〈ハードディスクについてのご注意〉
(中略)
●著作権保護のための信号が記録されているソフトや放送は録画・ダビングできません。
書込番号:1887016
2003/08/26 10:31(1年以上前)
早速の返信ありがとうございました。
書込番号:1887027
2003/09/12 21:32(1年以上前)
HDDからVHSへのダビングは簡単にできます。
VHSからHDDへのダビングは、2台のビデオデッキでダビングする時と同程度の手間が掛かりますがダビングできます。
コピーガードが掛けられている時には、できないという事は言うまでもありませんが…。
書込番号:1936855
長年使用してきたビデオデッキがそろそろ寿命のようなので、新規購入を考えています。DVDレコーダーは画質・用量の点でまだまだ難ありではとの感から本気種に興味を持ちました。民放系での録画をHDDにて行いCMカット等の編集後にビデオにダビングして保存する事を考えておりますが、HDD→ビデオのダビング時に画質の劣化はありますか?目安としては直接ビデオに録画した場合との比較で教えていただけませんでしょうか?当然HDD→DVD時のような無劣化などまでは期待しておりませんが。よろしくお願いします。
2003/08/28 19:46(1年以上前)
僕は、この機種の前のHDS-3ですが、LPやSPモードでHDDにとっておけば、ダビングしても画質劣化は思ったより少ないです。S-VHSテープを使えば、ビデオからビデオのダビングのように、ノイズがのったぼけぼけの画像になることはありません。実用上十分ではないかと思いますが。
書込番号:1893565
2003/09/09 20:13(1年以上前)
私は、よく、アニメを「HDD録画(LPモード)→編集→ビデオにダビング」をしています。
直接ビデオに録画した時よりは、多少、劣りますが(輪郭が多少ぼける)その差は、ほとんど気になりません。
ただ、HDDからビデオにダビングをする時、途中で録画モードを変更する事が出来ません。
先日、HDDの140分の内容を120分のテープにダビングする時、標準と3倍速を併用してダビングをしようと考えていたのですが、3倍速でしかダビングできませんでした。
ビクターさん。素人の考えですが、ダビングの時にも「ぴったり録画」を利用できるようになりませんか??
書込番号:1928670
購入して数週間ほどたちました。機能には満足してますが、筐体の天板部分(ちょうどHDがあるあたりの天井)がいつも熱いのが気になっています。電源OFF(ただし録画予約は設定してある)で全面パネルのブルーの「HDD」のイルミネーションが消えている状況でも、常にHDが通電されて熱くなっているのはエネルギーの無駄使いのような気がするのですが、皆様がお持ちのHDS4もいつも熱いですか?(ひょっとしてHDDレコーダーは全てそう?)
2003/08/31 15:31(1年以上前)
すべてそうです。
PCでいうと、HDDのモーターの電源だけ切っていて、CPUは、動いている感じなのでしょう。
だから、CPUとかの発熱が凄いのです。
専用の予約タイマー用の低消費電力ICでも出来れば、停止時の消費電力がVHS並にまで、下がる可能性はあると思います。
書込番号:1901776
2003/09/04 01:25(1年以上前)
HD1さん、コメントありがとうございました。
とりあえず故障ではなく安心しましたが、
しばらく地球に優しくないわけですね。
機器の寿命も短そうです。
書込番号:1912077
はじめて書き込みさせていただきます。
HDDに惹かれて、この製品を購入考えているんですが、私の大阪では、通常の家電店では、ヨド○シの79800円(15%還元前)が一番安そうなのですが、価格comなど通販だと、本日現在で58200円となっています。
送料・振込み料を足しても、通販がかなり安いのですが、家電店の5年保障の特典はあとあと大事かなあ、、とも思っています。
使用頻度は、毎日確実に使いそうだし、特にHDDは、一時録画機能があるので、普段でも起動させておく時間が長そうなので。
しかし、過去の書き込みで、下記のとおり5年保障についての、不安が書かれていました。
一番壊れやすい肝心な部分が保障されないなら、意味がないので、安い通販を買おうかとも迷っています。
家電店の5年保障の対象外部分の説明ページには、
>7 . 消耗部材を取り替える場合(自然消耗及び自然消耗による性能の低下)
>(例)
>ヘッド(ビデオ、ムービー、テープレコーダーなど)、印字ヘッド、インクリボン、ブラウン管、
>液晶のバックライト、電池、ネジ、電球類、CD-ROM、フロッピーディスクなど。
とはなっているんですが、
■1■これに該当するんでしょうか。
■2■こんなHDD+VHSタイプでしたら、一番可能性の高い故障というのはどのようなものでしょうか。
■3■安い通販のお店で、同じように長期間保障をやってるところがあれば教えてください。(でも多分ないですよねえ)
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。m(_ _)m
> [1133596]ほんとに保証されるの? さん 2002年 12月 15日
>みなさん5年保証とか入会されてるようですね。
>私が聞いた大手の電気屋さんでは、HDD等のドライブ類(DVDの光学系や
>ビデオのヘッドも同じ)は全部「消耗品」扱いなんで保証の対象外に
>なるって言われましたよ。
>延長保証はよく内容を確認してから入会しないとお金を無駄にします。
> [1134303]オレンジ色のニクイやつ さん 2002年 12月 15日
>ほんとに保証されるの?さん、
>ウチのそばの家電量販店も駆動系は保証対象外でした。
>となると、チューナーやその他細々した部分ぐらいの保証ですね・・・。
>ちょっと考え直してみます。
2003/08/31 15:23(1年以上前)
■1■これに該当するんでしょうか。
HDDは、モたぶん、消耗品扱いでしょう。
店員がなんと言っても、保障外と思った方が無難。
保障をする保険会社に問い合わせるのが確実。
それでも、いざ保障時、その時は、間違った解答をしたで終わらせられる可能性もある。
とにかく、消耗しやすい部分は、保障対象外と思っていた方が無難です。
たぶん、VHSの駆動部分の方が先に壊れると思います。
ゴム製品は、弱いです。
次に、HDDでしょうか。
穴としては、HDDのコネクターが抜けやすいです。
5年保障といっても、年々保障率が下がるらしいので、
価格差が大きいなら、得か損か、よく考えたほうがいいです。
書込番号:1901761
そのように書いてるとこは対象外でしょう。
ただ、消耗部品は対象外と書いていてもビデオヘッドの自然消耗やハードディスクも保証対象としているところもあります。
関西では上新などはビデオヘッドの自然消耗やハードディスクも保証対象としています。
(規約には対象外のものしか書いてないけどメールや電話で聞くと保証対象であることが分かります)
上新は通販は76400円(ポイント5%)ですが、開店セールの店なら10%以上付くはずです。
http://www.joshin.jp/shop/1705/
ちなみに小規模な通販は保証書に日付けを書かない所が多いので、そういう所で買えば1年くらいなら延ばせます。
書込番号:1902007
2003/08/31 19:21(1年以上前)
上新は再来週くらいからあるであろうセールが楽しみですね!
書込番号:1902359
HDD はヘッドがディスクに接触しないので、原理的には「消耗」しないです。しかし、上記の中に同じく非接触の CD-ROM が入っている位だから HDD も「消耗品」に含まれそうな雰囲気がします。HDD はモータが故障しやすいかもしれませんが、これを「消耗」だと言われると、家電製品の中のいたる部品(IC や抵抗・コンデンサまでも)が消耗品になってしまいます(笑)。
書込番号:1903284
2003/09/01 21:14(1年以上前)
みなさん、早速のアドバイスありがとうございました。
現実の電器会社側の保障対象選択はシビアなのですね。
今の所購入候補がニノ○ヤムセンなのですが、修理担当に電話するとHDDは対象、とは言ってましたが、あまり信用しないほうがいいですかね。
でも、末永く使いたいし、掲示板をみてると結構故障することも多そうなので、HDD以外の部分の故障対策にでも5年保障しておいた方がいいかなあ、、とも思ってしまいます。
>関西では上新などはビデオヘッドの自然消耗やハードディスクも保証対象としています>。
>(規約には対象外のものしか書いてないけどメールや電話で聞くと保証対象であること>が分かります)
>上新は通販は76400円(ポイント5%)ですが、開店セールの店なら10%以上付>くはずです。
安値情報、ありがとうございます!
さっそく電話してみましたが、なんと上新は現在全社的に、HDS4を扱っておらず在庫なし、取り寄せで79800円、ポイントは1%のみ、だそうです。(T_T)
ビクター製品は扱い弱いんでしょうか、、。
これでは、某関西球団奇跡のまぐれセールも期待できそうにないですね。
ヤマ○デンキも扱いなしで、ニノ○ヤでも通常84800円のところ、店頭品ということで、69800円というパターンでした。
書込番号:1905463
古いVHSをDVDに移し替えたくてこのデッキを買おうか悩んでいるのですが、
VHSの映像をHDD上で編集してから外部出力することは可能ですか?
それと外部から映像を入力して直接S-VHSで録画することは可能ですか?
現在パナソニックのDMR-E30を持っているのですが、新たにHDD付DVDを買うかこの機種を買うか悩んでいます。
上記の2点が出来るのであればこの機種にしようと思っているので教えて下さい。
初歩的な質問で申し訳ありません。
2003/08/16 14:41(1年以上前)
可能、可能。
普通に考えて可能。
書込番号:1860233
2003/08/16 15:40(1年以上前)
わかりました。ありがとうございます。
本当に初歩的な質問で申し訳ありません…。
書込番号:1860357
2003/08/18 15:40(1年以上前)
HDS4 は、普通の TV とBS のチューナーを一つづつ持っていて、HDD と SVHS の夫々の録再デッキを持っています。だから、地上波、BS 夫々を、HDD, SVHS に独立して録画できます(同時にも出来ますが、片側が BS を録画していると、もう一方は地上波の録画となります)。
HDS4 は、アナログ、及び、SVHS の入出力端子を持っていますから、画質の劣化を別にすれば、外部の映像を入力(Tape でも、DMR-E30でも)して、自身の SVHS に録画も出来るし、HDD に録画も出来ます。
DMR-E30 から、HDS4 の Hard に入れて、編集して、DMR に返して DVD に撮ろうが、自身の SVHS にとる事も出来ます。
でも、外部との接続は、アナログ接続か、SVHS 端子だから、映像の劣化はすると思いますが。
Victor の関係者では有りません。HDS4 を持っていて、非常に満足していますが、上の操作をした訳ではありません。双方のカタログを見ると、全く問題無く出来るはずです。って、上の答えのほうが簡潔だなぁ。
書込番号:1866724
2003/08/19 09:26(1年以上前)
「HDD上で編集してから」ってとこが、ちょっと微妙ですけどね。
書込番号:1869001
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
