※この製品にチューナーは付属しておりません
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年12月28日 01:34 | |
| 1 | 2 | 2009年12月21日 13:18 | |
| 0 | 0 | 2009年12月5日 09:16 | |
| 1 | 8 | 2009年11月25日 19:44 | |
| 1 | 1 | 2009年11月16日 19:23 | |
| 0 | 1 | 2009年11月1日 22:49 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > ツインバード > LINK ZABADY VW-J707
J107の方で質問してもレスが付かないのでこちらでも伺います。
東芝レグザの32H3000とザバディVW-J107を直接繋いだのですが、『適切な映像信号が入力されていません』と出ます。
無理なのでしょうか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/h3000/spec.html
デジタル放送録画出力端子(S1映像出力/映像出力/音声出力)に繋いでいます。
過去ログの電源入りの順番、入力1以外等試しましたがむりでした。
ブルーレイ、DVDレコ等は持っていません。
とりあえず地デジチューナ買ってきてテレビは見れるようになりました。
でも、どうしてもレグザ内臓HDDの録画を見たいのですが、できてる方いませんか?
Baby a go goさん、こんにちは。
J107の方でも拝見してますが、お困りのようですね。
REGZAのサイトに以下のようなQ&Aを見つけましたが、関係ないですかね。
〈以下引用〉--------------------------------
Q13.デジタル放送録画出力からビデオデッキやレコーダーにテレビで受信したデジタル放送を録画したいのですが、真っ黒な映像しか録画されません。
A13.録画する設定になっていないので下記の設定を実施後録画をしてください。
1. デジタル放送録画出力(またはビデオ録画方式)の設定を「通常」(または「連動しない」)に設定してください。
2. デジタル放送録画出力(またはビデオ録画方式)の設定を「録画時出力」(または「ビデオ入力自動録画」)に設定してください。
テレビ側でも番組表などから録画を実行してください。
〈引用終わり〉--------------------------
あとはツインバードに問い合わせてみられたらいかがでしょうか。
早く解決するといいですね。
書込番号:10693661
夕やけ小僧さん
アドバイスありがとうございます。
全くレスが付かなくて・・本当にうれしいです。
その設定をやってみようと思ってるのですが、
肝心のレグザリモコンを嫁が失くしたみたいで・・
未だ見つからず。
先ほどネット注文しました。2600円くらい(安い!!)
その設定で成功したらレス付けます。
本当にありがとうございます。
書込番号:10696173
現在、日立Wooo P42-HR02と本機を接続しており、当然ながら防水モニターには放送中のテレビ映像のみが流れます。
説明書を確認したところ、チューナー付きHDDレコーダーを持っていれば、テレビ映像とは別に防水モニターでチャンネル選択できるようです。
しかしながらすでにテレビに内蔵HDDがあり、HDDレコーダーは不要ですので、何か別の方法(安価な機器購入等)で実現できないでしょうか。
レコーダーが不要でしたら単体のチューナーを別に購入して取り付けする程度しか方法は無いでしょうね。
書込番号:10638578
レコーダ不要ですか?
2番組重なる事とかないですか?
容量も250GBと少ないですよね。(カセットHDDがあるのは知ってますが)
中古の安いヤツとかでもいいかもしれませんね。
書込番号:10663414
この製品を購入して、映像は問題ないのですが、音声に不具合が多々ありました。
(「ピーヒャラ」とか「ガッガー」という音です。」
通信チャンネル最適化も試みたのですが、音声の調子がよくありませんでした。
いろいろ試してみてみたら、今までは映像端子を「D4」でS端子を使用していました。
上記設定を「D4」⇒「D1」、「S端子」⇒「黄色映像ジャック」へ変更したところ
問題解決しました。
私のチューナーはデータ放送が見れないのですが、
情報量が多いと不具合は出やすくなるのでしょうか!?
テレビに詳しい方以外でも無線LANに詳しい方、ご連絡お願いいたします。
三月頃この製品を購入し、快適なバスタイムを過ごしておりましたが、
最近気付いたらブロックノイズでほとんど映らない状態が発生しています。
レコーダーのリモコン感知部につけてあるセンサーがずれたのかと
思いましたが、送信機のある部屋にモニタ持っていくときれいに映りますので
それが原因でもありませんでした。
でもバスの部屋に持っていくとブロックノイズでちょこちょこ止まります。
送信機のある位置からモニタを置く位置まで直線で約5m、壁が二枚と
いったところです。
説明書を見ますと送信機とモニタの間に電磁波、その他の電波を発生する機械が
ある時はブロックノイズが発生するようなこと書いてありますが、
そのようなものはなく、最近買った家電製品もありません。
大きな環境の変化がなくとも、この様になることって
原因としてどのようなことが考えられますでしょうか?
ご存知の方がいれば教えてください!!
宜しくお願いします!!
通信チャンネルを知らぬ間に変更してしまっていたなんてことはないでしょうか?
私は購入当初、通信チャンネルをいじっていない状況で綺麗に見えていましたが、風呂上がりのとき(その日の使用終了前に)興味本位で押して、翌日映悪くなって、どうして状況が変わってしまったのか悩みました。
結局、我が家の場合、風呂では36や40のときに、映りがいい(伝送状態がいい)ということがわかりました。ただ、やはり同じチャンネルでも、ときどき今日はブロックノイズが強いなあと感じるときはあります。
あと、寒くなってくると部屋の扉を閉めがちになりますが、これも我が家では影響してます。映りの悪いときは、洗面所(着替え部屋)の扉を開けっ放しにします。
このような単純なことであればいいのですが、是非、状況が復活することを祈っています。
書込番号:10486124
時代遅れ人さん
ご返答ありがとうございます。
前に通信チャンネルを間違って押してしまい、リモコンでのチャンネル操作が
できなくなったことがあったので、その可能性を疑いましたが、チャンネルは
AV1で変わってませんでした。(チャンネル変更はできます)
以前はブロックノイズは少しも発生しておらず、いきなりこのような状態に
なったため、かなり戸惑っております・・・。
書込番号:10489495
それは入力切り替えですね(^_^)
時代遅れ人さんがおっしゃる通信チャンネル切り替えは、
モニター上部のちょうど真ん中あたりにある「通信チャンネル」という
ボタンを押します。
一度押すと現在のチャンネルが表示されますので、表示されている間に
もう一度押すとチャンネルが変わります。
何度か押しながら、一番状態の良いチャンネルに設定します。
あとは送信機をできるだけ高い位置に設置すると電波状態が良くなる
らしいので、試す価値はあるかと思います。
故障でなく、簡単に解決できるといいですね。
書込番号:10493459
夕やけ小僧さん
ご返答ありがとうございます。
入力切り換えと通信切り換えって違うんですね・・。
トライしてみます!!
書込番号:10494343
時代遅れ人さん 夕焼け小僧さん
返事遅れまして申し訳ありません。
受信できるようになりました!!
やはり通信チャンネルが変わってたようですね・・・。
全てのチャンネル試しましたが、うちは36〜48で受信可能でした。
(説明書見ると電磁波影響? 電子レンジ使ってないときも1桁はダメですが)
でも不思議なのが、通信チャンネルの変更する前のチャンネル
は6だったんですが、私は変更のやり方を知らなかったので、受信可能な
48から6に変更するためには短時間にボタンを2回押すことが2回偶然に
続かないとならないと思います。
何か不思議な現象です・・・。
いずれにせよ受信できれば(一度通信チャンネルの存在を知れば)
どうでも良いことですね。
ホントありがとうございました!!
書込番号:10509261
コシローさん
ご報告ありがとうございます。
考えられるとしたら、おうちの方がテレビのチャンネルを変えようとして
うっかりさわってしまったとか?
何はともあれ、無事治って良かったですね(^_^)
書込番号:10510506
私の説明不足を夕やけ小僧さんに補足説明してもらい、きちんと見れるようになってよかったですね。
私も、ほんと、このサイトは、ものすごく貴重だと思います。
物を買う際の判断情報入手だけでなく、単なる疑問などにも全く知らない(多分一生出会わない)人から、いろいろアドバイスしていただけるんですから。
是非、ザバディ・ライフを楽しんでください!
書込番号:10531715
我が家では
VARDIA 地上・BS・110度CSデジタルチューナー搭載ハイビジョンレコーダー HDD 2TB RD-X9を使用しているのですがこちらの商品は使用できまうでしょうか?
詳しい方がいたら教えてください、お願いします。
東芝RD-S600というかなり前の機種をザバディにつなげて、録画をよく風呂で見ています。
RD-X9もHPで背面を見てみると、アナログの映像・音声出力があります。これをザバディの送信部につなげば見れます。
アナログだと画質が・・・と思うかもしれませんが、それはこのモニターの液晶画面がそんなに綺麗(上等)じゃないし、画面も小さいので、期待してはいけません。(ワンセグレベルと考えてください。)この価額で風呂など防水機能もついていて別の場所で見ることができる、しかもTVやレコーダーなど出力があるものなら3つまでつなげられるということがこの商品のメリットだと割り切りきってください。
なお、実はそのように接続しても見られないから聞いているということであれば、RD-9のリモコンにもRD-S600と同様に、「解像度切替」というボタンがついてないでしょうか?480iにすると見れるようになります。画像出力設定が1080や720だと、アナログの機器では見れません。
書込番号:10486251
リモコンの設定が大変なようですが、電池交換時にそれまで記憶していた情報が消えることはないのでしょうか?
もし消えるようだと再設定は苛立ちますね。
購入に当たってかなり不安です。
記録保持可能か試したことは無いですが、リモコンの設定自体は簡単です。
テレビ等のリモコンとZABADYのリモコンを向かい合わせにして、ボタンを押してZABADYのリモコンに学習させるだけだったと記憶しています。
本製品の便利さを考えると、記録保持可能かどうかは、私としては、あまり気にならないと思います。
書込番号:10406489
【欲しいものリスト】canon移行案
