このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年3月7日 05:38 | |
| 0 | 7 | 2005年4月9日 06:32 | |
| 0 | 3 | 2005年3月25日 14:41 | |
| 0 | 8 | 2005年2月24日 09:51 | |
| 0 | 3 | 2005年2月16日 20:32 | |
| 0 | 1 | 2005年2月11日 16:56 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > SONY > エアボード LF-X1
2005/03/07 05:38(1年以上前)
電波は、その間にある材質によって届かない場合があります。金属などがあれば中々届きません。
その場合、ベースステーションを動かしたりすれば良くなる場合もあります。また、LF-X1は5GHz(最初はこれに設定されているようです)と2.4GHzに対応していますが、2.4GHzにした方が電波は遠く届きます。私も技術屋なのでその辺は分かります。
やってみたらどうでしょうか?
書込番号:4033487
ソニーがネットテレビ事業を強化して、パソコンに映像を表示するソフトを搭載していくというニュースが以前にありましたが、本気ならぜひ導入したいと期待しております。
そこでエアボードユーザの方に質問なのですが、現在エアボードの中程度の画質で見れているとして、それをバイオの14インチや17インチモニタに表示して、視聴に耐えられるレベルなのでしょうか?それともやはりこれくらいのモニタで見るのが最適ということで小さめのモニタなんでしょうか?
2005/03/02 08:12(1年以上前)
>東京単身赴任さん、はじめまして。
外国で日本のTVを見る方法は
「今は」これしかないのです^^;
たとえ設定が難しくっても、画質が悪くても
外国住まいの日本人にとってエァボードは
ありがたい機械なのではないでしょうか。
先のことは待っていられないって感じでしょうか(^_^)
書込番号:4008258
2005/03/03 11:58(1年以上前)
>東京単身赴任さん
ご質問のお答えとしては、私の予測では、
中程度の画質を14インチや17インチで見る事は、ちょっと汚くて厳しいのではないかと思います。
ただし、通信事情によってかなり左右されるので、もし最高画質が途切れなく見れるようであれば、
楽しめる可能性はあるかも。という回答になります。すみませんあまり適切な回答ではないですね。
新型が7型なのも、携帯性と映像の見易さにこだわったのかもしれません。でも据え置いて見るなら
大きい画面が絶対いい。もし、どうしても見にくい場合には、小さくする事は出来るので。。。
ところで、同じ話かもしれませんが、「エアボード」から「ロケーションフリーTV」に呼称変更した
時の記事で、近い将来に、NotePCやPSPから、エアボード本体に繋がるソフトを提供するという
内容があったと思います。
そうなれば、海外の空港やホテルでエアボードのモニター代わりができるというわけで、これは
魅力大かも。
余談ですが、テレビ映像を映し、さらに外から家のPCの映像をリアルタイムに見るという事は、
すでの最近のバイオメディアというソフトで対応できています。1台の対応済みバイオともう1台
のPCが必要になりますが、バイオからもう一台へは見る方のソフトをインストール出来ます。
私も、エアボードかこの方法かで、検討しましたが、海外からできるかどうかがわからないし
実績情報からエアボードを選びました。
書込番号:4013652
2005/03/04 23:01(1年以上前)
猫の草さん、ほいぞうさん、ご返答ありがとうございます。
やはり現状のサイズくらいが妥当なものとして設計してあるんですね。映像圧縮技術が飛躍的に進歩するというのも考えにくいですし、ネット経由のテレビとしてはやはりエアボードが一番扱いやすい製品のように思えます。この分野がもっと活気付けばいいですね。
バイオメディアの情報は知らなかったのでためになりました。自分でテレビ用のサーバーを立てることも考えていたのですが、これを使えば簡単そうです。ありがとうございました。
書込番号:4021036
2005/03/18 22:17(1年以上前)
>外国で日本のTVを見る方法は
>「今は」これしかないのです^^;
こういう方法も有るみたいです。
バイオメディアと同じようなソフトですね。
http://www.starstonesoft.com/products_jp.htm#TVServer
書込番号:4089946
2005/03/19 00:13(1年以上前)
シャープから似たような商品が出ています。
ttp://www.itmedia.co.jp/news/0301/17/nj00_sharp_sv.html
どちらが良いか何ともいえませんが、ルーターの設定(ダイナミックDNSの設定)が楽そうに思えます。参考までに。
書込番号:4090640
VAIO Mediaの場合、同社のルーターを使うことでWake On LAN機能が使えることが謳われている点が大きなメリットですね。遠隔地のPCを常時起動しておくのはちょっと不都合もありますし。VNCなどと組み合わせればうまくコントロールできそうです。あと、ガリレオはリアルタイムでの視聴は現実的に無理な仕様のようです。圧縮と配信が同時にできないような。あとは、予算と、使い方次第ですね。
ちなみにWindows Media Encoderを使ってLINE IN接続したラジオをストリーミングする実験をしたら、可能でした。これは原理的にはTVserverに近いですね。
書込番号:4108113
ロケーションフリーボードを含めて、海外在住者が日本のテレビを見る方法について情報収集しているサイトを立ち上げています。
初心者の方でも設置できるための解説文なども掲載しておりますので、ご興味がありましたら、一度ご覧ください。
書込番号:4152237
私は現在シンガポールに在住しているのですが先日、日本に帰りLF-X1を購入しました。設定は問題なかったのですが、いざシンガポール持ち帰りTVを観ていると画質を「低」にしても、よく画像が止まり、音声も途切れます。かなり厳しいです。間違いなく回線の影響だと思います。
ちなみに私は日本側はYahooBB 8M、シンガポール側はMaxOnline6000です。日本側の上り速度が問題かも?とは思っておりYahooBB 54Mに変更しようかなと思っていますが、MaxOnline6000も疑いがかなりあります。(特に夜間のレスポンス低下)
シンガポールで問題なくLF-X1を使用されている方がいらっしゃいましたら使用されているネットワーク環境を教えて頂けませんでしょうか?
よろしく御願いします。
2005/02/16 17:56(1年以上前)
>注目度NO1さん。
機器も購入して、設定も上手くいったのは
良かったですね。
こうなったらもう後には引けないですよね。
この上はプロバイダーとの契約内容を変更して
出来る限りのスピードアップを計られては
いかがでしょうか。
具体的なアドバイスでなくってすみません(^_^)
書込番号:3941771
2005/03/21 14:46(1年以上前)
自己レスです。
先日、上り回線速度向上のためYahooBB 8MからYahooBB 50Mに変更しました。ところが画面は止まるし音声も途切れ途切れ、さらに今まで以上にNetAVが切れるという始末。はっきりいって以前の8Mのほうが良かったです。こうなったら徹底的に調べたいと思います。
YahooBBをお使いの方で調査方法やアドバイス等ございましたらよろしく御願いします。
書込番号:4102583
>注目度NO1さん
私もシンガポールでLF-X1を MaxOnline6500で使おうと思っています。
日本側の回線(YBB)の問題なのか、MaxOnlineの回線の問題なのか非常に
興味がありますのでお手伝いさせて下さい。
LF-X1のマニュアル(p141)にはNetAVを使うには上下300kbps以上の
帯域が必要であると記載されています。
注目度NO1さんのYBB 50M回線で速度テストは実施可能でしょうか?
以下のサイトで「下り」「上り」のテストをそれぞれ行って結果を
こちらにアップできませんか?
http://www.musen-lan.com/speed/
YBB 50M は理論値で下り 50Mbps、上り 3Mbps のベストエフォート
サービスですので、NTT最寄り局と自宅の間の距離によって利用できる
速度が変化するのです。
できればNTTの路線情報開示システムで最寄り局までのおおよその
距離を測定してもらってその結果もみてみたいです。
http://www.ntt-east.co.jp/line-info/consent.html
(↑ここで「Next」をクリック)
あとはルータは日本、シンガポールそれぞれなにをお使いでしょうか?
書込番号:4114946
香港在住のものです。
旧正月の休みを利用して、エアボード購入のためだけに帰国して、このたび舞い戻ってきました。
予想はついていたのですが、モニターの設定がうまく出来ません・・・
日本でのベースの方の設定はうまくできた(と思う)のですが、こちらでルータを買って、ケーブルをつないでも、インターネットすらできません。
これは、当方の使っているI-CABLEのせいなのでしょうか?それとも特別な設定が必要なのでしょうか?
もし、同様にI-CABLEで接続できた方、いらっしゃいましたら、どのような方法でご覧になっているのかお聞かせ下さい。宜しくお願いいたします。
2005/02/15 10:45(1年以上前)
私はi-cableを使っているわけではないのですが
同じ香港在住でエアボードを使っているのでちょっとアドバイスを
・香港でのネット接続は以下のようになっていますか?
icable回線→モデム→ルーター→エアボード
・モニター部分のインターネット接続設定はi-cableから
もらった説明書通りになっていますか?
(デフォルトゲートウェイとDNSアドレスは重要です。)
・日本のDDNSは稼働していますか?
<確認方法>
ttp://www.websitepulse.com//tools.php3ににアクセスして、
HostName Test の欄に++++.atso-net.jp という自分の
ドメイン名を入力し、「Go」をクリックします。すると、
以下の表示になります。
HostName Lookup results
Known IP Addresses:
- xxx.xxx.xxx.xxx← ここに現在、登録されている
グローバルIPアドレスが表示されます。
書込番号:3935474
2005/02/15 11:01(1年以上前)
モンコックさん、こんにちは。
下の説明が参考になればと思いまして
貼り付けました(^_^)
http://www.sony.jp/products/Consumer/airboard/QA/kankyo/index.html
書込番号:3935522
2005/02/15 11:40(1年以上前)
AIRBOARD2さん、猫の草さん、ご丁寧に有難うございます。
早速アドバイス頂いたとおりイチからやり直してみます。
やっぱり、説明書をよく読んでいなかったせいですね。
なんだか希望の光がみえてきたっていう感じで、感謝しています。
書込番号:3935633
2005/02/19 13:41(1年以上前)
Airbordeer2さん、こんにちは。
ひとつ質問です。いまだに設定がうまくいきません。
icable回線→モデム→ルーター→PCはインターネット接続できるのですが、
icable回線→モデム→ルーター→エアボードではネット接続すらできません。
貴殿いわく、I-cableからもらった説明書通り、とのことですが、ネット、或いはモデムに関する説明書というのがございませんでした・・・
ソニーに電話しても、いまいちこちらが言いたいことがわかってもらえません・・・愚問ばかりで申し訳ありませんが、今一度アドバイス宜しくお願いします。
(NETAVのIPアドレスは自動設定で宜しいのでしょうか?もし自分で設定する場合、ICABLEに聞かないといけないのでしょうか?)
書込番号:3955559
2005/02/22 10:19(1年以上前)
i-cableの使用者ではないので確かなことは言えませんが
「パソコンでインターネットが繋がる環境であれば
モニター部分のNetAV使用は問題ないはず」です。
そうなると「モニター部分のインターネット接続」が
問題になります。
「インターネットに繋がっているパソコン」の設定を
見るのが手っ取り早いのでそれで確認してみましょう。
(以下はWinXPで「パフォーマンス優先」にしている場合の
画面です。まあ通常の画面でも大きくは変わらないので
トライください。)
1.コントロールパネルをダブルクリック
2.ネットワーク接続をダブルクリック
3.ローカル接続を右クリックしてプロパティを出す。
4.インターネットプロトコル(TCP/IP)をクリック
して、プロパティをクリック
そこで「IPアドレスを自動的に取得する」が選ばれていますか?
あとDNSサーバーのアドレスを自動的に取得するが選ばれていますか?
そうだったらモニター部分の設定も同じようにすれば繋がります。
もしもそこに「次のアドレスを使う」とのことでIPアドレスと
DNSサーバーアドレスが記入されていたら同じ数字をモニター
部分に設定してください。
モニター部分の設定については
「設定一覧」→「インターネット接続回線設定」→「モニターの設定」を選択し、入力欄に入手した情報を入力してください。
書込番号:3970783
2005/02/22 10:49(1年以上前)
ううっ ごめんなさい
よくよく考えたらルーター環境なのでIPアドレスも
DNSアドレスも自動取得となりますね。(i-cableのを
入れてもつながりません。)
モニター部分が「有線接続」でIPアドレスも「自動設定」
になっているのであれば、理由が思い当たりません。うーん。
書込番号:3970870
2005/02/24 09:35(1年以上前)
Airboader2さん、いろいろとアドバイスありがとうございます。
貴方のおっしゃるように、自動取得というところに着目してみたところ、モニター上には自動取得のところにチェックが入っているのですが、DNSの値のみが更新されずに、間違った数値が入ったままでした。
その数値を削除して、もう一度自動取得にチェックを入れたところ、すべての数字が更新され、やっとのことNET AVが接続できるようになりました!
灯台下暗しとはよく言ったもので、こんなところを、というポイントを見逃しておりました。
これでAIRBOARDERの仲間入りです。
皆さんに感謝です!
書込番号:3979649
2005/02/24 09:51(1年以上前)
接続完了とのこと何よりです。
後はテレビの見過ぎに注意するぐらいですね。
書込番号:3979691
現在一時帰国で日本にてエアボードの設定に苦闘中です。
環境は以下の通りです。
FTTH Bフレッツ
Web Caster V110(モデム兼ルーター)
ddns:so-net DDNS申し込み済み
肝心の静的マスカレード(このルーターではNAPTと称されます。)
設定で5021ポートをルーター内のPrivate Address(192.168.1.**)
へと転送しているのですが、NetAVがつながりません。
ddnsの問題かと疑ってダイアルアップで自分のddns addressへと
アクセスしたらちゃんとルーターの設定画面が出てきたので、
取りあえずはddnsは機能しているようです。
モニター単体でのインターネット接続も問題ありません。
(ベースステーション経由のインターネット接続も問題なし。
ベースステーションのPrivate addressにpingを打っても
問題なく帰ってきます。)
とのことでほとほと困り果てました。どなたか原因に心当たりの
ある方がいらっしゃればアドバイス頂ければ幸いです。
2005/02/13 02:17(1年以上前)
Webcaster V100を使用してNetAVを使用しているものです。DNSは日本側プロバイダーのniftyで契約したものを使用しています。日本で設定し海外で使用していますが、最初モニターの設定を誤ってて、接続できませんでしたが、モニターの設定を調整したら見れるようになりました。
エアボードカスタマーセンターに電話して、そこでNetAVの接続を確認が出来たら、あとはモニター側の問題だと思うのですが。。。
書込番号:3923933
2005/02/13 13:56(1年以上前)
結局LAN内でチェックしたときはだめだったのですが
海外に持ってきたらちゃんと映るようになりました。
(HPではLAN内でチェックの上、の趣旨の表記が
あったのですが、それに振り回されていました。)
ほっと一息といった感じです。
書込番号:3925625
2005/02/16 20:32(1年以上前)
何と本日ソニーのHPを見たら「プログラムの不具合」って
ことで修正プログラムが掲載されていました。
あと一週間早く案内してくれていたら、私の「つながらない地獄
に悩まされた8時間」が不要だったのにと思っています。
書込番号:3942358
今度発売のLF-X5ってモニターだけの購入はできるんですかね?
X1買って一年近くなるけど発売当時から雑誌の記事で7インチ
モニターも出るって聞いてたから期待してたのに、アメリカだけで・・・
ようやく出るのにベースステーションも買い足さなくちゃいけない
ようなら不便です!基本的に1対1だろうから無理かな・・・
でもPSPやPCでもエアボードの映像観れるのならできるのかな?
知ってる方、教えてください。
2005/02/11 16:56(1年以上前)
1対1で認証をかけて、著作権クリアをしているみたいなんで
こっちの問題でモニターだけの別売りは無しじゃないかと。
LF-X5、先に発売されたアメリカでは
8万位で売られてるみたいですね。
PCの方はいつものパターンで、
ソフトが出てもVAIO縛りがあるんじゃないかと...
書込番号:3915424
