※この製品にチューナーは付属しておりません
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2010年4月7日 20:22 | |
| 1 | 2 | 2010年3月12日 23:01 | |
| 0 | 2 | 2010年3月12日 20:58 | |
| 2 | 6 | 2010年3月8日 23:14 | |
| 5 | 3 | 2010年4月15日 02:59 | |
| 3 | 2 | 2010年2月16日 22:31 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > ツインバード > LINK ZABADY VW-J707
3月にこちらを購入して、快適バスライフを楽しんでいました。
ところが1週間ほどして、充電台に乗せても充電ランプがつかなくなりました。
当然充電しておらず、電源が入らない状態です。
充電台に乗せた状態では電源が入るため、
充電台および、電源回路の問題ではないと思います。
充電池の問題かと思い、ツインバードのサポートに依頼しましたが、
問題なしとの回答でした。
(製品送って調べてもらいました。)
同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか。
また、充電するさいは充電台に乗せるだけでいいんですよね。
もちろん主電源は入っています。
>(製品送って調べてもらいました。)
文面からは充電池だけをチェックしてもらったように読めますが、モニター本体、バッテリー、電源アダプタ、充電台をすべて送って調べてもらったのでしょうか?
書き込み内容を読むと、バッテリーが接続されていない状態のように思います。
バッテリーそのものには問題ないとのことですので、本体側の接続不良かもしれません。
いちどバッテリーと本体をつなぐコネクタあたりをチェックされてはいかがでしょうか?
それでわからなければモニター、バッテリー、アダプタ、充電台の一式を送って調べてもらうのがよろしいと思います。
早く復活するといいですね。
書込番号:11185971
夕やけ小僧さん
返信ありがとうございました。
ツインバードには本体・台・アダプター・電池を送って
チェックしていただきました。
しかし、問題なしとの回答。
しばらく使ってみてくださいとのこと。
戻ってきて初日から充電不安定・・・。
充電池のコネクタも一度はずして再度差し込みましたが
状態は変わらず・・・。
やはりもう一度サポートに出すしかないですね。
しかし、一度お風呂テレビと使うとなしはつらいですね。
書込番号:11188547
Ahiryohoさん
>チェックしていただきました。
そうだったのですか。失礼しました。
しかしそれで再現しなかったというのは解せない話ですね。
>戻ってきて初日から充電不安定・・・。
不安定ということは症状が出たり出なかったりするのでしょうか。
そうなると対処は面倒なことになりそうですね。
いずれにしても徹底的に調べてもらうか、
この際、交換を要請されてもいいように思います
書込番号:11190872
謎ですね。
こうなると家のコンセント自体も怪しくなってきますね。
他の場所で充電したら大丈夫だったりして。
書込番号:11191107
夕やけ小僧さん
そうなんですよ、まあ帰ってきてからも充電したり、しなかったりで・・・。
コンセントを変えると充電できたりもしてるので
(他の電化製品は大丈夫ですが・・・。)
相性なんかあるんでしょうか?
もうしばらく使って、安定しないようならもう一度
サポートと話してみます。
さすらいのSEさん
そうなんです。
そう思って他のコンセントで試したら、充電しました。
ただ、やっぱりそこも毎回ランプがつくわけじゃなかったです。
でもだめだったコンセントも充電できないだけで、台に乗せた状態で
電源が入るので、充電池のコネクタ部のように思います。
まあもうしばらく様子を見てみます。
書込番号:11200940
Ahiryohoさん
なかなかやっかいな状況ですね〜。
自宅の周辺環境の影響などでコンセントの電圧が不安定になる場合があるようですが、その影響なのでしょうか。
別件の書き込みで、充電台のACアダプタと送信機用のACアダプタを交換したらうまくいったという報告を見た覚えがありますが、ダメ元で試してみられたらどうでしょう。
書込番号:11201644
VW-J707の購入を検討しています。
カタログの接続図を観ると、AVコントローラーを
操作したいビデオやDVDのリモコン受光部に向けて設置し・・・
と書いてありますが、現在使用しているHDDレコーダーに
受光部らしきものが見当たりません。
リモコンを使用できるようにするには、どのようにすればよいのでしょうか?
HDDレコーダーはSONY BDZ-T55です。
アドバイスよろしくお願いします。
BDZ-T55のリモコン受光部は、本体前面のディスプレイ部の右端にありますね、「RF」マークが付いているあたりです。
書込番号:11075680
口耳の学さん、ありがとうございました。
受光部確認できました。
早速、購入に向けて前向きに検討します。
書込番号:11076018
PCに映像出力端子があるなら表示できますが、普通はAV系の出力は持たないし表示してもテキスト表示は見えないかもしれませんよ。
書込番号:11073918
PCにAV出力が無い場合はダウンスキャンコンバータが必要です。
ダウンスキャンコンバータについてはググってみてください
ただ口耳の学さんが書かれているように、解像度が低いため小さな文字などを判別するのは難しいかもしれません。
それとPC側に赤外線リモコン機能がなければ、モニター側からリモートコントロールすることはできません。
動画などを映しっぱなしにしてモニターで視聴するだけなら可能だと思います。
書込番号:11075191
BRAVIA(KDL-40X5000)と接続したいのですが、真っ黒のまま映りません。もちろん音も無し。
BRAVIA側には「デジタル放送/ビデオ出力」というアナログチューナー内蔵の録画機器へ繋ぐ為の出力ポートしか無いので、その出力ポートと接続しています。
やはり録画としての利用では無いので無理なのでしょうか。
前の書き込みのレグザとの接続であれこれ試した結果、利用可能に・・・ということを参考にあれこれ試してみましたがまったく駄目です。
アドバイスよろしくお願いします。
接続端子は合ってますか?
メーカーhpでは無線飛ばし可能なのは端子1しかできないと読めます
書込番号:11051889
ずばり4滴しますさん、ありがとうございます。
でも、すいません、端子1って何ですか?
書込番号:11051940
http://www.twinbird.jp/product/vwj707/
最大3つの映像機器に接続可能。
「送信機」の出力端子(AV1出力)は、AV1入力端子に接続された映像機器の信号がそのまま出力されます。(※4)
あと貴方の書いてるブラビアの録画設定をしないとTVからの出力もないでしょうね
その確認は自分で録画設定してみればわかるはずなのでご自分で確認してください
もしレコーダーを持っているならTVよりレコーダーの方につないだほうがいいでしょう
レコーダーならHDMI端子(やD端子)と黄色端子同時出力するようなの多いです
書込番号:11052063
やはり、諦めます。
AV2にDVDレコーダー、
AV3にCDコンポ(映像がないと通信できないので映像端子だけはDVDレコーダーから拝借)
を接続して利用しています。以前よりAV1にはブラビアも接続していましたがうまくいかず放っておいたのです。DVDレコーダーからの信号でTV映像も見れていたので。
それが最近このDVDレコーダの調子が悪くなったのでブラビアから直接見れないかと再度チャレンジしたのですがやはり無理でした。
録画設定試しましたが、うまくいきませんでした。
諦めます。
書込番号:11055379
BRAVIAは所有しないので確認できませんが、
少し検索してみたところ、いくつかのサイトの情報を総合してみると、
「予約の設定」で「録画方法」を「AVマウス」にする
または/および
予約録画を設定しておくと、録画中のみデジタル放送/ビデオ出力端子に
信号が出力される、
などの可能性が考えられるように思います。
間違っているかもしれませんが詳しくはBRAVIAの掲示板でお聞きになるのが
いいと思います。
無事使えるようになるといいですね。
書込番号:11055498
確かにこれはBRAVIA側の問題ですね。
「AVマウス」試してみて、わからなければBRAVIA掲示板で質問させていただきます。
書込番号:11056013
先日から本機を使用し始めました。一通りの接続が完了し風呂場での視聴を楽しんでましたが、本日いつも通りに使用したところ、入力切り替え中?のときに変なボタンを押してしまったのか、その後から『電波を受信出来ません』とのコメントが出て、映らなくなりました。 取説を一通り読みなおしたのですが、『電波を受信出来ません』時の対処方法があまり詳しく書かれてなく、対処方法がわかりません。取説には『通信チャンネル』の確認を行うようにとは書かれているのですが、通信チャンネルの変更自体も本機側で受付(認識)しません。メーカーには未だ問い合わせをしてませんが、どなかた同様の症状で解決方法をご存じの方がいましたら対処方法を教えてください。。。
症状は、電源オン→通信中です→3〜4分後に『電波を受信出来ません』となり、その後は
電源ボタンとワイドボタン・メニューボタンくらいしか認識しません。
うーん、故障の可能性が高いと思います。
サポートに相談された方がよろしいかと。
書込番号:11018389
初めまして。
我が家では2〜3年程使用していて、先日同じような症状になりました。
サポートセンターに連絡したところ、
「受信機と送信機のACアダプタを交換してみて下さい」
と言われ、その通りにしたら直りました!
それでも直らない場合は故障の可能性が高いとのことです。
以上、ご参考までに・・・。
書込番号:11048888
かなりの遅レスですみません。
今日、新たに判明したことがあったので…
我が家も2か月ほど前、同じような症状になり修理に出しました。
最初、モニターと送信機のみの引き渡しだったのですが、後日メーカー側から
異常が無いので、コード類も回収したいとの要請があり、お渡ししました。
結局、DCコードが一本ダメになっているいうことで、交換されて帰ってきました。
帰宅後、難なく視聴できたので
HDD&DVDプレイヤーの映像やひかりTVのTVやビデオをお風呂で楽しんでおりました。
しかし…時々、全く受信しない以前と同じような症状がたまにありました。
その時は、何をしても全くダメでお手上げ状態…
修理後、3か月は再修理可能なので、修理に出そうかな〜と思うと
問題なく視聴できたり… なんなんだぁ〜〜?だったのですが…
本日、なんとなく分かりました。
我が家の場合、ひかりTVが邪魔しているようです。
それもビデオサービスの視聴時のみ…?
ひかりTVビデオサービス視聴中にザバディーのモニターの電源をオンにしたり
入力切替をすると「電波を受信できません」の赤文字が出て
その後はスレ主さんと全く同じ症状です。
その状態(赤文字)のままビデオを止めると、新たに「通信中です」の文字が出て
ちゃんと受信し始めます。
ビデオ以外のひかりTV視聴中は、大丈夫みたいです。
HDDに録画しているひかりTVの視聴時も大丈夫です。
さらに、先にザバディーを使用している時、後からビデオサービス視聴をし始めても
「入力切替」さえしなければ問題なく見られます。
我が家の場合…
送信機とひかりTVの機器類がかなり近いので影響が大きいのかもしれません。
修理でDCコードの交換しましたが、もしかして関係なかった?(疑問^^;)
5年保障を利用したので、懐は痛くなかったから良いのですが…
我が家だけかもしれませんが、ご参考になれば…
書込番号:11234416
初めて質問させて頂きます。
コチラの情報を基にVW-J707を購入し、とても良い商品を購入出来たと大変満足しているのですが、たまに出るブロックノイズがちょっと気になってます。
取扱説明書やコチラの書き込みなどに「送信機を高いところに設置するといい」と書かれているので試みようとしたのですが、送信機を高いところに置いてしまうと、接続するHDDレコまで付属のコードでは届かない状況になってしまいます。
AV(RCA)ケーブルは長めの汎用品を購入すれば解決すると思うのですが、AVコントローラー(防水モニター側でHDDレコを操作するためのケーブル)を延長するための継ぎ足しコードのようなものはあるのでしょうか?
自分も興味があったので、100円ショップでモノラルのイヤホン延長コードを買ってきて試したところ問題なく使えました。
ご参考までに。
書込番号:10952150
夕やけ小僧さん、早速の書き込みありがとうございます。
100円ショップのモノラルイヤホン延長コード…ある程度の出費を覚悟してたのですが、100円でOKなんて大助かりです。早速私もチャレンジしてみます!!
書込番号:10952492
