VARDIA RD-S303
XDE/フルハイビジョン7倍録画/スカパー!HD録画などに対応したHDDレコーダー(320GB)。市場想定価格は8万円前後
このページのスレッド一覧(全423スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2010年2月6日 13:13 | |
| 0 | 2 | 2010年1月30日 01:34 | |
| 0 | 7 | 2010年1月21日 04:16 | |
| 3 | 5 | 2010年1月18日 20:29 | |
| 12 | 19 | 2010年1月19日 08:52 | |
| 3 | 6 | 2010年1月16日 08:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303
デジタル放送の番組表は、基本的に、それぞれの放送波から取得します。
普通は、しばらく受信させて置くと埋まります。
書込番号:10872097
今日の夜中にケーブル繋げて午後見たらまだ何も出てなかったです。そのうち取得してますかね?
書込番号:10872116
初めてBSアンテナ繋げたということですか?受信は出来てるんですよね?
地デジと違って、電源入れっぱなしでも非視聴チャンネル全て埋まりますが、
多分取得は1日1回です。一晩電源切っておけば普通は埋まってると思います。
手動で取得に行くと、同時にCSも行うためかタイムアウトしてしまうようです。
書込番号:10872151
早く埋めたいならBSの各局を5分程度ずつ視聴していけば埋まりますよ。
書込番号:10872219
家に帰ってきて見たら取得していました。
皆様ありがとうございます。
CS取得しても有料なんですよね(笑)
書込番号:10873544
>CS取得しても有料なんですよね(笑)
毎月第1日曜はスカパーデーで、かなりの番組が無料で観れます。
録画すれば案内テロップも消えますよ。
書込番号:10873577
>CS取得しても有料なんですよね(笑)
インターローカルTV、QVC、ショップチャンネルは無料で楽しめます。
書込番号:10881635
サービス期間を過ぎれば、全く見られません。未契約の表示か?契約案内へのチャンネルへ変更するか?の表示が出ます。
当然、無料時は関係なく、普通に見られます。
書込番号:10894214
>16日でCSは本当に映らなくなりますか?
経験上1〜2日位は、16日間を過ぎても映ると思います。
だからと言って有料になるわけではありません。
書込番号:10895330
画質指定ダビング(レート変換ムーブ)は、TSからはTSEにもVRにも可能ですが、
TSEからはVRにしかできません。
スカパー!HD録画はTSEですから、HDVRフォーマットであってもVRになります。
書込番号:10859298
ドラマなどを毎回予約で録画予約しているとき、そのドラマが最終回になった後は、録画予約一覧に [終] の表示が出ますが、そのまま放っておくと、次のシリーズの番組が録画されていく場合と、次のシリーズは録画されない場合があるようです。何の差なのでしょう。
このケースは存じません(大抵は予約弄っちゃうので、、、)。
当然のことで、予約リストには翌週も旧番組名で残っているんですよね?
それが実行切ってもないのに録画されないとしたら、謎です。
[終] 表示は数週で消えるといった情報があったような記憶も、、、。
家では昨年9月終了の番組枠([終]は付いていない)も、全て録り続けてます。
シリーズを毎週にしたので、予約入れなおし面倒で放置したままです。
1回のみだと、追従失敗動作との絡みかもしれないとか想像しますが、、、。
まぁ、通常使用でない機械頼りはやめておいた方が無難だということでしょう。
[終]と教えてくれてるのに、放置したままにしておくのは怠惰です(笑)。
書込番号:10813110
あれって最近気付きました。
DIGAでは最終回録画後に予約一覧を開くとウザイくらいにメッセージが現れて
嫌でも気付くような仕様になってます。
書込番号:10813171
コメントありがとうございます。
はい、録画される場合もされない場合も旧番組名で残っていて、一番左の欄に [終] が表示されます。
「録画実行チェック」を表示すると、録画される番組では○が表示されていますが、録画されない番組は○が表示されません (空欄だったか、×が表示されたかは忘れました) 。これを見て予約削除と、同じ条件でもう一度予約をすればいいだけですが、常にチェックしている訳ではないので、次のシリーズも引き続き見たいのに初回が録画されてなかったら悲惨ですよね。
書込番号:10813298
一番肝心なこと情報不足です。
○なら録画されるし、×なら他に問題があるはず、空欄は人的操作以外は有り得ない?
改編期では、週一と言わずマメにチェックしたほうが安全です。
のら猫ギンさん
[終]後に数週で録画やめるのはDIGAだったかもしれません。でも、ウザイんですね(笑)。
RDは、継続設定するのもやめるのもお任せって感じなので、GUIの思想も違うんでしょうね。
どっちも問題ない仕様だとは思います。
書込番号:10813394
モスキートノイズさん
例えばどんな人的操作が考えられるのでしょう。
次のシリーズの最初の番組が録画されなかったというのは私だけの問題で他の人は発生してないのでしょうか。それなら、この S303 個体の問題だと思いますが。
書込番号:10813613
個人的には考えられないですが、色々なことする人もいるようです。
操作は一番触る決定キーだけですし。
不具合の可能性も100%皆無ではないので、確たる証拠つかむことに
労力割くのはいいことだと思います。
書込番号:10813681
これ、はっきり確答は出来ないですが、ドラマのタイトルに冠が付く場合、たとえば「土曜ドラマ」や
「フジテレビ開局50週年記念ドラマ」・・等にそのまま継続する気がします。
実際には予約しなおしているので、正解かどうかわかりませんが、パナの場合でも、新ドラマが開始された時に
新番組おまかせではなく、毎週録画での継続の場合、番組タイトルが新番組に変わり初回拡大枠を追従するケースと
前のドラマの名称のままで拡大枠に追従しないケースがあったので、見てみたらそんなことが原因だったようでした。
書込番号:10816018
初歩的な質問で申し訳ありません。
アナログテレビにつないで、外付けデジタルチューナーとして使えるのでしょうか?
またこの機種は他のRD機へのネットdeダビングには対応していますでしょうか?
質問が2つになってしまい申し訳ありません。
可能です。
対応していますが、コピー制限のある番組のダビングには制限があります。
書込番号:10799177
toukitakiyaさんが「地デジ化」されていればできます。
http://www.dpa.or.jp/chideji/howto/index.html
地デジは、チューナーが有れば見れるという訳では無いので、ご注意ください。
書込番号:10800667
昨年に東芝の42Z7000とレコーダーRDS303を購入しLANで繋げて、テレビでUSB接続したハードディスクからRDS303へ移動しDVDに焼いていましたが、当初より最初は問題なく作動するのですが、1週間ほどすると、テレビの録画リストからダビングを選択すると「ダビング先の機器がありません」と出てしまい、初期設定からやり直すことになってしまいます。おかしいなーと思いながら、問い合わせすることもなくいましたが、この掲示板を知り質問させていただきました。同じような症状がある方や、ご指摘など教えていただけるとありがたいです。宜しくお願い致します
S303側の電源が入っていない、予約録画準備中等で相手できない、といったことでは
なさそうなので、ネットワークの問題かもしれません。
DHCPクライアントになっているなら、固定アドレスに変更してみたらどうでしょう。
書込番号:10798930
モスキートノイズ様 返信ありがとうございます。
DHCPクライアントになっていますので、一度固定アドレスに変更してみます。
有難うございました。
又結果報告させていただきます。
書込番号:10799352
電源を入れてから表示までに多少時間が掛かることはありますが、初期設定からやり直すことはないですね。
ネットdeナビのネットdeレック/サーバー設定で、使う(フィルター制限あり)にしてMacアドレス登録してみてはどうでしょう。
書込番号:10800491
hiro3465様
テレビとレコーダーを直接繋げているのですが、説明書では複雑な設定は無い様に思うのですが、何か原因があるのでしょうか?
書込番号:10801572
そうですか、私は直接繋いだことはないんですが(双方ルーター)、直接接続の方が質問やわからないという書込みは
多いような気がします。
ルーターがあれば双方の機能は目いっぱい(ネット関連機能)使えますし、面倒もないので
ルーター利用されているのでしたらそちらをお勧めします。
書込番号:10801981
hiro3465様
早速の返信ありがとうございます。
あまり、パソコンには詳しくないので、頭がパニック状態ですが、
少し勉強してみます。
又何かありましたらご教授願います。
ありがとうございました!!
書込番号:10802152
直結でしたか。
DHCP使用にしてDHCPサーバーが見つからない場合、AutoIP機能(APIPA)で
リンクローカルアドレス(169.254.XXX.XXX)が使用されるとのことです。
過去スレでもWindowsPCでも、これが上手くいかないケースも多いようです。
書込番号:10802213
モスキートノイズ様
最近はDVDに落としたい物は極力S303で録画するのですが、
たまに、テレビのHDDに録画した物をDVDに落としたくなるので、本機を購入したのですが、もっと簡単に繋げると思っていたので、少しショックを受けています。
不良品でなっかったら仕方ないのですが、今までLAN接続したりする物はなかったので・・
少し愚痴っぽくなりました・・スミマセン
ありがとうございました
書込番号:10802335
ネットワークは色々便利だし、何も考えずに上手く行くようになってきてますが、
トラブル起こると厄介です。全てケースバイケースで簡単でないこともあります。
私は仕事でかじってたし、hiro3465さんは貴重な体験(笑)されてます。
固定アドレスで様子見てください。
192.168.0.1/255.255.255.0、192.168.0.2/255.255.255.0、といった風です。
少なくともPC含めて3台はネットワーク機器があるようなので、ルータ機器導入を
考えるのも良いかと思います。PCが入っていると問題切り分けがし易いです。
書込番号:10802533
直結している人は少ないし、
トラブルに遭った人はもっと少ないし、
それを解決できた人は更に少ない。
ってことで、ルータ(ハブ)経由で繋いだ方が、
色々と好都合だし、解決への早道かと思う。
書込番号:10802544
モスキートノイズ様、coz様
色々、ご指導ありがとうございます。
直結している人が少ないとは・・・
僕は全く逆の想像してました。
家にあるものは(WiiやPSP)AOSSでネットワークに繋いでます。
それ以外はそれぞれが、それぞれの部屋で独立してます。
もう少し皆さんのように詳しくなれば、色んなことができる様になるんですね。
少し時間がかかるとは思いますが、頑張ってみようと思います。
本当にうまくいかなくて、心細くなっていたので、皆さんのご指導本当に心強く感じました。
書込番号:10802589
Cozさん
>それを解決できた人は更に少ない。
この手は放置が多いですもんねぇ。諦めて投げちゃうんでしょう(苦笑)。
今後を考えると各社サポートにも工夫が必要です。面倒だから投げちゃうか(爆)。
tatonahiさん
上手く使えるといいですね。投げちゃダメですよ(祈)。
書込番号:10802613
モスキートノイズ様
鋭いご指摘・・
色々触っているうちに、めちゃくちゃになるのが怖いのですが、
【出荷時の設定にもどす】をなんどもしているので、元に戻す方法は慣れてきました。
とりあえず思い切って色々やってみようと思ってます。
又ご指導よろしくお願いします。
書込番号:10802738
まあ、一般的に起こりがちなパターンとしては、
ネットワークが使える人・・・ルーター経由で繋げる
LANケーブルをHDMIやビデオケーブルと同等と考えている人・・・直結で繋げる
で、直結でトラぶったときには、ある程度のネットワーク知識があれば解決できるが、その知識を持っている人は
最初からルーター経由で繋げている。というパターンじゃないかと思います。
tatonahiさん
WiiやPSPを無線で繋げているならそれほど敷居の高いものじゃないです。(それに有線をプラスするだけ)
電車の乗るときに、その都度切符を買うか、suicaやpasmoを使うかと似たようなものです。
初めてsuicaやpasmoを買う時や使うときは戸惑いますが、使ってしまえば簡単で便利なものというイメージです。
書込番号:10803151
hiro3465様
ご指摘の通りで、最初の関門をクリアーすれば、後は使いやすくなるのですね。
有難うございます。
書込番号:10803373
直結というのであれば、ケーブルは「クロスケーブル」を使います。
一般のものはストレートケーブルといいます。家電量販器店などに売っています。
さらにIPアドレスは固定のもの設定します。
書込番号:10805039
S303はAutoPORTなので、ストレートケーブルで構いません。取説記載もそうです。
書込番号:10805734
37Z8000と繋いでいます。
ルータ接続ですが以前同じ現象になりました。
設定は弄らずコンセントを抜き再起動させたら治りました。
一度試して見てください。
書込番号:10806319
皆さん返信ありがとうございます。
ta-2.u様も同じ症状になったことが有ると言う事で、その後に改善されているので、
僕も色々と試す気持ちです。
がんばってみます
書込番号:10806732
正月の間、1ヶ月近く留守にして帰ってきたら、番組表が一部のチャンネルだけしか表示されていません。何度も取り込みをやり直したのですが、取り込めませんでした。
尚、同じ環境の(HDMI、LAN 接続)テレビのほうは、番組表が全て表示されています。番組の移動もできました(テレビ --> ビデオ)。
で、Soft の更新をしてみました。そうすると、それまで認識していた 1 TB の HDD(ま、推薦外の換装)を"規定外の HDD、再生しかできません”として、使わせてくれなくなりました(だから、怖くてやらなかったのですが) 録画した番組の DVD への録画も出来なくなっています。酷いソフトウェアの更新ですね!!予想はしていましたが。
さて、番組表の取り込みはどうしたらいいんでしょうか、どなたか教えていただければたすかります。
HDD交換した時点でなにがあっても自己責任でやるべきなんじゃないの
トラブル解決も自分でなんとかするしかないでしょう
書込番号:10787244
その通りですね。Ver.UPしたら使えなくなる、なんて情報は既にあったわけだし。
もう一度320GBの機械としてやり直して、あとは無事祈るだけでしょう。
書込番号:10787409
Comp もそうですが、本来、こういう技術革新の早い機材では、ユーザー側の拡張余地を残しておくのが製造側の良心と思います。この S303 は、HDD の拡張ができると言うので製品末期に大きく売れた商品でした。
それを、自社製品のユーザーが不便になるようなバージョンアップ(Down でしょう)をするのは、メーカーの態度としては如何でしょうか。昔の HP パソコンは、部品の全てが取替えできないようにしてありました。メモリーやHDD の増設が出来ないような電子機器は、メーカーが買い替え需要を狙っている策略が見えみえでいやですね。アップルの Ipod シリーズは、劣化した電池の交換でさえ買い替えと同じ料金を取るようです。
ところで原因がわかりました。Down Load した番組データを HDD に書き込むのですが、Version Up で、この書き込みが出来ないようにしているようです。
別の Site にある ファームウェア Ver 5 で、Version Down させることで、かなり苦心しましたがやっと落ち着きました。
ここに Up するべきでは質問では無かったですね。 Thanks
書込番号:10787928
自動ダウンロード切っとけば何も起こらずに済んだのに,自業自得じゃん(ヤレヤレ)。
書込番号:10788832
最強先生、そりゃ違うでしょ。スレ主さんは手動でやったはずです。
一応(非難ではない)、1TB換装は合法ですが、Ver.ダウン手法は違法です。
書込番号:10789229
スレ主さん
旧バージョンでこの問題が発生したんですよね。旧バージョンで派生した原因はお分かりになったのですか?
書込番号:10791219
ブルーレイ・DVDレコーダー
