このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年12月23日 17:42 | |
| 0 | 1 | 2003年12月5日 22:49 | |
| 1 | 3 | 2009年11月30日 21:03 | |
| 0 | 1 | 2003年10月29日 23:19 | |
| 0 | 0 | 2003年10月10日 19:43 | |
| 0 | 4 | 2003年11月15日 21:31 |
スカパー2への加入を検討しているのですが、コピーワンス信号が
入っていると聞きました。来春には、ほとんどのデジタル放送にも
導入されると聞いています。
HDS-3の場合、コピーワンス信号への対応はどのようになっているので
しょうか?
簡単保存でHDDに録画した番組をダビングしたいと考えています。
アナログ機器(HDS-3の場合S-VHS)へのダビングなので可能なのか、
それともダビング不可なのか、HDDからVHSへムーブする形なのか、
ビクターのHP内のFAQを探してみましたが、わかりませんでした。
ご存知の方、教えていただければ幸いです。
2003/12/21 23:43(1年以上前)
HDS-3の所有者です。付属の注意書きに、「コピー制限のかかった番組は(HDDからビデオに)ダビングできません」とありました。
書込番号:2257359
2003/12/23 17:42(1年以上前)
お金欲しいさん、お返事ありがとうございます。
基本的にコピーワンス信号はデジタルコピーを制限するものと考えて
いたのですが、HDS-3の場合、アナログダビングもダメですか・・
HDS-4も同様なのかな・・
しかし、これでは来春からのBSデジタル放送や、地上デジタル放送の
ダビングにも支障が出てしまいますね。
書込番号:2263475
2回の初期不良の後、再びHDDの故障で修理となりました。
当然ながら録画ファイルやインデックスは無に帰しました。
後継機種ではインデックスのバックアップを可能にしてもらいたいものです。
しかし、悪いことばかりではないようで、帰ってきたビデオは
キーンという音は皆無で、非常に静かになりました。
2003/12/05 22:49(1年以上前)
40Gの古いHDDが入手困難になったのでしょう。
80GのHDDを搭載していたりするかも?
しかし、羨ましい。
うちのも保障期間中に 壊れて欲しいよ(笑
書込番号:2199201
昨年12月に購入してから初期不良で2回交換。
しばらくよかったのですが、8月に画面の下方が乱れるようになり、サービスに依頼。コンセントを抜き差ししたら、回復。
しかし、電力会社の法定点検の際ブレーカーを落としたところ、通電後HDDの青ランプはつかず、HDD側で録画中のようなランプのみ点灯するようになり、コンセント抜き差しでも改善なし。
この機種自体は気に入っているのですが、度重なる故障に少々嫌気が差しています。
買い替えも検討しているのですが、HM-HDS4も故障が多いのでしょうか。
2003/11/15 21:40(1年以上前)
置き場所が悪いのかも・・・
なるべく熱の少ない涼しい場所に置いてみたらどうでしょう?
上にも何も載せない方がいいですよ。
書込番号:2129586
遅いレスですけど、検査目的で機器を立ち上げたまま無闇にブレーカーを落とすのは問題ですね。タイマー録画中だったりしたら最悪の結果。
その他、ブレーカーが落ちやすい、電子レンジや乾燥機付き洗濯機など戸建設計時点で考慮した屋内配電容量が限界となっている家庭では契約アンペアの見直しと同時に、洗濯機や電子レンジへは専用回線の引き回しが再考されるべきでしょう。
我家では電子レンジを高出力タイプに買換え時に専用配線とコンセントを追加するとともにコンセントの保守点検(10年目で全交換)オーディオケーブルに何万円も出すことを比較するならばお安いものです。OA機器、ビデオ系統には雷サージ対策の中継ぎコードを使用しています。
HM-HDS1のクチコミに報告しておりますが7年目を迎えて健在です。
書込番号:10010677
自分はアウトレットで購入しましたが
1ヶ月もしないうちにHDDの青ランプが点滅・・・・・・・・結局ゴミになりました、
念のために手持ちにあった同じ型番のHDDと交換してみましたが結果は同じ
どうも基盤自体がゴミのようです。
外したHDDを検査したら完璧に逝ってました。
取り付けたHDDはもったいないので外してヤフオクで1000円で手に入れた松下のDMR-HS1のジャンクに突っ込んで使っています。こっちは全く問題なし
どうにもこのMAXTOR社のHDD自体がまず、ゴミっぽい
このHDDについてはちょっとした未確認情報もあったりします。
書込番号:10558310
2003/10/29 23:19(1年以上前)
悩んだ挙句、今日買っちゃいました。早速設置して、
試用していますが、特に不具合なく動いてます。
一時録画をONにしていると、チャンネル切り替え時にもたつく
感じがしますが、HDDにキャッシュしているから、こんなもの
だと思っています。ちょっとトイレに行っても、コンビニに
行っても、すぐにさかのぼって再生できるのはすごく便利ですね。
ヤミツキになりそうです。
ダイエーさまさまです。安く買えてラッキーでした。
書込番号:2074904
こんなところにお聞きするのは場違いなのは分ってるんですが。。。
私は、HDS-3のユーザーですが、とても快適に使用しております。
なかでも私が便利に感じているのは電源入れたと同時に仮録画が始まるというシステムです。(なんていう名前か知らないんですが・・・)
同じように電源とチャンネルあわせ以外の操作なしで仮録画が始まるHDD/DVDレコーダーってあるんでしょうか。そろそろ購入を検討してるんでどなたか教えていただければ助かります。
それから、図々しくもう1つ質問を・・・。
仮録画を途中からやっぱ本録画(サムネイルに残るように)にする事は可能なんですか?併せて宜しくお願いします。
2003/09/16 00:53(1年以上前)
こいけいこさん、こんばんわ。私もHDS-3ユーザーです。仮録画とは、メニューキーから、HDD設定、時間差再生をOnにしている状態ですね。最近の機種でこの機能をもっているものは、あまり聞きませんね。私はパナソニックの最近の機種も購入しましたが、この機能はついていません。
仮録画を本録画にできるか、という点については、マニュアルを読む限りでは無理みたいですね。仮録画と本録画でHDDの領域を分割して使用するらしいので、一方から他方へ移すということは想定されていないのではないでしょうか。HDDで再生中にビデオ側で残す、ということは可能ではないでしょうか(やってみたわけではありませんが)。
書込番号:1947043
お答えありがとうございます。
本録画にするのは無理なようですね。。
でも、HDD/DVDに「仮録画」が無いのはショック!
便利な機能だと思ってる人は少ないって事なんですかね・・・
ところでお金欲しいさんはパナのHDD/DVD購入されたそうですが、使い勝手はいかがですか?
HDS-3との比較なんかを教えていただけると嬉しいです。
同じ機種を使ってらっしゃる方の意見は非常に参考になると思いますので。。
書込番号:1949530
2003/09/20 01:33(1年以上前)
こいけいこさん、こんばんわ。パナは、まだ1週間しか使っていないのですが、とりあえずの感想を述べます。
HDDの容量がよく使うSPモード(HDS-3のLPに相当)で、70時間もあるのは、やはり安心感があります。また、EPGを利用した予約は予想以上に快適です。
その一方で、HDS-3と比べ不親切だな、と思う点もあります。具体的には、HDDを再生中、電源を一度落とすと、「ポジションメモリー」キーをあらかじめ押しておかない限り、番組の冒頭に戻ってしまうのは、悲しくなります。
また、パナソニックらしくなく、経過時間や放送局名を画面に表示させると、小さい字で大変そっけなく表示されるのも、寂しいです。HDS-3の画面上部に表示される部分は改めてよく考えられているな、と感じました。
ビクターも近々HDD+DVDレコーダーを出すといわれていますが、その出来が気になるところですね。
いずれにしても、HDS-3は、これからも大切に使っていくつもりです。
書込番号:1958103
2003/11/15 21:31(1年以上前)
XV-HDV1や、HM-HDS4では、出来るようになっています。
書込番号:2129538
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
