このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年12月27日 13:34 | |
| 0 | 2 | 2006年12月5日 23:57 | |
| 0 | 24 | 2006年9月21日 01:19 | |
| 0 | 6 | 2006年8月31日 17:57 | |
| 0 | 1 | 2005年12月28日 12:51 | |
| 0 | 11 | 2005年11月30日 23:22 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > JVC > 快録LUPIN DR-MH35
購入して一年半くらいですが、最近、電源を入れてもメーカーのロゴ表示などのオープニング画面が繰り返し表示されて、なかなか通常の画面にならないことが多いです。チャンネルをいじったりすると直ったり直らなかったり・・・。やっぱり修理でしょうか?
このような症状になったことが無いのですが
修理のように思います
HDDの不具合の可能性が高いので DVDに保存してから
修理に出すのが良いでしょう
あるいはHDD内のデータを全部消去すれば直るかも?
本体の電気系統の可能性もあります
電源を入れてからしばらくして本体がぬくもらないと正常に動作しないとか
(自分のPCが電源入れて5分後もう一度電源を入れ直さないとウィンドウズが立ち上がらない
特に冬は)
パワーセーフモードを切りにしてみるとか
初期設定では切りになってるのであまり関係ないかもしれませんが 入りなってると正常に起動するのに時間が掛かるのかも 最近気温が下がってるから
書込番号:5809446
ここの書き込みを見たら、30分くらいで電源が落ちたとあったので、待っていますが、2時間経つのに、ずっとフリーズしたままです。
この状態はやっぱり、修理に出さないとだめでしょうか??
ローディング祭りって言うのだけど
DVDがトレイに入ってません 入ってると電源が落ちない事もある
電源+停止長押し(10秒ぐらい) その後トレイの開閉ボタンを押してるとトレイが出てくる
(あるいはトレイの扉を開けて中のDVDドライブの開閉ボタンを竹串などで押す)
DVDがトレイに入ってない場合は
電源+停止長押し でソフトリセット
僕の場合は最長3時間ぐらいLOADING が点滅したままの場合が有った(最初の一回だけ その後は30分ぐらいかな)
その時はコンセントを抜いて1日放置 その後コンセントを差し込んで1時間ぐらいで電源が切れた
これでダメな場合はメーカに連絡してみてください
書込番号:5719856
こんばんわ!!
いつもカメラの方でお世話になっております。
先週末、親戚のおばさんに、このレコーダーをもらいました。
「調子悪いけどHDDは使えるから」と言う理由で・・・
「まっ!!そんなこと無いだろう!!」と言う考えで、1週間で5枚のDVD-Rをダビングしました。
ところが、今日、再生すると、「再生出来ないディスクです」と表示が出て再生出来なくなってました。(5枚中3枚)
当然、ファイナライズ済みです。メディアはビクター製です。
2〜3日前は再生出来たのですが・・・
このページで質問しようと思い開いたのですが、不具合が多いですねぇ〜!!
ビックリしました。
私のも「不具合」それとも単なる「故障」ですか?
また、修理には、どのくらいの金額が掛かりそうですか?
どなたか、アドバイスを下さい。
★調子悪い その症状がDVD側だったと言う事なんでしょうね。
我が家はメーカ違いますが・・
同様にdvdドライブが壊れました。:1ヶ月未満。
初期不良でShop対応してくれましたが
おそらくドライブ交換でしょうね。
【ドライブの修理ではなく交換されると思います、・・>その方が安上がり】
≪我が家の機器が壊れた当時(4月)、同様にその後の書き込みでdvdドライブのトラブルが多発しました。(5月以降)≫
書込番号:5444501
世の中にはこんなものを売りに出すメーカーがあるのかと
ビックリされたのではありませんか?
こんなものの修理には1円も払う必要は有りません
メディアもビクターのようですので話はすんなり進むと思いますよ(ドライブ交換の)で半年のうちに不具合が出ますので
ここで返金を要求ですね、くれた方にだいたいの購入額を聞いておいた方が、今からなら同じ額で地デジ内蔵物が買えます。
書込番号:5445278
追伸、MH35・MH55・MH30・MH50中身は同じで散々な商品でしたクチコミの評価参照。
書込番号:5445295
普通はHDDのトラブルが多いのですが
DVDの初期不良の可能性が高いですね
メーカと交渉して無償修理にもっていければいいのですが?
一個前の機種DR-MH30を所有してますがこれには
PC用の日立LG製のGSA-4163Bが換装可能です
(オリジナルはGSA-4040Bが搭載)
日立LGのGSA-XXXXの型番なら可能と思われます
無償修理が無理なら自分でDVDドライブの換装も可能ですが
ビクターのDVD-Rとの相性が悪い事も考えられます
(相性が悪いとファイナライズすると再生出来なくなることは良くあります
この再生出来なくなったR 松下のDVDで再生できたりします)
ビクターのDVDレコーダはDVD-RよりDVD-RWの方が使いやすいので
RWを使って見る事をお奨めします
(国産を使うなら ビクター以外のメーカを
海外製ならHIDISKとSW以外のメーカを
僕はAll-Waysのプリンタブルを使ってます
店頭価格1枚100円位)
書込番号:5445696
>DVDの初期不良の可能性が高いですね
そのおばさんの購入時期が分かりませんが、発売後2年くらい経っていることを考えると、無償修理期間が過ぎているので、日本の四季さんにあげたとも考えられ、初期不良の可能性は低そうな気がします。
もしおばさんの購入時期から1年以上経っていれば、一般に無償修理の交渉は難しいのではないでしょうか。
それとも、VICTORは不良品と知った上で売っており、購入後何年経っても無償修理する可能性があるのでしょうか。
VICTORには無知なので、そうであれば恐ろしいメーカかも。
VHSのころの栄光が懐かしいです。
書込番号:5445955
VROさん
>国産を使うなら ビクター以外のメーカを
国産RWならビクターを奨めるのがこちらの掲示板では一般的だったと思います。
よろしければビクター以外の理由を教えてください。
書込番号:5445982
現在国産でRWを生産してるのはビクターのみ
ではないですか?
書込番号:5446054
デジタル貧者さんのおっしゃる通りですね。
国産の-RWは,現在全てVictor製です。
書込番号:5446104
こんばんわ!!
早速のお返事有難う御座います。
今夜、HDDの内容を削除していると、なにやら「ローディング」と出てくるのですが、何でしょうか?
コンセントを抜かないと止まりません!!
今日、運動会の映像をHDDにダビングしようと思ったのに・・・
没になっていたDVDは、全てPS2で再生出来ましたが・・・
また、作り直した方が良いでしょうか?
ノイズと音・画像トビは、少々ありますが・・・
今晩、おばさんに聞きましたところ、この不具合は、もう3回修理してるそうです。
購入は、1年半位前です。
2ヶ月位前からは、不具合は出ていなかった様です。
また、おばさんが購入店に電話してくれて以下の回答が来ました。
「また、ですか?・・・」
「ビクターですよねぇ〜」
「古い機種ですが、パナソニックのEH50が1台だけ在庫があまってるんですよ・・・」
「ただし、開封済みですが、未使用で、保証印はまだ押してない状態です。」
「それでも、よければ、もう交換します。」
交換した方が良いでしょうか?
8mmで撮影した映像を時間を掛けて、HDDダビングしたのですが・・・
また、宜しくお願い致します。
書込番号:5448311
こんなラッキーな話はありません。
ぜひ交換してもらってください。販売店の気が変わらないうちに。
書込番号:5448554
交換〜交換〜交換、このラッキー野郎 あ失礼 安定動作が一番ですよやはり。
書込番号:5449032
わらしべ長者みたいなお話です
交換しましょう
書込番号:5449073
ここの掲示板の左上に検索機能があります
MH35だけではなくビクターDVDレコ全体の掲示板で
「ローディング」「LOADING」または
「ローディング地獄」「LOADING地獄」で検索すれば
分かると思います
書込番号:5449118
EH50と交換なら悪く無いと思いますね
多分MH35で使ったRも未ファイナライズ再生できると思います
VRモードのメディアはRAMのみになります
RWはビデオモードのみ
動作はMH35よりトロイ
安定性はかなり良いですし
HDDで部分削除も出来ます
HDDからDVDに高速ダビングできます
MH35ではDVD-RとRWのビデオモードに高速ダビング出来ませんでしたが、R高速モードを入りにセットしてHDDに録画したタイトルは高速ダビング可能です
良いことばかりなのですが
録画モードがXP,SP,LP,EPのみ
FRモードはあるのですがビクターのように使い勝手が良くないので
こんな所でしょうか
コンセントを抜かないと止まりません!!
HDDのタイトル数が120個を超えると出始めます
170個になると一個削除するたびに発生します
(HDDの残量が半分以上あると出ない場合もあります)
コンセントを抜かないで、DVDトレイのDVDを取り出して(DVDの扉を手で開けてDVDドライブのイジェクトボタンを竹串や耳掻き等で押せば出てきます)
その後電源+停止ボタン長押でソフトリセットすれば
30分ぐらいで電源が切れます
書込番号:5449189
はらっぱ1さん
初期不良の可能性が高いと書いたのは、僕の早合点のようです
pipe dreamさん
デジタル貧者さん
チュパ(新)さん
仰るとおり国内生産してる唯一つのメーカかもしれません
でもビクターのDVDレコーダとは相性が悪いです
(ビクター以外の国産RWも使った事無いですけどね)
RWの型番は VD-W120K J5 Ver.1.1 2X
国内生産と明記してあるものです
DR-MH30で音跳びとモザイクが偶に
後はソニーのRDR-HX70(ディスクが汚れていますの表示)とシャープのDV-HR400(初期フォーマットが出来ないのが5枚中3枚、PCで初期化すれば後は問題なく使えました)
根拠はこれだけです
書込番号:5449451
>根拠はこれだけです
ビクターでも外れはありますよ。
私も1枚だけ当たったことあります。
たまたま買った5枚パックがそれだったんでしょう。
たった5枚では根拠薄弱ですね。
その事は過去ログで知っていましたけど。
書込番号:5449763
日本の四季さん、良かったですねぇ。
安定したパナ機に交換してもらえるなんて、超ラッキーですね。
書込番号:5449969
こんにちわ!!
お返事、遅くなりスミマセン・・・
正直、他の機種の不具合も多くビックリしました・・・
一流メーカーですよね・・・・
製品か、ゴミ製造機か、わかりませんねぇ〜
デジタル貧者さん
>ビクターでも外れはありますよ。
>私も1枚だけ当たったことあります。
>たった5枚では根拠薄弱ですね。
>その事は過去ログで知っていましたけど。
おばさんのディスクの30枚中24〜25枚がいきなり「再生出来ないディスクです」と出るそうです。
メーカーは、TDK・パナソニック・That’s・マクセル・ビクター全てで、なるそうです。
再生出来ないディスクをPCに入れると読み込めるので、それでコピー等をして、無事に退避したそうです。
おばさんは、もうPCで録画・再生しているみたい・・・
かなり、マイッタみたいです。
今日、交換して来ました。
サービスで、メディア「R・20枚」「RAM・5枚」くれました。
ビクターは、同様の不具合が多いみたいで店側も困ってましたね・・
対応が早いです!!
販売1ヶ月以内のビクター不良は、即、他メーカーに交換をしてるみたいでした。
なんだか、すごく得した気がします。
箱はボロボロでしたが、中身は、手付かずみたいです。
あとは、パナソニックも不具合、出ない事を祈るだけです。
書込番号:5453785
日本の四季さん 勘違いしていますよ(笑)。
[5449763] はVROさん への返信で「ビクターのDVD-RW」
についての事です。
ビクターのレコーダーが不良品なのは有名なことです。
ビクターのDVD-Rは中身が「太陽誘電」製です。
(たまに「マクセル」製もありますが。)
DVD-RWはビクター純正で現在大手メーカーの日本製RWならば
ビクター製である場合がほとんどです。
「レコーダー」はダメでもう撤退状態ですが、メディアでは
リファレンスの地位にあります。
書込番号:5453994
こんばんわ!!
デジタル貧者さん
>についての事です。
そうでしたか・・・すみません・・・
この様な不具合は、長期保証をしている販売店泣かせみたいですねぇ〜!!
経費が結局掛かってしまうので他メーカーに交換するのかなぁ〜?
とにかく売るお店も大変みたいです。
ビクターも「良い商品?・・・違う!!普通の商品を作ってほしいです。
そういえば、以前使用していたテレビも3年で壊れました!!
98年に新品を買って、2年後に勝手にON・OFFを繰り返すように・・・どうしたビクター!!!
ところで、皆さんお勧めのメディアメーカーありますか?
「国内生産が良い」と言いますが日本の大手メーカーならOKですか?
今一、不明で・・・
書込番号:5456471
LOADING点滅以外、何もできない状態になりました。リセット、コンセントの抜き差し、時間をおいても、何をやってもダメです。
修理に出せば直るものなのでしょうか?修理代金はどのくらいかかるのでしょうか? ご存知の方いらしゃいましたら、どうか情報をお願いします。 もう少し粘ってBRタイプのレコーダーを次は考えているので・・・
久しぶりの故障したという書き込みですね。
この件に関しては修理になると思いますが
トラブルが多いので無料になるかも知れませんね。。
書込番号:5391785
多分タダ金なんか取れないしょ返金してもらう方が得策ですよ。
書込番号:5391862
Panasonic!!さん k---さん 返信ありがとうございます。
購入して一年半で保障期間がすぎていても、修理が無料の可能性があるのですか?そうなればいいですが・・
返金なんて絶対、出来ないものと思っていますが、そうゆう方向にふってみようかな・・
でも基本的に直れば良いのですが!
書込番号:5394323
あまりにもトラブルが多いので金を取りたくても
取れないでしょう。。
書込番号:5394575
プログラムの修正で直ったらしい。(電話連絡が入っていた)
Panasonic!!さんのおっしゃるとおりで無料でした。
書込番号:5394702
TEL0120-282817で聞いたほうが早く解決できるのでは。
このことで返品できるかも見切りをつけるチャンス?。
書込番号:4689974
みなさんはじめまして
先日、MH-35を購入し毎日勉強の日々です(^^;)
同士のみなさんにお聞きしたいのですが、HDDからDVD-Rにダビングしてた所、画面表示も無くディスクが強制排出されます
この症状になるときは、複数のリストを選んだときなんです
一つだけのダビング時には正常に終了できます
また、気になるのがダビング時に画面に表示されるバーグラフに中止ボタンが有りません
取説には書いてあるんですけど…
みなさんの意見をお聞かせください
それではお願いします
>みなさんの意見をお聞かせください
一刻も早く返品し、パナソニックのレコーダーに買い換える。
これが一番確実。
ここの書き込みを見れば、ビクターを選ぼうという気にはならないと思うのだが・・・
書込番号:4617959
所有機種がDR-MH30とMH300なのでちょっと違うけど
Rは何処のメーカでしょうか?
Rは使ってないので答えられないかもしれないけど
メーカを変えたほうが良いかもね
実はMH300でダビング中に排出されたのがあったのだけど、再生不可だったので再フォーマットしてダビングしたところ容量の83%付近でこけた
(相性悪いと3分の1ぐらいしか使えないこともあるよ)
メディアはSuperXの2倍RWなんだけど150枚使って始めてのトラブルPCのGSA-4163Bではちゃんと使えるけど
どうもRWに問題あり(1枚74円で買ったので文句も言えんけどね(^_^;)
使うならRWの方が良いと思うよ、台湾製の安物でも相性の良いのを探せばRよりはるかに安定性は良いから
パナの方が安定性は良いけど編集はこっちの方がしやすいし、まあ好みの問題だけどね
書込番号:4618218
この症状は私も購入して本体ファームウェアをバージョンアップしてもらったら、出てきました。
しかも、黄色い紙に書いてある推奨ディスクで…。(R/RWの両方)
DVDドライブを交換してもらっても、直らなかったのでもう一度メーカーサービスに預けました。
戻ってきた時に、「ファームウェアのバージョンアップを行いました。」となっていましたので、修理してもらえば改善する可能性大です。
それ以降は台湾メーカー製メディアでは発生しますので、国内メディアメーカー製のディスクを使用するようにしています。
>取説には書いてあるんですけど…
私が購入した際には『お詫びと訂正』という紙が入っており、『「中止」表示はありません』となっております。
書込番号:4618473
みなさんの早速のレスありがとうございますm(__)m
メディアはマクセルの日本製で8倍速対応のビデオ用です
RWですか。R程度に値段が下がってくれたら考えるんですけどねぇ(^^;)
MH-35の購入のきっかけは、34,000円代でDV端子付きのを探してた所、このレコーダーを見つけ、衝動買いしてしまいました
購入後、結構不都合があったのでググってみた所このサイトを見つけ、爆弾レコーダーなんですね(;_;)
他機種に交換するにも、DV端子が条件になってくるので、修理してでも、これを使いたいんですよね(^^ゞ
書込番号:4618483
隣の犬好きさん、貴重な体験談ありがとうございますm(__)m
早速販売店に相談してみます。直ってくれるといいんですけどねぇ(^^;)
お詫びと訂正の紙入ってました?うちのは入って無かったです…
初期ロットの可能性もありますね(ToT) 今後このサイトに書いてある症状が出てきそうで怖いです(*_*)
書込番号:4618494
DV端子じゃなくて、S端子を使えばいいですよ。
どの機種でもS端子はついてます。
画質も同じです。
書込番号:4618630
迷わず交換ではなく返品返金して頂くのが得策です。
皆さんもそうだと思うのですがほとほとあきれているのです白い犬には。
書込番号:4618706
8倍速でなく4倍のほうが良いと思いますよ
8倍はパイオニアでもトラブルが有るようですし
(8倍速はまだ新しいのでドライブが対応し切れてないこともあります、修理依頼でドライブのファームを新しくすれば治るかもしれませんが)
RWってそんなに高いですか?
DR-M1から台湾製使ってますが1枚150円位で良いのがありますよ
国産も220円ぐらいで店頭売りされてるし
なんていいながらPCでRにコピーしてますが
(4倍なら15分でコピーできますよ
MH35と違ってMH30はドライブがあまり良くないのでRW専用です、RWの方が使いやすいこともあります)
MH30はありますが、反応しませんね
VRモードなら使えますが
必要ないから廃止されたのでは、パイオニアもビデオモードは付いてないし
しかしビクターってそんなに酷いですか(笑)
まあRに高速ダビングできないからあまり人に奨められないけど
皆さんが言われてるような悲惨な目にあったことも無いしね、僕が鈍くて気がついてないだけかも(^.^)
書込番号:4618887
みなさんの貴重な書き込み
ありがとうございますm(__)m
早速サポートに電話しましたが、とりあえずリセットして様子を見てくださいと言われました
しかし、ローディングの表示が消えない!30分しても消えないので再度電話しました
ところが、もう少し様子を見てくれだって…
一時間しても消えないので、また電話。怒り口調で(^^;)
そしたら今度は違うリセット方法で試してください。だってさ
コンセントを抜いて30分後に繋いでと
これがダメなら返品要求するぞって血圧上昇中だったんですが、ふしぎな事に直っちゃいました(^^ゞ
まぁまだ一枚焼いただけですが、調子良くなりました
みなさんから、色んな意見貰っておさがわせしましたが、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:4620070
ごめんローディング中だった気がつかなくて
MH30ならDVDが入ってるとローディングが収まらないかも
トレイの扉を開けてDVDドライブの開閉ボタンを押せばでてくる(見えないと思うけどパソコンのドライブと同じだから手探りで、僕は耳掻きのスプーン状の背中で押してる)
まあ根気よく本体の開閉ボタンを押してれば出てくるけどね
書込番号:4620419
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
