このページのスレッド一覧(全214スレッド)
0 | 0 | 2004年4月30日 23:07 |
0 | 4 | 2004年4月25日 22:35 |
0 | 8 | 2004年4月23日 21:44 |
0 | 5 | 2004年4月19日 21:14 |
0 | 3 | 2004年4月15日 23:16 |
0 | 3 | 2004年4月15日 22:52 |
DHX1にI/OデータのRec-POTMをIEEE 1394で接続すると
録画したい映像がRec-POTMのHDDに記録されるから
HM-DHX1+HDDなるはず
Rec-POTMの160GB HDDを日立の400GB HDDに交換できたら無敵
だれかHM-DHX1+I/OデータのRec-POTMを組み合わせて利用している人はいませんか。
DHX1、使っている方にお聞きします。普通、BSデジタルの録画予約って、予約操作した後にチューナー(わたしの場合、チューナー内蔵テレビですが)の電源を切らなくちゃいけませんが、この製品はどうなんでしょうか?普通のビデオデッキみたいに予約できれば、即、買いたいんですが、よろしくお教えください。
2004/04/23 00:34(1年以上前)
私の場合は、パナソニックのBSDチューナー内蔵TVに接続しています。
BSDの録画予約をしても、TVでまったく別のソース(地上波やDVD等)を見ていても、時間になると動作します。また、BSDを見ていると、時間間近に警告文が画面上に表示されます。
ですので、状況にもよりますが、内蔵TVでは、必ずではないと思います。
書込番号:2727029
ワタシの場合はDHS1とDHX1両方を使ってますが予約録画時のチューナーの電源
なんて切った事がありません
普通は録画機を録画待機状態にさせる、つまりデッキをオフにすると解釈しますが
ちなみに使用機種はSONYの32型HD900です
手順としては、EPGでBSD予約→予約録画機器の選択これだけですけど?
TVつけっ放しで他の地上波見てようが録画は始まりますし、他のBSDチャンネル
見てても勝手にチャンネルが切り替わりますけど???
皆さんこうじゃないんでしょうか?
書込番号:2730611
2004/04/25 03:29(1年以上前)
DHX1ユーザーさん、宇宙汰さん、ありがとうございます。BSデジタルの録画予約しても、チューナー内蔵テレビの電源切ったり(待機状態)せずに、録画実行までの間、普通に地上波見たり、BSデジタル見たりできるんですね。
書込番号:2733809
TX1とDHX1での環境ですが、
DーWOWOWをAVマウスS端L−1入力でD−VHSテープ使用にてSTD予約したのですがブロックの嵐から見れなくなって
録画されてました。
この環境で問題ないと思ったのですが、
教えていただきたく書きました。
2004/04/15 22:44(1年以上前)
何でi.Linkを使わずコーディック記録をするのか理解に苦しみますが
ダウンコン機能無いからHDをSTDにするためこう云う使い方してるの
でしょうか。
さて本題です、最初何とかかろうじて録画出来ていたが、その後は
ノイズだらけの場合は、典型的なヘッドの汚れでしょう。
とにかく、まずはヘッド・クリーニング・テープを30秒くらい
走らせて見てください、それでもダメならもう1回だけあと30秒
やって見て、それでもダメならラッピング・テープの登場をお願い
するしかありません。
おかしくなる前に、使い古しのS-VHSテープを使ったとか、テープ
を手でいじってしまったとか何か心当たり有りませんか??
書込番号:2703601
2004/04/16 00:22(1年以上前)
詳しい今の現状を書きます。
・DHX1は新品購入後3日目です。
・新品D−VHSテープ使用ILINKでの状況録画スピードはAUTO
HD画質でのHS録画は問題なく出来ます。
SD画質(BS1)で録画は最初からブロックだらけの画面が途切れ音もめちゃくちゃです。
・D−VHSテープ使用AVマウスでの状況(画質はHD、SDにて)
録画スピードHS→問題なく録画出来ます。
STD→ILINK時と同様ブロックで駄目
LS3→問題なく録画出来ます。
LS5→STDと同じく駄目
初めてD−VHSを購入したのですが
この状況でサポートへ連絡したほうがいいか
悩んでます。
書込番号:2704078
2004/04/16 00:45(1年以上前)
追加です。
何度かテープを換えても結果は同じでした。
WOWOWデジタルのSD画質のILINK録画もしたのですが
状況は同じでした。
書込番号:2704181
ワタシは使いませんが、長時間録画したい方はビットレートコンバータが搭載されて
ませんからこうした使い方になるんでしょう。(結果はほぼ同じはずですし)
んで、WOWOWデジ以外のハイビジョンを同じ方法(STD)で録画した場合はどうなんでしょうか?
D-VHSは新品おろしたてでもヘッドクリーニングが必要な場合があるようです
ワタシもDHX1はおろしたてでDHS1で録画したテープでブロックでたからクリーニング
テープ掛けてすぐに解決したクチです
書込番号:2704357
2004/04/16 10:09(1年以上前)
WOWOWデジ以外の番組での録画についてです。
BS1,2ともILINKでの録画は出来ても、再生は酷い状態です。
この機種はアナログ録画(AVマウス)時はHS、STD、LS3、LS5の録画が出来るとカタログにも書いてましたが、
現状ではSTD、LS5の再生が酷いのに、HS、LS3は正常に再生できるのはなぜなのかと思います。
ビットレートコンバータが搭載されてないこの機種は、WOWOWデジタル又はBSD録画とかで番組表を確認してSD画質ならILINK録画するより、AVマウスにするほうが確実ということですかね。
しかしLS5はどうでもいいですがSTDが使い物にならないのが
どうにも困ります。これって自分だけですか?
書込番号:2704845
2004/04/16 20:32(1年以上前)
L-2とかF-1入力ではどうでしょう?
前にもレスがありましたが、L-1入力とiLINKを同時接続してるとiLINKが優先になってしまうためかも知れませんね。
書込番号:2706046
2004/04/16 23:23(1年以上前)
DHX1ユーザーさん
クリーニング後再度、
L−2、F−1に接続して試しましたが、結果はSTDに関しては
同じです。L5は試してません。
どうもILINKでのSD録画とAVマウスでのSTDは駄目な感じです。
あとリモコンでBSCSもTX1が反応しないのも
なんかハズレだったのかと思ってます。
とりあえず、サービスマンに来て見てもらうことにしました。
書込番号:2706679
2004/04/23 21:44(1年以上前)
使い始めにはよくある事です
書込番号:2729388
D-VHSで録画した番組を、将来、二層式あるいはブルーレイ等の次世代メディアに移行したいと考えています。
地上波デジタルのコピーワンスが始まりましたが、S端子でD-VHSに録画→S端子でブルーレイ等にダビングであれば可能なのでしょうか?
CATVのデジタルに契約したいのですが、この点が気になって躊躇しています。D-VHSで録画した番組を、将来、二層式あるいはブルーレイ等の次世代メディアに移行したいと考えています。
無理です コピーガードが掛かった状態ですから
8mmやHI-8ならコピーガードには反応しませんが、この場合もD-VHSやDVDレコに
録画できません ダビングはあくまで8mmやHI-8のカメラやデッキに限られます
書込番号:2703938
2004/04/16 00:51(1年以上前)
ダブルレコーダー(HDD、DVDなどの)ならムーブで対応できる可能性がありますが、単体接続はコピワンであれ、現状での可能性はありません。
書込番号:2704206
2004/04/16 22:54(1年以上前)
次世代機が出まわるまで、アナログ契約にします。
(誤ってコピぺ2回したものを登録してしまったようです。申し訳ありませんでした。)
書込番号:2706577
2004/04/17 19:08(1年以上前)
コピーワンス番組をS-VHS機に録画してアナログ端子でHDD/DVDレコーダーにコピーすることがたまにあるんですがD-VHS機だとできないんですか?
書込番号:2709284
2004/04/19 21:14(1年以上前)
BSデジタル・チューナのアナログ出力(S端子)からS−VHSに
録画したものはD−VHSに録画出来ますよ。一度出来たD−VHS
をまたD−VHSにはダビング出来ないので、S−VHSの画像を
マスター元にすればこれからは複数本のCopyが出来ます。
D−VHSの場合はCPRMなど気にしなくて良いので簡単で安
上がりです。
書込番号:2716467
2004/04/04 16:52(1年以上前)
イモホテップさん、こんにちは。
そうなんです。この機種は初めはその様な苦情が多いようです。
過去のレスを見てはどうでしょうか。
不具合の場合もあれば、1、2ヶ月経てば、その音は小さくなります。
私も初めは、あまりの音のうるささに閉口しましたが、
3ヶ月経ったら、気にならない程度に再生音は小さくなりました。
このことを、この機種を創ったエンジニアに聞かしてやりたいですが!
書込番号:2665580
2004/04/04 18:43(1年以上前)
すみません、ちっぱいパパさん。過去ログもざっとは見ましたが、色々問題あるようですね。そうですか、自然に消えるのならいいです(^^;)。油が回ってくるという事なのかな〜?
僕は、イプソンTW-200を使い、ハイビジョンで映画を見たいので、デコーダー搭載の本機を買いました。ハイビジョンを録画、保存できるということは素晴らしいことですが、皆様の問題等を読みましてスコアし不安になりました(^^;)。また何かありましたら助けてくださいませ。ありがとうございました。では。
書込番号:2666015
2004/04/15 23:16(1年以上前)
もし、HD録画/再生時点だけキーンと鳴っているのをさすなら
これは馴染んでくれば消える音ではないと思います。
モーターの振動がメカニズム部分と共振して出る音のようです。
イモホテップさんちゃんと過去ログ調べましたか、同じような
書きこみ有ったと思いますが、サービスに出したら完璧に
鳴き止めしてくれました。
書込番号:2703759
初めてこのD−VHSを購入しました。
そこでわからないことがあります。
・ビデオのリモコンでBSCSにしてソニーで登録07にして
このビデオリモコンからのチューナーTX1の操作で反応しないので すがなぜ出来ないのか悩んでます。
・ilinkでこんなつなぎ方はだめですか?
チューナー(TX1) ⇔ D−VHS ⇔ グラベガ
この繋ぎでTX1からWOWOWデジ予約したら
ブロックだらけのめちゃくちゃ映像だったのでした。
・この場合2枚のB−CASでWOWOWが見れるのはTX1のほうのカードで 登録してるのですが、B−CAS2枚ある場合はWOWOWも2契約しないと 両方で見れないものですか?
すいません初心者なもので教えてください。
WOWOWは1契約につき1台の視聴が許可されていたと思います
ですから、B-CAS1枚につき視聴許可ですから2枚分のB-CASでそれぞれ視聴するには
複数契約が必要だと思います
ワタシはWOWOW契約してないので詳しく分かりませんし、どこかの書き込みでは
B-CAS入れ替えると契約してるカードで視聴できる(同一家屋内)のを聞いたことが
有りましたが・・・本当かどうか。。。
*記憶があいまいですみません 大間違いをしていたらご指摘を んでご容赦ヲ
書込番号:2697263
2004/04/13 23:30(1年以上前)
宇宙汰さんの言われる通り複数契約しないと二台でみれません。
あと、B-CASカードを入れ替えて見ることは出来ます。
書込番号:2697467
2004/04/15 22:52(1年以上前)
この接続はツリー構造のTopが2個有るため、危ない接続ですね
ベガとはD端子接続をして画像を見るための接続に止めたいですね
地デジチューナ1台で事足りるのですから、i.Link接続はTX1との
接続だけにした方が良いですよ。
書込番号:2703650
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
