DT-DRX100 のクチコミ掲示板
  • DT-DRX100の価格比較
  • DT-DRX100のスペック・仕様
  • DT-DRX100のレビュー
  • DT-DRX100のクチコミ
  • DT-DRX100の画像・動画
  • DT-DRX100のピックアップリスト
  • DT-DRX100のオークション
DT-DRX100日立
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年12月20日
  • DT-DRX100の価格比較
  • DT-DRX100のスペック・仕様
  • DT-DRX100のレビュー
  • DT-DRX100のクチコミ
  • DT-DRX100の画像・動画
  • DT-DRX100のオークション
DT-DRX100 のクチコミ掲示板
(1051件)
このページのスレッド一覧(全166スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DT-DRX100」のクチコミ掲示板に
DT-DRX100を新規書き込みDT-DRX100をヘルプ付 新規書き込み
可能でしょうか
2003/03/04 16:33(1年以上前)
ビデオデッキ > 日立 > DT-DRX100
パナのDHE10では、デッキ側で予約してBSデジタルチューナーをコントロール出来かすが(例えば103chをLS3モードで予約する、等)、DXR100でもそれが可能でしょうか。それともデッキ、チューナー両方を予約しなければならないでしょうか。
書込番号:1361494
atkさん
2003/03/04 23:35(1年以上前)
チューナーで予約すればデッキは自動的に動作します。
デッキだけではチューナーの予約は出来ません。
デッキにはEPGも無いのでデッキで予約する必要はあまり無いのではないでしょうか。
パナソニックはタイマーボタンがあるためにデッキ側での予約が必要になるのではないでしょうか。日立には無いため不要です。
書込番号:1362841
atkさん
2003/03/04 23:37(1年以上前)
補足。
この機種にはダウンコンバート機能はついていないのでハイビジョンは自動的にHSモードで録画されます。
書込番号:1362851
ソニーKD36HD900との相性
2003/02/28 19:59(1年以上前)
スレ主 嬉しい悩みさん
テレビの方にもスレを立てたのですが,回答がいただけなかったのでこちらでも質問させて下さい。
念願のKD36HD900を今週手に入れました。今までが25インチのワイドでも何でもない(S端子さえない)テレビだったので,感動は大きいです。他社のテレビともかなり迷いましたが,画質・音質・機能・デザインなど全て気に入っていたので最後まで第1候補のままでした。最後の決め手はブラウン管の写り込みの少なさでした。これはホントにすばらしいですね。
早速のおたずねで申し訳ないのですが,D−VHSデッキの購入を検討しています。取説を見ると,ビクターのHM-DH35000だけが推奨されているようですが,日立のDT−DRX100もいいなと思っています。この日立の機種はこのテレビとの相性において何も問題はないでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:1349314
telex1さん
2003/02/28 22:08(1年以上前)
今回の質問はテレビとビデオの組み合わせ問題ですから、ここで質問しても実際に持ってる(ごく限られた)人の回答は得られないと思います。
 それだけではなんなので…。
2ch掲示板で自分が見た情報だと、グラベガのHD900がこの組み合わせで使えたそうです。でもソニーのチューナーでも分かるとおり、録画は不便で相性はあまり良くないと思いますよ。
書込番号:1349643
mkstreamさん
2003/03/03 00:16(1年以上前)
私、KDF-60HD900ユーザですが、HM-DH35000を知らないので、
それと比べての違いはわかりませんが、
DT-DRX100は、特に問題なく使えてます。
書込番号:1356922
i−LINK録画について
2003/02/25 13:13(1年以上前)
ケーブルテレビでBSデジタル視聴環境を整えたので、
録画用にDT−DRX100を購入しました。
BSデジタル用のセットトップボックスは、ケーブル
テレビ会社からのレンタル(選択の余地なし)でパナ
のTZ−DCH100がセットされています。
このDCH100とDRX100はi−LINK接続
しており、録画予約はDCH100で行っています。
ところが、このi−LINK録画がかなり高い確率で
予約録画に失敗します。
DCH100で録画予約し、i−LINK接続の青い
ランプが点いていることを確認して電源OFFで準備
しています。
録画に失敗している時は、DRX100のチャンネル
表示が「d」となっていて、成功の時は「103」等
のチャンネル表示になっているようです。
成功と失敗とで、録画の準備の仕方には違いはないと
思います。
なぜ「d」と表示されるのか?なぜ録画に失敗するの
か?(私の操作に重大な誤りがあるのでしょうか?)
もしご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひお教え
下さい。失敗の理由が分からず本当に困っています。
書込番号:1339905
telex1さん
2003/02/25 13:59(1年以上前)
それは録画予約の待機方法が悪いです。
青いランプを確認してから電源オフって事は、録画予約時間が来て電源オンになった時に、このデッキのチャンネル表示がdになってしまいます。
d表示とは入力信号を見失った状態なので大変危険です。(一度、d表示になるとi.linkに映像信号が流れてても無視します)
 デジタルチューナーは、ビデオデッキの外部入力をi.linkに変更できるので地上波チャンネルの表示をさせて電源オフにしてください。(i.linkの接続状態が不安な場合は、メニュー画面でi.linkの接続を確認してください。あとD予約設定がされてないのは論外です。)
書込番号:1339973
スレ主 aki792さん
2003/02/26 00:31(1年以上前)
telex1さん、早速の回答ありがとうございます。
まず、telex1さんが論外といわれた「D予約設定」をしておりません
でした。これを設定し、DRX100を地上波チャンネル表示にして
電源を切り予約録画をしてみたところ、予約時間にチューナーの電源
が入り、DRX100の電源も入って予約は開始するのですが、録画
チャンネルは電源を切る前の地上波番組になってしまいます。
機器の設定で、i.LINK接続の他に、Irシステムというパナの
チューナーからビデオをリモコン操作する機能を使用していますが、
そのせいでしょうか?
ともあれ、今の私が予約録画を成功させるには、青いランプがついて
いるi.LINK接続の状態でビデオの電源を切り準備しておく必要
があるようです。何かおかしなことをきっとしているんだと思います
ので、配線も含めて機器設定の注意点をお教えいただければ幸いです。
書込番号:1341851
atkさん
2003/02/26 01:16(1年以上前)
i.LINK接続での録画ではIrシステムは不要です。これがあると逆に
i.LINKより先にIrシステムでコントロールされてしまい、i.LINK
コントロールに失敗してしまうでしょう。
TZ-DCH100にD-VHSデッキとしてDRX100は登録されていますか?
されていれば録画予約時にDRX100を選ぶ事で直前のチャンネルに
関わらず、しかもD-VHSになっていなくても自動的にi.LINKで
D-VHS録画されます。(normal VHSテープを除く)
書込番号:1341985
スレ主 aki792さん
2003/02/26 21:16(1年以上前)
atkさん、ありがとうございます。
やっぱりIrシステムの設定は不要でしたか。
TZ-DCH100にD-VHSデッキとしてDRX100は登録していましたので、
本日、Irシステムの設定を解除し、i.LINKの接続のみで
予約録画を試したところ、仰るとおり問題なく録画できました。
これで、今後は不安なく録画予約が出来そうです。
書込番号:1344114
スカパーでのLS3録画
2003/02/21 14:58(1年以上前)
DRX100とDH35000の間で悩んでいます。
録画対象はスカパーがほとんどなのですが、LS2,3でiLink録画を行いたいというのが買い替えの最大の理由です。
以前、同様の質問をしてDRX100を勧められたのですが、情報を集めている内に幾つか気になる投稿を目にしました。
1、DRX100でLS3設定の録画を行うと、ほぼ無条件にLS2へ設定変更されてしまう(キッズステーションの様なLS3で録画可のはずである番組でも)。
結果、スカパーではLS2のみしか使用出来ない。
2、DH35000のダウンレートコンバータはHVのダウンレートのみで、例えばBR7をLS3用に変換する機能は無い。
3、DH35000でもサーチ用ピクチャーを切ることで記録BRのアップが可能。
この2機種で悩まれた方、両方所有されている方は多いと思います。
嫌らしいことに相補的な機能を持っているんですよね、両機種は。
DH35000の高級感は好きだが、いらない機能が多すぎる。
また、地上波デジタルのデコーダが無ければBSデコーダがあっても無意味?
一方、今後Dの高級機は発売されないような気もする。
DRX100はLS2,3を適切に使い分けられれば魅力的だが、LS2のみしか使用出来ないのであれば購入の意味が無い。
D-VHSの将来が明るければ2台購入するのですが、ブルレイまでの繋ぎですからね、所詮は。
とにかく頭を抱えています。
どなたか、スパッと回答を与えてくれると嬉しいです。
どっちが良いのだろう???
書込番号:1327746
Akito.Tさん
2003/02/22 01:58(1年以上前)
1、これはスカパー1ではなくスカパー2(CS110)ではないでしょうか。
スカパー2のキッズステーションは独自のVBR(統計多重)による
ビットレートの変化が大きいためLS3には収まらず
シーンによってはLS2以上のビットレートになる場合もあります。
(強制的に録画モードを固定可能、もちろんビットレートが足りない
シーンでは画面が乱れる)
2、そう言ったことはありません、たとえば
スカパーのViewsic、AT-XやBSDのNHK bs1、bs2といったSDチャンネルも
再エンコードされてLS3モード録画が可能です。
3、この情報はどこにあったのでしょうか?
DH35000ではサーチデータをオフにすることは出来ません。
上記のような事は前のスレッドでも書いたような気もしますが・・・
書込番号:1329676
スレ主 D7laboさん
2003/02/22 08:11(1年以上前)
お久しぶりです、Akitoさん。
元祖スカパーでの話の様です。
某掲示板にクレームとして投稿されていたので。
確かにスカパー2はVBRになっているらしいですね。
DRX100はBRに合わせて録画モードを変える機能が搭載されていますから(LS3で駄目ならLS2)、2であれば当然なのですが。
>そう言ったことはありません、
そうですか。
投稿後、VictorのFAQでそれらしい記述を見つけたのですが、実際に使用された上でのデータは非常に参考になります。
>この情報はどこにあったのでしょうか?
某掲示板です。
闇雲に資料を探し回っていた時に見つけたので、掲示板名は覚えていません。
ええ、AlitoさんがDRX100のメリットとして指摘されていたことですよね。
Victorでも同じ様なことが出来るのかと、驚きました。
ただ、投稿者が使用していた機種は35000ではなくVictorの他機種だったと思います。
書込番号:1329991
Akito.Tさん
2003/02/22 13:00(1年以上前)
1、については少なくとも私の環境ではキッズステーションと
ファミリー劇場においてそういった現象がおきた事はありません。
i.Link関連はまだ不具合の宝庫(MS9が混じると余計に)なので
デッキのロットや他の環境によってはそういった事も起こると
言う事でしょう。
3、についてはHM-DR1の事でしょう
この機種はサーチデータを記録しません(できません)
ただし、録画モードはSTDのみです。
書込番号:1330509
のりのり_さん
2003/02/23 03:37(1年以上前)
LS2領域(4.7Mbps〜7Mbps)の録画に関して
 @オリジナル録画に拘るなら DT-DRX100
 Aデジタルダウンコンバートで構わなければ HM-DH35000
になるでしょう。LS3でオリジナルに拘らなければアナログ入力
でも解決できます。
私は両方所有していますが特に悩むこともありませんでした。
DVHSは2台欲しいところで両機買えるのであればお勧めしたいですね。
2台以上ないとできないこともあります。
 ・LS3やLS2などモード指定予約録画ができないので
  1日いろいろな番組を録画するときはレートによりDVHSを使い分ける
 ・LS3で24時間録画
 ・フリー映像の整理
 ・モータノイズを乗せないクリアな再生(音ははっきり違います)
D7laboさんの用途ですと恐らくDT-DRX100があっている感じがします。
ただデジタル放送のダウンコンバートはHM-DH35000に限られます。
生産終了になり次の新型(HM-DHX1)には搭載されてませんから、
今HM-DH35000を押さえておくという意味はあります。
>ブルレイまでの繋ぎですからね、所詮は。
ん〜「所詮」がつくまで、どなたが決められたのでしょうか?^^;
VHSも流通でいまだなくなってませんしね。
課題の中心にあるのは、”長時間録画”と”コスト”かと思うのですが、
後者においては4、5年くらいはかかると思いますし、50GBのディスクが
500円になることも保証されていません。時間は貴重ですから
解決するまで長い期間、不自由に使うより安い買いものだと感じます。
またMS9などブルレイが生産終了した機器と接続できる保証もデジタルダウン
コンバートができるかも現段階では分かりません。
どちらにしてもチューナからLS3、LS2などモード指定しての予約はできないです
(どれかのモードをデッキ側で固定して使うしかない)。
最初ブルレイは1台買う費用でDT-DRX100とHM-DH35000が買えるかもしれませんし、
あとは一般的に意味ないのですが、コピワン信号をトラッキングで無効に
できるのもテープならではです(別に必要もないので知りませんけど;)。
トータルでDVHSの意味がなくなることはしばらくありえないと思います。
あとは個人で判断されるところですね。
書込番号:1332997
gokutubusiさん
2003/04/30 08:19(1年以上前)
私もスカパー用でどちらか選べと言うことであれば、
DRX100の方が良いと思います。
スカパーの伝送レートを再度確認したのですが、
3〜4Mbpsの可変や5Mbps固定や6Mbps固定等
チャンネルによってまちまちなのでL2モードが
最大限に活用できるDRX100で良いのでは・・・と考えています。
L3モードはデータサーチ切りで4.7Mbpsなので
使えるチャンネルは限定されるかもしれません。
可変のチャンネルはL3で失敗したと言う例も報告されていますので
L2固定で録画された方が良いと思います。
BSアナログ等外部入力・BSデジタル優先であれば
ビクターの方が良いと思いますが。
私もDRX100を購入しましたが、もう一台高画質用?に
ビクターのD-VHSが欲しくなってしまいました。
書込番号:1535997
DVデッキからの取り込みについて
2003/02/12 08:32(1年以上前)
スレ主 ランディローズさん
ここと機種は違うのですがご存知の方がいたら教えてください。
今までDVテープ編集にDVカメラからSONY WV−DR9で編集
していたのですがもう一台DVデッキが欲しくなりビクタ−HR−DVS1を
購入し編集しようと思って繋いでみたらぜんぜん認知してくれません。
DVカメラだとメーカー関係無く取り込めるのですがなぜか違う
メーカーのデッキだと取り込めないのでしょうか?
なのか方法でもあるのでしょうか、ご存知の方教えてください。
書込番号:1301122
返信19
ドロップアウト?について
2003/02/09 15:04(1年以上前)
スレ主 Kuku24さん
前にも書き込みさせていただいたのですが、
現在DT-DRX100と日立のデジタルチューナーのBCS-DH2200を
I-LINK接続でハイビジョン録画をしているのですが、
デッキが悪いためにドロップアウト?(画像と音が飛ぶ症状)が
結構出ています。
そこで、テープが悪いのかと思ってそのドロップアウトの出たところで
再度録画してみると、正常に録画されます。
デッキも交換してもらって、I-LINKケーブルも交換してみたのですが、
まだ発生します。
テープはビクターのDF-300を使っています。しかし他のテープでも
同じ症状が発生します。
また、デッキとデッキを繋いでI-LINKケーブルでダビングしても
発生します。こうなると原因が全くわかりません。
I-LINKを使っての録画では、このような症状はどうしようもないことなのでしょうか?
それとも、ケーブルのメーカーでよいメーカーなどはあるのでしょうか?
現在はビクターのケーブルを使っています。
どうか、アドバイスお願い致します。
書込番号:1291694
telex1さん
2003/02/09 20:54(1年以上前)
我が家でも同じ状況で困っています。
これはまだ予測段階ですが、どうもi.Linkからのビットストリームに問題があるような気がします。現にチューナーでは映像に問題が無いのにビデオデッキのチャンネル番号表示がd表示になったりしますし、Akitoさんの意見でもDRX100のi.Linkは受信が不安定(i.Linkキャプチャでの書き戻し動作の事です)と申してます。それは当然、d表示の間はドロップアウトしますが、それが一瞬の時もあれば長く録画の最後までなってしまう事もあります。
書込番号:1292676
Lipt0nさん
2003/02/09 22:12(1年以上前)
アンテナのほうは確認されてますか?
他に疑うところはアンテナしかないですし。
私のところでドロップアウトすることもありますけど
BSアンテナを最新のに変えてないっていうのが
あります。集合住宅事情からかえられませんけど。
書込番号:1293036
スレ主 Kuku24さん
2003/02/09 23:03(1年以上前)
>telex1さん
DT-DRX100自体がI-LINKに不安定ということでしたら、
もうどうしようもありませんね・・・
大体平均すると1時間に2回程度1秒程度のドロップアウトが出ます。
みなさんも結構同じ症状に悩んでいるのでしょうかね?
>Lipt0nさん
アンテナはBSデジタル放送が開始された時に購入した
45型なので問題はないと思います。
こんなにドロップアウトするくらいなら、D-VHSにS端子で接続して
STDで録画した方がいいのかと思うくらいです。
どうにかならないものでしょうか・・・
書込番号:1293295
と〜りさん
2003/02/09 23:22(1年以上前)
iLINKケーブルがノイズを拾っていることはありませんか?
特に、必要以上に長いケーブルとか、電源ケーブルといっしょにからまっている
とか、フェライトコアが付いていないとか。
iLINKケーブルは細くて高伝送レートなので、ものすごく外部ノイズに弱いです。
ちなみに、うちはごくまれにしかドロップアウトしませんけど。
(WOWOWの映画とかとってる間にそういうことになったら役に立ちませんし)
書込番号:1293367
telex1さん
2003/02/09 23:29(1年以上前)
>アンテナのほうは確認されてますか?
アンテナからのノイズが原因なら録画前のチューナーでの視聴映像やepステーションのHDD録画(他とは違いHDDに録画する際、I.LINKを使用しないから有利)でもドロップアウトするはずですが全くドロップアウトしてないようですよ。
書込番号:1293398
と〜りさん
2003/02/09 23:31(1年以上前)
先の書き込みをよく読むと、ケーブルを変えたとも書いてますね。
よくわかりませんが、とにかくうちではそんな頻繁にはエラーは
起きていません。(先に書きましたが、WOWOWの映画とか録画します
けど、途切れることはめったにありません)
ものを見ていないので断言はできませんが、「外部のなんらかのノイズ」
もしくは「iLINKまわりの故障」としか思えないです。
書込番号:1293409
telex1さん
2003/02/09 23:42(1年以上前)
>必要以上に長いケーブル
 市販のほとんどのI.LINKケーブルはデジタルチューナーをビデオデッキの上に置いた場合、必要以上に長いと思うのですが、どこかに短くてお勧めのケーブルは販売して無いでしょうか?自分も探しています。
あとI.LINKケーブルのコネクタ部分も、接点が小さすぎてすぐガタツキで断線するのが困り物です。いっそのこと家電側はD端子位のコネクタで良いのではと思いますけどね…。(それが駄目ならPCと同じく6ピン希望です。4ピンよりは差込がしっかりしてます。)
書込番号:1293447
スレ主 Kuku24さん
2003/02/09 23:50(1年以上前)
みなさんレス有難うございます。
と〜りさんが、おっしゃっているようにI-LINKケーブルの周りは
ノイズだらけです。アンテナの線、電源の線、などなど・・・
I-LINKは、とても敏感なものなようですね。
ノイズ対策として考えられるものは、どういうものでしょうか?
一応、短い方が良いという事は知っていたので、1mのを使っています。
ノイズに強いお勧めのケーブルなどありますでしょうか?
書込番号:1293479
多聞少将さん
2003/02/10 10:42(1年以上前)
私は下記のケーブルにノイズフィルタを両側につけています。DV⇒PCや、BSD⇒D−VHS等に使用していますがケーブル関連のトラブルは起きていないです。ちなみにノイズフィルタは電源ケーブルにも有効だと思います。機種によっては最初からついているものもあるくらいですから。
i.LINKケーブル
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/at-dvc44.html
ノイズフィルタ
http://www.tdk.co.jp/tjbbg01/bbg25000.htm
書込番号:1294458
スレ主 Kuku24さん
2003/02/10 12:33(1年以上前)
>多聞少将さん
アドバイス有難うございます。
テレビの裏はケーブルだらけなので、ノイズフィルタを
電源コードの全てと、I-LINKケーブルに取り付けたいと思います。
ノイズフィルタってケーブルをくるっと巻きつけるので、
ケーブルにあまり良くないのかと思って、つけていませんでした。
その辺は大丈夫でしょうか?
書込番号:1294704
スレ主 Kuku24さん
2003/02/10 15:18(1年以上前)
ノイズフィルタを探しに行ってきたのですが、
ADSL用とかLANケーブル用とかしかなく、
I-LINKに使えるかどうかわかりませんでした。
ノイズフィルタというのは、サイズさえ合えば
どれでもいいのでしょうか?
ちなみにI-LINKケーブルは5ミリでした。
書込番号:1295084
telex1さん
2003/02/10 15:54(1年以上前)
はじめからフェライトコアが付いてるこれなんかが良いと思います。
http://www.arvel.co.jp/cable/ieee/ieee_cable/ai780fc_k3.html
IEEE1394の規格では、機器間のケーブル長は最大4mって書いてあるけど、自分は5mでフェライトコアも無しでPCに繋いで使ってるけど駄目なのかな…。
書込番号:1295172
スレ主 Kuku24さん
2003/02/10 17:40(1年以上前)
>telex1さん
I-LINKケーブルは出来ればそのまま使いたいので、
フェライトコア単体が欲しいです。
下記のようなフェライトコアは、I-LINKにも
ビデオデッキやテレビの電源にも使えるでしょうか?
また、使っている方はいらっしゃいますか?
http://www.pc-custom.co.jp/oth09_list.html
書込番号:1295428
多聞少将さん
2003/02/10 19:08(1年以上前)
直径さえ適合すればそちら(↑)でもOKですよ。私はPC周りとデジタルAV機器の電源、アンテナ、デジタルケーブルに使用しています。これにより地上波に混入するノイズはかなり防げました。それだけPCなどの影響は大きいのだな、と実感しましたよ。
ちなみに先に私が載せたTDKのものは、パッケージの裏に使用例(対応ケーブル)が載っていました。
書込番号:1295641
スレ主 Kuku24さん
2003/02/10 21:54(1年以上前)
>多聞少将さん
私もTDKの方がいいかなと思っているのですが、
近所の家電店やPC専門店などには、売っていなかったので、
ネットで買えるところを探しています。
ネットで買えないとすると、秋葉あたりまで
買いに行かなくてはならないので・・・
ちなみにTDKのにはI-LINK用というものがあるのですか?
私は、電源のコードと、I-LINKにつけたいと思っています。
書込番号:1296129
ばうさん
クチコミ投稿数:5084件Goodアンサー獲得:242件
2003/02/11 11:01(1年以上前)
あまり i.Link の知識はないのですが、
i.Link のケーブル自体が原因となるトラブルはそんなには多くないと思っています。
また、フェライトコアですが、
どちらかと言えばノイズを外に出さないようにするものであり、
外からのノイズの取り込みを積極的に抑えるものではないと思います。
また、フェライトコアを使えば、ケーブルを流れる信号が多少といえどもナマりますので、
ノイズとの兼ね合いも考慮する必要があります。
ただ、i.Link ケーブルもフェライトコアもそんなに高いものではないので、
予備として備えているのは賢明だと思います。
> 結構出ています。
「画像と音が飛ぶ」とは具体的にどのようになるのでしょうか。
画像が真っ黒になるのでしょうか。
それともモザイク状(ブロック状)のノイズが出るのでしょうか。
真っ黒(やスチル画像)になるのならば、
i.Link まわりやチューナやビデオデッキのバグなどの可能性が高いですが、
モザイク状のノイズならば、ヘッドまわりのトラブルの可能性が高いので、
クリーニングテープを試されたほうが良いかもしれません。
書込番号:1297818
スレ主 Kuku24さん
2003/02/11 11:31(1年以上前)
>ばうさん
レス有難うございます。
画像の症状としては、ブロックノイズが一瞬かなり激しく発生して、
時には画像が一瞬飛ぶこともあります。
音声のほうは、一瞬音飛びを起こすという状態です。
画像が真っ黒になったりすることはありません。
デッキの方は、メーカーの方で交換してもらったのですが、
同じ症状がでます。
どれも新品ですので、ヘッドの汚れ等はないと思います。
また、ビクターのD-VHS用のクリーニングテープも使いました。
I-LINKケーブルも交換しましたが同じような症状が出ます。
確かにテレビの裏のケーブルの量はかなり多いため
ノイズがかなり発生しているとは思います。
そうなると、I-LINKケーブルにフェライトコアをつけるより、
テレビ、ビデオ、チューナー、アンプなどの
電源全てにフェライトコアを取り付けた方がいいのでしょうか?
どうしてドロップアウトが出るのかがわからなく、
本当に困っている状態です。
書込番号:1297917
と〜りさん
2003/02/12 07:38(1年以上前)
すでにたくさんのレスが付いているので詳細は割愛しますが、
全部にフェライトコアつけるよりも、オーディオ用のノイズフィルタ
つきの電源コンセントを導入したほうが早いかもしれません。
(それでも完全かどうかわかりませんが)
あと、考えられることは、国道沿いでトラックとかガンガンそばを
走ったりしませんよね? 違法アマ/CB無線もかなりのノイズを
出します。
書込番号:1301060
スレ主 Kuku24さん
2003/02/12 09:40(1年以上前)
>と〜りさん
ノイズフィルタつきのコンセントがあるんですね。
それが一番いまのところ良さそうな気がします。
さっそく試してみます。
みなさん、沢山レスを頂いてありがとうございました。
書込番号:1301218
DT-DRX100
日立
DT-DRX100
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年12月20日
DT-DRX100をお気に入り製品に追加する <13
