このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年9月17日 13:45 | |
| 0 | 2 | 2002年8月15日 16:04 | |
| 0 | 2 | 2002年8月13日 21:36 | |
| 0 | 7 | 2002年7月26日 12:29 | |
| 0 | 4 | 2002年7月23日 22:50 |
ビデオデッキ > 三洋電機 > VZ-HD1G(S)
教えてください。
ここの書き込みを読ませていただきました。不便ながらもVHSからHDDへの録画が出来ることは読ませていただきたのですが、コピーガードがかかったビデオソフトの場合どのように録画されるのでしょうか?
法的な問題もあるでしょうが、試してみた方おしえてれませんか?
レンタルで借りたあとHDDにおいておいて好きなときにみれると便利だなぁと思っています。
2002/09/02 19:23(1年以上前)
こんばんは、オットー さん。
レンタルこそ特にコピーしてはいけないものでは?(^_^;
他で訊いた方が・・・
書込番号:922563
最近は1週間レンタルもあるのですから、見たいときにレンタルしましょう。先週末TUTAYAの100円レンタルで映画7本見ました。(^^ゞ
書込番号:922575
2002/09/02 19:57(1年以上前)
法的な問題もあると認識していながらここで聞くとはとんでもない奴がいるものだな。
書込番号:922621
2002/09/04 01:15(1年以上前)
あらあら、にわか聖人君子さんだけしかレスがありませんね。
この機種、又は別のVHS+HDDをご使用の方でも結構です。コピーガードのあるソフトをHDDに録画してみた方、どのようになったか教えてください!
ちなみにレンタルビデオをHDDに録画して個人的に視聴する分には重箱のすみをつつかなければ法的に問題はありません。
書込番号:924420
2002/09/06 09:25(1年以上前)
確かコピーガードがかかったビデオをコピーする事その物が違法行為になるんじゃなかったかな?
著作権者がコピーを認めていないと言う事になると思うんだけど…。
書込番号:927507
2002/09/17 13:45(1年以上前)
ご自分でお買いになって試してみてはいかがでしょう?
それをここで報告していただけると皆さんの参考になると思います。
書込番号:948711
使っている方に質問したいのですが、サンヨーの他の機種にはよくある機能
でCSオフスルー機能はありますか?
ちなみに、これは電源OFFの時に外部入力の映像をそのまま出力できるという
機能なのですが、これがあると分配しなくて済むので便利なのですが。
2002/08/15 08:09(1年以上前)
>サンヨーの他の機種にはよくある機能でCSオフスルー機能は
>ありますか?
>できるという機能なのですが、これがあると分配しなくて済むの
>で便利なのですが。
残念ながらCSオフスルー機能は有りません。
書込番号:890813
2002/08/15 16:04(1年以上前)
レスありがとうございます。
そうですか、最近のサンヨーの傾向からしてもしかしたら付いている
のではと思ったのですが残念です。
書込番号:891446
T社のA-F40G1とどちらを購入しようか迷っています。
VHSからHDDへのダビング、T社はメニューから比較的簡単にできることを教えてもらいました。VZ-HD1Gはどうでしょうか。T社並にできたらこれにしようかと思っています。
2002/08/13 20:21(1年以上前)
下の[824576]にも書きましたが、VHSからHDDへのダビングは簡単ではありません。メーカーは「簡単ダビング」とうたっていますが、それはあくまでHDDからVHSの場合の1録画まるごとの場合のみです。
書込番号:887875
2002/08/13 21:36(1年以上前)
なるほど「824576」の記事を読む限り、難しそうですね。C.Xさんが実際に操作されたのだから間違いないですね。早速のご返事有難うございました。
ますます迷います。
書込番号:887993
VZ-HD1GではHDDで録画中(予約録画含む)に、HDD内にある過去の
録画分を視聴することはできますか?
視聴可能であれば、編集等はどうでしょうか?できますか?
東芝のA-F40G1はカタログでは録画中の再生可能となっていますが、
実際に使用した方のレポートでは、普通のVHSビデオのように予約録画中は
他の操作は出来ないということです。
あとBSチューナーはついてないんですか?
実際に使われた方、レポートをよろしくお願いします。
2002/07/24 19:43(1年以上前)
>VZ-HD1GではHDDで録画中(予約録画含む)に、HDD内にある過去の録画分を視聴することはできますか?
できます。ちなみに、HDD録画中HDD再生の他、
HDD録画中VTR再生
HDD録画中VTR録画(地上波と外部入力またはその逆)
VTR録画中HDD再生
が可能です。
1つの録画の中を部分的にカットする等の編集機能そのものがありません。1つ1つの録画を削除することはできます。
また、予約録画の実行中は予約を追加することはできません。予約録画開始前または後でなければ予約追加はできませ。
ついていません。
書込番号:851250
2002/07/25 09:34(1年以上前)
C.X.さん早速のレスありがとうございます。
なかなか使い勝手はよさそうな感じですね。
ただ・・・
というのは・・・「予約録画中は」ということでしょうか?
というのも、AV WATCHのレビューでは、「編集機能も割とできる」
というようなレポートがされていたので(CM部分のカット等もできると
レポートされていました)。
大変お手数ですが、この部分に関してもう少し詳しく教えていただけますか?
東芝のAF40G1のように「録画中の同時再生」を唱っていながら、実は
予約録画中は使えない等、実際に使用した方じゃないとわからないことも
ありますからね…
一応、レビューのリンク貼っときますので C.X.さん実際に使用した方の
目で読んでみて、感想をお聞かせ下さい。
HDD録画のできる機器をいろいろ比較検討していますが、
VZ-HD1Gは価格次第ではけっこう魅力的な商品なのでは?と思っています。
書込番号:852442
2002/07/26 00:17(1年以上前)
R中−D中さんへ。 calibla@こないだ買った といいます。
C.X.さんへの再質問ですが、手元のマニュアルを見て分かりましたので取り
あえずお答えさせて頂きます。
レポートされていました)。
予約録画に関係なく「部分的にカットする」機能はないようです。
逆に編集再生といって、録画内容の指定したシーンを(幾つか)抜き出す
設定(設定保存されます。解除も可能)をして、それらを繋げて再生やVTR
へのダビングは出来るようです。
書込番号:853756
2002/07/26 08:11(1年以上前)
R中−D中 さんへ
予約、普通、にかかわらず録画中は以下のことができません。
・簡単ダビング
・再生編集やVTRへのダビング
(但し、編集作業はできます。)
・プログラム再生やVTRへのダビング
(但し、プログラムの設定はできます。)
また、予約の転送については以前にも書きましたが、予約録画中はできませんが、普通録画中はできます。
ところで、私は電気店などでもやるのですが、予約録画中...について知らないふりをしてサンヨー(サンキューハローサンヨー TEL:0120-398634)に問い合わせました。声からして中年の男性は、まだ発売から日が浅く私もよく理解できていない、との回答。さらに、工場に問い合わせてみるので時間をくださいとのこと。折り返し電話をくれるといいましたが、その場は断りました。それならばと、予約録画中の追加予約転送は可能なのかという問いに対してその方はなんと、できます、と回答しました。これは、できない、が正解です。予約録画中にリモコンで予約転送すると、本体ディスプレイにerrと表示されて受け付けてくれません。取説にも書いてあります。
解らない、遅い、間違っている、では話にならないですね。メーカーのサポートはもっとしっかりしてほしいものですね。
書込番号:854184
2002/07/26 08:45(1年以上前)
R中−D中 さんへ
AV WATCHを見ました。 http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20020703/zooma66.htm
こんなページがあったとは知りませんでした。
編集についてはcaliblaさんの通りです。編集とは言ってもあくまで簡易的な編集再生です。今HDDに録画がABCDとあるとします。
Bに対し、見たいシーンの始点と終点を最大9箇所指定でき、それを再生やVTRへのダビングができるというものです。
AとBをくっつけることはできません。Bを2分割にすることもできません。部分削除もできないためHDDの要領が増えることもありません。ABCDの一部分から幾つかまとめてシーンを抜き出すということもできません。簡易的と言いましたが、この程度で充分だよ、と感じるのであればこれは立派な編集機能でしょう。
また、プログラム再生とは、BCADというような順番で再生やVTRへのダビングをする機能です。ABCDの順にプログラム再生すれば擬似的にプログラムがくっついたことになります。
AV WATCHに書かれていないこととして、
「HDDがいっぱいになっても録画履歴の古い順から自動上書きする機能」は無しに設定することもできます。
個々のプログラムに対して消去不可設定にすることもできます。但し、フォーマットを実行すると全部消えます。
HDDがいっぱいにならなくても、100個までしか録画できません。そのときは手動削除しなければなりません。
スリップ再生を行うための常時録画記録はSP(1時間)、LP(2時間)、EP(4時間)及び無しに設定できます。SPで4時間などの設定はできません。また無しに設定しても、通常や予約録画の要領が増えるわけではありません。従って、SPの通常録画は約9時間迄となります。この常時録画の画質設定と通常録画の画質設定は独立しており、私は、常時録画はLP、通常録画はSPにしています。常時録画しているものを保存しないという設定もできます。
HDDの中にはあらかじめ、VZ-HD1Gの機能についての簡単な説明が3分収録されています。もしかすると、電気店ではこのプログラムが繰り返し流れているかもしれませんね。
書込番号:854207
2002/07/26 12:02(1年以上前)
caliblaさん、C.X.さんレスありがとうございます。
返信文を書いてる間にC.X.さんのレスがついちゃいました。
(あっ、そういえばリンク貼るって書いたのに貼ってなかったですね、すみません)R中−D中で返信ができないので名前ちょっと変えました。
掲示板の使い方がわかってないです、スミマセン・・・
なるほど、「編集再生」はできる、ってことですか!
つまり「再編集したものをHDDに残しておくことはできない(設定は残せる)」
ってことですね。 HDDを増設して容量的に余裕ができれば、それでもいいかもしれませんね。
通常録画(スリップ再生)については、予めその領域がHDD内に確保されているわけですね。
C.X.さんの場合は容量をアップされてますから「SPの通常録画は約34時間」になってるわけですか。
いや〜、できること、できないことを頭の中で考えてると、けっこう細かくて混乱しそうです(笑)
あと気になったのは
>・簡単ダビング
>・再生編集やVTRへのダビング(但し、編集作業はできます。)
>・プログラム再生やVTRへのダビング(但し、プログラムの設定はできます。)
の部分ですが、
HDD録画中に可能なHDD再生は、
「過去に録画した番組からひとつ(1録画分)を選んで、通常再生」及び
「現在録画中の番組の再生(追っかけ再生)」
ってことですよね。 (間違ってるトコがあったらご指摘ください)
ここで疑問なんですが、逆に上記動作(録画中に不可である動作)中に
予約録画の時間になった場合はどうなるのでしょうか?
強制的に現在行っている動作が中断されて、予約録画がスタートするのですか?
それと、「録画中」の中には当然「通常録画(スリップ再生)」も含まれるんですよね。
あっ、それで通常録画の「無し」モードがあるのか。
なんかいろいろ質問ばかりですみません…
確かにC.X.さんの言うとおり、製造しているメーカーからも情報が得られないのでは
消費者は困ってしまいますね。それだけに実際に使用されている方の情報はとても
助かります(感謝)。
週末に近所の電気屋をまわって、実機を見てこようと思います。
書込番号:854436
2002/07/26 12:29(1年以上前)
概数で書きました。厳密にはフォーマット後に「通常録画」の時間が、
SP 35:14
LP 70:28
EP 90:59
と表示されます。EPの表示が正しくないのは過去の記述の通りです。
しかしこれらの数字は、録画を開始するとSPで40分程度長く(35時間56分位だったかな)表示されます。36時間弱SPで通常録画できることになります。
>HDD録画中に可能なHDD再生は、
>「過去に録画した番組からひとつ(1録画分)を選んで、通常再生」及び「現在録画中の番組の再生(追っかけ再生)」ってことですよね。
その通りです。
>ここで疑問なんですが、逆に上記動作(録画中に不可である動作)中に予約録画の時間になった場合はどうなるのでしょうか?
良い所に気づきましたね。追っかけ再生(AV WATCHではスリップ再生と書いていますが、以降追っかけ再生に統一します。)などいろいろな操作をしていると、まもなく予約録画が開始されます 操作を止めて録画を開始しますか はい いいえ、というようなメッセージが出ます。ここで、はい、を選択しないと予約録画が開始されません。充分注意してください。予約録画開始が近いときは電源を切っておくべきです。
書込番号:854466
2002/07/10 08:47(1年以上前)
>VZ-HD1GにはCMスキップはあるのでしょうか?
あります。ただし、再生時に自動的にCMをスキップしてくれる機能ではありません。CMスキップボタンを押すと30秒ジャンプしてくれます。
HDD再生の場合、一瞬でジャンプしてくれます。
ちなみに言いますと、録画時のCMカット機能はありません。これは残念な部分です。
>あと、起動時間、レスポンス、動作音等はどんな感じでしょうか?
起動時間は大変遅いです。数秒掛かります。その間画面にダブルクルーザーのロゴマークが表示されます。ですから、私はまず電源を入れて数秒してからテレビの入力切替をビデオにします。急いでビデオにしたい時はどうしょうもありませんが。動作音に関しては、個人差があると思いますが私はほとんど気になりません。非常に静かです。
常時録画機能を設定している状態で、HDDに予約録画をしているとします。その間にその録画の前のほうをプレイバックしたり、過去の録画を見ると、予約録画が終わっても常時録画機能が働き、電源が切れないという動作をするため要注意です。
ちなみに、私は千葉駅近くのヨドバシでポイント無しで\66,667+税金=\70,000で買いました。(2002年7月7日に)
書込番号:822538
2002/07/10 20:03(1年以上前)
便乗質問させていただきます
VHSからHDDの録画はできるのでしょうか?
あと画質などはどうでしょうか?
書込番号:823517
2002/07/11 08:22(1年以上前)
起動は数秒どころではありませんでした。
20秒ほどかかります。
できます。逆もできます。ただし、説明書をみながら一度試しましたが、あまり簡単ではないと感じました。というのは、VHSとHDDの操作はダイレクトにできるのではなく、いちいちリモコンのVHS/HDD切換ボタンを押さなければならないのです。HDDからVHSへは簡単ダビングという機能があるのですが、これもあまり簡単ではないと感じました。
VHSからHDDへは、VHSを録画したい部分の少し前で一時停止させます。その次にVHS/HDD切換ボタンを押し、HDDの画質モード(SP,LP,EP)を決め、入力切換をVHSにします。再びVHS/HDDボタンでVHSに切り換え再生します。すばやく再びHDDに切り換え録画ボタンを押します。VHSテープの始めからダビングする際にはどうしても頭切れしてしまいます。
私の場合VHSの時代もそうでしたが、一度見て保存はせず重ね撮りがほどんどであまり気にしてはいませんが次期モデルでは改善してほしいです。
>あと画質などはどうでしょうか?
画質の感じ方には個人差があるかと思います。まだ使用開始から一週間も経っていないため、観察段階です。一週間程度LPモードを続け、その後EPモードに落としたときどう感じるか。更に一週間後SPモードに上げた時どう感じるか。
しかし私は画質はあまり気にしないほうなのでEPでもいいかなと感じております。しかしプロ野球をEPで録画し時短再生した時に、ちょっと動きがぎこちないかなと感じました。現在はLPモードで録画しています。
書込番号:824576
2002/07/23 22:51(1年以上前)
・HDDレコーダ購入検討中 さん へ
CMスキップは、C.X.さんの仰るように確かに30秒スキップでしかないですが、そのためかえって便利な使い方も出来ます。例えば、歌番組などで1曲スキップさせる時は、6回ほど押すといいとか...
・T_KK さん へ
>画質などはどうでしょうか?
個人的には、一番エコノミーなEPモードでも、ドラマなどのフツーの番組では十分な画質だと思います。特に画が自然な感じです(他の同等品と比べたわけではありませんが)。とにかく、後々ビデオにでもダビングしてキレイに残したいというような場合でなければこれで十分に思えます。
書込番号:849737
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
