このページのスレッド一覧(全150スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年6月1日 23:01 | |
| 0 | 10 | 2003年6月3日 14:15 | |
| 0 | 6 | 2003年5月23日 05:57 | |
| 0 | 4 | 2003年5月19日 01:55 | |
| 0 | 3 | 2003年5月15日 23:52 | |
| 0 | 1 | 2003年5月11日 17:47 |
S−VHSテープで標準録画をして再生したのですが、ノイズが入ってしまいます。3倍、5倍モードでも同じです。トラッキングで調整して見ましたが、ひどくなるだけで、全然変わりません。TBC、GRT、3次元をOFFにしても同じ。ハイグレードのテープを使用しても同じ結果でした。テレビは普通に映っています。これって初期不良なのでしょうか。テープは新品のものや、今までに撮ったテープなどでためしました。ノイズは白い斑点の線が何本もあるような感じで画面全体にでてます。
2003/06/01 23:00(1年以上前)
片側のヘッドが汚れて目詰まりしてるのかもしれません。
乾式のヘッドクリーナーを使ってクリーニングしてみましょう。
それでも改善されない場合は、ヘッドが死んでるかもしれません。
書込番号:1631258
音楽番組のDVD化のため、再生用に中古のSV1(ちなみに2万3000円!)を買いましたが、確かに3DNRの効果は絶大でしたが、TBCをONにすると「画面全体が明暗をかなり細かい周期で繰り返している」ような感じでけっこう苦痛です。調べたところ、「松下のTBCは録画したデッキが異なる場合、そのような症状を起こす場合があるよう」との情報を得ましたが、真相はどうでしょうか。
2003/05/25 00:19(1年以上前)
マーフさんと同じくウチの800Wでも発生してますね。それは他デッキで録画に関わらず、自己禄再でもなる場合があります。(フリッカーのような感じだと思いますが)
特に信号が不安定なソースを録画した時に多いです。(使い古されたレンタルテープなどダビングした場合)
ウチではしばらく再生していると落ち着きますが気になるのは事実ですね。(長くても5秒程度だと思う)
書込番号:1606306
2003/05/25 01:00(1年以上前)
SV1と兄弟機のSVB10使ってますが、他社機の3倍テープを再生した場合には、そのような小刻みに点滅する現象が発生したことがあります。その場合にはどのデッキで再生しても大小の差はあれ点滅していましたが、その中でもSVB10は一番安定していましたが。
TBCをOFFにした場合にも発生するのでしょうか?(TBC,DNRはOFFが基本なので。)
ポイントは複数メーカー複数のデッキでも発生するか?、TBC,DNRのON,OFFの組合せで発生するか?により対策を考えたようがよさそうですね。
書込番号:1606453
2003/05/25 02:08(1年以上前)
マーフ様
(結局M社にはしなかったのですね)
いくつか気になる点がありますので確認とお試し願います。
・S映像ケーブル(使用していれば)は金メッキ・シールド付きの
ものですか?長さは?
・セレクター(使用されていれば)はパッシブタイプでしょうか?
以上を踏まえて、SV1とTVをS端子で直結して確認願います。
さらに入出力端子を別系統に変えても確認願います。
TBCオンは表示(3次元オン状態)でも確認されましたでしょうか?。
次に(可能であれば)カバーを外し、回転ヘッドの汚れを目視にて確認
され、こびり付いた汚れが無いかを御確認してみるのも良いかも。
私の経験では、本体S端子の接触不良、付属Sケーブル(非金メッキ)の
劣化、電源供給タイプのセレクターの素子劣化などで同様の症状を確認した
ことがありますが、松下のデッキ(88W/800W/SX550/SB900/SVB10/
SXG550)単体でそのような症状は自己録再でも経験していません。
書込番号:1606680
2003/05/25 23:09(1年以上前)
報告が遅れましたが、本日の検証結果をお知らせします。
1.TBC=OFFでは発生しませんでした。(3DNRについては影響しないようです)
以下、TBC=ONでの結果です。
2.同じ番組の同じ場面で明暗がでます。(S-VHS、3倍モード、再現性あり)
3.S端子、通常のピン接続に関係なく、発生します。又、別系統の出力端子に
接続しても同様に発生しました。(TVへ直結して確認しました)
4.ヘッドの確認は分解に自信がないのでやってません。ただ、中古購入直後の 使用でトラッキング調整に4,5秒長めにかかっていたので、クリーニングテ ープをかけたところ、完治しました。ということは、前オーナーはこのデッ キをかなり酷使していたと考えられます。ヘッド汚れの可能性はあります。
1,2から考えると、録画状態に関係しているような気もします。ここで興味ぶかい記事を見つけたのですが。。。以下、引用です。
「三菱や東芝機で録画したものは普通なのですが、古い三洋機とHR-20000で録画したテープを再生するとTBCによるちらつきというか明暗の繰り返しが俄然目立つようになります。また、知人宅SB800Wの再生画質も似た感じがしました。」
う〜ん、私の録画機もけっこう古いビクター機(HR-X3SPT)なのでこういった現象が起こるのでしょうか。しかし、チューターさんは経験がないということは、やはり、録画状態の問題ではないかと思いました。
ということは、てつやろうさん のおっしゃる通り、他のTBC搭載デッキで再生してもこの「明暗」は出るのでしょう。と、いうことで現在、唯一の再生デッキは、録画したHR-X3SPTとなってしまいました。もうしばらくX3SPTにはがんばってもらいます。
もう1つSV1で気なる点は、再生中に時々、右chから「ポッ」というスイッチングノイズみたいな音(ヘッドフォンで聞こえる程度ですが)が発生する点です。X3SPTでは発生しないので、これも録画機に依存する症状でしょうか。とりあえず、この「ポッ」音は音楽番組では致命傷なのでブルーです。
書込番号:1609512
2003/05/25 23:49(1年以上前)
ウチで起こってる現象は、他Sデッキで録画したテープを800Wで再生したり、ダビングしたりするとフリッカーのようにチラチラとなります。マーフさんと近い現象なんじゃないかと思います。
特に昔S−VHSビデオカメラで撮ったテープからのダビングでその現象が顕著に見られます。放送など録画した場合は発生していません。ダビングしたテープを再生しても発生する訳ですから、パナ機は元々のコントロール信号が不安定な場合そのような現象が見られるのかもしれません。私は1000W、88W、800Wと使用してまいりましたが全てそのような現象に見舞われました。しかし、ビクター機でダビングするとフリッカーはないため、各社のTBCにも得手不得手があるのかもしれません。(ビクター機はフリッカーは出ませんが、ピクン、ピクンと画面が揺れる現象が出ます)
書込番号:1609700
2003/05/26 02:03(1年以上前)
マーフ 様
ブルーな気持ちをお察しします。
さて、入手されたSV1ですが、酷使されているのかX3SPTの3倍録画との
相性なのかは不明ですが、調査された記事等の内容からすると両方が関係
しているように思います。
TBCオフでは発生しないとのことですが、オフ時の画質では満足でき
ない状態でしょうか?(音声の件は除いて)。
フォローにはなりませんが、このような場合にもTBCのみ単独でオフ
に出来るという点もこの機種の良いところと思っていますので。
所持されているDVDレコーダーに入力TBCが搭載されていれば、SV1
のTBCをオフにしても程度の差はあるものの、TBCを通した状態でDVD
化することになります(入力TBCは搭載されていると思うのですが)。
最後に、気休め程度(ダメもとで)ですがTBCオン状態で再生し、本体
のチャンネルPB(∧∨)で少しだけトラッキングをずらしてもフリッカし
ますでしょうか(根拠はありませんが)。
書込番号:1610205
2003/05/26 03:07(1年以上前)
追加ですいません。
私もSV1より過去の機種を引き合いに出してしまいましたが、再生安定
度では88Wや800WよりもSV1が上と思います(仕様的にも)。
仕様だけでは語れない面もありますが、800Wなどは取説上でもTBC
オン時に注釈が記載されていますので、別の症状が発生する可能性があります。
今回の場合、比較の対象にはなりませんのでSV1より過去の機種では
という、参考程度の扱いにて御理解ください。
書込番号:1610313
2003/05/26 21:50(1年以上前)
確かにチューターさんのおっしゃられている通りですね。ビクター製のTBC搭載機(パナと同じくベロシティーエラーコントロール付き。内容はほぼ同じだそうです。ビクターはどこまでパナの真似をするのか^^;)では発生していないので、800W以前の問題かもしれません。
ただ、似たような症状だったので書き込みさせていただきました。
ウチではトラッキングが安定すると無くなるようです。
書込番号:1612317
2003/05/27 01:01(1年以上前)
マーフさん
私もチューター様と同意見です。
SV1のTBCは強力と思いますが万能ではありません。TBCがOFFのほうが良い場合もたくさんありますので、安定性に優れる方を選択すればよいと思います。
個人的には、自分がそうしていたように、複数の機種で確認されることをお勧めしたいのですが。ただSV1と同等以上の機種となると難しいですが、松下機ではSB900,SB606あたりでしょうか。(SB606の宣伝しているわけではありませんが、安いためダメでもショックが小さいという点と、TBCの能力がSV1より落ちる分、その分副作用も少ないのではという単なる勘です。。。)
音声にノイズが入る件は、音声トラッキングがずれている場合には、ブツ、ブツ、プチ、プチ入ることはよくありましたが、シビアな問題なのでちょっと何とも言えません。
ただ、SVB10は音声トラッキングは優れていたので、言いにくいのですが、マーフさんのSV1、またはX3SPTのヘッドのトラッキングがずれている可能性があるかもしれません。X3SPTのようなビクターの特殊ヘッド搭載機は自己録再が基本なので、X3SPTの再生が問題なければ、そのまま使うのも一つの手段と思います。(すいません。全然助言になってませんね。。)
書込番号:1613195
2003/06/03 14:15(1年以上前)
<についてですが、ピークが伸びすぎて割れると言う現象のような気がします。
私の手持ちのSVB10でも確認できました。
もちろんご存じとは思いますがコレは自己録画再生では発生しませんし、最近の録音レベル調整も付いていないようなビデオデッキで撮ったテープでも発生しないと思います、あと、S-VHSのハイグレードやプロ仕様のテープで録画されたモノでも起きやすいようです。
X3スピリットの様な名機をお持ちでしたら、そちらで再生されるのがいいでしょうし、これから録画されるモノについては、録音レベルを少し絞って録画することで対策が出来ると思います。
ちなみにこの音声のノイズが確認できたのはSVB10の世代からです。SB900やSB770も持っていますがこのような現象はありません。
コストダウンによる影響なのか?個体差なのか?分かりませんが現行機種では音割れしないモデルでは少しこもったような感じになりますし・・・
書込番号:1635909
NV-SX505をお使いに方いらっしゃいますか?
多分、SXG550の何代か前の機種だと思うんですけど。
98年8月購入のSX505が最近調子悪くてSXG550に
買い換えようかと考えていました。
ただこのSX505の画質(TBC、3次元NR有り)が
結構いいんで、修理して大事に使い続けたほうがいいか
迷っています。サービスセンターに聞いたところ、
修理代は1万ちょっと位といってました。
コストダウンしているとはいえ、やはりSXG550の
再生機能のほうが上なのでしょうか、
ご存知の方いらしたら教えていただけないでしょうか。
SX505で検索しても何もなかったので、
この機種大したことないんですかね。
2003/05/22 00:40(1年以上前)
再生機能が上か下かの考えは難しいですね。
この場合の「機能」という意味は「画質、安定度(能力)、操作(選択)、
仕様」のうち、どれを意味しますのでしょうか?。
単純に解釈すれば、画質セレクト機能ならばSXG550にあります。
私は松下のデジタルプロセス化以降のトップグレード機をほとんど所持して
いました(SB1000W/SB707を除く)。
SX505は標準/3倍ともアモルファスヘッドを搭載しています。
尚、翌年発売された後継機のSX550(標準ヘッドのアモルファスが省略)
を所持していますが、標準モードの画質以外はSX505と同等と想定した場合、
「再生機能」の定義が定かではないため何とも答えようがないのですが、個人的な判断で言うならば、直すほうが良いと思います。
参考
仕様的な調査をされたいのであれば「V920MN友の会」で検索されて
はどうでしょう。
ご参考までに。
書込番号:1597981
2003/05/22 01:33(1年以上前)
SX505の兄弟機のNV-SB606を所有しています。その他にSB900,SVB10もありましたが、SB606の再生画質については標準、3倍ともにSB900と遜色ないと思っています。というか私には違いがわかりせんでした。
再生安定性という点については、残念ながらSB900、SVB10より落ちます。
といっても他社機に比べれば十分な力を発揮しますが。
SB606の欠点としては音声トラッキングが弱くすぐにモノラルになる点が気になっていますが、その点はSX505は大丈夫でしょうか?
それがクリアできれば、3倍再生画質はSVB10よりもすぐれてこともあり、いまとなっては貴重な機種と思いますので修理されることをお勧めします。
書込番号:1598125
2003/05/22 19:05(1年以上前)
再生機能というのは画質のことです。
現在の使用状況は、再生機として使うのがほとんどで
VTR→DVDにも使用しています。
そのため、操作性などは気にしていません。
チューターさんのおっしゃっている意味は
標準モードの画質はSX505のほうが上と解釈してよいのでしょうか?
もちろん、画質に関しては個人差があることは承知です。
>SB606の欠点としては音声トラッキングが弱くすぐにモノラルになる点>が気になっていますが、その点はSX505は大丈夫でしょうか?
このクラスのほかの機種と比べたことがないので
わかりませんが、他の機種で録画したテープに
トラッキングが合わない物があります。
弱いといわれれば弱いのかもしれないし、
こんなもんなのかなぁ〜とも思えるし、
たしかSB606とはBSチューナの有無だけの差なので
そこらへんは同じだと思います。
この掲示板にSB900やSV1は時々でてきて、評判は良いのですが
SX505はでてこないのでこのような質問をしました。
SB900と遜色ないなど、心強いお返事をいただいたので
お二方のおっしゃるとおり修理して使い続けることにしました。
どうもありがとうございました。
書込番号:1599482
2003/05/23 01:09(1年以上前)
陸稲さん
SB606,SX505は再生機としてDVD化目的に使うのは最適と思います。
私もSB606はコストパフォーマンスに優れるため気に入っており
2台ほど所有しています。
SB900は中古でも高騰しているため躊躇しますが、SB606は
オークションでも安く1万円前後で入手できましたので。
また安いので惜しみなく使える点も良いですしね。。
さらに余裕資金があればSVB10/SV1との組み合わせが名コンビ
だと思います。
書込番号:1600713
2003/05/23 02:13(1年以上前)
↑私も同感。
書込番号:1600875
2003/05/23 05:57(1年以上前)
あんがい名機だったんですね。
書込番号:1601045
質問させてください。うちのTVでは画面真中に10センチ幅の薄い縦棒がでるチャンネルがあるのですが、これってゴーストなのでしょうか? 又、このビデオで見るとこの縦棒は消えるのでしょうか?
2003/05/18 22:13(1年以上前)
おそらくそれはゴーストだと思われます。ゴーストリダクションチューナーはあくまでもゴーストを消すのではなく低減させるものなので完全に消えるとは限りませんよ
書込番号:1589142
2003/05/19 00:44(1年以上前)
magic22 さんへ
名無しナカ さんのコメントがつけられていますが、私もゴースト障害が
発生していると思います。
その症状は、以前からですか? それとも、ここ最近になってからで
しょうか?
以前からの症状なのであれば、お住まいの場所が地上波の受信に厳しい
条件かと思われますので、抜本的な解決は難しいかも知れません。
でも、最近発生したのであれば、
(1)周囲に高層マンション等が建設された。
(2)使っているアンテナが経年変化によって劣化した。
・・・などの原因が考えられます。
(1)の場合には、周辺近所の情報を集め、同じような症状が発生し
ている家庭が多ければ、当該建物の所有権者に交渉する余地があります。
また、(2)の場合には、近所の電気屋さんなどで相談してみれば良
いでしょう。
いずれにしても、ゴースト・リダクション機能には、過度の期待は
しない方がよいと思います。
書込番号:1589786
2003/05/19 01:24(1年以上前)
名無しナカさんkiyo-cさんお返事有難うございます。私はマンション暮らしでしてこの現象は以前からのものです。これ以外にもあきらかにゴーストと思われる症状もでています。そうですか完全に消えるということはないんですね。下のほうの書き込みで劇的に効果が現れたというのを見て、ひょっとしたらと思ったんですが・・・。
書込番号:1589909
2003/05/19 01:55(1年以上前)
magic22 さんへ
マンションにお住まいとの事ですが、入居者全員に発生している症状
かどうかを確認の上、そうであれば改善の余地がないのか、管理組合等
を通じて電気工事店に相談するよう提案してみる方法もありますね。
最近では、ゴースト低減を目的に設計された高性能アンテナも市販さ
れていますので、ご自宅だけでGRTを使用するよりも、アンテナから
改善できれば、より良い結果が期待できます。
なお、GRTを使用した場合の効果については、「やってみないと
分からない」というのが正直なところです。
従って、「過度な期待はしない方がいい」と前述しましたが、「効果
がまったく期待できない訳ではない」と追記させて頂きます。
書込番号:1589966
都内もしくは千葉県西部でこの価格com.の最安値に匹敵する価格で販売しているお店をどなたか知りませんでしょうか?
嘘か本当か知りませんが、昨日有楽町のビッ○カメラの店員さんにメーカーに在庫を確認してもらったところ製造中止で取り寄せできないといわれました。本当でしょうか?
2003/05/14 18:45(1年以上前)
ビ○ク東口店には在庫あるみたいです。(数は少ないみたいですが)
こちらの最安値よりは高いですが、ポイント還元など考えると2、3千円の
差です。(価格コムの店だと送料などもかかる場合あり)
後はお近くの量販店などに行かれてみては。
書込番号:1576813
2003/05/15 20:18(1年以上前)
チャコポン様、レスありがとうございます。
独自にいろいろ店(東京都東部)をまわった結果、秋葉原は問題外、外神田の問屋街もここよりは高く、コ○マやヤ○ダといった量販店は在庫なしでした。結局ここに登録されている店(最安値ではないですが)に直接買いにいきました。明日セッティングして使用してみようと思います。
あと余談なのですが、修理が必要となり販売店印のない保証書をサービスセンターに持ち込んだ場合は保証期間内であっても やはり有料修理になってしまうのでしょうか?ご経験のある方いらっしゃいませんか?
書込番号:1579751
2003/05/15 23:52(1年以上前)
ビデオではないですが、他の製品で何回かハンコのない保証書と、
レシートでいけましたよ!
だからレシートも大切に保存しときましょう。
書込番号:1580405
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
