このページのスレッド一覧(全166スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2002年9月21日 12:47 | |
| 0 | 2 | 2002年9月14日 23:14 | |
| 0 | 6 | 2002年9月14日 13:51 | |
| 0 | 3 | 2002年9月11日 15:25 | |
| 0 | 15 | 2002年9月11日 15:08 | |
| 0 | 0 | 2002年9月11日 05:30 |
DT-DR20000を使用していますが、おそらくDT-DRX100も同じだと思うのでお聞きしたいのです。
ビクターやパナソニックのビデオデッキは、NHK教育の時報にあわせて自動で時刻調整をしてくれますが、日立ビデオデッキはそういった機能はないのでしょうか?
タイマー予約した際、時計が遅れていて始まりのところが少し切れていてショックでした。大事な番組を予約するときは、いつも時計を合わせなおしています。
ご存知の方がおられましたら、ぜひ教えてください。
2002/09/17 23:13(1年以上前)
DTDR20000の説明書の154ページのお知らせの欄に
詳細に時計についてのことがかかれていますので、読んでください。
書いてあるのがなんか長いので・・・
書込番号:949746
Victorのぴったりクロックと同様の機能がついているようです。私も昨日設定しました。説明書には設定の仕方がないようでしたが、テープのトラッキング値を調べるときの操作「リモコンのチャンネルの上、下ボタンを同時に押して本体のトラッキング上ボタンを押すと3種類の選択肢が出てきてその一つが自動時刻調整ですのでNHK教育のチャンネルにあわせればいいようです。
書込番号:949753
2002/09/18 07:28(1年以上前)
取説の「準備設置編」24pにありますが、チャンネルを地域選択設定で
設定しておけば、NHK教育の12時の時報で時計を合わせます。
書込番号:950333
2002/09/21 12:46(1年以上前)
hata3さんの言われる方法でしてみたのですが、i.link接続のテストという表示しか出てきませんでした。リモコンのチャンネルの上、下ボタンを同時に押して本体のトラッキング上ボタンを押すとありますが、リモコンはビデオのチャンネルボタンを上・下同時に押すんですよね?そうしながら、本体のトラッキングボタンの上を押してもダメでした。もう少し詳しく教えてください。一応、チャンネルを地域選択設定で合わせ直しましたので、大丈夫だと思うのですが・・・。
書込番号:956178
先週の日曜日に日本橋でとうとうDRX100を購入してしまいました。ただ在庫がなく明日到着予定です。日立のプラズマで非常に売れており、それとあわせて購入していくそうです。事前に傷対策品を購入しようと日立のサービスにメールで質問しましたが、返事がなく、結局購入してしまいました。対策済みのロットをご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか。対策を頼もうと思います。
2002/09/14 09:43(1年以上前)
はじめまして、あんぽんたんです(^^/
DRXご購入おめでとうございます
メールの返事が来ないのが、???ですが
気分的には最新版が来れば、気持ちの良い事ですが
バージョンUPで、治る問題なので、非対策でも心配ないかと思います
多機能で、入門者からマニアまで対応できる良い商品だと思います
対策済みの出荷が、始まっているとは思いますが
完成したのが8月下旬なので
推測ですが209***以降だと思います もしかしたら対策品の出荷そのものが
まだ、始っていないかもしれません
やはりここは、日立のサービスに電話確認が良いかと思います
書込番号:942223
今日、商品が届きました。製造番号は204***なので非対作品のようです。サービスに電話をして確認してみます。
あんぽんたんです(^^/さん有難うございました。
書込番号:943640
主にiLink経由での予約録画で、デジタル放送の映画を録画しています。
時に、STDモードとHSモードの自動切り替えがうまく作動しないこと
があります。(チューナーはpanaのプラズマ内蔵です)
普段は、主に360分DVHSテープ1本に、STDモードの映画1本と、
HSモードの映画1本とっています。
普通は525iと1125iとで、勝手にSTDモードとHSモードとが
切り替わり録画されるのですが、何度か525iの番組がHSモードで
録画されてしてしまい、テープが足らずに悔しい思いをしました。
実際は、90本のビデオテープ録画しましたが(映画本数で約200本)
そのうち3本の映画程度ですが、これといった傾向がないのです困っています。
なにかご存知の方、アドバイスをお願いします
2002/09/08 12:31(1年以上前)
多分前の番組がHSで少し録画するので肝心な録画番組がSTDでも続けてHSモードのまま録画してるんだと思いますよ。(録画途中にモードを下げるとは思えないので…)
90本ですか…。
自分は現在120本位ですが、そろそろナビデータが壊れてきませんか?
例えば、テープの頭から録画してるのにナビデータは頭にブランクが入ってしまったり、ナビデータの情報と実際に録画番組の位置がずれることが。。。これをやられると後に録画した時、前の番組の分数が少なく表示されたり、番組ロックをやるとタイマー動作時に録画されずに出てきちゃいます。(データ表示がおかしくなっても録画には異常無いのでロックは掛けなくなりました。)他にもナビデータに録画モード表示が−(モード表示無し)になってたりします。
書込番号:931387
2002/09/09 20:05(1年以上前)
私の経験から推測しますとデータ放送のデータ量がが多すぎるとBS1や2の放送も自動的にHSモードとして録画されてしまいます。
あくまでもD−VHSはデーター量に比例して反応しますので(データVHS)そのために起こる現象ではないでしょうか。
書込番号:933835
2002/09/10 09:31(1年以上前)
telex1さん、玉造さんありがとうございます。
いまのところ、wowowの録画でしか起こっていません。
ほとんど予約録画なので直前の放送のモードを確認することは
出来ないのですが、HSとSTDが連続して放映されるときに録画しても、
たいていはうまく切り替えて録画されているので
それだけの理由では無いようにも思えます。
理由はともかくうまくいく方法はないでしょうかね。
書込番号:934872
2002/09/10 18:48(1年以上前)
D-VHS録画モードの設定を 「オート」ではなく「固定」にしてみたら
いかがでしょうか?
うまくいくか、事前に試してみた方が良いと思いますが。
書込番号:935530
2002/09/11 14:25(1年以上前)
オートと固定が機能するのはダビングの為の機能だとメーカーから聞いてますが。。。あと自分の所ではWOWOWOの無料アニメを録ってますがSTDで問題なく録画されてます。(視聴契約してないので映画などはわかりません。)あとWOWOWという事で考えられるのは、3チャンネル同時録画されてるって事では無いですかね?
書込番号:937035
2002/09/14 13:51(1年以上前)
「固定」にすると、DRX100がi.Link入力時に自動レート判別を行わなくなります。例えば、HD放送記録中にDRX100の記録モードをSTD等で記録開始すると、HSに自動的に切りかわらなくなります。(当然ながら正常に記録できませんが)ただ、この「固定」設定でもEPG実行時などはデジタルチューナーからの制御?に従って正常に切り替わるみたいなので、HD放送のあとのSTD放送もSTDで記録できると思います。
書込番号:942646
DT−DRX100のS−VHS機としての再生能力は
現在発売中もしくは過去に発売されたD−VHS・HSモード機の中で
どの位の位置にあるものでしょうか?。
現在HM−DH35000を使用していますが、35000の場合で
同じビクタ製ーのHR−VXG100レベル?と認識しています
(あくまでも個人的な意見です)
恐らく、DRX100が35000のS−VHS再生能力を明らかに
超えるとはあまり考えてはいないのですが、パナソニックDHE10や20と比べた場合等ではどの程度でしょうか?。
複数所有、もしくは以前所有しておられた方がいましたら
お答え頂けるとありがたいです。
2002/09/09 18:10(1年以上前)
DRX100のS-VHS再生能力はかなり低いです。
標準モードでもエッジノイズが多く
まるで3倍モードのような画質です。
もちろんDH35000よりも劣ります。
この機種でS-VHS、VHS録再をするのは全くお勧めできません。
過去このレベルの画質のS-VHSデッキを使用したことがないので
これくらいとはいいにくいのですが
私が見た感じだと
S-VHS標準自己録再の画質は
HR-20000>>HR-W5>>>NV-SB900>>>>>HM-DH35000>>>>>>>>>>DT-DRX100
イメージとしてこのくらい差があるように感じます。
ただDH35000のS-VHS再生は暗いシーンで横ラインしましま
(DH35000の掲示板記事番号835131を参照)が
目立ってしまう場合があるので
それを考慮すればDRX100との差はもう少し少なくなるかな
というレベルです。
書込番号:933646
2002/09/10 19:16(1年以上前)
あまり期待はしていませんでしたが、やはりそうなのかという
印象です。35000に関してはFEヘッド無しを除けば概ね
健闘していると思っています。歴代ビクター機の中でもハイエンド
クラスを除けば充分に高画質だと思います。
2台目のD−VHS購入を検討していたものですから
HSモード搭載機種が絶対条件なもので・・・
書込番号:935575
2002/09/11 15:25(1年以上前)
ビクターのS-VHSで思い出したのですが、過去に騒がれてた静電ノイズ問題はDデッキでは解決したのでしょうか?(購入後2〜3年で画面左右を横断する長いめだかノイズが必ず発生、何度クリーニングテープでヘッドを磨いても直らないやつです。)修理に出してもまた発生すると言われてましたので今はどうなのか気になります。DH35000はまだ新しいので結果を決められないと思いますが、DR10000はどうでしたでしょうか?
これが原因で、自分はビクターが嫌になり日立デッキに買い替えました。
書込番号:937130
この機種と、ビクターDX35000で迷っています。地上波チューナーや使い勝手の評判でこちらの機種に傾いているのですが、以下の2点が気になります。超初心者の質問で申し訳ありませんが、どなたかアドバイスお願いします。
@BSアナログチューナーがこの機種には内蔵されていません。わたしはNHKのBS1や2を録画したいのですが、NHKのBS1や2はアナログですか?デジタルですか?アナログチューナーでしか録画できないチャンネルって何がありますか?
Aこの機種にはHDデコーダーが内蔵されていないので、デジタル放送を録画したものを見るときBSデジタルチューナーが必要とのこと。でも見るときはどうせテレビ画面は使うのですから、そのときBSデジタルチューナーを使わずに済むことのメリットすなわちHDデコーダーが内蔵されていることのメリットが判らないのです。
BSアナログチューナーとHDデコーダーの2点が私にとってDX35000がDRX100より勝っている点なのでこれが解決すれば機種を決められます。どなたかご回答をよろしくお願いいたします。
2002/09/03 19:12(1年以上前)
DRX100使用しています。
質問1 アナログチューナーはありませんのでBSデジタルチューナーを利用したデジタル放送のBS1、BS2になります。
アナログチューナーでしか録画できないチャンネルという表現がよくわからないのですがDRX100のチューナーでは地上波放送チューナーとなります。
質問2 HDデコーダーがない場合はハイビジョン録画したテープ再生には必ずBSデジタルチューナーの電源を入れる手間が加わります。BSデジタルチューナー内蔵のテレビだといいですが外付けチューナーの場合、手間です。
またD-VHSデッキが2台あり片方が(もしくは両方)にHDデコーダーが内蔵されていた場合、BSデジタルハイビジョン放送を録画しながら片方でハイビジョンソースをHDデコーダーを利用して再生するということができます。
DRX100の問題点としてテープに傷が付く可能性があるとメーカーも認識しており、8月末からバージョンアップを開始しています。
ただしメーカーがバージョンアップを公表していないので電話したユーザーのところだけ訪問してバージョンアップしているようです。
私自身、傷は確認できなかったのですがいつ発生するかわからないのでバージョンアップしてもらいました。
現在市場に出回っているのがテープ傷対作品なのかどうかは不明です。
DRX100基本的にはいいデッキだと思います。この問題さえ解決できたらとてもお勧めです。
書込番号:923994
2002/09/03 19:15(1年以上前)
訂正です
×質問1 アナログチューナーはありませんので
○質問1 BSアナログチューナーはありませんので
書込番号:923996
2002/09/04 00:49(1年以上前)
まだ他にもビットレートコンバーターと光デジタル端子の有無の違いがありますよ。(でもビットレートコンバーターは外部入力のアナログ録画と比べてケーブルによる損失を少なく出来る程度のようです。)
書込番号:924382
2002/09/04 10:38(1年以上前)
ナビさん 、telex1さん 、レスありがとうございます。
NHKのBS1、2はBSアナログでもBSデジタルでも同じ物を放送しているのですね。アナログチューナーでしか録画できないチャンネルって何がありますかって書いたのは、BSアナログチューナーでしか・・・の間違いです。すみません。DX35000がわざわざBSアナログチューナーを積んでいるメリットが見えないもので・・・何かありますか?
HDデコーダーについてはナビさんのレスを拝見して、いらないなあと思いました。telex1さんご指摘のビットレートコンバーターと光デジタル端子も確かに魅力ですが、DRX100にかなり傾いてきました。
そこで気になるのが ナビさん の書かれているテープが傷つく欠陥のバージョンアップですが、現ユーザーの方はどうなさっていますか?
また、現在販売しているものは対応済みのものなのか、製造番号何番以降は対応済み、など情報をお持ちの方がいたらぜひ教えてください。
書込番号:924813
2002/09/04 11:38(1年以上前)
BS1、BS2ですがアナログ・デジタル両BS放送を視聴できる環境ですが画質はアナログの方がきれいです。BSデジタルのBS1、BS2は人にもよると思いますが、なんだかデジタルっぽくてあまり好きではありません。
BS1、BS2の録画が多いようでしたら店頭でBSデジタルBS1、BS2の画質をみてみることをお勧めします。
傷問題ですがサービスの方が8月末にバージョンアッププログラムが完成したと言っていましたので現在のロットは微妙です。あらかじめメーカーに対策品のロットNo.を確認しておいた方がいいかもしれません。
書込番号:924868
2002/09/04 11:43(1年以上前)
DRX100、DH35000両方所有しています。
NHK BS1 BS2に限って言えば
画質、音質はBSデジタルよりBSアナログの方が
上のことが多いのでそれだけでもメリットがあります。
さらに細かい点でDRX100よりDH35000の方が勝っている部分は
アナログ録画時の画質ですね。
MPEG2エンコーダの質は
同モード(STD)で録画しても
DH35000の方が明らかにモスキートノイズは少なく
暗部のS/Nも上です。
画質音質最優先で外部入力の映像をHSモード+LPCM ONで録画する場合も
DRX100の方は映像ビットレートが11.3Mbpsになってしまうのに対し
DH35000の方は MP@ML の限界値である15Mbps振られます。
あとDH35000の方はS端子がS1、S2対応になっているので
アスペクト比情報も同時に記録させることができます。
3次元Y/C分離の性能差もあります。
DRX100は副作用が大きくソースによっては残像がかなり目立ちます。
DH35000のものも決してほめられた出来ではありませんが
DRX100のものよりはましという感じです。
DH35000の方が優れている点だけをあげましたが
DRX100の方が優れている点ももちろんあります。
それは両方の掲示板で
過去何度も出た話題なので過去ログを読めばいろいろ分かります。
特に操作感がよいという部分は
ビデオを使う上でとても重要な部分なので
それだけでもDRX100を選択する十分な理由になります。
傷対策ついては完成したのがまだ先月のことなので
現在店頭に並んでいるものはまだ
未対策のものが多いはずです。
書込番号:924877
2002/09/04 11:46(1年以上前)
あ、書いている間にナビさんのレスが・・・
あと「アナログ録画時の画質」は書き間違いで
アナログ入力録画時の画質です。
書込番号:924882
2002/09/04 14:01(1年以上前)
ナビさん、Akito.Tさん、レスありがとうございます。
お二人もの方にNHKのBS1、2はアナログBSのほうがきれいといわれるとDX35000再浮上です。Akito.Tさんの挙げてくださった長所もあるし・・・
でも、アナログBSのNHKのBS1、2て、アスペクト比は地上波と同じ4:3じゃなかったですか?それだとBSデジタルで映っている部分の一部が欠落しているということなのでは?
それに関連して前から疑問だったんですが、たとえば「利家とまつ」はNHK-Hi、BSデジタルBS1,2でやっている放送をアナログデジタルBS1,2と地上波でもやっていますが、あれってやっぱりアナログデジタルBS1,2と地上波の放送では画面の一部が見えてないんでしょうか?
さらにそれに少し関連してですが、Akito.Tさんの書いておられる「DH35000の方はS端子がS1、S2対応になっているのでアスペクト比情報も同時に記録させることができます。」というのはどういうメリットがありますか?
実は、地上波の再放送をBSデジタルでアップコンバートして、画面の左右に黒帯付けてやっているのを録画するのにHSモードはいらないのでダウンコンバートして録画しようと思い、はじめDX35000のダウンコンバーター(ビットレートコンバーター)に魅力を感じていたのですが、Akito.TさんがDX35000の口コミ情報のなかで、そうすると、再生時に上下左右に黒い帯が付くよと書いておられるのを見てビットレートコンバーターの魅力がうせた経緯があります。
でも、再放送のアップコンバート番組をアスペクト比4:3だと認識させられれば4辺帯び付きでなく録画できますがAkito.Tさんのいう「アスペクト比情報も同時に記録させることができます」はそういうことに応用できないですか?
素人考えですみませんが教えてください。
だとしたらDX35000も魅力があるんですが・・・
書込番号:924987
2002/09/04 14:10(1年以上前)
Akito.T さん、両方お使いとはうらやましい。
結構見たい番組が重なるのでBSデジタルチューナー+D-VHSがもう1台ずつほしくなってます。
DRX100のエンコーダーは私も余りよく思ってません。これでもSVHSよりきれいかなぁと思っていましたが妻が地上波をHDモードで出力している画像を見て「なんかこの放送局汚いね」という一言で納得してしまいました。
HDモードの録画ということで地上波放送がほとんど録画したとわからない程度の画質で録画できると考えていましたが、ちょっと画質落ちます。
もちろんBSデジタル放送はエンコーダーを通さず録画するので放送と同じ画像が録画できます。
一般のVHS、SVHS録画も可能ですがもう一台SVHSがあるのでそっちで録画しておりDRX100では使用したことがありません。
地上波を録画するときはDRX100の特徴であるLS2モード(120分に8時間)がメインです。LS2モードに利用価値があるのならいいモードだと思います。(テープナビも便利だし)
書込番号:924999
2002/09/04 14:58(1年以上前)
アナログBSのNHK BS 1、2の放送は基本的に4:3ですね。
16:9ソースの時はレターボックス(上下に黒帯つき)になります。
BSデジタルの方は16:9放送のときスクイーズ(横方向圧縮)で
放送される事が多いのでこの場合は
BSデジタルの方が有利かもしれませんね。
S1、S2対応によるメリットは対応TVを使用している場合に
オートで切りかえられるということくらいでしょうか・・・
>>再生時に上下左右に黒い帯が付くよと
これによる挙動はアナログ接続であっても
i.LINK接続であっても同じです。
設定でレターボックスかスクイーズにダウンコンバートできます。
4:3SDソースの左右に黒枠をつけて
16:9ハイビジョンにアップコンバートされた放送を
レターボックス形式でダウンコンバートすると
左右上下黒枠つきになります。
放送局によっては4:3フラグを同時に付加して放送しているため
4:3画面いっぱいにダウンコンバートできるようにしているところも
あると聞いていますが
基本的にダウンコンバート録画はしないためよく分かりません。
書込番号:925052
ナビさん、Akito Tさんのご意見では、D-VHSを買ったとしても、結局、地上波やアナログBS放送録画のためには、S-VHSがあったほうがいいということでしょうか?
ただ、アナログBSはもうしばらくして、放送衛星の寿命がきたら放送停止らしいですよね。まあ、BSがデジタルだけになるときは、デジタルチューナー付ビデオ(かBlue Ray Discのレコーダー?)を買いましょうということでしょうが。
書込番号:930744
2002/09/08 11:04(1年以上前)
地上波やアナログBS放送をデジタル形式で録画すれば、基本的には画質の経年変化はありません(ブロックノイズが出る可能性はありますが)。ライブラリーとして長期間保存するには十分利用価値はあります。しかしながらD-VHSをS-VHSとして使う場合は定価23万のDH35000ですらS-VHSの普及機程度の画質、機能なのではないかと思います。
D-VHSのヘッドは繊細という話を聞きノーマルテープはS-VHSデッキでしか使わないようにしています。
最終的には次世代DVDということになるのでしょうが、映画好きの私はWOWOWの番組表を見ただけで録画しないのがもったいなくて。
パッケージDVDの購入金額も減り、DRX100の購入は久しぶりにいい買い物をしたと思ってます。
書込番号:931255
アナログ放送は、S-VHSデッキを使うほうが良いということならば、D-VHSにアナログBSチューナーはいらないですよね。
有り難うございます。参考にさせていただきます。
書込番号:931384
2002/09/09 17:45(1年以上前)
snapshooterさん
いや・・・
ナビさんがいっているのはそういう意味ではなく
D-VHSデッキでS-VHS、VHSモードを使用するのはあまりよくない
(というかあまり意味がない)
という意味でしょう。
DRX100やDH35000はMPEG2エンコーダを搭載していますから
BSアナログや地上波も高画質なD-VHSモードで録画できます。
つまりこれらのエアチェックを目的として購入するのも
悪くはありません。
書込番号:933595
2002/09/11 15:08(1年以上前)
BSアナログ放送には無くてBSデジタル放送にはあるメリットとして、データ情報が一緒に録画されるのも良いですよ。ただ天気予報は記録する必要ないと思うのですが…ビデオデッキを買い換えた後でも録画番組を再生中にデジタルチューナーのリモコンでDボタンを押すことで放送日、時間、タイトル、番組内容(番組によっては出演者等も記入あり)を表示できます。またダビングすればテープに番組タイトルも復活します。
あとは、再エンコードしないので映像を優先してMP2にするか音声を優先してPCMにするか悩む必要もなくなりますね。
書込番号:937100
題名の通りですが、どちらが綺麗に再生できるでしょうか?
特に、過去に記録保存しておいたS-VHSテープが、より綺麗に再生されるのが、どちらなのか知りたいです。
(今までに、日立のデッキで記録保存したS-VHSテープがいっぱいあるので気になりました)
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
