現在HM-DH35000を持っていて2台目購入を検討しているのですが、HM-DHX1とHM-DHS1に背面ファンが付いているかどうか、教えていただけないでしょうか。2台目なのでダビング・i.LINK経由での再生ができればいいので、DHX1でもDHS1でもいいのですが、もしDHX1がファン付でDHS1がファン無ならば、それはDHS1にとって大きなアドバンテージと思います。DHS1はMPEGエンコーダ無だからファンが付いてないのではと期待しています。
なにしろ35000のファンの音は…。
2003/08/05 21:04(1年以上前)
DHX1には背面ファンばっちり付いています(>_<) でもそれほどうるさくはないと思います。35000のファンの音がどのくらいか分かりませんが、DHX1のファンの音は静かです、が、それを大幅に上回る動作音のうるささに辟易します。
書込番号:1829628
2003/08/05 21:40(1年以上前)
両方、所有してますがDH35000にくらべるとかなり静かになりました。それよりコストダウンの結果でしょうか?カウンターがオンスクリーンでないと表示できないのは疑問です。
書込番号:1829719
買ってからほぼ一ヶ月なんですが、Sテープでの録画がまともにできなくなってしまいました。始めの内はブロックノイズなんかも全然なかったのですが、急にノイズでまくり、しまいにはデコードできません状態です。Dテープを使えばいいのかもしれませんが、今までできていたので・・・。クリーニングもしてみたのですが、同じです。
皆さんも同じ症状がありますか?
私の場合はクリーニングテープで解決しました。
とりあえず一本Dテープを買ってだめだったら
サービスセンターに連絡したらいかがでしょうか?
リセットボタンをためしてみるのもいいかも…
書込番号:1805919
2003/07/28 22:14(1年以上前)
何度かクリーニングをし直してみます。Dテープも買ってみます
あとリセットボタンとはなんですか?
今説明書を見たのですが??なにか裏技ですか?
書込番号:1805997
2003/07/29 09:44(1年以上前)
私も同じ症状でした。
購入して2週間でmaxellのSテープを使用したところ、それまで何の問題も無かった録画がブロックノイズと音切れの嵐になってデコード出来ないという画面表示が出たりしていました。
何回かクリーニングテープを使用しても完全に症状が消えなかったため、初期不良かと思いサービスを呼んで見てもらったところ、やはりヘッド汚れが原因でした。
結局、ヘッド清掃一発で元通り。
もしかしたら、せんのすけさんの使用したのはmaxellのテープですか?
もしかしたらDHX1と相性悪いかも・・・。
書込番号:1807361
2003/07/29 14:09(1年以上前)
前にDH-35000の板でマクセルの磁性体はヘッドにこびり付きやすいような書き込みがあったように思います。
クリーニングテープを使っても取れないので使わない方がいいって誰かが言っていました。
SテープならTDKかビクターのテープがお薦めらしいです。
書込番号:1807881
2003/07/29 17:29(1年以上前)
私の場合は、なぜかTDKは最初からダメでした(HS.STDモードはi.Link、内蔵チューナ、外部入力すべてブロックノイズだらけでLS3以下のみOK)、手持ちのマクセルテープではすべてOKだったので、その後メインテープにしていたのですが(ノントラブル)みなさんの書き込みを見て不安になってきました、自社ブランド(ビクター)がいいのかな?
書込番号:1808250
2003/07/29 22:58(1年以上前)
タヤンさん、リセットわかりました。よく読んでいませんでした。
スミマセン。
で、その後なんですがクリーニングテープ湿式(オーディオテクニカATV257)にて五回ほどクリーニングを繰り返してみましたところ。
復活いたしました。
ちなみに、使用テープは、TDKのXPとSONYのSテープです。
症状が出たときは、両方とも録画するとブロックノイズ(過去録画分の再生問題なし)でした。
こまめなクリーニングが必要なんですね。保存版の録画前はクリーニングですね!DVHS他機種も同じなんでしょうかね?
書込番号:1809329
とりあえず復活して良かったですね。
わたしはもう一台日立のDT−DR1を所有していますが
あまりクリーニングを行う必要はありません。
(ちなみにテープはマクセル・TDK・ビクターをよく使用します)
書込番号:1809393
2003/08/03 17:06(1年以上前)
私はDH-35000とNV-DH2を使用しています。
DH-35000は最初S-VHSテープを使うと直ぐにブロックノイズが出るようになり、クリーニングテープ(乾式&湿式)をかけてもじきにブロックノイズが出るので、結局Sテープの使用をやめました。
後から買い増したNV-DH2の方はSテープでも問題は発生しておりませんし、元々Sテープ使用とダビング目的に買ったもので8割以上Sテープ録画(マクセル・TDK主体)してますが満足しております。(特に予約録画ではSテープでも自動的にデジタル録画してくれるのがありがたい!)
私が思うには、「ビクターはS-VHSテープでデジタル録画をさせないように何か細工をしているのではないか?、さもなければ単に技術が無いだけということになります。」
20年間ビクターのテレビとビデオを愛用してきた私ですが、昨年くらいから、ビクターにはホトホト愛想をつかしています。
せんのすけさん もビクターのD-VHSデッキでのSテープ使用は諦められた方が良いと思います。ビデオデッキ本体を壊してしまっては元も子もありませんから・・。
書込番号:1823351
私もビクターファンなのですが、ちょっとこの機種で
ファンをやめたくなりました。
昔はビデオに限らずまじめな製品つくりに好感を
持っていましたが(特にスピーカーが好きでした)
最近は「値段が安くなっているんだから
性能が悪くなってもしょうがないでしょ」
みたいな感じが他のメーカーよりも目立っていて
かなりがっかりです。
書込番号:1823594
2003/08/04 00:59(1年以上前)
そーなんですか・・・
DVHSといえばビクターと思って購入したのですが、Dテープは高いし・・
Dのデッキはずっと我慢して買ったのに(T_T)
sとdをローテーションで使うとよいとか聞いたのでとりあえずそれでいってみます。
ありがとうございました。<m(__)m>
書込番号:1824788
2003/08/04 10:03(1年以上前)
一応、補足ですが、
以下はあくまでも個人的な見解です。
購入して最初に使用していたSテープはTDK(XP)で、
家の状況では、このテープでの録画は何の問題も起こりませんでした。
(この間、S120を6本とDテープ3本使用)
次にストックが切れたため、Maxell・Sテープを購入して録画したところ
音声、画面ともに破綻をきたし以後の録画はS、Dテープに関わらず
すべて同じ状態になりました。
この後は、以前に書いたとおりサービスマンによるヘッド清掃後は
使用当初のメーカーTDKのSテープを使用して、すでに30本近く
使用していますがまったく問題は起こっていません。
個人的な感想では、Sテープ録画の問題というよりも特定の
メーカー(相性?)との問題だと認識しています。
ただ、他の方の報告だと問題の起こっていない方もいらっしゃるよう
なので、これはあくまでも僕個人の所有する機体の話です。
書込番号:1825329
HM−DHX1を購入、DH35000を再生側にしてI−linkで録画しましたが通常の倍速(LS3まで)は問題なく。しかしLS5の場合は再生してみると画面が出ないか、或いはしばらく静止画像が続いて画面が真っ黒くなってしまいます。通常のS端子でのLS5の録画は全然問題なく録画されています。やはりどこか問題がありますでしょうか?
2003/08/01 14:24(1年以上前)
コピーワンス録画のデジタル二重取りは出来ないって言う事ではないですか?
書込番号:1817315
2003/08/01 17:56(1年以上前)
ダンカン さん
私も買ってすぐにダンカンさんと同じようになりました。(LS5を使ってではないですが) その時にリモコンが動作せず本体パネルの電源も切れず やむなく電源コードを抜きました。その後 電源コードを差し替えてからは正常に動くようになりました。「電源コードを差し替える」と言うようなことでも直りますね。
いろいろ出来るのにようになったのに値段が安くなってパソコンのCPUが遅くなったような、インターネットが込んでいるような、そんなような印象です。
うまく だましだまし使っていくのが良さそうですね。
書込番号:1817661
2003/08/01 21:11(1年以上前)
ダンカンさん、記録がはじめから出来なかったのではないでしょうか。このDHX1にはダウン・コンがついていませんのでDH35000
からi.LINK経由ダビングでLS5には落とせません。
何故せっかく高画質の画像をあんな汚いLS5にする必要が有るので
しょうか。
DH35000のS出力からをアナログでLS5にダビングが出来た
とダンカンさんはおっしゃっていますが、ダビングでLS5で記録
する方法はこれしかありません、i.LINKからはこの機種はダウン記録
はできませんので故障ではないと思います、しかし、さくじさんの
症状は何か動作が不安定ですね、サービスに見てもらいましょう。
書込番号:1818044
2003/07/30 17:14(1年以上前)
i-LINKからAutoで撮るなら、DVHSはそのままの画質なのでどれも変わらないと思いますよ
アナログなら、画質はビクターが一番良いと聞きました
(TVチューナーの質は最悪みたいですけど・・・)
書込番号:1811588
2003/07/30 21:36(1年以上前)
>あいいむさん
どうの参考になりました!!
日立にします。
書込番号:1812279
先日購入して、いろいろ試してみたのですが
i-LINK録画中に、もう一台のD-VHS(DH35000)の電源を入れると、画面が真っ白になって
i-LINK表示が点滅し、録画が中断されてしまいました。
これは、こういった仕様なのでしょうか? それとも不良品?
i-LINK接続は、 DH35000 - TU-BHD200 - DHX1 と、BSチュ−ナーに2つ繋いでいます。
こう繋いだ方が良いとか、そんな現象はおかしいとかありましたら、よろしくお願いします。
2003/07/23 18:41(1年以上前)
DH35000はディスプレイ切(i−LINK切)の状態でしたか?
その場合で電源を入れると、接続されている各機器が認識動作を行うので
そのようなことが発生するかもしれません。
ディスプレイ入(i−LINK入)ではどうでしょうか?
*参考までに私は、DH35000 - BHD300 - HDR1000
と接続しておりますが、HDレコーダでBSデジタルを録画中に
DH35000を電源入れて再生しても問題ないです。
書込番号:1789899
2003/07/23 19:15(1年以上前)
あいむむ さん
私もHM−DHX1を買ったばかりでいろいろ試していますが、
多聞少将さんの言われたことだと思います。
対策として私はHM−DHX1はサブに使用しL−1入力
DH−35000をi-1入力でメインに使用するようにしています。今の所。
DST-BX500 ー DH35000
I
Rec-POT HVR-HD80 − DHX1 でiLINK しています。
書込番号:1790001
2003/07/23 20:15(1年以上前)
つづき
「コピーワンス録画のデジタル二重取り」とチューナーが認識したかとも思います。
書込番号:1790154
2003/07/25 12:14(1年以上前)
こんにちは レスありがとうございます
多聞少将様
DH35000も、DHX1も チュナーから予約して使ってますので、どちらも i-LINKは入の状態です。
反対(DH35000録画中に、DHX1の電源ON)の場合は問題ない為、発売が延びたI-LINK問題かな?
さくじさま
なるほど、チューナー側の誤作動ってこともあるんですね。
もう少し試して、ダメならサポセンに電話します^^
何か分かりましたら、報告させていいだきたいと思います。
お二人とも、ありがとうございました
書込番号:1795168
2003/07/26 17:56(1年以上前)
あいむむ さん
誤作動ではありません。
コピーワンス録画のデジタル二重取りは出来ないのがふつうです。
書込番号:1798927
2003/07/28 16:53(1年以上前)
さくじさま どうもありがとうございます
ふむふむ
そうなのですね。
それはかまわないのですけど、電源を入れるだけで録画失敗ってのはちょっと
問題ありなので(なんの為に2台買ったか分からない^^)
ちゃんと撮りたいのばっかりあったので、まだテスト出来てません・・・(^^;)
書込番号:1805076
2003/07/29 11:25(1年以上前)
的外れの話かもしれませんが、HRD10はコピーワンスの番組もハードデスクとDH35000に同時に録画出来ます。
書込番号:1807561
2003/07/29 18:14(1年以上前)
カイト2003 さん
的外れの話ではないですよ、epのpanasonicはHDDからコピーワンスの番組でもダビング出来るのは皆の知るところですから。実は皆の知りたいのはそういう事だと思います。
書込番号:1808342
2003/07/30 17:09(1年以上前)
そうなのですか?!
同時に撮れるとはいいですよね、結構テープのせい?で失敗(ブロックノイズ入っちゃったり)とかありますもんね。
情報ありがとうございます m(._.)m ペコッ
この機種で先日録画(S-VHS STD,LS3)したのを見ていたのですが、途中に途切れる事がありました。
1分ほどですが・・35000ではブロックノイズがたまに出る事はありましたが、
こんなに途切れるような事は、ありませんでした(テープは、ビクターのXG)
みなさんは、こんなことありますでしょうか?
D-VHSテープでテストしてみますが、やはり外れロットの気がしてきました・・・
書込番号:1811577
HM-DR10000がよくテープをかむので修理をしようか新型に買い換えようか迷っています。メディアのスペースやテープの傷を考えるとDVDということもあるのでしょうが…。HM-DHX1はテープをかみますか?修理費用についてはどうでしょうか。それとパソコンからHM-DHX1への書き戻しはどうなんでしょうか。
2003/07/21 16:51(1年以上前)
ただの余談ですが、HM-DR10000のトラブルが多くなってきたので、DVDレコーダーとHM-DHX1を追加しました。先日HM-DR10000のテープを取り出すときにテープに引っかかってデッキの中から部品が外れて出てきました。システムからデッキを取り出すのが面倒だったので、そのまま使っています。その日からトラブルも無くなり調子も良く笑ってしまいます。具合が悪くなったら、何の部品だったのか確認しようと思っています。HM-DHX1は今のところ調子は良いです。HM-DHX1は5.1chマスター用、HM-DR10000は撮りだめ用、DVDレコーダーは繰り返し見るもの用と使い分けています。あまり関係の無い話でおじゃまいたしました。
書込番号:1782669
2003/07/23 10:04(1年以上前)
最初のテープで、いきなりかまれました・・・・
サービスを呼んで見てもらったところ、別に異常なしとのことでした
テープローディングとかのメカ部分は、DH35000と同じ物で実績あり
と、サービスの方はおっしゃっておられたので、たまたま運が悪かったみたいです。
それ以降は、まだかまれてません
(DH35000では、一度も噛まれた事はないです)
よろしければ ご参考にでも。
書込番号:1788758
2003/07/29 12:53(1年以上前)
ありがおうございました。参考にさせていただきます。
書込番号:1807737
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
