※この製品にチューナーは付属しておりません
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2008年11月24日 21:32 | |
| 0 | 3 | 2008年11月11日 13:47 | |
| 0 | 3 | 2008年9月30日 21:49 | |
| 1 | 1 | 2008年9月27日 15:29 | |
| 0 | 8 | 2008年9月26日 00:23 | |
| 0 | 1 | 2008年9月25日 07:12 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > ツインバード > LINK ZABADY VW-J707
テレビの入力端子を出力に変える方法ないですか?
ツインバードの『防水ワイヤレスモニター・リンクザバディVW-J707S』を購入したのですが、
テレビがSONYの『TV-25ST12』で出力端子端子がついてないものでした・・・。
ワイヤレスモニターの製品は出力端子がないもには使えないと書いてありましたが、
ビデオデッキを通して出力に変えるなど、映す方法はないでしょうか?
入力を出力に変えることはできないでしょう、入力と出力が兼用になっている端子なら切り替えできる場合もありますが入力固定なら無理です。
ビデオデッキがあるならビデオの出力端子に繋げればいいのでは?
書込番号:8685899
口耳の学さんが書かれているとおりですが、テレビが録画できる
ビデオデッキならそちらの出力端子につなげばテレビも見られます。
ビデオデッキ出力→リンクザバディ送信機のAV1入力・AV1出力→テレビのビデオ入力
これではだめな事情があるのでしょうか?
書込番号:8686162
昨日、購入したものです。
素人みたいな質問かもしれませんがよろしくお願いします。
現在はハードディスクプレイヤー(PSX)と接続していますが、アクオスのテレビと接続できるかためしに行おうと思ったところ、アナログ出力端子がありませんでした。
そこでふと思ったのですが、
@完全にデジタル放送に移行した場合、テレビやレコーダーからアナログ入力/出力端子がなくなってしまうということでしょうか?
Aアナログ入力/出力端子がなくなった場合、この商品は使えなくなるのでしょうか?変換ケーブルなどありますか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
確かに20型など最近の小さいサイズのアクオスにはアナログ出力端子がないようですね。
うちのアクオス(42GX2W)は(少し古いかもしれませんが、)入力と出力を切り替えられるRCA端子が付いていて、それでこのZABADYにつないで見れています。(37ぐらいになると最近のものでも同様についてます。)念のため、再確認してみては?ちなみに、この切り替え端子は、出荷時は入力になっているので、設定が必要です。
ちなみに、確かにアナログ端子がなくなってしまえば、デジタルからアナログへのデコーダが間に必要ということになりますが、放送の移行とは別に世の中の機器がデジタルへ完全移行してしまうには、まだまだ時間がかかると思いますよ。そういう意味でも、少なくとも入力は当分アナログ端子が残ると思います。確かに出力は光やHDMIだけになってしまうかもしれませんが、そうなるとZABADYには使えないということになりますね。(=ZABADY送信機の進化を待つしかないかも)
書込番号:8621932
>時代遅れ人さん
早速の回答有難うございます。
もっているアクオスを確認したところ、録画出力専用というのが入力端子4の切り替えでありました。
さっそく試してみましたが、アナログ出力のためか、無線のためか、テレビ本体とは結構タイムラグがあるのですね。
二つの音声が聞こえてしまうような設置場所だと、音声がダブってしまい、快適にはつかえなそうです。アナログテレビだとそんなことないのでしょうか
いつ発売になるかはまったくの未定だと思いますが、次の新製品はきっと、デジタル対応してるんでしょうね。
アナログ端子について、しばらくは残りそうですが、念のため、ハードディスクプレイヤー等を購入する場合は、確認して買うことにします。
書込番号:8623450
切り替えの出力端子があってよかったですね。
うちの場合も、やはりアクオスとZABADYの映像・音のタイムラグはあります。たしかに、アクオスの音が聞こえるところだと、このタイムラグはうっとしいですね。
蛇足ですが、うちはアナログTVが2階にあるのですが、階段にいて、アクオスとアナログTVの両方の音を聞くと、かなりのタイムラグがあります。計ったことはないですが、変換の必要がないアナログTVの方が2秒ぐらいは早いかな。
確か、デジタル放送になってこの遅れが生じるようになったため、番組から時報がなくなったと聞いたことがあります。
書込番号:8626196
毎日重宝して使用しています。
画質的には納得いくものですが、表示される絵と音声が合ってない事があり不思議に思っているのです。
すべての番組ではないのですが、トーク番組等早口な時遅れが目立ちます。
これは故障によるものでしょうか?
感じ方には個人差があると思いますが、これまで絵と音がずれると感じたことはありませんでした。
書き込みを読んで気をつけて見てみました。
テンポの速いお笑い番組でしたが、特に音がずれている感じはしませんでした。
あきらかにずれているとすれば何か問題があるのかもしれませんね。
書込番号:8432740
リビングの映像とモニターのタイムラグは仕方ないとしても、モニター内での映像と音声のずれはとても気になるのですよ...。赤外線だから映像と音声の受信スピードが違うのかとも考えましたが、番組によって同時になったり...。
書込番号:8433760
赤外線はリモコンだけの問題ですので関係ないと思いますよ。
問題があるとすれば音声信号のデジタル処理回路の不具合でしょうか。アナログ→デジタルの送信機側の問題か、デジタル→アナログのモニター側の問題かはわかりませんが。
メーカーに相談されてはいかがでしょう。
当然かとは思いますが、ソース信号を直接テレビにつないだ場合は遅れはないのですよね。
書込番号:8436868
うーたもんさんがどのようなことをしたいかによって答えが違ってきます。
今どきはほとんどのお宅のTVに、VHSビデオデッキやDVDプレーヤー/レコーダーなどのAV機器が接続されていると思います。
これらAV機器の映像をお風呂など離れた場所でも見られるようにするのが、LINK ZABADYの最も一般的な使い方です。
このような使い方をするなら、TVに出力端子がなくても問題ありません。
>DVDプレーヤーを購入すれば大丈夫ですか?
DVDプレーヤーというとチューナーのついていない再生専用機をイメージしますが、この場合LINK ZABADYでDVDは見られますがTVは見られません。
もし他にVHSデッキなどチューナー付の機器をお持ちでなく、LINK ZABADYでTVもDVDも見たいと言うことでしたらチューナー内蔵のDVDレコーダーを購入されることをお勧めします。
書込番号:8420013
この機種の購入を考えているものです。
なにぶん家電音痴なものでご指導いただけると助かります。
色々な書き込みを観た結果、チューナーを介して電波を送るみたいですが
今現在、自分が持っているTV(チューナー付き)は観ることが可能だとして
DVDデッキ(チューナーなし)は観ることが出来ないということでしょうか?
購入目的として(お風呂でDVDをみる+たまにTVをみる)がとして考えているので
すがどうなのでしょう?
それとも違う機種で何か良い機種があったりするのであれば教えていただけるとうれしいです。
書き込み自体初めてのことで、要点が旨く伝わらないかもしれませんが、ご教授お願いいたします。
この商品は、テレビにつないで見る外部機器の映像を、お風呂などで見るものです。
テレビと外部機器のあいだに送信機を経由することで、テレビにつなぐものなら基本的に何でもモニターに飛ばすことができます。
ご質問の使用環境でいえば、DVDデッキの再生映像を見る分には全く問題ありませんが、むしろテレビに外部出力端子があるかどうかが気になります。
最近のテレビには「モニター出力端子」などがついているテレビも多いようですが、ついていないテレビもあります。
出力端子があれば、そこから本機につなぐことで、テレビのチューナーを使ってテレビ放送を本機で見ることができます。
しかし、テレビの出力端子は、通常は見ている画面が同時に出力されることも多いようです。
そうすると、お風呂でテレビ放送を見るときはつねにリビングのテレビをつけておく必要があり、リビングでテレビのチャンネルを変えるとお風呂で見ているチャンネルも変わってしまう(逆も同じ)ため、あまり便利といえません。
お風呂でテレビ放送もDVDも自由に見られるようにするためには、
1)本機+チューナー内蔵のDVDデッキに買い換える
2)本機+デジタル放送チューナーなど外部機器を追加購入(安いものでもOK)
3)チューナー内蔵の防水DVDプレーヤーを購入する
といった方法が考えられます。
ワンセグチューナー内蔵の防水DVDプレーヤーとしては、
CASIO お風呂テレビ DV-700W 7V型ワイドDVDプレーヤー内蔵
TWINBIRD DVD ZABADY ワンセグチューナー搭載ポータブル防水DVDプレーヤー VD-J713CW
といったものがあるようですが、詳しくないのでご自身で探してみてください。
書込番号:8386141
Sakonnさんこんにちは。夕やけ小僧さんご無沙汰です。
当機についてちょっと補足させて下さい。
テレビを介して接続する時の話は、夕やけ小僧さんのご説明で良いかと思いますが、スレ主さんの用途だと、DVDプレーヤーはテレビを介さないで、直接送信機に繋げた方が良いかもです。(送信機の入力は3系統しかありませんので、ラインを節約するという意図なら別ですが)
既に色々お調べとの事ですが、この製品は単純に「防水加工されたワイヤレスモニター」ですので、難しくお考えにならなくてよいかもです。
まぁ機能や造りはシンプルですが、使ってみると用途や接続機器は自由自在ですので、我が家ではなかなか重宝しております。
書込番号:8393482
与える男さん、こんばんは。
説明が下手ですみません。
DVDデッキは送信機に直接接続する前提でお話ししました。
スレ主さん、誤解されませんよう。
現在の使用環境で、テレビに出力端子があれば、以下のようになりますね。
DVDデッキ出力---->送信機入力1/出力---->テレビ入力
テレビ出力---->送信機入力2
与える男さんがおっしゃるとおり、難しいことは抜きにして、接続機器によっていろいろ活用が広がる便利な製品だと思います。これからの発展を考えて購入されても損はないかと思いますよ。
書込番号:8395792
与える男さん夕やけ小僧さんご教授ありがとうございます&返信遅れてすみません。
なるほど。お二方のやり方を参考にすれば、僕にとって理想のテレビになりそうです。
参考ついでにもう一つ電波についてお聞きしたいのですが、壁(コンクリート打ちっぱなしですが)は比較的通るものなんですかね?
他の口コミを見てますとやはり皆さん苦労されているようですが。。。
書込番号:8397232
Sakonnさん
やっぱり条件としては一番厳しい部類でしょうね。
通達距離は通常の無線LANと同等だと思いますが、壁の数と送信機からの距離次第かと思います。
当家のフロアは鉄筋入りのALC(発泡コンクリート)とセメント系の平滑材ですが、1階の送信機から2階までならOKですが、フロアを2つはさんで3階になるとほとんど実用になりません。
書込番号:8401855
こんにちは〜
無線機器全般に言える事で、遮蔽物の材質・距離・他の無線機器との干渉、、、という問題がありますし、確かコンクリートはほぼ通さなかったような気もしますので、無理っぽい気もしますが、、、
過去スレで、購入前の懸念点について質問した方が、機器のレンタルをして頂けたそうです。[7648302]
私自身は借りた事がないので何ともいえませんが、もし本気でご購入考えましたら、ご参考にです。
書込番号:8402578
夕やけ小僧さん、与える男さんお答えありがとうございます。
&たびたび返信遅れて本当に申し訳ありません。
仕事の関係上、日中インターネットにつなぐ方法がIPODしかなく、
返信途中に、何度もサファリがダウンしてしまいました。
壁についての意見ありがとうございます。
やはり厳しいのですね。すべてを含め熟考して購入に踏み切りたいと思います。
書込番号:8412908
初めまして。
ZABABYを購入して1週間の初心者です。
家では、SONYのPSXに接続して使用しています。
お風呂用でテレビ番組もHDDで保存した録画も見ることができ大変重宝しております。
質問といいますか、このような現象が発生するのですがどう解消していいか判らず投稿しました。
PSXで、メニュー画面(クロスメディアバー)を表示しているときに、ZABABYの電源を入れると必ず「受信できません」と表示されます。
PSXの電源がoffだったり、テレビ番組を表示して電源を入れたらそのような事にはなりません。ただし、一度接続し、リモコンでメニュー画面にしても問題なく使えます。
何度も同じ現象が再現したので、この使い方をしなければ問題は無いのですが・・・
このような事ってありえるのでしょうか?
誰に聞いてよいか判らず投稿しました。
遅レスですが、うちでも全く同じ症状があります。
最初は原因が分からず初期不良かと思い交換してもらいましたが、交換後も同じでした。
とりあえずPSX側のメニューを出れば受信できるようになるのであまり困ってはいませんが、謎の現象ですね。
ということで、ハード的な問題のようです。
書込番号:8408892
