このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年2月16日 22:19 | |
| 0 | 2 | 2005年2月5日 22:57 | |
| 0 | 6 | 2005年2月2日 12:50 | |
| 0 | 0 | 2005年1月31日 01:51 | |
| 0 | 6 | 2005年1月29日 17:54 | |
| 0 | 7 | 2005年1月28日 04:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > JVC > 快録LUPIN DR-MX5
DVDを初めて買おうと思ってるのですが、各メーカーのパンフレットで機能を色々と見比べて、ビクターのMX5の「さかのぼり録画」がいいなと思いました。実際使ってる方、この機能はどうでしょうか?
実際使ってる方のレスがなかなか付かない様子なので
店頭で検討して、買わなかった者として少し書き込みます。
「さかのぼり録画」と言ったって、
用はさかのぼれる分の録画を常に更新(上書き)録画しているだけで、
固体メモリーにやっているならまだしも
HDDでならいろんな意味で不要。
固体メモリーだと容量の制限で画質が悪いかも?
どっちにしても常に録画中は、きもち悪い。
と、大人気ない挑発的なレスを書いてみましたが、
実際使ってる方どうですか?
書込番号:3923068
2005/02/13 11:14(1年以上前)
怜たんパパさんこんにちは。
さかのぼり録画ですが、はっきり言って、使える仕様ではありません。
理由は、あいまっくすさんのおっしゃられるように、
ある一定期間、ずっと録画し続けているという機能であり、
見ていなかったチャンネルを録画していてくれるわけではないです。
結局見ているなら、録画しておき、気に入らなければ消せば良いのです。
また、この機能をONにしておくと、
チャンネル切り替え等のレスポンスが非常に遅くなります。
この辺は人により感じ方が違うとは思いますが。
ずっとMX5の電源をONにしてTVを見続けていて、
たまに録画したいものが出てくる、という状況ならまぁアリかなと。
でもこの機種は、電源ONではEPGを取り込んでくれません。
まぁEPG取り込みは一日5回行われますので、
寝る前に電源を切っておけば問題ないですが・・・。
現状では、どのメーカーもそうかもしれませんが、
さかのぼり録画というのは結局、セールストークに過ぎないのでは?
というのが個人的な意見です。
どなたか活用事例ありましたら私も知りたいです。
書込番号:3924972
2005/02/13 20:56(1年以上前)
あいまっくすさん、hama−sanさん、お二人のネームを間違えてしまいました。すみません。ビックビックさん、楊 威利さんもごめんなさい。大変失礼しました。
書込番号:3927523
2005/02/16 22:19(1年以上前)
私は時々さかのぼり録画は利用しています。それ以上に利用しているのが、時間差再生です。オンエアで番組を見ていても、TVチューナーではなく、HDDビデオチューナーで見ていれば、少し戻したり、一時停止ができるので、便利に使っています。ただし、さかのぼり録画については、録画開始した直後にLOADINGになった事が3回あります。時間差再生の時間を3時間→1時間にしてからは起きなくなりましたが、関係あるのかどうか・・??
書込番号:3942963
ビデオデッキが寿命きたみたいでMX5を検討していましたが書込みを見て不安があり、そこでアドバイスを受けれればと思い初書込みです。
主に子供の成長記録VHS、8mmのDVD-RW化ですが地面撮りが多いため編集はPCでと考えております。外付けキャプチャーPCastがあり、安いビデオデッキでもと思いましたが、MX5の2パスエンコード、スーパーMPEG-2エンコード、高速書込みなどに魅力を感じています。そこで以下の手順で作業した場合、画質、音ずれなど問題あるでしょうか?
VHS>MX5でDVD-RAM>PCで編集後DVD-RAM>MX5のHDDへ移動>DVD-RW
ちょっとめんどくさいですか?何かいい方法は?
因みにPC関係の仕様は以下です。
PC>NEC LR500/9D
CPU>P-M 1.5M
メモリ>256+256
編集ソフト>TMPGEnc
こんな文面で伝わるでしょうか?
2005/02/05 20:26(1年以上前)
?いっぱいさんこんばんは。
自分も同様のことを考えておりましたが、今は諦めました。
最大の理由は、DVDへの書き込み品質に対する不安定さです。
記録されたDVDが、MX5本体で正常に再生できても、
PCにコピーしようとするとCRCエラーが出て、
そこでコピーが止まってしまいます。
同じ番組を記録しても出る位置が変わりますので、
明らかにDVDへの書き込みの際にエラーが生じています。
映像の場合、多少データーエラーがあっても、
一見、再生に影響が無いことが殆どですので、
PCのデータ用ほど書き込みミスの対策を取っていないと推測します。
しかし、PCの編集ソフトには、取り込むことは出来ません。
RAMとRでは多分状況は変わるとは思いますが、
そこのところは良く情報収集された方が良いと思います。
大切な記録を保管する以上、なるべく記録エラーは避けたいのに、
MX5でDVDに書き込むプロセスが2度も存在するのは、
個人的にはちょっとお勧めしません。
また、DVD1枚分のファイルをPCにコピーするには20分程度かかり、
この時間ってかなり面倒なものではないかと思います。
他にも理由合っての選択だとは思いますが、
素直にキャプチャボードを買うことをお勧めいたします。
ビデオテープ2〜3本なら無理に止めはしませんが・・・。
MX5は、普通にDVDレコーダーとして使うのであれば、
Loadingトラブルは諦めると割り切った上で、
それなりに使うことは出来る機種だと思います。
しかし、せっかくの3in1機種なのに、
LPモードの録画ではRに高速ダビングできないことや、
HDD→DVDダビングの際などに、番組の順番が
入れ替わって表示されてしまう等、
VHS→HDD→DVDの作業には致命的に面倒な仕様が散見されます。
書込番号:3887215
2005/02/05 22:57(1年以上前)
hama-sanさん 丁寧かつわかりやすいレスありがとうございます。
たしかに2回もエンコードするのは心配しておりました。
しかしPCコピー時にエラーがでるとは、知りませんでした。
PC編集にこだわるのはフレームカット編集にはまってしまって。
私の場合、全部PCでの作業がいいみたいですね。画質と高速書込みがすごく魅力だったので悩んでしまいました。
書込番号:3888157
初めて投稿します。
ここの掲示板を見てると3in1で安定してるのは、パナ
のみなのでしょうか?
私としては、DVD-RAMとDVD-RW両方使えるもので
安定しているものが最低もとめているのですが。
後、DV入力端子が使えるとよりいいのですが・・・
そうなるとMX-5かなと思っていたのですが、安定
という面ではまだまだと言う感じがします。
ハード付でDVD-RAMとDVD-RW両方使えるもので、
安定している機種で推薦できるものは何かありますで
しょうか?(VHSは無しで)
詳しい方、宜しくお願いします。
>ハード付でDVD-RAMとDVD-RW両方使えるもので、安定している機種
東芝のXS36またはXS46でしょうね。機能と安定性を考えると、
DVDレコーダーで先行している4社(松下・東芝・パイオニア・SONY)の中から
選んだ方がいいでしょう。RAMと-RW両方となると東芝になり、
アタリハズレが大きい東芝ドライブの機種を除外して、
DV入力端子も欲しいとなると、XS36・XS46が残ります。
3in1はお薦めしません。3in1というだけで機種の選択肢が狭まりますし、
故障して修理に出すと、録画できる環境が一度に無くなります。
4万円台のDVDレコーダーとビデオデッキを組み合わせて買った方が
得でしょう。
書込番号:3861792
2005/02/01 12:20(1年以上前)
紅秋葉さん ご返事ありがとうございます。
3in1は、もう少し安定してからにします。
TOSHIBAのXS36とXS46ですが、値段はそこそこですな。
今購入すると6万以上はしそうですね。
値段から考えるとTOSHIBAのXS34かなとも思うのですが、
少し不具合の投稿もあるようですので。
話は変わるのですが、TOSHIBAの製品は映像的にはどう
なのでしょうか?VICTORなどはLPモードとかには比較的
きれい評判らしいですが。
私の場合VHSはVICTORしか持っていなかったので、
他メーカーの色合いとかよく分かりません。
ご存知でしたら情報お願いします。
書込番号:3866756
ビクターのLPモードは、あくまでもVRモードの時だけの話しです。
要するに、画面の解像度がいくつか、という話しです。
まず標準画質の場合、フルD1の720×480の点で画面を
作っているのに対して、それでは、せいぜい2時間20分程度しか
録画できないので、その半分のハーフD1 (352×480)という規格が
あります。
で、他のメーカーのLPではハーフD1なのに、ビクターはLPモードで
2/3D1(480×480)なので他社のハーフD1より、画質が良い、という
ことになるわけです。
ただし、これが使えるのはVRモードだけなので、再生互換性は
低くなります。再生互換性の高いビデオモードだと、この画質の良い
LPは使えません。
また、ビクターは前の機種でかなりひどい不具合が出ていて、
現行の機種でも、ちょくちょくトラブルが出ているようです。この辺は
過去ログで確認して欲しいのですが、ちょっと人に薦められる
状況ではないです。
東芝XS34はドライブが、不安定さで不評の東芝製ドライブです。
ただ、発売以来4ヶ月経過した現時点で、XS34のドライブに問題が
あった、という報告は無いようですので、その点で判断が分かれます。
東芝ドライブの不安定さを知っていて、かつ、XS34ではトラブル報告が
無いから大丈夫だろう、と考えるならXS34はお買い得です。
また、XS24は、-RWのVRモードの書き込みが出来ません。つまり、
-RWには二ヶ国語の番組やコピーワンスの番組の保存が出来ない
わけで、この場合RAMを使うしかないことになります。
-RWとRAM両方、と言う条件で安定している機種を求めると、
どうしても選択肢が狭くなります。-RWだけで良い、と割り切れば、
パイオニアの525とかスゴ録とかが、選択肢に入ってくるのですが。
↓解像度についての詳細はこちらを参考にして下さい。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3738189
↓その他、各社の長所短所などはこちらを参考にして下さい。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3647286
書込番号:3868068
2005/02/02 06:59(1年以上前)
画質についての質問でチューナーを無視するのは片手落ちだと思いますが・・・。
東芝機の画質云々ってチューナーも込みの話ですよね。
X5の板がその辺については一番多く書き込まれてはいると思いますので、
yu0917さんは参考にされるといいと思います。
書込番号:3870682
片手落ちと言われましてもねぇ・・・
チューナーの画質については、受信状態に大きく左右されるわけで、
客観的な比較は難しいです。
チューナーの画質にこだわるなら、むしろケーブル局に加入して
デジタル放送に対応した方が絶対的に画質がいいわけで。
書込番号:3871503
2005/02/02 12:50(1年以上前)
紅秋葉さん CALL ME SNAKEさんありがとうございます。
色々細かく教えてもらって助かります。
現状、コストを下げて、はずれさえひかなければ、TOSHIBAの
XS-34はお買い得と解釈してよさそうですね。
VICTORのはずれを引く確率(3in1)に比べたらう〜んと低いで
しょうから(現時点での話)
でも私は実はVICORが好きですので、いずれ他社に対等できるよ
うな製品を出してもらった時は、是非購入したいです。
VICTORさん ガンバレ!
書込番号:3871557
MX−5を本日購入しました。早速取り付けてみたのですが、HDD/DVDモードでの画像がでません。テレビは、SONY製のVEGA KV−21DA1です。接続方法は、通常接続(S端子、D端子を使用せず)としています。
チューナーは、機能しているらしく、音声はクリアに聞こえてきます。また、DVDもソフトを入れて再生すると、音声は、クリアに聞こえます。ただ画像がスクランブルがかかったように、乱れた画像となっています。
プログレッシブボタンを解除しないと画像は全くでませんが、解除するとそのようにスクランブル状態になります。MX−5と、テレビとの間には、何も接続していません。テレビ側のビデオ入力の接続先を変更しても状況は全くかわらないので、MX−5から出力されている映像信号に問題があるのでは?と思っています。
このような状況になられた方、また接続の仕方がおかしいのか、ご指摘くださる方がいらっしゃいましたら、お助け下さいませ。よろしくお願い致します。
DR-MX5の購入を考えているのですが、大手量販店かインターネットで買おうか迷っています。見ていると価格差が1.5万くらいしますので…。もしトラブルが起きた時のことを考えると、量販店の方がいいのでしょうか?よくトラブルが報告されているものですから…
それはご自分で判断することです
MX5を買うことも
通販で買うことも
いい面悪い面合わせて
レスした人は何の関係も無く過ごせますが
furu4758さんはその結果と付き合わないといけません
個人的な意見でいいなら
この機種はそもそも買わないほうがいい
書込番号:3827875
2005/01/24 12:21(1年以上前)
ルパン=火中の栗
っていう認識の元に購入されたし
書込番号:3827926
>もしトラブルが起きた時のことを考えると
もしというより、トラブルが起きることを前提に考えた方がいいんじゃないでしょうか?
ここの掲示板見てて、それでもビクターを選ぶのは
何がそうさせているんでしょう?
書込番号:3828758
2005/01/24 19:18(1年以上前)
自分の場合、MX5を特別欲しかった訳ではなかったのですが近所の家電量販店(100満ボルト)に3in1の機種を見に行った時に、店員がイチオシしてきたので何となく決めてしまいました。
ですが、店頭価格が10万円以上!ちょっと購入には勇気がいる金額です。
そこで、色々調べてネットで購入しました。購入価格は79800円。
およそ3万円も安く購入できました。
トラブルが続々報告されている機種だけに、アフターの心配もありましたが、快く新品交換もしてくれました。自分の場合は、不要なプレイリストを連続で削除していた時に、最後の一つでやけに時間がかかっているぁー・・・と思ったら【ローディング】の表示とブルーの動作灯が点滅しだして、あとはリセットをかけても電源を抜いても全くダメでした。購入後、わずか1ヶ月の命でした。
書込番号:3829287
2005/01/25 09:18(1年以上前)
価格差2万円以上の魅力でネット通販で購入しました。
購入後1ヶ月でloading症状発生・・・
幸いに近くにビクターのサービスセンターがあり、5日間ほどの入院で、新品交換(HDDデータは移行)して貰いました。
その後は快調に動作していますが、不安な気持ちは続いています。
近くにサービスセンターがあるか、ネット通販業者とのやり取りを覚悟するかが購入の条件となると思います。
書込番号:3832157
2005/01/29 17:54(1年以上前)
ここの最安値で、○○ダ電機にもっててごらん。ただし、「競合している○○マ」の価格ということ。メモみせると尚よい。店員5分悩むけど、最後はOKだよ。これが一番安く買うポイント。
書込番号:3852514
まことに初歩的な質問かもしれませんがDVDのダビングについてお教え下さい。
本機で市販DVDソフト→HDD・VHS のダビングができません。
「複製不能」のソフトはあたり前として、パッケージに「複製不能」とは書かれていないDVDもダビングできません。
(1つは日本製、1つはアメリカ製の音楽ソフト)
因みに自分で録画したDVD→HDD・VHSのダビングは問題ありません。
単なるパッケージへの記載抜けならいいですが、同じような経験のある方はいらっしゃるでしょうか?
もう一つ質問ですが、そうしたDVDソフトを本機で再生、
ライン接続した別のDVDレコーダーでダビングする事は可能でしょうか?
「複製不能」DVDはこの場合でもダビング不可でしょうか?
シロウトじみた質問ですが試せる環境に無い為よろしくお教え下さい。
市販ソフトの多くはCSSという暗号化処理やマクロビジョンなどのコピーガード処理が施されていて、そういったものはパッケージに「複製不能」とは書かれていなくてもダビングできません。
マクロビジョンなどのコピーガード信号はアナログ出力にものりますから、DVDプレーヤー→DVDレコーダーをアナログ接続した場合も同じです。
ただCSSにしてもマクロビジョンにしても、ただではなく、その処理を施すには相応の退化を必要としますので、「CSSやマクロビジョンかけると赤字になる」とメーカーが判断したもの(インディーズビデオや雑誌の付録DVDなどに多い)にはかかっていないものもあります。
書込番号:3838274
2005/01/26 19:04(1年以上前)
私も販促用のダビング可能なDVDがHDDにコピーできませんでした。
1枚しか試していないので,詳細は不明ですが,DMR-E250Vでは問題なくダビングできたので,MX5固有の不具合と思われます。ひょっとしたら,サービスに文句を言えば直してくれるかもしれません。
[3798094]を参照ください。
書込番号:3838473
2005/01/27 07:04(1年以上前)
仕様でしょう。
著作保護&ほとんどのセルソフトにコピーガードがかかっていることを考えれば
『必要が無い』と言うメーカー判断ではないでしょうか。
違法行為の相談をユーザーサポートに掛けられたら、
本当に相談が必要な深刻な状況に置かれている他のユーザーの迷惑ですよ
(特にVictorですし笑)
あ、後〔3798094〕とは直接関係ないですけど3IN1機のシェアでは実はVictorがトップなので
パナと東芝の工作員が暗躍しているとの噂も出ています。
全ての『悪』書き込みがそうだとは言いませんが(逆の場合も当然考えられますし)
全てを鵜呑みにするのも危険ですよ。
(因みに僕のMH55、ボタン反応もタイムラグ無く良好です)
書込番号:3841221
パナは兎も角、東芝はビクターを引き摺り下ろしても、自社製品の拡販に繋がるとは思えませんね!?
それに、そんな噂聞きませんので、多分噂の発信元は、貴方ではないのですか?!(^^;
書込番号:3842238
2005/01/27 18:35(1年以上前)
皆様ご教示ありがとうございました。
ELLICKさんの言う不具合だったら嫌だなァと思い、今日当該ソフトを持ってショップに検証に行って来ました。
結論は、私の場合は、srapneelさんの言うように「複製不能」とは書かれていなくてもダビングできないソフトでした。
因みにこの検証で意外な事がありました。
パナのモデルにDVDを挿入したらREADINGの段階でエラーになってダイビングどころか再生すらできませんでした。
たまたまその機種だけおかしいのか?と思い、3IN1のE150と高級機E500ともう1つの3機種で試したけどどれもダメでした。
同様のことをスゴ録でも試しましたが、こちらは全く問題無く再生できました。ダビングはやはり本機同様スゴ録でもNG。
このソフト(ベルアンティークが輸入販売してるアメリカ製音楽DVD)はパナとの相性が悪いんでしょうかね?
購入時本機と250で迷ったのですが、私の場合はMX5にしといてよかったなぁ、
って感じです。
ところで今回の事で市販のほとんどのDVDがダビング不可である事を学びましたが、ひとつ新たな疑問点が出てきました。
srapneelさんが言うように「コピーガード信号はアナログ出力にものりますから、DVDプレーヤー→DVDレコーダーをアナログ接続した場合もダメ」という事は、DVDプレーヤー→VHSビデオもダメって事ですよね?
ここでふと疑問に思ったのが、パソコン→VHSビデオ は以前に何度か試したところ問題無くダビングできたのですが、パソコンを再生元にするとこの信号はのらないのでしょうか?因みにパソコンはVAIOのMXS1です。
どなたかお詳しいかたご教示下さいませ。
書込番号:3843182
2005/01/27 18:55(1年以上前)
追記
そうなんですか?
工作員の存在の真否はともかく(笑)
私はMX5には概ね満足していますよ。
これしか使った事ないから他と比較はできませんけど絶対評価として。
書込番号:3843270
2005/01/28 04:26(1年以上前)
私が噂の発信源になってもしょうがないのですが(笑)
まぁ確かに販売店で聞いた話ですから、先方の思惑も混ざってるかも知れませんね。
東芝は3in1に力入れ始めたのでVictorの追い落とし狙ってるそうです。
店舗や雑誌でスペック見ればMX-5の性能は良いですから。
そういう話もあるから、全ての情報をそのまま信じるのはどうなんでしょう・・・
って言いたかったんですけど上手く伝わらなかったようで失礼しました。
書込番号:3845769
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
