たまに”メニュー”や”一発ナビ”等々の機能のボタンを使用すると画面が真っ黒になって、映像が映らないことがあります。(音声は出てる)どうしてでしょう?まだ買ったばかりなのですが・・・。
2002/10/16 00:09(1年以上前)
うちには2台のBX200がありますが、そのような症状は一度もありません。
早く販売店に連絡した方がよいでしょう。
書込番号:1003765
2002/10/16 01:40(1年以上前)
そうします...。ありがとうございます。
書込番号:1003982
2002/10/19 10:31(1年以上前)
私もメニュー画面が出なくなりましたが裏面のリセットスイッチ
押したら直りました。
録画したい番組が直後にあって突然なったので焦りましたが・・・。
書込番号:1010392
2002/10/19 19:24(1年以上前)
この間、私も「表示」ボタンを押しても時間等が出なくなりました。
つい最近購入したばかりで故障したのかなぁと焦りましたが、裏面のリセットスイッチ押す事により直りました。
書込番号:1011442
2002/10/22 00:03(1年以上前)
そうですか!早速試してみます!!
書込番号:1016237
2002/10/26 19:37(1年以上前)
『リセット』押したら直りましたが、暫くしたらまた駄目です・・・。やっぱり故障ですかね?
書込番号:1026029
2002/11/02 23:20(1年以上前)
これも、過去ログにゾロゾロでてくる有名な不具合で、購入直後なら新品交換対象です。
書込番号:1040810
2002/11/16 23:56(1年以上前)
私も同じ現象が起こりました。
購入後8ヶ月は出ていなかったのですが、省エネボタンを押して省エネモードに切り替えてから頻繁に起こるようになりました。しばらくは、いきなりなぜだろうと思いながらリセットを繰り返していましたが、省エネモードにしてから出ていることに気づき、省エネモードを切ってからは起こっていません。ただ、どのデッキでもこれで現象が収まるのかはわかりませんが、省エネモードにしているのならやってみてはいかがでしょうか?
新品交換できるなら、交換しておいた方がいいと思います。
書込番号:1070800
初めまして、当方ケーブルTV環境の者です。
実はBX200を約1ヶ月前に購入しました。今までは地上波局の録画ばかりで
こんな症状はなかったのですが、先日はじめてケーブルTVチャンネルを予約
録画してみたところ、なんと映像がブルーのままで音声の録音しかされていま
せんでした。以前も接続端子の数がほとんど同じ三菱のデッキだったので、
予約録画の際に家族が間違えないようにと以前のデッキと同環境の接続設定で
わざとL1をとばしてのL2の入力端子の方へCATVのホームターミナル
からのケーブルを繋いだのが上記の症状です。ちなみにS端子ではなく普通の
映像端子の方です。
驚いてケーブルのコネクタを差し直したり別のケーブルに替えてみたりしましたが変化がなく、説明書をみてもよく分かりませんでした。仕方なくL1端子
の方に接続を変更してみたところ今度はちゃんと映り予約録画もOKでした。
メニューから入って何か設定するところがあるのかとも思い、色々といじくってみたのですが結局解消されませんでした。
どこかに入出力ライン別に設定を加えられるような箇所があるのでしょうか?
2002/11/04 18:50(1年以上前)
似たような経験があるのですが、画面がブルーで音声だけ撮れていませんか。もしそうならビデオの映像入力の切替えがS入力になってないのではないでしょうか。
書込番号:1045053
2002/11/04 23:09(1年以上前)
私も同意見です。
説明書の106ページに書いてあります。
書込番号:1045717
2002/11/05 13:30(1年以上前)
たかたか大王さん、初者さん、このような愚問に返事をいただき光栄です。
以前のは同じ三菱のBS88というデッキで、いまはCATVのホームター
ミナルのない部屋のテレビへと退きました。
今晩、仕事から帰ったらさっそく見直してみます。説明書の106頁ですよね。
どうもありがとうございました。
書込番号:1046759
現在、古い機種で三菱のHV−S84を使っていますが、最近調子が悪くて修理しようか?(出来るのかなー?)または、買い換えようかです。
今悩んでいるのは買い換えるのであれば、HV−BX200かBX500かパナのSX−G550です。これらの機種ははS84と比較して画質,音などはどうなのでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃいましたらぜひお教えください。
2002/10/29 18:46(1年以上前)
S84等先行機種とBX200の比較話は出尽くした感があり、正直、レスポンスを付けにくいの感がありますが、お答えします。
(ちょっと過去ログを溯って戴けると、簡単にお答えが見つかると思います。)
お答えは、
画質は、現行機種が全然問題にならない程良い!
音に関しては、録音レベルが小さく、ノイズ感があり、比較すると良いとは言えないということだったと思います。これは、前者はデジタルTBC等補正系が劇的に効果的、後者は主にチューナーのコスト削減によるところが大きいという意見の方が多かったようです。以上、ご参考まで。
書込番号:1032415
2002/10/29 21:46(1年以上前)
どうもありがとうございました。
過去ログをよく見てみます。
以後、気を付けます。
書込番号:1032734
2002/11/03 00:07(1年以上前)
IEIE〜♪ なんだか、サーバーがパンク状態で、過去ログにアクセスしにくいような状況だとか、ですので、ヘルニーさんのご質問の件は、後学の参考になるということで、決して無駄ではありませんです。そして、過去ログ、過去ログと言い過ぎましたことを、こちらこそ謹んでお詫び申します。m(_._)m
書込番号:1040895
2ヶ月程前に購入して問題無く使っていたんですが、最近テレビを変えて使ったところ3、5倍録画した物を再生すると縦にノイズが出るようになりました。
________
|‖ ‖|←テレビ画面
ノイズ ノイズ
3倍再生では上のように画面の両側に2本ずつ出ています。(出方は同じで、S-ETの方が酷くて普通の3倍の方が少し薄い感じ)5倍再生では2本ずつでは無いですが、やはり縦にノイズが出ます。また、別のデッキで録画した物でも3倍だと2本ずつでは無いですが縦にノイズがでます。
繋ぎ変える前のテレビはS端子も無い普通のステレオテレビで(aiwa製)繋ぎ変えたテレビは5年位前のビクターのアナログハイビジョンテレビです。変える前のテレビでは問題ありませんでしたしテープもいろいろ変えて(新品も含め)試してみましたが改善されませんでした。テレビに問題があるのかとも思ったんですが、もう1台の別のVHSデッキでは問題有りませんでした。テレビの複数ある入力端子それぞれで試しましたが同じでした。また、ケーブルも変えてみましたが改善されませんでした。
やはりテレビとデッキとの相性があるのでしょうか?
それとも単純にデッキの故障なんでしょうか?
どなたかお助け頂ければ嬉しいです。よろしくお願いします。
2002/09/30 21:03(1年以上前)
レスありがとうございます。もちろん同時には挿してないです。
また、S映像入力、ノーマルの映像入力どちらでも同じようにノイズがでます。
書込番号:975096
2002/10/05 21:34(1年以上前)
S端子ケーブルと映像ケーブルって同時につないだら
なにか不具合でもあるんですか?
書込番号:984183
2002/10/13 10:50(1年以上前)
うちの「SX200」でも同一症状(ただしノイズは左側1本)でした。S-ETの時に顕著になる症状も一緒でした。(再生中に一時停止して、再度再生するとノイズが右や左に動きませんか?)そこでサービスの方に対応していただいたのですが、一度目はFEヘッド交換、メカ系の交換などで症状は改善しませんでした。
そこで別のサービスの方にお願いして見に来ていただいたところ、テレビとの関係が原因であったことが判明しました。「SX200」の上に15型のテレビを載せていたのですが、再生中(ノイズあり)の状態で、テレビを持ち上げていくと、ノイズが薄くなり、10cmほど浮かせると消えてしまいました。
テレビとの位置関係を変更できるのであれば試されてはいかがでしょうか。
うちの場合は位置関係の変更が難しかったので、サービスの方に苦労していただいて「珪素鋼板」をビデオ天板の上に引き、その上にテレビを置くことによって症状が改善しました。
書込番号:998183
2002/10/13 16:31(1年以上前)
>もゆう さん
レスありがとうございます。早速試してみました。
デッキはテレビ台の上の段に置いていてデッキの天板からテレビの底まで8センチ位でした。それを、テレビ台の仕切りをはずして下の段のビデオデッキと重ねて置いてテレビの底から17センチ離したらノイズが消えました。
ノイズが無くなり大変喜んでいます。ありがとうございます!
確かに前のテレビには少し離してテレビの横に置いて繋げていたのでノイズが出なかったのかもしれません。
ところで、もゆうさんは「珪素鋼板」と言う物で解決されたとの事、自分は恥ずかしながら「珪素鋼板」というのは初耳なのでどう言う物か知らないのですが、どこで手に入るのでしょうか?また、もゆうさんはサービスの方に手配して頂いたとの事ですが料金などはかかりましたか?
書込番号:998633
2002/10/13 21:22(1年以上前)
ノイズが消えたということで、同じ原因のようですね。
サービスの方が言うには、テレビの基盤などから磁気等の影響を受けている可能性が高いとのことでした。
で、肝心の「珪素鋼板」ですが、一見すると「ただの厚紙」にしか見えません。実際に紙状のものが何層にも重なっているように見えます。ただしその中には非常に薄い「珪素鋼板」が挟まっているそうです。
難しいことはよく分からないのですが「珪素鋼板」には「磁気などを遮断/遮蔽する効果」があるそうで、ちょっと前までは「大画面テレビ」などで地磁気の影響を受けての色ムラ発生時に壁に貼ったりしたそうですが、最近はサービスの方でも入手が難しいそうです。
ちなみに保証期間中だった事と、症状判明まで時間を要したことなどにより、無償で対応していただけました。
YAHOOなどで「珪素鋼板」をサーチするといくつかヒットしますので、入手方法など問い合わせてみてはいかがでしょうか。(^^)
書込番号:999145
2002/10/15 02:12(1年以上前)
もうゆさん、レスありがとうございます。
当分はこのままで問題無いですが、まだ保証期間中なので「珪素鋼板」ことサービスに相談してみようと思います。「珪素鋼板」なかなか簡単には入手出来なさそうなので…。
もゆうさん、お世話になりました。改めまして、ありがとうございました。(^O^)/
書込番号:1002048
TVからの磁力線カットでしたらアルミ板でも充分な効果が得られますよ。
昔のハイビジョンTV専用台にはアルミ箔を貼ってあるものもありましたから。
書込番号:1024559
漠然とした質問且大変申し訳ございませんがアドバイスいただければ幸いと存じます。
現在、古い機種でパナソニックのNV−BS900を使っていますが故障した為修理見積もりをしたところ約20000円かかると判りました(ヘッド,プーリー,HIC交換等)
今悩んでいるのはHV−BX200に買い換えるか修理してBS900を使い続けるかなのですが、BX200はBS900と比較して画質,音などあまり遜色がないのでしょうか?
2002/10/17 18:09(1年以上前)
画質、音質ともにBS900の方が良いと思います。BX200の画質はそこそこですが、音質ははっきりいって悪いです。ただBX200が実売25000円ぐらいなので思い切って買ってみると良いかも!
書込番号:1006963
2002/10/17 21:26(1年以上前)
BS900?という機種があるんでしょうか?SB900では?
書込番号:1007368
2002/10/18 01:52(1年以上前)
Panasonicからは
NV-SB900という機種とNV-BS900という機種が両方出ています。
BS900の方が古い機種です。
書込番号:1007962
2002/10/18 14:24(1年以上前)
参考になるご返事有り難う御座います。
修理しても経年劣化によりまたすぐに、他の部品が壊れる気もしますし、かといって買い直すにしてもtamaねこさんのおっしゃる通り未だ
にBS900は現行機種と比較して見劣りしていないとも思ってなか
なか決断が出来ずにいます。
買い直しか修理かまだ迷っていますが25000円位で売っていたら
多分気絶すると思います。
書込番号:1008602
2002/10/18 19:10(1年以上前)
思い切ってBX500にしたら?(笑)
少々高いけど・・・
書込番号:1008963
2002/10/19 10:48(1年以上前)
NV-BX25を使っていましたが、画質だけでいえばNV-SVB1の方がきれいでした。
音質は圧倒的にNV-BX25の方が良かった。
ただ、最近のデッキはデジタル処理のため、画質は人によって好みが分かれます。
いったん店頭でチェックしてからの方がイイでしょう。
書込番号:1010433
2002/10/22 09:30(1年以上前)
色々アドバイス頂いて有り難う御座いました。
近くの家電量販店でBX500が思いの外、安く販売していたので思い切って購入しました。
まだ、あまり使用していないためと新しい機能に慣れていないので良くわかりませんが、感想として
画像、音質とも満足 BS900よりシャープ(デジタル的)な画質
チューナー精度がよいかな
機能満載
など、お陰様で大変満足しています。
ただ、Gコード予約した時、開始時間ぴったりから始まり録画の先頭がトラッキング調整のため揺れてしまうのが残念です。
(勿論、時計は自動であわせてあります)
板違いの発言になり申し訳御座いませんでした。
書込番号:1016860
2002/10/25 22:20(1年以上前)
ビデオデッキって消耗品だから。
パーツ交換で元通りってこともないかも。
交換してもBX200よりいいってことはあるかもしれないですが。
書込番号:1024183
このコーナーでの評判を参考にして、先月購入しました。
レンタルビデオ(子供に機関車トーマスを借りたのですが・・)を数本再生したところ、どのテープも画面が青くなり「クリーニング時のお知らせ」表示が出て、映像が再生されません。 クリーニングテープをしても同じでした。
自宅のテープでは録画、再生共に可能です。
三菱のサービスにTELしたところ、ヘッドの調整が甘いので、修理を依頼してくださいと軽く言われてしまいました。(新品なのにあまりの軽さに、三菱電機はCQについてどう思っているのか疑問に思いました) レンタルビデオはテープが劣化してるので、それが原因かもとも言っていました。 しかし数本のテープ全てとは考えにくく、以前使用していたSONYのVCRではこんなことは有りませんでした。
レンタルビデオ屋(GEO)で確認してもらいましたが、店のVCRでは問題なく全て再生できました。
このような症状は、調整不良、テープの劣化、本当にヘッドの汚れのいずれなのでしょうか?
高精度のために起きるのなら、画質が多少劣化してもこの機能を解除できるのでしょうか?
2002/10/02 02:07(1年以上前)
一方の言い分のみで判断することは、差し控えますが、
いずれにせよ、タカのパパさんの憤懣やるかたないお気持ちがひしひしと
伝わってくるような文章ですね。メーカーは例の東芝事件以来、ユーザー
サポートには相当気を使っている筈ですので、とことんメーカーのユーザー
サポートと納得が行くまで相談してみられることをお勧めします。
ポイントとしては、第三者の意見よりも、やはり、ご自分が納得いくかどうかが重要です。これは、メーカーサイドも「CS」(カスタマーサティスファクション:顧客満足度)ということで、軽視できない点ですので、主張すべきはご自分の考えを主張されるというスタンスでお望みになってはいかがでしょうか?
ちなみに、ご質問の件は、過去ログをお読みになれば、頻々と繰り返し登場しているポピュラーなテーマで、色々な方々のご意見や議論をお読みになれるのがお分かり戴けると思います。
書込番号:977428
2002/10/02 02:08(1年以上前)
私も同様の症状で結構泣かされました。
新しいレンタルテープでは症状が出ませんが、2年ぐらい前のちょっと古いものはかなりの確率でNGです。
それたのテープも他の機種では「ちょっと絵が汚いな」ぐらいのものですがBX200では見事にはじかれてしまいます。
書込番号:977429
2002/10/05 00:55(1年以上前)
いろいろご助言ありがとうございます。
とりあえず品物については、購入店で確認いただく事になりました。
性能を突き詰めると余裕の部分が少なくなるのでしょうか。
自宅で録画したモノの画はとても綺麗で気に入っていたのですが、何分レンタルビデオが再生不能では・・・。(子供用のレンタルが多いので)
奥さんに頼んで子供用の安価なVCRを追加購入した方がGOODでしょうか。
書込番号:982460
2002/10/06 16:40(1年以上前)
私の経験から行くと、所有の色々なテープを再生した際、録画状態の良くないテープ(古いもの、昔他のデッキで録画したもの)などで、「エラー」が表示されることがありました。ヘッドが不良も知れませんが、レンタルテープがいたんでいて、トラッキングが会わず、なおかつ、デッキ自身が、ヘッドの汚れと自己判断した結果のような気がします。
少し前まで、このようなエラー画面がなかったため、画像が悪くても再生できたのですが、余計な機能!?のため、かえって不信感をお持ちになってしまったのでは。エラー認識がシビアならやはり修理にだされたほうが
書込番号:985795
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
