最近引っ越しをしたのですがゴーストがひどいので
ゴーストリダクション付きのビデオデッキを買おうと思っているのですが
こういうタイプのビデオデッキは
背面のアンテナ出力からはゴーストリダクションされた映像が出るのでしょうか?
SXG550は持っていませんが、日立とビクターのゴーストリダクション付きのビデオデッキでは、アンテナ出力からはGR処理された信号は出ません。
書込番号:2300179
2004/01/08 11:17(1年以上前)
SXG550のアンテナ出力からはゴーストリダクションされた信号は出ません。
アンテナからの信号がスルーで出てくる状態です
書込番号:2319622
昔のVHSをDVDへ保存のために、このSXG550の購入を検討しているのですが、最近になって画像安定装置というものを発見しました。この画像安定装置とはTBCと一緒のことなのでしょうか?もし画像に違いがあれば良いほうを購入しようと思います。初心者ですみませんが誰か教えてください。
2003/12/27 20:39(1年以上前)
多分小次郎3046 さんが求めている物と「画像安定装置」は違うと思います。
今は殆ど名目上だけですかね。
書込番号:2278085
2003/12/27 22:40(1年以上前)
画像安定装置は別の目的で使われる事が多く、元の画質より良くなる事は
余程上手く調整しない限り、あまり無いと思います。
詳しくは下記URLなどが参考になると思います。
http://www2.wbs.ne.jp/~cp-guard/web_1.htm
書込番号:2278491
NV-SXG550を使用して半年。以前はNV-SX10(H4年式)を使用していました。重圧感、画質が段違いです。特に画質が荒いのですが、初期不良かな?三菱電機芥V-S550を本日購入しましたが画質は全然こちらが上。〔1万円もの値段差があるのに・・)
あと巻き戻し早送りのスピードは確かに速い。けど、巻き戻し早送り中に停止ボタンを押しても約10分は進んでとまる。三菱電機鰍ヘそんなことなく結構スパッととまる。再生中の巻き戻し早送りもボタンを押し始めのレスポンスが最悪。SX10に比べれば比べる事は出来ないぐらいレスポンス悪し・・時代はHDDレコーダーへっと言う事なんでしょうね・・
2003/12/25 23:49(1年以上前)
すみません。な、何が言いたいのか良く分からないのですが・・
書込番号:2272093
2003/12/26 09:48(1年以上前)
最後の一文、「SX10に比べれば・・・」は、何がなのか分かりませんが、機種比較をされているので、主語を推測すれば良く理解できます。貴重な書き込みだと存じ上げます。
書込番号:2273129
2003/12/26 15:42(1年以上前)
ここの掲示板の画質の評価が良くて購入したんですが、ちょっと酷いですね。もうちょっとデジタル技術でなんとかならなかったのかな。それにしても、ここの画質の評価がいいのはなぜ?
Panaの旧機種使ってますが、そっちのほうがだいぶ画質がいいです。
HV-S550を検索してみましたが、上のほうに14500円て出てきました。みずみずみずさんによると、画質が、半額の機種に負けてるんですか…。
3DNRも、使い物にならない…。
リモコンが使いづらいのとかは我慢すればいいんですが、この画質は、どうにもならない…。
書込番号:2273915
2003/12/26 21:31(1年以上前)
私のオヤジも同じ様なことを言ってます。
昔の機種は電源や筐体もしっかりしたもので、画質音質についてもよく
考えらた設計との事・・その分値段が高い!!
しかし最近の機種ではコストダウンの影響で、たとえフラッグシップ機と言えども「過去を知る人」にとっては我慢ならない画質と言うことでしょうか。値段を考えると仕方ない??
あと三菱の方が画質が良いとの事ですが、画質については個人の好みがあると思います。
私もSXG-550と三菱BX-500を所有していますが、画質はどっちも一長一短がありそれはそれで面白いと思われます。
書込番号:2274807
2003/12/27 22:00(1年以上前)
新品で購入し、自己修理で延命したFS70を使っているのですが、
アチコチ壊れてきたのでSXG550に買い換えようとしています。
現行機種では画質が良い方だと聞いていたんですが、そんなに
酷いんでしょうか?今、DVE772と組み合わせてTBCも使える環
境なので、買い替えを躊躇してしまいます・・・
書込番号:2278346
2003/12/27 23:11(1年以上前)
> 酷いんでしょうか?
メカは昔の製品より安っぽくなってると思うけど、3ラインY/CでTBC無しのSX10よりはいいと思うけどなあ。(以前、パナのSB50と言う、SX10と同類のVTR持ってたけど画質はボケボケで最悪だった。アルミパネルを使って高級感はあったけどね)
書込番号:2278604
2003/12/27 23:57(1年以上前)
現行品のS-VHS機ではスペック上高画質回路の搭載はこのモデルと三菱のHV-BX500が双璧、GRTが必要ならこの松下機の選択しかない、
フィーリング的な画質の好みは個々の問題だから何とも言えませんが
機械的な理屈上での画質の良否を語るとすればこの機種が現行S-VHS機のハイエンドとしか言いようがないですね、そもそもビデオが花形商品だった頃10数万円もした機種と優劣を語ってもしょうがないですし。
書込番号:2278806
2003/12/28 09:06(1年以上前)
画質は、何年か前に2万円で買ったPanaのS-VHS最下位機種比べて、同等かそれ以下…。好みとか以前の問題…。
このところずっと、家電はPana製品ばかり買ってきたけど…。
書込番号:2279629
2003/12/31 20:13(1年以上前)
本日年末に駆け込み購入しました。
確かに今ひとつ画質がよくない上に画質の荒さがいっそう目立つ調整になっているようです。電気回路はいい(周波数が伸びている)のに、メカがよくない??10年以上前のS-VHS(VictorのHR-V3)よりも再生画質はひどいような気もします。。。
書込番号:2292379
2004/01/28 15:51(1年以上前)
購入予定でしたが、やめます・・・・
書き込みを拝見する限り、以前の良質機を中古で買ったほうがまだましだと推測できますので。
書込番号:2398444
6年くらい前にかった、NV−SB66Wを持っている者です。
当時憧れだったS−VHSを買ったにも関わらず、VHSとの画質の差がまるで分からず、結局S−VHS専用テープも高いので、数回使用しただけで、ノーマルVHS機として使い続けています。
さて、現在、マンションにすんでいて、ゴーストに悩まされていて、安いゴーストリダクション対策を考えていたらこのビデオにたどりつきました。S−VHSとしての画質も向上しているようならボーナスで買うつもりでいます。
しかし、特に画質も変わらず、ゴーストリダクションも効かないようなら、今のビデオを買い換える必要もないし、、、悩んでいます。
ゴーストリダクションの効き目について、正直どうなんでしょうか?
2003/12/24 21:16(1年以上前)
画質については個人の好みもありますが、そこそこ綺麗と思います。
ゴーストリダクションはかなり効きが良いと感じます。
自分のアパートも受信が悪く、人が4重に分身しているのですがSXG550を通すとほとんど分からない位になります。
また本機種にはVHSテープにSVHS並みの録画ができる機能(SVHS-ET)がついています。
書込番号:2267929
こちらの掲示板をみて、NV-SX505とNV-SB606を1台ずつ中古で購入した者です。
型落ちしているため、書く場所がないのでこちらで質問させてください。
上にありますように、中古で購入したのですが、
2台ともほとんど同様の不具合を生じております。
不具合の内容は、標準録画したテープの再生ではほとんど無いのですが、
3倍録画したものでは、TBCをオンにするとテープによっては画面全体が物凄く白くなり、
又、別のテープでは、何が映っているか分からないほど画像が乱れてしまいます。
(乱れ方を上手く説明できないのですが、画面を斜めに切れたものが
凄まじい速さで動いていたり、画面が4分割に分かれて映し出されたりします。)
そこで、上記2台のデッキがBSの有無だけが違うとのことでしたので、
505のY/Cパックを606に交換してみたところ、乱れ方が変ったため、
おそらくY/Cパックが原因と思われるのですが、
Y/Cパックが9000円もするとのことでしたので、躊躇しております。
と申しますのは、もしこの部品を購入しても、この部品が弱い部品であって、
すぐまたこのようになってしまうのでしたら無駄ですので別のデッキの購入を考えますが、
ちゃんとした保管場所で使用されていたら、このようにはならないようでしたら、
この部品を購入し、修理して使いたいと考えているからです。
(中古なので、それまでの保管にも疑問があり、
劣悪な環境、例えば風雨にされされた結果、
このような不具合が発生した、とも考えられますので、、、。)
以上のような理由で、「私はずっと使っているけどそんな現象起こってないよ。」
とか、「私もそうなって買い換えた。」等の経験をお持ちの方がおられるようでしたら、
どうかお教えください。
2003/12/23 02:46(1年以上前)
自分はNV-SB606を6年間ほど使っていますが、今のところそのような現象は
起こっていないです。ただ、使い方としては、そんなに使用頻度が高い
と言う訳では無いので、あまり参考にならないかもしれません。
あと、他のデッキで録画したテープはややトラッキングが合いにくいです。
書込番号:2261564
2003/12/23 13:59(1年以上前)
ぱっとん様、早速の回答ありがとうございます。
部品の劣化には時間に応じて劣化していくものと、
使用頻度に応じて劣化していくものがあると思われますが、
ちゃんとした環境で使用すれば、経年劣化については、
6年位は大丈夫だろうと考えられそうですよね。
大変参考になりました。
『あと、他のデッキで録画したテープはややトラッキングが合いにくいです。』
との事ですが、こういった情報も大変ありがたいです。
そうとすると、若干の画像の乱れは致し方無いという事ですね。
もっとも、私の購入したデッキの『何が映っているか分からない。』
っていうレベルではちょっと話になりませんが、、、(^^;)。
やはり、よっぽどの環境に置かれていたのではないかと思われます。
ぱっとん様の回答で部品を購入の見極めが出来ました。
P.S.今自分の最初の投稿を見直したら、
題字で、「デッキ」が「でっき」になってました。
失礼いたしました。
書込番号:2262780
NV-SB707 を使っていますが、そのような現象に遭遇したことはないです。なお、ご質問は録画時のことを問われているのでしょうか、それとも再生時のことを問われているのでしょうか。自己録再でも起こるのでしょうか。
私は「Y/Cパック」がなにを司る部品かを良く知らないのですが、交換して症状が異なるのは直接的な作用ではなく、間接的な作用である可能性もあります。9000円も出すのならば、中古で本体そのものを買えてしまえそうなので悩ましいですね。
憶測ですが、普通の壊れ方で画面が4分割になることはあまり起こり得ないような気もします。4分割になるのはデッキ側ではなくテレビ側で同期信号を誤検出している可能性もあります。
書込番号:2263502
2003/12/23 19:12(1年以上前)
ばう様、書き込みありがとうございます。
状況説明が舌足らずだったようで、失礼いたしました。
画像の乱れは、他のデッキで録画してあるテープを、
NV-SB606や、NV-SX505で再生した時に発生したものです。
その際、標準録画をしてあったものについては、
そういった現象が少ないのですが、
3倍録画してあったのもについて不具合が発生したため、
皆様に教えていただこうと思った次第です。
(ちなみに標準の録画については良好です。)
『憶測ですが、普通の壊れ方で画面が4分割になることはあまり起こり得ないような気もします。
4分割になるのはデッキ側ではなくテレビ側で同期信号を誤検出している可能性もあります。』
との事ですが、まず、『テレビを変えても状況が同じだった。』
と言う記載を怠っていたことをお詫びします。
ですから、テレビ側の可能性は少ないのでは無いか、と思っております。
それから『4分割の画像の乱れ』の説明がなかなか難しいのですが、
数字を使ってこれを画像として説明申しあげると、、、。
本来の姿が、
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
となっているべき画像が、
22 23 24 19 20 21
28 29 30 25 26 27
34 35 36 31 32 33
04 05 06 01 02 03
10 11 12 07 08 09
16 17 18 13 14 15
と言うような形で、X軸とY軸の中心線がそれぞれ徐々に上下方向へずれたり、
左右方向へずれたりしていく感じ、とお伝えすれば少しは分かりやすいでしょうか?
つまり、きれいに4つにパッと分かれると言うより、
徐々にずれ込んでいって、結果、「4分割になる。」と記載すれば良かったでしょうか?
これは、前にも記載いたしましたが、TBCをオフにすると、綺麗に映ります。
(ノイズリダクションのオンオフは関係ないようです。)
それから、
『交換して症状が異なるのは直接的な作用ではなく、
間接的な作用である可能性もあります。
9000円も出すのならば、
中古で本体そのものを買えてしまえそうなので悩ましいですね。』
との事ですが、確かにおっしゃるとおりです。
実は、はじめに505を正常動作品として購入し、
3日の返品が出来たのですが、気づいた時には3日は過ぎていて、
仕方なく、606をジャンクで購入し、そこから部品をもらおうと思ったのですが、
これがほぼ同様の不具合を持っていて、
さらにもう一台606を今度は正常動作品を購入したのですが、
これも同様で(ーー;)、これは返品させてもらったんです、、、。
このデッキが再生画質が優れているとの事で固執してしまったのがまずかったようです。
ばう様、アドバイス、情報、ありがとうございました。
書込番号:2263822
同じ画が4つ同時に現れるのかと勘違いしていました。書かれた現象は結局はデッキが垂直同期の検出に失敗して位相がズレてしまい、それにつられて水平同期も同様にズレてしまっているのでしょう。
これは製品仕様のようにも思えます。私はあまり他機種かつ3倍モードで録画したテープを再生することがないので、そもそも前提に当てはまらないので経験がないだけなのかもしれません。
同期信号の検出ミスならば、トラッキングの調整を手動でおこない、あえてバーノイズ状のノイズが多少画面内に残るような感じ(画面の外に追い出すことに固執しないように)にしたほうが良いかもしれません。かといっても TBC がオンで画面にトラッキングズレのノイズが少し残るのと、TBC がオフでノイズが残らないとでどっちが良いかは迷いますが。とりあえずは、トラッキングを調整して挙動が変わるかどうかだけを確認されてはどうでしょうか。
3倍モードはデッキ間の互換性が保証されていないのですが、メーカに調整に出すという手もありますし、ご自身でダメ元で少しテープパスの調整をされる手もありますね。録画済のテープの価値とデッキの価値とを天秤にかけて考えることになります。しかし、調整機器なしに自分で調整してしまうと大抵は失敗しますので、そのあたりは自己責任でお願いいたします。
書込番号:2264019
2003/12/23 21:02(1年以上前)
ばう様、書き込みありがとうございます。
トラッキングの調整と、テープバスの調整と言うことですね。
トラッキングについては今やったみたのですが、
調整しきれませんでした。
(どこまでいっても乱れっぱなしですし、
オートトラッキングにしても同じです。)
テープバスについては、ちょっと今調べたところ、
調整用のテープを用意しないといけないようなので、
ちょっと勉強してから考えたいと思います。
それから、やはり4分割画面についての説明が出来ていなかったようです。
申し訳ありませんでした。
最後に、もしこれが仕様だったとしたら、606を返品した方に
ちょっと悪い事をしたかなぁと後悔しますが、
そのデッキは、画像の乱れ以外に、
中から部品が一つ出てきてしまったという不具合もあったので、
それだけでも返品理由になりますよね(^^;)。
(ちなみに今所持している606からも同じ部品が出てきたので、
弱い部分なのかも知れません。)
書き込み、ありがとうございました。
書込番号:2264198
数ヶ月前にこのデッキを購入したのですが、番組を録画して再生してみるとアナウンサーの声、BGMなどの、幾分高い音がつぶれてしまうかんじになるんです(表現がへたですみません。)最初は使ったテープの相性が悪いのかな?なんて思って違うメーカーのを使ってみたのですがやはりだめでした。(少しはましになった気もしたのですが完全にはなおりませんでした。)なにか対処法があればぜひ教えてください。
2003/12/19 20:45(1年以上前)
このデッキはコスト削減で音質は初めから悪いのですが、まずは接続系コードのチェック、端子の汚れ掃除、テレビの音質設定等を見直されては。
あと、接点復活剤を端子に塗ると音質が復活する場合があります。
書込番号:2248874
2004/01/06 15:55(1年以上前)
私のSXG550もそうなります。S-VHSテープでBSDigitalを録画する事が
多いのですがLchの高い音がかすれる感じですね。
配線を見直してみましたが、こんなモンなんだろうと思っています。
書込番号:2312559
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
