VARDIA RD-S303
XDE/フルハイビジョン7倍録画/スカパー!HD録画などに対応したHDDレコーダー(320GB)。市場想定価格は8万円前後
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年8月19日 08:36 | |
| 2 | 5 | 2009年8月15日 08:53 | |
| 1 | 5 | 2009年8月12日 09:38 | |
| 7 | 4 | 2009年8月12日 23:15 | |
| 0 | 4 | 2009年8月12日 22:01 | |
| 2 | 2 | 2009年8月11日 21:23 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303
購入を考えています・・・
※RD−XS53からの増機の予定です。
今年から、受信方法が、地元のCATV受信になりました。
そこで、地元のCATVの多チャンネルプラン?に加入して、スカパーを
解約しようかな?と思っています。
※現在のスカパー契約チャンネルがCATVの多チャンネルプランにあるので!
現在は、スカパー連動で・・・XS53に録画しています。
地元CATVのSTB機種名は、確かめていませんが、CATV連動はダメなのですよね?
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/vardia/rd-s503_s303/function_other.html
CATVのSTBからの映像?(どう言って良いのか?)をS303に録画するにはどうの様にするのでしょうか?
※S303とSTBそれぞれに、録画(視聴)予約するのかな?
※番組タイトルなどは不要なのですが・・・
※インターネット環境はあります。
※仮に○○○社の○○○機種のSTBなら連動可能とか?有るのでしょうか?
http://www.rd-style.com/epg/ch/ch_catv.htm
上記のHPには3社しかCATV局が載っていませんし・・・
ちなみに、パナソニックのSTBならパナのレコーダーなら、CATV局は無関係にSTBから電子番組表などを使って映像が連動で簡単に録画できるのでしょうか?
それと、HDD録画STB(パナ製)に録画した場合はその映像をS303とやり取り(コピー、移動、DVD)に利用したり出来るのでしょうか?
※近々、地元のCATV局がパナソニックのHDDSTBを販売するらしいので・・
CATVのSTBからの録画では、東芝機のCATV連動機能というのは、外部入力によるものなので、
BS等のハイビジョン番組もSD画質に落として録画されます。
ハイビジョンで録画するには、STBがパナのiLink付であることと、レコーダーがパナまたはシャープの
iLink付レコーダーであることが必要になります。(この場合予約はSTBのみです)
画質が落ちる外部入力での録画方法ですが、該当のCATV会社が一覧にないときは、STBとS303両方で予約が必要になりますが、
S303はLANに繋がっていれば専門チャンネルの番組表は取れますので、両方とも番組表からの予約ということになります。
書込番号:10011698
S303も底値と思い購入を検討しています幾つか懸念する部分があり教えていただきたいのです
@我が家のテレビは4:3のブラウン管です、取説をDLして確認すると「TV画面形状設定」で「4:3ノーマル」に設定すれば
良いように見受けられますが、現在のアナログDVDレコーダーの出力と何ら変わる事無く表示されるのでしょうか?
それとも実際は違うのでしょうか?
A「見るナビ」画面で録画タイトルを表示しますが、録画日(曜日)が表示されないような気がしますが、何か設定すれば
表示できるのでしょうか?
B「見るナビ」画面で録画タイトルを表示する時に任意にソートできるのでしょうか?
例えば「未視聴」順とか「タイトル名順」と言う意味です。
以上よろしくお願いします。
で「4:3ノーマル」に設定すれば良いように見受けられますが、現在のアナログDVD
それとも実際は違うのでしょうか?
地アナ(だけ)を録るなら問題ないけど,デジタル放送の場合はフルサイズで見るのはムリ
です(バンスキャン/レターボックス,その他にしかならないから)
ような気がしますが、何か設定すれば表示できるのでしょうか?
普通にEPGで録ればタイトルの隣に日時表示は付くし,無くてもタイトル情報見れば
解るので無問題,
可能,
ついでに
出来る事なら長い目で見るならS303より503を買うのを勧める(それかS304以外
のX9系)。
書込番号:9998987
1については4:3ノーマルでOKです。
通常放送は画面いっぱいに、ワイド放送だと上下に黒帯が付いた状態で表示されます。
2については、見るナビでタイトルを選択して、リモコンのクイックメニューを押すと、一番上に「タイトル情報」と表示されますので、そこを選ぶと録画日時が確認出来ます。
3については見るナビでクイックメニューを押すと「表示切替」とありますので、そこから「並び替え」→「保存順」等を選ぶ事が出来ますが、未視聴というメニューは有りません。(タイトルに"NEW"とついているので、そこで識別します。)
詳細はメーカーHPで取説がDL出来ますので、事前に確認しても良いでしょう。
書込番号:9998998
やっぱりRDは最高で最強さん、jimmy88さん、早速の回答ありがとうございます
@「4:3ノーマル」設定にしても、地デジや地アナワイドは上下黒帯や黒額縁になるということですね。
A長タイトルでは表示しないのですよね?また工夫すれば確認が可能ということですね。
今のスゴ録は右端に「月/日(曜)」が出ているので、何時の放送分か一目瞭然ですごく助かっているので・・・
B色々できそうですね取説見てみます。
アドバイスありがとうございます、
5年保証に出来る量販店で安く買いたいのですが、S503も安いのですか?
S303はヨドバシの46800円+20%ポイントに大きく心が動いてる次第です・・・
書込番号:9999235
デジWの中では性能の割には安い方です(あくまでDVDドライブ機の場合),
値段に目がくらんでヨドで買うのは止めるべきです,はっきり言ってヨドでデジレコを
買ってもメリットよりデメリットの方が大きいので我輩は勧めません
買うなら ケーズ ヤ〜マダ(現金のみ) ビック ソフマップ
辺りが無難,長期保証付きで買うべし!!。
書込番号:9999352
やっぱりRDは最高で最強さん
ちょっと調べてみました、保証って量販店によってずいぶん異なるのですね。
ご指摘のようにヨドバシの延長保証は魅力がありませんね。
勉強になりました、ありがとうございました。
書込番号:10000364
当然そうですね。
付属品の安物使うより、市販のちゃんとしたものを使った方が良いですよ。
書込番号:9986097
TVが何か判りませんが、
この製品のアンテナ入出力端子は、
「地デジ/地アナ」用と「BS/CS」用の2個有ります。
TVも同じ仕様なら、合計で4本必要です。
また、アンテナからの出力方法(壁の端子)がどうなっているかにも因ります。
壁から「地デジ/BS/CS」が1個で出ているなら、
「分波器」が必要になります。
書込番号:9986174
テレビはレクザA8000で、アンテナは壁から1個タイプですので
アンテナ線に分波器をかませ「地デジ・BS、CS」の端子へそれぞれ接続して
現在視聴しております。
この場合は2本で足りますか?
またお勧めのケーブルがあれば教えてください。
書込番号:9986239
>この場合は2本で足りますか?
RD-S303の準備編14ページに書いてあります。
数えれば数も分かると思うのですが...
一度、マニュアルに目を通してみては?
個人的には、メーカーや品番などのお勧めは有りませんが、
「ケーブルは短い方が、余計なノイズを拾い難い」
と考えます。
しかし、デジタル放送になったので、余り意味はなさそうです(^_^;
それでも、1mほどの距離に10mのケーブルは必要無いでしょう。
ラックなどに入れる場合、引き出したりすることを考えて、
ある程度の余裕を持った長さのケーブルを買うことをお勧めします。
書込番号:9986499
さっそくマニュアルをダウンロードしてみました。
分波器は50cmの足がついているタイプを使用してますので
1本別に用意すれば足りそうです。
購入を検討してみたいと思います。
書込番号:9987034
現在シャープのARW12というのを使っています。
※TVはアナログですのでWチューナーを選びHDDレコ経由で視聴しています。
またアナログアンテナは無いので地デジ必須な状況です。
で、シャープの製品はWチューナーなのですが
予約で裏録をしているときはメインでチャンネルを自由に変えて
視聴できるのですが、突発的にリモコンの録画ボタンで録画した場合は
メインのチューナーを使われてしまうのでチャンネルが変えられません。
で、東芝のこの製品は値段も4万くらいという事で
興味を持ったのでマニュアルをダウンロードしたりと
ざっくりと調べてみたのですがすが・・・
1、番組を見てるときにリモコンから録画をした場合、
もうひとつのチューナーで他の番組は見れますか?
2、それと303と503の違いはHDDサイズだけですか?
S303とS505だとS505のほうがよいのでしょうか?
マニュアルをダウンロードしたりとざっくりと調べてみたのですが
よくわかりませんでしたので教えてください。
可能です。ただ、チョット分かり難い仕様です。
ただ、東芝もBD参入決めたみたいだから、今更DVDでも無い気がしますが。
簡単なのはパナのWデジなんですけどね。何も考えずに使い分けが可能なので。
書込番号:9985520
1.SHARP/SONYのような制限なく可能です。パナと違ってチューナーの意識は必要です。
2.S503にはiLink(TS/DV)入出力端子があります。TSタイトルは他機にダビング可能です。
S303は十分安いと思いますが、次機種S304KはUSB-HDD増設可能なので考えどころです。
書込番号:9985779
1.シャープやソニーと違い、そのような制限がありません(W録中は不可)。リモコンのW録切換ボタンで、切換できます。例えばTS1で録画中なら、TS2に切換えてチャンネル変更可能です。
2.S303とS503の違いは、HDD容量およびS503のみi.LINK/DV入出力端子があります。あと、フロントロゴがS303はシルバー、S503はゴールドです。i.LINKがあれば、TS入出力に対応したレコーダーへTSモードで録画した番組に限り無劣化ダビングできます。
ただ、9月発売の新機種はネットdeダビングHDに対応していて、i.LINKがなくても、LAN経由でTS、TSE、VR問わずダビングできるようになっています。受け側に関しては、X8、S503、S303でも可能とのことです。また、外付けUSB HDDを接続可能なので、もう少し待てるのであればS304Kもよいかと思います。販売予定価格が7万円前後のようですが。
こだわらないのであれば、在庫処分価格になっていますから、お買い得だと思います。
書込番号:9987786
皆さんありがとうございます。
問題が解決できすっきりしました。
新機種も出るとのことなので再検討してみます。
書込番号:9990167
ネットdeサーバー機能について質問です。
外部入力(HDゲーム機、スカパーSD)をS303に繋いで録画するとして
SD動画、HD動画、両方ともPCに取り込み可能ですか?
またその際のファイル形式は、SD、HD、それぞれどのような物ですか?
AVCのようなニコエンコで扱いやすいものなら理想的なのですが。
かつてRD-XS57を所有しており、
その際PCに取り込んだ動画は、変換しても音声なしの動画になり
ぜんぜん使い物にならなかった経験があるので
今回は安値で仕込む前に、ちゃんと確認しとけと思った次第です。
単にPCに必要な音声コーデック(AC-3)が入ってなかっただけでしょう
コーデックを入れるか元々内蔵しているプレイヤーを使えば鳴ったはず
書込番号:9986127
この質問は「ネットdeダビング」のことですよね?
「ネットdeサーバー」は、DLNA再生の為の機能です。
外部入力は、SD画質用の入力しかありません。
※RCA端子、S端子のみ
どうやってもHD画質には出来ません。
外部入力を録画する場合、「コピーコントロール」「著作権保護」の状態で
「ネットdeダビング」できるか変わってきます。
>RD-XS57を所有しており、その際PCに取り込んだ動画は、
>変換しても音声なしの動画になりぜんぜん使い物にならなかった
自分のRD-XS57は現役で使用しておりますが、
「ネットdeダビング」した番組は、普通のMpeg2動画ファイルであり、
PCにダビングしたその動画ファイルを、
TVのZ3500から正常に再生できております。
また、Mpeg4に変換し、PSPでも正常に再生できております。
サイバーノーガード法さんが変換したツールに何か問題が有ったのでは無いでしょうか?
ダビングしてきた元のXS57の番組は正常に再生できませんか?
※Mpeg2ファイルを再生するには、コーデックが必要です。
書込番号:9986145
お二方、ありがとうございます。
>名無しの甚兵衛さん
質問の仕方が下手ですいません。
RD-XS57は2年ほど前に手放しており、以後レコは所有してません。
当時の状況としては、メガコーデックパックをインストールし
AVIutilityで変換してたように記憶してます。
抜き出した動画の再生は問題なかったのですが
AVIに変換した際に音なしの動画が出来上がり
それ以上の知識がなかったので、あきらめて売却してしまいました。
現在、ツールは使いやすそうなのが増えてますが、
当方の知識は当時とほとんど変わってません。
S303が安価でよさげなので、今回の候補として考えてましたが
外部入力のHD録画が無理ならば、もう少し代替わりを待ってみます。
書込番号:9988669
外部入力録画が、D4やHDMIで出来るレコーダーは、製造されないと考えます。
※業務用(放送局用)の機材は別です。入力自体は、民生用端子では無いですし...(^_^;
PCのキャプチャカードの中には、D4での録画が出来るものが有ったと思いますが...
http://kakaku.com/specsearch/0555/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&D_Input=on&
HDMI付きは
http://kakaku.com/specsearch/0555/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Hdmi=on&
これらは、あくまでも「著作権フリー」のソースが対象です。
個人的な見解ですが、
これからのダビングの主流は、LANによる「DTCP-IP対応DLNA」と考えます。
書込番号:9989710
室内自転車漕ぎによる1時間半ほどのフィットネスをしています。
その時退屈なのでに録画したものを見ます。
現在VHSビデオテープを使用しています。
洋画はCMカット、日本の映画・ドラマはリモコンで早送りをしています。
1台が再生のとき音がこもったり、異常に小さくなるようになったので
地上デジタル対応のレコーダーの購入を検討中です。
1:編集などの操作をしないでリモコン操作によりCMの飛ばしやすいもの
2:画質にはこだわらないが色が余りにも不自然なものは気持ち悪くなるので困る
3:BD、DVDへの記録はしない
4:HDDに録画したものは一度見たら消去
5:ダブルチューナーであること
6:BS、CSは必要なし
7:廉価であること
以上のような条件で私なりに捜して RD-S303 が
5と7で一番あっているように思います。
しかし、リモコンの信号の受信に問題があるようなのでまずいなと思っています。
BDZ-T75も候補になりました。
レンタルディスクがBD中心になったときにいいかなと考えたのです。
でも、値段が最安値65,000円くらいが70,000円を超えたので躊躇しています。
長々とすみません。
この辺で妥協しろよという機種をアドバイスお願いします。
上記の使い方とニーズであれば三菱のBZ-110当たりでも良いのではないでようか?
CMのオートチャプターはシャープ除くほとんどのメーカーには付いていますが、再生時にCMスキップできるのは
東芝のおまかせプレイリストと三菱のオートカットiぐらいであとはソニーのダイジェスト長め再生が近いぐらいです。
本当に見て消すだけと割り切るなら、W録でどちらも効く三菱がBD再生も出来るので良いのではないかと。
他の使い方をするには三菱をお勧めすることはないですが、上記の使い方であれば・・と言う限定です。
書込番号:9983042
hiro3465さんありがとうございます。
三菱はCMカットがいいようですね。
オークションに挑戦してみます。
書込番号:9984858
ブルーレイ・DVDレコーダー
