※この製品にチューナーは付属しておりません
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年10月29日 14:39 | |
| 4 | 4 | 2009年10月9日 20:50 | |
| 5 | 3 | 2009年8月5日 10:42 | |
| 2 | 2 | 2009年7月13日 13:22 | |
| 6 | 4 | 2014年12月10日 23:37 | |
| 12 | 4 | 2009年9月2日 23:54 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > ツインバード > LINK ZABADY VW-J707
先日、お勧めという事で、アマゾンで買いました。
付属リモコンに、東芝のHR-X6というDVDレコーダーのリモコンの昨日を学習させようと
思っているのですが、取説どうりに、防水学習リモコンの機器選択ボタン(AV1)を押して、
赤ランプを点灯させ、そして学習リモコンの電源ボタンを押して赤ランプが1回点滅して
そして、HR-X6の電源ボタンを押すと、赤ランプが2回点滅して、消えてしまいます。
学習操作を終了させようとして、再度AV1ボタンを押していないのに・・・・。
取説どおりに、2回点滅したので
(点滅後、取説に無い赤いランプが消灯してしまうという動作は気になるけど)
学習したと思えば、防水リモコンの電源ボタンを押しても
赤ランプは消灯したままで、無反応・・・。
東芝DVDレコーダーや、ビクターのS-VHS機HR-VXG300との相性が
悪いのでしょうか。
それとも、学習しましたというメッセージといえる2回赤ランプが点滅した後
赤ランプが消えてしまう動作そのものが、おかしいのでしょうか。
何か同じようなご経験された方いましたら、教えてください。
お願いします。
リモコンのボタン電池が消耗しているということはありませんか?
故障の可能性も否定できないと思いますが。
書込番号:10333829
新しい電池に入れ替えても、同じ現象だったので、
他の人の書き込み内容と比較して、
壊れていると、判断しましたので
明日、修理に出します。ありがとうございました。
書込番号:10337402
修理で無事なおるといいですね。
ところで、お持ちの東芝のDVDレコーダーはRD-X6の間違いではないでしょうか?検索しても出てきません。
私は、東芝RD-S600ですが、説明書通りにザバディのリモコンに学習させることができましたし、問題なく操作できています。(問題といえば、みなさんが言っている少し反応が遅いということでしょうか?)もしRD-X6なら、インターネットの写真で見た感じでは、RD-S600とリモコンが全く同じです。東芝は相性が悪いということはないかと思います。
これまでの経験で、ザバディのリモコンでうまく作動しなくなり、故障かな?と疑ったがそうではなかった症状は、以下のとおり。
@リモコンの電池切れ。
AAVコントローラーが発信元の機械(テレビやDVDレコーダーなど)のリモコン受光部からいつの間にかずれていた。(うちはAVコントローラーを貼り付けたりしてないので、すぐ動いてしまう。家族がDVDを出し入れするときに、このAVコントローラーに触れてしまって、私が知らぬまにずれてしまっているということがたまにあり。)
@Aともにたまにしか起こらない症状ですし、特にAはザバディを使うときは風呂など発信元の機械が見えない場所にいることが多いので、原因に気付かず故障と疑ってしまったりします。
あと、東芝の場合TS2で録画が始まると既に録画保存されている番組を見たりできなくなる所謂TS2縛りがありますが、ザバディの画面には「TS2稼動中なので操作できません」みたいなあの表示が映らないので、はじめは風呂で故障かと疑いました。
参考まで。
書込番号:10356932
修理から返ってきまして、今のところ順調です。
修理は、4日ほどでした。
リモコンの相性とか、学習しにくいとか過去ログよりありましたが
色々な機器で、試して学習できないときは
私のように壊れているかも知れないので、気をつけてください。
買われて、私と同じようにリモコンの動作が出来ない方。
コメントありがとうございました。
書込番号:10386780
リラッ〜クマさん おはようさん。 下記を、、、
http://www.twinbird.jp/product/vwj707/#spec
電源 専用リチウムイオン電池
リチウムイオン電池を上手に使う方法
http://www.baysun.net/lithium/lithium13.html
12.メモリー効果と継ぎ足し充電
http://www.baysun.net/lithium/lithium12.html
リチウムイオン電池の長寿命化対策
(1) 過電圧充電、大電流充電、大電流放電を行わない。
(2) 深放電を行わない。
(3) 保存は極力充電量を少なくし、低温で保存する。
だ、そうです。
書込番号:10281225
BRDさん、さっそくの回答ありがとうございました。
保存は極力充電量を少なくし・・との事ですが、やはり使い切った方がいいということですか?
物分かりが悪くて申し訳ありません(^_^;)
書込番号:10281277
リチウムイオンにはいわゆるバッテリ効果・メモリー効果はありませんから、継ぎ足し充電してかまいせん。
むしろ過放電・過充電の方がダメージが大きいので、使い切らない方がよいです。
長期間、使わずに保存するときにもフル充電や使い切ってからではなく、適当に充電した状態で行います。
書込番号:10281393
P577Ph2mさん、回答ありがとうございました。
継ぎ足し充電していいんですね、私もその方がいいなぁと思っていましたので
それを聞いて安心しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:10283201
・たとえば風呂でテレビを見たい時、テレビの電源を入れておかないといけないのでしょうか?
・リビングをテレビを受信するとして、リビングと風呂で違うチャンネルを見ることは出来るのでしょうか?
基本的には送信側の電源は入れておかなければなりません。
イメージ的に言いますとリビングTVのコピーを写すような感じです。
ただ入力が3系統ありますのでDVD(HDD)レコーダーやビデオデッキのチューナーを
利用すればリビングTVと違うチャンネルやリビングTVを消している状態でも
視聴出来ます。
書込番号:9952210
この手の質問が多いのですが、本機はもともとテレビと接続してテレビの
映像をみるためのものではありません。
ビデオデッキやDVDレコーダーなどと接続して、それらの映像をみるのが
基本の使い方です。
放送中のテレビ番組をみるためにはビデオデッキなどに内蔵されている
チューナーを使います。
テレビに映像出力機能があれば、テレビを接続して番組をみることも可能ですが、
その場合はkohcatさんもお書きのように、原則としてテレビはつけておく
必要があります。
この場合、原則としてリビングのテレビと違う番組を視聴することはできません。
デッキやレコーダーを接続していれば、テレビの電源を入れる必要はありませんし
リビングと浴室で違う番組をみることもできます。
デッキやレコーダー(と本機)の電源だけ入れておけばよいです。
テレビを接続するのは何かと不便なので、ビデオデッキやレコーダーをお持ちなら
ぜひともそれらを接続することをお勧めします。
書込番号:9953838
kohcatさん、夕焼け小僧さん、コメントをありがとうございます。
根本的な使い方がわかったような気がします。
テレビ→モニターと思っていたのですが、DVDのデッキにつなげば、思ったように使えそうですので、購入したいと思います。
書込番号:9955409
マスプロ:DT610
こちらのチューナーをこの製品に繋いだのですが、
画面が荒れ、正常に映りませんでした。
通常のテレビに接続すると映るので、
故障と言う事はないと思うのですが…
また、こちらの出力端子から出した映像はやはり、
同じように画面が乱れます。
コピーガードのようなものが働いている感じにも思えました。
アナログのビデオデッキに繋いだ場合は
普通に映る事は確認しました。
皆様、知恵の拝借、お願い致します。
>アナログのビデオデッキに繋いだ場合は
>普通に映る事は確認しました。
ケーブルを含めまったく同じ条件で、チューナーをつないだときだけ
不具合が出るとなると、本機とチューナーとの相性のようなものを
疑いたくなりますね。
試しにビデオデッキの入力にチューナーを接続して、
デッキ経由でつないだ場合はどうなりますか?
いずれにしてもサポートに相談された方がいいような気がします。
書込番号:9847992
夕やけ小僧さん、返信ありがとうございます。
デッキ経由でつないだ場合を試してみたのですが、
ビデオデッキからの映像も、同じようにだめでした。
昨日、友人から、シャープのDVDレコーダー
地デジチューナー付き(型番確認忘れ)を借りて、
試してみたのですが、こちらは普通に映る事が
確認出来ました。
チューナーの方が原因のように感じられたのですが
今度、サポートセンターに連絡してみます。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:9848058
現在、この機種を使っています。
質問が2点あります。
1点、
当然、送信機器と受信モニターで利用しているのですが、
送信機器からは無線で映像の電波が飛んでいるわけですよね??
その送信機器から飛んでいる電波を、PC、ipod touchなどの無線を
受信できる機器で、映像を見ることはできないのでしょうか??
ちなみに、ipod touchで無線を確認すると「ネットワーク一覧」に
「ツインバード*****」と表示されます。
2点目、
もし、モニターがもう1台あったら、同じ映像を2台で受信
することができるのでしょうか??
詳しくないのですが、1、2とも無理だと思います。
たしか本機は特定の送信機と受信モニターを固有のIDで識別しているとどこかで読んだ覚えがあります。
でないと隣家同士で映像が混信してしまいますね。
書込番号:9819902
1は無理だと思いますが、2は可能であることを最近、確認しました。
「メニュー」ボタンを5回押して「通信状態」「表示ー非表示」が表示されいる状態で「入力切替」ボタンを長押し(5秒ぐらい)すると「ALL TX SEARCHING... ○○%」と表示され、「通信中です」の表示が消えると、近くで送信中の送信機からの電波を受信します。
入力を「AV1」を使用している場合は「AV2」や「AV3」に変わってしまいますので、「入力切替」ボタンで「AV1」に戻せば画像が映ります。
1台の送信機で2台のモニターが使えますので、自分は2台のモニターを1台の送信機で交互に充電して使用しています。
ツインバードのホームページにも1台の送信機で複数のモニター接続は不可能となっていますが、実は可能でこの裏技を使えば、1台の送信機で何台でもモニターを接続できます。
これで、使用の幅も広がると思います。
書込番号:17882520
更なる発見です。
裏技により、VW-J707と708の互換性を確認できました。
予想ですが、107とも互換性があると思われます。
708の送信機で707のモニターと「標準」でリンクさせると、画像の乱れが少なくなりました。
書込番号:17910673
さらに、さらに発見です。故障のほとんどの原因となる、内部の取り外し可能な無線基盤(裏に「ACTION WLAG-1302」となっている部品)は送信機、受信機とも共通の部品のため、基盤をジャンクなどで安く入手すれば簡単に復活します。
書込番号:18257671
機械に詳しくないので、困っています。。。
3階建てに住んでいるのですが、送信機を3階にしか
置くことが出来ないんです。
2階までは綺麗に映るのですが、1階になると圏外になり
全く映りません。
電波の受信を良くする方法など、何かありますか?
宜しくお願いします!
簡単ではないかも知れませんが、テレビから送信機までを長くして、送信機を2階へ置く。
あるいは送信機を防水カバーで包んで3階の窓の外へ出す。
書込番号:9739395
そうですねえ。
送信機を3階の床に置いて、通信チャンネルの切り替え(説明書P29)を
ひととおり試してみて、それでだめとなるとちょと難しいかもしれませんねー。
どのような状況か分かりませんが、安価なプレーヤーかチューナー付のデッキを
1台増設するなどして、なんとか送信機を2皆または1階に置くことはできない
のでしょうか・・・
お役に立てなくて残念です。
書込番号:9740072
私もこの商品に興味がありましたが、どうしても電波の問題が不安でした。
そこで、以下サイトで機器のレンタルをやっていることを知りましたので
レンタル申し込みして、本日届きました。
実際に使用してみるとなかなか電波良好でした。
ちなみに当方は鉄筋コンクリマンション7階建ての7階で、
リビングに送信機設置してみましたが、ほぼ室内完璧でした。
広さは約100平方mです。
当然風呂もOK
リビングから風呂までは直線で約10m強、ドア2枚でもOK!
画面の大きさはやや不満ですが、浴槽の真ん中あたりに細長いテーブルのような
ものを渡してそこに置いて長風呂しようと決心しました。
いろいろと不安な点あるようでしたら、一度レンタルで実機確認してみては?
http://www.rentalcamera.co.jp/
2泊3日で送料込みで約5000円弱でした。
書込番号:9753237
もう見てないかな?
電波状況を良くする方法として、色々と試しましたが、アンテナを改造すると
電波法に違反するようなのでアンテナ改造はやめました。
そこで、少しでも電波状況を良くする方法として、乾電池をアンテナ近くに
くっつける方法があります。
送信機の正面から向かって右側の側面手前に両面テープで単三乾電池をくっつけ
てみてください。届かなかったところに届いたり、ブロックのイズが改善される
かもしれません。
私はこれで、ブロックのイズがかなり改善されました。
お試しあれ!
書込番号:10090795
【欲しいものリスト】canon移行案
