このページのスレッド一覧(全75スレッド)
0 | 0 | 2003年6月18日 23:20 |
0 | 4 | 2003年6月17日 17:03 |
0 | 2 | 2003年6月10日 23:59 |
0 | 5 | 2003年5月15日 16:25 |
0 | 2 | 2003年5月15日 15:37 |
0 | 9 | 2003年4月30日 22:46 |
お使いの方にお聞きいたします。
HDDの録画中に、VHSテープを再生して
見ることができるのでしょうか。
同時使用についての説明が、メーカーのHPには
書き込まれていないため、分かりませんでした。
2003/06/10 23:48(1年以上前)
問題なく出来ます。
HDDとVHSはそれぞれ別という感じです。(HDDを操作するときはHDDのボタンを押します。VHSの場合はVHSのボタンを押します。)
書込番号:1659691
2003/06/11 10:14(1年以上前)
初めてビクター様へ
ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
安心して使えることが分かり、ホッとしています。
HDD(40MB以上)とVHS一体のビデオ機は
これしか選択がないのですね。
早速、注文することにします。
書込番号:1660633
2003/06/12 22:12(1年以上前)
>これしか選択がないのですね。
BSアナログが搭載されているVHS&HDDはこれしかないです。
旧機種ならおなじビクターでありますが、HDDは40GBです。
書込番号:1665204
2003/06/17 17:03(1年以上前)
いなたまです。
13日、通販で注文し、15日、届きました。
PCと接続し、使い始めています。
PCのブラウン管で見ているため、画質は荒いのですが、
番組を見ながら、感想や意見を書いていくモニター作業を
一つの画面で確認しながらできるので便利です。
HDDビデオだと、ファイル感覚で消していけるので
モニター的な作業をする私のような者は、とても嬉しいです。
予約設定が少し面倒だと思いました。
他のメーカーだと、10秒あれば、1番組のタイマー予約
設定ができるのですが、これだと時間がかかりすぎて…。
VHSテープの巻き戻しをしていると、モーター音が
大きくなるので、びっくりです。VHS機は6台目に
なるけれど、一番大きな音でした。
ま、一長一短あるってことですね。。。
書込番号:1676900
教えて下さい。
HDS4の分割機能というのは、見たいところだけ分割して残して、あとは削除するということは可能ですか。また、可能だとしたら、削除した部分のHDDは空きになるのでしょうか。更に、このような使い方で非常に細かく残していった場合(これをプレイリストで再生もしたいのですが)何か問題になることはありますか。
このページ内にも、似たような内容のレスがありましたが、どうも確信が持てなくて、いまいち購入に踏み切れません。
何方か、既にHDS4を使用している方、是非教えて下さい。
2003/06/09 19:02(1年以上前)
先週買いました。いまいろいろ遊んでるところです。
>するということは可能ですか。
可能です。コマ送りの精度で分割位置を指定できます。まあ、細かくやろうとすれば、ちょっとイライラするかもしれないけど。
空きの意味がわかりませんが、残量が増えるかという意味なら消した分増えます。基本はパソコンと同じでしょ。デフラグは付いてないだけで。
>更に、このような使い方で非常に細かく残していった場合(これをプレイリス>トで再生もしたいのですが)何か問題になることはありますか。
「1つのプレイリストに登録できるシーンは100までで、プレイリストは100個までできる」ってマニアルに書いてあります。細かさについては、メーカーに直接聞いてみれば?
書込番号:1655402
2003/06/10 23:59(1年以上前)
nemorinoさん、ありがとうございます。
自分にとっては、この機能はとても重要なので、とても参考になりました。ほぼ、PCでの編集と同じようなことができるのですね。プレイリスト再生機能もとても魅力的です。ただ、今は価格の面でHDS3と悩んでいますので、もう少し考えてからどっちにするか決めたいと思います。
書込番号:1659738
BSデジタルリンク予約について教えてください。
スカパーチューナーでこの予約が使えるのはビクター製以外にありますでしょうか?
私はソニーのDST−MS9と東芝のCSR−B4を所有してますがこの機能は使えるでしょうか?
私はSONY DST-SP1ですが、いまのところはAVマウス端子にミニプラグは接続
しておらず、HDS4を信号着信方式で使用していますが、(なお、接続していな
いのは、まだケーブルを購入していないというだけの理由です)
特に問題なく動いているようです。一度、留守中に家族が電源のブレーカを
落として、録画設定がクリアされ、録画できなかったことはありましたが。
MS9にAVマウス端子があれば、使える可能性は大きいのではないでしょうか?
HDS4のリンク端子は各社に対応しているようですので。
下記もご参考にしてください。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=203080&MakerCD=83&Product=HM%2DHDS4&CategoryCD=2030&Anchor=1240330
ただ、MS9なら(私も超うらやましい)i-LINK対応ですので、HDS4よりもIO-DATA
Rec-POT HVR-HD240SまたはHD120Dのほうがいいような気もしますが、
どうでしょうか..?
Hi-Visionにも対応するし(というかそちらがメインですが)、EPG でタイトル
が自動ではいるというのがよさそうです。
「メニュー表示でタイトルは表示されますが録画日時が表示されません」との
ことですが、さほど問題ではないような気もします。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=013520&MakerCD=40&Product=Rec%2DPOT+HVR%2DHD240S&CategoryCD=0135&Anchor=1385402
書込番号:1537910
2003/05/09 16:47(1年以上前)
artieさん回答ありがとうございました。
ここで質問したことを忘れてましてお礼の返信が遅れてしまいました。
すみません。
先週電気店に行きましたらHD1が安く売ってましたので購入し、
AVマウス端子とリンク端子を繋いでみましたらしっかりリンク予約できました。
HD1は容量が少ないので地上波用にして、スカパー用に120GくらいのHDDレコーダーがもう一台欲しいのですが、どれにするか迷ってます。
できればi-LINK接続が望ましいのでRec-POT が候補なのですがチューナー経由でしか視聴できないのがネックですよね。
来期の欧州サッカーが始まる頃までに全ての条件を満たす新商品が出ないかなぁと思ってます。
書込番号:1562221
NONONONOさん、ご丁寧なお返事どうもありがとうございます。
Rec-POT HVR-HD240Sは、一般的なD-VHSデッキ(Victorの一部除く)と
同様にMPEGデコーダの搭載はしていないのですね。
ということは、おっしゃるようにBS Hi-Vision Tuner or TVを経由しない
と再生できませんから、NONONONOさんはお持ちのようですので問題なさそ
うですが、ほかの皆様には単独で再生できるような誤解を与えてしまい、
たいへん申し訳ありませんでした。
さて、つい最近SONYから新製品がでましたが、CS用ならよさそうですね。
でもなぜかBSアナログチューナは今回も搭載なしのようです。
http://www.sony.jp/products/Consumer/cocoon/CSV-P500/
また、i-LINKにも対応していないようですね。
書込番号:1567598
よくよく見ると、CSV-P500はあまり魅力的な製品ではないようです。
と書きましたが、CSのEPGは1日に一回の転送みたいで、とても中途
半端です。
> また、i-LINKにも対応していないようです。
の要因もあり、HDD容量が大きい以外にはあまり魅力的な製品では
ないみたいです。
個人的には、デジタルがシームレスでないなら(i-LINKに対応していない
なら)、シンプルなHDS4のほうがいいと思いました。
「HDS4では番組名が自動では入らない」という程度の違いでしょうから。
P.S.
最初のリプライで書いたリンクは下記の記事へのものでした。
うまく開かずに失礼しました。
もしご覧になる場合は記事番号で検索していてだくとよろしいかと思います。
[1240330]BSデジタルリンク予約について・ビデオデッキ (VICTOR) HM-HDS4についての情報
asuazukiyo さん 2003年 1月 23日 木曜日 09:52
[1421580]240ギガを購入しました・HDDレコーダー (IODATA) Rec-POT HVR-HD240Sについての情報
あいう さん 2003年 3月 23日 日曜日 19:28
書込番号:1567676
2003/05/15 16:25(1年以上前)
私もCSV-P500が発表された時これがいいと思いましたが、
コクーンについて色々掲示板を見てみると、
いらない番組が録画されたり一日中FANが回っていたりするそうなので止めました。
現在はRec-POTシリーズ、HDS4、HD1が候補になってますが、
Rec-POTは一番高画質だが音声付1.5倍再生、高速サーチが出来ない。
HDS4はVHSが付いている、リンク予約が少々不安。
HD1は五月蝿い、容量不足。
と、パーフェクトといえるものがないんですよね。
HD1の五月蝿さはHDDをスマートドライブというHDD用ケースに入れたら無音とまではいかないですが気にならないぐらいの音になりましたので、増量版の後継機を出してくれたら決定なんですけどね。
もし9月頃までに後継機が出なければRec-POTをサーバー代わりにしてHD1にダビングして見るという方法がいいかなと思ってます。
書込番号:1579295
スカパーとのデジタルリンクをメインに、HM-HD1とS4で悩んでいます。
チューナーはSONYのSP1なので、デジタルリンクの相性問題などはなさそうなのですが、
他に、HDDナビなどの機能や操作性など、HD1と比べて違う部分はあるでしょうか?
なければ、価格差はHDDの容量差として割り切る、入出力端子の数などは我慢など…として、S4購入に踏み切ろうと思っています。
2003/05/12 16:59(1年以上前)
HD1より優れていると思われる点
音が静からしい
再生停止位置記憶
分割機能
プレイリスト
80G-HDD搭載
HD1だと3秒掛かる画面表示の時間差が多少改善されているらしい
S4が劣っているところ
デジタルリンクに相性問題があるらしい
個体サイズが大きい
S-VHSと合体している
値段が高い
S4は、使った事がありません。
あしからず。
書込番号:1571078
2003/05/15 15:37(1年以上前)
それから、360倍速が廃止になって、前後15分ジャンプに変わったよ。15分は、15/30/60/120分から選択可能。瞬時に移動できて便利。
書込番号:1579215
HM-HDS4の購入を検討しています。HM-HDS3の掲示板で知ったのですが、
HM-HDS3の仕様に「Gコード、快速予約両方でHDDでの録画で最後5秒
録画されずケラレてしまう」というのがあるそうなのです。これは
HM-HDS4でも同様なのでしょうか?
HM-HDS3では「こんな時には」という紙にこの事が仕様である旨
書かれているそうなのですが。
2003/04/15 07:05(1年以上前)
DAI5 さん はじめまして仕様の件ですが、まず対策にコストが掛かってしまう事が考えられるのと商品を完成後不具合点あったが、5秒と言う短い物としての現状での走り市場の動向を見てとかの兼ね合いが有るのかも知れませんね憶測ですあくまでも。基本的にはユーザーからのクレームは不良品ではないでしょうか!十分調査してお買い求め下さい!ポイント購入自分で確かめで納得のいく商品を買ったのがいいと思いますよ!
書込番号:1491234
2003/04/23 15:12(1年以上前)
頭が欠けないように、録画開始が早い分だけ、最後の部分がケラレル。 手持ちのビデオ機器で、予約録画を試せば、同じになる事が判ると思う。 最後の1秒まで見たい時は、1分長めに録画予約しましょう。
書込番号:1515629
2003/04/23 23:51(1年以上前)
それはちょっと違うんじゃないかな?例えば、20時から21時に予約をした場合、ビデオ側は予約時間を1時間として認識してるんじゃなく、20時前にONになって21時にOFFとしていう認識をしてると思う。今、オレんちでビデオが4台あるけど20秒前から始まったので、20秒間尻が切れるというのは1台もない。何秒か前に始まっても、必ず21時に電源が切れる。
こういう仕様は絶対おかしいと思う。
書込番号:1517194
2003/04/24 14:34(1年以上前)
少なくとも、時計が正確なのに、20秒前から録画が始まったら異常だと思うぞ。 (起動の事じゃないよ。ビデオ機器の起動は、早いものは、10分程度早く起動する物もあるそうだ。)
21時丁度に録画が終了すると、21時から録画開始が組まれた番組は、頭が欠けてしまうな。 少なくとも、20秒前から録画開始するビデオが、頭が欠けるような録画をするとは思えないが。
チャンネル切替処理、録画開始処理、録画終了処理、これらの動作には、僅かといえども時間が掛かるのだ。 また続けて録画予約がある場合を考えれば、1秒たりとも欠けずに録画するのは難しいのだ。
また、終了時間を1-2秒越えて録画しなければ、最後が絶対に欠けていないとは言い切れないだろう。
現在のように、頭が欠けないように、数秒早めに録画を開始して、次の録画予約を考慮して、数秒早めに録画を終了するというのは、決して悪い方法ではない。
また、ジャストクロックという時計は、高校野球シーズンは、正午に時報が鳴らない為、その間は働かない。 ところが、ビデオ搭載時計は、一日0.5−1秒、進むのだ(遅れるタイプも未だにあるらしい)。 高校野球シーズンには、時計が10-20秒も狂ってしまうのだ。 基準となる時計がこれでは、最後の部分がちょっと欠けるどころの話ではない。 遅れるタイプだと、頭が欠けるという、悲惨な事が起こる。
すべての場合を考慮すると、現状では、1秒たりとも最後が欠けてはならない番組だけ、1分長めに録画設定するのが、一番いい方法だと思う。
現在のビデオなら、予約後でも、簡単に時間変更できるはずだ。
書込番号:1518543
2003/04/24 21:15(1年以上前)
「20秒前から始まって」と言うのはあくまでも例えばの話です。
ウチでメインに使ってるパナ機とビクター機は、録画開始、録画終了共、1秒以内に収まってます。
おそらく、コンマ2秒くらいだと思う。
(20〜21時に録画した場合、21時ジャストに一時停止状態になり、数秒後に電源が切れます。
パナ機は21時ジャストに停止、電源OFF。)
パナ機は、特にジャストスタート、ジャストレックを謳っているのでこれが数秒遅れると問題。
地上波専用として三菱のデッキを使ってますが、予約終了時間と予約開始時間が重なった場合、
瞬時に変わりますよ。計った事はないのですがこれも1秒以内に収まってると思います。(ビクター、
パナ機は終了、開始が重なった予約をした事がないのでわかりませんが問題ないと思う)
書込番号:1519325
2003/04/25 19:52(1年以上前)
松下で2秒、T芝で3秒欠けました。
松下は、終わり部分を重視しすぎているせいか、巻き戻して録画したら、頭が欠けました。
続けて録画すると終わり部分は欠けてしまう。 やはり「のりしろ」は必要だ。 1分長めに録画した方が快適だがな。
書込番号:1521712
2003/04/25 23:24(1年以上前)
ウチのと反対ですねー^^;ウチの松下(800W)はコンマ2秒程、前の番組が録画されます。(録画番組、WOWOWの映画など。WOWOWは時間キッチリに始まるから解りやすい。地上波は曖昧)
書込番号:1522370
2003/04/29 16:47(1年以上前)
終了時間なんて、気にしていなかったけど、HDDの場合は、番組単位なので、はっきりと録画時間が表示される為、気にしだすと、確かに気になりますな(笑
開始は、1秒前なので、5秒前に録画が終わるとすると、1分単位の予約録画なら、56秒で終わっているのが、正常。 ところが、54-55秒ぐらいになる事がありました。 これは、計算上の誤差の為か、実際に1-2秒、終了が早まっているのか不明。 まぁ、計算誤差の内でしょう。 別の見方をすると、処理が重い時、一部分欠けたのかも(笑
録画を調べたら、1個だけ、50秒で終わっている物がありました。 11秒早く終了か、これはちょっと、問題ありのような気がします。 ただ、1時間半の番組だったので、計算誤差が累積している可能性も捨て切れません。
終了、2-3秒欠け程度なら、アナウンサーもそこまでは喋らないので、我慢できる範囲かな、とも、思いました。 でも、VHSにダビングして、つなぎ撮りすると、さらに数秒は欠けてしまうので、本当に大事な番組なら、「のりしろ」として、1分長く記録するのが一番いい方法だと思います。
個人的には、NHKは、終了部分が欠けるのが判っているので、VHSの時から、1分長めに録っています。 民放でも、ギリギリまで放送している事がありますので、終了部分が気になるのなら、特番等は、一分長めに録画した方がよさそうです。 民放の毎週の番組は、まずCMが入っているので、問題無い場合がほとんどです。
高校野球シーズンのようにジャストクロックが働かず、時計が進む事もありますので、最後が欠ける恐れがある番組は、「のりしろ」として、1分長めに録画しましょう。
書込番号:1533753
2003/04/30 22:46(1年以上前)
皆さんアドバイスありがとうございます。
結局、競合製品にあまり選択肢が無かった事もあり、
HM-HDS4を購入してしまいました。
気になる録画時間の誤差なのですが、試してみたところ
改善されているように見えました。
HM-HDS3では最後の5秒間ケラれるという報告がありましたが、
HM-HDS4では2秒程度になっている様です。
NHK朝の「こころ」で実験してみたところ、Gコード、時間予約共に
開始時間(8:15)の4秒程度前に録画が始まり、
終了時刻(8:30)の2秒程度前に録画が終了しました。
録画時間は15分02秒でした。
「こころ」の場合は番組最後に「わが町のこころ」という
オマケ映像が数秒入るのですが、その途中で切れる感じです。
(ただし無音・静止画の部分が切れるだけなので実害はほとんど無い)
で、開始時の誤差の方が終了時の誤差より少し長いわけですが、
直後に別の予約(8:30〜)を入れて試してみたところ、案の定かなり
速く(7秒程度)に録画が終了し、「こころ」本編の最後数秒が切れました。
録画時間は14分56秒でした。
8:30からの番組はやはり4秒程度速く始まりましたので、HD1さんの
おっしゃるように番組の末尾よりも先頭を優先しているようです。
従って、NHKの番組の直後に別の番組を録画する場合以外には
大きな実害は無いように思えます。
ただ、過去ログで言われているように内部時計の精度が良くない事も
あるので、HD1さんの仰るようにできれば1分長めに設定しておくのが
無難だと思います。
ちなみに、録画誤差に関する記述は取説のどこにもありませんでした。
「こんな時には」という紙も有りませんでした。
書込番号:1538040
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
