このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2006年9月14日 14:38 | |
| 0 | 2 | 2006年8月23日 18:51 | |
| 0 | 6 | 2006年7月11日 15:40 | |
| 0 | 2 | 2006年6月29日 12:54 | |
| 0 | 5 | 2006年6月19日 02:28 | |
| 0 | 1 | 2006年6月15日 01:50 |
リアプロジェクションテレビ > JVC > BIG SCREEN EXE HD-70MH700 (70)
HD-70MH700の購入を考えています。自宅2階への設置をしたいのですが階段が折り返して昇るタイプなので搬入がキビシそうです。縦にすると通過できそうなので、メーカーに問い合わせましたところ中にミラーが入っており故障の原因になるので縦にするのは止めた方がよい良いとの事でした。階段などで斜めにして搬入された方もいると思いますがそんなに繊細なものなのでしょうか?縦や斜めに運んだ方いませんか?アドバイスお願いいたします。
HD-70MH700より少し小さいHD-61MH700なので参考になるかどうか。
通販で購入したのでドライバーさんと私二人で幅90cmの折り返し階段を3Fまで悪戦苦闘して持ち上げました。
ダンボール梱包から出した裸の本体でも、折り返しの踊り場では完全に立てないと通せませんでした。
セッティングして9ヶ月経ちましたがミラーに起因すると思われる不具合は全く発生しておりません。
ハンドリング中のぶつかり(衝撃)のほうが要注意かと。
書込番号:5426851
知ろう人さんへ
とても参考になりました!ありがとうございます。必要以上に神経質になることはないようですね。高額な買い物なのでよく考えたいと思います。また、疑問点がありましたら書き込みさせていただきます。
書込番号:5426987
私の場合、HD-70MH700をバルコニーからリビングにクレーンで吊り上げたのは良かったのですが、そこから隣の部屋に運ぶにあたってどうしても縦にしなければ部屋入り口を通過できず、本機を縦にしたまま5mくらい運びました。
4人がかりの作業で結構大変でしたが・・・。
その作業を行なった設置後、今月で約半年経ちますが特にこれといった故障・不具合は出ていません。
書込番号:5428129
リアルガリバーさん
ありがとうございます。参考になります。自分の場合、窓からの搬入は無理なので階段で上げるようになります。狭いので2人で運ぶ事になるかと思いますが難しいのでしょうかね?
書込番号:5428840
>階段が折り返して昇るタイプなので
これは結構きついですね〜。
私の場合は、階段が折り返して昇るタイプではないのですが、幅がギリギリと結構急な階段なので、40、50、60、70型と全てピアノ搬送業者に頼みました。その作業を毎回見てて、業者に頼んで良かった〜。と、思いますね。
書込番号:5429744
さる。さん
アドバイスありがとうございます。ピアノ運搬業者ですか。そういう方法もあるんですね。今頭の中リアプロの事でいっぱいですが実際購入するとなると購入・搬入方法やテレビ台・今ある古いテレビ等考えることがいっぱいですね。家・車の次くらいに自分の中では大きい買い物なのであせらずにじっくり考えさせていただきます。(でも早く欲しい!ユーザーが羨ましいです♪)
書込番号:5430747
私のところはエレベーターが狭いため搬入業者は縦にして
エレベーターに乗せたようです。
ただ、不具合は全く無いですし、丁寧に取り扱ってくれたので
大変助かりました。
料金は少々高くなりますが「さる」が言うようにピアノ搬入業者は良い選択だと思います。早く購入できると良いですね。
書込番号:5435498
次世代冒険者さん
みなさんの書き込みとても参考になります。ありがとうございます。購入する前にメーカーやお店以外の第三者の方に意見を伺えるととても安心します。話が変わりますが書き込みで見るHDMIっていうのはそんなにすごい物なんですかね?自分はCATVでの視聴とDVDの映画がメインとなるのですがHDMIコネクタが付いた機器を買い換えるほどの差なんでしょうか?もしよろしければみなさんのHD-70MH700MHへの接続環境をお教えて下さい。自分はSONYのDAV-SR4WでDVDを再生しています。
書込番号:5435764
ジュ−−ンさんこんにちは。
DAV-SR4WですがHDMI端子は付いてないようですね。
詳細は不明ですが外部のDVDプレーヤーやレコーダー機器とこちらのチューナー部は接続可能なのでしょうか?接続可能ならばチューナーなどの機器をそのままお使いいただけると思います。その辺りはご確認ください。
肝心のHDMIですが、この信号には1080P(D5)・720P(D4)・1080i(D3)・480P(D2)・480iというものがあります。(1080と1125は同じ・480と525も同じでPはプログレッシブの略iはインターレースの略です)走査線の数の話です。ちなみにDVDは480Pの信号です。
アップスケールという機能があり480Pの信号を1080iや1080Pの信号に変換してくれる機能があります。アップもあるわけですから当然ダウンもあります。
DVDなどはこのアップスケール機能を使用する場合はHDMIでしか転送できない事となっているわけです。
衛星放送などの信号は大体1080iとなっておりますがこちらの信号は
D端子でも転送できますがDVDはNGとなります。
購入されたプレーヤー・レコーダーにアップスケール機能が付いているのであれば、画質の向上は可能です。ただし、同じ機能が付いていても価格帯が異なれば性能も違う事をご理解ください。そしてDVDの画質はアップスケールしてもHD画質にはなりませんのでお間違えのないようにしてください。
注意事項
こちらのリアプロは1080iの信号までしか受け付けません。9月に発売されたソニーは1080pまでOKですし、パナのプラズマPZ600などもOKです。ただ、現在1080Pの放送は行われておりませんので問題ないといえば問題ありませんが。
これはかなり大雑把な説明なので不足部分は多々ありますし、間違えているところもあろうかと思いますのでご容赦ください。
書込番号:5436087
次世代冒険者さん
早速のご返信ありがとうございます。親切に信号の説明を教えていただきましたが無知な自分には勉強が必要なようです。またいろいろ教えてください。
書込番号:5436353
ジュ−−ンさん
説明が長く、わかりづらくて申し訳ないです。
現状の市販されている機器ではHDMIが一番綺麗に写せると思いますよ。失敗しない買い物のためにも勉強してみてください。わかることでしたらその範囲でお伝えいたします。
書込番号:5436565
私の友人が引越し業者に依頼しましたが階段からは入れることが不可でしたのでクレーンを使って搬入しましたよ。
書込番号:5438748
HDMI接続でAQUOSハイビジョンレコーダー DV-ARW25→PIONEER AVアンプVSA-AX4AVi→HD-70MH700と接続しているのですが、画面右上の画面表示(HDMI1)が消えてくれないときが多くあります。
説明書によると信号が入力されていないときはいつまでも消えないということですが、画像も音声も出ています。
リモコンの画面表示ボタンを押しても消えてくれません。
他の入力は今のところ問題ないようですが、HDMIのみ1,2共に同様の症状がでます。
接続をレコーダー→HD-70MH700とダイレクトにしてみても同様の症状を確認しました。
問題なく消えるときもあるのですが、リモコンの入力切替ボタンを押すと再発することも多々あります。
どなたか同様の症状の方おられないでしょうか?
単純に不具合でしょ、ここで聞くよりビクターのサービス呼び出した方が
いいでしょう。幸いお盆休みも明けましたし、迅速に来るんじゃないですか。
書込番号:5367737
matilda_jpさん>
単純に不具合かとも思いましたが、とりあえず情報収集と不具合報告を兼ねて書き込んでみました。スレ汚しでしたら申し訳ありません。
すでにサポートに報告済みで、ビクターの見解では内部のコンピューターの不具合ではないかということでした。
入力切替+チャンネルでのリセットでは復帰しませんでしたが、コンセントを抜くリセットで復帰しました。
しかし、同様の現象がその後も1度だけありました。
このときの症状はリセット操作無しで復帰しました。
サポートは非常に丁寧で迅速でした。
以上報告まで。
書込番号:5371059
現在この製品の購入を検討しているのですが、マンションのエレベータに搬入できるのか不安です。
梱包時のサイズが「幅1826mm×奥行き698mm×高さ1284mm」なので、イメージ的にはなんとかなりそうかな?と考えていたのですが、9人乗り程度のエレベータに入らなかったとの体験談を目にしてから少々不安になってきました。
それぐらい自分で測れと怒られそうですが、同じようにマンションのエレベータを使っての搬入経験があるかたのご意見を伺いたく、よろしくお願いします。
あなたが実際にエレベーターのサイズをメジャーで測る以外誰も的確な答えを申し上げられないでしょう!
奥行きが1826mmもない場合はTVを縦にして入れ込む必要があります。
廊下はほとんどの場合問題ないと思いますが、念のため狭そうな部分の寸法を測ったほうがいいと思います。
書込番号:5145652
70型が梱包された姿は、めちゃめちゃ大きいです。
が、必ず梱包してないと移動させてはいけない訳でもないので、エレベーターの前で開梱して、毛布などで包み移動させてはどうでしょう?
書込番号:5145973
以前メーカーに問い合わせたことがあります。
その回答では「絶対に倒さないで下さい」とのことでした。
「動作の保証は出来かねます」とも。
ウチのマンションは奥行き160cmですが
梱包を解いてからナナメに入れれば、何とか扉が
閉まるかな〜と予想してます。
書込番号:5146625
皆様、ご回答ありがとうございます。
購入店舗その他と相談しながら、今一度検討してみます。
書込番号:5147274
もう話は終わっていると思いますが・・通りかかりましたので。
エレベーター、特にマンション等の共同住宅用のエレベーターには、扉の反対側の壁?に高さが半分ほどの扉が付いている場合があります。
ストレッチャーや棺が載せられるようになっているわけですが、管理人さん又は管理会社に問い合わせてみるのも良いかもしれませんね。
書込番号:5245158
特殊な使い方でしょうが、会議室でのプロジェクターの代わりに使うことができるのかお聞きしたいと思います。 1920×1080=約207万画素ということですので画素数は十分に思えますが、実際は画素の横縦比が問題になるのでしょうか。 42インチのPDテレビ(852×480)でパソコン画面を見たら少し、上下につぶれたような文字になります。852×480の横縦比は1920×1080と同じなので、同じ現象がでるのでしょうか? パソコンの比は1.33:1が適正と思われますので気になるところです。 実際にこの目的に使っている方がいらっしゃればご意見を伺いたいと思います。 よろしくお願いします。
自レスです。
メーカーに質問したところ、本機のパソコン入力端子は、VGA(640×480、60Hz)、XGA(1024×768、60Hz)の信号にのみ対応しているので、上記の様に設定するとパソコンの入力画面はノーマルサイズ(基本は4:3と左右黒帯び)で表示されるということだそうです。
書込番号:4869873
パソコンを接続して使用されている方がいらっしゃれば、ご意見を伺いたいのですが。
現実問題、使用に耐える画質でしょうか?
また、文字を読むために近くに寄らずに、通常の視聴距離からも使えるでしょうか
XGAまでならば、テレビとパソコンの2画面表示とすればいけそうな気がしているのですが、いかがでしょうか?
2画面機能があるモニタは多いのですが、パソコンとの2画面表示が出来る機種は少ないため興味を持っております。
書込番号:5211668
量販店で映像を見てからこの700シリーズが非常に気になっています。
で、取説をダウンロードして見ていて気になったのですが、この700シリーズのLAN端子はTナビ専用なのでしょうか?
取説にはインターネット接続での双方向番組に参加する旨の記載がなく、地上デジタルでは双方向番組はインターネット接続のみのようですが、この700シリーズはインターネット接続で双方向番組に参加できますか?
ペルシャ館さん、回答ありがとうございました。
> 双方向は電話回線を接続することにより行います。
やはりそうなんですね。
現状ではほとんど無いようですが、そうすると地上デジタルの双方向番組には参加できないと言うことですね。
後継機の噂もちらほら出ているようですので、もう少し様子を見ることにします。
書込番号:5067563
放送局により相違があるようですが、私の地域のTBS系の放送局では電話回線による通信には対応しておらず、インターネット経由のみなのです。
NHKでは電話回線とインターネット両方で利用できますが、ブロードバンド回線がある環境では、\10/回も必要ありませんから電話回線よりもインターネット接続の方が便利ですね。
ただ、民放BSデジタル各局は電話回線のみのようで、少なくとも我が家のIP電話の環境では2400bpsのモデムでないと通信できないようですので、2400bpsと明記してあることもこの700シリーズを候補としている理由ですね。
56Kbpsモデム搭載のDVDレコーダも所有していますが、こちらでは電話回線で通信できず、民放BSデジタル用に2400bpsのモデム搭載の古いBSデジタルチューナも併用している状況ですので、なんとか一台で電話回線とインターネット接続が両方できないか、と言うところです。
書込番号:5067961
とりあえず、後継機ではインターネット経由で双方向番組へ参加できるようにして欲しいと、ビクターに要望を出してみました。
そしたら、LAN端子はTナビ専用ではなく、既にこの機種でインターネット経由で双方向番組への参加が可能との回答をもらいました。
い、いかん。まだ、貯金が十分じゃないのに、欲しい病が...
それにしても、休日にもかかわらず、メールでの問い合わせに数時間で回答が来ました。
ビクターのサポートって、すごいですね。
書込番号:5182137
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20050913/victor1.htm
の記事に そう書かれていたもので気になりました。もし、そうなら、そのソースはデジタル放送に対しても行われるということなんでしょうか?
画面に表示する時はプログレッシブ表示になってますので、
BSデジタルや地上デジタルの1080iの信号を1080pに変換しています。
インタレースのまま表示するといえば、日立のプラズマのアリスパネルがそうですね。
書込番号:5170793
【欲しいものリスト】canon移行案
