このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2008年6月21日 00:17 | |
| 4 | 3 | 2007年3月12日 00:14 | |
| 7 | 14 | 2007年1月15日 16:24 | |
| 0 | 0 | 2005年6月27日 10:35 | |
| 1 | 1 | 2005年3月14日 21:04 | |
| 0 | 4 | 2005年3月18日 22:37 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > JVC > DR-MH5
通用して1年ちょいしか経たないのに故障です。
リモコンが全く効きません。
リモコンが故障かと思い。一度ネットで調べてみると「携帯電話のカメラでチェック出来る」事が分かり 自分でやってみると以上は無かったんです。
壊れていたのは本体の確率が高いみたいです。
掲示板で書き込みをしたら「リセットボタンを押してみたら良い」と書かれてあって今日押してみようと思ったのですが場所が分かりませんでした。
外側もネジをあけて中のフタをあけても全くリセットボタンが分からないんです。
同じ機種をお持ちの方へ
実際どこにあるかお教えください。
「DR-MH5 リセット」で検索したら、一発で出てきたけど?
ちっとは、調べる努力しようね。
Q.本機の簡易リセット方法はありますか?
A.リモコンからではなく、本体にある [電源]ボタンと [停止]ボタンを同時に2秒以上押し続けてください。
書込番号:7952828
取り説は持ってます ビクターのHPからダウンロードできるけど
リセットの方法はCozさん の方法で良いはずですが
リモコンが効かないのは 本体とリモコンのリモコンコードが合ってないのでは?
レコーダの電源オフの状態でレコーダーの再生ボタンを長押し(5秒以上)するとリモコンのNOが表示されます
この時にリモコンをレコーダに向けてリモコンの停止ボタンを押すとリモコン側のコードがレコーダにセットされます
別の機種の設定方法だけど たぶん同じでしょう
書込番号:7967221
始めまして。
既に過去の話題にあったかも知れませんが、お教えください。
DR-MH5を購入して2年半になり、最初からHDD具合が悪くて、
しかし、日々録画するものもあるので、だましだまし使って
いたのですが、とうとう、DVD-RWを入れたらリセットかかって
"Loading..."となり、再起動時に入れっぱなしのDVD-RWにアクセス
したところで再リセットがかかるという永久ループに陥って
しまいました。
DVD-RWの取り出しボタンが効かないので、取り出すこともできま
せん。 一度電源抜いてしばらくしてから電源入れて、それで
一晩放置しても駄目でした。
諦めて修理に出したところ、HDD/DVD交換修理で\46,500…。
それなら安売り店で新しいのを買った方がマシと思いました。
他のメーカを選ぶのが妥当なのでしょうが、問題は、ファイナ
ライズしていないDVD-Rの山。
そろそろ危ないかと思いながらファイナライズしないままで
放置したツケが回ってきました。
ファイナライズ前はDVDドライブと処理方法の違いにより
互換性に問題あることは知っています(ためしに、知人の
他メーカのDVDレコーダに入れてみましたが、認識しません
でした)。
Victorに電話して聞いたら、ハイビジョン対応以外のDR-MHシリー
ズやVHS/DVD/HDD3in1機のDR-MXシリーズ、VHS/DVD機のDR-MVとMF
シリーズであれば互換性あるので、DR-MH5のファイナライズ前の
DVD-Rも大丈夫とのこと。
どうにもVictor製品の故障率は高いようで、ここのクチコミでも
散々なようなのですが、DVD-Rをファイナライズすることを目的
とした場合、
・なるべく安く
・比較的安定している機種
という厚かましい条件をつけたら、どの機種がオススメでしょう
か?
ご助言いただければ、幸いです。
お願いします。
>最初からHDD具合が悪くて
具合の悪い製品を保証期間に修理しなかったのは
大きなミスです。
だましだまし使う場合は、録画するたびにファイナライズ
するのが当然です。
商品を購入する約束をすれば、店頭に有る製品で
ファイナライズが出来る可能性は有るので、
販売店と相談してみるのも良いと思う。
書込番号:6089161
MH5の完動品をヤフオクで買って
ファイナライズしてから
2台ともヤフオクで処分しては?
故障したままのジャンク品でも
数千円では売れてるようだから
2台売ればそう手出しは無いかも
書込番号:6089763
ビクターで安定してる機種なら
DR-MH300ですが僕は2台使ってます
[4618434]
↑DVDの取り出しはここを参考に 簡単ですよ
DVDドライブは自分で交換も出来ます(日立LGのGSA-4163B等 日立LGなら別の型番でも多分可能だと)
HDDは無理ですが
パナソニックのDVDレコーダでも再生やファイナライズは可能なはずです
古いですがDMR-HS2でファイナライズできます
(僕は反対にHS2のファイナライズ無しをビクターで再生させてますけどね)
書込番号:6104564
今さらなんですが(^^;)、つい最近発見したので、一応報告
しておきます(_ _)。
ローディングをくり返し、リセットしても復帰しない場合の
対処法です。
DVDドライブのトレイを開いて、そのまま放置する(^^;)。
偶然発見したもので、ローディング中に開閉ボタンを押して
トレイが出て来るのかどうかはよくわかりませんが、とりあえず
リセット直後に開閉ボタンを長押し(トレイが出るまで押し
続ける)で大丈夫ではないかと(^^;)。
トレイが開いていると、どう違うのかというと、くり返して
いるローディングのタイミングというか、掛かる時間が長く
なって、3回くらいくり返したところで、普通に起動します。
たぶん、トレイが開いている事で何かの条件分岐に引っかかり、
ループから出られるんじゃないかと思います。
ただ、問題は、起動はできたものの、ローディングに至った
不安定な状態を解消しなければ、またすぐにローディングに
なってしまうという事です。
私の今回のローディング直前の不具合は、3時間に設定
してあったHDDの一時録画が、だいたい2時間半くらいで
停止してしまう症状でした。文字通り画面が静止してしまい、
それ以上動かない状態で、不具合を解消しようとリセットしたら
ローディングになってしまいました。MH30の、RAMを
入れたままでリセットすると再生できないRAMになって
しまう事が有る……という発見から、リセット時にはRAMを
出すというのが習慣になっていたもので(^^;)、偶然、RAMを
だしてトレイを開いたままリセットしたら、3回くらい
くり返してすぐに復帰したと(^^;)。
なんせ、1年ぶりくらいのローディングなので、昔やった
対処法を思い出して、一時録画の止まってしまう所から
リモコンのチャプタースキップボタンで15分戻ってから、
再生、早送りで問題部分の少し前まで頭出しして、そこから
さかのぼり録画。もし、タイトルが生成できれば、それは
削除しないで保存する事で、HDDの異常な部分を隔離
してしまう……という手順でした。今回の場合は、ナビで
見てもタイトルは出来ていませんでした。それでも、なぜか、
この操作以降、正常に使えてるんですよねぇ(^^;)。
もし、ローディング状態が続いてコンセントを抜いたまま
といったMH5が有りましたら、試してみてください(_ _)。
jp_cow_boy
御苦労様でした(笑)
何かRPGの様な感じですね
昔のドラクエのパスワードを打ち込んでる感覚(笑)
にしても
ひでぇーなビクター
それでもビクター機を使い続けてる熱いユーザーに感謝しろって
書込番号:4618472
MH300でやっと完成形なのでしょうかね?今頃
今からDVD/HDDレコデビューの人がうらやましい。今までに交換・返品・返金の人には一台ぐらいプレゼントとか半額キャシュバック売りとかしてほしいですよ。
書込番号:4619611
MH300もバグがありますよ
編集中は録画予約が実行されません、ダビング中もね
普通なら警告が出るはずなんだけど、なんもなし
MH30は編集が強制終了される
それとも誰かビクターに文句でもいったのかな
”編集が途中で止まって困る”とか
編集が途中で止まるのはかまわんけど、やり直せばよい
予約が失敗するのは本当に困る
書込番号:4627011
今さらですが・・・
他社のレコーダーでファイナライズしたDVD−Rを再生しようとしたらローディングランプが点灯したままでイジェクトボタン始めどのボタンをどのように押しても何の応答もありません。DVDも取り出せません。何日もこのままです。
これはもうアウトでしょうか?
書込番号:5861215
MH5ですか?
スレヌシさんが言われてるように
停止+電源ボタン長押(10数える)でリセットした後
イジェクトボタンを気長にコチ、コチ、コチ
ってやってれば出て来るはずなんだけど
DVDトレイの扉をね 爪か何かで引っ掛けて開ければ
中に入ってるのは PC用のドライブだから
ゼムクリップを伸ばしてアナに突っ込むか
持ってるPCのドライブを見れば穴が空いてるのがわかるよ
(DR-M1はこの方法)
DVDドライブの開閉ボタンを何かで押すか
(MH30、MH300はこの方法)
DVD取りだしたら ふたたびリセット
書込番号:5861350
返信ありがとうございます。もちろんMH5です。
そのリセット方法、何度も試してみましたがダメでした。
扉は開くのですが、中の黒いトレイが引っかけるところが見あたらず取り出せません。
PCの穴の件は分かりますが、MH5にその穴ありますか?
また、「DVDドライブの開閉ボタン」とは?イジェクトボタンとは違うのでしょうか?
今晩懐中電灯で見てみますが・・・^^;
書込番号:5865022
申し訳ないMH5のドライブはLGの4040Bらしいのですが
4040Bは穴の位置が下に有るらしく見えないと思います
イジェクトボタンはドライブに付いてるのですが
これも扉の下らしく見えませんね
(DR-M1で確認
MH30なら扉が大きいので竹串等で押せるのですが
PCのDVDドライブの開閉ボタンと同じ物で トレイの右端の下に有ります)
試しに焼きに失敗したのをDR-M1に入れてみましたが出てこなかったので
ゼムクリップを棒状に伸ばして先を1センチぐらいL字型に曲げてドライブと本体の隙間(1mmぐらい)に突っ込んで手探りで
ドライブのイジェクトボタンを押して取り出しました
押すと同時に勢いよくトレイが出てくるので注意の事
この方法が手っ取り早いのだけど、難しいかな?
あまりこの方法はお奨めじゃ無いのでサービスセンターに修理に持ち込むのが良いかも知れませんね
書込番号:5867347
数日間ON状態で「LOADING」表示、[停止]+[電源]リセットしても
「LOADING」状態維持だと コンセント抜き放置後、コンセント入れですかね。
でもたぶんそのまま同じ「LOADING」になる予感。
ゼムクリップをうまく曲げ伸ばして中の イジェクトボタン触れればいいけど。
あとは、筐体バラして前面カバー取ればもちろんイジェクトボタン押せるけど。ネジはずして筐体取れば、前面カバーは全体ゆるいツメで引っ掛けてるだけなのですぐはずれる。
問題DISCさえ取り出せれば、HDD側とか特に以前と変わりもなく使えるんじゃなかろうか、一応経験者・談
書込番号:5867956
みなさんありがとうございます。状態はnixhydraさんのおっしゃる通りです。昨日も一晩中コンセント入れのまま放置していましたがやはりずーっとLoading点滅状態でした。。。
VROさん、手探りですか・・・^^;
今晩バラしてみます。不安ですが^^;;;
書込番号:5868180
手探りって言うか 初めてやったのだけど
ドライブと前面カバーがぴっちり隙間無く着いてるけど、クリップの先がかろうじて入る隙間があって
ドライブの開閉ボタンのとこだけ隙間が少ないので
クリップの先で探っていけば場所はわかる
(そこに無理やりクリップをねじ込むって感じかな)
クリップより薄い鉄板(薄てのブリキかな)をL字に曲げて使った方が良いかも
専用の道具が一個あると便利だと思う
(気を付けないとクリップをトレイで挟んでしまうから)
バラすならゆっくりと落ち着いてね
ドライバー(ねじ回し)は#2のプラス 新品を使った方が良いよ
書込番号:5868264
天板と全面カバーを外したらすぐイジェクトボタンが見つかり、問題ディスクを取り出したら正常に起動しました!
みなさんありがとうございました^−^
書込番号:5871627
おめでとう 良かったですね
あまり頻繁に発生するようだとカバー開けるのも
しんどいので イジェクトボタンのある所に
穴をあけて 窓を作るのも一つの方法
僕も以前から窓を開けようかな と考えてはいたんだけどね おかげで 別の方法が見つかったので
お礼を言うのは僕の方かも知れませんね
書込番号:5874271
DR-M1だと中のドライブと前面パネルの間がスキマ1mmあるかないか
ピッチリだけど、MH5のほうはM1と筐体同じで基本ピッチリなんだが
前フタをひらいて右端から左1cmのとこに幅6mm位の切りかきがなぜか
開いてる。
いかにも中のイジェクトボタンの真上ぽぃあたりに。ココに曲げピン
突っ込んでボタン押せないかな と思っただけで試してなかったのだが
さっきクリップ曲げてちょっと探ったら、トレイopenできました。
M1からMH5を作る間にココにわざわざ切りかき入れた要が何だか判らんけど役に立ったのでした。
書込番号:5874730
そうですね・・・今後は本機作成ディスク以外は再生しないよう気をつけますが、いつまた何が起こるか分かりませんものね・・・。
今度遭遇したら「クリップ→ダメなら穴作成」を実行してみます^^;
書込番号:5884854
祝・掲示板復活! 喜びもひとしおで御座います。
さて、本題に入らせて頂ます。この機種を使い始めて、1年が経ちました。不具合は今まで全く無かったのですが、この前、ついに再生不良になってしまいました。DVD、HDともに画像が乱れ、音声も途切れます。でも修理には出したくはありませんでした。録画したい番組が有りましたので。それで、自分で治す方法はないかと、色々考えた所、レンズクリーナーの事を思い出しました。早速、使って見るとウソみたいに、あっさりと治りました。 知ってる方は多いと思いますが、取扱説明書に書かれてないし、ここの掲示板にも無いみたいなので、一応、書き込んでおこうと思ったしだいです。再生不良になった方は、どうぞ、お試しあれ。 では。
今更ですがうちの機械もついにRECランプのみついて作動しなくなりました。近いうちに修理を出す予定ですが、かつてZOMEさんの書き込みに会ったようにHDDのデータってやっぱOUTなのかなあ。
それとも何らかの救済策ってあるんでしょうか。経験された方がいたら教えてください。
修理に出したら「HDDにあるデータが消えても一切責任を問いません」と言う契約書書かされると思いますよ。
大切な録画番組はDVDにバックアップしておいた方がいいですよ。
(ランプぐらいならHDDは大丈夫と思いますが)
書込番号:4071815
はじめまして、今、HDD(DR-MH5)でBSを録画するのに困ってます。私のテレビはBS内蔵型テレビ(KDL-L30HX1)なんですが、どうしても録画できません。配線は間違っていないと思うんですが、L-1に接続しても写りません。よかったら、アドバイスをお願いします。
接続が間違っていないとして録画手順間違っていませんか?
書込番号:4061223
もしかして、録画したいBS番組を画面に映しておき、その状態でDR-MH5を録画状態にして録画しようとしていませんか。
それだけではダメのはずです。
L30HX1で、録画しようとする番組をEPGから「録画予約」しましょう。
たとえ録画のとき自分がテレビの前にいてもです。
書込番号:4062838
内蔵型TVの出力から録画って
良くあるパターンですが非常に面倒なので
単体チューナーとの組合せか一体型の方がいいでしょう。
TV内蔵型はあくまでも視聴用と思うのだが・・・・・。
(結構このパターンが多いですね)
書込番号:4063714
2005/03/18 22:37(1年以上前)
もしかすると、入力設定がS映像入力で、接続がコンポジットではありませんか?(または、その逆)設定>基本機能設定です。
書込番号:4090057
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
