このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年8月15日 16:15 | |
| 1 | 9 | 2006年3月4日 11:55 | |
| 0 | 1 | 2005年7月17日 15:10 | |
| 0 | 4 | 2005年2月19日 22:39 | |
| 0 | 1 | 2005年2月6日 16:42 | |
| 0 | 0 | 2005年1月17日 02:17 |
録画で、Dテープだと割高なのでSテープを利用している方は多数いると思いますが、皆様のお勧めのテープを教えて下さい。
それから、マクセルのSテープは、録画と再生時にテープの磁気の粉がヘッドに残りやすい、といった書き込みを見た覚えがありますが、本当なのでしょうか?
チョクさんこんばんは.私はドンキホーテで10本2Kを切るTDK使ってます.ただしお勧めとは言い切れません.それはDテープの検出孔(穴)を開ける際,穴の位置とテープの位置が仕切り部屋になっておらず穴の開け方によっては屑がテープに乗ってしまいます.テープは穴を開けなくてもDとして使えますが,ワタシのビクタは穴開けしてないものは予約に失敗したりしたので開けて使ってます.カートリッチを分解したところ,SONY,MAXELLは仕切ってありましたのでよろしいかも...んじゃ!
書込番号:3118554
宇宙汰さん、こんばんは。
とても『早い!!』返事で、ビックリです。約40分後ですから。
前置きが長くなりましたが・・、テープの中の部屋が仕切られているのと、そうでないのがあるんですか?知らなかったです。つまり多少、高くても、部屋が仕切られているテープを使うほうが安全ですね。
これが原因で故障しても、文句は言えませんからね。
書込番号:3118656
HyperーChokuさんへ
私はその噂の?マクセルのS-VHS(ST-120SV)を使っています。
デッキはビクターで留守録が多い(Dボタンを押せない)ので
ケースには穴開けをしています。
なぜマクセルかというとマクセルのケースにはD検出用穴位置が
判別できる成型跡があります。
その位置を目印に一発で穴開けすることが出来ます。
TDK、ソニー、フジなどはその成型跡がないので
位置決めが上手く行かず穴開けに失敗することがありました。
以前はTDK、ソニー、フジなど使っていましたが、
現在では穴開けのし易さからマクセルオンリーです。
>テープの磁気の粉がヘッドに残りやすい
についてはヘッドクリーニングを定期的(50h毎)にしているせいか、
ブロックノイズなどの不具合になったことはありません。
普通に使っていれば問題ないようですよ。
書込番号:3147184
デッキにもよりますが、日立のDT−DR20000何て言う古いものは100均のHGでも使えます。
穴明けについては、五寸釘をバーナーで焼いて刺しますと屑が出ません。
同じくビクターのHM−DH20000というデッキは、S−VHSテープの一部にしか対応してくれません。ダメなものも有るんです。
最近の型は知りませんが、DーVHSのヘッド交換と走行系交換は一緒にやると5,5万円掛かりますので、2000時間が寿命と考えて、なるべく5000時間は使えるDVDデッキをメインにされることをお勧めします。→DVD−Rは@15円で売っていますから・・・・・・・
書込番号:7470011
遅ればせながら皆さんのスレを読ませていただきました。私も三菱HD500とビクターHM-DHX2を使用してます。HM-DHX2 は最終値だと思いますが送料込み46Kで現在数社から販売されてますね。テープは品薄になったのかDもSも値下がりしませんね!? 私はとにかくS-VHSと表示されたテープは各社使用しましたがD-VHSの録再には特に問題はありませんでした。これからもD-VHSデッキが壊れるまでハイビジョン録再用として使い続けます。
書込番号:11766310
イーデジと言う楽天のサイトで購入しました。松下もD-VHS撤退という事で買いました。ここで質問なんですがNV-DH2を使用されている方でi-Linkでモニター出力している方がいらしゃやればレポートをお聞きしたいのですが?宜しく、お願い致します。ちなみにもう一台VictorのD-VHSも欲しいなと思っています。
本日、アバック楽天さんからメールが届き、
処分特価 Panasonic『NV-DH2』(D-VHSビデオ) 税込39,375円とのことでしたので、早速予備用に1台購入致しました。
ただし15台限定だそうです。急げ!メロスよ〜〜〜。
書込番号:4264104
いわちゃん55 さん 、こんばんは。
昨日DH2が届きましたので、早速パイオニアの505HDSとi−LINK接続でテストしてみましたが、HD画像の録画、再生共に良好です。DHE2でHD録画したテープも問題なく再生出来ました。D−VHS機はいずれも最近導入したばかりなので、細かいことはまだ気づいていないかもしれません。
DHE2との違いは前面パネルのデザインと、LS7などの長時間モードの有無くらいでしょうか。主にREC−POTにたまったHD録画の最終ムーブ用としてHD録画のみに使用するつもりでおりますので、高いDHE2よりこのDH2で充分だったと今頃後悔しております。
最初から残しておきたい番組はD−VHSに直接HD録画しますが、あまり何でもかんでも残すのは今までの経験から出来るだけ避けるようにしておりますので、REC−POTを最初の録画場所にしておくことが多いです。
いわちゃん55 さん もおそらくHD−HDDレコーダをお持ちだと思いますが、もしまだでしたら1台かましておくと絶対便利です。D−VHSへムーブ可能な機種を選ぶのは言うまでもありません。
なお505HDSにはi−LINKでD−VHS機を3台つないでおる形になっておりますが、TVの仕様で同時に使えるD−VHS機は2台という制限があります。TVの設定メニューで使用、不使用を切り替えるのですが、これが結構面倒です。
あまり参考にならなかったかもしれませんが、読んでいただけたらまた返信お願い致します。
書込番号:4279914
ヤフーショッピングであと8台で同額の39,555円で売っていたので1台購入しました。
書込番号:4284616
POTSU4さん返答有り難うございます。私は、パナソニックのデジタルチューナーTU-MHD500にD-VHS NV-DH2をi-LinkでつないでHD記録しています。REC-POTは、ほしいのですがまだ持ってません。話は、変わるのですが最初デジタルチューナーTU-MHD600を買ったのですがi-Linkがついて無くて、また新しくチューナーを購入しました。この間、バレーボールの試合を録画したのですが凄く綺麗でした。但し、ベースバンドのソニーD2フォーマットのハイビジョンを見たのが中学生の時だったのですが放送にのるハイビジョンと1インチD2マスターと映像の差があります。やはり、MPEG2だからでしょうか?
書込番号:4289322
いわちゃん55 さん 。
おそらくMPEG2の圧縮方法がフレーム間圧縮だからだと思います。速い動きの場面では若干違和感を感じることがありますね。詳しくは知らないのですが、D2マスターは放送局などでは標準の記録フォーマットのようですね。おそらく圧縮方式が違っているのでしょう。
DH2とDHE2の違いで重大なことを書き忘れておりました。DHE2はエンコーダを搭載しているので、アナログ放送もデジタル記録が可能です。DH2はアナログは従来通りSPとLPのみです。
しかし超長時間モードのLS7などは画像が悪く、保存する目的には実質的に使用できませんね。タイムラプスビデオの代わりに監視カメラの映像記録に使うと良いかもしれません。
また、たたき売り状態でD−VHS機が出てくればもう1台くらい合っても良いかも。
書込番号:4290917
すみません。
>また、たたき売り状態でD−VHS機が出てくればもう1台くらい「合っても良いかも。」
「有っても良いかも。」ですね。誤字に気が付かぬとは不覚!
書込番号:4295625
おどろき!
今朝、売り切れて0台になっていたのに、
再入荷したらしく、あと7台になってる!!
書込番号:4306858
デオデオ今治店で展示品が1台売れ残っています。去年春から値段変わらずで39800円のままです。
先日値引き交渉してみましたが仕入値段より下げれないとのことでした。なお状態は綺麗でした。
書込番号:4879701
楽天で49,800円で購入できそうですが、松下のセットトップボックスにiLinkで片方はRecPotもう片方はこの製品で接続して録画の予約設定でD−VHSの録画先を変更するだけで、2個のiLink接続でうまく使われている方がおられましたらご指導願います。
オリビエペリエ さん こんにちは。
かなり前の書き込みへの返信ですが、読んで頂けるでしょうか。
新しいスレッドに同様の内容で書き込んでおりますが、私も貴兄と同様、REC−POT−250MとDH2、DHE2を接続してムーブしておりますが、特に問題なく使用しておりますのでご安心を。
ただ、本日テレビに認識させていない方にムーブするように設定して始めてしまったのですが、これは問題なかったようで勝手に電源が入り録画が始まりました。私は認識させている2台の間だけでそういう作業が出来るものだと思っておりましたが、そうではないようです。
i−LINKについてはわかっていないことがまだ多いですね。新しいSONYハンディーカムのHDV規格も、認識しないテレビやHDDレコーダーが多いですし。
書込番号:4285930
最近ケーブルテレビJ-COMに加入し、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルを視聴しています。チューナーはpanasonic TZ-DCH500で、NV-DH2にi-link接続しています。CSの番組を録画中に突然i-linkが切れ、以後録画不能になります。予約録画、手動録画いずれでも同じ症状が出ます。NV-DH2の本体表示窓の表示が、録画開始時にはi-linkでD-VHS、STDモードで録画されていることを示していて、その部分は間違いなく録画されているのですが、i-linkが切れた後は表示窓はビデオの内蔵チューナーでアナログ地上波を録画しているモードのように表示されています。ただし、この部分を再生すると、映像はブラックのみです。地上デジタル番組でも同様の症状が出ます。i-linkが切れるとその都度、リモコンでi-link接続したチューナーを選択し直して手動録画している有様です。一時間番組の収録中に5回ほど切れることもあります。正しく予約録画できたこともあるのですが、エラーが多すぎるのです。何か対処策があればご教示下さい。
2005/01/27 22:42(1年以上前)
チューナーはパナのTU-MHD500を使ってますが、私のところでも地上デジタル録画で全く同じ症状が出ました。メーカーのサービスに見てもらい、最終的にはDH2のメーカー修理で完治しました。ファームウェアのアップデートとiLINK周りのチップ交換をしてくれたようです。
書込番号:3844475
2005/01/29 00:33(1年以上前)
ありがとうございました。早速、メーカーに問い合わせてみます。首尾良く完治してくれることを祈りつつ…。また、ご報告します!
書込番号:3849502
オダミワキさん、こんにちは。
私は、THー36D50とNVーDH2を組み合わせて使っていて、特に問題無く使っていますが、私の弟の家でTVを買い替えた後、似た症状が発生し、とりあえず解決したので、その経過を報告したいと思います。
私の弟は、以前使っていたハイビジョンTV(確か松下のD30の32インチだったと思います・・・。)から地上デジタルハイビジョンTV(同じく松下のTHー36D60)へ買い替え、DーVHS(NVーDHE20)はそのまま使い、当初は問題無く使っていましたが、今年に入りオダミワキさんと同じような状態になったようです。
その時は正月でサービスは休みだったので、購入した家電量販店へ連絡したところ、iーLinkケーブルを何回か抜き差ししてみて下さい。と言われ、言われた通り、抜き差しをしたら、症状が治まりました。
その店員サンによると、iーLink端子はD端子やRCA端子、オプチカル端子等とは違い、固定する力が弱い為に接触不良を起こしやすく、このような症状が発生することがあるそうです。
私がこの書き込みをしている頃には、もう解決しているかもしれませんが、参考程度に読んで頂ければ幸いです。
書込番号:3856747
2005/02/19 22:39(1年以上前)
結局、保証期間内だったので、パナソニックの修理の方が新品と交換していきました。その後は全く正常に作動してくれています。
何が誤動作の原因だったかは分かりませんでした。
修理の人も、「デジタル家電は、本当に原因が分かりづらいんですよねー」と言ってました。
いろいろご心配を頂き、ありがとうございました。
書込番号:3958204
どう言うテレビにどう言う接続をされているのですか?
もう少し詳しく書いて下さい。
書込番号:3891708
価値観がひとそれぞれですが、4万円以下の場合は、買いますか?
SーVHSで録画するのなら、フライングイレースもないし、昔のビデオの方が良いと思いますし・・
この機種D−VHS録画の場合、録画スピードが自動になり選択不可能の様ですが・・・
STモードでのデジタル録画はトラッキングエラーになり危険に思います。
以前映像トラックにPCMプロセッサーでPCM録音していてもβVでも問題なし。
VHSの標準モードはトラッキングエラー無し、3倍モードではエラー警告の連発でした。(デジタルトラッキング内蔵)
HSモードのテープスピードはVHSの2倍モードでは?
STモードは4倍モード?
VHSのカセットは、βよりも大きいので標準モードでも(180分)3時間録画出来るはず。
テープの入れ替えは必要ですが3時間録画出来れば良いとおもいますが・・
大切な録画なら、トラッキングエラーしにくい高画質モードで保存したいと思うのですが・・
なんでトラッキングエラーの危険に遇うSTモードを採用したのか不思議に思います。
ところで、ビクターの場合はD−VHSは録画モードを手動で常にHSモードにすることが可能なのですか?
(ぼやきですが、βの規格が残りEDV−9000がデジタル録画対応で、ブルーレイの半値なら買ったかも・・・
ED−METAL L−750をβUで3時間録画なら手が出せそう)
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
