リアプロジェクションテレビ > SONY > KDF-42HD900 (42)
こんにちは。教えてください。
先日待ちに待ってやっとこのテレビが来ました。
早速BS番組を見ようと契約しているケーブルテレビにBSの申し込みを
したら「この建物(まんしょん)では見れない。どうしても見たい
のならアンテナを自分で立てなければいけない。」と言われました。
私にそんな知識は無いのでもっと他に単純な方法は無いのでしょうか。
G+が見れれば他に変更してもいいのですが、何がベストかもわかりません。
現状ケーブルTVで対応出来ないなら、ベランダにBS/CS110°対応アンテナを設置する方法が一番早いでしょう。ただし、ベランダ設置した時に南西方向へアンテナを向けられればという条件付ですが。。。(電波は南西方向上空から来る為)
取付けは、ご家族・知人に分かる人がいれば頼めばいいし、いなければ電気屋(量販店等)さんに頼むしかないでしょう。
時間を掛ければ、マンションの管理組合等を通し、ケーブルTVをBSやG+の番組に対応出来るようにしてもらうよう働きかける方法などもありますが。。。
あとG+はCS110°放送なので、ケーブルTV(BS対応契約の中にG+が含まれていれば別ですが)でBS対応契約を出来たとしても見られないかと思います。
書込番号:1489286
2003/04/14 18:49(1年以上前)
ケーブルテレビの会社によると思いますが、
私の地区のケーブルテレビは、525iの放送しかありません。
ですから、1125iの放送と比べると画質はお話しになりません。
せっかく、素晴らしいテレビを買われたのですから、
BSデジタル対応のアンテナを、設置されては如何でしょうか?
アンテナは一万円弱ぐらいで、ベランダには簡単につきます。
(ベランダの形にもよりますが)
工事をしてもらうかどうかはともかくとして、
まずは、電気屋さんに相談されては如何でしょうか?
書込番号:1489324
マンションのベランダにアンテナを設置する場合、規約違反にならないか確認して設置されることをおすすめします。
また避難通路としての機能を損なうような施工はしないようにしてください(避難通路になっている場合)
書込番号:1490197
2003/04/16 22:34(1年以上前)
〜〜〜!?さん、にゃあさん、 そういちさんありがとうございました。
早速管理会社に許可を頂いてアンテナを立てるようにしたいと思います。悩みが取れてテレビライフ楽しめそうです。
書込番号:1496029
この製品(KDF42HD900)の購入を検討しております。
初歩的な内容ですが製品について詳しい方アドバイスお願い致します。
(1)プラズマと液晶はどちらがよいか?
<性能は別として電気屋家で見るとプラズマは天井照明が反射して
いて液晶は照明の反射がないように感じます。現在ブラウン管TV
のわが家も天井照明が反射して見にくい角度があります・・・>
この「プロジェクション」という方式はどのような物なのでしょか?
※カタログを読みましたがもうひとつ分かりません
(カタログは有利な事しか書いてない?)
プラズマとどのような所が違うのでしょうか?
(2)総額40万程度で大型TVとDVDレコーダーの購入を検討しております。
DVDレコーダーはDMR-E80Hにほぼ決定というか他に候補無し
(&所有プレイヤーがPana製)
という事で候補としてTV:KDF42HD900/KF42DX800/TH-37PAS10/
W48-LC2000を考えています。
メーカー互換性などを考慮してどれが現在ベストでしょうか?
※現在地上波以外はスカパーのみしか見ていない(BSアンテナなし)
将来CSデジタル放送とサウンドシステム導入を希望、TV大きさは
35〜45程度が適当。
(3)KF42DX800は生産終了という書き込みがありましたが・・
(販売はしていないのでしょか?)
(4)数カ月前に比べ最安値が上昇している様に感じますが、今後上昇
する可能性があるのでしょうか?
※これは廃棄費用をメーカーが上乗せしているからなのでしょうか?
(4月から法律化?)
KDF-42HD900の購入を検討している者です。
次期モデルがSXRDを採用し、フルHDTVスペックになるとの事ですね、
解像度が上がるのは判るのですが、画質はかなり向上するのでしょうか。
表示側が、ソースより高性能になると思うのですが、
今のデジタルハイビジョンの映像、DVDの映像を表示する上で、
”美しさ”の向上は望めるのでしょうか?
地上波についてはどうなのでしょう?
いつ購入すべきなのか悩んでいます。
現在のグラベガでも、充分だとは思うのですが。
ご存知の方がおられましたら、よろしくお願いします
現在BSデジタルで放送されているハイビジョン(1080i)は
解像度が1920*1080で、これは地上波デジタル放送でも
メインになっていく放送フォーマットです。
今現在「ハイビジョン対応」などと謳っているプラズマやリアプロは、
どの機種も解像度が足りておらず、画素変換などによる圧縮表示を
行っているのが実状です。(ALISパネルなどは垂直解像度は足りている)
ブラウン管においても高価な業務用のHDモニター以外では、
本来の解像度を描き切れてはいないでしょう。
ですから一般視聴者は未だに真実のハイビジョン映像の美しさを
味わっていないのです。
(私は仕事関係で業務用モニターで見たことがあります。)
SXRDは解像度が1920×1080ドットあり、
これによるリアプロやフロントプロジェクターが発売されれば、
民生機器としてはブラウン管以外で初めて、
リアルなハイビジョン映像を映し出すことが出来ます。
さらに、SXRDは反射型の素子なので、現在の透過型液晶に比べると
格段にコントラストが向上することが予想されます。
初めて本来の解像度で映し出される高コントラストの
リアルハイビジョン映像・・・今から楽しみですよね。
個人的にはSXRDの製品を待つのが大吉だと思います。
年末には地上波デジタルチューナーも内臓し始めるでしょうし。
書込番号:1358780
2003/03/03 19:47(1年以上前)
GENHUM さん 詳しい説明を有難うございます。
現在のHD放送は1080iで、出力(テレビ)の方は720pで情報量から行くと
一応上位になると思うのですが、やはり解像度が足りていないので
これが1080pになると1080iの放送も、さらに綺麗に見られるという事でしょうか?
書込番号:1358880
> 一応上位になると思うのですが、
720p(もしくはWXGA)パネルで1080iを表示する場合、
インターレースからプログレッシブへの変換、
さらには足りない解像度への画素圧縮変換の2つの劣化があると考えれば、
1080pパネルでの表示は後者の劣化がない分、
より美しいと言えるのではないでしょうか。
ハイビジョンならではの緻密な映像が期待できると思います。
今までの毎年のモデルチェンジがマイナーチェンジだとすれば、
次回は革新的なフルモデルチェンジと言えるのではないでしょうか。
(地上波デジタルチューナーを積むこともそうです。)
ただしフルモデルチェンジなだけに、初期不良や、
新技術の使いこなしの未熟さなどがあるかもしれませんね。
書込番号:1358956
2003/03/03 23:06(1年以上前)
今、720P(D4)規格のHDTVがプラズマ、グラベガを含め、かなり売れています。
もし、プラズマやブラウン管TVが簡単に1080P(D5)に対応できないとしたら、
このまま行くと、この市場に溢れた720P規格のテレビを持つ視聴者を無視できず、
放送の方が1080iから720Pに変わって行くと言う事はないのでしょうか?
放送の方も1080Pに対応するのは大変でしょうし、外国の動向もありますし、
しばらくは、720Pが標準の規格になったりしませんでしょうか?
とすると、いまのグラベガも捨てたものではないという事になりますが・・
書込番号:1359619
なんだかHD900の話から逸れて恐縮ですが、
放送が720pになっていく可能性はまずないと思われます。
民放などは、ようやく何千万、何億円もする1080i放送設備を導入し、
なんとかハイビジョン放送を出し始めたという状況です。
それをこれから720pのものに買い換えていく事は不可能です。
そもそも720pの放送機器はほとんど流通していません。
米国で720pHDTVが放送され始めたときは、
日本でも多少それを取り入れようとした動きがあったようですが、
多勢に無勢でした(牽引役のNHKが見向きもしなかったし)。
最近では米国でも映画がHDTV1080/24p(1920*1080の24/sプログレッシブ)
のデジタルカメラで撮影されるようになってきたことから、
それを映し出す映像デバイスやディスプレイの開発も、
急速に1920*1080に注力するようになっているようです。
プロジェクター用液晶パネルで多大なシェアを持つEPSONも、
今年度中に1920*1080のパネルを出すと発表していました。
地上波デジタルが始まる今年の新製品は、
AV機器にとって大きな転換期になるはずです。
でも電気製品は欲しいときが買い時とも言います(?)。
新しい製品が好きで買い換えのスパンが短いのであれば、
あまり待つ必要はないかもしれませんね。
でも長く使う気があるのであれば、せめて地上波デジタルチューナーは
内蔵されるまで待った方がいいかもしれません。
外付けチューナーを外部入力で観るのは、マニアにはいいですけど、
一般家族には面倒くさくて仕方がないことでしょうから。
書込番号:1359806
「そもそも720pの放送機器はほとんど流通していません。」
は言い過ぎました。海外などには多く流通しているようですね。
書込番号:1359910
2003/03/04 19:30(1年以上前)
この様に考えて良いのでしょうか?
現在の日本の放送局のデジタルハイビジョン機器は、殆ど1080i(D3)規格である。
従って、現在のデジタルハイビジョン番組は、殆ど1080i(D3)規格で放送されている。
これは今後もおそらく簡単には変わらない。(しばらくは720p、1080p放送にはならない)
1080iの放送を受信する場合、720pよりも1080pの機器の方が画質が良い。
現在のデジタルハイビジョン対応受像機は、ほぼ720p(D4、WXGA)規格である。
今のところ、PDPやブラウン管は近い将来、1080p(D5)に対応する予定はない。
そんな中、グランドベガは次期モデルで、1080p(D5)の性能を獲得する見こみである。
次期モデルでは、地上波デジタルチューナーの内蔵が予想される、と言う観点からも、
もし、待てる環境ならば、年末までは購入を見合わせた方が良いのではないか。
しかし、今のグランドベガも素晴らしい画質だと思うのですが、
さらに大幅な画質の向上が望めるのでしょうか?
42V程度だと、あまり変わらないのでしょうか?
現在の、完成度の高いWXGAグランドベガも捨てがたい・・・
書込番号:1361896
ブラウン管は1080iをそのまま表示できるのですから、
まだ放送の予定がない1080pに対応する必要はないと思います。
最近の映像機器展では、大型液晶テレビなどで
1920*1080の解像度を達成しているモデルが展示されたようですし、
そうなるとプラズマメーカーもうかうかしていられないでしょうね。
SONYのSXRDに負けないよう、Panasonicあたりも奮闘しているのではないでしょうか。
富士通のALISパネルは、垂直方向1024ラインを1ラインおきに交互に描いているらしいので、
これは1080iの忠実な再現に近いかもしれませんが、
現在水平解像度が1280でリアルハイビジョンの1920には足りていません。
今頃水平解像度の向上に努めているかもしれませんね。
D5の入力端子が装備されるかは分かりませんが、解像力ではそういう事になりますね。
1080iの映画放送などから逆2-3プルダウンで1080pの映像を作る機能が盛り込まれたら、
偽信号のないプログレッシブで、フィルムライクなハイビジョン映像が楽しめますよね。
そうですね。HDMI端子などが装備される可能性だってありますし。
http://www.zdnet.co.jp/news/0301/14/nj00_hdmi.html
(SONYはブランド戦略が強いので、HDMIの採用は後手に回りそうですが)
もう一点、SXRDの採用で大きく変わるのはコントラストです。
反射型素子なので光の利用効率が高く、より明るい映像が期待できそうです。
あとは黒の再現力がどうなるかですよね。
秋の新製品はお盆が明けた頃から発表が始まります。
あと半年経てば、新製品の概要が見えてくるかもしれません。
・・・なんてあまり責任は持てませんが、僕だったら待ちますね(^_^)。
書込番号:1362892
2003/03/05 10:01(1年以上前)
ついに、ついに、注文しちゃいました!
新しい液晶パネルの情報を聞いた瞬間、
買おうって時に、なんてタイムリー・・・待てってこと?
とも思ったのですが・・・・
AVアンプとスピーカーはそろっているのに、
テレビだけが25インチ、もう我慢できませんでした(笑)
去年の夏から欲しい!欲しい!と思ってきた大画面。
大型テレビのない私はホームシアターを楽しむ環境を選びました。
(画面の大きい50インチか60インチだったら、待ったかも)
で、自分を納得させるための無理矢理な理由・・・
出たての機械をぜぇっっったい買わないことにしてるので、
このまま待ってると1年以上先になりそうだったから。
そして、地上デジタルチューナーも普及してなくて、
フルHDの機械が少ない状況では若干高そうだったから。
一応、地上波デジタルの見れる地域に住んでるのですが、
当面、我慢して、チューナー内臓の記憶装置を購入することに。
(ハイビジョン画質で記録できるディスクタイプに期待!)
待ちは、数年かな??
テレビっ子なので、放送内容によっては我慢できないかも・・・
そして、大画面が欲しいから(笑)
(既にある程度大きなテレビをお持ちの人は待ちですね)
なが〜くなりました。
この掲示板がものすごく参考になりました。
また、質問することがあると思います。
ではでは。
書込番号:1363873
ぱ・ぱ・ぱさん、購入おめでとうございます!
今から到着が楽しみで仕方がないでしょうね。
欲しいときに気に入ったモノを買う、というのは、
我慢して新製品を待っているはずの時間にも、
もう手に入れた製品で存分に楽しめるわけですから、
それはそれで充実した事だと思います。
届いた後のインプレッションを楽しみにしています。
色々使いこなして、気に入った画質を引き出すのは楽しいですよね。
ちなみに僕はPanaの36吋ブラウン管MUSEハイビジョンテレビや、
SHARPのAQUOS13C1などを使用していますが、
シャープネスを絞りきって使っています。
こうすると太いマジックで書いていたような映像が、
自然で精細感のある映像に変わります。
機種によって効果は違うでしょうし、好みの差もありますけどね。
あ、蛇足でゴチャゴチャ書いて、すみませんでした(^^ゞ。
書込番号:1365046
2003/03/05 20:46(1年以上前)
ぱ・ぱ・ぱ さん、ご購入おめでとうございます。
製品の到着が楽しみですね!
私もぱ・ぱ・ぱ さん同様、AVアンプとスピーカーはそろっているのに、
テレビだけが29インチ4:3、大画面テレビはないのです。
私のイメージでは、リアプロは解像度が低くて暗く、大きいだけのテレビと言うものでした。
プラズマは発色がいま一つで、もやがかかった様だし、価格は高いし。
DVDを見るために、大画面テレビより、フロントプロジェクターを考えていました。
そんな中、ふとした事から、この掲示板に辿り着き、この機種の評価の高さを知りました。
気軽に設置でき、気軽に見れて、大画面、画質も良好、価格も程々。
家電量販店で視聴すると、視聴位置を間違わなければ明るさも充分、画質は文句なし。
家族も説得して、さあ、買おうと思った矢先、SXRDの発表!
どうするべきか迷って、この掲示板に質問をさせていただいたのですが、
GENHUMさんのお陰で、なんとなく現在の状況が把握できて来ました。
色々考えたのですが、私の地域では地上波デジタルの放送はまだまだ先で、
画質も今のWXGAでも、42Vならば、申し分ありません。
近い将来、旧機種になるのを覚悟で、購入する方向で考えてみたいと思います。
GENHUM さん、詳しい説明を本当にありがとうございました。
そして、環境が似ている、ぱ・ぱ・ぱ さんのご意見も参考になりました。
ぱ・ぱ・ぱ さんのAVライフが充実したものになりますよう祈っております。
書込番号:1365273
2003/03/06 10:04(1年以上前)
GENHUMさん、にゃあさんお返事ありがとうございます。
去年の夏、知っている人に、プラズマを見せつけられて、
でも、値段も高いし、画像に今一つ納得出来なくて・・・。
まだまだ、我慢しようと決めてました。
それが、今年の年末に電気屋さんを歩いていて、
偶然見つけたのが、このテレビでした。
おかげさまで大きな画面を楽しむことが出来ます。
平日忙しかったので、自宅に届くのを今週末にしたのですが、
一週間がとっっても長いです。
スピーカーの場所も変えて、ソファーも並べて、
ラックの上に置くばっかりになってます(^^)
書込番号:1366886
2003/03/09 19:51(1年以上前)
ぱ・ぱ・ぱさん、ご購入おめでとうございます。あまりにも状況が私と
似通っているので思わず書き込みしてしまいました。
私も今週末購入し、お届けは今度の週末です。5.1chスピーカがあるのに
25インチの普通のテレビじゃ我慢的なくなって購入を決めました。
今週末、部屋の大掃除をして二階にあったAVラックを一階に下ろし、後
は到着を待つまで「仮に」今の25インチテレビが乗っている状態です。
ぱ・ぱ・ぱさんは既に今ごろ大画面を堪能されているころでしょうね。
お羨ましい。画質の感想等もお聞かせください。
書込番号:1377299
2003/03/10 10:15(1年以上前)
ほりちゃんさん、ぱ・ぱ・はです。環境にてますねー。
テレビは昨日到着しました。
家の中に運び込むときに、あまりに大きな箱で、
おまけにテレビの絵が書いてあるものですから、
道を通りがかった人がすごい!って目で見てました。
電気屋さんが設置から接続まで、全部やってくれたので、
見てるだけでしたが、2階へ上げるのが大変そうでした。
映像ですけど、ハイビジョンはとてもきれいですね。
AVプロで調整してみたりして、遊んでみました。
が、もう少し遊んでから報告します。
地上波テレビはワイド画面のままだとボケボケです。
左右に黒い帯を入れてみたら予想以上のきれいさでした。
キムタクのドラマしか見てませんが、意外にきれいで驚きました(笑)
あと、DVDはプログレッシブ出力でみたのですけど、
微妙というか、ハイビジョンで映画やってて、
そっちを見ちゃったので、やっぱり差はありますね。
でも、十分にきれいです。それに、迫力満点。
視野角はカタログに左右65度・上下30度って書いてありました。
たしかに左右はかなり広いです。満足です。
明るさですが、昼間でも十分見ることが出来ます。
ただ、番組によって、明るい暗いがあって、
眩しいくらいに明るかったり、ちょっと暗いなぁって時があります。
搬送係の人が、これは初めて見るけど、良い!って言ってましたが、
すかさずカーテンを閉めたのは、このテレビの認識不足ですね。
このテレビは十分明るいんですよ・・・とは言いませんでした。
リアプロのある2階の部屋に家族で上がって夕食食べました(笑)
書込番号:1379193
2003/03/10 13:48(1年以上前)
ぱ・ぱ・は さん(ぱ・ぱ・ぱ さん?)おめでとうございます。
早速のレポート、ご苦労様です
私も、ぱ・ぱ・ぱ さんに背中を押される格好で、注文してしまいました。
明後日には届く予定です。
しかし、自分で搬入するつもりなので、ちょっと心配しています。
42Vなら大丈夫と思ったのですが、やはり、大きいですね。
書込番号:1379576
2003/03/10 19:56(1年以上前)
にゃあさん,ご自分でというのはすごいですねぇ・・・とか言いながら,
金曜日に買って配送が次週になると聞いた途端に「持ち帰りできますか?」
と聞いたのは私です(笑) でも嫁に「やめなさい」と怒られた(爆)
ぱ・ぱ・ぱさん,二階と一階と言う違いがありましたね。うちは一階の予定。
あと,うちのDVDはD1なんですが,やはりプログレがいいかなぁ・・・
大して違わない,という意見もあればかなり違うという意見もあり,店頭で
見比べたかったのですが,コ○マでは断られまして。シネマドライブモード
ってのが頑張ってくれないかなぁ,と期待してます。
書込番号:1380271
2003/03/10 21:32(1年以上前)
にゃあさん
ぱ・ぱ・ぱでした。「は」は間違いです。
箱ごと2階へ上げるのは大変なようです。
階段の途中で1回縦にしてました。
下側のおじさんが特に辛そうでした。
がんばってくださいね。
ほりちゃんさん
プログレッシブで入力した場合と、ノーマルで入力した場合では、
HD900の中で違う変換をすることになるのでしょうか????
最近プログレッシブとインターレースの違いを知ったばかりで。
今一つわかってません・・・・。
とにかく、中身ことはわかりませんが、画像は比べてみます。
書込番号:1380573
ほりちゃんさん、D1出力で繋いでも、
HD900内部のDRC-MF回路が適切な映像変換をしてくれますよ。
フィルムソースの場合は2-3プルダウン変換で60コマのプログレッシブに、
ビデオソースの場合はHD900の設定でDRC変換にもプログレ変換にも出来ます。
逆にDVDの出力がD2の時には「ビデオソースをHD900でDRC変換する」ことが、
出来ないので、D1で繋いだほうが色々な画像を楽しめる利点もあります。
プログレDVDプレーヤーはDVD側のデジタル領域でプログレ映像を作り出すので、
テレビ側でのプログレ変換のためのA/D→D/Aをしないで済み、高画質だと言われますが、
液晶リアプロなどの場合はプログレ入力も結局A/Dされるわけですから、
あまりその利点は活かされません。
プログレ化がDVD内かHD900内かの違いだと言えると思います。
ですからとりあえずはD1出力のDVDプレーヤーでも胸を張って楽しめるはずです。
書込番号:1381937
2003/03/11 13:12(1年以上前)
皆さんは、KDF-42HD900のDVDPとしてPS2を使う事をどう思われますか?
”論外”と言う意見も、”結構いける”と言う意見もあります。
環境によっては、”PS2のRGB接続は素晴らしい”と言う意見もあるし・・・
この話題は、この掲示板の白熱ランキングの2位にもなっています。
>PS2をAVマルチで接続した映像は?」について
http://kakaku.com/bbs/res.asp?ParentID=767610&BBSTabNo=2
私は今、PS2とKV-29DR1を繋いでDVDを観ていますが、大きな不満はありません。
KDF-42HD900 を買っても、まずはPS2+コンポーネントで観る事になりますが、
やはり、この組み合わせには無理があるのでしょうか?
書込番号:1382426
2003/03/12 08:59(1年以上前)
にゃあさん,PS2は過去にもこの掲示板で激論が交わされたようですが人に
よって全然考え方が違うようです。私の認識は(一部のPS2で)RGB出力が
できることは大いなるアドバンテージであるが,PS2自体の再生能力は決し
て高くないということです。ま,私の持っているような安物の再生専用DVD
プレーヤーだと差は無いんでしょうねぇ。
書込番号:1385080
KDF-42HD900を購入しました。最初、メニュー画面の文字(もちろんBSデジタル、地上波も)が二重に映っており見にくい状態でしたので(メニューの二重画補正で調整しても)、修理の人に来てもらい調整してもらいました。だいぶ良くなったのですが、それでも若干文字が右1cmくらいの所へうっすらと見える状態です。そこで、新品に交換してもらうことになりました。
が、交換してもらった品物でも文字が二重に映ります。これもソニーの方に調整してもらったのですが。
そこでみなさんに質問です。メニューの文字はキレイに映っていますか?数cmずれたところにうっすらと映っていないでしょうか?
(私の物だけの不具合か、それともプロジェクションTVだとある程度しょうがない物なのか知りたいです。)
2003/03/24 06:23(1年以上前)
私のものは、二重にはなっていません。
近くに設置してある電気製品を一つずつ離して見て、
原因を探して見たらどうでしょうか。
書込番号:1423286
2003/03/28 12:32(1年以上前)
kabedesuさん,こんにちわ。私もこの件について書込みしようと思っていたところでした。なんせ共働きなもんで,平日にサービスマンに来てもらう機会が中々作れないもので。
うちも二重です。映像のゴーストはかなり弱いがメニューの二重ははっきりしているので不良か,もしくはこういう物?と思ってました。ところで「二重画補正」ってメニューにありましたっけ? 帰ったら調べてみます。GRはさすにがメニュー画面には効かないだろうな(^^;
金の玉子さん,周辺機器の磁界等が影響している場合はメニューの文字だけでなく,画像も2重にならないでしょうか? でも試しにやってみます。
書込番号:1436132
2003/03/30 23:25(1年以上前)
金の玉子さん、こんにちは。TV周辺にはDVDしか置いていないので電源系ではないようです。ソニーのサービスマンと話したのですが、グラベガでは液晶(って言っていたと思います)が経年変化するせいで画像が左にずれていくそうです。それを前もって右にオフセットしてあるので右側にうっすらと像が映っているようです。ですので、どの製品も右にうっすらと像が移っているそうです。金の玉子さんのは最初からずれてなかったですか?
ほりちゃんさん、こんにちは。二重画補正メニュー分かりました?取説にはほとんど書かれていませんが、画像設定→初期設定のところに二重画補正の項目があります。初期設定では”自動”が選ばれていますが、私は”0”を選択しました。ちょっとだけ二重になっているのが薄くなります。それでも目立つ場合は、ソニーのサービマンに来てもらった方が良いと思います。土曜日に来てくれますよ。サービスマン用の調整でだいぶ良くなりました。それでも残っているのですが、、、
書込番号:1444146
2003/04/03 12:58(1年以上前)
kabedesuさん,こんにちわ
大変参考になりました。グラベガはそういう作りになっていたんですね。
私も二重画補正で「0」にしたら最もにじみが薄くなりとりあえずOKです。
さーびすまん呼ぶともう少し何とかなるんですね。
しかしそういう作りなら,メニューの文字とかだけでなく,映像も薄く二
重になっていると言うことなんですね。みても分かりませんでした。
今度頑張って土曜日にさーびすまん呼んでみます。
書込番号:1454467
現在KDF-42HD900を購入しようか迷っています。
地上波デジタルについてですが、10月に新築の家を建てるときに、アンテナを立てるかケーブルテレビにするか迷ってます。
現行のアンテナで地上波デジタル視聴可能なんでしょうか?
アンテナの買い替えや、向きの調整が必要だと聞いたんですが。
そうだとしたら設置費が二重にかかっちゃうし、無駄があるかと。
でもケーブルテレビもすぐに地上波デジタルに対応してくれるか不安もあります。(月々の費用ももったいないし)
住んでる地域は岡山です。
多少スレ違いかと思いますがどなたかご指南ください。
ミミっこ さん こんにちは。
もし御存知でしたら申し訳ないですが、KDF-42HD900には地上波デジタルチューナーは搭載されていないので別途必要になりますよ。
これはKDF-42HD900に限らず他のテレビでも同様です。
それから地上波デジタルはUHF帯の電波が使われるので、UHFアンテナが必要になります。
現在使われているアナログ放送受信用のUHFアンテナが流用できるのかどうかはよく分りません。(汗)
ただアナアナ変換が必要な家庭に新しいアンテナを取り付けているようなので、恐らくデジタル用のアンテナが必要ではないかと思います。
ケーブルテレビが地上波デジタルに対応するかどうかは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
まあ私もすぐには対応してくれるとは思いませんし、対応してもBSデジタルと同じようにセットトップボックスをレンタルという形になるでしょうから、仰るように月々の費用が掛かりますね。
今の時点ではどちらが良いか判断するのは難しいです。
それから失礼ですが、お住まいの地域で今年の末から放送が開始するのか(エリアに入っているのか)は調べられましたか?
大阪に近いですから大丈夫なのかもしれませんが、確認はした方が良いと思います。
長文で失礼しました。
書込番号:1298669
2003/02/11 18:59(1年以上前)
ワープ9発進さんありがとうございます。
KDF-42HD900に地上波デジタルチューナーが搭載されていないのは知ってました。次のモデルにはやはり標準になるのでしょうか?
次のモデルの発売はやっぱり10月ごろでしょうか?
うちの地域では地上波デジタルの時期は未定なようでよくわからないんです。
でもせっかくアンテナ立てたのにまた変えなきゃいけないんでしたら、ホント無駄ですね。
2011年に地上波放送が廃止になったら国民全員がアンテナ変えなきゃいけないなんて......アンテナ会社が儲かるだけみたい
ケーブルテレビも聞いてみたところ、BSデジタルがやっとテスト的に見れる程度で地上波デジタルについては未定だそうです。
しかもBSデジタルのハイビジョン放送も525の解像度しかないそうです。
本当に迷います。
書込番号:1299214
2003/02/13 02:22(1年以上前)
先日新聞を読んでいると、地上波デジタルによるアンテナの変更や調整は全て国が負担すると書いてありましたよ。
ですから余計な負担をしないで済みそうですよ。
書込番号:1303508
2003/02/13 11:13(1年以上前)
私もTVの放送で知りました。
地上波ディジタルの推進の為、変更に掛かる費用は、国費で賄われると言う事でした。
ご懸念の地上波ディジタルチューナーの件ですが、まだまだ、搭載される可能性は低い(次期モデルなんて、先ず、無い)と思います。・・・製品が、地域限定品でもない限り、一部の主要都市のみで、それも、試験放送なんて、搭載されても無用の長物です。・・・その為にアナログチューナーが削除されたらどうします?
地上波ディジタルも、BSディジタルも主要のディジタル処理部分は、同じ(ハイビジョン放送、標準放送で画像圧縮方式はMPEG-2)ですので、地上波の受信とチャンネルの振り当てを追加するぐらいで、特別な事は何も無いと思います。・・・地上波とBSの2画面表示の機能の必要が無ければ、ディジタル処理用のLSIも、地上波とBS共用で使えるはずです。
つまり、ハード供給側(メーカー側)としては、地上波ディジタル放送が本格的に始まるのを、ただ、ひたすら待っているだけだと思います。
でも、省エネだけは、もっと進めて欲しいですが、あの熱いチューナーなんとかして欲しいですね!!! (^^;
書込番号:1304038
2003/02/13 20:56(1年以上前)
うーん、やっぱり次期モデルでも搭載は無理ですか。
確かに、やっと首都圏でテスト的に放送された程度ですもんね。
地上波デジタルが全国で見れるようになるのは2006/12/01予定だとか。
そこから2011年のアナログ放送廃止までに国民全員がデジタルに移行できるかも疑問です。
アンテナ調節などのために3000億円もの国費が使われるのも、ちょっと腹立たしいです。
待ってもしょうがないのでKDF-42HD900買ってアンテナ立てようかと思いますー。
書込番号:1305269
2003/02/16 05:30(1年以上前)
HDS4さんに反論です。
自分は次期グラベガでは地上波デジタルチューナーを搭載すると思います。その理由ですが、家電メーカー各社が今年の秋に地上波デジタル対応テレビを発売予定です。それを考えると高級機に積まないのはおかしいかと思います。(それに現行製品の生産延長の2本柱で凌げるでしょ?)http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20030211AT1D1005010022003.html
あと、UHFアンテナですが現在使われて無いチャンネルに割り当てるようですから、13〜64まで対応した現行のUHFアンテナがよいと思います。でも放送用のデジタルタワーが新しく建つ場合など、アンテナの方向を変える必要があるそうです。あと、ブースターとか同軸ケーブルなどBSデジタル&CS110度デジタルがありますから、一応高周波対応にしておいた方が良いです。
書込番号:1312143
2003/02/18 16:30(1年以上前)
ほんと!・・・地上波ディジタル対応機種が出される様ですね。
多分、ブラウン管タイプのTVの一部だけだと思いますが?
現在のBSディジタルチューナーも地上波ディジタル対応にするのに、特別の技術も、たいしたコストの必要無いのに、搭載されていない事から考えても、2006年(実際問題として難しいと、巷で言われている)から本格的に始まる筈というだけの状況で、予め、搭載機種をメーカーが、ユーザーの為に用意してくれるとは、個人的にとても考えられません。
例えば、地上波ディジタルに対応しても、地上波アナログチューナーを削除する訳にはいかないので、グランドべガ等ではギリギリの切り替え時期の判断によって投入されると思います。・・・基本的に対抗機種が存在しないので、別に競争する必要もないと思われますので。
BSディジタル放送自体を見ても、地上波のソフトの使い回しが多いし、魅力的なプログラムが少ない状況で、更に地上波ディジタルと言われても非常に期待薄な状態で、なかなかメーカーとしては、動き辛いだろうという観測から、こう言う結論になりました。
地上波ディジタル!!・・・何かが起こりそうな!!・・・でも結局なにも起こらない、そんな予感が・・・・・(^^;
何れにせよ、今年後半か、来年春(鬼も笑ってるかな)頃に結論が出そうですね!!
書込番号:1319475
2003/02/26 21:20(1年以上前)
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/200302/03-008/
なんか意味深なことの下の方に書いてあります。
地上波デジタル・・・プロジェクション・・・
ふーーーむ
書込番号:1344127
2003/02/26 23:05(1年以上前)
搭載ですかね??
書込番号:1344583
2003/02/28 12:01(1年以上前)
hirohaty さん
「地上派デジタルへの移行にあたり、国費で負担する」のは、全国のごくごく一部の世帯のみです。今回の「移行」で直接被害を受けてしまう世帯のことです。
ご存知だったかもしれませんが念の為。
書込番号:1348421
2003/03/02 12:32(1年以上前)
A90097jpさん
今回の「移行」で直接被害を受けてしまう世帯とはどういうことでしょうか?
詳しく教えてください。
結局のところほとんどの家庭でアンテナ変更などの費用は実費になっちゃうって事でしょうか?
書込番号:1354677
2003/03/14 18:04(1年以上前)
アンテナについてはそんなに変更の必要はないはずです。
国が負担するのは、いま放送している地上波アナログのチャンネルが
地上波デジタルに電波を取られてしまう地区のことです。
2011年どころか今年中に地上波が一部でも見られなくなる
事態を防ぐため、その地区の各家庭に作業員を派遣して
同じチャンネルの別の送信所にアンテナの向きを変えたり
テレビのチャンネル設定を変えて、今まで通りに映るよう
対策を施すわけです。今あるアンテナは、そのまま使えます。
今あるアンテナだけだと地上波Dを受信できない場合は
もちろんアンテナを追加する必要があるわけですが。
まあ地上波Dの送信開始前の準備なので、全国的にはまだまだの話です。
買い換えなくちゃいけないのはアンテナではなくテレビやビデオですし。
外付けチューナをつなげば使えることは使えますが面倒ですからね。
それよりウチはケーブルなんですよ。導入時に地上波のアンテナも
撤去しちゃいましたよ。BSアンテナはなぜか残ってて使ってますが。
BSDのアナログ再送信すら不完全なのに、地上波Dが増えたらいったい…。
書込番号:1391961
2003/03/29 19:46(1年以上前)
http://www.maspro.co.jp/news/vubcb33s/vubcb33s.html
地上デジタルチューナーの値段も出たし・・
これじぁ搭載決定かな???
書込番号:1439885
テレビのビデオ出力をビデオの入力に接続して録画するときテレビでモニターできないですよね。また、録画するときテレビの電源を切るとビデオ出力も切れてしまうので録画できなくなります。これって不便じゃないですか?皆さんどうされているのでしょう?何か良い方法があれば教えてください。
2003/03/25 06:36(1年以上前)
最初に10分くらいテスト録画してみて、確認後録画しています。
今見ている番組を、用事があって出かけるので続きは帰ってから見たい
時は、オフタイマーで設定して電源を入れたまま出かけます。
書込番号:1426563
