VARDIA RD-S303
XDE/フルハイビジョン7倍録画/スカパー!HD録画などに対応したHDDレコーダー(320GB)。市場想定価格は8万円前後
このページのスレッド一覧(全423スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2009年2月19日 02:18 | |
| 5 | 6 | 2009年1月30日 12:39 | |
| 1 | 21 | 2009年1月29日 21:55 | |
| 0 | 6 | 2009年1月28日 12:43 | |
| 4 | 16 | 2009年1月30日 17:38 | |
| 6 | 13 | 2009年1月28日 21:27 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303
最近、RD-S303を購入し、ブラウン管テレビにS端子で接続して、何の不具合もなく
使用しておりました。
しかし、三菱の、RDT223WM-S に変更し、HDMI 端子で接続してからは、
フリーズすることが多くなりました。
今度、サポートの方が自宅に来てくれることになりましたが、
どなたか、同じ症状の人がいませんでしょうか?
詳細は、以下の通りです。
@HDMIで接続して、ディスプレイをOFFにすると、RD-S303の表示窓に、
「H-ID-2」 の表示が出る。しかし、その表示が出るだけで、
取り立ててなんの不具合も起こらない。
ARD-S303 の電源をOFFにすると、表示窓に□が表示され、しばらくの間は、
電源をONにするとWAIT の表示が出て、立ち上がるが、
電源をOFFにして、しばらく時間がたつと、□の表示が何時間も消えず、フリーズしてしまう。電源を長押しすれば、復帰する。
BRD-S303の電源をOFFにして、HDMIケーブルをRD-S303から抜いておくと、
フリーズはしない。
この症状からすると、他のメーカーのディスプレイを接続したことによる、
相性問題だと思いますが、どなたか同じ症状の人はいませんでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
S502あたりのスレではHDMI接続時のフリーズがいくつか報告されています。
HDMIとLANで結構トラブル(フリーズ)が見受けられるようです。(私はLANでしたが)
書込番号:9013342
「H-ID-2」は故障の可能性が高いので、メーカーに点検修理を依頼しましょう。
私はE300で「H-ID-2」が出た後に不具合が出て、基盤の交換をしました。
書込番号:9013829
こんなに、早くいろいろアドバイスをいただけるとは、
大変ありがたいです!!
なるほど、LAN や HDMI で不具合が多いんですね。
実は、LAN もつないでいたので、(今は不具合の原因を
特定するために、切っていますが・・・)
いろいろ不具合の起こりそうな
使い方をしていたのですね。
基盤を交換してうまくいったらまた報告します。
書込番号:9014651
昨日、サービスマンの方がRD-S303の不具合を見ていきました。
サービスマンは「HDMIケーブルのメーカはなんですか?」と第一声。
SONYのHDMIケーブルとは相性が合わず、マクセルやパナソニックのHDMIは相性がよいとのことでした。
しかし、私は、
「HDMIにケーブルにつないで、RD-S303およびモニタの電源をONにすれば、
ちゃんと画像も音声も伝送されるので、ケーブルはちゃんと働いているのではないか?」
と指摘しました。
このあと、私が現象を説明し、再現することを試みました。
HDMIケーブルを指したまま、いったんモニタとRD-S303の電源を切り、すぐに、
番組情報の更新のマーク「□」が点灯し、15分程度たつと、フリーズしてしまう現象を
再現しました。
これを見せられたサービスマンは、
「どうやらHDMIケーブルの不具合ではなさそうですね。」
と一言。
「来週まで、データのバックアップをお願いします。」
と言って、来週まで持ち越しです。
おそらく、基盤の交換もしくは、新品と交換かもしれません。
一応、サービスマンの他のチェックした事項は、
画像を 「HDMI優先」にしてみたことと、
ソフトウェア(RD-S303のファームウェア?)のバージョンを確かめたことでした。
ソフトウェアの自動更新の不具合も疑っていました。
サービスマンが帰ったあと、ソフトウェアの自動更新を切ってみて、
試してみましたが、やはり、フリーズ・・・
やはり、RD-S303のHDMI回りのハードウェアもしくはファームウェアではないのかなと
思っているところです。
来週まで解決するかどうかは微妙なところですね。
P.S. すいません、顔アイコン若すぎました・・・
書込番号:9022848
その後どうなりましたか。
私の環境でもフリーズが発生致しました。
モニタは iiyama E2209HDSです。
フリーズした状況はよくわかりませんが、
予約した時間になっても起動しなかったため
ボタン操作してみると全く利かずフリーズしていました。
何とかしてもらわないとこのままでは予約失敗が連発しそうです。
書込番号:9079452
同じような,状況が他の液晶モニタでもあるのですね。
以下,その後の報告です。
サービスマンの方は,「ファームウェアがアップデートされたので,
アップデートを終えて,それでも,症状が改善されなければ,また来ます」とのことでした。
ファームウェアのバージョンは現在 03/1.06 となります。
ファームウェアを終えたあとで,ついでに,サービスマンさんのいっていた,
相性のよいといわれる,パナソニックのHDMIVer1.3aケーブルに買い替えて,
試しましたが,やはり,フリーズです。
使い終わったら,すぐ,ケーブルを外せば,フリーズはしませんでした。
というわけで,しばらくは,フリーズを防ぐため,使い終わったら,ケーブルをはずすという面倒なことをやっています。
やはり,RD+液晶モニタは鬼門かもしれません。
toshiba RD-HDMI-toshiba TV のみ動作保証といったところでしょうか。
とにかく,HDMI回りは,TOSHIBAのレグサというテレビとHDMIケーブルでつなぐときぐらいしかちゃんと確認して開発していないのだと思います(推測ですが・・・)
2/14以降にサービスマンの方にまた来てもらうことになってます。
とにかく,使い終わったら,HDMIをすぐに切る(笑)
これで対処するしかなさそうです。(T_T)
書込番号:9083050
ちなみにHDMI連動設定は「利用しない」になっていますでしょうか。
私はフリーズしたときの設定が「利用する」になっていたので
現在は「利用しない」にして様子を見ています。
今のところフリーズは再現していません。
もし確実にフリーズの発生する手順がありましたら
教えてください。やってみますので。
書込番号:9118425
こちらの機種を使っているんですがテレビ番組をDVDへの書き込みをして他のプレーヤーで視聴する場合録画モードはどれで録画すればいいですか?
教えて下さい
よろしくお願いします
TSEのモードを使わなければ、大抵のDVDプレーヤーで再生出来ます。(但し、CPRMとVRモードの再生に対応している事が相手側の最低条件です。)
書込番号:9012532
他のプレーヤー次第です。
デジタル放送であれば、普通は、CPRM対応のDVDにVRモードで記録します。プレーヤーがCPRMに対応していないと、アウトです。
アナログ放送なら、ビデオモードで記録すれば、多くのプレーヤーで試聴出来ます。
書込番号:9012539
アナログ放送の場合でしたら、DVD-RかDVD-RWをビデオモードで初期化して
使えば、録画モードはどれでも大丈夫です。
デジタル放送の場合は、コピー制限があるため、CPRM対応のディスクに
VRモードでないといけません。再生できるプレーヤーもCPRM対応の機器に
限られ、例えばプレステ2のような、CPRM対応でない機器では再生できません。
再生したいプレーヤーがCPRM対応かを確認してください。メーカーと型番を
書いてくれればネットで調べられます。
ディスクはDVD-RよりもDVD-RWの方が、対応している機器が多いです。
録画モードはMN モードですが、よく分らなかったら、普通のディスク1枚に
2時間のSPモードを使ってください。
書込番号:9012546
みなさんお返事ありがとうございます
すみません私の質問が言葉たらずだったのですがデジタル放送の番組を録画するときにTS1とTS2とREと三つでるのですがどれで録画をしてDVDに書き込みをすればいいのですか?
わかりずらくてすみません
書込番号:9012566
REです。TSで録画してもダビング時にREへ変換もできます。
ただしデジタル放送の場合は、コピー制限があるので、
CPRM対応かつVRモードで初期化したディスクだけで、
再生できるプレーヤーもCPRM対応の機器に限られます。
書込番号:9012610
紅秋葉さんお返事ありがとうございます
帰ったら早速やってみたいと思います
ありがとうございました
書込番号:9012634
今回、こちらのレコーダーを購入予定なのですが、一点疑問が有ります
今現在、パナソニックのDMR-BW800を使用していますが、ハイビジョンレコーダーニ台目にこちらを予定しています
録画→視聴→削除、といった使い方ですが、まれにBDに残したい場合
DMR-BW800に接続して、ダビング、ムーブなど可能なのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
S303自体にi-Linkは付いていないのです。
S302/502/503/X7/X8でしたら可能ですので、お好きな機種を
選択してはどうでしょうか?
書込番号:9006059
最低限デジタルWチューナー希望なので、あとは予算ですが
5万ちょいくらいまでなので、検討してみます
書込番号:9006135
>予算ですが 5万ちょいくらいまで
S302かS502になりますね。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=20278010420.20278010419.20278010395.20278010394
S503のほうがお勧めなんですが。
書込番号:9006166
RD-S303が近所のケーズデンキで55000円5年保証付きでしたので、他の機種だとかなり予算オーバーです
なので、こちらで決めたいとおもいます。
書込番号:9006383
>他の機種だとかなり予算オーバーです
S302か502で在庫があればもっと安い(特にS302)と思うんですが。
S303は逆立ちしてもBDには移せないので、再検討されたほうがいいと思いますが。。。
書込番号:9006601
BDに移すことに関しては必ずしも、とゆうわけではないので…f^_^;
S302に関しては、デジタル2番組録画出来ないので除外ですが、S502に関しては探してみたいとおもいます。 ありがとうございます。
書込番号:9006619
デジタル2番組録画出来ますよ。
書込番号:9006623
いずれにしろ
もう少しちゃんと調べたほうがよいのでは(^^)
書込番号:9006630
E302と間違えているのでは?
S302はりっぱなWデジ機ですよ。
書込番号:9006649
こんにちは。遅くなりまして申し訳ありません。
ご指摘の通り、S302デジタル同時2番組録画可能でした、勘違いしていたようです、申し訳ないです。
だとすると、S303とS302の違いはHDDの容量、iLinkの有無くらいなのでしょうか?今日購入予定なので、自分でお店でも確認してみますが。
書込番号:9008416
他に、
・TSEの画質向上
・スカパー!HD放送の録画
・レグザリンク・ダビング
等がS303の有利な点です。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/vardia/rd-s503_s303/function_other.html
S303が不利な点は、i.LINK非搭載くらいで、
他は全てS303のほうがいいと思います。
書込番号:9008456
ハヤシもあるでヨ!さん、お返事ありがとうございます。
仮に送り側をS302で、i.LINKを使い移動する場合、素材はTS録画したものに限られるのでしょうか?
書込番号:9008589
そうですね。レコーダー間のi.LINKダビング(ムーブ)は、
TS録画(DR録画)したものに限ります。
日立のテレビからだと、アナログ放送やTSE録画したものも可能のようですが。
(Woooからでは、受け手のレコーダーの機種はかなり限定されます)
書込番号:9008620
なるほどです、ありがとうございます。
だと、録画前にムーブする可能性が有る場合意識的にTSで録画しなくてはいけないわけですね。
だと最初から、ブルーレイレコーダーで録画すればよいわけで、自分的にはあまり役に立たないかもですf^_^;
書込番号:9008708
そうです。
そうですね。
だったら、S303のほうがよろしいかと。
私の場合、パナはプレイリスト編集ができないので、
必要な場合、東芝で録画→大まかなプレイリスト作成→パナへi.LINKダビング→きっちり部分消去→BD焼き
をしています。
例を挙げると、「笑っていいとも!」の「テレフォンショッキング」。
増刊号で時々CM中の映像が流れます。
生放送の分と増刊号の分を継ぎはぎしていますが、
パナだけでやると、「テレフォンショッキング」だけでタイトルが5つできたりします。
東芝でプレイリストを作ってi.LINKダビングすれば、タイトルが1つに纏ります。
まあ、ソニーだったら1台で完結するんですけどね。
(次は絶対ソニー買お!)
書込番号:9008841
新米リーマンさん便乗すいません。ハヤシもあるでヨ!さん大変勉強なります。私レコーダー初心者ですがS303で大変満足してます。一つ聞きたいのですが先ほどパナソニックはプレイリスト編集出来ないと書かれてましたがCM編集したタイトルを好きなタイトルだけ自由にくっ付けられないのですか?東芝以外のレコーダーについてはあまり調べなかったのですいませんもし具体的に教えて頂ければ幸いです。
書込番号:9008939
すみません。
どういう作業を意味しているのか、よくわかりません。
1時間番組を録画して、好きなCMをいくつか抜き出す場合の方法
・部分消去で好きなCMだけを残す・・・好きなCMだけが入った1つのタイトルができるが、そのCM以外は全て消えてしまう
・好きなCMをタイトル分割をして集める・・・CMが3箇所にあった場合、3つのタイトルに分かれてしまう。その代わり、本編等ののCM以外も別タイトルとして残る。
・編集しないままBD-REにダビングして、BD-RE上で部分消去をして好きなCMだけを残す
・・・HDD上には未編集のタイトルがコピーカウントが減った状態で残る(ダビ10番組の場合)
パナ機は、タイトルが別のものを1つのタイトルにはできません。
タイトル分割をした時点で別タイトルとなります。
しかし、別になったタイトルをBDに続けてダビングすれば、
BDを再生するとダビングした順番どおりに続けて再生されます。
(1つのタイトルの再生が終了しても、いちいちメニュー画面に戻らない)
書込番号:9009548
いろいろ情報いただいた方々有り難うございました。
結局、先程S-303購入しました。
週末にでも設置したいと思います、初期不良など可能性も無くはないので早く設置したいのですがf^_^;
書込番号:9009606
新米リーマンさん購入おめでとうございます。
ハヤシもあるでヨ!さん説明不足で申し訳ありません。一つの番組からチャプター打ちして本編の好きな部分だけを何ヵ所かに分けて抜き出した後にプレイリスト作成で抜き出したチャプターを順不同にプレイリストにしそのままダビングするという作業です。すいません説明下手で..皆さん東芝の編集機能は良いと言われる由縁が分からなくて。簡単に東芝じゃないと出来ない事を聞いた方が早かったですかね...
書込番号:9009779
「抜き出す」という作業がパナにはできません。それをやるとすれば、
・好きな部分の前後にチャプターマークを打っていく
・全てのチャプターマークでタイトル分割をする
・不要なチャプターを消去する
・残った必要なチャプターを好きな順番でダビングをする
という作業になります。
1つのチャプターが1つのタイトルになります。
書込番号:9009844
DVDがコピーフリーであるという前提ですが
・VRモードのDVDなら高速書き戻し可能
・他社のレコーダーで作ったVideoモードDVDはラインUダビングで実時間かけて書き戻し可能
・東芝製レコーダーで作ったVideoモードDVDなら大抵高速書き戻し可能
もちろん市販DVDやデジタル放送をダビングしたDVDは取り込めません。
書込番号:9002314
>ジャモさん
早速のご返答ありがとうございます。
>です。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
HDDの容量の関係で一時的にDVDに回避することは(VRモードであれば)可能ということですね。
市販のものは著作権などが関係してくるのでもちろん無理だと理解しております。
書込番号:9002328
ちょっと心配なので一言。
普通に地デジを録画したものはコピーフリーではありませんよ。
DVDから書き戻し出来るのはアナログ放送を録画した物とか
ハンディカムなどで自分で録った者位です。
コピワン・ダビテンのものは書き戻し不可ですよ。
判っていることでしたら、ごめんなさい。
書込番号:9002389
そうですね。
今時コピーフリーと言えば、アナログ放送と単体チューナータイプのスカパー!SD(ソニーのDST-SP5使用)を録画したものくらいです。
なので想定されている使い方はほとんどの場合×だと思いますよ>スレ主様
書込番号:9002412
>家電買換時さん
>ちょっと心配なので一言。
>判っていることでしたら、ごめんなさい。
そう言われればそうですね。すっかり良いものだと思っていました。
貴重なお話ありがとうございます。
書込番号:9002560
>ジャモさん
>そうですね。
そうなんですね。すっかり勘違いをしていました。家電買換時さんと合わせてご丁寧にありがとうございました。
書込番号:9002598
例えば、地デジW録画をする際ですが
両方の録画モードを、HD Recで録画は可能でしょうか?
パナソニックのレコーダーも使っているのですが
そちらだと、W録画の際は必ず片方あるいは両方、ダイレクトで録画しなくてはいけません
過去スレに有りましたら申し訳ありませんが、ご存知の方よろしくお願いします。
デジタル放送を二番組ともAVC圧縮モードで録画できるレコーダーは存在しません。
書込番号:9000808
不可です
逆にパナでは出来る事が出来なくなります
HDRecやデジタル放送のVR録画中は録画済TS(パナで言うDR)タイトルの同時再生や
HDRecとTSのW録中はTSタイトルの追っかけ再生が出来ません
書込番号:9000867
可能になると大変ありがたい。
TSE録画とTS録画のW録中は録画済みTS/TSE/VRの再生は可能
同じくTSE側の追っかけ再生、TS側の追っかけ再生も可能
(VR録画中に制限あるだけ)
書込番号:9002336
プチプチプチプチさん
S303は使った事ないから確認ですが
(VR録画中に制限あるだけ)
東芝のHPではREとTS2で録画中は
TSタイトル再生不可でTS2側の追っかけ再生出来ないって書いてありますが
REとTS2で録画中ってのはTSEとTS2のW録も含むと思うんですが
REとTS2ではなくデジタル放送のVRとTS2録画時の話で
これはHPの記載ミスですか?
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/vardia/rd-s503_s303/function_fullhdrec.html
書込番号:9002658
ユニマトリックス01の第三付属物さんへの返答
>これはHPの記載ミスですか?
もしかして私のだけかも?だったら嬉しい不具合となり、
売る時にアピールしちゃお。
ハイビジョンW録中の同時動作のことでしょうか?
それでしたら、※1でTSタイトルとしか書かれていないこと(TSEタイトルも再生不可)
説明書ではTS/TSE/VRタイトルと区別されていることから、
この2件に関してはTSEの存在が無いように思われます。
その部分はREとTS2よりも、VRとTS2と解釈した方が良いみたいです。
TSEの存在を、消し去ったような表のように感じられます。
追っかけ再生については、説明書にREでデジタル放送をVR録画した場合と、
あったような、なかったような
説明書閲覧できる環境でしたら、そちらで確認してみてください。
私に対してのレス、何かの縁ということでお尋ねしますが、
聞かれてもいないのに、できないことだけを見出して、機種というかメーカーを推奨し、
そちらでできないことは、進んで公開する行為はしていませんが、
何か?東芝に対して怨みでもあるのでしょうか?
また、不特定多数の閲覧者がいるこの場だから、そのように利用する場なのでしょうか?
書込番号:9007949
プチプチプチプチさんレスありがとうございます
全くありません
♪ぽんた♪さんはパナのW録機を使ってるって事は録画や再生に関し
各社共通の制限つまり「W録の片方は必ずDR(TS)」になるって事しか
制限は感じていないはずです
S303にはその制限が無い事を期待されてるわけですが
その期待は全く満たされない上に
録画と再生に関しデジタル放送のVRモード録画中のTSタイトル再生制限まで加わります
(TSEもと勘違いしてた点の訂正ありがとうございました)
無くなって欲しいと期待してる制限は変わらない上に違う制限が増えるなら
教えてたほうがいいのでは?と思ってのレスです
それと前レスでは♪ぽんた♪さんが今お使いのパナと違う点をレスしてるだけで
どこのメーカーも推奨していません
書込番号:9008147
確かにHPには「RE」と「TS2」という書き方しかしておらず、
「RE」の中身が
・アナログ放送
・デジタルを「VR」
・デジタルを「TSE」
それぞれの場合についての動作には言及していないようですね。
サポセンに確認したところ、
「VR」と「TSE」は同じ制限だという事です。
「TSE」録画中はHDD内「TS」タイトル再生不可で、
「RE」の「TSE」と「TS2」のW録画中は、「TS2」の追っかけ再生不可。
私はA600なので、TSEの検証はできませんが、
もし、サポセン回答が正しいとすると、
プチプチプチプチさん 所有の東芝機はプレミアがつきそうですね。
書込番号:9008202
この件というか、以前から「・・・は承知してのことでしょうか」
「・・・は確認されてのことでしょうか」みたいに2行レス
購入を検討して、機種選択してきた、質問者に対しても、
閲覧者に対しても、私は適切とは思えずお尋ねした次第です。
宣伝する場としては良いのかもしれませんが、
この場を参考にする購入希望者にとっては
やはり値段も踏まえて、ある程度の良い面も悪い面も知ってから、
決定したいと私は思うのですが。
ここの古参者の方々は、とても知識があると閲覧者の方々は認識していると思います。
東芝に怨みがないということなので、今後も適切なアドバイスを不特定多数の方々が待っています。
>どこのメーカーも推奨していません
私にはパナを推奨しているように感じられました。
(余計なことでした?)失礼しました!
書込番号:9009768
ハヤシもあるでヨ!さんへの返答
ご苦労様です!
>サポセンに確認したところ、
不安になり確認してみました。(サポセン、実機で試したのかな?)
あれあれ!やっぱりTSEとTS2のW録中はTSタイトル、TSEタイトル再生できます。
同じくW録中のRE側TSEの追っかけ再生(タイムスリップですよね)はもちろんのこと、
TS2の追っかけ再生(またまた、タイムスリップですよね)できるのですよ。
TSEとTS2のW録中のTSタイトル、TSEタイトル再生可に気付いたのは、今は手元に無いS302だったような?
冗談だったのに、ホントに?でもHD DVD撤退時みたくはならないでしょう。
うちのもできるよ!なんてレスがあると思いますけど。
>ハヤシもあるでヨ!さん
流星の絆を、保存しておけば良かったなぁと、後悔してしまう。
わたくしごとで失礼しました。
書込番号:9009815
X7ですが可能でした
>サポセンに確認したところ、
取説確認したら
TS2とREのW録中(REでデジタル放送をVR録画)TS2で追っかけ再生は出来ませんとありました
同じRE側でもVRとTSEでは制限が違うようですね
書込番号:9009879
プチプチプチプチさん
そうですか!
他の所有者がどうなのか、気になりますね。
>サポセン、実機で試したのかな?
実機で試してはいないはずです。
保留せずに回答がきたので。
私は1話と2話を録り損ねたのですが、
3話以降はバッチリです。
「王様のブランチ」の出演者トークも録っています。
再放送に期待しましょう。
書込番号:9009905
トオカイテイオーさん
報告ありがとうございます。
どうやら、プチプチプチプチさんの内容が正しいようですね。
(ん゛〜、サポセンめ〜)
皆様、お騒がせしました。
書込番号:9009927
プチプチプチプチさん
取り合えず
わたしの他のスレでのレス内容はスレ主さんの疑問に何の関係も無いし
該当するスレで直接レスしてください
♪ぽんた♪さんは書かれていませんが
過去レスから推察するとBW800のユーザーです
これも書かれていませんがS303は買い替えではなく
買い増しで検討されてると思いました
わたしは同じメーカーのレコーダー2台持つってのは
面白くないからあまり好きではありません
(ただしわたし自身は今は買い替えのタイミングの都合でパナを2台持っています)
だから2台目もパナ買ったほうが良い理由が♪ぽんた♪さんに無い限り
積極的にパナ薦める気はありません
(本当はAVCRECとHDRecの非互換性を認識してるか?は確認したい)
それと東芝はどっちかというと好きなほうのレコーダーメーカーです
実際連続で2台(XS36とS300)使いました(パナと併用です)
シャープやソニーは1台も使ったことありません
昔はよく言われていましたがいまは特に東芝はユーザーを選ぶと思っています
誰からも薦められなくても自分で調べ納得し選ぶレコーダーだと思っています
BD機が無いから東芝が不利なのもあるんですが
パナと東芝と迷うくらいならパナってのが信条です(1台目は)
理由はそれが無難だからです
無難を好まない人はわたしが何とレスしようと
それに負けず自ら東芝選んで欲しいと思っています
書込番号:9011397
なるほど、そういう意図というかお考えがあったんですね?
私もユニマトリックス01の第三付属物さんのスレをよく読ませてもらっているのですが、パナソニックを薦めることが多いように思いましたので、変な話「パナ派」だと思ってました。
「派」とか付けましたが、別に政治やヤクザの世界みたいな縄張り争いの「派」のつもりは毛頭無いので誤解のないように*_*;。
東芝にはクセがあって、きちんとそれに対応していける人は良いですが、そうでない方には「レコーダーってなんて小難しいんだろうな」って思う人も多いでしょうから、そういう意味での選択肢の提供というのは必要ですよね。
私はX7を所有してますが、この板のような同時使用で困ったことがほとんど無いので、「なるほど、そういう事(取説での説明と実機での違い)もあるのか」と大変参考になりました。
書込番号:9011476
★トオカイテイオーさんへの返答
確認の件ありがとうございます。
>X7ですが可能でした
残念
重たかったでしょう!302でも店舗出る時には手が痛かったぐらいなので。
>トオカイテイオーさん
有馬記念感動しましたでしょうか。
???一文字違う
★ハヤシもあるでヨ!さんへの返答
>実機で試してはいないはずです。
保留せずに回答がきたので。
制限ないのに自社自ら制限あると伝えて、どうするの
>私は1話と2話を録り損ねたのですが、
3話以降はバッチリです。
いいな!
フォルダに視聴済みで仮保存していたのですが、妄想係長がキモくて
今では妄想係長のファンのひとりです。そっちかよ?
>再放送に期待しましょう。
ビミョーなCH
正義の味方、魔王日本版(オリジナルは長かったぁ)、流星の絆、
保存しなかったものは無性に見たくなる性格
★ユニマトリックス01の第三付属物さんへの返答
>取り合えず
該当するスレで直接レスしてください
ごめんなさい!
生まれも育ちも悪い場の出身なもので、簡潔に済ませようとしました。
スレ主さんはもちろんのこと、皆々様方には大変迷惑をおかけしていますこと、
この場をお借りしてお詫び申し上げます。
先の件ですが、私へのレスの返答のついででお伺いしただけと、申しておりますが
ユニマトリックス01の第三付属物さんにお尋ねしたことは、最初からスレ主さんの疑問とは何の関係もないことです。
依ってスレ主さんの環境等を推測し、説明されても、私はなんと返答すれば良いのか困惑する限りです。
繰り返しとなりますが、東芝には怨みがないことは、理解しました。
お付き合いありがとうございました。
面白くないからあまり好きではありません
わたしも!
使い勝手はいいかもしれませんが、
2台所有しているのに、なんか1台しか所有していないようなので、損しているかんじ
そんな理由ではなさそうですね(私はそうなんですけど)
★salomon2007さん
返事の動作はPCの前で
「東芝みたくパナの悪い面だけの書き込みって見たことありますか?」
アンケートにお答えいただきありがとうございました。
★♪ぽんた♪さんへ
勝手に居候してしまいごめんなさい!宿が見つかりました。
書込番号:9013702
>修理に出すとHDDのデータって消えますか?
エラーの原因がDVDドライブだけならHDDのデータは消えないと思いますが、修理の際その辺を確認しておいた方が良いでしょう。(販売店等で修理する場合にはHDD内データが消えても構いません等と書面にサインしたりする位ですから。)
DVD以外の部分でトラブルとなっている場合には、HDDのデータは修理時に消されてしまう事は覚悟しておく必要が有ります。
書込番号:9000392
>DVD初期化ってディスク番号必要ですか?
メディアはそう設定しないと出来ないと思うけど(昔からの仕様)。
書込番号:9001376
あってもなくてもいいんじゃないですかね?
書込番号:9001384
すでにささやかなレスがありますが
ライブラリを「使用しない」に設定すれば
ディスク番号は必要なくなりますよ?
書込番号:9001811
DVDドライブだけの修理ですむなら、出張修理でHDDには触らずですけど、今のデジタルレコーダは難しいのかな?持込み修理しか受け付けてないんですか?
(原因がドライブだけに特定出来てないのは確かですが*_*;)
書込番号:9003392
S503のことです
S503ならi-link端子があるから
TSタイトルでHDDに録画したものを
他のレコに逃がすことができるので
(たとえばパナのBW系のレコとかXW120・シャープのHD22)
DVDドライブが故障したときも
まあなんとか…ってカンジはします
書込番号:9003863
>最近DVD初期化が出来なくなってます
まさかと思うんだけどこれってXP12の事じゃないよね?,たった数回使っただけで
すぐ壊れるほどS303はポンコツではないと思うんだけど。
書込番号:9004806
ブルーレイ・DVDレコーダー
