このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年4月18日 21:41 | |
| 0 | 2 | 2002年4月10日 21:04 | |
| 0 | 3 | 2002年4月10日 11:52 | |
| 0 | 4 | 2002年4月10日 12:36 | |
| 0 | 12 | 2002年4月16日 22:39 | |
| 0 | 2 | 2002年4月10日 01:32 |
いままでビクターのビデオを使っていて、今回初めてBX−200を買って
気づいたんですけど、ウチのBX−200はノーマル音声録音ができないみたいなんですが、この機種はそうなんでしょうか?(ビクターではHi-Fi、ノーマル同時録音されるしそれがあたりまえと思ってました。)ノーマル音声録音がされないおかげで、ちょうどインサート録画している状態で録画終わりのノイズがでないんで、それはそれで結構重宝してますが、このビデオで録画したテープはモノラルビデオデッキで再生すると当然無音声ということになります。ちなみに、ノーマル音声再生はできます。他のBX−200のユーザーの方もそうですか?
2002/04/12 11:57(1年以上前)
故障です。ノーマル音声は、HiFiヘッドとは別のヘッドで同時に記録されるはずですよ。
書込番号:652367
2002/04/12 20:17(1年以上前)
いつもロム専門ですが、ここの情報はまめにチェックしています。
実は私のBX-200も2月に購入したのですが、ビデオ再生時ノーマル音声のみが出ないというトラブルがありました。それにBX-200で録画をして、他のデッキで再生してもノーマル音声は記録されていないといった状態でした。購入3日目ぐらいでこの症状に気がつき販売店に連絡したところ、メーカー修理の対応をとっていただきましたが、結局のところ新品交換となりました。メーカーサービスが言うには、テレビをビデオ入力にしてビデオ内蔵TVチューナーの音声切り替えで放送音声がステレオ、モノと正常に切り替わり音が出るのであれば、音声部ではなくヘッド部の異常が考えられるということです。修理には時間を要する深刻なトラブルらしいです。
まさか他の方でもこの症状は出ていたのですね…。
書込番号:652920
2002/04/13 00:35(1年以上前)
レス有難うございました。やはり故障でしたか・・・
しかし、録画済みテープの上から重ね録画する場合、修理してしまうと録画終わりのノイズが出るんでしょうね。やっぱり・・(メカの事は詳しくないけどノーマル音声消去・録音の為には固定消去ヘッドでするんでしょ?)
それなら、モノナルデッキで再生する機会がほとんどない私としては、このままの方が、いいような気がするんですが・・・インサート録画専用機としても使えそうだし、何回も書きますがノーマル音声再生はできるんです。
皆様はどう思われますか?
書込番号:653417
2002/04/16 10:53(1年以上前)
ウチの、BX200もノーマル音声録画音されませんよ。
BX200だけでステレオ再生しているときは全く気がつきませんでしたが、X7等でタイムスキャンしているときに「何で音が出て来ないのかなぁ?」って感じで不思議に思ってました。
まぁ、ウチでの不都合は「タイムスキャン時に音が出ない」だけなので大して困っていませんが無料保証期間中に直しておきたいところではあります。
たった定価6万円のビデオデッキに何処まで求めて良いのか人それぞれではありますが、私は今のBX200で十分だと思っています。
ビクターのフラッグシップX7は動作が遅い、静電ノイズが走る。
パナのSB900は録画能力が三流。
三菱のVシリーズは3倍録画が全く役に立たない...等々、各社の最高級シリーズにだって欠点があったのです。欠点のない機体が欲しいのだったら「ビクターの20000」とか「サンヨ−の6000B」辺りの状態の良いものを持ってこないと駄目ですね。まだ、辛うじて新品出たに入りそうなモノでは「W5」かな?動作遅いけれど・・・
と言うわけで、私は「価格以上に綺麗な再生画質・機敏な動作・三菱らしからぬ使える3倍速録画」と言うセールスポイントをBX200に見いだしたので大切に使うつもりです。この子の欠点は「すぐ壊れる」かな?まぁ、良いッス。6万の機体に耐久性を求める方がおかしいからね。
書込番号:659231
ここ見てびっくりして我が家のBX200も確認してみました。
先々週買ったばかりで丁度初期不良交換期間が終わったところなので心配になりました。
結果は、問題なくノーマル音声も記録されてました。
他所のビデオでも再生してみましたが、こちらも問題なく音出てました。
とりあえず一安心。
書込番号:663660
この機種は東芝の機種のように、外部入力からの映像を映す時にも
3次元ノイズリダクションの効果があるのでしょうか?
もしくは自機の再生の時のみなのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
2002/04/09 21:35(1年以上前)
3D−Y/C分離は働くが、3D−NRとTBCは再生時に働くとのことです。
【下記、『[611948]BX-200で入力出力』参照】
書込番号:647918
2002/04/10 21:04(1年以上前)
ありがとうございました。以前にも質問されていた方が
いらっしゃったんですね。
書込番号:649604
今まで使ってたビデオのサーチでは画像は滑らかに流れていたが、三菱はかくかく動いてみえる。それに三倍のとき時短を使うと、ノイズが少し、声と一緒に入る。何か思っていたより性能悪い!!みなさんどうでしょうか?
2002/04/09 19:29(1年以上前)
晃司さんが、今までお使いだったビデオのメーカー及び機種がわかりません。
HV-BX200は、「時短ビデオ」という売りではありませんので、そのへんは
各人の捉え方によると思いますが、性能が良いと思われる点を上げますと、
FEヘッドによる録画時のつなぎ目の美しさと、自機録画再生時の画面の
クリアなナチュラル感があげられます。
逆に、ややどうかな?と思われる点は、テープナビ関係とご指摘の時短関係
だと言えるかも知れませんね。賛否両論はあると思いますが。。。(^^;
書込番号:647704
2002/04/09 20:05(1年以上前)
オープン価格なのでなんともいえませんが、ネットで探すと定価6万円なんて
書いてあるけど、そのわりに、たいしたこと無い!!モットサーチが早く、
標準でも時短があれば、それなりに、満足なのに!!これを満たすにはサンヨー、とパナソニックを買わないといけない。でもこれ1台で2台買えるので、
損した感じがする。
書込番号:647757
2002/04/10 11:52(1年以上前)
定価6万じゃなくて売価6万でしょうね。
それ以前にBX200なら3万ちょっとで買えるでしょうが。
何しに価格.comに来てるんですか?
書込番号:648905
2002/04/10 12:36(1年以上前)
S/N比でした。
ビデオの説明で、書かれていました。
書込番号:648950
ここで評判の良いBS内臓S−VHSをと思い、昨日本機を購入しました。設定に関して教えて下さい。CATVのチャンネルが認識されません。接続は正しく出来たと思います。チャンネル設定も地域コードを使用せず自動設定後、手動での設定も試みました。「C○○」というチャンネルのうちいくつかは認識しているのですがほとんどのチャンネルが表示されません。微調整もやってみましたが駄目です。何か根本的に間違っているのでしょうか?それともCATVはビデオ側では認識されないものなのでしょうか?素人ですみません。上記以外で設定可能であれば方法を教えて下さい。ちなみにCATVは大阪セントラルケーブルネットワークでターミナルはパナソニックのものです。インターネットもこちらで接続しています。助けて下さい!!!
2002/04/08 22:50(1年以上前)
どうやら、そういう事らしいです。私もケーブルテレビで見ています。
「今日もたこ焼き」さんと同じように接続してあれこれやってみましたが、しっかりと映るのは数チャンネルだけでした。たぶんケーブルテレビ局である種のスクランブルをかけているのだろうと、理解しています。先日アンテナ共聴メーカーの方と話す機会があり相談したのですが、ケーブルテレビ局でスクランブルをかけていなければ間違いなく「ビデオのC〇〇で受信が可能です」とのことでした。
書込番号:646410
2002/04/08 23:24(1年以上前)
そうなんですか。残念です。受信料を払っているのになんでスクランブルなんてかける必要があるのでしょう?一度CATV局に問い合わせてみようと思います。返信有難うございました。
書込番号:646490
2002/04/09 00:20(1年以上前)
ちょっと確認です。「今日もたこ焼き」さんはCATVのホームターミナルにビデオを接続して、全チャンネルがうまく受信できないということでしょうか。だとしたらちょっとおかしいですね。というのは、私の場合ホームターミナルがついていない別室のテレビに接続したビデオ機器では上記のような状態ですが、ホームターミナルに接続してあるビデオ機器では全チャンネル認識できています。つまりホームターミナルを介することによりスクランブル信号が解除できているという動作になっています。
書込番号:646624
2002/04/09 00:57(1年以上前)
何度も失礼します。私の場合、同軸ケーブル→ホームターミナル→ビデオへ接続し(ビデオ側のCSチューナーを使用せず)ライン入力でホームターミナルからの信号を取り入れています。どうやらこの方法でないとダメの様です。
同軸ケーブル自体にはスクランブル信号が乗っかっている様です。
ケーブルテレビ局に聞かれたら、その見解をこの掲示板に載せてくださいね。
書込番号:646717
2002/04/09 21:36(1年以上前)
BS−501さん、いろいろアドバイス頂きありがとうございます。我家の配線状況を書いて見ます。わかりにくいと思いますが・・・。
1、まず、同軸ケーブルから分波器へ入ります。
2、分波器からU/Vはターミナル入力へ、CS・BSは直接ビデオのBS入力に入っています。
3、ターミナルからはビデオ、テレビそれぞれのU/V入力へ入っています。
4、ビデオのU/V出力からはターミナルへ入っています。
5、最後にビデオのBS出力はテレビへ入っています。
こんな感じです。分波器の取付場所に問題があるような気がしたため、一度分波器を外し、同軸ケーブルを直接ターミナルに繋いで、ビデオへのU/V入力の手前で分波器を付けてみたのですが、やっぱり駄目でした。もしよろしければ、BS−501さんの配線を教えてもらえませんか?よろしくお願いします。なんか意地になってしまってます。助けて〜。
書込番号:647920
2002/04/09 23:27(1年以上前)
こんばんは、少し説明が長くなりますがお許しください。さて私の接続方法について。1,同軸ケーブルは最初にターミナルの「ケーブル入力」に入ります。2,BX200へはターミナルの「映像・音声出力」からRCA端子による接続をします。3,ターミナルのRF信号出力である「ビデオ接続端子」からテレビの「同軸入力」へ接続。(「ケーブル入力」と「ビデオ接続端子」間はRF信号のスルーとなっているため)
4,ターミナルの、もうひとつある「映像・音声出力端子」からはテレビの「ビデオ1」へ接続。5,BX200の出力はテレビの「ビデオ2」に接続。
※おわかりの様にBX200に対する、入力信号はRFではなくRCAによる外部入力という形になりますので、BX200のCSチューナーは使用せず、ターミナルのチューナーを使用することになる接続です。この方法でないと、スクランブルを解除した信号をBX200に取り込めません。
書込番号:648191
2002/04/10 23:39(1年以上前)
BS−501さん本当にいろいろありがとうございました。書いて頂いた接続方法は良くわかりました。先程そのパターンも含め、考え得るありとあらゆる接続を試してみました。すべて駄目でした。テレビ側にはスクランブルが解除されて、ビデオ側にはスクランブルが掛かってしまいます。何ででしょうね。
なかなか時間が取れず、OCCNに電話できていない状況です。何とか時間を取って聞いてみます。いつになるかはわかりませんが、最終報告を必ず書き込みします。本当にありがとうございました。
書込番号:649972
2002/04/11 21:12(1年以上前)
そうですか。いろいろなパターンを試みてもだめなんですね。これではケーブルで放送されている番組の録画ができないってことですよね。局に確認されたらまた教えてください。健闘を祈ります。
書込番号:651401
2002/04/12 01:15(1年以上前)
割り込んですみません。千葉の某市のCATVに加入してます。参考になれば程度ですけど・・・
私の所では、地上波以外(ごくごく一部を除く)は、B-501さんの言っている通り、ホームターミナルを介する事によりスクランブルを解除することが出来ます。とどのつまり、「ホームターミナルを通さなければスクランブルのかかったチャンネルは見れましぇーん」と数年前にCATV側に言われました。
>受信料を払っているのになんでスクランブルなんてかける必要があるのでしょう?<
「分配すれば他の部屋でも見れちゃうから」「そうすると追加料金払って別途2台目以降のホームターミナル借りる人いなくなっちゃうから」(笑)「そうするとCATV側はプラスアルファーの収入が何ぼか無くなるから」(笑)
スクランブルに関しての真偽の程はさておき、BS-501さんの接続方法であってると思いますので・・・。(今日もたこ焼きさん、今一度ご確認を。ホームターミナルとビデオ、逆になってません?んなわけないか)
もう一つ、
>4、ビデオのU/V出力からはターミナルへ入っています。<
当方ではこのような接続方法は考えられないのですが・・・
書込番号:651923
2002/04/15 23:43(1年以上前)
御免なさい。良く考えたら、他の土地の人間が割り込む問題では無いですね。ホームターミナル自体同じかどうかも分かりませんし。
でしゃばった真似してすみませんでした。上の書き込み無かったことにして下さい・・・反省!・・・
書込番号:658538
2002/04/16 01:02(1年以上前)
釣りキチさん、BS-501です。いえいえ、釣りキチさんのご意見も重要な内容だと思います。私も含め皆さんそれぞれ違う土地柄で、またCATVの環境も違います。でも環境が違うからこそ、いろいろな方の情報が役に立つものと思っています。今日もたこ焼きさんも、きっとそう思っていると思います。私も知らないことが多すぎます。ですからこのメーリングリストは、とても勉強になっています。どんどん情報を出してあげてください。
(今日もたこ焼きさん、ごめんなさい。いっぱい書き込んでしまって・・)
書込番号:658754
2002/04/16 22:39(1年以上前)
BS-501さん、暖かいお言葉有難う御座います。頭の片隅にあった小さなモヤモヤが取れました。
今日もたこ焼きさん、違う方向に行ってすみませんでした。
書込番号:660223
姉妹機SX200のユーザです。
買った当初はよかったのですが、いつの間にか、
リモコンの表示ボタンを押しても、テープ再生中に画面に録画日時やカウンタが表示されなくなりました。
コールセンターに問い合わせて、詳細確認をしましたが、
・自機録再テープで画面表示ができない。
・リモコンの表示ボタン操作で、デッキ本体の表示は変わる
・時計の時刻は合っている
・裏のリセットSWを押しても同じ症状
ということで、修理対応と言われましたが、しばらくは持ち込み・出張とも日中の時間がつかず、困っています。
どなたか、同様の症状で、なにかいじったら直った、
という方、いらっしゃいましたら、ご教示いただけますでしょうか?
2002/04/09 02:40(1年以上前)
画質調整が「ダビング」になっているのではないでしょうか?
マニュアルの70ページを参照してください。
書込番号:646840
ママーさん。
ご指摘のとおりでした。(SX200ではP66でした)
コールセンターより、頼りになります。
ありがとうございました。連続モノを録画しているので、助かりました。
(リセットボタンでも、画質は工場出荷時「スタンダード」に戻らなかった
ってこと?)
書込番号:648446
