このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2001年9月13日 15:59 | |
| 0 | 11 | 2001年9月7日 01:30 | |
| 0 | 6 | 2001年9月2日 22:37 | |
| 0 | 3 | 2001年8月23日 16:41 | |
| 0 | 1 | 2001年8月23日 03:53 | |
| 0 | 3 | 2001年8月13日 20:04 |
ビデオデッキ > JVC > HM-DH30000
このデッキを最近購入したのですが、地上波チューナーの画が悪いように思います。
現在所有している他のデッキと比較しても明らかに画のザラザラ感があるように思います。
アンテナ線を交換したりしたのですが変化ありません。
このように感じておられる方はほかにいらっしゃいますか?
我慢できないようなレベルではないので、ビクターの方に問い合わせるのも考え物です。
2001/07/03 22:47(1年以上前)
私は5月に購入しました。前のデッキはパナソニックのNVSV1を使っていましたが、比較するとsv1のほうが断然画質が良いです。私の場合、地上波放送を録画目的として購入したので結構ショックでした。今は、前のデッキのチューナーを使いたいため、sv1とDH30000を外部入力接続をして使用しています。
書込番号:211022
2001/09/13 15:59(1年以上前)
とても参考になりました。
私のもよく似た症状に悩まされていたのですが、いちどサービスで診てもらいます。
書込番号:288170
HSモードの録画にS-VHS用テープを使うことは実際上可能でしょうか?
HM-DR1000の場合はデジタル録画がS-VHSテープでできました。
購入者の方実験してもらえませんか。出来たとしたら購入するつもり
なのですが。
2001/03/17 23:58(1年以上前)
S-VHSのテープにD-VHS記録出来るとは嬉しいじゃないかと、試して参りました。S-VHSテープを入れると、自動的にS-VHSと認識してしまうのですが、本体のパネルにD-VHSへの切替えスイッチがあり、これを押すと何とD-VHSで記録出来てしまいました。もちろんHSモードでも可でした。とてもキレイです。
展示用に置いてあった本体マニュアルには、この件に関しては全く触れていませんでしたが、パナソニックといい日立といいビクターといい、こんなオイシイ機能を入れているとは…。こうなるとD-VHSテープを買う意味は?
D-VHSはテープが高いからと、購入を躊躇していた私としては、かなり心を揺さぶられております。
但し、S-VHSモードで録画したものを再生してみた画質は、私としてはまあまあかなといった感じでした。綺麗に録画したいならD-VHSで録画すればいいのでしょうが、D-VHSだとスローも可変速再生も出来ないので、う〜ん…。
ビクターは、S-VHSの高画質機はもう出さないのでしょうか?
将来的にはD-VHSでもスローとか出来るようになるのでしょうか?DVは出来るのに…。
書込番号:125555
2001/05/07 18:31(1年以上前)
5月3日にDH30000買いましたが、D-VHSテープ以外ではデジタル録画出来ないようです。テープ挿入時に種類を検知した後は、フロントパネル内のD-VHSスイッチを操作しても変わらないようです。現在出荷されている製品は改良(?)されてしまったようですね。他の方法は試してないので、もし何かコツがあるのであれば、お教えください。
書込番号:160658
2001/05/11 00:53(1年以上前)
恥ずかしい勘違いをしてました。使用したテープがVHSテープでした。S-VHSテープではキッチリD-VHSのインジケーターが点燈しました。恥ずかしさのあまり、ノーマルVHSテープとD-VHSテープを見比べて、ドリルで識別穴を開けて試してみました。結果はデジタル録画可能です。ただ、LS3及びSTDモードではブロックノイズが出て、実質HSモードのみ使用可能です。画質はアナログの標準で録るよりはましか?ってとこです。あまりメリットは無しです・・・
書込番号:163314
2001/05/13 23:18(1年以上前)
S−VHSテープならほとんどのテープでLS−3モードでもHSモードでも十分録画可能でした。(VHSテープでは、LS−3モードで使用に耐えないものが,多いようです)で,現在は,10本1680円なりのsony S−VHSテープに、熱したくぎで穴をあけて(これが今のとこ一番楽)使っています。
個人的には,mede in china は、なるべく避けています。VHSテープでおもわしくなかったのは、ほとんどがそれらだったからです。
書込番号:165858
2001/05/18 21:00(1年以上前)
本当っすか?D-VHSはもうちょっと安定し始めるまで待とうとか
思ってたんですけど、それが本当なら購入意欲120%上昇です。
それであつかましくも質問なんですけど、120分のS-VHSテープに
記録した場合、HSモードで何分記録できるんですか?
S-VHSで記録している方、是非教えてください!!
書込番号:169920
2001/05/22 13:24(1年以上前)
D-VHSのテープDF300を購入しました。裏面の説明を見ると、HSモードで2.5時間、STDモードで5時間。S-VHSデッキでS-VHS記録として使用すると(こんなもったいない使い方をする人はあまりいないと思いますが・・・)標準で2.5時間です。というわけで、S-VHSテープ(120分)でHSモードは2時間録画可能になると思われます。
書込番号:172792
2001/05/25 01:04(1年以上前)
お返事ありがとうございます。そうなんですか。デジタルだからもうちょっと規格が違うと思っていたのに記録できる時間は同じなんですね。テープの長さとかが違っててS−VHSカセットの方が長時間高画質録画が可能とかいう落ちはつかないんですね。残念。
書込番号:175023
2001/06/19 18:52(1年以上前)
返事が遅くてちょっと、あれですが、それはあくまでも、HSとか、STDモードで記録した場合の時間です。LS3モードだと、DF300の場合、15時間記録できます。なお、LS3モードはS-VHSの標準モードよりも、さらに上の画質ですから十分性能は上がってると思いますよ。
書込番号:197216
2001/06/19 19:03(1年以上前)
S-VHSのテープにD-VHSで記録する件ですが、マニュアルP62で正式に不可とされています。ただ、実際は出来るので、ビクターに聞いてみました。すると、メーカー保証はしませんが、出来ます。との回答でした。ただ、D-VHSのテープはS-VHSのテープと比較して、性能がかなり違うらしく、最初は、見れていても、何回も見ているうちに、磁性粉が削れてきて、ブロックノイズが発生するという現象が、すでにビクター社の方で報告されているようです。また、その現象はHSよりもLS3の方が発生しやすいとの事です。ということで、大事な番組はD-VHSのテープを使うのがよろしいのではないでしょうか。ちなみに私はS-VHSのテープにD-VHS記録で、まだ、障害が発生したことはありません。
書込番号:197224
2001/09/07 01:30(1年以上前)
8月にHM-D30000購入した者です。
私もS-VHSテープが使えると聞いて期待して購入したクチです。
実験したところSTD,LS3とも録画でき、喜んでいたのですがある日強烈なブロックノイズの嵐に出くわしました。
(ノイズというよりはエラーと呼ぶべき状態です。ブロック単位で前のフレームが残っていたり、色が反転していたり、滅茶苦茶)
テープとの相性で発生率は違うと思いますが、同一個体のテープでもほとんど発生しない部分と、ひどい部分がありますからS-VHSテープでのデジタル記録性能はかなり微妙な線なのでしょう。
店員さんに「D-VHSテープは実質S-VHSと同じで、高いのは著作権保護関連の料金が盛り込まれているから」てな話をされましたが、実際には技術的に格違いの部分があるようですね。
D-VHSテープを使うと今の所そのような問題はみられません。
(まだ大して使い込んではいませんが)
また、早送り/巻き戻し再生中の映像の出が悪かったです。サーチデータにエラーが多いのかも?
というわけでS-VHSテープに録画するのはリスキーだと思います。普及グレードでしか試していませんが。
また、この現象は画質モードには関係ないと思います。 録画時間の差はビットレートの差なので単位面積あたりの情報記録量は変わらないでしょうから。
(1フレームに対するエラービットの量は下がるか・・・でもちょっとでもエラー状態のブロックが見えたらもうダメですよね?)
書込番号:279861
VictorのD-VHSビデオテープDF360を購入しました。テープのパッケージ裏面にD-VHS記録時の録画・再生時間がのっているですが、HSは3時間、STDは6時間、LS3の18時間はいいとして、他にLS2で12時間、LS5で30時間、LS7で42時間の記述があります。これってどのような性能の規格なのでしょうか、また、これらに対応したデッキはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。m(__)m
2001/06/22 00:00(1年以上前)
LS2はSTDとLS3の中間。LS5とLS7はLS3より長時間記録できる代わりに画質が落ちる規格。・・・と単純に考えていただければ結構です。
LS2対応のデッキとしては日立のDT−DR2000型が現在の所唯一の製品です。LS5と7を搭載の機種は家庭用では現在のところ発売されておりません。監視カメラ接続用とかならあるかも知れませんが・・・
書込番号:199154
2001/06/22 00:02(1年以上前)
送信してすぐに気がつきました。
日立のデッキの型番ですがDT−DR20000の間違いです。申し訳ありませんでした。
(あとアイコンの選択も・・・)
書込番号:199157
2001/06/25 21:38(1年以上前)
夢戦士さん、御回答ありがとうございます。日立の機種のみLS2対応ということですね。ただ、私としては、過去に録画したVHSの3倍、又はS-VHSの3倍のテープを整理したいので、LS5又はLS7対応の機種が出てほしいですね。
書込番号:203134
2001/07/02 17:08(1年以上前)
確かに長時間モードもありますが、あんまり長くなりすぎるとかえって使い勝手が悪くなってしまうのですよ。いくらビデオナビゲーションがあっても。
所詮テープですからねえ。あんまり規格が有りすぎてもと思うのは
私だけでしょうか?
LS3で水平解像度400本ほどあるのでS−VHSと同等の能力ですから、その他の規格はあんまり私的には無意味だと思うんだけど。
書込番号:209646
2001/07/14 03:37(1年以上前)
根が貧乏性のせいか、ダビング前の画質がLS3よりかなり落ちるのにLS3を使用するのはなんかもったいないな、と思ってしまいます。S-VHS(3倍)の画質はVHS(標準)より少し落ちる程度って聞いたことがありますので、水平解像度は240本弱くらいですよね。これに合うくらいのモードがあれば嬉しいなと思った次第です。
ただ、backcompactさんのおっしゃるとおり、管理は大変そうですね。
ビデオナビゲーションが使いやすければいいんですが、これって漢字のタイトルを入れる場合、1文字ずつ区点コードを入力するしかないんですよね?こんなの、誰が使うんでしょうか?
あと、たまに録画している部分が、未使用になる現象が発生します。ビクターの人に聞いたら、「そうなんですよ、ビデオナビゲーションは誤動作することがよくあります。」などと、言われてしまいました。(むむ・・)
書込番号:221099
2001/09/02 22:37(1年以上前)
冥王星999さん、私は日立のDT−DR20000を使用していますが、LS2でもそうですが、倍速モード(LS2、3)で録画すると、画像の中でも、動きの速い所では、画像が乱れます。もしLS5、7があったとしても、VHSの3倍ぐらいの画質が出たとしても、動きの速い所の画像乱れがあるため、元のテープの映像になると思えません。LS2では、画像乱れが、まだ少ないのですが、LS3にいたっては、確実にみだれます。D-VHSユーザーとしてー言、通常のDーVHSデッキで、S-VHSテープやVHSテープに、デジタル録画しようとしても出来ません。なぜかというと、D-VHSテープにある、D-VHSテープの検出孔(穴)があるためで、それが無いものは、D-VHSテープとして受け付けないためなのです。そのため、S-VHSテープを代用しようとすれば、いちいちそのつど穴をキレイに空けなければなりません。(バリがあったり、穴の位置がズレてればアウト)、それに、D-VHSテープのテープコストはS-VHSテープの二倍強、高いです。ここからがポイント、日立のDT−DR20000では、録画倍速モード変更のみで、S-VHSテープやVHSテープに、デジタル録画ができます(穴あけ不要)。ただ、S-VHSテープに留めて置くべきです、VHSテープでは、ビデオヘットにダメージを与えてしまいますので、ビデオの寿命を確実に短めます。S-VHSテープやVHSテープの標準である二時間テープで、D-VHS録画すると、HSは2時間、STDは4時間、LS2で8時間、LS3の12時間となります、S-VHSテープを一本\250円として、LS3が水平解像度400本ほどあるのでS−VHSと同等と考えると、6分の1のコストですみます、2時間あたり¥41円ということになります、S-VHSテープの三本パックで\121円ってありますか?たとえVHSテープの三本パックであったとしても\121円ってありますか?とにかく安いですよ。それに日立はテープナビの本家なので、けっこう性能イイですよ。それに、テープナビはあくまでサポート、ラベル無しのテープの山から、一本のテープをさがせません。ちゃんと覚え書きしときましょう。
書込番号:274907
実はすぐにでも買おうかと考えていたのですが、ここの書き込みを見ているうちにあまりの不良品ネタの多さに購入を迷ってきました。
本当のところHM−DH30000は買っても良いものなのでしょうか?それとも買わないほうが良いのでしょうかぜひおしえてください。
またほかにお勧めのD−VHSやハードディスクなどありましたらこれも教えてくださるとうれしいです。
ちなみに秋の新製品の情報を知っている方がいれば大体何時ぐらいにどのような製品(D−VHSおよびハードディスク関係で)が出るのか教えてくださいよろしくお願いします。
2001/08/04 22:17(1年以上前)
購入するかしないかですが私が使用しての感想は未完成部分がありますが
他にD−VHS時にサーチなどができる機能とか本来のハイビジョン時の画質等では満足できる思いますが、地上波のTVチューナの画質、などを理解しトラブルの時はメーカに納得できるまで対応してもらいましょう。でもいい加減この大きなVHSテープを早く整理したいな
書込番号:242740
2001/08/09 23:36(1年以上前)
買ってしまいました。
値段も税込みで12万くらいで変えましたが、性能も申し分ありません。
と言ってもハイビジョンを持っていませんのでI.LINKでつなぐと又評価が変わるかもしれません。
しかしSVHSの3倍モードより10倍良い画面が18時間も取れるので(360テープ)本当に買って良かったなと思います。
PCNEWセンターさんありがとうございました。
書込番号:248105
2001/08/23 16:41(1年以上前)
お買いになりましたか。自分はさんざん迷ったあげく、買えませんでした。
このビデオは発売前から楽しみにしていましたが、
やはり皆さんから揚がる数々の不具合レポートに購入を躊躇していました。
この夏どうしても高画質録画機が必要になり、さんざん悩みましたが、
チューナー画質に関する皆さんのレポートを読み、あきらめました。
結局、DVデッキを購入し、D−VHSは次期機種以降に見送りました。
地上波チューナー画質はやはりダメですか?
使用してお気に召さないことがあればどんどんメーカーに言ってください。
次期機種購入希望者として、ユーザーレポートが反映され、さらに良い物と
なることを切望します。
書込番号:262845
はじめまして!
念願のD-VHS(HM-DH30000)とBSデジタルチューナーを買いました!
チューナーは、値段が高かったのですがビクター製のものを購入。
出費は大きかったのですが、性能には大変満足しています。
ちょっと疑問が出てきました。
デジタルチューナーとD-VHSを接続するのはi-linkケーブル以外にも
ピン端子も接続せよとの事。
パナソニックのD-VHS(NV-DHE10)とデジタルチューナー(TU-BHD100)との
接続は、MPEGデコーダーがないからピン接続(映像、音声)はするのは
わかるのですが、MPEGエンコーダー/デコーダー、525iエンコーダー/
デコーダーを備えたDH3000には必要なのでしょうか?
小心者の僕は言われたとおりにやってますけど。(笑)
外して調べてみればわかる事なのですが、ラックに組み込んでしまった
後なので、簡単には...
HDを記録したD-VHSテープを再生してNTSCのモニターで見るときでも
(僕はこれです)、DH-30000単体で見られますよね。
まだまだ勉強不足だぁ...
2001/08/23 03:53(1年以上前)
自分でレス書きます。
i-linkの他にD-VHSと映像音声ケーブルをつなげる理由わかりました。
BSDチューナーからD-VHSデッキでVHS(アナログ)記録するためでした。
やってみて、考えてみるとそうですよね...
失礼致しました。
書込番号:262445
デジタルハイビジョンのチューナーや、デジタルハイビジョン対応ビデオについての音声についてですが、デジタルで記録・放送されていると聞きました。
@チューナーや、ビデオデッキからデジタル音声出力できる対応機種はどれがありますか?
Aデジタルハイビジョンチューナーと、デジタルハイビジョンビデオをi-linkで結んで、HSモードという記録方式で記録した場合、音声はデジタル音声のまま出力されるのでしょうか?
Bデジタル音声に関してなにか制限事項などあるのでしょうか?
どなたかご存知の方がおられましたご教示ください。
2001/08/13 03:03(1年以上前)
@普通はあるでしょ。それが売りなんだから。OPT端子(光デジタル出力端子)の有無でわかる。iLinkもデジタルだし。
Aそうです。しかし2chデジタルとか5.1chデジタルとかの選択があったかも。そしてデジタルのまま出力したいなら@の端子付きでないと。
B5.1chの音はAACデコーダがないとアナログ変換できないので聴けないとのこと。5.1ch放送でも2chで聴くぶんには問題なし。同時放送されているからか、機器が5.1を2chに変換しているからかは不明。
書込番号:251285
2001/08/13 14:10(1年以上前)
たんまさん
いろいろとご示唆いただきありがとうございます。
販売店に聞いても、AACなので、SPDIF規格(いわゆるPCMデジタル音声、48khz、44.1khzのような信号フォーマット)で出力されて使えるかどうかわからないという回答でした。
当然、@のように物理的に端子がなければならないのですが、今まさになやんでいるのが、その中身(信号)です。
AとBの回答のように、5.1chで放送されている場合も、2chの48khzサンプリングで、送信されており、2ch+3.1chという意味なのか、これも回答にもありましたとおり、5.1chをなんらかの形で、2chにしているのか?どうなっているのか、不思議仕方ないです。
メーカーのヴィデオのカタログを見ても映像のことばかり(映像機器として企画されているので、コストや、企画意図を考えると仕方ないかもしれませんが・・・。また、メーカーサイドの縦割り社会も影響があるのかも・・・。映像機器における音声は、映像の”おまけ”のような論調は今も昔も変わっていないのでしょうか?)で、音声のことがまるきりないので、困っていました。
書込番号:251685
2001/08/13 20:04(1年以上前)
ご丁寧な返信どうもです。
私が使っているのはTOSHIBAのTTD2000(チューナー)とAHD2000(デッキ)です。
チューナーを先に買っていたのでビデオも東芝を選びました。
ビデオはずっとビクターだったのでHM-DH30000と思っていたのですが
ヨドバシカメラの店員が二つの機種の中身(メカ)は全く同じと聞いたので
チューナーと連携の良い同社のデッキにしたのです。
で、そのチューナーもデッキも光デジタル出力端子があるのですが、
どちらもその出力はPCM2chと5.1とをメニューで選択できるようになっています。
説明書によると5.1ch放送の出力をPCMに選ぶと機器が2chに変換して出力するようです。
話しは戻りますが、説明書によると
HSモード録画だと音声はビットストリーム記録というやつで、放送そのままの記録がされるようです。
それを2chのまま、または2chに変換して出力するか
5.1のままダイレクト(放送のまま)で出力するかは、
上に書いたようにメニューで選択できます。
これでだいたいわかりましたか?
書込番号:251933
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
