このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年9月4日 01:09 | |
| 0 | 1 | 2004年7月23日 07:30 | |
| 0 | 2 | 2004年7月30日 17:56 | |
| 0 | 4 | 2004年9月26日 14:33 | |
| 0 | 6 | 2004年12月21日 19:43 | |
| 0 | 11 | 2004年7月28日 15:41 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > SONY > エアボード LF-X1
LF-X1を使用していますが、インターネットの接続スピードがPC使用時には5M程度でるのですが、エアボードですと無線でも有線でも500〜最大1M程度しかでません、また、ベースステーションをPC用のブロードバンドルーターとして使用するとISDNなみのスピードしかでません。他の無線Lanアクセスルータを使うと全く問題ありません。
皆さんはどうでしょうか?是非ともアドバイスの程お願い致します。
〉インターネットの接続スピードがPC使用時には5M程度でるのですが、
〉エアボードですと無線でも有線でも500〜最大1M程度しかでません。
下り最大30MbpsをうたうCATVインターネットに加入していますが、
同様に0.5〜1.数Mbpsしか出ません。製品の性格上、仕方がないのかも
知れません。(所詮、パソコンでは無いのですから。)
書込番号:3220650
海外在住の者ですが、LF-X1の導入を考えています。インフラ環境について是非教えてください。
日本側の上り速度が重要とのコメントが見られますが、私はSo-netのADSL8M(上り1M)に加入しています。40Mにアップグレードしても上りは1Mの上限は変わらないようですが、あまり意味がないのでしょうか?また、逆に海外側は下りが重要なのでしょうか?現在2M(上り256K)ですが実測値は0.5M程度(上りはわかりません)です。
両場所での上り・下りの推奨環境をご教授いただけると助かります。
2004/07/23 07:30(1年以上前)
フランスにて使用しています。実家はBフレッツ100Mで、こちらはADSL1Mで、
日本の実行速度テストサイトでチェックするとおよそ700k程度は出ています。
この状態であれば、レートを最高に設定しても途切れずに見られます。
ただ、所詮圧縮されているので、やや滲んだような画像です。
ですので、上り下りともスピードチェックのサイトでアップロード・ダウンロードの
実効速度をチェックして700k程度出て入れば取りあえずOKでしょう。
書込番号:3061499
LF-X1を購入しました。
海外在住なので今後NET TVを利用しようと思っているのですが、
もうわからないことだらけ!!
我が家(日本側)はOCNのADSL12Mを利用しているのですが、
OCNに問い合わせてもグローバルIPアドレスが利用できないと言われたり、
利用できると言われたり、対応がまちまちで。。。。。
で、質問なんですが、
・どなたかOCNのADSLでNET TVを利用できている方いますか?
・設定画面(NET TVの)に出てくるドメイン名ってところは何を入れればいいのでしょうか?
・ADSLモデムのLAN端子が一個しかないのでルーターの購入を考えているのですが、DNS対応??のものじゃないといけないのでしょうか??
当方あまりコンピューターの事がわからず、プロバイダーなどに問い合わせてはいるんですが。。。。。
OCN利用でNETTVを実際に利用している方がいましたら
どうかご教授願います。
2004/07/23 07:48(1年以上前)
設定にはソニーのサービスの方に相当苦労していただきましたが、最終的にはうまくいって、今日本のテレビを見ています。
うちの場合まず、プロバイダはソネットに変更しました。必ずしも必要ありませんが、何かと安心です。固定IPでなくとも少なくともダイナミックDNSが使えないとダメです。OCNについてよく分かりません。すみません。
NET AV設定の「NET AVにつなぐベースのドメイン名」は固定IPかもしくは別途申し込んだダイナミックDNSのドメイン名を入れます。ソネットのDDNSの場合、xxxx.atso-net.jp、xxxxは申し込み時に自分で決める。
ADSLルーターですが、ベースステーション側に置くルーターはDDNS対応でポートフォワーディング機能がないといけません。うちは当初コレガのルータでテストしてNG(ルータのスペックとしてはOKなはずなのですがなぜかつながらず)、その後シスコのルータ(ソニーがお勧めと称して持ってきた)でテストして、1週間ほどうまくつながっていたんですが、その後突然接続できなくなり、最後はソニー公認のIODATAの最新ルータでようやくOKとなりました。
なお、モニター側(海外側)はアクセスするだけなのでDDNS対応などは必要ないはずです。
書込番号:3061537
2004/07/30 17:56(1年以上前)
フランス在住さん、返信ありがとうございました。
いろいろとがんばってみましたが、結局今のところうまくいってません。
今、家(海外)には箱に入ったままのエアボードが悲しくたたずんでます。
もう少しというところまで行ったのですが、
OCNのADSLモデムとソニーに勧められて買った
IODATAのルーターの相性が悪かったのか仮想LANの設定??
というのができず
今SONETへプロバイダーを変更しているところです。
フランス在住さんに質問なんですが、
So-netだと何の問題もなくルーターの設定ができましたか?
うまく説明できないんですが、
IODATAのサポートセンターいわく、
プロバイダーから提供されているモデムが
ブリッジタイプのモデムでなければ
IODATAのルーターの設定ができないといわれたので・・・。
ちなみに今使っているOCNのモデムはルータータイプのものだということで、
うまく設定できませんでした。
SONETに変更してもルータータープのモデム?とやらしか
もらえなかったらどうしよう・・・・ってかんじです。
まぁエアボードお勧めのSO-NETなら間違いないでしょうが。
来月もう一回日本に帰って設定トライしてみます。
書込番号:3088434
インターネット経由で遠隔地でテレビを楽しむ場合、ケーブルテレビ用のホームターミナル(STB)を遠隔制御して選局することは出来ないようですね。今朝の日経にエフティコミュニケーションズという会社からIPカメラと遠隔赤外線コマンダーを一体化した機器が5万円くらいで出てくるとありましたが、これを使って別系でSTBを遠隔で選局すれば可能かなと思うのですがどんなもんでしょう?
2004/07/08 13:35(1年以上前)
ソニーのHPの対応リモコンコード一覧を見ると、12社のケーブルテレビに対応しているみたいですが?
書込番号:3007477
2004/07/08 13:38(1年以上前)
アドレス書き忘れました。
LF-X1対応リモコンコード一覧
http://www.sony.jp/products/Consumer/airboard/QA/software_control/index02.html
書込番号:3007484
2004/07/09 12:06(1年以上前)
X505/SPさん 情報ありがとうございます。実機を購入しテストしてみることにしました。が、未だ高価ですね。
書込番号:3010831
2004/09/26 14:33(1年以上前)
ついに購入し、BSを802.11gで接続して楽しんでいます。
書込番号:3316189
4月購入のLF-X1ですが、頻繁では無いですが、時折、フリーズする事があります。
・メール内容を書き込み後、送信しようとした時。
・インターネットでWeb閲覧中。
仕方なく、電源ボタンを押して、リセットしています。
フリーズとは関係ないかも知れませんが、TVを見終わって、電源ボタンを押しても、画面が真っ暗になっただけで、音声が流れている場合がありました。
小生と似た経験をされた方がいらっしゃいましたら、掲示板への書き込みをお願い致します。
2004/07/10 15:58(1年以上前)
私は購入して1ヶ月たっていませんが購入当初から電源が一発で入りません。
電源を入れても電源ランプとワイヤレスランプが点灯するだけで画面は真っ暗のまま、音声も出ません。
何回か電源を入り切りするとSONYのロゴが表示されて使えるようになります。
使用中にフリーズする経験はありませんが初めからフリーズでしょうか?
とにかく夏休み前に修理に出そうと思っています。
書込番号:3015049
2004/07/11 20:22(1年以上前)
5月の連休明けに購入しましたが、購入翌日くらいから電源スイッチを入れても、SONYのロゴがでないで画面が立ち上がらないときが多くなり、一週間くらいしたら全然だめになったので、販売店に電話で症状を伝えてから、店頭に持ち込んだところ、箱から出すこともなく故障状態を確認することもなく新品交換となりました。ただ店に現物がないということだったので、数日待ちましたが。新しいのと交換してからは、このような症状はまったく出ていません。立ち上がり快調です。たぶん設計上か製造上の理由で、初期に製造されたものにこういう症状の製品が出回っているのではないでしょうか。ソニー側でも把握しているから確認もしないまま交換に応じてくれたのではないでしょうか。だから今の時点でもその点をアピールすれば新品交換になるかもしれませんね。
書込番号:3019538
net999さん、やまのぶさん、ご報告有り難うございます。
エアボードサポートカスタマーセンターに
掲示板に記載したトラブル内容を問い合わせしたところ、
>ご連絡いただきました症状は、今までにない事例でございます。
>お手数ですが一度セットをお預かりして症状を確認をさせて頂ければと
>考えております。
との事。
「同じようなトラブルはまったくありません」はメーカーサポートの決まり文句だとは思いますが、取りあえずSONYへ送り返して、症状を確認してもらう事にします。
結果は又ご報告いたします。
書込番号:3064858
結局、申告した症状が再現出来ないとの事で、今月末返却されることに
なりました。
セットの予防処置といたしまして、
基板交換及びソフトの再書込みを行い
セットの動作確認を行い返却されるとの事でした。
ファームウエアが更新されて、同じトラブルが起きねば良いのですが?
遅くなりましたがご報告致します。
書込番号:3187418
度重なる自己レスで申し訳ございません。
予防措置を施したLF-X1ですが、またフリーズしました。
このHPを閲覧しようとした時の事で、リスト(お気に入り)のプルダウンメニューを(×)をクリックして閉じようとしてフリーズしました。
サポートセンターに朝一番に症状を申告し、返答(電源をOFFにしたまま、再度電源ONにしないで送付してほしい。)があったのが夕方でした。
もっと早く対応が出来ないものかとサポートのあり方に少々苛ついております。
書込番号:3237870
LF-X1がSONYに引き取られて、はや3ケ月。
12/20、LF-X1を持ってエアーボードカスタマサポートセンターから
技術者を含め3人の方が来訪され、現場(小生の住まい)で動作確認をされました。午後1時から午後3時前の僅かな時間で"フリーズ"現象は発生しませんでしたが、IBMのノートパソコンで電波測定をされ、僅かに無線LANの電波が干渉している事を確認されました。住まいの近くにHotSpotが存在するようです。概ねこの環境なら「問題なし」との結論でした。
あと、LF-X1のOSは搭載メモリを可能な限り"使い回す"ため、長時間使用しているとメモリのフラグメントが発生しやすい構造だそうで、これが原因で"フリーズ"状態になることも考えられるとの事でした。
ファームウエアのアップグレードは行われるのか質問したところ、現状では考えていないとの答えでした。
書込番号:3666536
こんちは。
12月に入居予定の住宅を購入しました。
オプションでお風呂TVをつけようと思っていたのですが、友人からの何気ないひとこと。
「エアボードにすれば?」
調べた所、ちょうど値段も変わらず(だいたい18万円)で、十分検討範囲かと。
で、お風呂TVとして使われている方に、お風呂ジャケットの使い心地をお伺いしたいのですが。
画像が見にくいとか、音がこもるとかありそうかなあとは思っているのですが。
2004/06/25 11:05(1年以上前)
先日、思い切って購入いたしました。同時にオプションのお風呂ジャケットも
一緒に購入しました。以前カシオの防水対応のポータブル液晶テレビを使用(4インチ程度のもの)しておりました。シャワーの水をかけても全然問題なく、気兼ねなく使用できましたが、エアーボードのお風呂ジャケットは、正直言ってビニール製のカバーといったところで、水しぶきがかかっても、防いでくれる程度の感じで、シャワーの水をかける気にはちょっと怖くて出来ませんでした。(どっかで水漏れしないか、隙間から水が入らないか等)使用感は、それほど悪くなく、テレビのチャンネルもタッチパネルで替えられるし、音の方ももちろんカバーされているわけですから、音はこもりますが、出力が結構ある為、音量的には全然問題無いと思います。画面の映りも思っていたほどみにくくありませんし、それほど曇りませんでした。お風呂で使用することが、主たる目的なら、御風呂テレビのような専用機?をおすすめします。
書込番号:2959917
2004/06/26 07:27(1年以上前)
目玉のまっちゃんさんありがとうございます。
そうでしたか。
ビニル程度のものの割には9,800円は高いかもですね。
お風呂とはまた別の意味で購入を検討してみます。
(ボーナスも出たことですし(笑))
書込番号:2962870
2004/06/28 23:43(1年以上前)
ソニーのショールームで何度も手にとってみたのですが、やはり
買う気にはなりませんでした。ちょっとダサイ幼稚園バッグ
みたいで、よっぽど広い浴室ならともかくシャワーのお湯がかかって
平気な感じでエアボードを見る感じにはなりません。
そもそも、手元にないと画面もよく見えない訳で(やはり暗い画面は
暗くしか見えない..テレビには負ける)水場に持ち込むのは難。
プールサイドでデッキに寝ころびながら見るというのがエアボード派
ではないでしょうか?
書込番号:2973119
2004/06/30 00:15(1年以上前)
前モデルのIDT-LF2をお風呂で愛用しています。お風呂ジャケットはこの1年半くらい毎日使ってますが、問題なく快適に使えていますよ。
新しいエアボードのお風呂ジャケットと私のは少しデザインが違うようですが、きっと使い心地は似たりよったりでは?と思います。
冬の間だけ、浴室と脱衣所の気温差?のためか、透明のビニール部分が曇ることがありましたが、お風呂場の鏡と同じように石鹸の泡でこすってから、ジャバっとお湯をかければ全然OKでした。もちろん今の季節はそんな心配はありません。
エアボードを買う前はツインバードのお風呂テレビを使ってたんですが、アンテナを伸ばして綺麗に映るような向きを探すのが大変でした。チャンネルを変えると映りが悪くなったり。またバッテリーではなく乾電池だったのも嫌でした。
それに比べたら何の苦労もなく綺麗に映る上に、テレビだけではなくDVDも見れるし、画面のリモコンで操作できるエアボードは私には手放せません。
今度のエアボードは画質がとても良くなり、機能も色々増えたので、是非買い換えたいと検討中なんですが、春さん、参考になりましたでしょうか?
書込番号:2976785
2004/06/30 14:23(1年以上前)
ブロードバンドマニアさん、お風呂大好きさん、ありがとうございます。
どちらのご意見も理解できますもので、とにかく、一度、ショールーム行って見てみる事にします。
(ヨメの意見も聞かなくてはですし(笑))
東京ですと、銀座のソニービルかメディアージュでしょうかね?
書込番号:2978413
2004/07/02 17:25(1年以上前)
我が家でもお風呂&寝室用として使っています。
お風呂ジャケットをつけた状態での
画質等は、直接お店で確認される事をおすすめします。
私は、特に問題ないですけどね…。
ただ、ジャケットに入れて見れる時間は1時間くらいまでです。
(確か注意事項に書いてあったはず)
結構、熱がこもるんですよね。
別々に続けてお風呂に入ってテレビを見るってなると
ちょっと厳しいかもしれません。
でも我が家では、スゴ録で録画した番組もDVDも見れるので
とても活躍して便利です♪
ちなみにお風呂ジャケット込み 113000円で購入しまいた。
もう2ヶ月くらい前ですけど…。
書込番号:2985975
cocoa_ さん
お風呂ジャケット込み 113000円というのは、どこで購入されたのでしょうか?差し支えなければ教えていただけませんか?
いろいろ調べましたが、その値段にはどうしてもならないです。
書込番号:3007988
2004/07/20 17:50(1年以上前)
遅くなりました。
神奈川中央地区、○マダ電機さん(ダイクマと一緒になってる)です。
近くのジョー○ンでは、お風呂ジャケット込みで126000だったかな…。
結果的には他にも色々購入しましたが
最初にエアボードの価格交渉したので
他の品物を買ったからというわけじゃありません。
書込番号:3052047
cocoa_ さん
お返事ありがとうございます。
○マダ電機ですが、神奈川中央地区というのがどこだかわかりません。
もう少しヒントをいただけないでしょうか?
書込番号:3058388
2004/07/22 16:46(1年以上前)
○老名です。
書込番号:3059086
cocoa_さん。わざわざ有難う御座います。
早速、来店して値段交渉後、購入したいと思います。
書込番号:3081110
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
