このページのスレッド一覧(全104スレッド)
1 | 3 | 2008年4月26日 10:36 |
13 | 13 | 2008年4月9日 23:53 |
1 | 2 | 2008年3月14日 23:29 |
0 | 4 | 2007年10月30日 20:29 |
2 | 11 | 2007年8月15日 22:34 |
0 | 3 | 2007年8月10日 13:03 |
当方、長年使用していた三菱 HV−V6000が修理不能となったので、S−VHSビデオを探し回り、やっとHR−S700を購入することができました。
しかしながら、クチコミを読んでいるとここ数年のビデオは、長年の使用に耐えそうにないので、予備機としてHM−DX2を購入しようかとも思っています。
当方、D−VHSの資産は全く無いので、HV−V6000で録画したS−VHSの再生のみの使用となります。
このような使用法だと、ビデオの耐久性も損なわれ、且つ、高画質も望めないのでしょうか。
皆様からアドバイスを戴ければと思っております。
それなら、SVHSデッキを買うことのが結構です。 DVHSの画質がいりません。
書込番号:7677750
やはりそうですか。
ということであれば、先日購入したビクター HR−S700を大事に使用していくことにしましょうか。
耐久性に欠けるとの評判があるのが気にはなりますが‥
書込番号:7684242
HM-DHX2を使っています。
この機種はS-VHSの画像もD端子や、HDMI端子から出力可能なので、
配線上はケーブルが増えず、都合がいいです。
アップコンバートではないので、480iでの出力となります。
画質がよくなる訳ではありません。
HR-ST700も使ってますが、画質はST-700のS-VHS再生画質(S端子)の
方が自然に感じます。
日暮しさんの使用するHR-S700の場合、タイムベースコレクター非搭載なので、
過去のライブラリーを再生する際の、画像安定性は過去の名機と比べれば
落ちると思いますが、実使用上の問題は少ないと思います。
私が、HM-DHX2を購入した時は、普通に55,000円程度で売ってましたが、
現在、なぜか8,2000円という、超プレミア価格になっています。
適正価格じゃないですよ。
D-VHSのライブラリーを多数所有し、しかもD-VHSデッキが故障し、
修理も不可な状況でもなければ、HM-DHX2をこの時期に あえて買う
必要はないと思います。
書込番号:7724296
20年前に購入したS-VHSが壊れ、本機種の購入を検討しております。
昨今のAV機器の仕様の急激な変化に、取り残されており、
知識・経験のお持ちの皆様に教えて頂ければと思っていおります。
恥ずかしい質問ですが、お付き合い頂けませんでしょうか?
1.今までの録画したもの(VHS及びS-VHS)が再生可能という認識で宜しいでしょうか?
2.それらをPC(DVD-R)へダビングをしようと思っておりますが、
キャプチャ(?)等を購入すれば、可能でしょうか?
そのとき、画像安定装置も必要でしょうか?
(本機種購入後、D-VHSで録画したものをPCへダビングは考えておりません)
3.以前のビデオテープで、FMなど長時間音声のみの「録音」したものを
アナログ又はデジタルで出力して、MDデッキ等にダビングできるでしょうか?
4.昨年SHARPのLC-32GH1を購入しております。
i.Linkの相性があるようですが、不具合などございますでしょうか?
以上でございますが、宜しくお願い申し上げます。
どうも、このビデオデッキで分かる範囲で答えてみます。
1、視聴可能です。
2、VHS、S-VHSならキャプチャ可能。D-VHSやS-VHSに録画したハイビジョン番組は、コピーフリー素材以外は画像安定装置を介してダビングおよびキャプチャ可能。(3DWProのボタン初期化対策型、PURE-Dなどが良いと思います。)
3、デジタルオーディオプレイヤー、MD、パソコン(USBオーディオ機器、PCカード接続のオーディオカード等、オンキョー製品がオススメ)にアナログもしくは光・同軸デジタルで取り込み可能と思われます。高音質で録音できて、ノイズリダクションやイコライザー調整できるパソコンソフトを使用すれば鬼に金棒。
4、現在使用中のシャープ製地上デジタル・BS・CSチューナーのTU-HD100での動作は、不安定になることが多いです。しかし、オーディオテクニカ製の高級i.Linkケーブル(純銀線使用)を使用すると動作エラーが減るという口コミがあります。ただし、これは松下のOEM製品なのでシャープ製チューナーという問いに対して必ずしも回答が当てはまることはないと思われます。
i.Linkの録画は失敗が多くて困ります。
書込番号:7613246
突き指男!さん
早速の丁寧なお返事有難うございます。
私も調べてみようと思います。
ご回答頂きながら、関連の質問が思いつきまして、もう少々お付き合いくださいませ。
>1、視聴可能です。
S-VHSの場合、録画されたレベルより画質が落ちて、VHSレベルの再生になるのでしょうか?
それとも、S-VHSの画質が維持されて再生されるのでしょうか?
ご存知でしたら、お勧めのソフトをご教授頂けませんでしょうか?
重ね重ね宜しくお願い申し上げます。
書込番号:7614886
分かる範囲の回答です。
1、S-VHSはそのままの画質です。ただし、昔に良いS-VHSデッキを買われて、その驚愕のビデオ画質を知っている方には不満な画質のようです。S-VHS画質には、力をあまり入れてはいないようです。デジタル放送をS-VHSで録れてしまうので、そこに興味が湧かなくなってしまいました。(手押しなら、ほぼ確実に録画できます。)
2、デジタルオーディオの対応形式にも変換できて、ノイズリダクションや各種効果、グラフィックイコライザーが使えるもので使用者が多いものは、「sound it!」のシリーズではないかと思います。使用者が多いと、上級者がその使い方をインターネットで公開していると思われます。(上級な使い方も)
お店では「初音ミク」なんかのコーナーあたりに置いてあると思います。
帯域をいじると、楽器を強調したりボーカルを際立たせたりできて、好きな曲がもっと自分好みになり、私の場合もっと曲が好きになれました。奥が深いです。
書込番号:7620992
S-VHSはS-VHSデッキを買い、D-VHSでS-VHS記録した磁性体を再生させないで下さい。
そのうち壊れます。こういう使い方をしたユーザーがほとんどだった為、メーカーは撤退しました。
書込番号:7621824
D-VHSデッキにD-VHSを使ったほうが用途には適っているのでその通りでしょう。
あくまで、邪道な使用法ということで聞き流してくださって結構です。この機種を長く使用したいならばJOKR-DTVさんの言うとおりにしたほうが良いかもしれません。BD録画機が安くなった今となっては、ビデオデッキを買うメリットは薄いです。録画失敗が多く、本来の役割をこなさない機械ですから。
saxophoneさんがS-VHS・VHSカセットの再生目的で購入するなら、この機種は値段が高すぎると思います。専用のS-VHSデッキを購入して、キャプチャーのできるハードを繋げて普通に動画をキャプチャーすれば、事足りるのかなと思います。
これなら、画像安定装置がいらないですから。
どう使うかは、買った人次第です。周りの意見は参考程度に聞けばよろしいかと思います。
書込番号:7622450
D-VHSは、あのカカクコムのIDを3つ所有し、
自称デジレコ&リモコン使いの初芝先生でも
( ゚Д゚)マズーで食いつかないシロモノです。
メーカーごとにヘッドのトラッキングが合わなかったり、
各i-LINKデバイスごとに、デコード処理の違いがあって
簡単に出画しないなど、ただのVHSかと思っていると
すんげええー痛い目に逢う機器なのです。
それとS-VHSの画質はどれもよくありません。
S-VHSとしてなら、日立DR20000か、三菱HD1000くらいでしょうか?
書込番号:7623107
突き指男!さん JOKR-DTVさん
丁寧にご教授下さり、有難うございました
先ずは、今あるテープ(100本ぐらい)を
DVDなり、MDなりデジタル化するのが主眼ですので、
その作業が終了すれば、D-VHSとして使うつもりでしたが・・・。
>ただのVHSかと思っていると
>すんげええー痛い目に逢う機器なのです。
少々萎えてしまいました。
私ももう少し自分で調べてみます。
書込番号:7626565
惑わせるようなことになるかもしれないですが、もう一つ。
現在のところ、D端子による高画質なアナログ接続のD−VHSはパナソニック等から出ています。(私的には、パナソニックのものがこれから使い続けるのであれば良いと思います。i.LinkでのBDへのムーブに対応しているからです。)
これなら、デジタル接続による最小劣化のダビングが可能だと思います。あくまでDVD・BDディスク限定の話しです。デジタル放送の視聴は、アナログ接続しかできません。
しかし、HDMI端子を装備していてデジタル接続ができて、パソコンへのコピー・ダビング時に劣化が最も最小限に抑えられそうなビデオデッキは、この史上最強機しか考えられないのです。ハードディスクを備えていないので、逆に末永く使えそうな気がします。
民放、BSデジタル放送をホームシアターで楽しむ時に、最新のハイビジョン録画機ではできないこともあります。私はこの能力に惚れ込んで、このビデオが壊れてしまうまで、ずーっと使い続けていくつもりです。
HDMIとDVI-D接続のデジタル接続ができる画像安定装置も登場しているので、近い将来HDMI同士で接続できる画像安定装置も登場するでしょう。劣化が最小限でVHS画像をパソコンに取り込めるようにインフラが整ってきています。
私も、TMPGEncを使用して、ビデオカセットに収められた思い出をDVDに焼き続けていました。(高画質にするための画像の設定とエンコードに死ぬほど時間を掛けました。)
しかし、頑張るだけの価値が楽しかった思い出に確かにあると思っています。(部活動の時の、ナイスプレイを一緒に見て昔からの友達に自慢したりetc。社会人になってから、年を重ねるごとにこんな時間が貴重になりました。)
このビデオデッキをとりあえず手に入れて、HDMIでデジタル接続できる画像安定装置やビデオキャプチャーのハードが出たら、それを購入して思い出をキレイに残す。そんな選択肢もあると思いますよ。(というか、私がそれを狙っているのですが。)
書込番号:7628759
私の考えた方法ですが、参考になればと思います。
@VHSからのパソコンへのデジタル接続によるキャプチャーなら
HDMI−DVIケーブル&光デジタルケーブル
HM-DHX2 → DVI端子付ビデオカード(入力はあるのかな?)&オーディオカード等 でビデオキャプチャーする。
Aあらゆるコンテンツをデジタル接続でダビングをするなら
HDMI−DVIケーブル&光デジタル HDMI−DVIケーブル&光デジタル
HM-DHX2 → HDMI-DVI SWITCHJACKALL(ジャッカル)JK-108A → DVI端子付ビデオカード(入力はあるのかな?)&高音質オーディオカードまたはUSBオーディオ機器
今現在これが、ベストなパソコンへの取り込み方法だと思います。
しかし、私は試していないので予想外の不具合とかあると思われます。自己責任でお試しあれ。
書込番号:7629150
単に昔のVHSをDVD化するのであれば、むしろ普通のVHSデッキを安く購入し、録画とDVD化はDVD(BD)レコーダーで行った方が良いと思いますが...
D−VHSの資産をお持ちなら別ですが、無いのであればこれからD−VHSデッキに手を出す必要は無いと思います。
書込番号:7636563
jimmy88さんの見解でも十分可能だと思います。
しかし、実際にS-VHS・VHSの画像を再生してみると画が良くないものです。それは、おそらくどんな高性能デッキ(BDを含む)で再生・ダビングしてもです。(実際に3in1レコーダーをその為に2台購入して試して見ました。)
そこでパソコンの登場になるわけです。シャープネスでぼかしたりブロックノイズを抑えたり、明るさ、ガンマ補正や色調補正してくっきりはっきりみせたり逆に柔らかくしたり。タイトルをつけたり、録画する際のエンコーダーを選べもします。色空間の変更も可能。フレーム数変換も。レコーダーでは到底真似できない追い込みができます。(特に色は、滲んでどうしようもない。目が痛くなるほど悪い。)
これは、基本的なことの一部分ですが、頑張って化粧させればS-VHS・VHS画像もなかなか綺麗な画像になります。努力・根気・技術が必要です。
{映像が良くなる悪くなる原因に、電源、ケーブル、コネクター、パソコンの性能、編集ソフトの性能、外来ノイズの除去、振動の除去、エンコード時間(1パス2パス等)、ファイルサイズ(NTFSなら問題なし)、高度なコーデックを再生できる視聴環境、フリーで手に入れられる機能拡張ソフトや編集ソフトで追い込む、各種補正を使用できる知識と技術etc}
幸い、私の親族にイラストレーターがいるので手伝ってもらったりしました。(プロの助けは本当に心強い。)
最初に取り込む段階で、HM-DHX2ほどの機械は無いのです。本当にマニアックな作業になってしまいますが。
書込番号:7637512
D-VHSのテープの磁気媒体としてのスペックは、S-VHSと同じです。
ただし、スペックは同じでも微妙にヘッドタッチが違う可能性があります。
D-VHSデッキでS-VHSテープを頻繁に使用した場合、ヘッド汚れには気をつけた方が良さそうですね。他は何も問題ないと思います。走行安定性は良いですが、D-VHSに限らず異なったデッキ間の再生では、トラッキングの問題がついて回ると思います。再生専用だとしたら、S-VHSデッキの方がコストパフォーマンスは高いと思います。
D-VHSがすたれた原因は、テープを専用にしたこともひとつの原因だと思います。S-VHSで済むものをわざわざD-VHSとして高い価格で売っていることによるんではないでしょうか。HM-DXH1でS-VHSテープを使っていますが、何の問題もありません。もちろんデジタル記録でです。
書込番号:7653174
SVマンに聞けばわかりますが、SVプロ並みの磁性体ではありましたね。
メタルテープ?よりは安いんだろうけど・・・
書込番号:7653265
機器に直接関係ない質問ですいません。古いD-VHSテープを消磁やクリーニングして再利用したいのですがVHS用のイレーサー&リワインダー(LPL製HR-200Vなど)を使用しても問題ないでしょうか?または重ね録りのほうが良いでしょうか?
直接テープ部分に触れなければ、劣化することはないはずです
その他の機器でも行なった事がありますが、問題ありませんでした。
私はパナのDH2で行なっています。
書込番号:7532668
問題ないと聞き安心しました。メンテナスの為に定期的に巻きなおしたほうが良いみたいですね。JOKR-DTVさんありがとうございました。
書込番号:7533674
教えてください。
この機種の購入を検討しております。
録りためた1080iの映画などを,AVアンプなどで1080Pにアップスケールして楽しみたいと考
えております。HDMI接続は,機種ごとの相性もあるとか聞きます。みなさんの組み合わせ機
種を教えてください。できれば,画質についてもコメントいただけるとうれしいです。プロ
ジェクターでも,AVアンプでも,スケーラーでも結構です。よろしくお願いします。
余計なお世話かと思いますが、既にD-VHSデッキをお持ちなら、iLINK (TS) 対応のあるBDレコーダーとかの方が使い勝手が良いのでは?
デッキ間の相性を気にする必要もないし。(HDMIよりこっちの方が心配?)
念のため、1080i → 1080pはアップスケーリングではなく、i/p変換ですね。
慣用的な話ですが、アップスケーリングはピクセルを増やすとき指すことが多いようです。
書込番号:6869577
D-VHS → BDレコへのムーブ(ダビング)手段は皆無なので、まだまだ当機の需要はある筈ですね。
また、東芝RD-A1 が廃盤・欠品になりましたが、D-VHS → 東芝RD-A1 → モニター と接続すれば
RD-A1が高性能アプコン機となり、きれいな画質が楽しめます。
書込番号:6915462
HDMIとiLinkを装備しているレコなら同じことが出来るのでは?
書込番号:6922944
D-VHSからBDレコ(もちろんHD DVDレコも)へのムーブ(ダビング)は一切出来ませんよ。
BDレコ(もちろんHD DVDレコも)へのムーブ(ダビング)が出来るのはRec-POTだけです。
ところが、そのRec-POTはD-VHSを一切受け付けませんからね。
書込番号:6924207
お尋ねします。
wowwowで放送されている映画を予約録画したものをHM-DHX2へダビングしたところ40分程度録画できましたが残りの1時間20分程度がダビングできず真っ暗の画面でした。
ご経験がある方いらっしゃいますか?
ちなみにメーカーでヘッドを3回交換してもらって最近4回目の修理があがってきたばかりです。
よくありますよ。これがあるからD-VHSなくらいで。
見る前にムーブ失敗で消えた事も沢山ありましたよ。
いわいるi−Linkの不具合ですね・・・。
あとムーブする時に、映らない選局にしておかないと、
ムーブ開始時に他局の関係ない、下絵も入ったりしますしね。
これはシャープが多いけど。
書込番号:6637038
JOKR-DTVさん有難う御座いました。今月の3日に4回目のヘッド修理が終わったばかりでした。
今まで、2年間満足に録画できた事がございませんでした、現在のデッキは良くなったみたいですがi−Linkケーイブルは、オーデオテクニカ製です。
書込番号:6637179
接点復活剤をコネクタに噴射するといいかもしれません。
ない場合は、ほんの少しCRC556とかでもよいかもしれません。
昔は良く使い方がわからず、ヘッドクリーナーを多用していましたが、
D-VHSは現在7台に減り、過去1台もヘッド交換はしてないんですが、
ここ数年ヘッドクリーナーも使っていません。
D-VHSを愛用してちょうど7年経ちました。
機械は毎日動いていますので、2000時間は超えているかも?
品質の悪いテープを使っていると、ヘッド出力にも影響はすると思います。
書込番号:6637599
JOKR-DTVさん、お世話に成ります。
購入後、2年間今日までノイズ音とびになやまされました
私も、i−Linkの不具合ではないかと考えて居りました、
先程レスの後に新品のd-vhs に
ダビング致しました、hv5.1録画時間2時間30お蔭様で、ノイズ無しで録画出来ました
JOKR-DTVさんのレスにi−Link手入れ又、2000時間の使用には驚きました
今後も宜しくお願いいたします。
CRC556も試してみます。
書込番号:6638406
shoji3さん、それはよかったですね。
これからも良いD-Theaterライブラリーを。
http://www.dvhsmovie.com/home.asp
アメリカはまだ元気ですぞ!頑張れビクター!
書込番号:6638454
私も途中でムーブが中断された現象を経験しましたが、その原因はJOKR-DTVさんも言われている様にi.LINKケーブルを含めた
i.LINK周辺機器の不具合であり、Victorが施したヘッド周りの不具合ではないと私は思います。
i.Link周辺機器は、とてもデリケートなので時々 「接点改良剤」 を用いてコンディションをBESTの状態に保つ事が大切だと痛感しています。
私は、SETTEN No.1 を使用してから不具合から開放されました。
書込番号:6640688
DCR-777さん、アドバイス有難うございます。
2年前購入時よりd-vhsが、5本ワカメ成りまして、新デッキに交換して頂きましたが
それでもノイズ、音トビが直らずやっと今月3日に新ヘツド交換して旧ヘツドも送って頂きました。
喜んでダビング致しまし所レスのとうりです, (録画はBS、HV5.1srのみ)です
現在は、お蔭様でノイズもはいらずダビングできておりますが、心配なので
DCR-777さん、すみませんがSETTEN No.1の購入先などお知らせ頂ければ有難いです
書込番号:6642135
JOKR-DTVさんお世話に成ってます、早速問い合わせ致します。
有難う御座いました。
書込番号:6642676
こんにちは。私も使っています。
確か、Ver1.0ではなかったかと思います。
音声は、録画するソースに応じて変わると思います。
基本的には、BSデジタルならばAACですね。マルチチャンネル信号も当方の
環境では問題なく再生できます。
書込番号:6617415
>AKIRA2005さん
早速のご回答ありがとうございます。
ところで
録画ソースがBSデジタルの場合はAACとのことですが,そうすると
AVアンプを介さずに直接テレビにHDMI接続した場合,テレビにAACデコーダー
が内蔵されていなければ音声が聞けないことになるのでしょうか。
書込番号:6618209
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
