このページのスレッド一覧(全214スレッド)
0 | 6 | 2003年6月19日 00:35 |
0 | 4 | 2003年6月17日 22:28 |
0 | 3 | 2003年6月16日 11:43 |
0 | 5 | 2003年6月15日 20:11 |
0 | 1 | 2003年6月14日 00:18 |
0 | 0 | 2003年6月13日 22:22 |
皆様にお聞きします。
先日、何度修理しても直らないDH30000に見切りをつけDHX1を購入したのですが、
BSデジタル放送をiリンク接続で録画した場合に、
番組の切り替わり箇所で約2秒程度の静止画となります。
DH30000で録画したテープをDHX1で再生した場合は1秒弱程度の静止画で、
これはDH30000での自己録再の場合と同じ程度なのですが。
どうも、録画自体の番組の切り替わり箇所での中断時間がながい様で、
BSデジタルチューナーに信号を戻した場合にも、
DH30000とDHX1での録画結果では、明らかに静止時間に違いが出ます。
みなさんお使いのDHX1でも同様でしょうか。
番組の切り替わり箇所とは、以下の様は箇所です。
・NHKで、ニュース番組とその後のドラマとの間
・時間帯枠の変わり目(例えば、8時台の番組と9時台の番組の間)
・画面サイズが異なるCMに入る箇所とCMから抜ける箇所
・WOWOWで、スクランブル放送から、ノンスクランブル放送へ変わる箇所
ビクターに問い合わせたところ、「D-Theaterに対応するためにデジタル回路の
変更を行っているので、そのためではないでしょうか」
「おそらく、交換や修理をしても直らないでしょう」との事ですが、
番組の先頭が毎回欠けるのは、納得できないのですが。
(予約時間を1分前にセットしていても、結局は番組の先頭が欠けてしまう)
DHX1をご使用の皆様(特に、DH30000等の他のDVHSとDHX1の両方をお持ちの方)
情報をお願いします。
2003/05/24 11:00(1年以上前)
うちでは体感でそんなに差はありません。
モードの切り替え時の中断時間は生じてますが、iLinkで予約した時に
番組本体部分でそれが起こらないようにWOWOWなどはHD映像を挿入
してませんでしたっけ?
書込番号:1604146
2003/05/25 00:11(1年以上前)
まったく同様の状況です。
1秒程度の場合が多いですが、時に2秒弱の時もありますね。
初のD-VHSだったので、他機種との比較が出来ないでいたのですが、
これが仕様ってことはなかろうと、サービスに来て頂きました。
番組の変わるタイミングの静止は確認いただきました。
個体の問題なのか、チューナー側の問題なのかがはっきりしないので、
代替機を出すので様子をみてほしいと言うことになりました。
代替機は未だ来ていませんが、なんか嫌な結末になりそうな予感...
さらば30000さんのチューナーは何ですか?
こちらはHDTVのSONY KD32HD800です。
書込番号:1606270
2003/05/25 04:20(1年以上前)
皆様、情報ありがとうございます。
カマチョさんへ
私はWOWOWには未加入のためノンスクランブル放送しか録る事ができませんが、
スクランブル放送からノンスクランブル放送に切り替わり画面が表示されるまでの時間が、
DH30000で録ったものとDHX1で録ったもので明らかに違うのですが。
(DHX1で録ったものの方が約1秒ほどながい)
おっしゃるとおり番組の先頭にモードの切り替えが発生しない様に
映像が挿入されていれば良いのですが、他の民法ではそうでない場合も多いので。
比較されている他の機種は何でしょうか。
もしよろしければお知らせください。
そうなのよ...さんへ
私のチューナーはビクターのTU-BCS3です。
同じビクターなので相性は良いはずですが。(DHX1のカタログでも推奨していますし)
仮に番組の先頭が必ず欠けるのが仕様だと言われても納得できませんよね。
(DH30000の時よりも症状が酷くなっていますし)
サービスに見せて正常だと言わないという事はやはり異常と言う事でしょうか。
また、代替機はDHX1が来るのでしょうか。(当然そうだとは思いますが)
代替機の使用結果等その後進展がありましたら、是非ともお知らせください。
書込番号:1606885
2003/06/17 09:46(1年以上前)
仕様かなあ
書込番号:1676197
2003/06/17 10:01(1年以上前)
ごめんなさい、1676197は送信ミスです。
代替機がきましたが、全く同様の症状です。
個体の問題ではなく、チューナーの問題か、
DHX1の「仕様」という事でしょうか...
これが「仕様」というのはいただけないなと思います。
録画テープを検証させてくださいとの事なので、
もう少し詳しいことが判る事を期待して送ってみます。
なお、ビクターの応対はとても丁寧です。
書込番号:1676225
2003/06/19 00:35(1年以上前)
#さらば30000さん
DH30000とDHX1を使ってますが、WOWWOWノンスクランブルをiLink録画したときは、同じ状態です。(開始1分前にBSDチューナーで予約開始に設定して)
BSDチューナーはTU-BCS3
だから、DHX1で録画したテープは番組冒頭が1秒ほど静止画になってます。
HD30000の方は 番組冒頭と同時に録画できてます。
DHX1の方は、iLink信号が安定してから記録開始してるみたいな感じを受けます。(逆にDH30000は信号入力ど同時に記録開始のような感じ)
#余談
DHX1を購入することになったのは、DH30000を修理に出してしまったので
その間どうしても我慢出来なかったので...(^^;
DH30000の方の不具合は、iLink経由で強制STD録画した結果、番組途中で静止画となって
そのまま録画終了まで静止画という状態が頻発したからです。
修理内容としては、基板交換で戻ってきましたが まず1回再発しました。
修理後の保証が3ヶ月あるので 様子をみるつもりです。
#ビクターの応対
そうなのよ...さん も書かれてるように、ビクターの応対は
WEBでの問い合わせとか電話応対とても親切でした。
書込番号:1681620
私が持っているDH35000もさらば30000さんのご指摘した通り[1600632]
BSデジタル放送をiリンク接続で録画ポーズ/録画した場合に、番組
の切り替わり箇所で約1〜2秒程度の静止画になります。
さらにiリンクパススルーする時、テープを入れても、出しても
0.5秒ほど静止画になります。
また、神戸のおばはんさん「1616497」のように内装チューナーで
番組を見ても、外部入力、アナログVHSを再生しても縦形波動ノイ
ズが画面いっぱいに流れるように見える現象で悩んでいます。
明るい画面よりは暗いブルー系画面でよく見えます。
同じ環境のビクターHR-VX200、HR-W5にはこの現象がぜんぜん出ま
せんのでDH35000の不具合だと思っていますが、皆様のDH35000、
新型DHX1はこんな現象ありませんか?
ご意見お願いします。
2003/06/05 00:38(1年以上前)
私の場合は、録画ポーズを使用してのつなぎ録り部分ではなく、
連続して録画した場合に、放送局側で番組が切り替わる部分で、
約2秒程の静止がとなります。
例えば8:00からの番組を録画しようと、7:59に録画を開始した場合、
7:59:59から8:00:00の部分で静止画となります。
以前DH30000を使用していた時には全く気にならなかったので、
おそらくDH35000でも、その様な場合の静止画は一瞬で、
問題ない程度だと思うのですが、いかがでしょうか。
書込番号:1641199
2003/06/05 20:04(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。
私が言いたいこともさらば30000さんのような同じ現象です。
(つなぎ録画の頭欠けはD-VHSの構造上の問題なので仕方ないですが)
私の場合は時間とは関係なく、番組が切り替わると一瞬間静止画
になります。これは前の番組から録画をしていても、試しに録画ポーズ
の状態でしておきましたが、同じで1〜2秒ほど画面が静止しました。
パソコン環境のCAPDVHSでコピーして確認しましたが、録画は正常的で
済んでいました。
内装デコーダーの問題でしょうか。
それもそれですけど、アナログ再生、外部入力の時に現れる波動ノイズが苦しいです。DHX1にはこんなノイズ出ませんか?
書込番号:1643213
2003/06/06 00:56(1年以上前)
画面の静止については、DH35000でも発生しているという事ですね。
DH30000とDH35000では異なるのでしょうか。
私としては、毎週録画している番組(数タイトル)の再生結果から判断して、
こう考えています。
録画時の放送局側の信号中断(つなぎ目)に対する影響は、
DH30000に比べてDHX1の方が大きい。(約1秒程)
これは、DH30000で録った週とDHX1で録った週をDHX1で再生した場合、
静止時間に約1秒の差がでる事からの判断です。
(DH30000→1秒、DHX1→2秒)
再生時の録画された信号の中断に対する影響も、DHX1の方が大きい。
これについては、DH30000を手放したため今比較する事は困難ですが、
以前DH30000を2台持っていた頃、DH30000からDH30000へiリンク接続で
ダビングしたものを再生した場合にも、静止画はほとんど気にならなかった
からです。(ダビング後の方が多少静止時間がながくはなっていましたが、
問題となる程ではなかったです。)
その結果、録画時の影響と、再生時の影響が合わさって、
問題となる程の静止画が発生している。
DHX1での自己録再では、最低2秒は静止画となります。(最大3秒弱)
DH30000で録画したものは、1〜2秒の静止画です。
また切り替わり箇所の状態によっても、静止時間が変わる様です。
(画面サイズの変更を伴う場合、同一画面サイズの場合、
スクランブルからノンスクランブルへの切り替わり等)
次に、波動ノイズの件ですが、もしかするとTVモニターの干渉を
受けているのではないでしょうか。
私のDH30000及びDHX1では、その様な現象は出ていませんが、
以前、SVHSのビデオデッキをTVに直接乗せていた時に、
縞状のノイズが出ていた様に思うのですが。
TVモニターとビデオデッキの距離は十分に離れていますでしょうか。
最後に、テープを出し入れした場合の静止画ですが、
この件については、DH30000のマニュアルか、別紙かのどこかに
その様な現象がでる場合があります等の事が書かれていた様に記憶する
のですが。
私のDH30000でも、同じ現象は出ていました。
書込番号:1644406
2003/06/17 22:28(1年以上前)
参考になりました。さらば30000さん、ありがとうございます。
書込番号:1677818
また、壊れた・・・。
HM−DHX1が突然再生しなくなった・・・・。
これで、2度目・・・。
自分の持っている。HM−DH10000番では再生するのに・・・
しかも、2度目はチューナも画像を出さなくなりました。
しかし、メニュー画面は表示されます。
皆さんはこのような経験はありませんか?
なお、この製品はすごく本体の温度が高くなると思いませんか?
私が持っているソニー製のDST−MS9もすごく熱くなりますが、それと同程度の熱を出しているようです。後ろ側にファンも付いていますが、役に立っているのかなぁ〜。
それとも、始から故障??
2台とも発熱がすごかったので、教えてください。
2003/05/30 13:58(1年以上前)
私も1回あります。映像も音声もでなくなりました。買って1週間以内だったので初期不良で交換してもらいました。2ヶ月経ちますが今のところ平気です。根拠は特にないのですがビデオの上下に何も重ねないようにしました。やっぱり熱くなるので、特にBSチューナーは危険のような気がします。それ以来快調です。
書込番号:1622979
2003/06/01 23:49(1年以上前)
どうもilink周りが安定してないように感じますね
ilinkで絵が出ないとかはリセットで復活するという話も聞きましたし、
ファームの完成度があまり高くないんではないでしょうか
完璧になるまでサポートとはお付き合いしますが(笑
書込番号:1631484
iLINKの部分の発熱については私も感じています。別の初期不良で何台か交換しましたがある程度個体差はあるようで、現在使用しているものが一番熱く感じる。熱のせいかiLINK入力した画像が表示されなくなったり(デコードできないと言われる)する現象が発生したため、今はパワーセーブを「入」にして使用しています。若干熱も低くなり画像が表示されない現象は今のところ治まっています。
書込番号:1673328
DーVHS初心者なものでここで聞くのも?ですが、なにとぞ。
これのアナログに入力してi-LINKからパソコン等に出力出来るのでしょうか?
また、他機種でよく不具合を耳にするのですが、録画して、いったん
ポーズしてまた録画を開始すると、再生時に、そのつなぎ目はどうなるのでしょうか?画面が止まる、なんて事を良く聞くもので・・・。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
2003/06/08 17:26(1年以上前)
私が試した限りでは、CapDVHSを使って内蔵チューナー、S-VHSのアナログ再生、外部入力のスルー出力がキャプチャできました。CapDVHSの設定をPSで出力にすれば、TmpgEncのDVDAutherにて直にDVD化することもできます。一時停止についてはやはり一瞬画像が止まります。ご参考まで。
書込番号:1652203
2003/06/08 22:39(1年以上前)
D-VHSでのTape編集は繋ぎ目で画面が止まるのは
仕組み上避けて通れない問題。
MPEF2で記録していれば、前後の画面を使って変化して
居る部分と、前と同じ動いていない部分を利用して
高圧縮の画像圧縮をしている訳で、次の画面が編集した、
まったく別の画面じゃ画像としての連続性がまったく
無くなるんで、機械が処理し切れなくて一瞬画乱れが起きる
でもDVカメラはMPEGでなくフレーム内部で圧縮しているから
次の画面がまったく大幅に変わっても画乱れは起きない。
CMの度にポーズなどD-VHSでは使っちゃダメ。
書込番号:1653153
2003/06/10 01:07(1年以上前)
aruoさん、とも丸さん、早速のご回答、ありがとうございました。
で、arouさん。たびたびで恐縮ですが、「CapDVHS」なるものは一体何なんでしょう?このデッキの機能のひとつなんでしょうか?
それとも、何か他の機器でしょうか?
また、キャプしたものと、オリジナルとの差はどんなもんでしょう?
私としては、今まで録り溜めしたもの(SーVHS)のデジタル化が目的で、一度PCでキャプして編集してからまたDーVHSの戻そうと思ってるのですが。で、ランニングコストや、画質の点からDーVHSにしようかと思ってるのですが。できればその辺の使用感などお願いします。
書込番号:1656882
2003/06/11 18:51(1年以上前)
CapDVHSについてはネットで検索すればすぐに見つかりますよ。それにそちらの方がより詳しく説明されているページが多いです。なお、OSはWinXPが必要です。私はD-VHSに書き戻したことはないのですが、DVDにした感想では元の映像と同等かソースによってはきれいに感じる物もありました。
書込番号:1661642
2003/06/15 20:11(1年以上前)
aruoさん、たびたびありがとうございました。
私はMACなのですが、参考にはなりました。
なかなか、ややこしいモノですね。
多少の劣化は我慢して素直にグラコンで取り込んで編集、DーVHSに
戻す、というのが私的にはいちばんかな・・・と。
書込番号:1671366
ちょっと教えていただきたいのですが、DH35000を所有しています。AVレシーバーはSONYのVA555ESです。
そこで音声接続なんですが光デジタルケーブルと5.1CHコードのどちらも接続可能なようですがどちらが良いのでしょうか?
今現在は一本で済むことから光で繋いでいます。
2003/06/14 00:18(1年以上前)
今の光接続で良いのでは? レシーバーのAD/DAコンバーターの性能次第でしょうけど・・・
書込番号:1668713
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
