このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年3月14日 14:08 | |
| 0 | 1 | 2002年3月14日 01:33 | |
| 0 | 3 | 2002年3月13日 08:57 | |
| 0 | 3 | 2002年3月18日 02:18 | |
| 0 | 10 | 2002年3月15日 20:14 | |
| 0 | 3 | 2002年4月8日 17:17 |
ヘッドは綿棒で拭かないほうがいいですよ。私は以前NECホームエレのビデオ修理担当でしたが綿棒を使うとヘッド欠けを起こす確立が一番高いので。どうしても自分でという方は、電気屋さんでサービスマンの使うクリーニングクロスや鹿皮棒を購入して無水アルコールで横方向にやさしくクリーニングして下さい。(綿棒の場合、糸がヘッドに引っかかりますので。)
書込番号:594389
BX200を購入し、以前使用していたVTRで録画した録画状態の悪い(画面の上半分が白いノイズで、トラッキングも乱れていた)テープを再生したら、やはり
”クリーニングお知らせ”と”E5"が出っぱなしになりました。そこで、本体の"標準/3倍/5倍"ボタンを押しながら、本体のジョグを回して、手動トラッキン状態にしたところ、ディスプレイに”E5"は出るものの”クリーニングお知らせ”のブルーバックは出なくなりました。
ところで、このように強引に”手動トラッキン”にして録画状態の悪いビデオをみたりすると、ヘッドがおかしくなるなどの悪影響が出たりするのでしょうか(俗に言う、変なくせがつくとか)?
今後は、BX200で録画再生するので、たまに借りるレンタルビデオ以外では、
”手動トラッキング”は使わないと思いますが…。
手動トラッキング調整ですがまったく問題ありません。
書込番号:593718
昨日、5年ほど使っていたビデオデッキがイカレてしまいました。
そこで新しいビデオデッキを購入しようとおもい、BX200にしようと思いました。
私はレンタルビデオがメインなのですが、ログを見るとクリーニングメッセージが頻繁にでる方がいるみたいなのですが、録再生メインでないならば、このデッキは買いではないのでしょうか?
この際、S-VHSでなくてもレンタルビデオが綺麗に見れるデッキがほしいです。
もし、お奨めのものがありましたら教えてください。
お願い致します。
2002/03/12 19:59(1年以上前)
再生画質はとてもいい機種だと思います。昔、VHSで録画したビデオもまるでS−VHSで録画したかのようにきれいに見ることができます。さて、レンタルビデオですが状態が良ければ問題なく再生できますが、悪ければメッセージが表示されてしまうことがあります。ですので、自分がよく見るジャンルをよく考えてみた方がいいかもしれません。なお、再生のみならSX300でもいいと思いますよ。
書込番号:590949
2002/03/13 01:15(1年以上前)
再生だけならパナのNV-SVB10が現在買える最強機種。
再生録画共に平均的な、BX200。
録画側はD-VHSがいいと思う。
BX200なんて足元にも及ばない高画質(STDにて)S-VHSテープ120分に240分記録
Dは動きの激しいところでコマ落ち?うんなことはほとんどありません。
ていうか、今まで体験していない。
書込番号:591758
2002/03/13 08:57(1年以上前)
みなさん有難う御座いました、NV-SVB10も調べてみます。
それからどちらを買うか決めます(^-^/
書込番号:592056
教えていただきたいのですが。
現在、S300をサブ機として使用しておりますが、画像のザラツキや
色の境目のギザギザ感がイヤで使用を控えております。
又、3D処理において、画像に立体感が無くなるというか、
つや消ししたかのような画像になり、違和感があります。
この掲示板等を色々調べた感じでは、現在のS-VHSデッキは
コストダウンの影響でどんどん劣っているのが実際だと思いました。
その中でも評価の高いこのBX200をターゲットにしていますが、
S300と比較すると格上だけあって、画質も向上するのでしょうか?
ギザギザ感やザラツキはありませんか?
主に地上波の録再が使用目的です。
テレビは、32HD800です。BSDも録画できれば・・・と思います。
今後の業界の動きが見えず、D-VHSデッキの購入は控えています。
S-VHSデッキで、高画質で、FEヘッド搭載・・・
BX200が最終なのかな?と思いまして検討中です。
(近所の電気屋では、展示はあるのですが、電源が繋がっておりません)
どなたか、ご助言願います。
2002/03/11 18:59(1年以上前)
S300と直接比較したことはないので、その点は私も知りたいと思います。
以下、一般論。コストダウンの図られている点で、私的にもっとも困る点は、
インデックスの後打ちができなくなった点です。画質については、その評価
は人それぞれですが、アニメ派には非常に高く評価されているようです。
ギザギザ感というのは、ジッターですか? これは3D処理というより、
タイムベースコレクターという機能(メモリーに一旦タンギングしてから
ジッター成分を取り除く処理)が顕著に効いていて、かなり良いと思います。
ザラツキというのは、カラーノイズや解像度でしょうか? これは、若干
誤魔化しっぽい部分ですが、個人的には存外シャープでかつノイズ感が
少ないバランスの良い、穏やかな画質は十分評価できると思います。
ただし、ある時期のビクター等の最上位価格帯の機種と比較すると、
細かいディテール感の点で若干劣るといわざるを得ません。
ダミアンさんの言われるとおり、
BSD−HiVi等はHDTV系の技術革新がまだまだ進行途上ですが、
S−VHSは、BX200を見る限り、完成された成熟した技術で
まぁ、よくぞこの値段でここまでの性能を!と、まさに脱帽です。
結論として、持っていても損はない一台と言えます。以上、ご参考まで。
書込番号:588557
2002/03/12 15:21(1年以上前)
メルビル・野倉・平八郎 さん、ありがとうございます。
コストダウンの影響はかなり大きいようですね。。。色々な意味で。
便利機能が無くなる反面、手頃な価格で入手可能。
過去、BX200レベルの機種なら、15万円や20万円程度だったと思います。
そんな時代との比較はタブーですね。。。
ちなみに、僕の比較対象デッキは、過去の普及機、VictorのVX5です。
ギザギザ感というのは、ジッタ−のような大きなものではなく、ほぼ画素単位
でのデコボコの事です。解像度の限界なのでしょうか?Sデッキでの。
例えばまっすぐの棒の画像だとしたら、その棒に毛が生えたようになり、
境目がぼやけた感じになります。
アニメ画像(ルパン)でも、色の境目がハッキリ区別されず。。。
ザラツキとは、なんと表現すれば良いか・・・粗いというか、
チラチラするというか。。。
画質調整でマイルド(?)にすると、このザラツキは無くなるのですが、
完全にボケた画像に・・・大変身。。。
ちなみに上記2点は、途中でデジタル画像編集機を通して補正しても
変わらない印象。。。
BX200でも似たような画像になるのであれば、三菱仕様として
受け止めますが。。。
グレードが違う分、Xシリーズには期待してみたりします。
書込番号:590488
2002/03/18 02:17(1年以上前)
お話しの点では、かなり期待して良い気がします。
そのルパンのテープをお店の人に許可を得て、店頭で再生してもらうと
はっきりするかも知れませんね。(^^v
書込番号:602266
僕も昨日、BX200をゲッチュしました。いろいろな情報を元にこれだと
思い購入にいたりました。 これから何年か長〜いお付き合いになります。
質問ですが、 ヘッドクリーニングのおしらせで特にレンタルビデオで
発生とありますが、出た後でヘッドクリーニングしても見れないのですか。
その場合には メーカーに問い合わせ等をしたほうが宜しいのですか。
早速、さっきヘッドクリーニング(湿式・乾式)を購入してきました。
そして、ヘッドクリーニングに気をつけた方がいい情報等がありましたら
教えてください。 それでは失礼します。
2002/03/11 12:18(1年以上前)
ヘッドクリーニングのお知らせって そろそろクリーニングしてくれ〜!
オートトラッキングが取れないぞ〜!?って感じでしょう。
ヘッドクリーニングして復帰しなければ、当然メーカー連絡してください。
それから、マニュアルには乾式クリーナーを使うように推奨されています。
湿式は、液の付け過ぎトラブルの原因になる可能性があるので避けてくれ
って書いてありませんか?
結局、一番ヘッドにとってヤバイのは、汚れたところにタップリ水分をつけて
汚れやホコリが泥の様になってコビリ付く!ってのが最悪という話なので、
ラクダの皮だの、揮発性洗浄剤(環境汚染源のため一般販売禁止)だのが
手に入りにくい昨今は、湿式は特に液の付けすぎには十分注意してください。
書込番号:587962
湿式は上の方がかかれているようなケースも多いし、布きれが巻き付いたりしてトラブルを起こすものもあります。
一部の本には乾式はヤスリみたいなものなのでヘッドがすり減るから良くないと言うふうに書いてありますが、どうせヘッドは消耗品ですから。それに気にするほどではありません。
メーカーのサービスマンも乾式を薦めているようです。彼らは上蓋を開き乾いた布で手際よく拭いています。これが一番いいのですが、素人にはまねできません。
書込番号:588310
上の方々が書かれているように私も乾式をお勧めします。乾式は多少ヘッドを削りますが、使用時間を守れば特に問題になることはありません。湿式はトラブルが多いのでお勧めしません。液の付け過ぎでヘッドドラムが湿ってしまい、直後使用した普通のテープが張り付いて絡まったり、布切れがほつれてヘッドに引っかかりヘッドがかけてしまったなどのトラブルが起きています。
ちなみに私はTDKのクリーニングクロスを使用していますが、鹿皮棒を使用する場合もあります。走行系は綿棒でクリーニングしています。(一応サービスマンです。)
書込番号:588774
2002/03/11 23:37(1年以上前)
ヘッドクリーニングってデッキを空けて直接ふくんですか??
なんか、クリーニングテープを再生するとか、
そういう物じゃないんですか?
できれば、詳しく教えてくれませんか?
書込番号:589251
900STさんへ
デッキを開けてクリーニングするのはサービスマンの場合です。クリーニングテープで直らない場合修理(サービスマンの出番)になるわけです。
書込番号:589350
2002/03/12 10:21(1年以上前)
メルビル・野倉・平八郎さん、実はマックユーザーさん、電気屋のペータローさん、900STさん、お返事ありがとうございました。
そうですか、湿式はあまり良くないみたいですね。乾式でクリーニングしようと決心しました。
昨日、SVHSのテープを購入して録画後、奥さんにどうどうといって再生した
とたん、画像悪すぎ!!困った困った。
が、その後、配線を引き直し及び見直し等をしましたら画像が見違えるように向上。 画像悪しは配線を疑うのが基本かなと実感してしまいました。
それでは失礼します。
書込番号:590068
2002/03/12 13:01(1年以上前)
クリーニングのお知らせ機能はまったく頭にきます。
このお知らせが出るビデオテープはいくらヘッドクリーニングしても
効果ありません。違うビデオなら問題ないんです。
画像が綺麗でも出るものは出る!
子供に泣きつかれて困ってます。
当然うちは乾式使ってますよ!
書込番号:590300
2002/03/12 15:45(1年以上前)
テープによって出る出ない、があるのなら、それはトラッキングが
補正できないほどずれているんじゃないですかね?
だとすれば、サービスに調整してもらう以外方法は無いように思います。
書込番号:590524
2002/03/13 11:47(1年以上前)
ヘッドクリーニングのおしらせがどうしても気になってしまい、
先ほど、メーカーに相談しました。
そうしましたら、この掲示板のどこかで発言があったと思いますが、
皆がでるわけではないそうです。メーカーの担当者もこの事例は知ってまして
出た場合にはメーカーの方が来て調整すると出なくなるそうです。
これを聞いて安心しました。 ですのでお困りの方がいるのであれば
メーカーに早めの相談が必要だと思います。
書込番号:592252
2002/03/15 20:14(1年以上前)
>電気屋のべーたろーさん
なるほど、ありがとうございます
書込番号:596787
三菱電機のビデオの旧ラインナップは
HV-S200、HV-BS200、HV-SX200、HV-BX200でしたが
HV-S200→HV-S300
HV-BS200→HV-BS300
HV-SX200→HV-SX300とラインナップが変更されました(2001年夏)。それなのにBX200だけ旧機種で継続販売されます。
カタログには、旧シリーズ4機種中の最上位機種BX200を除く3機種がマイナーチェンジとなってしまいました。
BX200の後継機種のHV-BX300(仮)というものはいつ出るのでしょうか?
2002/03/11 01:04(1年以上前)
出ないんじゃないでしょうか?
先日、メーカーの技術担当に別件で電話をしたところ、
結局、FEヘッドのものは、もはやこれだけになってしまったので、
BX200はそのまま続いているという内容の話しを聞きましたので。
基本的には、メーカーに電話して確かめれば良い話しで、
掲示板に書いてもこの程度の情報しか出せません。
直接、再確認してみてください。
書込番号:587355
2002/03/27 18:28(1年以上前)
パナソニックのHV-SVB10と同じ運命を辿る訳ですね…
書込番号:622295
2002/04/08 17:17(1年以上前)
「HV-BX300」の品番はアイワに先に使われたので、使いたくても使えなったんやないの?
http://www.aiwa.co.jp/products/visual/2001/hv/hv-bx300.html
書込番号:645817
