このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年12月23日 17:42 | |
| 0 | 4 | 2003年11月15日 21:31 | |
| 0 | 1 | 2003年11月15日 21:23 | |
| 0 | 21 | 2003年11月9日 23:24 | |
| 0 | 8 | 2003年9月25日 06:14 | |
| 0 | 3 | 2003年6月13日 23:53 |
スカパー2への加入を検討しているのですが、コピーワンス信号が
入っていると聞きました。来春には、ほとんどのデジタル放送にも
導入されると聞いています。
HDS-3の場合、コピーワンス信号への対応はどのようになっているので
しょうか?
簡単保存でHDDに録画した番組をダビングしたいと考えています。
アナログ機器(HDS-3の場合S-VHS)へのダビングなので可能なのか、
それともダビング不可なのか、HDDからVHSへムーブする形なのか、
ビクターのHP内のFAQを探してみましたが、わかりませんでした。
ご存知の方、教えていただければ幸いです。
2003/12/21 23:43(1年以上前)
HDS-3の所有者です。付属の注意書きに、「コピー制限のかかった番組は(HDDからビデオに)ダビングできません」とありました。
書込番号:2257359
2003/12/23 17:42(1年以上前)
お金欲しいさん、お返事ありがとうございます。
基本的にコピーワンス信号はデジタルコピーを制限するものと考えて
いたのですが、HDS-3の場合、アナログダビングもダメですか・・
HDS-4も同様なのかな・・
しかし、これでは来春からのBSデジタル放送や、地上デジタル放送の
ダビングにも支障が出てしまいますね。
書込番号:2263475
こんなところにお聞きするのは場違いなのは分ってるんですが。。。
私は、HDS-3のユーザーですが、とても快適に使用しております。
なかでも私が便利に感じているのは電源入れたと同時に仮録画が始まるというシステムです。(なんていう名前か知らないんですが・・・)
同じように電源とチャンネルあわせ以外の操作なしで仮録画が始まるHDD/DVDレコーダーってあるんでしょうか。そろそろ購入を検討してるんでどなたか教えていただければ助かります。
それから、図々しくもう1つ質問を・・・。
仮録画を途中からやっぱ本録画(サムネイルに残るように)にする事は可能なんですか?併せて宜しくお願いします。
2003/09/16 00:53(1年以上前)
こいけいこさん、こんばんわ。私もHDS-3ユーザーです。仮録画とは、メニューキーから、HDD設定、時間差再生をOnにしている状態ですね。最近の機種でこの機能をもっているものは、あまり聞きませんね。私はパナソニックの最近の機種も購入しましたが、この機能はついていません。
仮録画を本録画にできるか、という点については、マニュアルを読む限りでは無理みたいですね。仮録画と本録画でHDDの領域を分割して使用するらしいので、一方から他方へ移すということは想定されていないのではないでしょうか。HDDで再生中にビデオ側で残す、ということは可能ではないでしょうか(やってみたわけではありませんが)。
書込番号:1947043
お答えありがとうございます。
本録画にするのは無理なようですね。。
でも、HDD/DVDに「仮録画」が無いのはショック!
便利な機能だと思ってる人は少ないって事なんですかね・・・
ところでお金欲しいさんはパナのHDD/DVD購入されたそうですが、使い勝手はいかがですか?
HDS-3との比較なんかを教えていただけると嬉しいです。
同じ機種を使ってらっしゃる方の意見は非常に参考になると思いますので。。
書込番号:1949530
2003/09/20 01:33(1年以上前)
こいけいこさん、こんばんわ。パナは、まだ1週間しか使っていないのですが、とりあえずの感想を述べます。
HDDの容量がよく使うSPモード(HDS-3のLPに相当)で、70時間もあるのは、やはり安心感があります。また、EPGを利用した予約は予想以上に快適です。
その一方で、HDS-3と比べ不親切だな、と思う点もあります。具体的には、HDDを再生中、電源を一度落とすと、「ポジションメモリー」キーをあらかじめ押しておかない限り、番組の冒頭に戻ってしまうのは、悲しくなります。
また、パナソニックらしくなく、経過時間や放送局名を画面に表示させると、小さい字で大変そっけなく表示されるのも、寂しいです。HDS-3の画面上部に表示される部分は改めてよく考えられているな、と感じました。
ビクターも近々HDD+DVDレコーダーを出すといわれていますが、その出来が気になるところですね。
いずれにしても、HDS-3は、これからも大切に使っていくつもりです。
書込番号:1958103
2003/11/15 21:31(1年以上前)
XV-HDV1や、HM-HDS4では、出来るようになっています。
書込番号:2129538
みなさんに質問です
HDS3を購入して1年以上経つのですが、HDDに録画した番組を見ようと
ナビボタンを押しサムネイルを選択する場面のことです。
もう見ないだろうと「日付の古い以前録画した番組」を削除したら、デフラグの動作が入り、「一番日付の新しい録画した番組」がいっしょに消えてしまうのです。
この現象は購入してから2〜3回ほどありましたがみなさん同様の現象起こった方いますでしょうか?
2003/11/15 21:23(1年以上前)
これ、録画している時に削除すると、起こりやすいそうです。
録画中には、絶対に削除しないようにすると消えなくなります。
体験済み。
これを守ってから、現在では安心して使えるようになったよ。
書込番号:2129498
Gコード、快速予約両方ですがHDDでの録画で
最後5秒録画されずケラレてしまいます。
15分番組だと14分55秒、45分だと44分55秒で
再生が終了します。NHKのドラマなんかだと
最後の「つづく」が出る前に終わってしまい
内容に影響ないものの非常に気持ちが悪い。
これは使用なんですかね?
皆さんこんな細かいこと気にしないとか?
VHS側はまだ実験していないので不明です。
このような症状で困っている方他に居られないでしょうか。
2003/04/12 14:28(1年以上前)
自己レス
>使用なんですかね?
仕様なんですかね? の間違いです
来週ビクターに問い合わせるつもりですが
事前に情報を集めておきたいので投稿しました。
書込番号:1481976
2003/04/12 14:44(1年以上前)
仕様です。
1分長めに設定するしか無いです。
どのビデオを買っても、似たような結果になります。
書込番号:1482010
2003/04/12 23:06(1年以上前)
HD1様、情報ありがとうございます。そうですか、仕様ですか。
それは困った、困った、困りましたです。
HR-VX1のスーパーソリッドメカに慣れ親しんだ身にとっては
番組間のつなぎ目の精度が悪いのはかなりつらいです。
クレーマーにはなりたくないですが、今回の場合ならざるをえないですね。
書込番号:1483757
2003/04/13 00:33(1年以上前)
ハゲづまり さん こんばんは初めまして録画時間の誤差についての質問ですが
個人的な意見として、これは初期不良と思われますね!メーカーの商品検討エラーですね!社内での不良の見逃しでしょう!タイマーテストで動作確認チェックで動作試験で規定時間に入り規定時間に切れる。テストの中で秒単位まして5秒の誤差は考えられないものとしているからです。クロックタイムが合っていて、ずれるのは不良と考えて良いと思います。この不具合を確認すれば、メーカーはランニングチェンジで対策改善されるはずです。クレームをメーカーへ付けて改良品と交換又は対策をして頂く様交渉したらいかがでしょうか!
頑張ってにて下さい! 元 VIDEO修理兼元VICTOR社員より
書込番号:1484096
2003/04/13 01:12(1年以上前)
ポテト2様 レス感謝です。
時計はもちろん時報と同期できていますので
仰るように初期不良なのでしょうか。
しかし希望を持つことが出来ました、がんばって交渉してみます!
ありがとうございます!!
書込番号:1484244
2003/04/13 13:18(1年以上前)
終了時が、5秒欠けても、開始も5秒早いと思われます。 ビデオとしては、きっちり時間分録画しているはずです。 時計に誤差がある以上、許容範囲内です。 少なくとも、先頭が欠けるよりはまし。
正確に収めたかったら、ジャストクロックを切って、毎回録画前に時計を5秒遅らせてセットしするしかないです。これでも、前後1秒程度欠ける事は我慢するしかない。
正確に切り取りたかったら、編集機能付きレコーダーを買い、前後を1分長めに録画して、切り取るのが、一番現実的です。
幸いHDS3ですから、S-VHSに編集ダビングすれば、かなり正確に切り取れるはずです。
HDD上で、分割したいのなら、HDS4を買うべきでした。
書込番号:1485511
2003/04/13 17:19(1年以上前)
結論から言うと予約録画(Gコード・手動共)した
番組が最後まで録れないということが問題で
回避するためにはHD1様の言われるような操作を
しなければならない、これは事実です。
しかし、そんな面倒な作業をうちの家族が
するわけないですし、それを仕様ですの一言で
済まそうというのならばそれは会社としての
ビクターの資質を疑います。
5万円近くもする商品でこんな基本的な問題に
我慢を強いられる道理はこの時勢通用しないでしょう。
対応不可ということであれば直ちに返品します。
しかし、そうはならないことを願っています。
書込番号:1486154
2003/04/14 08:12(1年以上前)
ハゲづまり さん へ この欄で仕様だなんて言っている方居ますけど、私は
ハゲづまり さん と同感です。この件の改善はすぐ出来ると思います個人的な推測では、日本の技術革新なすごい物です。クレーム付けて市場に良い商品を出して頂く様言ってみたらいかがですか!スローガンお客さまの心を第一として考えています!
書込番号:1488181
2003/04/14 08:16(1年以上前)
技術革新なすごい物です。訂正⇒技術革新はすごいものです。失礼しました。
書込番号:1488184
2003/04/14 23:24(1年以上前)
説明書とは別紙の「こんな時には」というA4版1枚の紙に仕様として記載されています。「HDDを使って録画予約を管理しているため・・・」とありますが、何故、HDDで管理するとそういう仕様になるのかは自分も不思議でした。
書込番号:1490409
2003/04/15 10:12(1年以上前)
VHS-X様 レスありがとうございます。
別紙「こんな時には」確認しました。
本当ですね、確かに故障ではないと書いてある。
「HDDを使って録画予約を管理しているため、約5秒
早く録画が終了されます。したがって、HDD側、S-VHS側の
どちらで録画しても録画時間が5秒ぶん短く録画されます。」
原文まま引用しましたが、これはいったい何を意味するのでしょうか?
対応策も提示されていませんので、爾後承諾項目であるとメーカーは
言いたいのでしょうか?大変ショックを受けました。
こんな紙切れ一枚でこの問題を反故できるはずがありません。
自動車だったらリコールの対象となるような基本的な問題だと
思いますが、大げさですかね。
ちなみにサービスに問い合わせたら「そんな症状聞いたことがない」
という返答をもらっています。 明日見に来てもらいます。
書込番号:1491447
2003/04/15 16:12(1年以上前)
自動車に例えるのなら、ブレーキを踏んでも直ぐに止まらないと、騒いでいるようなもの。
止まるまでには、時間が掛かるのです。
ブレーキとは違うけど、録画映像が安定するのにも時間が掛かるのです。
VHSだと、重ね撮りをすると、繋ぎ部分で、虹色の縞模様が出ます。
これを録画の頭で避ける為には、多少早めに録画を開始するしかないのです。
早めに録画するという事は、連続して次の番組を録画する場合も考慮すれば、早めに録画を開始する分だけ、早めに録画を停止しないと駄目なのです。
それが今回の場合、5秒だったというわけです。
HDDレコーダー単体のみの場合でしたら、画像が安定するまでの時間をもう少し短く出来ると思われますが、ギリギリで、録画開始をすると、頭部分が欠けているのか否か、判断が付かないと思われます。 そうすると、やはり、1-2秒程度は、早めに録画を開始した方が、皆が納得できると思われます。 1−2秒早めに録画するとなると、次に続けて録画の事を考えれば、1-2秒早く、録画を終了する事となります。
今回の場合は、S-VHSと一緒なので、S-VHSに合わせたと思われます。
また、終了部分ですが、きっちり時間通りに終了した場合、欠けているか否か、判断が付かないと思われます。 やはり、終了部分も、1-2秒長めに録画した方が、欠けていない事が判って気持ちがいいです。ですが、これでは、次の録画開始部分の頭が欠けてしまいます。 というか、最低1分、間を開けないと次の録画が出来ないことになるでしょう。
ちなみに、高校野球の時は、お昼の時報が無い為、ジャストクロックが働かず、10-15秒程度、録画が早く早く始まりました。当然、終了も、10-15秒程度、欠けてしまいました。
ジャストクロックに頼っている、また、10日程度で、10秒程度進んでしまう時計を搭載している。
今のビデオは、何処のメーカーも、この程度の時計機能を搭載している状況なのです。
基準となる時計がこれですから、あまり正確さを求めても意味が無いのです。
Gコードの問題ですが、これは、メーカー側が、1分録画延長機能を付けてくれれば、少しは使い易くなるかもしれませんが、終了時刻から、続けて録画したい場合は、もう一台、ビデオを用意しないと駄目となります。
最後が欠けて問題になるのは、NHKの一部の番組だけなので、軽視されている部分はあるかもしれませんが、なかなか難しい問題なのだと思われます。
すべてのメーカーのビデオ機器共通の問題です。
現状では、頭が欠けない事を、最優先としているわけです。
最後が5秒欠けるのが嫌なら、1分長めに録画するのが、現状では、最善の方法だと思われます。
書込番号:1491999
2003/04/15 19:59(1年以上前)
私は、HDS-3を発売初期に購入しました。「こんなときには」といった紙は添付されていなかったと思います。
確かに、NHKの番組を見ていると、番組終了前に終わるので、「内蔵時計が狂っているのかな」、程度に考えていました。
別紙がついているとすれば、メーカーもこの症状を認識した上で対処方法がないことを宣言しているようなわけで、初期不良扱いするのは難しいのではないでしょうか。
現行のHDS-4ではこの点はどうなのでしょうか。
また、他のメーカーのHDD搭載機ではこのような症状は起こらないのでしょうか。
書込番号:1492635
2003/04/15 21:12(1年以上前)
>私は、HDS-3を発売初期に購入しました。「こんなときには」といった紙は添>付されていなかったと思います。
という事は、ユーザーからこの仕様について少なからず質問等があったのでしょうね。発売から随分とたっても、改善されていないようですのであまり期待はできませんね。
HDS4や他メーカーのHDDビデオがどうなのかは私も気になります。
書込番号:1492854
2003/04/19 16:15(1年以上前)
幾つかのメーカーのVHS/S-VHSを何台か使った事がありますが、すべて、頭欠けしないように、開始時間より早く録画が始まりました。たぶん、その分だけ、録画が早く終わっていたと思われます。
他にビデオ機器をお持ちでしたら、試して見て下さい。 みんな頭欠けしないように、早く録画を開始しているのが判ると思います。 というか、頭が欠けるようだったら、それこそ、リコールされると思う。
これは、ビクターに限った事ではなくて、秒数の差こそあれ、すべてのビデオ機器が共通であるという事を御理解戴ければ幸いと存じます。
書込番号:1503651
私は以前からサンヨーのビデオを使用しています。
現在はVZ-HD1G(HDD+VHS)、その前はVZ-H31G(VHS)、更にその前(VHS)もサンヨーでしたが、頭は早く始まることもなく、終わりも早く終わることはありません。
例えば19:00:00から20:00:00まできっちりと録画してくれます。
それが当たり前だと思っていました。
書込番号:1535989
2003/04/30 14:32(1年以上前)
サンヨーですか。
リモコンが一年ぐらいで壊れたので、それ以来買っていない。
本体が壊れる前にリモコンが壊れたのは初めてだったのでびっくりした。
VHSでは、つなぎ撮りすれば最後が数秒欠けると思うのですが。
松下のはかなり頑張っていたけど、連続して録画したら2秒ほど欠けました。 東芝は、3秒欠けたな。
松下も、0.2秒ほど、早く録画を開始しているそうです。
もし、早めに、録画が始まっていないのなら、それは、先頭部分が欠けているという事ではないでしょうか? すくなくとも、欠けているかどうか、判断できないよな。
ぴったり録画に拘って、先頭が欠けているかどうか判断できないビデオは嫌だな。
HDD録画なら、編集で自由に前後が切れますから、前後部分は、余裕をもって録画した方が理想的だと思う。 もっとも、HD1には、分割機能はありませんが(笑
ま、NHKなら、1分長めに録画した方が、無難だと思うけどな。
書込番号:1536706
2003/05/30 11:44(1年以上前)
メーカーと交渉中だったため書き込みを控えていました。
結果を報告しますと、一番の問題であるGコードを
使っての予約で番組が最後まで録画できない件は結論から言うと
対応不可、理由は制御ソフトの入れ替えではすまない、チップを
新たに作って差し替える事になるとの旨説明頂き、残念ですが
商品は引き取って頂きました。 大変疲れました。
レス無用です。>HD1殿
書込番号:1622734
2003/05/30 22:33(1年以上前)
せっかく調べたから(笑
XS30だと、録画予約が連続した場合、15秒前に終了するそうです。
HDDレコーダーの方が、VHSより、早く終了する傾向がありそうです。
時間が経てば、改善するでしょう。
書込番号:1624263
2003/11/09 23:17(1年以上前)
5秒前に終了するビクターが現時点では一番いい方法だとは思いますが・・・
松下のE200は、予約が連続していると、次の頭が3秒欠けるそうです。
こんなのはごめんだけど、まさしく貴方の希望に適った商品です。
書込番号:2110595
HM−HDS3を使い始めて4ヶ月ほどになります。今まで3回ほどVHSテープを入れて、すぐにリモコンで再生、録画にすると、いつもと違う作動音がしてすぐに電源が切れました。いやな予感がしてすぐにテープを取り出すと、テープが中で巻きついていたことが1回、巻きつきはしなかったけどテープが傷ついていたことが2回ありました。たまたまそうなったのか、テープとの相性なのか、HDS3が悪いのか、みなさんはどうですか?
2003/04/25 01:00(1年以上前)
私もテープを取り出したりするとヘッドに巻きついてしまったことがありました。サービスを呼んだところ、回転軸のあたりにPost itのペラが巻きついていたのが原因でした。誤って、テープに張ったまま、デッキにかけてしまったためです。
大事なテープが傷つくのは大変悲しいので、サービスを呼んでみてはいかがでしょうか。私の場合、大変良くしていただきました。
書込番号:1520137
2003/04/25 14:34(1年以上前)
テープが巻きついたことなんて、一度も無い。
明らかに故障でしょう。
サービスマンを呼ぶに一票。
あと、熱がこもって、テープに悪影響を与えている事も考えられます。
密閉ラックに入れているのでしたら、熱が上手く発散するように工夫するといいと思います。
書込番号:1521139
2003/04/27 21:00(1年以上前)
冬などは寒い所から持ち込んだテープをすぐデッキに入れると、
結露してヘッドにテープが貼り付いてダメになる事がありますねぇ。
書込番号:1527965
2003/04/28 22:46(1年以上前)
みなさん、返信ありがとうございます。テープが巻きついたのは、3月の上旬で、タイマー録画が始まってすぐ電源が切れたという状況で、録画が始まる前に、部屋の暖房をつけているので、結露が原因とも考えられますが、それ以降の2回は状況的に結露では無いようです。VHSテープを入れると数秒間テープの準備音がしてますよね。その音が終わらないうちに再生、録画を押すと傷ついたりする様なのです。その音が一通り終わるのを待ってからならまったく問題ないのです。かなりのHDS3ヘビーユーザーのため、出来る限り修理には出したくないのですが、保証の効くうちに見てもらったほうが良いかもしれませんね。
書込番号:1531388
2003/04/30 15:05(1年以上前)
ここまで、原因が判っているのなら、テープの音が静まるまで、待ちましょうよ(笑
テープを入れると、テープを下の軸に嵌めるんですよ。
再生/録画の時は、2本の軸で、テープを引き出して、ヘッドに絡みつけるんですよ。
テープが下の位置にハマっていない状態で、テープの引き出しが始まれば、テープが絡んでも、しょうがないと思う。 たぶん、テープを引き出す軸で傷が付くのだと思われます。
書込番号:1536759
2003/05/01 21:29(1年以上前)
それはそうなのですが。(笑)
ビクターのビデオデッキは3台目なんですが、前に使っていたビクターのデッキではこんな事が無かったのでショックだったんです。買って4ヶ月ですし。あ、もう5ヶ月です。
それはそうと、1台目は10年、2台目は6年と、性能がよくなるほど耐久年数が落ちてきてるんですが、ビクターはこんなものですかねえ。
書込番号:1540621
2003/05/03 20:50(1年以上前)
それは明らかに故障です。私は以前ビデオデッキの修理をしていましたが、故障の症状です。テープを入れてすぐに再生ボタンを押してテープに傷が付くというのは、故障です。そんな設計はしていないはずですから。通常の設計では、すぐにボタンを押しても、テープを所定の位置に移動してからセンサーが働いて、次の動作に移ることになっています。すぐに修理に出して、消耗品キットを交換してもらった方がいいです。
書込番号:1546119
2003/09/25 06:14(1年以上前)
03年01月に購入してから故障らしきはありませんでしたが、9月25日にテープが絡まってしまいました。テープは何とか取り出せましたが(もちろん使用不可)次のテープを入れても異音がして作動しません。私もスカパー利用者なのでデッキがないととっても不便・・・。まだ保証期間内なので、別にHDD内臓DVDレコーダーを買ってからこちらを修理に出すつもりです。
書込番号:1974476
既に使用されている方、是非教えて頂けますでしょうか。
HDDの再生時に一時停止はできると思うのですが、この時コマ送りはできますか。またもしできるとしたら、VHSのコマ送りと同様のレベルなのでしょうか。
HDS3の購入を考えていますが、HDD→SVHSへダビングする時、HDDの録画内容を細かく編集(つなぎ目を綺麗に)してSVHS録画したいので、これは自分にとってとても大事なチェック項目になります。
教えて頂けますよう、また他にアドバイス等ありましたら、よろしくお願い致します。
2003/06/09 03:36(1年以上前)
コマ送りは出来ます。また、1/16倍速再生とかもできます。
ただ、VHSのコマ送りと同様のレベルかどうか、という話は
僕がその基準が分からないので、分かりません。
あと、コマ送りと ダビングのつなぎ目を綺麗にすることに
どのような関係があるのでしょうか? ちょっと分からなくて。
書込番号:1654005
2003/06/10 23:32(1年以上前)
noshさん、レス有難う御座います。やっぱり一時停止やコマ送りはできるのですね。当然のことを聞いてすみませんでした。一時停止のレベルとは、コマ送りも含め、どのくらい細かいコマで調整できるのか?といったことです。「編集のつなぎ目」については、確かに何のことかわからないですね。これなんですが、結局やりたいことは、音楽番組の編集です。ですのでダビングしたい曲の開始位置をコマ単位でサーチして、一時停止をかけておいて、そこからVHSにダビングします。今度はVHSでダビング済みの曲のEND位置をコマ単位で選んでおいて、そこから次の曲を入れます。この繰り返しでミュージック・クリップビデオを作っています。とても根気のいる細かい作業です。今はこれをS-VHS→VHSで行っています。VHSの画質が落ちるのと、ソースになる対象音楽番組が5時間のため、録画時にテープの入れ替えが必要です。なのでHDD録画でテープ入れ替えの必要がなく、最終的にS-VHSの高画質で残せるHDS3はとても魅力的なのです。ただ、先述のような細かい編集ができないと、せっかく購入しても意味がないので、質問をした次第です。
もっとも放送局側でクリップビデオの開始と終了時にインターバルをいれてくれると、ダビングが簡単になり助かるのですが、絶対やらないですからね、これは。昔ラジオ番組で同じ様にエアチェックして、ミュージックテープを作っていた頃から、この悩みは同じです。
使用目的は、ほとんどこのためだけです、一般に番組を録画して見たりということはほとんどありません。ですので確かに自分の場合、かなり特殊な使い方だと思います。HDS3を購入しても解決しないこともあるのですが、ひとまず、今よりは確実に良くなると思いますので、購入を検討してみたいと思います。
noshさん、いろいろと教えて頂きまして、有難う御座いました。感謝します。
書込番号:1659610
2003/06/13 23:53(1年以上前)
> どのくらい細かいコマで調整できるのか?
たぶん、1/30秒単位だと思います。しかし、キッチリ1/30秒単位で
コマ位置調整ができる、というわけではないようです。
コマ進めボタンとコマ戻しボタンを1度ずつ押したのに
別のコマが表示される、とか。音楽を主に使われるという事ですので、
映像で表示されてるコマと音の位置が必ずしもピッタリ合うわけでは
ないようだ、という事も少し気をつけてみてくたさい。
この2つの挙動は、MPEG2圧縮の特性、に近い動作だと思います。
まあ、今までVictoryXさんが行っていた方法でも、
VHSや個々のデッキの独特のクセを、試行錯誤の末に理解して
行っていた方法だと思いますので、デッキがHDS3に変わっても
そんなに変わらない事だとは、思いますが。
書込番号:1668592
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
