このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年11月3日 15:08 | |
| 0 | 3 | 2007年3月16日 09:02 | |
| 0 | 0 | 2007年2月5日 23:22 | |
| 0 | 18 | 2006年10月26日 12:47 | |
| 1 | 8 | 2006年5月2日 21:51 | |
| 0 | 5 | 2006年3月28日 12:51 |
リアプロジェクションテレビ > 三洋電機 > LP-55WR1 (55)
もう随分前の品なのでどなたも見ていないかもしれませんが…
2005年に購入したのですが、昨日2回目の電源ランプ点滅・起動不可状態に陥りました。
ランプ交換かと思いきやそうではなく、どうやら中の滑車(冷却ファンかな)に埃がついて
回らなくなるというもののようです(前回がそうで今回もそれっぽい)。それなりに掃除も
している中で都度6000円の修理費がかかると、ランプ代を含めたランニングコストがかな
りかさみます。
同様の方いらっしゃいませんか?また回避法とかご存じな方いらっしゃいませんか?
使用中突然小さい爆音と共に画面が消え故障かと思いランプを取り出してみるとランプの中の発光する部分が粉々に砕けてました予備のランプに交換したら正常になりました、使用期間1年2ヶ月予備のTVなので使用頻度も通常より少ないのに痛い失費です(1万4000円、3ヶ月まえにマザーボード?交換してもらったばかりで保障切れ寸前でしたので通常なら3万くらいですとの事でした、無料でしたけど、予備のランプをまた購入しないといけないけどたまたま早かったのかな?
Tada1011さんへ
ランプ寿命の時間表示は目安です
早く使えなくなる人もいれば、長く使える人もいます。
たまたまですので、残念ですが諦めてください。
まれに、不良ロットがあってやたら短い時間で使えなくなることもあるようですが、そんな時はメーカーもいろいろ言わずにクレーム処理しているようです。
4623907にもう少し詳しく書いてありますので、ご参照ください。
ランプメーカー各社の改善を待ちたいところです。
LED光源か松下の無電極ランプに期待しましょう。
書込番号:6026972
寿命=爆破すんるんですね、トンカチでガラスを叩いて粉々になった用でしたまた基盤の異常かと思いました、電球みたいに切れるのかと思ってました。とりあえず予備球用意してて良かったです。
書込番号:6027024
私も昨日ランプが壊れました。買ってから9ヶ月目でした。保証書をみるとランプのみ6ヶ月なんですね。すこし早すぎます・・・
書込番号:6120098
念願の液晶プロダクションを楽天いーでじから最終在庫処分価格(送料込み)で買いました。注文して五日目に届きました。設置予定の二階リビングに上げてもらうに配達員に頼みましたが、契約上玄関までの配達となっていますと言う事で一人で持つことも出来ない大きな商品。販売店に相談してみてと言われて玄関に置いて帰られました。すぐに販売店に事情を説明すると配達員と同じ契約上玄関までとなっておりこちらの方で何とかやってくれ!こちらではできないと言うとキャンセルしますか?冷淡な対応 せっかく気に入って買った商品だったが業者に依頼すると二階に上げるだけで57000円必要と言われていろいろと考えたが一週間経ってキャンセルする事になりました。送料無料ということで事前に確認していなかった自分が悪いのでしょうか?
リアプロを2階への設置は一人では無理ですよね〜
57000円も素人見には高く感じますが、相場はどうなんでしょう。
お気持ちはわかりますが…
書込番号:5023962
近所に大学生でもいれば頼むと良いね、2〜3千円も出せば喜んで手伝ってくれるかも!
書込番号:5024087
40kg程度ならば、男手が二人あれば、可能だと思います。
自分は、普段から佐川配達員と仲良くしています。
そのお陰で、マッサージチェア(推定70kg)を二人で、2Fの自分の部屋まで上げてもらいました。
もちろん、帰り際にお礼に晩御飯代ぐらいは、あげましたが・・・。
ニューヨーカー7さんも、機転を利かせて、「お小遣い上げるから」と言ってみても良かったかもしれませんね。
ご友人かお知り合いの方にでも、お手伝いを頼んでみては、どうでしょうか?
返品時の送料は、購入側の負担ですので、結構馬鹿にならない金額になると思いますよ(推定5,000円〜10,000円前後)。
最後まであがいてみてくださいな。
書込番号:5024140
リアプロではありませんが、以前109の通販で、リビングボード(¥39800、30kg)を購入した時、同じ様なセリフを言われました。頼み込むと、階段や壁等の擦り傷を保証出来ない旨承知の上ならと言うことで2階まで上げてくれました。小遣いどころか、次の配達があるからと言うことで、お茶も飲まずに去って行きました。
業者によって差が大きいですね。でもワイタンさんの学生にお小遣い作戦は名案ですよね。近所なら私が行きますよ。学生じゃないけど、、、、。
書込番号:5025001
「学生さんにお小遣い作戦」が有効そうですね。
たしかに、購入者の思い込みもあるでしょうが
、その楽天の業者もひどいですね。大型
商品なので確認があってもよさそうなものです。
(玄関渡しとか)
自分もエプソンの通信販売ですが、据付場所
については、何度も聞かれました。また、セッティング
を自分でやるといったら、設定調整料1万円割引に
なりました。すこし幸せな気分(笑)
書込番号:5025083
ワイタンは滑稽さん 、批判もオーケーですが何でもこのようにするとそれこそ【滑稽】ですよ。
リアプロジェクション・ファンとしては【ワイタンの夜景】さんのコメントは多くはかなり貴重です。
徹底的な個人攻撃は辞めましょう。反対意見、間違いの指摘は歓迎ですが。
書込番号:5025105
商品が到着して返品を決めるまで一週間 いろいろと策を考え悩みアドバイスにあった事はいずれもやってみました。最初は配達にきた佐川の方に頼みましたが階段が通らないので二階から吊り上げないといけないのでそのようなロープを持ち合わせていないと言われて断られた。そのあと佐川急便の方から引っ越し部門を紹介されて作業員4名必要なので57000円と言う回答だった。もちろん価格交渉もしましたが紹介とは言え急便と引っ越しは全くの別会社なので事前の経緯は一切考慮されず「新規」と言う扱い 依頼主である楽天が動いてくれれば新規と言う扱いにはならなかったはず・・・楽天の方にも働きかけるがスタンスはそちらの方で何とかしてくれ!繰り返すだけ 最後の手段を行使し学生ではないが怪力の友人と二階から持ち上げたがあと一歩の所で断念 確かに大きさの割りに重量は40キロ 何とかなるとは思ったのだが・・・無念の返品でした。
書込番号:5025300
こうなると人力では難しいと観ました!
重機屋さんにレッカー(クレーンとも言う)車の依頼をする必要があると思います、回送代金+時間稼動 の経費を見なくてはなりません。
4.5Tの小型で回送代金2.5万円+基本時間2時間分1.5万円でしょうか!地域によってかなりばらつきが有ります。
これで吊り上げて2階の窓から搬入します(窓があれば良いが!その部屋にない場合だと他の部屋へ一旦入れ込む)ひょっとしたら人手はあなた一人で良いかもしれません。
こんなことしか思いつきませんが参考になれば幸いです。
書込番号:5025427
ニューヨーカー7には気の毒としか言い様がありません。
我が家も2階がリビングであり、テレビや冷蔵庫を買うときにはあらかじめ確認して買っています。
42インチのリアプロを買った時は、(カカク.コム)予め販売店に2階への搬入につき連絡したら「ヤマト運輸の小さな引越し便」でプラス¥4,000ということでアドバイスがあり、注文しました。但し階段を2人でサイズ手的にギリギリでした。
ニューヨーカー7は階段を昇らないようですが、その場合にはクレーン等で揚げる事になると思われます。我が家で冷蔵庫を買い換えた時は¥26,250でした。
どちらの例も買う時に申し出た結果であり、ニューヨーカー7さんのように後処理となってしまった時には、いろいろと難しくなるし、高くなるでしょう。いままでそのような経験は無かったのかな?「送料無料ということで事前に確認していなかった自分が悪いのでしょうか?」とありますが送料とは玄関までが普通と思います。
書込番号:5025770
最初のカキコでは人力で上げるだけで57000かと思いましたが重機登場ですか。一戸建てにお住まいのようですが、標準の階段幅90pでも無理ですかね?我家は3階建てで、2階の階段の真上に3階の階段が位置する空間スペースが少ない構造ですが、180×70×60の400リットル冷蔵庫を2階に上げれましたよ。しかも回り階段です。人間が立って登れる階段なら、本体を箱から出して、底面に10mm厚くらいの板をソリのようにかまして長手方向に階段を滑らすように引き上げればいける気がしますが。階段の養生と、リアプロがソリから滑り落ちないためのストッパーは必要ですが。ホームセンターで数千円の投資で簡単に自作可能ですよ。後の祭りかもしれませんが次回チャレンジの参考までに。
書込番号:5025999
ニューヨーカー7さん 。
大変な目に遭いましたね〜。
でも、この場合返品で良かったと思いますよ。
私の住んでる地域は田舎で家は広いので、このサイズでは知人4人で搬入は楽ですが、サイズ的には大丈夫でも、その道の職人でないと搬入は難しいのであれば、多少高くても量販店で搬入依頼もした方が逆に安くつくかも知れませんね。
因みに、私の地域の量販店では、無料で搬入設置って殆どですが、皆さんの行き着けのお店なんてどうでしょう?
書込番号:5026208
私はブラビアの50インチですが、箱から出して幅75cmの回り階段で搬入可能でした。
ヨドバシで買いましたが、2階の設置で階段からであれば無料、ベランダから吊るのであれば1万程度、クレーンで吊るのであれば3万程度と見積もってもらいました。
ニューヨーカー7さんは残念でしたが、他の方の参考になれば幸いです。
書込番号:5026336
ニューヨーカー7さん
超亀レスですんません。
以前引越し屋で働いてたので解りますが、
吊り上げのみならクソ安い引越し屋であれば安くて1万〜高くても2万円程度でやってくれますよ。
大手はボッタくる事しか考えてないんで・・・
ちなみに悪いのは楽天や業者ではなく、事前に階段の幅を計算に入れていなかったニューヨーカー7さんですのでお間違いなく。
書込番号:5527375
ニューヨーカー7さん。
もう少し常識を持ちましょうね。
近所の量販店等の電気屋さんは配送費なども含めての価格です。
通販は値段がすべてです。ご自分で全てに責任が取れる方が使う手段です。通販では、配送が玄関までというのは当たり前の事であり、かつ、お店の注意書きにも必ず記載してあります。
私は、ドラム式の洗濯機と、420Lの冷蔵庫を自分で設置しました。一人でです。
ま、私は体重が80Kgあってかなり体格がいいですけど。
書込番号:5572257
購入して1ヶ月ほど経ちました。それほどディープな(画質にこだわる)ユーザではないので微妙な操作性(ビデオセレクトがワンタッチで出来ないなど)に気になるぐらいで満足して使っています。
もう1つ気になるのがかなりの頻度でなる「ミシッ」「メキッ」という音です。
以前【(質) [4209421] 変な音?】も拝見しましたが、
・1時間に平均して2〜3度なる
・電源がOFF(本体電源はONの待機状態)でもなる
のでこんなもんなのかなと気になりました。
本機USERの皆様はいかがでしょうか?
また別の大型TVの場合はいかがでしょうか?
仕組み等お分かりになる方(液晶の伸び縮みと見たことがありますがいまいち理解できず)教えてください。
私のも音が出ます、正確に分かりませんが使用中に内部の温度上昇や停止時の冷却によるパネルや外壁等の膨張や収縮による物ではないでしょうか?消した後寝るときによく聞こえます、若しくは霊魂なども音を出す現象がある見たいですけど。
書込番号:4953398
Tada1011さんの書き込みの通りに、使用中に出る熱による膨張や収縮で発するキシミ音ですよ。
昔の3管リヤプロは、歪み防止で頑丈な木枠でキシミ音はなかったんですが、今のリヤプロは大部分がプラスチック製ですから、熱による膨張や収縮には簡単に影響されてしまいますね。
因みに、70型の120キロのリヤプロを使用してますが、キシミ音も重量級で、これには流石に私も困ってますが、仕方無いですね〜。
書込番号:4953508
私のは出ないんですけど。AVボードとか、テレビ台はどんなのをお使いなんでしょうか?テレビに問題があるんでしょうかね?
書込番号:5041004
テレビ台は、専用台の約87キロですが、音は本体からですね。
McD164さんのモニターは何ですか?
書込番号:5041457
リアプロ筐体は光学エンジンを搭載したボトムと背面ミラー、スクリーンを搭載したトップキャビの2ピース構成になっていて、重量物であるこれら2つを10本前後のタッピングネジで勘合しています。樹脂成型品の部品同士を合わせるので微妙なズレもあるのを無理やりネジ止めすることもある筈です。結果、室温、内部発熱等による温度変化で歪みが限界に達した時に音を発すると考えられます。基本的に音がする構造ですが、音がしないセットをお持ちなら、滅多にない当たりセットを引き当てたんですね。
因みに軽量鉄骨の我が家は、免震構造で鉄骨の勘合に遊びを設けているので、時々家がバキッという音をたてます。
書込番号:5043055
大変詳しい解説です。良くわかりました。そういえば、ブラウン管のKV−36DRX9というソニーのTVを使ってましたが、良く音がしてましたね。LP−55WR1の倍くらい重量があったと思います。ただ、当時は畳の上に専用のTV台で設置してましたので、安定性が悪く、人が側を歩いたりすると傾いて軋むのかなぁと思ってました。今はマンションのリビングに設置してあり、AVボードもかなり頑丈で、体重90キロの大人が乗ってもびくともしないものを用意したので、安定性が格段に向上し、その影響もあり、音がしないんじゃないかなと、素人なりに勝手に決めつけてました。
書込番号:5043741
つたない説明を御理解頂き幸いです。ラックも音を発することが多々ありますので頑丈な重量級を使うに越したことは無いですね。理屈は分かっても精神衛生上は気分悪いですよね。我が家も8年目に入りようやくなじんだようですが新築当初は寝入りばなに目を覚ますこともしばしばでした(>_<)
筐体鳴きが気になる方に1対策案を。上下キャビの勘合部のネジを一部緩めて遊びを作ると緩和される可能性があります。どのネジが効くかは残念ながら各個体毎に異なると思います。ネジ位置は筐体背面部及びフロントグリルを外したスクリーンフレーム下当たりにある筈です。サービスマン用にネジ位置を矢印で示している場合が多いのですぐ分かると思います。ご参考までに。
書込番号:5043985
そう言えば
最近は、ようやく暖かな日が続く様になり音を発することが無くなりましたね〜。
ストーブやヒーターを使わなくなり、常に常温に保たれたから影響を受け無くなったのかも知れません。
ここのメーカーとは違う製品ですが、重いから?作りが良いから?
は解りませんが、音はしない方がいいですよね。
書込番号:5044251
昨日届きました。
今まであった29インチブラウン管テレビよりぴったりとコーナーに収まりました。
最初はでかいと感じましたが、食卓から観ているとさほど大きく感じませんし、むしろこれが適正サイズではないかと思いました。(これまでのテレビは私の老眼も進んでいたせいで、本当に字幕が見辛かったのです)
さすがにリビングへ移動すると映画館ですね。
私がAVの世界から遠ざかっていた間に、世の中が劇的に変っていたことを痛感しています。
皆様のおっしゃるとおり、アナログ放送じゃダメみたいです。せめてBS-hiぐらい観たいと猛烈に思います。
東芝のレコーダーを購入しようとしていたのは、家庭内LANに繋げること、常時接続で勝手にバージョンアップすること、家庭外から録画の指示を出せることなどがその決め手でした。
しかし、このテレビはチューナーが将来へ対応していないことから,「ワイタンの夜景さん」の助言に従おうかと思っています。
あとひとつだけお尋ねします。HDMI-DVI変換ケーブルを用いて接続する場合、マランツのような高級機種以外では出力側で調整できないと考えてよろしいでしょうか?
「faith-free」さん。 リアプロ購入おめでとうございます。
29型から55型への買い替えですと劇的に視聴環境が変わったかと察します。
ハイビジョンテレビはハイビジョン映像を投影して初めてその真価が発揮されます。 地上デジタル放送は無理だとしてもBSデジタルは受信環境が整えば日本全国視聴可能ですので是非検討してみてくださいね。
早速ですが、「DV-6600」ですが、DVDプレイヤーです。 (ご存知でしたらゴメンナサイ。)
従ってデジタルチューナーは搭載しておりませんのでデジタル放送は受信できません。 ご質問がHDMI出力があるDVDプレイヤーをお探しと言うことで話を進めさせて頂きます。
まず、ご質問のプレイヤー側で解像度の出力調整が可能なのは、HDMI出力端子が実装されているDVDプレイヤーです。 DVDプレイヤーでHDMI出力端子が装備されているモノはほとんどが10万円以上する高級機ですが、マランツの「DV-6600」とDENONの「DVD-1920」は唯一低価格でHDMI出力端子があるDVDプレイヤーですね。
私も「DVD-1920」を所有していますが市販のDVDソフトを480P⇒720P⇒1080iとアップコンバートが可能です。 しかしDVDの解像度は480Pですので1080iにアップコンバートして出力してもハイビジョン映像のように綺麗にはなりません。 人によっては「なんら変化ないじゃん」と思われる方もいらっしゃいます。
100インチ以上のスクリーンで視聴する場合は違いが出るかもしれませんが、55インチクラスではHDMI接続での効果は薄いかもしれません。
「LP-55WR1」はデジタルチューナが無いので、わざわざHDMI出力端子が付いているDVDプレイヤーを購入するより、ハイビジョンチューナー付きのHDDレコーダーを購入される方がずっと良いかと思います。 レコーダーを通してハイビジョン番組も見れますし、DVDドライブも付いていますし、HDMI出力端子も付いています。
書込番号:4946310
BS-hiが観たい一心で、ネットで購入する方が安いと十分承知しながら近くの電気店で
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=20271010207
を購入。
セッティングしている最中に
http://item.furima.rakuten.co.jp/item/51847296/
が到着。
接続を試みるも上手く行かず、S端子での描画となる。
納得がいかず、待てよ、HDMIは著作権を載せるための企画で画質自体はD4とほとんど変らないんじゃなかった?と思い込み、ごく近所の電気屋さんへダッシュ。
D4ケーブルを購入し接続。
ちょうど相撲の千秋楽。力士のヒゲや生傷まで見えるじゃないですか。
(T_T)
今後はもう少し煮詰めてHDMIの接続を成功させたいと思います。
ワイタンの夜景さん、chaolanさんたくさんの助言をいただき、本当にありがとうございます。
ジジィだけど昨晩のBSiの浜崎あゆみを録画できて嬉しいです。今度は何とかしてDVDへ保存できるようチャレンジしたいと思います。
書込番号:4948929
BS-hiの投影出来ましたね。 おめでとうございます。
ハイビジョンの画像の美しさにドギモを抜かれたと思いますww。
テレビ側にデジタルチューナーがないのでレコーダー側をダブルのデジタルチューナー搭載機にしたのは大正解かと思います。
私もこの「DV-DH500W」を所有していますがとても良いレコーダーだと思います。 WOWOWまたはスターチャンネルへ加入すれば美しいハイビジョン映像のチャンネルが増え、楽しいモノとなることと思いますよ。
ハイビジョン映像はHDMIでもD4でも解像度は差ほど変わらないのでD4でも十分かと思います。 しかしせっかくHDMIとDVIの変換ケーブルを購入したので、このケーブルで何とか映像を出したいものですね。
取扱説明書を読めば分かるかと思いますが、この機種は、「D4」と「HDMI」の出力を同時に行うことが出来ません。 「D4」で出力している時は「HDMI」の出力はされません。 その反対も同じです。
ですので「faith-free」さんが「HDMI」での出力がうまくいかなかったのはこの可能性が高いと思います。 私も最初、「D4」と「HDMI」の出力切替がなかなかうまく出来ず取説を読んで理解しました。
また、HDDからDVDへのダビングですが、必ずCPRM対応のDVDメディアを使用して下さいね。 CPRM対応でしたら-R、-RW、-RAMでも問いません。 ハイビジョンレコーダーを購入して"DVDへダビング出来ない"といったトラブルの殆どがCPRM未対応のDVDメディアを使用している場合です。
これから「faith-free」さんのハイビジョン導入レポ楽しみにしています。
書込番号:4948963
大画面世界への突入おめでとうございます!
今後はしばらくの間楽しみを持ってすごすことができますね、しかもけっこう長続きをします昨年の夏に大画面を導入してから家に帰れるような時間になると 見られる見られる とワクワクしますいまだにこんな感覚があるのはどうしたものでしょう(笑)
Wチューナー搭載の録画機、良いのを購入されましたね、大正解だと思います。
それでは存分にお楽しみください。
書込番号:4949508
テレビ側のdvi設定はチェックされましたか?
デフォルトでpcになってますのでav-dvi設定にしないと出力側で認識出来ないみたいです
書込番号:4952438
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
