このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年1月12日 01:37 | |
| 0 | 2 | 2003年12月27日 02:06 | |
| 0 | 2 | 2003年12月26日 21:02 | |
| 0 | 2 | 2003年12月9日 12:26 | |
| 0 | 3 | 2003年12月7日 17:37 | |
| 0 | 10 | 2004年1月5日 23:40 |
i.LINK経由でBSデジタル放送や地上波デジタル放送を録画するとき、録画モードは放送のレート(HDorSD)によって決まるのでしょうか?
→例えば、HD(1125i)の放送をLS3モードで録画できますか?
私は現在、DH30000を使用していて、いつもそういう使い方をしています。
追加でこのDHS1を購入しようか検討中なのですが、HPの内容を見ていたら、HDデコーダ・エンコーダがこの機種に搭載されていないため、ダメなような気がしまして。間違ってますか?
通常地上波の録画もD−VHS録画出来ないですか?
2003/12/31 17:20(1年以上前)
すべて、おっしゃると通りです。
私も35000を1台とHDX1を2台持っていますが、何を思ったのかDHS1を買ってしまいました。
・すべてをHD指定には出来ますがHD放送をSDでは撮れません。
・LS3で録画は出来ません。
・地上波もD-VHS録画は出来ません。
・GRTは有りません。
・アナログチューナーは付いていません。
・指定時間録画ではHDは撮れません。
何でこの様なVTRを販売したのか理解に苦しみますが、きっと何か良いところがあるのだろうと只今発見中です。(悪い所ばかりで何か良い所がないとかわいそ過ぎる)
書込番号:2291957
2003/12/31 20:19(1年以上前)
アナログチューナーは付いていません。→BSアナログチューナーの間違い。
駄目押しに 大晦日のNHKの紅白歌合戦は撮れない。(BS2で撮るしかない)
書込番号:2292402
2004/01/12 01:37(1年以上前)
自分のカキコミに間違い発見!
「・指定時間録画ではHDは撮れません。」は間違いで
HD放送は撮れるが、HD放送をSDモードで録画できない。
書込番号:2334715
HM-HD35000を使用していますが、有名ですが地上波チューナーの性能が悪いです(色の位相がずれる)。HDS1は如何でしょうか?
予断ですが、1年半使用してLS3モードで周期的にブロックノイズが出るようになり、2年保証を思い出しメールで2度ほど依頼したのですが音沙汰なし。e〜ぐるで買った方2年保証効いた方いらっしゃいますか?
2003/12/24 15:29(1年以上前)
私も最初の10000, 2台のHM-HD35000, HM-DHX1と4台持っていますが、チューナーの性能からいえば10000が一番いいです。35000は全体的にザワザワが出てしまいエアーチェックには使えません。DHX1もどちらか言うとよくないです。今10000で録画したLS3を35000,DHX1といつも再生させていますが、全くノイズが出たことはありません。HDに関しては、35000で録画しDHX1でも再生させていますが、ノイズが出たこともありません。
書込番号:2267000
2003/12/27 02:06(1年以上前)
LS3モードでブロックノイズが出るのは故障と思っています。走行系に変な汚れも無いのでヘッドかシリンダー周りの不良と思いますが、もっと消耗してから修理しようと思います。
記録に関しては問題ありませんが、チューナーはかなりてを抜いて安く作ってあるようですね。
書込番号:2275828
コストに引かれてHDS1を購入、DV-HRD1とDHX1の不具合がよく乗っていたのでどんなものかなと思っていましたが、タイマー録画もOKでi.LINKはうまくいっています。
ただHM-HD35000で録った物を再生すると時々ブロックノイズが発生します。
複数台お持ちの方は録画、再生は同じデッキで使用していますか?
2003/12/26 13:06(1年以上前)
Z−80さんこんにちわ。最初にHD30000を購入し、録再していましたが、部屋の違うHVTV用にDHX1、プロジェクター用にDHS1を購入しました。だんだん安いものを追加していますが、DHX1,DHS1は殆ど再生専用で使っています。やはりZ−80さんが言うように録再が違うと時々ブロックノイズや静止画になったりすることはありますが、あまり気に成らないぐらいです。
ただ、DHS1はデコーダーがないので再生にもiLINKが必要なので不便ではあります。
書込番号:2273601
2003/12/26 21:02(1年以上前)
丸の内さん返信ありがとうございます。
DHS1を少し使い込んだらノイズが少し減ったようです、デコーダーが無いのはやや不便ですがTVのD端子は空きが無くこちらを選択しました。
EPステーションが投げ売りでEP-T100+DHS1とDHX1の価格が同額程度だったという事もあります。
i-LINKはどちらを使っても完全というわけにはいかないですね、
その場で録画を押すか、チューナーはONにしておいてVTRでタイマー録画
が安全なようです。
書込番号:2274698
このビデオを使って、BSデジタル放送を録画する際に必要な機器は、BSデジタルチューナー内蔵テレビのみですよね。他にチューナーがいることはありませんよね。よろしければ教えていただけませんか。
2003/12/08 22:53(1年以上前)
BSデジタルチューナー内蔵テレビがあるならば、他にチューナーは不要です。
iLINKケーブル一本でハイビジョン放送が録画できる便利さは他の機器にはありません。ただDHX1にしないで後悔したことは事実上HSモード以外で使用する機会がないこと。デコーダー内蔵ならもっと多目的に使えましたね。
書込番号:2210449
2003/12/09 12:26(1年以上前)
返答ありがとうございました。「HSモード以外で使用する機会がないこと」というのはHSモード以外では、BSデジタル放送は録画できないということですか?何度も質問してすみません。
書込番号:2212180
私もこの機種を買うことにしたのですが、大昔、D−VHSはこまめにクリーニングテープをかけないと、すぐ筋が入ったりすると聞いたことがあったのですが、今でもクリーニングは必要でしょうか?それとも、そんなに神経質にクリーニングはしなくてもいいのでしょうか?
もし、クリーニングテープが必要なら、何がお薦めかもお教えいただければと思います。
定番はビクターの TCL-DVS です。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=D%2DVHS+TCL%2DDVS+Victor+OR+%83r%83N%83%5E%81%5B
巷の噂では、もうこれしかないという位です。デッキともメーカが同じなので迷う要因は少ないでしょう。
なお、クリーニングの必要性についてですが、(クリーニングではない普通の録画再生に常用している)テープとデッキとの相性しだいです。デッキのヘッドの磨耗具合とも関連してきます。相性が良ければ何か月もクリーニングテープをかけなくてもすごせますが、相性が悪いと頻繁にかける必要が出てきます。普通のテープにもわずかにクリーニングテープと同様の機能があり録画再生時のときに効いているのですが、これの強弱があるので、弱すぎるとそれを補うためにたまに本物のクリーニングテープに頼る必要が出てきます。と言っても強すぎると録画再生時のヘッドの磨耗が早くなるわけで、クリーニングテープに頼らなくても良いから良い、というものでもないです。
書込番号:2204865
2003/12/07 15:31(1年以上前)
やはり定番のTCL-DVSですね。
これ以外にD-VHSに特化されている物ありませんから・・
確かにこまめにかけた方が良いと思いますとは言っても使いすぎは禁物ですが、ヘッドが汚れるとアナログだったらメダカノイズになりますがD-VHSなら良くてブロックノイズ最悪だとブルーバックになってしまいますから要注意です。
書込番号:2205290
みなさん、早速の返答ありがとうございます。TCL-DVSを買って用意しておくことにします。
書込番号:2205708
BSデジタルを録画したい!と思い、勢いで購入しました。
日立のプラズマTV W42-PDH3000に接続しましたが
LINKできません。どうすればよいのでしょう?
やはり接続確認できていない機種は使えないのでしょうか?
2003/11/26 01:37(1年以上前)
mio_no_papaさん、こんばんは。
両機器をiLINK接続する前に電源コンセントを抜いて、30秒くらい待ってiLINK接続してからコンセントをつないでみて、どうでしょう?
いわゆるリセット接続ですが、もう試されたかな?
書込番号:2164721
2003/11/26 23:30(1年以上前)
DHX1ユーザー さん こんばんは。
ありがとうございます。これから試してみます。
書込番号:2167495
2003/11/27 23:38(1年以上前)
やはりリンクできませんでした。いろいろこれから試してみます。
ほかに何かアドバイスいただける方がいらっしゃいましたら、お願いします。
書込番号:2170776
2003/12/02 22:18(1年以上前)
mio_no_papa さん もう少し、状況を詳しく教えて下さい。
Link出来ないとは、機器接続が確認できないのか、使用する/しないの設定が
出来ないのか、又はEPG録画が失敗するのかどちらでしょうか。
又リセット動作は30秒では未だ時計表示が停電表示にならないと
思います。バックアップが抜けてしまい再度時刻設定し直しにならないと
内部のオールレセットとは言えないので、寝る前にACコンセント引き抜き
あくる日の朝,再度差し込んで見て下さい。
又どちらが悪いか判らない時はTV側もALL Resetを同時に
掛けましょう。
書込番号:2188885
2003/12/05 00:31(1年以上前)
とむTOM さん ありがとうございます。
リンクできないとは、TVの方でビデオを認識してくれないということです。
テレビ側の設定でビデオを登録しようと説明書の通りにしているつもりなの
ですが、そこにD−VHSビデオがないといった状態で、そこより先にすすめません。DHX1ユーザーさんからもご指摘のあった通り、I-LINKケーブルと電源コンセントを抜いてしばらくしてから、入れたり、
TVの説明書を一生懸命読み込んで、とむTOMさん のおっしゃる通り、一晩中
抜いておいてから差したりとしてみましたがダメでした。
TVのD-VHSビデオを登録設定する画面に当初、日立製D-VHSが表示
されていたので、関係ないと思い、それを削除したのが悪かったのか、
ビデオ側の説明書を読んでいて、ビデオ側からTVをコントロールするのかな
と思い、あっちこっち設定を触りまくってしまったのか、接続方法が間違って
いるのか(TVの説明書にはD-VHSとの接続方法の説明はI-LINKケーブル1本だけつないでいる絵しか書いていないのですが、一般のビデオと同様
にその他のケーブルももちろんつなぐんですよね・・・)
もうさっぱりわかりません。
書込番号:2196531
2003/12/05 23:14(1年以上前)
mio_no_papa さん 実は私はDHS1のユーザーではなく、DHX1しか
使用しておらず、同じ環境では有りませんが、まあまあ近いかなと
思い、私の経験でお話します。
まずはTVもD-VHSの両方同時にAll Resetしてもダメだとすると
別の問題を考えなければ成らないですね。
しかし、まかり間違っても 犬のD-VHS接続して日立表示は出るはず
無いと思いますので、プラズマ側で購入時初めからこの過去の接続
情報が残っていたと思われます、工場か、お店で接続試験して、消し
忘れですかね、これは削除して正解だと思います。
次に、プラズマはノイズの化け物です、なんたって数十万個の小さい
蛍光灯の集まりなので、ノイズの宝庫です、私もこの飛込みで誤動作
しましたので、まず表示部から D−VHS機そのものと、I.Link
ケーブルをとにかく表示部から出来るだけ遠ざけるべきです。
TV側で機器番号が出ないと言うことは、i.Linkケーブル接続状態で
D−VHS側のCHのUP/Downで I-1などの表示も出ないでしょうか。
普通D-VHS側はこの表示が本体に出ます。
そうそう、DHS1はアナログ信号をD-VHS記録する機能が無い機器のはず
ですから、TV---D-VHS間はi,Linkケーブルだけで画、音ともストリーム
接続出来ていますので余計なケーブル外しても良いかも知れないですね。
D-VHSのメニューだけはi.Linkから出せないので、VTR OUTからTV IN
へのSケーブル接続は必要のはずです。
このシンプルな形で機器認識出来ないなら、どちらかの機器がおかしいかも。
押し付けあってどちらが悪いか判らないなら、両方のサービス同じ時刻に
来てもらって、どちらが悪いか見てもらうべきですね、年末近くになると
サービス希望の時刻予約取れないかもしれないので、早めに呼んだ方が
良いかもしれません。
書込番号:2199318
2003/12/06 01:08(1年以上前)
とむTOM 様
本当にご親切なアドバイスありがとうございます。
たしかにビデオ側でI-1とは表示されません。
ご指示に従い、いろいろやってみます。
書込番号:2199775
これらの機種は持っていないのですが、一般に i.Link は、電源(電源ボタン)をオンにした状態でケーブル(コネクタ)をつないだほうが良いので、もし、電源を切った状態で接続された後に電源をオンにされているのでしたら、電源オンの後に差してみて、さらにそれでもだめなら電源オンの状態で抜き差しをなんどか試されてはどうでしょうか。抜き差しを繰り返すことで、認識の機会が増えることと、あと、接触不良の解消にもつながります。
書込番号:2201421
2003/12/21 08:35(1年以上前)
mio_no_papa さん 私も全く同じ環境で現在DVHSの購入を検討しています。その後の経過が分かりましたらアップして下さい。
書込番号:2254400
2004/01/05 23:40(1年以上前)
mio_no_papa さん
この組み合わせを考えておられる方も多いことと思います。
私は、W42-PDH3000にHM-DHS1をつないで見ています。
全然問題なく録再できています。
大阪の日本橋でマクセルのDF−360のD−VHSテープ(3時間録画)が10本で5,980円で売っています。
一本600円でしかもハイビジョンで残せる。DVDなんか比ではありません。
画質・音質とも最高レベルですから。
私は、吉田拓郎、松任谷由美など、どんどん音楽番組を取っていっています。
接続?取り説どおりで問題ないのですが…
次はワウワウの、ロードオブザリングUをハイビジョンで残す予定です。
書込番号:2310478
