このページのスレッド一覧(全178スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年9月28日 12:15 | |
| 0 | 4 | 2004年9月28日 11:32 | |
| 0 | 2 | 2004年9月27日 22:56 | |
| 0 | 0 | 2004年9月26日 03:51 | |
| 0 | 8 | 2004年9月25日 09:42 | |
| 0 | 4 | 2004年9月24日 23:31 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > JVC > 快録LUPIN DR-MX1
先週からMX1ユーザーになったものです。
思わず家電量販店で安かったので衝動買いしたのですが、
クレーム書き込みが多いのでちょっとびびってます。
(ただ、今のところ症状は出てないようです。139Zですが)
皆さんにお聞きしたいのは、かなり初歩的なことで、ちょっと気が
引けるのですが、、、
テレビとの接続でS映像端子を使ってる方はいらっしゃいますか?
(多分みなさんそうだと思いますが…)
説明書P28を見ると、VHS/DVD/HDD共通端子とDVD/HDD専用端子の2つ
同時に接続することが必要だとあるのですが、S端子のあるDVD/HDD
専用端子からのS映像出力(というより通常映像音声含め全部)が
出ていないようなのです。
VHS/DVD/HDD共通端子からの出力しか見ることができず、困ってま
す。(ちなみに出来たとしても、VHSとHDDとで毎回切り替える必要
があるのですね?)
これって、みんなそうなのでしょうか? それとも不具合なのでしょ
うか?(ただ、バージョンアップで直るものではなさそうですね…)
サポセンもなかなか繋がらないし、どなたかご教授いただけますか?
2004/09/28 12:15(1年以上前)
S映像出力には僕も悩んだんですが、現在、DVD/HDD専用出力をAVアンプを介してTVのビデオ1へ、共用出力はダイレクトにTVのビデオ2へ入力しています。萬十屋紋珠郎さんの場合だと、繋ぎ間違えかハード上の問題と思われるので、TVへダイレクトに入力されて、まず出力されているかどうか確認する必要がありそうです。ビデオ側のモードをHDDかDVDにする事もお忘れなく!
書込番号:3324259
DR-MX1
J-COM(PANASONIC DIGITAL)からHDD主体に録画していますが、30%程度録画できていない (J-COMの録画機能を使用)
HDDランプは点灯しても録画ランプがつかない
VHSと並行録画がうまくいかない
東等不具合が多々発生、一度新品(バージョンアップ後)に交換交換して貰ったがやはり不具合発生
J-COM利用の方 巧く録画できていますか 何か設定上の注意事項がありましたら教えてください
2004/09/16 21:10(1年以上前)
>設定上の注意事項
>J-COMの録画機能
おそらく、CATVのデジタルチューナ側の
赤外線リモコン制御を使っていると思われますが、
それでは確実な録画予約実行はできません。
(ビクターはVTRとDVDレコーダのリモコンコードが偶然同じ為に
一見、動作するが、CATVデジタルチューナー側では
VTRの動作タイミングしか想定していないため。)
確実に予約を実行したければ、ご面倒ですが、
CATVのデジタルチューナ側で
録画機器を指定せずに録画予約設定した上で、
DR-MX1側でも外部入力を指定して
カレンダー予約(手動予約)をしてください。
#CATVのデジタルチューナの型番によっては、
松下の特定DIGAとの組み合わせに限り、
CATVのデジタルチューナ側の予約だけで
CATVのデジタルチューナとDVDレコーダーが連動して
予約録画を実行できる場合があります。
書込番号:3273097
2004/09/19 07:21(1年以上前)
ありがとうございました これなら確実に録画できなすが、少し面倒ですね PANAにしたほうが
書込番号:3283477
2004/09/19 11:35(1年以上前)
私も最初電源だけ入って録画スタートしないので、調べたら
CATVチューナとレコーダ両方にタイマー設定しないでも確実な
方法としてBSデジタルリンク予約と言う方法が有りました。
ビクターのHP FAQの中にBSデジタルリンク予約の紹介が有ります
http://faq.victor-service.co.jp/6/qa-6040701744.html?ei=1
両端ミニジャック(モノラル用)のケーブル(¥300位)を新たに
買えば100発100中です。これを利用してからは失敗ありません。
電源が「ON」になっても起動処理中に「REC」の信号が次に
きてしまい、受信し損なってしまい失敗しているようですが、
このリンク予約機能を使うと起動処理中に次のリモコン信号が
来たとき、一時保管しておいてくれて、起動処理が終わった所で
「REC」の信号処理をしてくれるので失敗が無いようです。
書込番号:3284185
2004/09/28 11:32(1年以上前)
ありがとうございました ビデオコントロール(HDD)とiRシステムの接続でほぼ100%録画OKです
書込番号:3324123
DV端子を使えば、DVテープ終了後に自動で録画が停止すると思いますが、S-VHS端子を使用した場合、手動で停止しなければ、いつまで経ってもHDDに青い画面が録画されてしまうのでしょうか?
他の機種でもどうなのか知りたいので、どうかご教示ください。
そうです。その機種の最高録画時間(6とか8とか)まで録画します。
予約かワンタッチ録画を利用すれば適度な時間で停止できます。
書込番号:3317831
2004/09/27 22:56(1年以上前)
ユニさん、ご返答ありがとうございました。
S-VHS端子と書いてしまいましたが、S端子の間違いであることを察していただいたようで、重ねて感謝します。
ずっと、MX1に未練があったのですが、ついに諦めて、DV端子のないDIGA-E250Vを買ってしまいました。
Victorは昔から好きだったのに残念です。
書込番号:3322357
ちょっと改めて掲示版を読み返して気がついたのですが,
設計不良的なファームウェアの最新(Ver.1.14)化後の話と
それ以前の古いバージョンの話がいっしょになっていることです。
今問題になるのは最新サポート状況がどうかと思うからです。
確かに購入後不具合の修理依頼や返品の手間でお怒りだと思いますが。
あとはロット不良的なものと思われる内容があるのでより混乱をまねいているのだとおもいますが。
(ほんとにあるのかわからないが?!)
電気屋で交換してもらったからといって,最新状態になっているとは限りませんからね。
(どこまで,いつメーカへ返品して改修したかわからない)
そこで気になるのが製造番号のうしろの赤丸印。何を意味してる?
ファームウェアの状況はサポートセンターへ連絡又はユーザ登録して,
バージョンアップCDがくるかこないかでしかわからない。
そこで以下の情報をお持ちの方教えてください。
(1) Ver.1.14アップ後に確認している不具合は?
(トレノモーリスさん及びゴーストバスターずさんは
分割編集後のダビングで確認されているようですね?!)
(2) 製造番号うしろの赤丸は何の意味?
バージョン?修理回数?ロット不良修理改修?
(メーカに聞けばいいことですが,ごぞんじであれば)
買って20日で「Loading点滅、コンセント抜いても変わらず状態」がやってきました。初め、自分の操作が悪かったのかとおろおろしながら説明書のリセットを試すも、全くダメ。ネットで検索したところこちらに到着しました。そのときの衝撃はもう、言うまでもありません。こんなに不具合が起ってると知ってたら絶対買いませんでした。
私の場合は、そのとき初めての試み、「HDDのプレイリストの作成」で編集作業を行ってたときに起こりました。溜めてあった番組のいらない部分を削除し、さあこれで見やすくなる!と最後の番組の「選択」を選んだ瞬間に「しばらくお待ち下さい」と出て、そのままLoadingに。
すんごく時間がかかってやってたのでまじで泣きそうになりました。が!こちらのページに来てからもっと泣きそうです。本体交換してもバグはでると言うし、まだ見てなかったHDDに録画したものは・・・パアになる可能性?? しかもそれをあきらめて返品しても、MX1と同じ機能を持つのは他ではないじゃないですか。すんごい、このDVD!と惚れこんで買ったのにもう信じられない・・・。ちなみに買ってから、どんな作業をしてみても何の障害もないよ!ってかたもいるんですかね。(でも発売されたのが6月だから、何もない人も当然いるんですよね)
今日は休日なのに、センターに電話をしてみたらちゃんと出たし、もういきなり「MX1ですか?」と聞かれてしまうし。よっぽどこれの問い合わせが多い、ってことですよね。すでにver.upする、とかの話ではないらしく、いきなりサービスマンがくるそうです。
これで修理して使って、また不具合が起きたときにどうするかを考えればいいのか、またはすぐにでも返品して別のを買ったほうがいいのか、ものすごく悩んでます。だって修理しても、いつまただめになるかと思うとHDDには保存できないじゃないですか。これじゃせっかくレコーダーを買った意味は全くないし。でも主人は「もうちょっと待てば他のメーカーで絶対いいのが出るから、保証期間内まで我慢して使ってぎりぎりで返品しろ」と言います。1年ぎりぎりでも返品って可能なんでしょうか。(ちなみにヤマダ電機で買いました)
こんなにいい加減な物を売ってるなんて、本当に消費者をなめてますね。
みなさんはパナを勧めてらっしゃいますが、どうしてもRWから抜け切れません(未使用RWもたくさん残ってるしxx)。
しかも、DVDもまだ高いので、「永遠ものでは無いが、ちょっと保存したいもの」はVHSに撮ってますので、どうしても3inの呪縛から離れられません。・・・・ということは今のところ欲しい機種は全く無いんです。
皆さんのお怒りの書き込みと似てしまいましたが、このまましばらくは使ってみたほうがいいのかどうか、返品の時期も早いほうがいいのか皆さんのアドバイス宜しくお願いします。
2004/09/24 00:42(1年以上前)
購入して20日も経っているなら、普通は返品は厳しいですね。
まして、1年も経過したら・・・
ただ、この機種はトラブルを抱えているようなので、事情を説明すれば返品を受け付けてくれる可能性もあります。
RWに未練があるなら、パイオニア、ソニー、東芝。
三位一体がいいならRWを捨てて松下。
使い物にならない機械に1年分も電気代払うのは勝手ですが、私ならまず返金してもらいます。
書込番号:3305381
ヤマダなどの安売り系?の量販店はわかりませんが、いわゆる大型量販店のいくつかは、メーカーが認める不具合なら1ヶ月以上経っても返金処理を伴わないなら多機種への交換に応じてくれる店はあります。
3週間くらいなら、バッタ屋でなければ通販ショップでも交換に応じてくれる店はあります。
どちらにしても、「1年」なんて夢は捨てて、早めに購入店にそういった意思を伝えるべきではないでしょうか。
書込番号:3305585
2004/09/24 11:39(1年以上前)
みなさん、早速の御返事ありがとうございました。一晩ほとんど眠れずにこの問題を考えました。やはり1年近くも使ったら返品は無理ですよね。今ビクターに電話したら、「購入店と相談しろ」と機械的に言われたので、お店に電話したら、20日たってても大丈夫だそうです。・・・良かった・・・
こうなったら次の機種ですが、やはりRWを取りたいと思いますので、パナソニックはやめます。
RWでVHSは付いてなくてもいいので、
・HDDとDVDの同時に録画可能
・160GB以上
・DV端子付き
・EPG付き
・10万円以内
・・・だと、みなさんのお勧めはどれでしょうか。
東芝はインターネット接続のEPGしかないのですか?それだとちょっといやかな・・・。あと熱に弱い?という書き込みも読んだのですが。
総合的にどれがいいのでしょう・・・。
こちらの掲示版でも色々と見てみたのですが、見れば見るほど分からなくなりました・・。
書込番号:3306623
現時点でHDDとDVDの同時に録画可能な機種はほとんどありません。東芝機(RD−XS53/43)と10月下旬に出るパナ機(DMR−E330H/220H)だけです。さらにRWに記録が可能な機種となると東芝機だけとなります。
東芝のRD−XS53/43はおっしゃるとおり、ネット接続をしないとEPG(DEPG/iEPG)は使えません。またドライブの性能に難があるので、正直言ってあまりおすすめはできませんね(ちなみに東芝のサポート体制はかなり悪いです。サポートセンターに電話はまずつながらないし、ドライブ不良で交換を申し出ても、かなり待たされることもあります)。
個人的にはHDDとDVD(もしくはHDDとHDD)への同時録画機能にはこだわられないほうが選択の幅が広がると思います。この条件をもしはずせるのならば、現時点ではパイオニアのDVR−620Hあたりがよろしいのではないでしょうか?
書込番号:3307170
2004/09/24 17:27(1年以上前)
BAYERNファンさんのお勧めのパイオニアを見てきました。そんなに不具合も起こらないようですね(これが当たり前なんですが)。
でも10月下旬にパナから同時録画が出るとなると・・・。RAMを考え直さなければならないのでしょうか。
でもパナはDV端子がないんですよね。主人がどうしても「ウチのソニーのハンディカムをつなげるにはDV端子が無いとだめだ」といいます。
絶対にDV端子でしかハンディカムはつなげられないのでしょうか。
他に方法はないのですかね?
しかも10月発売ということは、すぐ買いたいなら最高値状態での購入にもなるし、それまでDVDを持たない生活に・・・。とほほ。DMR−220Hだったらいくら位で販売されるんでしょうね。
更に質問ですが、HDD/DVDレコーダーとVHS機をつなげて、HDDとVHSと同時に録画はできるんですか?チューナーが二ついるんでしょうか?もしかしたらVHSはダビング専門になってしまいますか?(すごい馬鹿みたいな質問だったらすみません!)
あ〜、MX1には泣かされましたが、同時録画は出来るし、ホントこれ以上いいものは無かったのに・・・。
聞きたいことばかりでだらだら書いてすみませんです。
書込番号:3307558
2004/09/24 21:58(1年以上前)
HDDとDVDに同時録画が出来て、RWも使えるのは、
DR−MH5があります。
しかし、HDDは120GBしかありません。
HDDからDVDへの無劣化高速ダビングも出来ません。等倍ダビングです。
メリットは、地上Aチューナーは2個ついており、
それぞれにGRT(ゴースト軽減機能)がついています。
古い機種ですので、
大型量販店で45000円前後で売ってます。
もう、無いかもしれませんが・・・
書込番号:3308729
2004/09/24 23:43(1年以上前)
DV端子じゃなくても、S映像端子経由でつなげばダビングできます。
画質的には大差ありません。
S映像端子の場合は、日付を表示したままダビングすれば日付が残りますが、DV端子では日付情報は失われます。
買ってしまったDVD−RWを心配してRWに固執するのはどうでしょう? そんなに大量に購入してしまったのですか?
10枚程度であれば、あきらめてしまうとか。
MX1と同時に購入したのであれば、お店に相談してみるとか。
書込番号:3309461
2004/09/25 09:42(1年以上前)
本当に本当に皆さんのご解答がとっても参考になりました。
叩かれる(?)「2ちゃんねる」とかと違って、こちらの掲示板は初心者の私にも分かりやすく説明をいただけて嬉しかったです!
今のところ、少し未練のある三位一体のパナか、パイオニアにしようと思います。明日、MX1を返品しにいくのでそれまでに結論を出します。
本当に助かりました。また何かありましたらアドバイスのほう宜しくお願いします!
書込番号:3310665
ディスクが届きバージョンアップ完了していたのですが
今日また本格的にローディングで固まってしまいました。
もしサービスマンがきて持ち帰りになった場合
今HDDに入っている分は消えてしまうのでしょうか。
なんとか使い続けたいと思っているのですが…
2004/09/23 04:28(1年以上前)
うーん・・・。
何とも言えない程の不幸続きですね。
ビクターのS-VHS D-VHS好きなので、何とかDVDもと
思ってるのですが(密かに)
余りにも不具合率高くて手が出せないですね
HDDのは消える可能性はあります。
書込番号:3301149
2004/09/23 13:30(1年以上前)
ローディングではないですが、修理を依頼したらHDD交換されたらしく、全部データ消えて返ってきました。引取日の予告とかなく突然家族しか家に居ない日に、本体持って行かれて、データが消えてしまったのでかなりショックでした;;。
当分はいつそういう事になるかわからない状態なので、こまめにRAMかDVDに焼いておかないと駄目ですね。
書込番号:3302394
2004/09/23 13:55(1年以上前)
同じビクターのHDD容量20GBのHM-HDS1の容量20GBに不足を感じ始めたのでDR-MX1を追加で購入したいと考えています。個人的な考えですがHDS1でも操作に対する反応の遅いときがあり、結果をまたずに違うボタンを押すと更に反応が遅くなるように感じております。 HDDのアクセスと内部のソフトの処理上の問題でしょうと考えており、使い方でトラブルを発生させないように心がけていますが、早く完成された商品となることを期待しております。
尚、修理時には前もって要望事項と携帯等の連絡先を紙に書いて本体に貼り付けていくのが良いかと思います。引き取りに来る業者と修理担当が異なる場合もありますから。
書込番号:3302508
2004/09/24 23:31(1年以上前)
皆様返信ありがとうございます。
やはりHDDの中身は消えてしまうのですね。
固まってからしばらくほったらかしにしていたら電源は落ちていました。今はとりあえず使えていますがまた同じ状態になる可能性大です。
しかし上の結崎 あるふぁさんのレスにバージョンアップ後の事が
書いてありましたので再度試したいと思っています。
こういう事は、この機種で困っている人がたくさんいるのに
HPやバージョンアップディスクの発送の時にでも
お知らせしてくれないと困りますね。
書込番号:3309384
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ブルーレイ・DVDレコーダー
