このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年4月17日 01:24 | |
| 0 | 24 | 2006年2月21日 19:20 | |
| 0 | 0 | 2005年3月25日 00:32 | |
| 0 | 1 | 2005年3月21日 23:56 | |
| 0 | 9 | 2005年3月23日 12:39 | |
| 0 | 0 | 2005年3月8日 21:58 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > SONY > エアボード LF-X1
現在購入を検討中です。 タイで使用予定です。
必要なインフラについてはある程度整っているのですが、
まだまだわからないことも多くて。
過去ログにて、ベース部とモニター部は1対1で認証してある為、
モニター部を複数台買っても視聴できるのは1台だけ。という内容が
あったと思います。
もし海外でモニター部が故障、破損や紛失した場合モニター部のみ
追加部品購入して、ソニーのサポート等へ連絡して再認証して
もらうなどという方法になるのでしょうか?
また、モニター部のみ買う場合の値段はいかほどでしょうか?
ご存知の方、どうぞ宜しくお願い致します。
では。
モニターの認証ですが製造番号を含むもので認証しており、
内部のフラッシュメモリーに書き込んで登録しています。
登録に関しては、ベース部とモニタ部をソニーに送って登録を
変更することになります。
モニターだけをパーツ扱いとして購入し、遠隔で再登録って方法は
無理だと思われます。
また、モニター部のみをパーツとして取り寄せるのも今のところ
出来ないとのことです。モニターの一部(つまり部品)は、部分に
よっては可能だそうですが、基本的にはお断りだそうです。
書込番号:4140352
>ぽちだよ〜 さん
詳細、ありがとうございます。
しかしかなり厳しい状況ですねえ。
モニター部はポータブルなのでベース部に比して破損や
故障、紛失や盗難の可能性が格段に高いと思うのですが、
たとえば盗難にあった場合、警察に被害届を出して
証明書を発行してもらい、ベース部と共にソニーの
サービスへ修理依頼すれば修理?してもらえるんでしょうか?
それともモニター部を何らかの事由で失えば
ベース部は無用の長物と化すのでしょうか?
少し購買意欲が薄れ始めてます...
書込番号:4141383
実際使っている者からすると、この便利さを実感してほしいので
購買意欲が↓っていうのは・・・
さて、盗難時のことですが新品を買い直した方がいいぐらいの
値段になるみたいです。LF-X5ぐらいになると盗難や紛失が
現実的な問題になるのでしょうが、LF-X1の場合はメーカーも
そこまで考えていないみたいで、電話で聞いてみたら「今まで
そういう事例がないので・・・」っていわれたので、実際の金額まで
教えてもらえませんでした。
どうしても気になるのであれば、エアボードカスタマーセンター
(0570−05−0005)へ電話でお問い合わせを!
手っ取り早いのは、故障・破損・盗難&延長保障の保険に入るのが
一番かとおもいます。
書込番号:4170613
先日、上海でのエアボード使用について質問させていただいていた、上海ママです。今回の帰国でついに購入をし、設定にチャレンジしていますが、インターネットにすら、つなげる事が出来ません。
環境としては、プロバイダー : TEPCO光 SO-NET
この回線には、エアボードのみの繋げるので、ルーターを介さずメディアコンバーターとベースステーションを直接ランケーブルで繋いでいます。両者をつなぐと、ベースステーションの「回線」ランプが「点滅」になります。ソニーのカスタマーセンターにも何度も問い合わせましたが、正常なら回線ランプは数回の点滅の後、「点灯」になるとの事。しかし、TEPCOの回線にも異常はないとの事で、途方にくれています。どなたか、インターネット「光」回線で、ダイレクトでベースステーションと繋いで成功していらっしゃる方、もしくは、何かしらの対処法をご存知の方いらしたら、教えてください!今回の日本滞在も4月5日までで、カウントダウン状態です。焦ってます。よろしくお願いします。
上海ママさんこんちは。私も先日、LF-X1を買いました。
TEPCO 光もたしか PPPoE 接続だと思うのですが、ルータを介さず
メディアコンバータと直接接続する場合は、LF-X1 の方で PPPoE 接続
の設定を行う必要があると思いますが、すでにお済みですか?
マニュアルの p.31(LAN回線PPPoEを使って接続) を参考にして
接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:4128160
住みません、私の読み間違いでした。
エアボード(モニター部)単体で PPPoE 接続はできないようです。
http://www.faq.sonydrive.jp/fQA.php?qid=29980
TEPCO 光 の回線でモニター部のみを接続したい場合、
PPPoE 接続を行うルータなどが別途必要となると思います。
書込番号:4128175
お返事をありがとうございます。
しかし今設定をしているのは、モニターではなく、ベースステーションとの接続でのインターネット設定です。PPPoE接続設定でマニュアル通りにやってみているのですが、出来ずです。。。ソニーのサポートの方にも、「ベースとメディアコンバーターの接続は他のパソコンなどを一緒に繋がない場合はルーターを介する必要はない」と確認を取りましたが、ソニーサイドでも、「TEPCO光」との動作確認を取っていないので、何とも言えないとも言われてしまっています。せっかく買ったのに、こんな現状で、悲しいやら、むかつくやらです。どなたか助けてください!!
書込番号:4128282
ベースステーションとモニター部は購入直後、何も設定しなくても
無線LANで接続が可能だと思いますが、こちらは問題なくできていますか?まずはこの無線LANができていないとベースステーションの設定が
できないと思います。
あとは今一度 So-net の以下のサイトにある LF-X1 の接続
手順を確認してみてください。
http://www.so-net.ne.jp/support/qa/ans/t7100/t7149.html
http://www.so-net.ne.jp/support/qa/ans/t7000/t7042.html
よくある間違いでは接続ID欄に @ 以降のドメイン名が
入ってなかったり、パスワードの大文字小文字が間違っていたり
などがあげられます。
問題の切り分けのために、WinXP PC で TEPCO 光 回線が
ルータ無しで利用できるか確認してみましょう。
DION のケースですが、以下の URL に WinXP PPPoE 接続の
設定方法が紹介されています。接続ID などの情報を So-net
に置き換えればよいと思います。
http://www.dion.ne.jp/support/internet/bb/flets/win/xp/
書込番号:4131253
mib07ccaxさん、こんばんわ。色々とご親切なアドバイスをありがとうございました。
結局、IO-DATAのNP−BBRMをはさみ設定をしたところ、無事にNET-AVまでたどり着くことが出来ました。
エアボードの説明書にも、カスタマーサービスでもエアボード(ベースステーション)とTEPCO光のメディアコンバーター(ちなみに我が家のものはFUJIKURA社製のFNT3012-13でした。)とはダイレクトにランケーブルで繋いでもインターネットには繋がらないという事は記載・指示はなかったのですが、結論としては、「出来ない」という事が、実証されました。
ともかく、ルーターを介すると繋げる事が出来ましたので、今後同じ事で行き詰まる方がいらした時に、参考になればと思います。(エアボードのサポートセンターでも今後、同じ環境での質問には、「ルーター必須」との答えをすぐもらえるとは思いますが。。。)
あとは上海に帰ってからのモニターとの接続だけとなりました。とても、楽しみです。
お騒がせいたしました。。。
書込番号:4131936
上海ママさんはじめまして。
私も現在上海在住で、前回の上海ママさんの書き込みを見て、
購入を決め、私も約1ヶ月前上海に戻る前日まで、
サポートデスクに電話したり、ルーターを買いに走ったりしてました。
ですが、、、上海でインターネットには接続できるのですが、
NetAVに接続できません。
サポートデスクから私の家のベースに接続してもらったところ、
接続可能なので、設定自体に問題は無し。
考えられるのはモニターの接続環境、実効速度といわれたので、
上海のADSLを2Mから無限速(最高10Mだそうです)に変更したのですが
やはり接続できません。
上海のADSLの速度の問題なのか、
モデムはPPPoE対応なはずなのですが、やはりルーターが必要なのでしょうか?
まったく回答になっていない上に、不安にさせてしまってごめんなさい。
上海ママさんの上海に帰ってからの状態を是非教えて下さい。
書込番号:4136666
karubi_ さん こんばんわ。日本サイドのベース設定をやっと終え、これで上海で日本のテレビを満喫出来るわ!と思っていたので、karubi_さんの書き込みを見て、「えぇぇ!!聞いてないわぁ!」とびっくりです。上海側は我が家もPPPoE接続です。上海のモニターとの接続用にもIO-DATAのルーターを用意していますが、それだけではだめなのでしょうか・・・・何にしても、5日に上海に戻り、その後に設定など試して、また書き込みさせていただきますね。でも、この掲示板でも中国(場所は上海外かもしれませんが。)で、テレビを視聴できているという方がいらっしゃるようなので、お互いあきらめず頑張りましょう!
書込番号:4137205
やっぱりモニター側にもルーターは必要なんですか?
私も買ってくればよかったー。
きっと私はルーターなしで直接つないでいるせいだと思います。
青島で接続している方は私と同じALCATELのモデムで
直接つないでいるそうなのでルーターは必要ないと思っていたのですが、
こちらでルーターを買って試してみます。
上海ママさんよけいな心配事を増やしてしまってごめんなさい。
書込番号:4140019
みなさん初めまして!上海のエアボード接続のお話で私もお仲間に入れていただきたく書き込みしました。
来月から単身で上海に行くのですが、上海のADSL実速度がよくわかりません。上海に3日間出張にいったのですが、会社のオフィスでは100mbpsです。しかしルーターを持っていかなかったので接続できませんでした(PPPoE接続でした)。滞在したホテル(光ファイバーが各部屋にありました)でも接続を試みましたが、インターネットのみ繋がり、NetAVはできませんでした。
私はこのエアボードをオーストラリアで最速1,5mbpsの環境で(この遅さでも画質は「最高」で途切れることなく使えました)1年近く使っていたので、上海はもっとADSL環境がいいと思っております。
しかし、いかんせん上海のネット事情がわからないので不安です。どなたか上海でNetAvを見ておられる方からアドバイスを頂けたら幸いです!!オーストラリアではCoregaのBAR SDのルーターを使っていました。ルーター持ってけば解決するのでしょうか、、、。プロバイダの選択次第でしょうか??
書込番号:4144218
karubi_さん 、alex11さん、こんばんわ。
本日、無事上海に戻ってまいりました。さっそく、IO-DATAのルーターを入れて、モニター接続をしたところ、簡単にNET-AVでテレビ視聴する事が出来ました!!karubi_さん、是非・是非ルーターを買って、NET-AV楽しんでくださいね。
それから上海のネット環境ですが、我が家のエアボードでは、まだ深夜(上海時間AM1時以降)にしかテレビを見ていないので、なんとも言えませんが今のところレート「最高」で途切れなくテレビを見る事が出来ています。我が家は中国電信ADSL2Mプランですが、今まで私が主に見るであろう時間帯(PM7時〜11時位)の実測スピードを調べた限りでは、下りで300kbpsを下回った事はありませんでした。
でも、私は本当に素人でパソコンやインターネットの事も全くわからないので大きな事は言えませんが、ともかく、我が家では無事にエアボードをエンジョイする事が出来る様になった様です。
今まで、色々アドバイスを頂いた皆様、本当にありがとうございました。皆様のおかげで思い切ってエアボードを購入し、上海に持って帰ることが出来ました。(きっと一人で悩んでいただけでは、買わないまますごしていたと思います。)
ソニーのエアボードサポートの方もとても親切で、親身になって下さいました。今、購入検討中の方も納得いくまで調べて、頑張ってみてください。
書込番号:4145459
上海ママさん、ご連絡ありがとうございます。
やはりルーターを通せば解決したのですね!!非常に安心しました!
私は来月に魯班路エリアに住むことが決まってるのですが、ADSLってたしか電話中継局から遠いと速度にかなり影響するそうですので、上海ママさんのように途切れず「最高」で繋がるといいのですが、、。
知り合いでは100mbpsで契約してダイアルアップ並に遅い!と言っている知り合いもいたので、100mbpsではなく中国電信ADSL2Mで始めようかなと考えています。
また何かありましたら教えていただけると幸いです!!よろしくお願い致します
書込番号:4145717
alex11さん、こんにちは。エアボードのその後の(と言っても、まだ丸一日も経っていませんが。)映像状況ですが、日中に「最高」でテレビを見ていましたが、映像がカクカクなったり、フリーズする事が数回ありました。 「高」でなんとかいけるかなぁ・・・と言う感じです。上海と言えども、やはり「中国」。まだまだインフラは整っていないのが現状です。あんまり期待しないでいらっしゃる方がいいかもしれません。
書込番号:4146275
上海ママさん、alex11さんこんにちは。
ルーター(LINKSYS)買ってきました!
NetAVに接続できたのですが、画像はかなり荒いですね。
現在16:30ですがレート標準でもけっこう途切れてます。
中国電信のADSLは1M、2M、無限速の3種類しかなくて
うちは無限速です。
中国のサイトで調べたところ最低でも2000Kbpsでてます。
夜またつないで試してみます。
皆さん情報ありがとうございました。
書込番号:4146415
みなさんこんにちは。私は日本で NetAV の接続テストを行ってみました。ベースステーションは 100M 光接続、モニターは ODN ADSL 1M です。これだときれいな画質とは言えないようです。
そこでルータとルータの間を常時 VPN 接続してしまおうと考えています。そうすることで NetAV ではなく LAN 接続が利用できます。
NetAV では 300kbps の狭帯域で利用可能なように画像を圧縮している
のだと思うのですが、LAN 接続の場合は圧縮がないかもしくは圧縮率が
低いのではないかと推測しています。
今晩テスト予定ですので、また結果を書き込みたいと思います。
テスト環境は
[ベースステーション]--[ルータ(MR404DV)]--100M 光--インターネット
--ODN 1M ADSL--[ルータ(MR404DV)]--モニター
です。ルータとルータの間は常時 IPSec VPN で接続しています。
書込番号:4148754
上海ママさん、Karubiさんこんばんは!
やはりNetAVは安定して見れないんですねー。私はまだ上海にいくつプロバイダがあるかわからないのですが、どのプロバイダでも状況は同じでしょうか?
一度レートを「最高」(ステレオサウンド)で味わってしまうと「高」のモノラルサウンドでは不満ですよね。早く上海のADSL回線が向上してくれるといいですね。
書込番号:4149516
皆さんこんばんわ。その後の我が家のNET−AV状況ですが、金曜日・土曜日の夜、上海時間19時〜23時で、レート「低」でもぶちぶち途切れてしまうと言う状況でした。ほとんど番組の内容もわからない感じで、とても「イライラ」させられました。今日は、一日中(早朝から現時点まで)レート「高」で途切れず見られています。日本サイドは光なので、上海側のインターネット環境によるものだと思いますが、一番見たい時間に見られないと言う状況では、エアボードを導入した意味がないとまで思う程でした。karubi_さんはどんな感じでしょうか? どなたかもっといい状態でテレビ視聴が出来る方法をご存知でしょうか?mib07ccaxさんのおっしゃっている「ルータとルータの間は常時 IPSec VPN で接続」と言うのはどういうことなのでしょうか?お時間あれば、教えていただけると、ありがたいです。
書込番号:4156718
はじめまして モニター側のルーターをつけたらうまくいったとのことですがI-OデータのNP-BBRMを使用しているのでしょうか?もしそうならWEBでユーザー登録してDNS設定すると思うのですがそれは気にしなくていいのでしょうか?
書込番号:4158706
古北新区に住んでいるラーメン大森です。
私はまだインターネットにも接続できません。
日本側でアイオーデータのルーター入れてモニター有線で接続実験して
netnaviも完璧に開通しました。
こちらではバッファローのBBR-4MGというルーターを入れて
ルーターの設定画面から確認するとLAN側もWAN側もIPアドレスが付与
されています。
同じルーターに接続しているパソコンはネットに繋げることが出来ています。
設定は問題無いと思うんですが他に考えられる原因は有りますでしょうか?
書込番号:4159465
mib07ccax さん、こんにちは。
VPN接続はどの様にモニター側からアクセスするのでしょうか?結果はいかがでしたか?
教えていただけると幸いです。
書込番号:4160437
皆さんこんばんは。
その後のNET-AV状況ですが、午前中は毎日つながります。
午後3,4時になってくると怪しくなり、
一番重要な6時以降はまだ1,2度しかつながったことが無いです。
午後からつなげっ放しで8時ごろまで見れたことがありますが、
レート変更しようと一度切ったら、2度とつながらなくなりました。
画像は誰だかわからないくらい粗く、音声も途切れ途切れで
とても楽しめる状況ではありません。
改善方法はないのですかね?
ルーターの件ですが、日本側ではアイオデータ、モニターはLINKSYSです。上海でインターネットはできるのに、NET-AVだけつながらなかったのですが、このルーターにつなげたら何も設定しなくてもすぐにNTE-AVできました。
書込番号:4167494
おかげさまで、自宅実験は、ほぼ成功といって良い状態になりました。
最後の問題として、関東の実家に、エアボード+HDDレコーダーを設置して、NETAVでリモートコントロールして、TV番組を予約し、HDD内のデータを視聴することになるのですが、その際に、どのHDDレコーダーがお勧めでしょうか?自宅にあるパナソニックDMR−HS2を利用しようかと思ったのですが、やはり、肝心な番組予約がリモートコントロールできませんでした。ttp://www.sony.jp/products/Consumer/airboard/QA/software_control/index01.html
この中でソニーのHDD+DVDレコーダーが良いと思いますが、先行して利用されている方から、使ってみての感想や意見が伺えれば幸いです。なお、DVD部分についてはDVD−Rに焼くことは考えにくく、使わないような気がします。しかし、中古で購入する場合、HDDレコーダー専用より、普及しているHDD+DVD型の方が安いので、こっちの方を重点的に伺いたいと思います。宜しくお願いします。
2005/03/21 23:56(1年以上前)
説明が足りないでした。
モニターだけ海外に持っていってホットスポットとかの
無線LAN環境で繋ぎたいという事です。
書込番号:4105562
1ヶ月前に色々と教えてもらった者です。速度問題も一応解決(スプリッターを替えたら、この時間で上り速度566.61kbpsになりました)し、本日16日にエアボードを入手しました。出張があるため、実際の設定は土日にする予定です。最終的に、netAVで、関東の実家の放送を北海道で受信するのが目標です。
まず最初にやろうと思うのが、一回、自分の手の届くところで、netAVに関するベースステーションとモニターの設定をそれぞれ練習したいと考えています。あほな質問かもしれませんが、自分の家にあるルーターに、ベースステーションとモニターをそれぞれ、LAN接続して、netAVの設定練習をするというのは可能なのでしょうか?本当でしたら、自分で試してみればいいのですが、2日ほど間があくため、先に使用されている皆さんに質問させてください。
私のエアボードは家庭内接続で試験可能でした。
ただ、最近発売されたエアボードではできない場合もあるらしいので、こちらのページで確認されて見てください。
対象に入っていなければそのままでもOKだと思います。
http://www.sony.jp/products/Consumer/airboard/information/index.html
書込番号:4087365
2005/03/18 21:24(1年以上前)
>ダウンアンダーさんへ
ありがとうございます。確認したら、お家でokな型番でした。現在、テスト設定中。インターネットにはアクセスできるのですが、ダイナミックDNSにてこずり、netAVはうまくいっていません。ふらら+ルーターntt-me社のBA8000proとマニュアルの推奨パターンからことごとく外れまくっているからだと思います。ダイナミックDNSだけ、ルータで推奨している会社に切り替えようかなという感じです。情報収集のため、他の書き込みを見にいきます。失礼します。
書込番号:4089657
2005/03/19 00:11(1年以上前)
2時間ほど設定した感想としては、エアボード本体の設定はマニュアルの通りにやれば、問題は無いけど、ルーターとダイナミックDNSで苦労するといった感じでした。NTT-MEのルーターBA8000PROが、3つの会社のDNSのみ正規対応で、それ以外のDNSは説明無しの自力対応(ぷららも)という立場だったため、本日はnetAVは成功しませんでした。同じ条件で、自宅サーバーを立ち上げている人の掲示板を見つけたので、その方からお話しが伺えればという状況です。設定の実況になってしまい、申し訳ありません。では失礼します。
書込番号:4090626
ご自宅でのテスト設定はてこずっているようですが、
東京のご実家での設定は上手くいくといいですね。
ご検討をお祈りします。
書込番号:4093625
2005/03/19 20:43(1年以上前)
>ダウンアンダーさんへ
応援ありがとうございます。
その後、一回だけうまくいったのですが、画質(レート)を最高にしたら、二度とつながらなくなりました。ちなみにですが、普通この場合、再度netAVのボタンを押して、接続すれば、通信可能なレートに戻りますか?(私の場合、リセットしたりしても駄目でしたが)
それとは別に、実家用にソニー推奨のI・Oデータ NP-BBRMを購入しようと思います。やはり説明書やサポートがあるのは非常にありがたいものです。更に質問ですが、NP-BBRM+ベースステーションで、無線LANでのインターンネットは可能でしょうか?理由は、実家で、ノートブックの無線lanカードを使用している者がいるため、有線のみルーターだと納得して貰えそうにないからです。
書込番号:4094059
とりあえず、つながったようですね。おめでとうございます。
画質は再度NetAVを接続して画質レートの変更を行えば良いと思うのですが、自動的に通信可能なレートに戻るわけではありませんので。
無線LANの方は私は使用していませんのでよく分かりません。
どなたか無線LANと併用している方がいらっしゃればアドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:4097205
2005/03/20 17:21(1年以上前)
そのときの状況としては、
最高画質に変更→接続失敗→「NETAV接続に失敗しました。イーサネットケーブルの接続とNetAV時につなぐベースのドメイン名や回線設定を確認してください。」と画面に出て、それ以降、「レート変更」のボタンが灰色なため、操作出来なくなりました。(マニュアル見ても、NETAVのサーバーにつながっていない状態で、レート変更する操作法は見当たらなかったですし)
多分、ルーターの設定が中途半端だったためだと思います。
昨日、I・Oデータ NP-BBRMを通販注文しましたので、それが到着してから再挑戦したいと思います。
書込番号:4097918
I・Oデータ NP-BBRMで設定しなおしたら、比較的すぐに終わりました。(土曜日の苦労は何だったのか)これから購入される方には、このルータをお勧めします。(値段も4千円前後で安いですし、SOーNETより安いです)NTT-MEのルータで駄目だったのは、セキュリティーの穴あけが不十分だったためと思います。NETAVの最高画質を見た感想は、まあこんなものかなという感じです。ただ、これで、テレビ神奈川・東京、東京MXなどが視聴できるので納得はしています。課題(HDDレコーダをどうするのか?実家のPCが自宅サーバ扱いになるかもしれないがセキュリティーをどうするのか?)は残っていますが、実家に戻るまで1ヶ月あるのでゆっくり考えたいと思います。とりあえず。達成感で満足しています。
書込番号:4108465
試験接続が成功されたようですね、おめでとうございます。
私もIOデータのルーターを使用しております。
エアボードの推奨品と言うこともあって、確かに設定がしやすいですね。
書込番号:4109408
購入を考えていますが、JCOM(西東京・アナログ)のチャンネルってチューナーと別室からでも変えられるのでしょうか?対応しているのかどうかわからなくて躊躇しています。どなたか利用していませんか?
