このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年6月18日 23:20 | |
| 0 | 4 | 2003年6月17日 17:03 | |
| 0 | 2 | 2003年6月10日 23:59 | |
| 0 | 2 | 2003年5月15日 15:37 | |
| 0 | 5 | 2003年5月15日 16:25 | |
| 0 | 4 | 2003年4月23日 01:01 |
お使いの方にお聞きいたします。
HDDの録画中に、VHSテープを再生して
見ることができるのでしょうか。
同時使用についての説明が、メーカーのHPには
書き込まれていないため、分かりませんでした。
2003/06/10 23:48(1年以上前)
問題なく出来ます。
HDDとVHSはそれぞれ別という感じです。(HDDを操作するときはHDDのボタンを押します。VHSの場合はVHSのボタンを押します。)
書込番号:1659691
2003/06/11 10:14(1年以上前)
初めてビクター様へ
ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
安心して使えることが分かり、ホッとしています。
HDD(40MB以上)とVHS一体のビデオ機は
これしか選択がないのですね。
早速、注文することにします。
書込番号:1660633
2003/06/12 22:12(1年以上前)
>これしか選択がないのですね。
BSアナログが搭載されているVHS&HDDはこれしかないです。
旧機種ならおなじビクターでありますが、HDDは40GBです。
書込番号:1665204
2003/06/17 17:03(1年以上前)
いなたまです。
13日、通販で注文し、15日、届きました。
PCと接続し、使い始めています。
PCのブラウン管で見ているため、画質は荒いのですが、
番組を見ながら、感想や意見を書いていくモニター作業を
一つの画面で確認しながらできるので便利です。
HDDビデオだと、ファイル感覚で消していけるので
モニター的な作業をする私のような者は、とても嬉しいです。
予約設定が少し面倒だと思いました。
他のメーカーだと、10秒あれば、1番組のタイマー予約
設定ができるのですが、これだと時間がかかりすぎて…。
VHSテープの巻き戻しをしていると、モーター音が
大きくなるので、びっくりです。VHS機は6台目に
なるけれど、一番大きな音でした。
ま、一長一短あるってことですね。。。
書込番号:1676900
教えて下さい。
HDS4の分割機能というのは、見たいところだけ分割して残して、あとは削除するということは可能ですか。また、可能だとしたら、削除した部分のHDDは空きになるのでしょうか。更に、このような使い方で非常に細かく残していった場合(これをプレイリストで再生もしたいのですが)何か問題になることはありますか。
このページ内にも、似たような内容のレスがありましたが、どうも確信が持てなくて、いまいち購入に踏み切れません。
何方か、既にHDS4を使用している方、是非教えて下さい。
2003/06/09 19:02(1年以上前)
先週買いました。いまいろいろ遊んでるところです。
>するということは可能ですか。
可能です。コマ送りの精度で分割位置を指定できます。まあ、細かくやろうとすれば、ちょっとイライラするかもしれないけど。
空きの意味がわかりませんが、残量が増えるかという意味なら消した分増えます。基本はパソコンと同じでしょ。デフラグは付いてないだけで。
>更に、このような使い方で非常に細かく残していった場合(これをプレイリス>トで再生もしたいのですが)何か問題になることはありますか。
「1つのプレイリストに登録できるシーンは100までで、プレイリストは100個までできる」ってマニアルに書いてあります。細かさについては、メーカーに直接聞いてみれば?
書込番号:1655402
2003/06/10 23:59(1年以上前)
nemorinoさん、ありがとうございます。
自分にとっては、この機能はとても重要なので、とても参考になりました。ほぼ、PCでの編集と同じようなことができるのですね。プレイリスト再生機能もとても魅力的です。ただ、今は価格の面でHDS3と悩んでいますので、もう少し考えてからどっちにするか決めたいと思います。
書込番号:1659738
スカパーとのデジタルリンクをメインに、HM-HD1とS4で悩んでいます。
チューナーはSONYのSP1なので、デジタルリンクの相性問題などはなさそうなのですが、
他に、HDDナビなどの機能や操作性など、HD1と比べて違う部分はあるでしょうか?
なければ、価格差はHDDの容量差として割り切る、入出力端子の数などは我慢など…として、S4購入に踏み切ろうと思っています。
2003/05/12 16:59(1年以上前)
HD1より優れていると思われる点
音が静からしい
再生停止位置記憶
分割機能
プレイリスト
80G-HDD搭載
HD1だと3秒掛かる画面表示の時間差が多少改善されているらしい
S4が劣っているところ
デジタルリンクに相性問題があるらしい
個体サイズが大きい
S-VHSと合体している
値段が高い
S4は、使った事がありません。
あしからず。
書込番号:1571078
2003/05/15 15:37(1年以上前)
それから、360倍速が廃止になって、前後15分ジャンプに変わったよ。15分は、15/30/60/120分から選択可能。瞬時に移動できて便利。
書込番号:1579215
BSデジタルリンク予約について教えてください。
スカパーチューナーでこの予約が使えるのはビクター製以外にありますでしょうか?
私はソニーのDST−MS9と東芝のCSR−B4を所有してますがこの機能は使えるでしょうか?
私はSONY DST-SP1ですが、いまのところはAVマウス端子にミニプラグは接続
しておらず、HDS4を信号着信方式で使用していますが、(なお、接続していな
いのは、まだケーブルを購入していないというだけの理由です)
特に問題なく動いているようです。一度、留守中に家族が電源のブレーカを
落として、録画設定がクリアされ、録画できなかったことはありましたが。
MS9にAVマウス端子があれば、使える可能性は大きいのではないでしょうか?
HDS4のリンク端子は各社に対応しているようですので。
下記もご参考にしてください。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=203080&MakerCD=83&Product=HM%2DHDS4&CategoryCD=2030&Anchor=1240330
ただ、MS9なら(私も超うらやましい)i-LINK対応ですので、HDS4よりもIO-DATA
Rec-POT HVR-HD240SまたはHD120Dのほうがいいような気もしますが、
どうでしょうか..?
Hi-Visionにも対応するし(というかそちらがメインですが)、EPG でタイトル
が自動ではいるというのがよさそうです。
「メニュー表示でタイトルは表示されますが録画日時が表示されません」との
ことですが、さほど問題ではないような気もします。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=013520&MakerCD=40&Product=Rec%2DPOT+HVR%2DHD240S&CategoryCD=0135&Anchor=1385402
書込番号:1537910
2003/05/09 16:47(1年以上前)
artieさん回答ありがとうございました。
ここで質問したことを忘れてましてお礼の返信が遅れてしまいました。
すみません。
先週電気店に行きましたらHD1が安く売ってましたので購入し、
AVマウス端子とリンク端子を繋いでみましたらしっかりリンク予約できました。
HD1は容量が少ないので地上波用にして、スカパー用に120GくらいのHDDレコーダーがもう一台欲しいのですが、どれにするか迷ってます。
できればi-LINK接続が望ましいのでRec-POT が候補なのですがチューナー経由でしか視聴できないのがネックですよね。
来期の欧州サッカーが始まる頃までに全ての条件を満たす新商品が出ないかなぁと思ってます。
書込番号:1562221
NONONONOさん、ご丁寧なお返事どうもありがとうございます。
Rec-POT HVR-HD240Sは、一般的なD-VHSデッキ(Victorの一部除く)と
同様にMPEGデコーダの搭載はしていないのですね。
ということは、おっしゃるようにBS Hi-Vision Tuner or TVを経由しない
と再生できませんから、NONONONOさんはお持ちのようですので問題なさそ
うですが、ほかの皆様には単独で再生できるような誤解を与えてしまい、
たいへん申し訳ありませんでした。
さて、つい最近SONYから新製品がでましたが、CS用ならよさそうですね。
でもなぜかBSアナログチューナは今回も搭載なしのようです。
http://www.sony.jp/products/Consumer/cocoon/CSV-P500/
また、i-LINKにも対応していないようですね。
書込番号:1567598
よくよく見ると、CSV-P500はあまり魅力的な製品ではないようです。
と書きましたが、CSのEPGは1日に一回の転送みたいで、とても中途
半端です。
> また、i-LINKにも対応していないようです。
の要因もあり、HDD容量が大きい以外にはあまり魅力的な製品では
ないみたいです。
個人的には、デジタルがシームレスでないなら(i-LINKに対応していない
なら)、シンプルなHDS4のほうがいいと思いました。
「HDS4では番組名が自動では入らない」という程度の違いでしょうから。
P.S.
最初のリプライで書いたリンクは下記の記事へのものでした。
うまく開かずに失礼しました。
もしご覧になる場合は記事番号で検索していてだくとよろしいかと思います。
[1240330]BSデジタルリンク予約について・ビデオデッキ (VICTOR) HM-HDS4についての情報
asuazukiyo さん 2003年 1月 23日 木曜日 09:52
[1421580]240ギガを購入しました・HDDレコーダー (IODATA) Rec-POT HVR-HD240Sについての情報
あいう さん 2003年 3月 23日 日曜日 19:28
書込番号:1567676
2003/05/15 16:25(1年以上前)
私もCSV-P500が発表された時これがいいと思いましたが、
コクーンについて色々掲示板を見てみると、
いらない番組が録画されたり一日中FANが回っていたりするそうなので止めました。
現在はRec-POTシリーズ、HDS4、HD1が候補になってますが、
Rec-POTは一番高画質だが音声付1.5倍再生、高速サーチが出来ない。
HDS4はVHSが付いている、リンク予約が少々不安。
HD1は五月蝿い、容量不足。
と、パーフェクトといえるものがないんですよね。
HD1の五月蝿さはHDDをスマートドライブというHDD用ケースに入れたら無音とまではいかないですが気にならないぐらいの音になりましたので、増量版の後継機を出してくれたら決定なんですけどね。
もし9月頃までに後継機が出なければRec-POTをサーバー代わりにしてHD1にダビングして見るという方法がいいかなと思ってます。
書込番号:1579295
HDS4が届き早速接続してみたところ、HDS4の画像が汚いのですが、不良品なんでしょうか。画像が荒くて、VHSの3倍モードより汚い画像になります。録画する、しないに関わらずです。CATVですが、古いVHSのビデオでは普通に録画できていました。
初期不良なんでしょうか?
2003/04/21 00:29(1年以上前)
追伸です。
テレビのHDS4経由画像と録画のHDD、VHSはともにだめですが、古いデッキで録画したVHSビデオはきれいに映ります。
書込番号:1508746
S端子ケーブルを使っているなら、ピンを曲げてしまったとか?
接続が完全なら、初期不良でしょう。
書込番号:1508936
2003/04/21 09:42(1年以上前)
かなりの確率で、初期設定の問題と思いますが。
受信地域設定、アンテナの電源を入れるかどうかなんて設定もあり、かなり、面倒でやりにくいのですが、Manual をじっくり読んで、書いてある通りに(これも判りにくい)設定してくと直ると思います。
私の機械も、買って来て電線、アンテナ線を繋いだままだと同じ状態でした。
上手く設定できると、TV 直結よりも、HDS$ 経由のほうが綺麗に写りました(恐らくブースター)。
書込番号:1509401
2003/04/23 01:01(1年以上前)
デオ信号で見るのに、L-1チャンネルを選ぶと言うのがわかるまでずいぶんかかってしまいました。分かってから読むと何でもないのですが、分からずに読んでも分からない、不親切なマニュアルです。要改善ですね。
それでも、TV信号で見る方は相変わらずでした。
メーカーに問い合わせたところビデオの問題だろうとの解答でしたが、念のため、CATV会社に問い合わせをしました。ホームターミナルの信号レベル(ATT)を調整して見てくれとのことで、VHF信号レベルを上げることできちんと映るようになりました。
harleynutsさんの言うとおり、確かにこのビデオ経由の方が直接テレビで見るよりきれいな映像になりますね。
と言うような訳で、解決しました。Papanpaさん、harleynutsさん有り難うございました。
書込番号:1514564
