VARDIA RD-S303
XDE/フルハイビジョン7倍録画/スカパー!HD録画などに対応したHDDレコーダー(320GB)。市場想定価格は8万円前後
このページのスレッド一覧(全423スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2009年6月20日 21:56 | |
| 1 | 7 | 2009年6月19日 14:40 | |
| 2 | 3 | 2009年6月17日 12:33 | |
| 0 | 3 | 2009年6月17日 00:20 | |
| 0 | 4 | 2009年6月16日 12:08 | |
| 4 | 10 | 2009年6月16日 05:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303
初めて書き込みします。
先日TS録画したバラエティー番組を見ようと思い、見るナビより再生したのですが、本編が始まる前のCM部分(54秒くらい進んだ辺り)で画面左上部に「タイトルエンド」と表示されて再生が止まってしまいます。
私以外の家族も他の番組(ドラマ)で同じ状態になった事があるようです。
問題なく再生できる番組もあるのですが、今回は表示が出たあとは通常の放送画面に戻ってしまいます。
続きを見ようと試したところ、チャプターを表示して先頭のCM部分の次のチャプターから再生すると続けて最後まで視聴出来ました。
なにか再生に関する設定に問題があるのでしょうか?
録画段階での失敗も考えられる?
解決出来そうな些細な情報でも結構ですので宜しくお願い致します。
初めて聞く現象です。再生画面でタイムバー/詳細表示を出して、
1.チャプタースキップした場合
2.再生でチャプターをまたぐ場合
で動作が変わったりするでしょうか?
設定ではありえません。不具合は間違いないと思いますから、再現性が欲しいところです。
タイトルエンドとなるにチャプターを一回消せば、当座の問題は解決するとは思いますが、、、。
書込番号:9727343
この機種ではありませんが、私も同じ現象が頻繁に起きています。
機種はRD-E301で、現象が起きる条件は、
1.REでタイマー録画中。
2.TSで録画したタイトルを見るナビから再生。
3.TSで予約録画開始。
この条件で2回に1回は「タイトルエンド」と表示されて止まってしまいます。
2と3の条件だけでも起きる可能性があるのですが、防犯カメラの映像をREで録画していますので止めて試してはいません。
書込番号:9731007
RD-S303の購入を考えています。
せっかくなのでHDMI端子でつなぎたいと思っているのですが、
TOSHIBAではHDMI端子の純正品は販売していないみたいなので、
他社製品を購入することになると思うのですが、
どのHDMI端子でつなげばベストなのでしょうか?
別のスレをみると、
なんか相性があるみたいなのですが、端子がたくさん売られているので、
正直よく分からなくて困ってます。
ちなみにTVはTOSHIBAのAV550です。
回答よろしくお願いします!
私はS600をPLANEXの1000円程度の物を使用していますが
特に問題なく使えていますよ。
もしも、気になさるのでしたらソニーかパナ辺りの純正の物を
買われると良いのではないでしょうか?
http://www.amazon.co.jp/PLANEX-Ver-1-3%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA2%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89HDMI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB1m-PS3%E5%AF%BE%E5%BF%9C-PL-HDMI01/dp/B000T71BQG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=electronics&qid=1245340116&sr=8-3
書込番号:9721999
補足
HDMIケーブルで接続した際には、リモコンで解像度切替を行って下さい。
そうしないと、映像が汚く見えますので。
書込番号:9722016
東芝からもHDMIケーブルは発売されています。
RD-HDC1
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/option/rd-hdc1.html
書込番号:9723625
>電気屋のベータローさん
私も純正の商品で調べたらRD-HDC1をみつけたので
ホームページで調べたら規格が載っていなかったので
規格を知りたくてサポートセンターに電話したら
規格?と聞き返され渋々調べてみますと言われ返ってきた答えは
そんな商品ありませんという答えでした。
もちろんホームページにも載っている東芝が発売した商品です。
どなたか同じ質問でサポートセンターにチャレンジしてみて下さい。
書込番号:9723907
>RD-HDC1の規格
バージョンのことなら
発売開始が2006年5月だから
1.3に対応しているのではないか?と推測しています
http://nttxstore.jp/_II_TO11828205
http://allabout.co.jp/computer/av/closeup/CU20070205A/index2.htm
書込番号:9723943
こっちが現役?
>High Speed HDMIケーブル RD-HDC2
http://shop1048.jp/product/product_detail.aspx?pfid=RD-HDC2$$36J$$0
MassaMassaさん
ベストはS303購入時にオマケでつけてもらうこと(笑)。
私はHOLICだったかPLANEXだったかをサービスしてもらいました。問題なく使えてます。
書込番号:9723962
jpeg画像をPCでDVD-RWに焼いてレコーダーに挿入したんですが、
どうにも見られません。
取扱説明書には挿入して再生ボタンを押すと再生が始まる
と書いてるだけなので、どうしたらいいやらさっぱり。
再生できる形式って決まってるんでしょうか?
何か特別な手順が必要とか・・・?
まだ買って間がないんで勝手がよくわからないんですが、
ご教授よろしくお願いします。
PCでVRフォーマット出来なければムリなんじゃないの,PC-GIGA見るなりググる
なりして調べりゃ解るんでない。
書込番号:9709450
S303にはJPEGビューワの機能は持ち合わせていません
書込番号:9709536
S303で再生させるのであれば、スライドショー形式のDVDにすれば可能です。(PCで作成する必要が有ります。)
書込番号:9713063
VARDIA RD-S303の購入を考えているのですが
下記、お答え頂けますでしょうか。
※TVは現状28型アナログブラウン管ですが、後々は
REGZA 55ZH8000が欲しいなぁと思っています・・・。
・HDD→DVD-Rに焼いた物をポータブルDVDプレーヤー:東芝SD-P71Sと
PCのDVDマルチドライブ(型番不明、1年前に購入)で視聴できる条件は?
(レートの縛りがある?)
※SD-P71SはCPRM対応です。
・ソニーハンディカム DCR-DVD101(8cmDVD方式)と接続し、S303のHDDに落として
DVD-Rに焼くことは可能でしょうか?
(8cmDVDがRD-S303で読めれば、8cmDVD→HDDにダビング→DVD-Rに焼く でよい?)
・TV録画の使用用途は、アニメ:DVDに焼きたい。ドラマ、バラエティー:観たら消す。
くらいですが、この機種で適正でしょうか?
※REGZA 55ZH8000を購入できたら、外付けHDDに録画してDVD-Rに残したい物だけ
ムーブして焼こうかと考えています。
・TSE録画の画質はアナログでのLPくらいでしょうか?
(質問が変?)
以上、ご教授願えますでしょうか。
1番目
PCのドライブの型番が不明なので?ですが
少なくともS303でVRモードのDVD-R/RWにダビングすれば
SD-P71Sで再生できます(ファイナライズを忘れずに)
PCのドライブの型番がわからなかったら
マイコンピュータでドライブを選択し右クリックして
プロパティ(P)を選べばいいです(写真参照)
2番目
8cmDVDを素直に入れれば読み込めると思いますが
そうでなければ赤白黄色のケーブル使って取り込めるから
S303でDVD化は一応できます
3番目
まあ悪くはないと思います
4番目
LPほど悲しくはないと思いますが
TSEは一応ハイビジョンだから
レートの数字によっては悲惨かもしれません
確か2.8Mbps未満だと
悲惨だと記憶していますが
それは他の方のレスを待ってください
書込番号:9708579
個人的には、Z8000での保存はLAN-HDD(DTCP-IP)がお勧めですが、CMカット等は無理です。
RD-X8/S503/S303には無劣化でダビング可能なので、併用するには最適ですが、、、。
S303のDVDでデジタル放送を残すには、
HDVRフォーマット(TS/TSE/VR)か、VRフォーマット(VRのみ)の選択になります。
HDVRはTS/TSEのハイビジョン保存も可能ですが、他の再生機互換は皆無に近いです。
VRは標準画質になりますが、お使いのDVDプレーヤーやPCでも再生可能です。
別次元といっていいほど違います。2.8Mbps以上だとハイビジョンになるので当然ですが、
最低の2.8Mbpsでもブロックノイズといった破綻は稀です。当然ディテールは落ちますが。
2.6Mbps以下のSDレートも、2〜3倍のVRと比較対照になると思います。
私感ですが、TSE2.0MbpsでSP(VR4.6Mbps)に見劣りしないと感じています。
書込番号:9711214
追記
PCのDVDドライブとソフトがCPRMに対応している必要があります。
書込番号:9711317
ビテオカメラの映像 保存も兼ねてDVDレコーダーの購入を考えています。
以前、電気屋の店員さんが、レコーダーにDV入力端子が無いとビテオカメラとの接続は、できません。又、DV入力端子は、レコーダーの前面にあります。と言ってました。
S303では、ビテオカメラとの接続は、駄目なのですか?
DV入力端子があるS503、X8を購入した方がいいのでしょうか。
ちなみに、ビテオカメラは、SONY DCR-TRV10(結構 古い)を使ってます。
DV端子接続とアナログ接続の問題は、このスレで議論になっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010420/SortID=9695248/
カメラをハイビジョンのものに買い換える予定が無ければ、S303でよいと思います。
S+コンポジット端子なら前面にあります。
書込番号:9706247
DCR-TRV10の取説(P46,47)には、RCAやS端子でのダビングも出来ると書いてあります。
なので、現在発売されている大部分のレコーダーにダビングは出来ます。
DV(iLink)端子経由でダビングする場合との違いですが、
iLinkでカメラから出力されるモノは、MiniDVテープに記録されたデジタル映像情報そのものです。
※PCではAVIファイルと同じです。 <DivX等と同じ拡張子ですが、無圧縮の動画と言うことです。
なので、カメラが録画した画質そのままでレコーダーにダビングできます。
RCAやS端子経由になると、その間にアナログ信号による映像変換処理が行われるため、画質に変化(特に劣化)が生じます。
まぁ、68万画素のカメラの画質なので、S端子ダビングでも十分かも知れませんが、
iLinkダビングの方が、レコーダー側でカメラの再生を開始できたりしますので、ダビング作業は楽だと思います。
※逆にカメラの再生をすると、レコーダーが録画を開始するかのどちらかです。
<レコーダーは、事前にダビング用の状態にしておく必要が有ります
ちなみに、自分はアナログレコーダーのRD-XS57(iLink付き)とDCR-PC350の組み合わせです。
書込番号:9706254
↑ここまではいいと思いますが、
画質そのままでダビングできるのは、
HDV規格から、HDVに対応したレコーダーにダビングする場合です。
DV規格からでは、フォーマットが違う為、そのままの画質ではHDDにダビングできません。
(TRV10はDV規格です)
唯一の例外が、SR-DVM700 です。
http://www.jvc-victor.co.jp/pro/provideo/sr-dvm700/feature01.html
>高画質ダビングを可能にしたDV Native機能!
>従来、HDDへの映像記録はMPEG2圧縮記録が一般的でした。
>SR-DVM700ではMPEG2圧縮記録に加え、DVフォーマット記録"DV Native"機能を搭載。
>撮影したMiniDVテープから画質劣化のないHDDへのダビングができます。
DVDにはDVフォーマット記録はできませんので、
SR-DVM700でもHDDからDVDへのダビング時に劣化が生じます。
通常のレコーダーは、DVDのフォーマットでHDDに記録するため、
DV規格からHDDへは劣化を伴いますが、HDDからDVDへは無劣化が可能です。(ソニーは少し違う)
書込番号:9706387
ハヤシもあるでヨ!さんへ
なるほど、確かにDVDレコーダーではMPEG2しか取り扱えませんでした(^_^;
※デジタル放送用のTSフォーマットとDVフォーマットも違うので、(画質的に)結局MPEG2になると言うことですね
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
よーこそさんへ
PCでの編集もしていたので混乱する書き方になってしまいました。
申し訳ないですm(_ _)m
書込番号:9707310
REGZA A8100とS303を購入しました!はじめての地デジで非常に満足しています!
...なのですが、S303にLANを接続したい所なのですが、うまく行かずに困っています。
DHCP DNSともに自動取得出来ているにもかかわらず接続できなくて、
[DNSアドレスを確認してください]とのアラートがでます。
サポートに電話したところ、ルータのpppoeブリッジというのが設定されているのでは...とのご指摘
しかし、ルータ側には表面上はそのような設定箇所は無くて困ってしまいました。
ちなみにNTTから借りているルータで光で繋がっています。
ハードには詳しいほうなのですが、ネットワークには弱くて少々困惑気味です。
S303側の設定なのでしょうか?それともルータ側で解決されるのでしょうか?
どなたか対処方法ご存知の方いましたら宜しくお願いします。
おそらくルーターの設定です。
ルーターモードでなくブリッジモードになっているか、
プロバイダの認証をルーターでなく、接続したPCで行っているかです。
光回線なので後者の可能性が高いです。
PCの接続設定をNTTのCDでやった場合は、間違いなくこっちだと思われます。
PCからルーターのWEBに接続して、IDとパスワード設定してください。
書込番号:9703023
PCから、直接、IPアドレスとして、表示されている番号を、URLとして
打ち込んで接続しないですか?
書込番号:9703272
早速の返信ありがとうございます。
またまた質問してもよろしいですかm(_ _)m
確かにPCで行っています。当方MACユーザーでNTTのCDはWIN専用なので、
ルータ→無線LAN→PCと言った具合で接続しています。
ルーターのWEBとはこの場合NTTのサイトでしょうか?
書込番号:9703383
違います。
取説等にもブラウザの設定方法が載っているのではないかとは思いますが、通常はIPアドレスをブラウザで
入力して設定画面を開く方法が一般的です。(192.168.0.1等ルーターのIP)
書込番号:9703989
DVDレコーダーのこのイーサーネット設定の画面で、IPアドレスを確認しましょう。
で、それをPCのプラウザ上で、URLとして、打ち込めばOKです。
書込番号:9704247
皆さんありがとうございます。
レコーダーで取得できたIPをブラウザーにURLとして入力してみたのですが、
「サーバからの応答が一定時間以内に返ってきませんでした」
とのアラートがでて接続出来ませんでした。
MACで接続していることや、無線のセキュリティ環境が影響しているのでしょうか?
これから有線で接続して、も一度トライしてみようと思います。
書込番号:9704604
理屈を理解しないと、解決は難しいんじゃないかな。
「デフォルトゲートウェイ」 に表示されているIPが、ルータのアドレスです。
レコーダのIPを入力しても無駄ですよ。
プロバイダ接続をパソコンがやるのではなく、ルータにやらせるのが、目的。
1.プロバイダから届いた、PPPoe接続用の、ID/PWを、手元に控えておく
2.ルータの設定画面を開く
3.プロバイダ接続のID/PWを設定する。
4.MacのPPPoeを止める
書込番号:9705910
>レコーダのIPを入力しても無駄ですよ。
私もこれだと思います。
そのPC(Mac)でここにアクセスできているのだから、無線とかは別問題のはずです。
問題解決しなければ、IPアドレス等書き込んでもらうと分かりやすいです。
書込番号:9706060
まずはルーターの設定画面を開くことが第一優先です。
これが出来ないと先に進めないです。
↑これはハード的な部分ではないでしょうか?
ルーターの設定はPCで行います。
書込番号:9706172
で、で、で、出来ましたぁ〜
皆さんのおかげで無事に接続できました。
原因は皆さんのご指摘のとおりでした。
今まで何もわからず、PC側から認証をさせていた事が今回のような問題になってしまいました。
ルーター側から認証させる事が出来るとは知らなかった...
久々にマニュアル読みあさりました。いままであまり読む事が無かったもので(汗
解決してからは、一度ルーターを初期化してから、再度ネットワークを構築しなおしました。スッキリです。
今回の件でネットワークアレルギーも少し改善されたかな(笑)
大分勉強になりましたー
皆さん本当にありがとうございます!!
書込番号:9706411
ブルーレイ・DVDレコーダー
