と録画時間について
<毎週の予約録画>
*現在見ているアナログTV(東芝ハイビジョン対応ワイドテレビ:36ZP57)の
アナログ放送位の画質で良い。録画して見た後消すから)
*録画時間は1番組当り30分×3番組
<保存録画>
DVD-RやDVD DLにCM込みで2〜3時間の映画番組が保存出来る画質で良い。
<XDE機能>
市販されているDVDビデオ映画ソフトの鑑賞を行いますが、現状でも
ビデオ:D1出力-->テレビ:D4入力で見ており、XDE機能的な物が無い
状態なので、XDE機能は有効にならなくても良いと考えます。
<HDDの容量>
RD-S503は500GB、 RD-S303は320GB、今後の価格下落を期待しつつ
RD-S503の購入を検討して行きます。BDは購入の意思は御座いません。
書込番号:8784224
XDEが不要だとしても、ぜひレコーダーからD3もしくはD4で出力することをおすすめします。
市販のDVDソフトを再生する場合には、D2縛りの刑に処されますが、それ以外のDVDや放送に
ついては、テレビの性能をきっちり発揮してくれること請け合いです。
それと、「D1出力→D4入力」と書かれていますが、テレビ側の下位互換が機能しているだけで
D4で信号が入力されている訳ではありませんよ。
書込番号:8785207
本日、RD303を購入し、笑の大学を見てみました。
現在22AV550につなげた感じではあまり差は感じません。
今度37X3500でフルハイビジョンで試してみます。
書込番号:8785214
マドハンドさん
出力することをおすすめします。・・・D4端子<-->D4端子で接続します。
>「D1出力→D4入力」テレビ側の下位互換が機能しているだけで
D4で信号が入力されている訳ではありませんよ。・・・了解しております。
■ついでに、D4端子の接続について教えて頂けませんか・・・
現在見ているアナログTV(36ZP57)のビデオ入力:1・4・5(前面)の3系統に
D4端子が有ります。
現用のVHS一体型DVDプレーヤー(NV-VHD1)はビデオ入力1のD4端子に接続していますが、
レコーダーからのD4出力はビデオ入力1に差し替えれば良いですか?
また、地デジ視聴用の外付けデジタルチューナーも購入予定なのですが、この場合は
ビデオ入力4のD4端子に接続し、テレビ側で入力を切り替えて使用すれば良いのでしょうか
ぎるふぉーど♪さん レポート有難う御座います。
37X3500でフルハイビジョンの結果も楽しみにしています。
是非お寄せください!
書込番号:8785551
3系統どこに繋いでもいいと思います。
いわゆる偽D4機だと思いますので出力に関しては、D3でいいのではないかと思います。
仮にD4でテレビに入力されても内部で1080i(D3)に変換されるはずです。
ま、どちらにしてもきれいですが。
書込番号:8785640
この機種(503)か1世代前(502)を購入したいと考えているものです。
先輩方のご意見を参考にしたいと思いますのでよろしくお願いします。
質問は地デジの録画をどのモードで行うと後々まで使い勝手が良いかというものです。
これまででしたらVRモードで2.2-6.8位の間で設定するしかなかったのですが
最近はTSEモードで6倍、7倍圧縮で保存できます。3.4-17.0くらいの間での設定だったと思います。
ただTSEモードだと東芝機のみでの再生で、PCや他機では再生不可能と聞きます。
であればVRモードになりますが、この場合かなりの高レートで録画しなければ、地デジの再生には耐えられないとも聞きます。またハイビジョン録画でもないこととなります。
もっぱらF1などの録画、保存、再生なのですが、東芝機以外での再生も可能なうえで、ある程度の画質を保持できる録画モード、方法はないものでしょうか?
同じような悩みや解決方法のある方、ご指南ください。
この要望でTSEでの保存は有りえません。(互換性は有りません。)
VRモードの最高画質(MN9.2)で保存がベストです。
画質と互換性を両立するのであれば、東芝は止めてパナソニックやSONYのBDレコーダーを購入する方が良いでしょう。
書込番号:8697280
人それぞれ。
そもそも、”ハイビジョンを見慣れてしまうと、それ以外は耐えられない”という人も結構いますから。
書込番号:8697531
私も同様のことで悩んでいます
録画する時点ですべてTSモードで録画して、DVDにダビングする際にVRモードで録画することは可能なのですよね?
この場合、ハードディスク内で一旦変換ダビングしなければならないとか、ダビングに時間が掛るとか、DVDに入りきらないといったような弊害は生じるのでしょうか?
書込番号:8697641
可能です。
>生じるのでしょうか?
当然生じますね。
DVD使う限りこの弊害からは逃れられないのです。
質問の内容からみて のり883さん はまだDVDレコ
は使った事がない?
DVDに落とす際にVRモードにするなら初めからVR
モードでHDDに録画すれば高速でDVDに落とせますよ。
書込番号:8697675
画質・録画時間・他社との再生互換
この3つ全部はDVDでは満たせません
最初から出来ないと分かりきってることを満たそうとするから
矛盾が生じ悩みが生まれます
画質と再生互換が全く両立しないのが致命的ですが
その点はパナのBD機に買い替えれば再生互換は確保される
AVCRECのほうがまだマシです
書込番号:8697802
こんちにわ
先日、S503を購入しました
TSEモードで4.0Mbpsで
見て消し番組なんかは、まぁまぁ見れる感じです
DVD-Rに2時間は録画できます
6〜7Mbpsであれば満足度は高く見れます
DVD-R DLで2時間以上録画できます
8Mbps以上あれば、もとのTSと遜色ないぐらいに見れますよ
ダビ10を利用して
PC用や他のプレーヤーにはには
VRモードでHDDからダビングすれば
再生できますよ
VRモードでは、見る画面のサイズによるでしょうね
書込番号:8698331
デジタル貧者さん、ありがとうございました
DVD録画はPSXでさんざん悩まされて・・高画質で録画したものを1枚のDVDに納めるために画質変換を何度もしていましたが、その際に時間はやたらかかるは、挙げ句の果てに失敗するしでうんざりしています。
最新のデジタル機器ではもうそんなことはないのかと期待してましたが、DVDを使用する限りでは依然として扱いにくいものなのですね?
VRでダビングするかもしれない番組はW録で同じ番組をTSとVRの2重撮りしておくとかの対策が必要なのかもしれませんね・・
外付け(USB)HDDに撮りためた番組をどうしてもレコーダーにムーブしたいので、RD-S503はすごく魅力的です。この辺の踏ん切りがついたら本機を購入しようと思っています
書込番号:8699544
みなさんありがとうございます。ご意見大変参考になりました。
あたりまえのことですが割り切りが必要と改めて実感しました。
とりあえず見て消しの録画と保存用の録画に分けて使用したいと思います。
また保存用も汎用性を優先してVR録画を中心に考えます。
なかなかDVD機器って難しいですね。
それから503,303をご利用の方、XDEってやはり効果的と感じられるでしょうか?
この意見により502か503に決めたいと思います。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:8700424
東芝サイトでRD-S503の仕様-->再生機能のXDE欄に次の記載が有りました。
* DVDソフトのタイトル、ご使用のテレビによって見え方の効果に大小があります。
* HDMI接続時に有効です。また、いずれの解像度でも有効ですが、
★当方もこれからRD-S503 か RD-S303 を購入予定なので、どれ位の効果が有るか不明。
また当方のTVには、D4端子は3系統ありますが、HDMI端子が無いので、
XDE機能そのものを使えないかも?
サイバーファインさんのテレビにはHDMI端子は付いていますか?
書込番号:8782993
いまだにRD-XS43を使っています。HDはまだ3分の1は残っている筈ですが「満
杯です」の表示が出てしまいました。2度目です。
前回は大慌てでDVD-RAMに移動させたりネットdeダビングをつかったりして何
とかしのぎましたが急な事態で大変でした。
今回はもう1台買い足したいと考えていますが、使い勝手などを考えると選択
肢は東芝に傾いてしまいます。具体的にはX8かS503が候補ですが、最新機種で
もこういう事態は起こりうるのでしょうか。XS43の取説にはハッキリと「時々
再フォーマットすべし」とありますが最新機種でも同じでしょうか。500GB、1
TBとなるとHDを空っぽにするのも大変で、やはりBD付のレコーダーでないと安
心できないのかなとあれこれ悩んでいます。
>いまだにRD-XS43を使っています。HDはまだ3分の1は残っている筈ですが「満杯です」の表示が出てしまいました。2度目です。
タイトル数かチャプター数が上限に達していたという事は有りませんか?
HDDに空きが有ってもこれらの制限が先に来る場合が有ります。
>使い勝手などを考えると選択肢は東芝に傾いてしまいます。
XS43からだとかなり操作方法が変わっていますので、この際他社のBDレコーダーに乗り換えるのが良いかも知れません。
尚、最近の機種では以前よりHDDトラブルを起こす事は少ない様です。
書込番号:8763670
jimmy88さん早速のご回答ありがとうございます。
RD-XS43の場合調べてみるとHDのタイトル数上限は396とありました。当方のを
数えてみたところ400を超えていました。これが原因のようです。(チャプタ
ー数の上限は分からなかったのですが数えるまでもありません)ご指摘ありがと
うございました。
タイトル数が上限を超えているならそういうメッセージを表示してくれればいい
のにという不満はありますが一応納得しました。
編集機能、フォルダ機能、ネットとの連携、タイトルバーなどが今も引き継が
れているなら東芝製にはやはり捨てがたい魅力があります。でも4万円程度の
差ならBW830などを選ぶのが賢い選択なんでしょうかね。
書込番号:8766405
ネットとの連携はパナが進んでる面もあります
ネットに繋がったPCがあればどこからでもHDDの残容量を確認し
不要なタイトルを消去したり番組表から予約可能で
PCからの予約でも東芝と違い放送時間変更などに対応し実用的です
そのほかは東芝が優れていますがレコーダーとしての肝心な基本部分
録画と再生に関する自由度はパナが上だし
今はメインになってるAVC録画の画質も最新の東芝で
やっとパナに追いついたかも?と言われてます
残すって事になるとBDの5倍のメディア容量差は圧倒的差です
DVDはたった4.7GBに入れないといけないから
意図以上に画質落しその上編集を駆使し切り刻む必要が出てきますが
BDは高画質のまま全部ドカンと入れることが出来ます
録画したタイトルそのものを楽しみたいならBDレコーダー
録画したタイトルをいじって楽しみたいならRDともいえるかもしれません
それと東芝のHDRecでDVDを作れば他社や東芝DVDプレーヤーや
廉価版レコーダーEシリーズでは再生出来ません
当然次回はBDレコーダーへの買い替えは
何の問題も無くってわけには行かなくなります
書込番号:8766491
>編集機能、フォルダ機能、ネットとの連携、タイトルバーなどが今も引き継がれているなら東芝製にはやはり捨てがたい魅力があります。
ネットdeナビに相当する機能は有りませんが、編集機能重視であればむしろSONYの方が使い易いと思います。(両方使ってみて、東芝からだとSONYの方がストレスが少ないです。)
書込番号:8766766
私は東芝からソニーですが、ソニーの方が近いと思います。
パナはフォルダ機能が貧弱。タイムバーはリモコンが使いづらいのが難点です。再生や停止のボタンが上にある蓋を開けないと、タイムバーボタンを押せません。これは学習リモコンで回避はできますが。
書込番号:8767127
皆さんいろいろなご意見有り難うございます。
ますますBDレコーダーに気持が傾いてきました。考えてみると(考えるまでもな
く)HDが快調かどうかは無関係に、残しておきたいコンテンツは増えていくわけ
ですから定期的に外に出して保存するメディアが必要なのは明らかです。
DVDよりも10倍(又は5倍)もキャパがあり単位当りの単価も安くなったBDを押え
るべきだとようやく理解しました。
ところで特選街最新号を見たところ、画質やW録画の使い勝手でパナ>SONYと
ありました。この見方が常識的に妥当ならパナにしようと思います。
書込番号:8769251
画質は諸説あるから置いといて
録画と再生するって機能に関しパナはダントツです
デジ×アナログ放送のW録だけは出来ないって例外はありますが
W録と録画中のHDD内タイトル同時再生や追っかけ再生は
早見再生含め一切制限ありません
W録すれば各社片方は必ずDRですが
HDD内画質変換を電源OFF後に設定すれば
朝にはタイトルAはHXにタイトルBはHLにタイトルCはSPに
予約録画を自動で避け設定通り変換されています
早い話がHDD内で実時間かけ画質変換ムーブしてます
これが出来るからHDD容量減らしたい時でも
タイトル消去しか方法が無い他社に比べ楽です
似たような機能は東芝もあるからイメージは分かると思いますが
違いは電源OFF後に予約を自動で避け
複数タイトルを各々自由なレートに出来るって点です
だからやろうと思えば全タイトル高速ダビング可能で
実時間ダビングしないといけないってケースがほとんどありません
高速ダビングだけで済むから
録画や再生出来ない時間帯ってのもほとんどありません
淡々と録画と再生をこなせます
ただしフォルダはまとめ表示だけだし
タイムバー出すのは蓋を開けて面倒だし
10秒バックは無いし
反応はトロイし
細かい事は言いっこ無しって仕様です
だから使い勝手といってもどの部分の使い勝手か?で評価は違うと思います
書込番号:8769838
スレ主さん、私も基本はパナが第一選択肢でいいと思います。総合的にはパナが優れています。
分かりやすいところでは、パナは、キーワード指定によるおまかせ録画が実質的にないところが大きいでしょうか。保険として私は重宝しています。意外に差は物凄く大きいので事前に調査されることをお薦めします。
ユニマトリックスさん(携帯なので短縮ご容赦)
パナのHDD内の変換、ここではやたらと強調されていますが、本当に多用されていますか?
東芝では当たり前の機能でしたが、個人的にはほとんど使ったことがありません。
だって結局レコの操作は倍の手間が掛かるでしょ?BDに直接、レート変換したら一回の操作で済むじゃないですか。
hiroさんのように大量に焼く人にとっては便利なのは分からないでもないです。でも最初からAVCで焼けばいいじゃんという疑問は拭えません。
どんなもんでしょう。
書込番号:8771895
ふと気づくとHDD残容量が少ない
どうします?
もちろん不要なタイトル消しますがDRでの録画探して
これはまだ見てないし見たら消すけどとりあえずHLにしちゃえとかは
よくあるパターンです
最近はBDにHEやHLも多用してますが
9時間とか12時間の実時間ダビングって
その間録画も再生も出来ないから気が遠くなるし
複数台所有してるからこそ実時間ダビングは
ある程度気楽に出来る作業です
1台しかない場合使わない時間と予約が無い時間を縫って
追記追記で何度かに分割してやるわけですが
やはり1回の高速ダビング操作で完了するのが理想だし
その前準備が簡単に出来るってのは便利です
2台使っててもそう思います
(だからBW800は焼き担当がめっきり減りました)
東芝のは予約録画確認しないといけないし
複数タイトルを複数の希望レートに変換出来るわけではないから
画質変換という用途には全く向いてなかったような記憶があります
操作もパナみたいに簡単ではありません
(元々そういう用途ではないから仕方ありませんが)
電源OFF後ってのもミソです
普通はすぐ作業始めるから長時間の実時間ダビングは
寝る前とか出かける直前に操作が必要です
BWは思いついたとき設定すればあとは忘れて構いません
気づいたらいつのまにか終わってるって感覚です
操作はどちらも1回ですが実用上は相当違うと思います
書込番号:8772052
たしかに手間はかかってるのだけど、
パナだとちっとも手間だと感じないのよね。
RDでのHDD内変換は、とっても気が重い操作だけどね。
滅多にないことだけど、変換を中断しなくちゃいけない操作をするとき、
パナだとやりたい操作をするだけなのに(後でまた勝手に再開)、
RDだと、変換中断の操作→中断操作の確認→やりたい操作→再度変換操作、だもんね。
書込番号:8772635
> ふと気づくとHDD残容量が少ない。どうします?
> DRでの録画探してこれはまだ見てないし見たら消すけど
> とりあえずHLにしちゃえとかはよくあるパターンです
私は,ユニマトリックス01の第三付属物さんご自身が使われるかどうかを
お聞きしたつもりだったのですが,実際そうですか?
2週間以上前のものはすべて消す,HDDにはせいぜい30〜40個しか
タイトルがない状態だと,HDDが苦しくなることはないような(^.^)
BW730の250Gはさすがにきついですか?
一般論として,なるべくDRで録って,困ったらAVCに落とすというのは,
「なるべく高い画質で見たいから」ですよね?
そこにこだわる人は,レコ・ユーザーの中にどれだけいるのか。
1割切るんじゃないですか? パナはAVCが十分きれいなんだし,
「私は結構とるからHDDがきつい」とか「気がついたら容量が
足りなくなってきた」とか思った人は,次から,DRなんか
使わず,最初からAVCで録るのでは? それで十分な人が
圧倒的多数だと思います。
私はソニーですが,最初からほとんどAVC(SR)で録ってます。
パナよりAVCは汚いそうですが,別に気になりません。
DRで録っておいて,HDD内にある100個以上ものタイトルから
DRのものを探す,っていうこと自体が面倒。
「DRでより美しく見たい」なんてどうでもよくなります。
パナ買ってもそうすると思うなぁ。こういうのは買ってみないと
わかんないんで,何ともいえませんが,死ぬほど録って
HDDがいつもきつい私としては,最初からAVCの方が安心です。
> 最近はBDにHEやHLも多用してますが
> 9時間とか12時間の実時間ダビングって
うーーん,HDD残量がいつも苦しい私は,毎週マメに
1個ずつ焼いてます。1クール分,HDDに置いていたら,HDDが
一杯になって持ちません。もちろん,最初からSRで保存して
高速ダビングですけど。(低レートのアニメ,スカパーは
DRのまま,高速ダビングです)
HDDが苦しくなるような人は,そうやって凌いでいるなど思いますが。
HDDは「一時記憶装置」ですしね。早く焼いた方が安全です。
Cozさん
へーー,それはすごいですね。そこまで洗練されているんですね。
感心しました。情報,ありがとうございます。
私は,HDD内変換がまったく要らないと思っているわけではなく,
あったら使うと思います。
それは,あらかじめ焼くことが分かっている再放送などで,
どのレートで焼くべきか,実際に試して検討したいとき。
そういうときはまず1回目をDRで録って,いくつかのレートで
ダビングしてみて,許せるレートを探します。そういうとき
ソニーだと,いちいちREを使わないといけないので嫌です。
でもそれも一回目だけです。2回目から,レート決め打ちで録ります。
高速ダビングが一番,楽だから。
毎回,最適レートを選ぶなんて,とても面倒でやってられない
のでやったことありません。
書込番号:8773399
kaju 50 さん
ぼくの購入後の運用方法ですが
ヘキサゴンやよろセンなんかは
「1度だけ」DRで録画すると思います
あとはどこまでレートを落とせるか?
これらの番組は
字幕は一切関係ないし
マルチ音声でもないから
最初からDR以外で録画しても問題ないでしょう
もっとも
よろセンは短い番組だから
DRオンリーでも問題ないような気もしますが^_^;
映画や他のバラエティーは
とりあえずDRですかねえ…
一応1層BD-R/RE1枚にひとつ…はもったいないとして
CM抜いてもDRで1枚に2つは入りそうな気がするので
ってカンジです
それゆえ
HDD内変換は
惹かれる機能ではあるんだけど
多用しないような気もしてきました^_^;
ちなみに
細かいことですが
BW730のHDDは320GBです
書込番号:8773500
>実際そうですか?
毎日画質変換してるわけではありませんが
週に1〜2回で1回で2〜3タイトル平均ってところだと思います
基本DRで録画してます
理由は予約する時何も考えなくて良いからだし
実際見て残すかどうかとDRかAVC(HXかHEが多い)か決めてます
録画はしたけど題名やあらすじであまり興味が沸かず
なかなか見ないのもありますが消すよりはってことで
HL化することもあります
その後見ることもあるし結局見なくてそのまま消去する事もあります
どっちにせよW録すれば片方はDRなんだから
1台しか使ってないとAVCで良くてもDRは結構出ると思います
わたしがレスするのは質問者向けというか
1台だけのレコーダーって想定でレスすることがほとんどです
わたしがDRメインで録画出来たり
kaju_50さんがDR録画があまり無いような雰囲気がするのは
レコーダーを複数持ってるからで言うなれば特殊ケースです
ほとんどの人がAVC録画でいいってのはその通りだと思います
というか全部AVC録画したいって人がほとんどです
W録したら片方は必ずDRになるって憤慨してるレスや
Wエンコーダー仕様は出ないのかってレス時々見ます
リアルタイムでは無いけどパナって
Wエンコーダー仕様と同じ結果が出せるって事です
書込番号:8774242
ユニマトリックス01の第三付属物さん
> 基本DRで録画してます
そっか。それがありましたね。
私は,東芝と,ソニーの録画1,2の区別のある機種しか使ったことが
ないので,「かぶりを気にせずW録していく」っていうのを
経験したことがないんですよね。その楽さを体験していません。
それが「すごい楽だ」と感じるようになれば,そちらに流れるかも。
> 毎日画質変換してるわけではありませんが
それ位だったら,BW830(500G)を買ってたら,不要だったかもしれませんよね。
→ 万年睡眠不足王子さん,訂正,ありがとうございます。
一瞬,320Gだっけと不安がよぎっていたのですが,適当に書いちゃいました。
というか容量は実は足りていて,RAMやBDに焼くための変換でしょうか?
週に1〜2回で1回で2〜3タイトルだったら,直接焼いても,
大したことないと思いますけど。DRで焼くのもあるでしょうし。
私も焼く量は,今はちょうど同じくらいかな。
今クールは,4つも毎週残す番組があって,私としてはすごい多い方です。
(うち2つは再放送,のだめドラマと,BLEACH@キッズステーション)
普段はその半分くらいでしょうか。
ただ,W録のかぶりを気にせずDR録画に慣れた人が,ちょっとHDDが
足りないなと思ったときの保険にはなりそうですね。
それはあるでしょうね。
私は,X90の録画2に予約するくらいだったら,画質は落ちても
基本はスゴ録D800の録画1で予約します。理由は,その方がおまチャプが
付くことと,なるべくレコを分散した方がHDDの空きが安心だから。
3つかぶったらX6で録ります。D800はW録制限がきついからです。
ただ,そうやってX90以外に予約セットできるのは,
何回か見ていて,絶対に残さないと分かっている番組に
限られます。
クール初めは,私もレコは実質,1台状態なんですよ。
最初は何が面白いのかわからないので,「残すかも」という
仮定の下で,最大限,X90にセットします。
X90の録画2にもバンバンいれて,必ず予約最大数40個に
達します。
とにかくBDに残せるのは1台しかないし,i.LINKもないので
第1回は,ほぼすべてX90に入れるしかないんですよ。
全然期待していないドラマやアニメが,実はすごかったり
するんですよねー。
クール初めは予約数40個最大までセットし,おまかせもフルに使いながら
なんとか500Gで持ってます。買った当初は,まったく予想がつかないので,
足りなくなるかもと不安だったのですが,
残量はほぼ250G〜150Gの間で一定して,大丈夫なことが分かってきました。
どうしても無理だったら,もう1台,BDレコを買うしかないのですが,
意外に平気なんで,2台目は急いでいません。
私くらい,たくさん録る人も珍しいだろうに,それでも500Gあれば
困っていません。もっと予約が少ないのに,HDDがあふれそうになる人は
「あるだけ使ってしまう」タイプの人でしょうね。そういう人は,
HDD内変換でAVCに変換しても,結局あるだけ使ってしまうで,
延命にしかならないでしょう。HDDは有限ですから。
そうですね,私がオールDRで予約するようになったら,
ちょうど500Gをあふれそうな気がします。
でも1Tあったら余裕でしょう。HDDの価格もどんどん落ちているので,
来年あたり,1T機がもっと安くなっているかもしれませんね。
私がBW930後継機あたりを買ったら,オールDR録画にして,HDDは余裕で,
AVCに焼くときは,BDに直接焼くでしょう。それが一番楽だから。
だらだら書きましたが,すいません,今回は結論ないです^_^;
人によって,それぞれでしょうね。
なんとなく,パナのHDD内変換を常用していて,
それがない機種だと,すっごく不便,って人は
実は,限られそうな気はします。
なきゃないで,運用の方法はいくらでもあるような。
書込番号:8776034
たぶん不要です
ただしBW800と併用のBW730での話しだから
1台ならBW930が必要ってことになります
BW730の残はDRで6時間くらいだから
十分足りてるとは言いがたいです
元々はアナログ機の80GBと160GBで半分も使わない使い方だったから
HDDはあまり使うほうではありません
使うようになったのはデジタルに移行してからです
XW30の400GBとS300の300GBの700GBで
両方DRとTSでしか録画出来ない状態が1年続き
それまで半分は空いてたのが常時ギリギリ状態になりました
いまは720GBで同じですがAVCがある分だけ余裕が出来たって状態です
書込番号:8776185
> 十分足りてるとは言いがたいです
それは,かなりきついですね。(パナは強いとはいえ)フラグメンテーションを考えても,あまり良くなさそうです。
それだったら,ちょっと東芝を思い出して,AVCの直接録画を混ぜた方が楽じゃありませんか?
ユニマトリックス01の第三付属物さんくらいの録画量だったら,「これは確実にAVCで十分で,今クールで他とかぶる可能性はゼロ」って予約が,5〜10個位はありませんか? そのレートを落としておけば,容量を心配する必要がなくなりそうです。
ユニマトリックス01の第三付属物さんは,あんまり毎週予約はしない人でしたっけ? 一つずつ確実にセットしていくタイプなら,確かにAVCを考えるのは大変かもしれません。
私は,今は確実にX90がメインなので,残量はいつも気にしています。今週末はいっぱい見て,230G(パナでいうDRで21時間くらい)ほどになったので,当分は気にしなくていいですね。旅行後とかに一時的に100G切ることが何度かあって,そのときはあせります。
他のマシンも,結局,昔からのクセで残量はちょくちょく見てます。
D800は,400G中,たいだい半分前後をウロウロしてます。X6はサブサブ機なので,いつもは30%くらいかな(TSの割り当ては600G中480G)。X6はサッカー中心で,たまに何試合も貯めてしまって,いまは,その状態なのですが,50%をちょっと超えてます。そのうち,見ずにまとめて削除しそう。
最近は,D800とX6の残量で困ることは,まずありません。合計,1380G(TS/DR)もあるので当然か。ただそのうち,現時点で半分くらいしか使用していませんから,意外にユニマトリックス01の第三付属物さんと,使用量は変わりませんね。
ただ,貯まりがちなときは,800G〜900Gくらいまで行ったことはあります。
書込番号:8782571
ブルーレイ・DVDレコーダー
